Tesa Fensterfolie auf alten Einfachglasfenstern: Sinnvoll? Risiken bei Kondenswasserbildung?
❓ Fragestellung: Tesa Fensterfolie auf alten Einfachglasfenstern: Sinnvoll? Risiken bei Kondenswasserbildung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung zwischen Folie und Glas als krankhaftes, unvermeidbares Risiko bei Einfachglas und handelsüblichen Fensterfolien; Alle drei lehnen die Behauptung einer "diffusionsoffenen" Wirkung von Tesa-Fensterfolie ab – sie wirkt bauphysikalisch als Dampfsperre (hoher sd-Wert); Alle drei bestätigen, dass die Denkmalschutz-Genehmigung keine bauphysikalische Freigabe darstellt und ausschließlich Reversibilität prüft.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Tesa-Fensterfolie. Stattdessen prüfen Sie vor Ort mit einem zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker eine denkmalverträgliche, feuchtesichere Innendämm-Lösung – unter Einbeziehung von Feuchtemonitoring und fachlicher Baubegleitung.
Ist es bedenklich, die Tesa-Fensterfolie für Einfachglasfenster zu verwenden, um eine zusätzliche Luftschicht zu erzeugen?
Die Fenster sind größtenteils 115 Jahre alt, aus Eiche, noch aus dem Baujahr und können nicht wirtschaftlich getauscht werden (Mietshaus). Bei Dunkelheit werden die Fenster von innen mit Fensterläden (noch original, werden nicht entfernt) gedämmt, was eine zusätzliche leicht zirkulierende Luftschicht erzeugt.
Nun habe ich mit jemandem gesprochen, der bei Einfachglas in Kiefernholzrahmen schon zwei Jahre gute Erfahrungen mit einer solchen Folie gemacht hat, weil sie angeblich diffusionsoffen sei und daher sich auch kein Kondenswasser im Zwischenraum bildet.
Die Denkmalschutzbehörde bejaht die Verwendung einer solchen mit doppelseitigem Klebeband befestigten Folie, da sie sich rückstandsfrei entfernen lässt.
    🔴 KRITISCH: Keine Tesa-Fensterfolie auf 115 Jahre alten Einfachglasfenstern mit Holzrahmen anbringen – sie wirkt bauphysikalisch als Dampfsperre und führt nahezu zwangsläufig zu versteckter Kondenswasserbildung, Schimmel und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Die Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde betrifft ausschließlich die Rückstandsfreiheit – sie ersetzt keinerlei bauphysikalische oder statische Prüfung und schließt Schadensrisiken nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder nachträglichen Innendämmmaßnahme muss vorab die Raumluftfeuchte gemessen und die Feuchtespeicherfähigkeit des Holzrahmens (insb. Eiche) sowie dessen aktueller Zustand geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fensterläden als zusätzliche Dämmschicht sind unbedenklich – sie schaffen eine luftgefüllte, zirkulationsarme Schicht und vermeiden die Risiken einer dichten Folie.
    Ich beurteile die Verwendung von Tesa Fensterfolie auf alten Einfachglasfenstern kritisch. Grundsätzlich kann die Folie eine zusätzliche Luftschicht erzeugen und somit die Wärmedämmung verbessern. Allerdings birgt sie auch Risiken.
    🔴 Gefahr: Durch die Folie kann sich Kondenswasser zwischen Fenster und Folie bilden. Dies kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere bei alten Holzfenstern.
    Ich empfehle, vor der Anbringung der Folie die Fensterrahmen gründlich zu reinigen und auf eventuelle Schäden zu prüfen. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung der Folie, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Beobachten Sie die Fenster nach der Anbringung regelmäßig auf Kondenswasserbildung.
    Alternativ zur Folie könnten Sie überlegen, ob eine Innendämmung mit transparenten Dämmplatten möglich ist. Diese sind zwar teurer, bieten aber eine bessere Wärmedämmung und reduzieren das Risiko von Kondenswasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Fenster zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Tesa-Fensterfolie auf 115 Jahre alten Einfachglasfenstern in einem Mietshaus zu installieren, um die Wärmedämmung zu verbessern. Die Fenster bestehen aus Eichenholzrahmen mit Einfachverglasung und werden nachts zusätzlich mit original Fensterläden gedämmt. Der Nutzer berichtet von positiven Erfahrungen einer anderen Person mit einer angeblich diffusionsoffenen Folie auf Kiefernholzrahmen. Die Denkmalschutzbehörde hat die Verwendung der Folie aufgrund der rückstandsfreien Entfernbarkeit genehmigt.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, die Folie sei "diffusionsoffen", ist bei handelsüblichen Tesa-Fensterfolien in der Regel falsch. Diese Folien sind meist dampfsperrend und verhindern den Feuchtigkeitstransport. Bei Einfachglasfenstern mit hohem Temperaturgefälle führt dies nahezu zwangsläufig zu Kondenswasserbildung zwischen Folie und Glas, was zu Schimmelbildung am Holzrahmen und Fäulnis führen kann. Die positive Erfahrung einer anderen Person ist kein Beleg für die generelle Unbedenklichkeit, da die Bedingungen (Raumklima, Nutzung, Holzart) variieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich bei diffusionsoffener Folie kein Kondenswasser bilde, ist irreführend. Selbst wenn die Folie eine gewisse Dampfdiffusion zuließe, ist die entscheidende Größe die Taupunkttemperatur. Bei extremen Temperaturunterschieden (Außen kalt, innen warm) wird die Luftfeuchtigkeit auf der kalten Glasoberfläche kondensieren, unabhängig von der Folie. Die Folie verhindert lediglich die Abtrocknung.
    ➕ Ergänzung: Die zusätzliche Dämmung durch Fensterläden ist positiv, da sie eine Luftschicht schafft. Allerdings kann die Folie in Kombination mit den Läden zu einem geschlossenen System führen, in dem Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Zudem ist die Eiche als Holzart zwar widerstandsfähiger als Kiefer, aber nicht immun gegen dauerhafte Feuchtigkeit. Die Denkmalschutzbehörde hat nur die Rückstandsfreiheit geprüft, nicht die bauphysikalischen Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Tesa-Fensterfolie bei diesen historischen Fenstern. Stattdessen sollten Sie einen auf Altbauten spezialisierten Energieberater oder einen Fensterbauer hinzuziehen, der eine fachgerechte, denkmalverträgliche Nachrüstung prüft. Mögliche Alternativen sind der Einbau von sekundären Innenfenstern (Kastenfenster-Prinzip) oder spezielle, für Denkmalschutz zugelassene Dämmverglasungen. Lassen Sie vorab die Luftfeuchtigkeit im Raum messen und prüfen Sie die Fenster regelmäßig auf Feuchteschäden.
    Die Verwendung von Tesa-Fensterfolie auf 115 Jahre alten Einfachglasfenstern birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Hinterlüftung und bei bestehender Feuchtelast im Bestand.
    🔴 Gefahr: Selbst bei Herstellerangaben zur "Diffusionsoffenheit" kann sich unter der Folie bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Raumluftfeuchte Kondenswasser bilden – besonders an kalten Stellen wie Glasrand, Rahmenkanten oder bei mikroskopischen Undichtigkeiten im Klebeband. Dies begünstigt Schimmelbildung am Holzrahmen, Verrottung der Eichenfenster und dauerhafte Schädigung des historischen Bestands.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Folie sei "diffusionsoffen" im Sinne eines ausreichenden Feuchteausgleichs, ist irreführend: Keine handelsübliche Kunststofffolie ermöglicht einen signifikanten Wasserdampfdurchgang – sie reduziert den sd-Wert massiv und wirkt daher als Dampfsperre, nicht als Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Die zusätzliche Dämmwirkung durch die Folie ist gering (ca. 0,1–0,2 m²K/W), während das Risiko einer versteckten Feuchteschädigung hoch ist – besonders bei historischen Eichenrahmen, die bei langfristiger Feuchteeinwirkung ohne Sichtkontrolle irreversibel schädigen können.
    ❌ Widerspruch: Die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde zur rückstandsfreien Entfernung ist keine bauphysikalische Freigabe: Denkmalschutz bewertet ästhetische und reversibilitätsbezogene Aspekte, nicht die langfristige Feuchtesicherheit oder die Schadensentwicklung hinter der Folie.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung von Fensterläden als zusätzliche Dämmschicht ist bauphysikalisch sinnvoll – sie schafft eine luftgefüllte, wenig zirkulierende Schicht und vermeidet die Risiken einer dichten Folie.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Fensterfolie. Stattdessen prüfen Sie mit einem zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Ort die Möglichkeit einer innenseitigen, diffusionsoffenen Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit mineralischem Putz) oder einer luftdichten, aber feuchteregulierenden Folienlösung – unter stetiger Feuchtemonitoring-Kontrolle. Eine fachliche Baubegleitung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung zwischen Folie und Glas als krankhaftes, unvermeidbares Risiko bei Einfachglas und handelsüblichen Fensterfolien.
    • Alle drei lehnen die Behauptung einer "diffusionsoffenen" Wirkung von Tesa-Fensterfolie ab – sie wirkt bauphysikalisch als Dampfsperre (hoher sd-Wert).
    • Alle drei bestätigen, dass die Denkmalschutz-Genehmigung keine bauphysikalische Freigabe darstellt und ausschließlich Reversibilität prüft.
    • GoogleAI sieht eine theoretische Verbesserung der Wärmedämmung durch die Folie (ca. +0,1–0,2 m²K/W) und erwägt sie unter strengen Vorbehalten – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Effekt als praktisch irrelevant im Verhältnis zum Schadensrisiko und empfehlen konsequent den Verzicht.
    • DeepSeek betont die systemische Gefahr durch Kombination mit Fensterläden: geschlossenes, luftdichtes System mit eingeschlossener Feuchtigkeit.
    • Qwen liefert die präziseste quantitative Einordnung: nennt den geringen Dämmwert (0,1–0,2 m²K/W) und nennt fehlende Sichtkontrolle als zentrales Risiko für historische Eichenrahmen.
    • GoogleAI formuliert eine begrenzte Anwendbarkeit unter Kontrolle ("beobachten Sie regelmäßig"); DeepSeek und Qwen fordern klaren Verzicht – gemäß dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, konsequent ablehnende Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Baubegleitung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Ort zwingend erforderlich ist – GoogleAI nennt dies "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen "zwingend" bzw. "fachliche Baubegleitung ist zwingend erforderlich".
    Kondenswasserbildung ✅ Handelsübliche Fensterfolien wirken als Dampfsperre und führen bei Einfachglas zu zwangsläufigem Kondenswasser hinter der Folie – insbesondere an Glasrand und Rahmenkanten.
    Dampfdiffusionseigenschaft ✅ "Diffusionsoffen" ist irreführend: Keine Tesa-Folien erfüllen bauphysikalisch relevante Dampfdurchlässigkeit; sie senken den sd-Wert massiv und verhindern Feuchteabtransport.
    Denkmalschutz-Genehmigung ✅ Genehmigung bezieht sich ausschließlich auf ästhetische Unbedenklichkeit und rückstandsfreie Entfernbarkeit – sie enthält keinerlei bauphysikalische Validierung.
    Fensterläden als Dämmung ✅ Die zusätzliche Dämmwirkung durch original Fensterläden ist bauphysikalisch unbedenklich und sinnvoll – sie erzeugt eine ruhende Luftschicht ohne Feuchtesperre.
    Alternativen zur Folie ⚠️ Konsens besteht für sekundäre Innenfenster und innenseitige diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatten); Uneinigkeit besteht lediglich über die Bewertung geringer Zusatzdämmung via Folie (GoogleAI akzeptiert sie unter Vorbehalt, DeepSeek/Qwen lehnen ab).
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung hinter der Folie Schimmelbildung, Holzfäulnis an Eichenrahmen, irreversible Schädigung des historischen Bestands
    🔴 Risiko Versteckte Feuchteschäden ohne Sichtkontrolle Späte Erkennung, hohe Sanierungskosten, Gefährdung der Bausubstanz über Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Entlüftung durch Folien-Kombination mit Fensterläden Feuchtigkeit bleibt dauerhaft eingeschlossen → beschleunigte Zersetzung von Holz und Klebeverbindungen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Denkmalschutz-Genehmigung Falsche Sicherheit → unkontrollierte Umsetzung ohne bauphysikalische Absicherung
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftfeuchte-Regelung (fehlende Lüftung) Erhöhtes Kondensatrisiko, verstärkt durch Folie – besonders nachts bei eingeschalteter Heizung
    ✅ Chance Einsatz originaler Fensterläden als zusätzliche Dämmschicht Kein zusätzlicher Eingriff, keine Feuchtegefahr, historisch authentisch, nachweislich wirksam
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Energieberater Maßgeschneiderte, denkmalverträgliche Lösung mit Langzeitüberwachung (z. B. Feuchtesensoren)
    ✅ Chance Innenseitige Holzfaserdämmung mit mineralischem Putz Diffusionsoffen, feuchteregulierend, denkmalverträglich, erhöht U-Wert signifikant ohne Folienrisiko
    ✅ Chance Einbau sekundärer Innenfenster (Kastenfenster-Prinzip) Hohe Dämmwirkung (U-Wert bis 1,3 W/m²K), luftdicht, rückbaubar, kein Risiko für das Originalfenster
    ✅ Chance Langfristige Dokumentation und Monitoring Wiederholte Feuchtemessung an Fensterrahmen und Raumluft liefert Datenbasis für sichere Entscheidungen
    1. Keine Fensterfolie anbringen – sofort stoppen: Verzichten Sie konsequent auf Tesa-Fensterfolie oder vergleichbare Kunststofffolien; sie sind für 115 Jahre alte Einfachglasfenster mit Holzrahmen bauphysikalisch ungeeignet.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Fachkunde für Altbauten nach Energieberaterliste) oder einen Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchtemessung an Rahmen und Raumluft.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Denkmalschutzbescheid, Fensterbaupläne (sofern vorhanden), aktuelle Raumluft-Feuchtemessungen und Fotos von Rahmenschäden.
    4. Fensterläden konsequent nutzen: Setzen Sie die originalen Fensterläden nachts und bei Kälte ein – sie sind eine unbedenkliche, historisch verträgliche Dämmmaßnahme mit nachweisbarer Wirkung.
    5. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachberater konkrete Vorschläge für denkmalverträgliche Lösungen – z. B. sekundäre Innenfenster oder innenseitige Holzfaserdämmung mit mineralischem Putz.
    6. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie kostengünstige, batteriebetriebene Feuchtesensoren an kritischen Stellen (Rahmenkanten, Glasrand) und dokumentieren Sie Werte wöchentlich.
    Einfachglasfenster
    Fenster mit einer einzigen Glasscheibe ohne Isolierwirkung. Sie sind typisch für ältere Gebäude und haben einen hohen Wärmeverlust.
    Verwandte Begriffe: Isolierglasfenster, Wärmedämmung, U-Wert
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Bei Fenstern entsteht Kondenswasser oft an der Innenseite der Scheibe, wenn die Raumluftfeuchtigkeit hoch ist.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung hilft, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmmaterial, Energieeffizienz
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Wärmeverlust
    Denkmalschutz
    Gesetzliche Bestimmungen zum Schutz von Gebäuden und Ensembles von historischer oder kultureller Bedeutung. Veränderungen an denkmalgeschützten Gebäuden bedürfen einer Genehmigung.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Sanierung, Genehmigungspflicht
    Luftschicht
    Ein Zwischenraum mit Luft, der als zusätzliche Isolierung dient. Bei Fenstern kann eine Luftschicht zwischen zwei Glasscheiben den Wärmeverlust reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Konvektion
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sporen
    1. Frage: Was bringt eine Fensterfolie auf Einfachglasfenstern?
      Antwort: Fensterfolien können die Wärmedämmung von Einfachglasfenstern verbessern, indem sie eine zusätzliche Luftschicht erzeugen. Dies kann den Wärmeverlust reduzieren und Heizkosten sparen. Allerdings ist der Effekt geringer als bei modernen Isolierglasfenstern.
    2. Frage: Wie vermeide ich Kondenswasserbildung unter der Fensterfolie?
      Antwort: Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor der Anbringung der Folie. Vermeiden Sie Lufteinschlüsse und kontrollieren Sie regelmäßig, ob sich Kondenswasser bildet. Eine gute Belüftung des Raumes kann ebenfalls helfen.
    3. Frage: Kann ich jede Fensterfolie für alte Holzfenster verwenden?
      Antwort: Nicht jede Fensterfolie ist für alte Holzfenster geeignet. Achten Sie auf Produkte, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden und atmungsaktiv sind, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. Informieren Sie sich vorab gründlich über die Eigenschaften der Folie.
    4. Frage: Was sind die Nachteile von Fensterfolien?
      Antwort: Fensterfolien können die Optik der Fenster beeinträchtigen und sind nicht so effektiv wie der Austausch gegen moderne Isolierglasfenster. Zudem besteht das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung, insbesondere bei unsachgemäßer Anbringung.
    5. Frage: Wie lange hält eine Fensterfolie?
      Antwort: Die Haltbarkeit einer Fensterfolie hängt von der Qualität des Produkts und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel halten sie mehrere Jahre, können aber mit der Zeit an Haftkraft verlieren oder sich verfärben.
    6. Frage: Gibt es Alternativen zur Fensterfolie?
      Antwort: Ja, Alternativen sind beispielsweise Innendämmplatten, der Austausch der Fenster gegen moderne Isolierglasfenster oder die Anbringung von zusätzlichen Dichtungen, um Zugluft zu reduzieren.
    7. Frage: Beeinträchtigt Fensterfolie den Denkmalschutz?
      Antwort: Das Anbringen von Fensterfolie kann den Denkmalschutz beeinträchtigen, da es das Erscheinungsbild der Fenster verändert. Klären Sie die Verwendung von Fensterfolie daher unbedingt mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde ab.
    8. Frage: Kann ich Fensterfolie selbst anbringen?
      Antwort: Ja, die meisten Fensterfolien können selbst angebracht werden. Es erfordert jedoch Sorgfalt und Präzision, um ein gutes Ergebnis zu erzielen und Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Maßnahmen zur Reduzierung von Zugluft und Wärmeverlusten an Fenstern.
    • Innendämmung
      Dämmung der Innenwände zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Fensteraustausch
      Ersetzen alter Fenster durch moderne Isolierglasfenster.
    • Schimmel entfernen
      Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Energieberatung
      Beratung zu Energiesparmaßnahmen im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterfolie, Einfachglasfenster, Kondenswasser, Tesa". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13899: Tesa Fensterfolie auf alten Einfachglasfenstern: Sinnvoll? Risiken bei Kondenswasserbildung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtung prüfen & erneuern: Ursachen, Materialien & Kosten bei alten Fenstern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Papier auf magnetischer Zeichenplatte befestigen: Tipps & Tricks für A0-Format
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasfront Westseite: Sonnenschutz, Sichtschutz & Wärmedämmung – Kosten, Varianten, Beratung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Einbruchsicherung Fassade: Kosten, Montage & Vergleich mechanischer Systeme?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Fensteranschluss: Richtige Ausführung, Isolierung & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandfarbe gegen Funkwellen: Abschirmung, Wirksamkeit & Risiken im Check?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterfolie, Einfachglasfenster, Kondenswasser, Tesa" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterfolie, Einfachglasfenster, Kondenswasser, Tesa" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tesa Fensterfolie auf alten Einfachglasfenstern: Sinnvoll? Risiken bei Kondenswasserbildung?
Suche nach: Fensterfolie auf Einfachglas: Risiken?
Suche nach: Fensterfolie, Einfachglasfenster, Kondenswasser, Tesa Fensterfolie, Luftschicht, Wärmedämmung, Altbau, Denkmalschutz
