Schalldämmung zwischen Altbau & Neubau: Empfehlungen, Aufbau & Kosten?
Die Schalldämmung zwischen Alt- und Neubauten hängt stark von der Masse der verwendeten Materialien ab. Eine Mineralwolldämmplatte zwischen den Wänden kann die Schallübertragung reduzieren. Die Rohdichteklasse des verwendeten Steins in der Trennwand spielt eine wesentliche Rolle. Die Wand des Nachbarn sollte idealerweise dick und schwer sein, um den Schallschutz zu verbessern.
Wir möchten gerne wissen, welche Schalldämmung empfohlen wird, zwischen 2 Gebäuden. Das eine (unseres ) ist 3 Jahre alt und hat im Giebel bzw. 1. und 2. Og ein Wärmedämmverbundsystem, im Eg war es an ein altes Gebäude 'rangebaut. Die Wände dieses alten Gebäudes fallen jetzt, es kommt unsere Dämmung zu Tage, die lose zwischen den Wänden steckte. Es muss laut Baubehörde direkt an unser Haus herangebaut werden. Unsere Wand besteht aus Porotonstein, ich glaube 17,5 dick. Welche Schalldämmung ist empfehlenswert, bzw. welcher Wandaufbau optimal?
Über eine Antwort würde ich mich freuen
D. Kraus
    🔴 KRITISCH: Direkter Anbau ohne schalltechnisch entkoppelten Wandaufbau führt zwangsläufig zu massiven Schallbrücken – eine nachträgliche Korrektur ist technisch kaum möglich und rechtlich riskant.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende 17,5 cm Porotonwand erreicht nur ca. 42–45 dB Rw – deutlich unter der gesetzlichen Mindestanforderung von 53 dB für Außenwand-Schallschutz zwischen Gebäuden nach DINAbk. 4109-1:2018-04.
    ⚠️ WICHTIG: Lose eingebrachte Wärmedämmung zwischen den Wänden bietet keinerlei Schalldämmwirkung – sie darf nicht als Schallschutzmaßnahme gewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchführung (Kabelkanäle, Rohre, Befestigungselemente) in der Schallschutzwand muss akustisch entkoppelt und luftdicht abgedichtet werden – andernfalls entstehen wirksame Schallbrücken.
    Ich empfehle für die Schalldämmung zwischen Alt- und Neubau folgende Maßnahmen:
    • Entkopplung: Vermeiden Sie starre Verbindungen zwischen den Baukörpern.
    • Masse: Erhöhen Sie die Masse der Wand, z.B. durch Vorsatzschalen oder schwere Dämmstoffe.
    • Dämmstoffe: Verwenden Sie spezielle Schallschutzdämmstoffe aus Mineralwolle, Steinwolle oder Holzfaser.
    • Wandaufbau: Ein mehrschichtiger Wandaufbau mit unterschiedlichen Materialien verbessert die Schalldämmung.
    Achten Sie auf die Einhaltung der Schallschutzanforderungen gemäß DIN 4109.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schallbrücken führen, die die Schalldämmung erheblich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikexperten oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Rückbau eines Altbaus, bei dem die ehemals angrenzende Gebäudewand nun freigelegt wird und eine neue Außenwand entsteht. Die bestehende Wand aus Porotonstein mit 17,5 cm Dicke bietet bereits eine gewisse Schalldämmung, jedoch ist diese für eine direkte Anbauung an ein bestehendes Wohngebäude in der Regel nicht ausreichend. Die Anforderung der Baubehörde, direkt an das Haus heranzubauen, macht eine fachgerechte Planung der Schalldämmung zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Schalldämmung, die zu massiven Lärmbelästigungen und späteren Rechtsstreitigkeiten führen kann. Besonders kritisch ist der Verlust des bisherigen Luftschalls, da die lose Dämmung zwischen den Wänden nun entfällt. Ohne eine korrekte Planung drohen erhebliche Schallbrücken, die die gesamte Dämmwirkung zunichtemachen.
    ➕ Ergänzung: Für eine optimale Schalldämmung zwischen zwei Gebäuden ist ein mehrschichtiger Wandaufbau mit einer Vorsatzschale empfehlenswert. Ein bewährter Aufbau besteht aus der bestehenden Porotonwand, einem Luftspalt von mindestens 3-5 cm, einer Schalldämmmatte (z.B. aus Mineralwolle oder speziellen Schalldämmplatten) und einer zweiten Schale aus massivem Mauerwerk oder einer dicken Gipskarton-Vorsatzschale. Die Trennung der beiden Schalen ist entscheidend, um Körperschallübertragung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen auf Schallschutz spezialisierten Ingenieur. Dieser kann den genauen Schallschutzbedarf nach DIN 4109 ermitteln und einen detaillierten Wandaufbau mit exakten Materialangaben und Befestigungsdetails erstellen. Lassen Sie sich vor Baubeginn ein schriftliches Konzept mit Nachweis der Schalldämmwerte vorlegen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die neue Wand den gesetzlichen Anforderungen und Ihren Wohnbedürfnissen entspricht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische bauliche Schnittstelle zwischen einem 3-jährigen Neubau (Porotonsteinwand, vermutlich 17,5 cm dick) und einem abzubrechenden Altbau, wobei die bisherige Trennwand entfernt wird und die bestehende, lose eingebrachte Dämmung sichtbar wird. Die Baubehörde verlangt einen direkten Anbau – was bedeutet, dass künftig keine Luftschicht oder Trennfuge mehr vorhanden ist und die Schallübertragung über die gemeinsame Wand stark zunehmen kann.
    🔴 Gefahr: Die lose zwischen den Wänden liegende Dämmung bietet keinerlei wirksame Schalldämmung – sie ist für Wärme, nicht für Schall konzipiert. Bei direktem Anbau ohne schalltechnisch entkoppelten Aufbau entsteht eine massive Körperschallbrücke, die Trittschall, Luftschall und Geräusche aus dem Nachbargebäude (z. B. Heizung, Sanitär, Alltagsgeräusche) ungehindert in das eigene Haus leitet.
    🔴 Gefahr: Die Porotonsteinwand allein (17,5 cm) erreicht bei üblichen Ausführungen nur einen Rw-Wert von ca. 42–45 dBAbk. – weit unter der gesetzlichen Mindestanforderung von 53 dB für Außenwand-Schallschutz zwischen Gebäuden nach DIN 4109-3 bzw. DIN 4109-1:2018-04 (Schallschutz bei baulichen Anlagen).
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch falsch, eine Wärmedämmung (z. B. WDVSAbk.) als Schalldämmung zu nutzen – Wärme- und Schalldämmung folgen unterschiedlichen physikalischen Prinzipien (Dichte, Masse, Entkopplung vs. Porosität, Wärmeleitfähigkeit).
    ➕ Ergänzung: Ein schalltechnisch wirksamer Aufbau erfordert mindestens eine zweischalige Konstruktion mit massiver Trennwand (z. B. 24 cm Poroton mit Kerndämmung), einer akustisch entkoppelten Zwischenschale (z. B. Gipsfaserplatte auf Schalldämmstreifen), einer luftdichten, schweren Bekleidung (z. B. Doppel-GKB mit Schallschutzmasse) und vollständiger Fugendichtung aller Anschlüsse (Decke, Boden, Fensterlaibung).
    ➕ Ergänzung: Die Baubehörde verlangt zwar den direkten Anbau, aber nicht die Verletzung der Schallschutzanforderungen – eine baurechtlich zulässige Lösung muss daher eine nachgewiesene Schalldämm-Maßnahme (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 4100) enthalten und im Genehmigungsverfahren nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustisch spezialisierten Architekten, um einen baurechtskonformen, nachweisbaren Wandaufbau zu planen – inkl. Schallmessung vor und nach der Baumaßnahme sowie einer statischen Prüfung der zusätzlichen Lasten durch die Schallschutzmaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer schalltechnischen Entkopplung zwischen Alt- und Neubau.
    • Alle verweisen auf die gesetzlichen Anforderungen nach DIN 4109 und die Gefahr von Rechtsstreitigkeiten bei unzureichendem Schallschutz.
    • Alle identifizieren Schallbrücken als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI nennt allgemeine Prinzipien (Masse, Entkopplung, Dämmstoffe), aber keine konkreten Mindestwerte oder bauaufsichtlichen Konsequenzen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Unterschreitung des gesetzlichen Rw-Werts (53 dB); Qwen nennt sogar die realistische Bandbreite von 42–45 dB für die Porotonwand – GoogleAI lässt diese quantitative Risikoeinschätzung aus.
    • DeepSeek fordert explizit einen Luftspalt von 3–5 cm und eine Vorsatzschale mit getrennter Befestigung – detaillierter als GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die notwendige statische Prüfung der zusätzlichen Lasten sowie das Erfordernis einer baurechtskonformen Nachweisführung (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 4100) – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert werden.
    • GoogleAI erwähnt "schwere Dämmstoffe" als Maßnahme – Qwen korrigiert dies dezidiert mit "technisch falsch, Wärmedämmung ≠ Schalldämmung" und verweist auf physikalisch unterschiedliche Wirkprinzipien (Dichte/Masse vs. Porosität). Hier priorisiert der Vorsichtsprinzip die klare Aussage von Qwen.
    • Die sicherste, baurechtskonforme und nachweisbare Lösung folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: zweischaliger, akustisch entkoppelter Wandaufbau mit statischer und schalltechnischer Fachplanung vor Baubeginn.
    Schallschutzanforderung nach DIN 4109 Alle Modelle bestätigen die Verbindlichkeit der Mindestanforderung von 53 dB Rw für Außenwand-Schallschutz zwischen Gebäuden.
    Leistungsfähigkeit der 17,5 cm Porotonwand DeepSeek und Qwen stimmen überein; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Wand reicht nicht aus (ca. 42–45 dB).
    Wärmedämmung als Schallschutz GoogleAI nennt Dämmstoffe unspezifisch; Qwen widerspricht klar: Wärmedämmung ist kein Ersatz für Schallschutz – physikalisch unzulässig.
    Bauphysikalische Planungspflicht DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander einen Bauphysiker/Schallschutzgutachter – GoogleAI empfiehlt "Akustikexperten", ohne Nachweis- oder Baurechtsbezug.
    Körperschallbrücke durch direkten Anbau Alle drei Modelle identifizieren die Körperschallübertragung als zentrales Risiko – höchste Priorität bei der Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine schalltechnisch wirksame Lösung erfordert vor Baubeginn einen nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 nachweisbaren, zweischaligen Wandaufbau mit akustischer Entkopplung, luftdichter Fugendichtung und statischer Begutachtung – ausschließlich durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter.
    🔴 Risiko Unterschreitung des gesetzlichen Rw-Werts (53 dB) bei der bestehenden Porotonwand Rechtliche Beanstandung durch Baubehörde, Nachbarklage, kostenintensive Nachrüstung oder Abriss.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Körperschallbrücken durch unsachgemäße Befestigung oder ungedämmte Durchführungen Massive Lärmbelästigung im Wohnbereich, dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität und Wertminderung.
    🔴 Risiko Verwendung von Wärmedämmstoffen als Schallschutzmaßnahme Illusion von Schallschutz bei wirkungslosen Materialien – kompletter Ausfall der Schalldämmung nach Fertigstellung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der zusätzlichen Lasten durch Vorsatzschale oder Mehrschichtaufbau Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Haftungsrisiko für Planer und Bauausführende.
    🔴 Risiko Fehlender schriftlicher Nachweis der Schalldämmwerte im Genehmigungsverfahren Ablehnung der Baugenehmigung, Baustopp, nachträgliche Auflagen mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand.
    ✅ Chance Integration einer schall- und wärmetechnisch optimierten Zweischalenwand Längere Lebensdauer, erhöhte Energieeffizienz und gleichzeitige Erfüllung aller Anforderungen nach EnEVAbk./DIN 4109.
    ✅ Chance Professionelle Akustikplanung mit Vorher-Nachher-Messung Nachweisbare Wertsteigerung, Rechtssicherheit gegenüber Nachbarn und Baubehörde, bessere Vermarktbarkeit.
    ✅ Chance Verwendung schallschutzoptimierter Baustoffe wie Schallschutz-Gipsfaserplatten oder akustisch entkoppelte Konstruktionssysteme Reduzierte Raumhöheverluste bei Vorsatzschalen, höhere Planungssicherheit und geringere spätere Nachbesserungsquote.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters im Genehmigungsprozess Vermeidung von Überraschungen im Bauablauf, optimierte Kostenplanung, transparente Kommunikation mit Behörden und Nachbarn.
    ✅ Chance Ausweis von Schallschutzmaßnahmen als "Qualitätsmerkmal" im Verkaufs- oder Vermietungsprozess Erhöhte Attraktivität für qualitätsbewusste Mieter/Käufer, potenziell höhere Miete oder Verkaufspreis.
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter – nicht erst nach Genehmigung, sondern vor Einreichung des Bauantrags.
    2. Schriftlichen Schallschutznachweis einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Gutachter ein detailliertes Konzept mit berechnetem Rw-Wert, Materialliste, statischem Gutachten und Befestigungsplan – inkl. Nachweis der Einhaltung von DIN 4109-3.
    3. Bestehende Wand prüfen lassen: Lassen Sie die Porotonwand durch den Gutachter auf Mauerwerkstyp, Verbindungstechnik und ggf. Rissbildung untersuchen – entscheidend für die tragfähige Basis der Schallschutzmaßnahme.
    4. Lose Dämmung entfernen und dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie die freigelegte Dämmung vor Entfernung – als Nachweis dafür, dass keine Schallschutzwirkung bestand und eine Neuplanung zwingend notwendig war.
    5. Körperschallbrücken systematisch ausschließen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Bauausführenden, dass alle Wanddurchführungen (Rohre, Kabel, Dübel) ausschließlich mit akustisch entkoppelten Kapseln, Dichtsystemen und Schallschutzdichtmassen ausgeführt werden.
    6. Messung vor und nach Abschluss: Vereinbaren Sie mit dem Gutachter eine akustische Vorher-Messung im Altbau und eine Nachher-Messung nach Fertigstellung – als Rechtssicherheit und Nachweis für Behörden und Nachbarn.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einem Bauteil, die Schallwellen ungehindert überträgt. Sie reduziert die Wirksamkeit der Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Wärmeübertragung.
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Körperschall zu minimieren. Dies geschieht durch elastische Elemente.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsentkopplung, Körperschall, Trittschalldämmung.
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzverordnung, Bauordnung, Lärmschutz.
    Körperschall
    Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen und kann zu Lärmbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schwingungen.
    Vorsatzschale
    Eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um die Schalldämmung zu verbessern. Sie besteht oft aus einer Unterkonstruktion und einer Beplankung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Schallschutzwand, Dämmung.
    Schallschutzfenster
    Fenster mit speziellen Gläsern und Dichtungen, die die Schallübertragung reduzieren. Sie sind besonders effektiv bei Lärmbelästigung von außen.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterdichtung, Lärmschutz.
    1. Welche Dämmstoffe sind für den Schallschutz besonders geeignet?
      Mineralwolle, Steinwolle und Holzfaser sind gute Optionen. Sie absorbieren Schallwellen und reduzieren die Schallübertragung. Achten Sie auf die spezifischen Schallschutzwerte der Materialien.
    2. Wie wichtig ist die Entkopplung der Baukörper?
      Die Entkopplung ist entscheidend, um die Übertragung von Körperschall zu minimieren. Starre Verbindungen leiten Schallwellen direkt weiter. Verwenden Sie elastische Elemente, um die Baukörper voneinander zu trennen.
    3. Was ist bei der Planung des Wandaufbaus zu beachten?
      Ein mehrschichtiger Wandaufbau mit unterschiedlichen Materialien ist ideal. Schwere Materialien wie Beton oder Ziegel verbessern die Schalldämmung. Dämmstoffe absorbieren Schallwellen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für Schallschutzmaßnahmen einholen?
      Das hängt von den spezifischen Maßnahmen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit der Baubehörde ab.
    5. Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
      Schallbrücken sind Stellen, an denen Schallwellen ungehindert durch Bauteile übertragen werden. Sie entstehen durch starre Verbindungen oder unsachgemäße Ausführung. Vermeiden Sie sie durch sorgfältige Planung und Ausführung.
    6. Kann ich die Schalldämmung nachträglich verbessern?
      Ja, durch Vorsatzschalen, zusätzliche Dämmung oder den Einbau von Schallschutzfenstern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die effektivste Lösung zu finden.
    7. Welche Rolle spielt die Masse der Wand bei der Schalldämmung?
      Eine höhere Masse der Wand reduziert die Schallübertragung. Schwere Materialien wie Beton oder Ziegel sind daher gut geeignet.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Akustikexperten?
      Fragen Sie bei Architekten, Bauingenieuren oder Handwerksbetrieben nach Empfehlungen. Achten Sie auf Erfahrung und Qualifikation im Bereich Schallschutz.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern.
    • Schallschutz im Büro
      Wie man die Akustik in Büroräumen optimiert, um die Konzentration zu fördern.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Tipps und rechtliche Hinweise bei Lärmproblemen mit Nachbarn.
    • Schallschutz bei Sanierung
      Welche Maßnahmen bei der Sanierung von Altbauten sinnvoll sind.
    • Schallschutz im Heimkino
      Wie man ein Heimkino akustisch optimiert, um den Klang zu verbessern.
  2. Schalldämmung: Porotonwand – Masse als kritischer Faktor
    Die Masse macht es
    Checken Sie, was für ein Stein bei Ihrer Trennwand verwendet wurde (Rohdichteklasse!). Dann empfiehlt sich die Einlage einer Mineralwolldämmplatte zwischen den beiden Wänden und wünschenswert wäre, wenn der Nachbar eine möglichst dicke, schwere Wand baut, aber das ist letztlich seine Sache, Fakt ist, dass Ihre Porotonwand nicht grad viel Masse mitbringt und somit auch nicht das Ideal für guten Schallschutz darstellt. Bleibt nur zu hoffen, dass der Nachbar dieses Manko ausgleicht.
    Schalldämmung zwischen Altbau & Neubau: Wandaufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Schalldämmung zwischen Alt- und Neubauten hängt stark von der Masse der verwendeten Materialien ab. Eine Mineralwolldämmplatte zwischen den Wänden kann die Schallübertragung reduzieren. Die Rohdichteklasse des verwendeten Steins in der Trennwand spielt eine wesentliche Rolle. Die Wand des Nachbarn sollte idealerweise dick und schwer sein, um den Schallschutz zu verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schalldämmung: Porotonwand – Masse als kritischer Faktor ist die geringe Masse einer Porotonwand ein Manko für den Schallschutz.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einlage einer Mineralwolldämmplatte zwischen den Wänden ist empfehlenswert, um die Schalldämmung zu verbessern. Die Baubehörde fordert eine direkte Anbindung an das bestehende Haus.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rohdichteklasse des verwendeten Steins in Ihrer Trennwand. Planen Sie den Wandaufbau unter Berücksichtigung der Schallschutzmaßnahmen und der Baugenehmigung. Beachten Sie die Empfehlungen zum Wandaufbau, um die Schalldämmung zwischen Altbau und Neubau zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Altbau, Neubau, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Altbau, Neubau, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Altbau, Neubau, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung zwischen Altbau & Neubau: Empfehlungen, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Schalldämmung Altbau/Neubau: Tipps
Suche nach: Schalldämmung, Altbau, Neubau, Wandaufbau, Schallschutzwand, Dämmmaterialien, Schallschutzmaßnahmen, Baugenehmigung
