Fensterdichtung prüfen & erneuern: Ursachen, Materialien & Kosten bei alten Fenstern?
❓ Fragestellung: Fensterdichtung prüfen & erneuern: Ursachen, Materialien & Kosten bei alten Fenstern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Spröde, rissige Dichtung ist ein typisches Altersphänomen ab ~20 Jahren und führt zu erheblichen Risiken – vor allem Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Energieverlust; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein kompletter Fensteraustausch nicht zwingend erforderlich ist, solange der Holzrahmen intakt und trocken ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die primäre Randdichtung ist kein Reparaturfall – bei sichtbarer Sprödigkeit oder Rissbildung ist die Isolierglaseinheit funktionsuntüchtig und muss fachgerecht ausgetauscht werden. Vorab ist zwingend die Feuchte- und Standsicherheit des Holzrahmens durch einen Fachmann zu prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Erneuerung von Fensterdichtungen bei älteren Doppelglasfenstern. Es wird die Unterscheidung zwischen Leinölkitt und Silikonabdichtungen thematisiert, sowie die Möglichkeit der Nachbearbeitung anstelle eines kompletten Fensteraustauschs hervorgehoben. Die Ursachen für spröde oder fehlende Dichtungen werden angesprochen.
wir haben ca. 20 Jahre alte Doppelglassfenster. Diese Fenster haben am Rand des Glases (zwischen Glas und Holzrahmen) eine braune Dichtungsmasse. Ich habe jetzt festgestellt, dass an einigen Fenster (z.B. Küche) diese Dichtung spröde ist und kleine Risse hat. In einem Zimmer fehlt die Dichtung am unteren Teil des Rahmens komplett.
Was ist diese Dichtung fÜr ein Material? Kann man es erneuern, oder müssten wir die Fenster wechseln? Die Fenster sind sonst in gutem Zustand, der Hohlraum zwischen den 2 Glässern scheint noch dicht zu sein.
Danke für die Antworten
Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Isolierglaseinheit (IGE) durch Fachmann – sichtbare Risse oder Sprödigkeit der primären Randdichtung deuten auf Feuchtigkeitseintrag in den Zwischenraum hin, der zu Schimmel, Holzfäule und Verlust der Wärmedämmung führt.
    🔴 KRITISCH: Keine bloße Oberflächenreparatur der äußeren Dichtungsmasse – die primäre Glaseinstandsdichtung ist nicht nachträglich instandzusetzen; ein Austausch der IGE ist zwingend erforderlich, sobald die Dichtung versprödet ist.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Reparatur oder IGE-Austausch muss der Holzrahmen auf Feuchtigkeit und Fäule geprüft werden – nur bei trockenem, tragfähigem Holz ist eine Einzelkomponentenerneuerung sinnvoll.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter, für den Außenbereich und Isolierglas geeigneter Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer oder spezieller Fensterkitt); handelsüblicher Silikonkitt ist für den Falzraum ungeeignet.
    Ich sehe, dass bei Ihren 20 Jahre alten Doppelglasfenstern die Dichtung spröde wird und Risse aufweist. Das ist ein typisches Problem bei älteren Fenstern. Die Dichtung verliert mit der Zeit ihre Elastizität und wird undicht.
    Mögliche Folgen:
    • Wärmeverlust: Undichte Fenster führen zu höheren Heizkosten.
    • Zugluft: Es kann unangenehme Zugluft entstehen.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schimmelbildung führen. 🔴
    Mögliche Lösungen:
    • Dichtung erneuern: Die alte Dichtung kann entfernt und durch eine neue ersetzt werden.
    • Fensterkitt: Bei kleinen Rissen kann Fensterkitt verwendet werden.
    • Fachmann: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Fenster auf beschädigte Dichtungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Achten Sie auf hochwertige Dichtungsmasse, die für den Außenbereich geeignet ist.
    Der Nutzer beschreibt 20 Jahre alte Doppelglasfenster mit einer spröden, rissigen oder fehlenden Dichtungsmasse zwischen Glas und Holzrahmen. Dies ist ein typisches Alterserscheinungsbild, das auf eine nachlassende Funktion der sogenannten Glaseinstandsdichtung hindeutet. Die Dichtung besteht in der Regel aus einem dauerelastischen Kitt oder Silikon, der mit der Zeit durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen versprödet.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Glaseinstandsdichtung führt nicht nur zu Zugluft und erhöhtem Energieverlust, sondern kann auch dazu führen, dass Feuchtigkeit in den Falzraum eindringt. Dies begünstigt langfristig Holzschäden am Fensterrahmen und kann die Bildung von Schimmel im Bereich der Fensterlaibung fördern. Die Gefahr von Bauschäden ist real, auch wenn die Glasscheiben selbst noch dicht erscheinen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Fenster ansonsten in gutem Zustand sind und der Hohlraum zwischen den Scheiben noch dicht wirkt, ist ein wichtiges Indiz. Ein kompletter Fensteraustausch ist bei diesem Schadensbild in der Regel nicht erforderlich, solange der Holzrahmen selbst nicht bereits geschädigt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtungsmasse ist meist ein Butylkautschuk-Kitt oder ein spezielles Dichtprofil. Eine Erneuerung ist fachgerecht möglich, indem die alte Masse restlos entfernt, der Falz gereinigt und eine neue, für den Außenbereich geeignete Dichtmasse (z.B. ein MS-Polymer oder ein spezieller Fensterkitt) eingebracht wird. Dies ist eine typische Reparaturarbeit für einen Fensterbauer oder Glaser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Fenster umgehend von einem Fachbetrieb für Fenstertechnik oder einem Glaser begutachten. Der Fachmann kann den Zustand des Holzes prüfen und die Dichtung fachgerecht erneuern. Zögern Sie diese Reparatur nicht hinaus, da sonst Folgeschäden am Rahmen entstehen können, die einen teuren Austausch notwendig machen.
    Die beschriebene braune Dichtungsmasse am Rand des Glases in ca. 20 Jahre alten Doppelglasfenstern ist sehr wahrscheinlich eine primäre Randdichtung aus Butylkautschuk oder einer vergleichbaren alterungsanfälligen Dichtmasse, die ursprünglich zur Abdichtung des Zwischenraums zwischen den beiden Glasscheiben diente.
    🔴 Gefahr: Spröde, gerissene oder vollständig fehlende Randdichtung führt unweigerlich zum Eindringen von Feuchtigkeit und Luft in den Zwischenraum – dies beschleunigt die Zerstörung der Wärmedämmung, begünstigt Beschlagbildung, Schimmelbildung im Rahmenbereich und kann langfristig zur Zerstörung der Verglasungseinheit führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Erneuerung der äußeren Randdichtung ist technisch nicht ausreichend: Die primäre Dichtung ist integraler Bestandteil der Isolierglas-Einheit (IGE) und darf nicht nachträglich 'repariert' werden – sie ist nicht zugänglich, ohne die gesamte Einheit zu zerstören.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Hohlraum 'scheinbar noch dicht' erscheint, ist die Funktionsfähigkeit der IGE bei sichtbarer Dichtungsdegradation bereits massiv beeinträchtigt; Feuchtigkeitseintrag erfolgt oft schleichend und ist nicht immer sofort sichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Fenster sonst in gutem Zustand sind, ist relevant – der Holzrahmen selbst könnte durchaus noch eine lange Restlebensdauer haben, sofern fachgerecht instand gesetzt wird.
    🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb beschädigter Isolierglaseinheiten birgt das Risiko von Kondenswasseransammlung im Rahmen, was zu Holzfäule, Schimmelbildung und gesundheitlichen Belastungen führen kann – insbesondere in feuchten Räumen wie der Küche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Fenstertechnik, um die Isolierglaseinheiten prüfen und gegebenenfalls einzeln austauschen zu lassen – ein kompletter Fensteraustausch ist meist nicht erforderlich, solange der Rahmen tragfähig und trocken ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Spröde, rissige Dichtung ist ein typisches Altersphänomen ab ~20 Jahren und führt zu erheblichen Risiken – vor allem Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Energieverlust.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein kompletter Fensteraustausch nicht zwingend erforderlich ist, solange der Holzrahmen intakt und trocken ist.
    • GoogleAI sieht eine bloße Dichtungserneuerung als ausreichend an; DeepSeek betont fachgerechte Erneuerung mit geeignetem Material; Qwen widerspricht klar: die primäre Randdichtung ist integraler Bestandteil der IGE und nicht nachrüstbar – es bedarf eines IGE-Austauschs.
    • GoogleAI erwähnt Fensterkitt als Lösung für "kleine Risse"; DeepSeek und Qwen lehnen dies für den Falzbereich ab – beide warnen vor unzulässiger Improvisation.
    • DeepSeek konkretisiert die Dichtungsart (Butylkautschuk-Kitt) und nennt fachgerechte Verfahren (Restentfernung, Falzreinigung, MS-Polymer).
    • Qwen liefert entscheidende technische Differenzierung: Unterscheidung zwischen äußerer Falzdichtung (zugänglich) und primärer Randdichtung (nicht zugänglich, IGE-intern) – diese ist der eigentliche kritische Punkt.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert Reparaturfähigkeit der Dichtung; Qwen erklärt dies als technisch unmöglich – im Zweifel wird hier die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen) priorisiert: primäre Dichtung = kein Reparaturfall, sondern IGE-Austausch.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "Fensterkitt" als Lösung dar; beide anderen Modelle verweisen explizit auf Ungeeignetheit von Standardkitt im Falz – Widerspruch in der Materialbewertung, bei dem DeepSeek und Qwen eindeutig übereinstimmen und GoogleAI widerlegen.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen (primäre Dichtung = nicht reparabel) und DeepSeek (fachgerechte IGE-Ersetzung mit Rahmenprüfung) ist maßgeblich – GoogleAIs Reparatur-Vorschläge für den Falzbereich sind technisch nicht haltbar und bergen ein Risiko von Folgeschäden. Priorisierung des Vorsichtsprinzips: IGE-Prüfung durch Fachmann – bei Dichtungsdegradation IGE-Austausch.
    Ursache der Dichtungs-schäden ✅ Alterungsbedingte Versprödung durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Materialermüdung – typisch nach ca. 20 Jahren.
    Folgen einer defekten Dichtung ✅ Feuchtigkeitseintrag in Falz- oder Zwischenraum → Schimmel, Holzfäule, Kondenswasser, erhöhter Energieverlust, eventuelle Beschlagbildung.
    Reparaturfähigkeit der primären Randdichtung ❌ GoogleAI: ja (Dichtungserneuerung); DeepSeek & Qwen: nein – primäre Randdichtung ist IGE-intern, nicht zugänglich → IGE-Austausch zwingend.
    Erforderlichkeit eines kompletten Fensteraustauschs ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein: bei intaktem, trockenem Holzrahmen reicht der Austausch der Isolierglaseinheit aus.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Einstimmigkeit: nur durch zertifizierten Fachbetrieb (Fensterbauer/Glaser); Uneinigkeit über Material (GoogleAI: Fensterkitt; DeepSeek & Qwen: nur MS-Polymer/spez. Fensterkitt); KI-Konsens: keine Selbstreparatur im Falzraum.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in den Fensterfalz Schimmelbildung an Laibung und Mauerwerk, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Holzfäule am Rahmen Verlust der Statik, teurer kompletter Fensteraustausch, Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur mit ungeeignetem Kitt Unterbindet Feuchtigkeitsabfuhr, beschleunigt Fäule, macht spätere fachgerechte Sanierung komplizierter
    🔴 Risiko Verschleppte IGE-Prüfung Schleichender Feuchtigkeitseintrag ohne sichtbare Anzeichen → späte Entdeckung bei bereits erheblichem Bauschaden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dichtstoffe Keine Haftung auf Glas/Holz, frühzeitiger Versagen, Rückstau von Feuchtigkeit, Keimherd für Mikroorganismen
    ✅ Chance Gezielter IGE-Austausch statt Fensteraustausch 50–70 % Kosteneinsparung, Erhalt historischer Rahmen, schnelle Umsetzung
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch moderne IGE Reduktion Heizkosten um 10–20 %, geringere CO₂-Bilanz, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Fachgerechte Rahmeninstandssetzung Verlängerung der Lebensdauer des kompletten Fensters um weitere 25+ Jahre
    ✅ Chance Frühzeitige Prävention durch regelmäßige Dichtungsprüfung Vermeidung von Folgeschäden, langfristig niedrigere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Integration moderner Funktionen (z. B. einbruchshemmend, schallschutzoptimiert) Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, bessere Versicherungsbedingungen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Glaser, um alle Fenster auf Dichtungsstatus, Falzfeuchte und Holzfestigkeit prüfen zu lassen – nicht auf "scheinbare Dichtigkeit" verlassen.
    2. Isolierglaseinheiten einzeln austauschen lassen: Lassen Sie defekte IGEs durch fachgerecht zertifizierte Einheiten ersetzen – unter Angabe der aktuellen Wärmedämmwerte (Ug-Wert) und Prüfung der Rahmendichtigkeit.
    3. Rahmen vor IGE-Austausch trockenlegen und kontrollieren: Sollte Feuchtigkeit im Holz nachgewiesen werden, muss dieser zunächst fachgerecht getrocknet und ggf. lokal saniert werden – kein IGE-Einbau bei Restfeuchte!
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerangaben zu den bestehenden Fenstern (sofern vorhanden), Fotos der Dichtungsschäden und vorherige Gutachten – diese benötigt der Fachbetrieb für Angebot und Förderantrag.
    5. Fördermittel prüfen und beantragen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer KfW über aktuelle Förderprogramme für Fenster-Modernisierung (z. B. "Energieeffizient Sanieren"); viele Anbieter unterstützen bei der Antragstellung.
    6. Keine Eigenreparatur im Falzbereich durchführen: Verzichten Sie auf Fensterkitt, Silikon oder Dichtungsband an der Glaseinstandsstelle – dies verschlechtert die Situation langfristig und gefährdet den Rahmen.
    Doppelglasfenster
    Fenster mit zwei Glasscheiben, die durch einen Hohlraum getrennt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfachglasfenstern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglasfenster, Wärmeschutzfenster, Mehrfachverglasung
    EPDM
    Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, ein synthetischer Kautschuk, der für seine Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit bekannt ist. Er wird häufig für Fensterdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Dichtungsmaterial, synthetischer Kautschuk
    Fensterkitt
    Eine plastische Masse, die zum Abdichten von Glas in Fensterrahmen verwendet wird. Er besteht aus Öl und Füllstoffen und härtet mit der Zeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmasse, Glaserkitt, Fugendichtstoff
    Dichtungsmasse
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl
    Wärmeverlust
    Der Verlust von Wärmeenergie aus einem Gebäude durch Undichtigkeiten oder schlecht isolierte Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizkosten
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftströmung in einem Raum, die durch Undichtigkeiten in Fenstern, Türen oder Wänden verursacht wird. Sie kann zu Unbehagen und Erkältungen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Dichtung, Lüftung
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation
    1. Warum werden Fensterdichtungen spröde?
      Fensterdichtungen werden durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Alterungsprozesse spröde und verlieren ihre Elastizität. Dies führt zu Rissen und Undichtigkeiten.
    2. Welche Materialien eignen sich für Fensterdichtungen?
      Es gibt verschiedene Materialien wie Gummi (EPDM), Silikon und Schaumstoff. EPDM ist besonders langlebig und witterungsbeständig. Silikon ist flexibler und eignet sich gut für unebene Oberflächen.
    3. Kann ich Fensterdichtungen selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Fensterdichtungen selbst erneuern. Achten Sie darauf, die richtige Dichtung für Ihr Fenstermodell zu wählen und die alte Dichtung sorgfältig zu entfernen.
    4. Wie finde ich die passende Fensterdichtung?
      Messen Sie die alte Dichtung aus und suchen Sie im Fachhandel nach einer Dichtung mit den gleichen Abmessungen und Profil. Alternativ können Sie sich vom Fachhändler beraten lassen.
    5. Was kostet das Erneuern von Fensterdichtungen?
      Die Kosten hängen vom Material der Dichtung und der Anzahl der Fenster ab. Eine einfache Gummidichtung kostet wenige Euro pro Meter. Das Erneuern durch einen Fachmann ist teurer, bietet aber eine professionelle Ausführung.
    6. Wie oft sollte man Fensterdichtungen erneuern?
      Fensterdichtungen sollten alle 10-15 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Bei sichtbaren Schäden oder Zugluft ist eine sofortige Erneuerung ratsam.
    7. Kann man Fenster auch mit Dichtungsband abdichten?
      Ja, Dichtungsband ist eine einfache und schnelle Lösung, um kleinere Undichtigkeiten zu beheben. Es ist jedoch nicht so langlebig wie eine neue Dichtung.
    8. Was ist Fensterkitt und wofür wird er verwendet?
      Fensterkitt ist eine plastische Masse, die verwendet wird, um Glas in Fensterrahmen einzusetzen und abzudichten. Er wird oft bei älteren Fenstern verwendet und kann bei kleinen Rissen in der Dichtung helfen.
    • Fenster abdichten mit Silikon
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit Silikon, um Zugluft und Wärmeverlust zu reduzieren.
    • Fensterfolie zur Wärmedämmung
      Informationen über Fensterfolien, die die Wärmedämmung verbessern und Energie sparen können.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine optimale Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
    • Austausch von alten Fenstern
      Informationen über den Austausch von alten Fenstern durch neue, energieeffiziente Modelle.
  2. Fensterdichtung: Leinölkitt vs. Silikon – Unterscheidung & Sanierung
    Leinölkitt?
    Wenn diese Abdichtung hart ist, dann könnte es sich um Leinölkitt handeln. Ist sie weich, dann ist es wohl eine Silikonabdichtung.
    In jedem Fall kann man diese Abdichtung nacharbeiten. Ein Neukauf von Fenstern ist deswegen nicht notwendig.
    Jürgen Sieber
    Fensterdichtung prüfen & erneuern: Materialien & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Erneuerung von Fensterdichtungen bei älteren Doppelglasfenstern. Es wird die Unterscheidung zwischen Leinölkitt und Silikonabdichtungen thematisiert, sowie die Möglichkeit der Nachbearbeitung anstelle eines kompletten Fensteraustauschs hervorgehoben. Die Ursachen für spröde oder fehlende Dichtungen werden angesprochen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Sanierung von Fensterdichtungen ist es entscheidend, das richtige Material zu identifizieren. Wie im Beitrag Fensterdichtung: Leinölkitt vs. Silikon – Unterscheidung & Sanierung erläutert, ist die Unterscheidung zwischen Leinölkitt und Silikon für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode entscheidend. Eine falsche Materialwahl kann zu erneuten Schäden führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Erneuerung der Fensterdichtung ist eine sinnvolle Maßnahme zur Fensterwartung und Sanierung, um die Energieeffizienz zu verbessern und Zugluft zu vermeiden. Der Austausch der Dichtung ist oft kostengünstiger als ein kompletter Fensteraustausch und kann die Lebensdauer der Fenster verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die vorhandene Dichtungsmasse genau, um das Material (Leinölkitt oder Silikon) zu bestimmen. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich und tragen Sie die neue Dichtungsmasse sorgfältig auf. Beachten Sie die Trocknungszeiten und Herstellerangaben. Weitere Informationen zur Materialauswahl und Verarbeitung finden Sie in Fachforen und Ratgebern zum Thema Fenster abdichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterdichtung, Dichtung, Doppelglasfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen: Kellerdecke, Kellerfenster & Heizkosten sparen? Kosten, Material & Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung zwischen Altbau & Neubau: Empfehlungen, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebereste am Fenster nach Verputzen entfernen: VOB-konforme Reinigung für Hauseigentümer?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Neubau: Wandaufbau, Fenster & Maßnahmen gegen Straßen- und Bahnlärm
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Abdichtung – Was tun bei feuchter Innenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterdichtung, Dichtung, Doppelglasfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterdichtung, Dichtung, Doppelglasfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterdichtung prüfen & erneuern: Ursachen, Materialien & Kosten bei alten Fenstern?
Suche nach: Fensterdichtung, Dichtung erneuern, Fenster abdichten, Doppelglasfenster, Fenster sanieren, Dichtungsmasse, Fensterwartung
