Nasse Fenster im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Lüftung & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern in Niedrigenergiehäusern trotz regelmäßigen Lüftens. Mögliche Gründe sind unzureichende Detailangaben zur Bauphysik, falsches Lüftungsverhalten oder äußere Einflüsse wie Regen. Eine Checkliste zur Fehleranalyse wird vorgeschlagen, um die spezifischen Bedingungen vor Ort zu berücksichtigen.
AUCH BEI ÖFTEREN lüften TROTZDEM NASSE Fenster. ES IST EIN NIEDRIGENERGIEHAUS. wohnen schon SEIT 6 Jahren DARIN
  • STEFFEN FUCHS
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Feuchteansammlung an Fenstern birgt akutes Schimmelrisiko – unverzügliche messtechnische Raumluft- und Oberflächentemperatur-Analyse durch Fachmann erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Funktion und Einstellung der kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) müssen fachmännisch überprüft werden – bei Defekt oder Fehleinstellung ist eine dauerhafte Feuchtkontrolle unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit dauerhaft >60 % oder <40 % ist gesundheits- und bauschädlich – kontinuierliche hygrometergestützte Kontrolle in allen Aufenthaltsräumen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüften ist nur wirksam bei korrekter Ausführung (3–5 min Querlüften, mind. 2–3x täglich); gekippte Fenster verstärken Kondensation und sind im Niedrigenergiehaus kontraproduktiv.
    Ich sehe, dass Sie trotz regelmäßigem Lüften mit nassen Fenstern in Ihrem Niedrigenergiehaus zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Diese kann durch Kochen, Duschen, Wäschetrocknen etc. entstehen.
    • Mangelhafte Lüftung: Auch bei regelmäßigem Lüften kann die Luftfeuchtigkeit nicht ausreichend abgeführt werden, besonders in den kälteren Monaten.
    • Wärmebrücken: Diese können an Fensterrahmen oder Ecken auftreten und zu Kondensation führen.
    • Undichte Fenster: Falsch eingestellte oder beschädigte Dichtungen können zu Zugluft und Kondensation führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster vollständig öffnen.
    • Luftentfeuchter: Einsatz von Luftentfeuchtern, besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Heizverhalten überprüfen: Konstante Raumtemperatur hilft, Kondensation zu vermeiden.
    • Fenster überprüfen: Dichtungen und Rahmen auf Beschädigungen prüfen und ggf. reparieren lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen. Bei dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit (über 60%) sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Niedrigenergiehäusern: trotz regelmäßigen Lüftens bleiben die Fenster nass. Dies deutet auf eine unzureichende Luftwechselrate oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum hin. In Niedrigenergiehäusern ist die Gebäudehülle extrem dicht, sodass Feuchtigkeit nicht von allein entweichen kann. Die Bewohner wohnen seit sechs Jahren im Haus, was darauf hindeutet, dass das Problem möglicherweise neu aufgetreten oder bisher nicht gelöst wurde.
    🔴 Gefahr: Dauerhaft nasse Fenster sind ein Warnsignal für ein Raumklima mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Dies kann zu Schimmelbildung an Fensterlaibungen, Wänden und in Ecken führen. Schimmel stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft nicht im Lüftungsverhalten, sondern in der fehlenden oder defekten Lüftungsanlage. Niedrigenergiehäuser benötigen in der Regel eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung. Wenn diese Anlage falsch eingestellt, verstopft oder außer Betrieb ist, kann die Feuchtigkeit nicht abgeführt werden. Auch eine zu hohe Belegungsdichte oder viele Zimmerpflanzen können die Feuchtigkeitslast erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass häufiges Stoßlüften allein das Problem löst, ist in einem Niedrigenergiehaus oft falsch. Ohne eine funktionierende Lüftungsanlage reicht selbst mehrmaliges Lüften pro Tag nicht aus, um die Feuchtigkeit dauerhaft zu kontrollieren. Zudem kann zu langes Lüften im Winter die Wände auskühlen, was die Kondensation an den Fenstern sogar verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie umgehend die Funktion und Einstellung Ihrer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL). Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb warten und die Luftfeuchtigkeit in den Räumen mit einem Hygrometer messen. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Lüftungsexperten mit einer Analyse des Raumklimas. Nur so kann die Ursache dauerhaft beseitigt und ein Schimmelbefall verhindert werden.
    In Niedrigenergiehäusern treten häufig Kondensatbildung an Fenstern auf, da die hohe Dämmqualität die Raumluftfeuchte effektiv einschließt und die Oberflächentemperatur der Fenster bei unzureichender Wärmedämmung stark absinkt – besonders bei älteren oder nicht wärmegedämmten Fenstern oder bei fehlender thermischer Trennung im Rahmen.
    🔴 Gefahr: Langfristige Feuchteansammlung begünstigt Schimmelpilzbildung an Fensterlaibungen, Dichtungen und angrenzenden Bauteilen – ein gesundheitlich relevantes Risiko, das bei fortgesetzter Vernachlässigung zu Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Regelmäßiges Lüften allein reicht in Niedrigenergiehäusern oft nicht aus; entscheidend ist die Art des Lüftens – kurzes, stoßartiges Querlüften (3–5 Minuten, 2–3x täglich) ist wirksamer als gekippte Fenster, die zu Dauerfeuchte und Abkühlung der Fensterflächen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Raumluftfeuchte sollte im Winter idealerweise zwischen 40–55 % liegen; eine hygrometergestützte Kontrolle ist unverzichtbar. Zudem ist zu prüfen, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) installiert und korrekt eingestellt ist – bei fehlender oder defekter KWL besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Niedrigenergiehaus per se vor Kondensat geschützt ist, ist falsch – vielmehr erhöht die hohe Dämmung das Risiko, wenn Lüftung, Fensterqualität und Nutzerverhalten nicht aufeinander abgestimmt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Problematik nach sechs Jahren auftritt, deutet auf langsam fortschreitende Ursachen hin – etwa nachlassende Dichtungswirkung, verstopfte Lüftungskanäle oder verändertes Nutzerverhalten (z. B. mehr Duschen, Wäschetrocknen im Innenraum).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter für Feuchteschäden zur messtechnischen Analyse (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur, ggf. Schimmelproben) und zur Überprüfung der Lüftungsanlage – eine eigenständige Diagnose ist aufgrund der Komplexität und Gesundheitsrisiken nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Raumluftfeuchte als zentrale Ursache für nasse Fenster.
    • Alle betonen das erhebliche Gesundheitsrisiko durch Schimmelbildung bei dauerhafter Feuchte.
    • Alle fordern die Überprüfung der Lüftungsanlage – insbesondere ihrer Funktionsfähigkeit und Einstellung.
    • Alle empfehlen hygrometergestützte Luftfeuchte-Messung (Zielbereich: 40–55 % im Winter).
    • GoogleAI betont primär Nutzerverhalten (Kochen, Duschen) und Stoßlüften, DeepSeek und Qwen heben stärker die Systemanforderungen (KWL, Dichtigkeit, Wärmebrücken) hervor.
    • GoogleAI sieht Lüften als zentralen Hebel, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass Stoßlüften im Niedrigenergiehaus allein nicht ausreicht.
    • DeepSeek weist explizit auf Belegungsdichte und Zimmerpflanzen als zusätzliche Feuchtelasten hin.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Oberflächentemperaturmessung und korrigiert die Fehlvorstellung, Niedrigenergiehäuser seien "automatisch trocken".
    • Qwen liefert konkrete Lüftungsempfehlung (3–5 min Querlüften, 2–3x täglich) – präziser als GoogleAI.
    • GoogleAI stellt "regelmäßiges Lüften" als geeignete Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: gekippte Fenster und unzureichendes Stoßlüften sind kontraproduktiv – ein Widerspruch mit hoher Sicherheitsrelevanz. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist im Kontext des Niedrigenergiehauses fundierter und sicherer – sie berücksichtigen konstruktionsbedingte Besonderheiten (Dichtheit, KWL-Zwang, Wärmebrücken) systematisch. GoogleAIs Fokus auf Verhalten allein ist unzureichend und potenziell irreführend.
    Ursache für nasse Fenster Hohe Raumluftfeuchte bei unzureichender Entfeuchtung durch mangelhafte KWL-Funktion, fehlendes/fehlerhaftes Lüftungsverhalten oder bauliche Schwachstellen (Wärmebrücken, alte Fenster).
    Gesundheitsrisiko Dauerhafte Feuchte führt zu Schimmelbildung an Fensterlaibungen, Dichtungen und angrenzenden Bauteilen – akutes Risiko für Atemwegserkrankungen und Bauschäden.
    Lüftungseffizienz ⚠️ Stoßlüften ist nur wirksam bei korrektem Querlüften (3–5 min, 2–3x täglich); gekippte Fenster sind im Niedrigenergiehaus kontraproduktiv – GoogleAI unterschätzt diese Risikopotenzial.
    KWL-Bedeutung Kontrollierte Wohnraumlüftung ist zwingend erforderlich; Defekt, Fehleinstellung oder Verstopfung machen Lüften über Fenster obsolet und führen systematisch zu Feuchteschäden.
    Diagnoseverfahren Hygrometer-Messung (Ziel: 40–55 %), Oberflächentemperaturkontrolle an Fenstern und Laibungen sowie fachmännische KWL-Prüfung sind unverzichtbar – Selbstdiagnose ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter für Feuchteschäden zur messtechnischen Analyse und KWL-Überprüfung – eine Verzögerung erhöht Risiko und Sanierungskosten erheblich.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteansammlung an Fensterlaibungen Schimmelbildung mit gesundheitsgefährdenden Sporen, Bauschäden an Putz, Holz und Dämmung
    🔴 Risiko Fehlfunktion oder Fehleinstellung der kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) Chronisch hohe Luftfeuchte trotz Lüften, erhöhte Heizkosten durch ineffiziente Wärmerückgewinnung
    🔴 Risiko Nicht erkannte Wärmebrücken an Fensterrahmen oder Ecken Lokale Unterkühlung, verstärkte Kondensation, spätere Tauwasserbildung in der Konstruktion
    🔴 Risiko Verwendung gekippter Fenster statt Querlüften Dauerfeuchte, Abkühlung der Fensterflächen, erhöhte Kondensationsneigung, ineffektive Luftwechselrate
    🔴 Risiko Unkontrollierte Innenfeuchtelast (z. B. Wäschetrocknen, viele Zimmerpflanzen, hohe Belegungsdichte) Überschreitung der Entfeuchtungskapazität der KWL, schnelle Feuchtesättigung, erhöhte Schimmelgefahr
    ✅ Chance Fachmännische KWL-Optimierung und Einstellung Stabile Raumluftfeuchte, reduzierte Heizkosten, gesundes Raumklima, Vermeidung von Sanierungskosten
    ✅ Chance Einbau wärmeoptimierter Fenster mit thermischer Trennung Absenkung der Oberflächentemperatur-Unterschreitung, deutliche Reduktion von Kondensat, Erhöhung des Komforts
    ✅ Chance Hygrometer-gestütztes Nutzerverhalten (z. B. gezieltes Lüften nach Duschen) Effiziente Feuchtekontrolle ohne Energieverlust, aktive Mitwirkung an gesundem Raumklima
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung der Lüftungsanlage (Filterwechsel, Kanalreinigung) Sichere und langfristige Funktionsfähigkeit der KWL, Vermeidung von Keimbildung im System
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters in die Gebäudeoptimierung Ganzheitliche Bewertung, Fördermöglichkeiten nutzen, nachhaltige, zukunftsfähige Lösungen
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Schadensgutachter für Feuchteschäden – mit Auftrag zur messtechnischen Raumluft- und Oberflächentemperatur-Analyse sowie zur KWL-Funktionsprüfung.
    2. Luftfeuchte messen: Kaufen und platzieren Sie digitale Hygrometer in allen Schlaf- und Aufenthaltsräumen – dokumentieren Sie Werte mindestens eine Woche lang, insbesondere morgens und nach Duschen/Kochen.
    3. KWL überprüfen: Prüfen Sie die aktuelle Betriebsanleitung Ihrer Lüftungsanlage, notieren Sie Einstellstufen und Filterwechselintervalle – sammeln Sie diese Unterlagen für den Fachmann.
    4. Lüftungsverhalten anpassen: Ersetzen Sie gekippte Fenster durch konsequentes Querlüften (2–3x täglich, je 3–5 Minuten, bei geöffneten gegenüberliegenden Fenstern/Türen).
    5. Innenfeuchtelast reduzieren: Trocknen Sie Wäsche nicht im Innenraum, reduzieren Sie Zimmerpflanzen in Schlafzimmern und installieren Sie bei Bedarf ein dezentrales Abluftsystem im Bad.
    6. Fenster und Dichtungen begutachten: Prüfen Sie sichtbar beschädigte oder verhärtete Dichtungen, Zugluftstellen und fehlende thermische Trennung im Rahmen – dokumentieren Sie mit Fotos.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das im Vergleich zu herkömmlichen Bauten einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch gute Wärmedämmung, effiziente Heizungsanlagen und Lüftungssysteme erreicht.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen ableitet als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensation begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit an einer kalten Oberfläche die Taupunkttemperatur erreicht.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Hygrometer
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luft in einem Raum schnell auszutauschen. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig geöffnet.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsmesser, Psychrometer
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine
    1. Warum habe ich nasse Fenster trotz Lüften?
      Trotz regelmäßigem Lüften können nasse Fenster durch eine Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum, unzureichender Lüftung, Wärmebrücken oder undichten Fenstern entstehen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um effektive Maßnahmen ergreifen zu können.
    2. Wie oft sollte ich lüften, um nasse Fenster zu vermeiden?
      Ich empfehle, mehrmals täglich (3-4 Mal) für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei sollten die Fenster vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal, um Kondensation zu vermeiden?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie können die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen. Bei dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Kondensation?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen ableiten als andere Bereiche. Dadurch kühlen diese Stellen stärker ab, was zu Kondensation führen kann, insbesondere an Fensterrahmen oder Ecken.
    5. Kann ich nasse Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten an Fenstern können Sie selbst mit Dichtungsband oder Silikon abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt die Heizung bei der Vermeidung von Kondensation?
      Eine konstante Raumtemperatur hilft, Kondensation zu vermeiden. Vermeiden Sie starkes Auskühlen der Räume, da kalte Oberflächen anfälliger für Kondensation sind.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung durch nasse Fenster verhindern?
      Entfernen Sie Kondenswasser regelmäßig mit einem Tuch. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung und reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit. Bei Schimmelbefall sollten Sie umgehend einen Fachmann zurate ziehen.
    8. Sind neue Fenster besser gegen Kondensation?
      Moderne Fenster mit guter Wärmedämmung sind weniger anfällig für Kondensation als ältere Fenster. Sie haben in der Regel auch bessere Dichtungen und reduzieren Wärmebrücken.
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung undichter Fenster.
    • Luftentfeuchter im Test
      Vergleich verschiedener Luftentfeuchter-Modelle und ihre Einsatzgebiete.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
  2. Nasse Fenster: Detaillierte Fehleranalyse – Checkliste!
    1.2.3.
    1. Grüßen
    2. CapsLock Taste aus
    3. konkrete Details nennen (Art und Ort der Feuchtigkeit, Wandaufbau, Art der Fenster, Lüftungsverhalten usw.)
    4. Frage stellen
    5. Grüßen (nicht beim Bund gewesen oder was?)
    dann wird's auch was mit einer Antwort ...
  3. Forum: Nutzungsbedingungen – Integration des Hinweises
    Bitte den Beitrag von Christian Sigge
    bei Nutzungsbedingungen integrieren Danke 😉
  4. Nasse Fenster: Regenwasser – Unterscheidung Kondensat!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    habe auch nasse Fenster!
    jedenfalls wenn es regnet. Außen.
    Nasse Fenster im Niedrigenergiehaus: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern in Niedrigenergiehäusern trotz regelmäßigen Lüftens. Mögliche Gründe sind unzureichende Detailangaben zur Bauphysik, falsches Lüftungsverhalten oder äußere Einflüsse wie Regen. Eine Checkliste zur Fehleranalyse wird vorgeschlagen, um die spezifischen Bedingungen vor Ort zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man voreilige Schlüsse zieht, sollte man, wie in Nasse Fenster: Detaillierte Fehleranalyse – Checkliste! gefordert, konkrete Details zu Feuchtigkeit, Wandaufbau, Fenstertyp und Lüftungsverhalten liefern, um eine fundierte Antwort zu ermöglichen. Die Unterscheidung zwischen Kondenswasser und Regenwasser ist essentiell, wie in Nasse Fenster: Regenwasser – Unterscheidung Kondensat! betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Integration eines Hinweises in die Nutzungsbedingungen des Forums wird angeregt, um die Qualität der Beiträge zu verbessern, siehe Forum: Nutzungsbedingungen – Integration des Hinweises. Dies kann dazu beitragen, dass Nutzer von Anfang an relevante Informationen liefern und somit schneller zielführende Antworten erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte eine detaillierte Analyse der spezifischen Situation durchgeführt werden, um die Ursache der nassen Fenster zu identifizieren. Anschließend können gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Lüftung oder zur Reduzierung der Feuchtigkeit ergriffen werden. Die Checkliste aus dem Beitrag Nasse Fenster: Detaillierte Fehleranalyse – Checkliste! bietet hierfür eine gute Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Niedrigenergiehaus, Lüften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Niedrigenergiehaus, Lüften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Niedrigenergiehaus, Lüften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Fenster im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Lüftung & Lösungen?
Suche nach: Nasse Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Fenster, Kondenswasser, Niedrigenergiehaus, Lüften, Schimmel, Feuchtigkeit, Ursachen, Lösungen
