Schwedische Innentüren in Deutschland kaufen: Vertrieb, Sondermaße & Montage-Tipps
auch wenn es in dieser Rubrik um Außentüren geht, erschien sie mir passend.
Wir sind Besitzer eines Schwedenhauses in Deutschland und gerade am Renovieren. Dabei haben wir die Holzverblendungen der Innentüren entfernt, da diese nicht fachgerecht angebracht waren. Dabei stellten wir fest, dass auch die Türzargen (Stumpfer Anschlag) nicht besonders gut angebracht sind. Die Idee, einfach eine neue Lattung anzubringen mussten wir Aufwandtechnisch verwerfen. (Teilweise hätten wir einen Unterschied von 1 cm zwischen Zarge und Putz ausgleichen müssen)
Nun möchten wir gern neue Türen einbauen. Allerdings entspricht die Schwedische Höhe von 209 cm nicht der Deutschen (201 cm bzw. 211 cm), sodass wir bei Deutschen Türen Sondermaße brauchen.
Daher sind wir auf der Suche nach einem Vertrieb von Schwedischen Türen. Hat jemand da einen guten Tipp oder auch andere Ideen?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Statik- und bauphysikalische Prüfung der Türöffnung durch zertifizierten Bausachverständigen vor Einbau – insbesondere bei mangelhafter ursprünglicher Zargenmontage und möglichen Sturzschwächen.
    🔴 KRITISCH: Feuchte- und schalltechnische Abklärung der Wandkonstruktion inkl. Dampfbremse/Hinterlüftung vor Montage – Schwedenhäuser weisen spezifische Holz- und Dämmkonstruktionen auf, die bei falschem Einbau kondensat- und schimmelgefährdet sind.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der rechtlichen Konformität: Schwedische Sondermaß-Türen erfüllen oft nicht die deutschen Brandschutz- (DINAbk. 4102-5), Schallschutz- (DIN 4109) und Einbruchschutz-Anforderungen (DIN EN 1627) – besonders bei notwendigen Feuer- oder Sicherheitstüren.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Ermittlung aller Maße – nicht nur Türhöhe (209 cm), sondern auch Wandstärke, Zargentiefe, Bodenbelagshöhe und Sturzhöhe – zur sicheren Auswahl oder Anfertigung kompatibler Zargen und Ausgleichselemente.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihr Schwedenhaus in Deutschland schwedische Innentüren suchen, da die vorhandenen Türverblendungen nicht fachgerecht angebracht waren. Da schwedische Türen oft andere Maße als deutsche Standardtüren haben, ist die Suche nach passenden Modellen oder Ansprechpartnern in Deutschland verständlich.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Direktimport: Kontaktieren Sie schwedische Türenhersteller direkt und klären Sie die Importmodalitäten.
    • Deutsche Händler mit Schweden-Bezug: Suchen Sie nach deutschen Händlern, die sich auf skandinavische Produkte spezialisiert haben. Diese haben möglicherweise bereits schwedische Türen im Sortiment oder können diese beschaffen.
    • Türen nach Maß anfertigen lassen: Eine Tischlerei kann Ihnen Innentüren in den benötigten Sondermaßen anfertigen. Achten Sie auf einen stumpfen Anschlag, falls dies gewünscht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die benötigten Türmaße (Höhe, Breite, Dicke) exakt aus und halten Sie diese für Anfragen bereit. Klären Sie auch, ob spezielle Anforderungen an die Zargen bestehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, schwedische Innentüren in Deutschland zu verbauen, wobei die abweichende Türhöhe von 209 cm (schwedisch) zu den deutschen Standardmaßen (201 cm oder 211 cm) ein zentrales Problem darstellt. Die ursprüngliche Montage der Zargen war mangelhaft, was auf unzureichende handwerkliche Ausführung hindeutet. Der Austausch von Türen erfordert daher eine sorgfältige Planung, um Bauschäden oder Passungenauigkeiten zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die alten Verblendungen und Zargen zu entfernen, war fachlich richtig, da eine nicht fachgerechte Montage langfristig zu Spannungen, Rissen oder Schimmelbildung führen kann. Die Suche nach schwedischen Türen ist nachvollziehbar, da Sondermaße bei deutschen Türen oft teuer und in der Lieferzeit unzuverlässig sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass schwedische Türen ohne Anpassung der Wandöffnung passen, ist riskant. Die Höhe von 209 cm erfordert entweder eine Anpassung der Rohbauöffnung oder den Einsatz von speziellen Zargen, die den Höhenunterschied ausgleichen. Zudem sind schwedische Türen oft dünner (ca. 35-40 mm) als deutsche (ca. 40-45 mm), was die Schall- und Wärmedämmung beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Überprüfung der Wandstärke, da schwedische Zargen oft für andere Mauerwerksbreiten ausgelegt sind. Zudem sollte der Bodenbelag berücksichtigt werden: Bei einer Höhe von 209 cm bleibt unter der Tür ein Spalt von ca. 1-2 cm, was bei Fußbodenheizung oder Teppich problematisch sein kann. Ein Fachmann sollte die Statik der Wandöffnung prüfen, falls diese verändert wird.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage der neuen Zargen besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung, insbesondere wenn die Abdichtung zwischen Zarge und Mauerwerk nicht fachgerecht erfolgt. Auch die Brandschutzanforderungen können bei abweichenden Türmaßen verletzt werden, falls es sich um eine notwendige Brandschutztür handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder Fensterbauer mit Erfahrung in skandinavischen Baustandards. Lassen Sie vor dem Kauf die genauen Maße der Wandöffnung (Höhe, Breite, Tiefe) sowie die Anforderungen an Schall- und Brandschutz prüfen. Erkundigen Sie sich bei spezialisierten Händlern wie "Schwedenhaus-Vertrieb" oder "Nordic Door" nach passenden Türen inklusive Zargen. Planen Sie einen Puffer von 2-3 Wochen für eventuelle Nacharbeiten ein.
    Der Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Schwedenhauses in Deutschland mit erheblichen baulichen Abweichungen: nicht fachgerecht angebrachte Holzverblendungen und mangelhafte Montage der Türzargen mit bis zu 1 cm Toleranzabweichung zwischen Zarge und Putzfläche.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Anbringung von Türzargen birgt Risiken für die statische Stabilität der Türöffnung, mögliche Zugluft, Wärmebrücken, Feuchteeintrag und langfristig Schimmelbildung – besonders kritisch in Schwedenhäusern mit oft reduzierter Hinterlüftung und spezifischer Dämmkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sondermaß-Türen ohne fachkundige Einbauplanung kann zu Fehlanpassungen führen, die die Funktionssicherheit (z. B. Brandschutz bei notwendigen Feuerschutztüren), den Einbruchschutz und die Schallschutzklasse beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass schwedische Innentüren (209 cm) grundsätzlich geeignet seien, ist irreführend: Schwedische Türen entsprechen nicht den deutschen Bauregeln (DIN 18100, DIN 18055), insbesondere nicht hinsichtlich Brandschutzanforderungen, Schallschutzklassen oder statischer Verankerung in deutschen Wandkonstruktionen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau muss eine bauphysikalische Bewertung der bestehenden Wandkonstruktion erfolgen – insbesondere hinsichtlich Dampfbremse, Wärmedämmung und Hinterlüftung, da Schwedenhäuser oft mit spezifischen Holzkonstruktionen und Dampfsperren arbeiten, die bei unsachgemäßer Nachrüstung kondensatgefährdet sind.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende fachgerechte Lattung deutet auf mögliche strukturelle Schwächen im Türsturzbereich hin – eine statische Prüfung der Öffnung ist zwingend erforderlich, bevor neue Zargen montiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Holzbau und energetische Sanierung sowie einen geprüften Türenmonteur mit Erfahrung in Altbausanierung und Schwedenhäusern – nur so können Sicherheit, Energieeffizienz und rechtliche Konformität sichergestellt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die ursprüngliche, nicht fachgerechte Montage der Zargen und Verblendungen baulich riskant ist und einer grundlegenden Korrektur bedarf.
    • Alle befürworten die Suche nach schwedischen Innentüren (bzw. Sondermaßen) als sinnvolle Option – jedoch unter strengen fachlichen Vorbehalten.
    • Alle betonen die Notwendigkeit präziser Maßermittlung vor der Beschaffung.
    • GoogleAI sieht den Direktimport und deutsche Skandinavien-Händler als primäre Lösung und erwähnt keine rechtlichen oder bauphysikalischen Risiken explizit.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen klar die Gefahren hervor: DeepSeek fokussiert auf Höhenanpassung, Zargenkompatibilität und Feuchteschutz; Qwen stellt die deutsche Rechtskonformität (Brandschutz, Schallschutz) in den Mittelpunkt und verweist auf das Fehlen der DIN-Konformität schwedischer Türen.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Bodenbelagshöhe und deren Auswirkung auf den Türspalt (1–2 cm bei 209 cm) sowie die Wandstärkenkompatibilität.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Bewertung der Dampfbremse, Hinterlüftung und Sturzstatik – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
    • GoogleAI suggeriert, dass schwedische Türen ohne Anpassung der Wandöffnung verbaut werden können – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz explizit: Beide betonen, dass die 209-cm-Höhe zwingend eine Anpassung der Rohbauöffnung oder spezieller Zargen erfordert, ansonsten Gefahr von Spannungen, Fehlfunktion und Bauschäden besteht.
    • GoogleAI sieht "stumpfen Anschlag" als rein technische Option – Qwen verweist darauf, dass dies bauphysikalisch in Schwedenhäusern ohne fachliche Abstimmung zu Kondensatbildung führen kann.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Einbau ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung; keine Verwendung schwedischer Türen ohne Nachweis der deutschen Rechtskonformität für den jeweiligen Einsatzort (z. B. Treppenhaus, Flur, Sanitärräume).
    Fachgerechte Zargenmontage Alle KI-Modelle bestätigen: Ausbau der mangelhaften Zargen war richtig; Neumontage erfordert statische und feuchtetechnische Absicherung.
    Maßkompatibilität (209 cm) ⚠️ GoogleAI sieht Lösung über Import/Händler; DeepSeek & Qwen warnen vor Blindmontage – Wandöffnung oder Zargen müssen angepasst werden. Konsens: Kein Plug-and-Play.
    Rechtliche Konformität (DIN) GoogleAI erwähnt keine DIN-Anforderungen; DeepSeek und Qwen identifizieren klaren Widerspruch: Schwedische Türen entsprechen nicht den deutschen Brandschutz-, Schall- und Einbruchschutznormen. Sicherere Einschätzung gilt.
    Spezialhändler / Bezugsquellen Alle Modelle nennen deutsche Spezialhändler (z. B. "Schwedenhaus-Vertrieb", "Nordic Door") oder Tischlereien als geeignete Bezugsquelle – mit der Einschränkung: nur bei Vorlage aller Maße und Anforderungen.
    Fachliche Begleitung Alle drei KI-Modelle empfehlen Fachpersonal – mit steigender Differenzierung: GoogleAI → Tischler; DeepSeek → zertifizierter Fensterbauer mit skandinavischer Erfahrung; Qwen → zertifizierter Bausachverständiger + geprüfter Türenmonteur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Kauf oder Einbau einen zertifizierten Bausachverständigen für Holzbau und energetische Sanierung zur statischen, bauphysikalischen und rechtskonformen Bewertung – nur so lässt sich sicherstellen, dass schwedische Sondermaß-Türen in Ihrem Schwedenhaus sachgerecht, sicher und dauerhaft verbaut werden können.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Zarge in der Wand Langfristige Rissbildung, Türverzug, Sturzversagen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch mangelhafte Abdichtung Zarge–Mauerwerk Schimmelbildung hinter Verkleidung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (z. B. im Treppenhaus) Haftungsrisiko bei Schadensfall, Versicherungsprobleme, Genehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlichen Schallschutzklasse (z. B. zwischen Wohn- und Schlafraum) Störung der Wohnqualität, Nachbarklagen, nachträgliche Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Verletzung der Dampfbrems- und Hinterlüftungskonzepte im Schwedenhaus Kondensat in der Konstruktion, Dämmstoffverlust, energetische Minderleistung
    ✅ Chance Gezielte Beschaffung über deutsche Skandinavien-Händler mit technischer Beratung Zeit- und kosteneffiziente Lösung, Komplettpaket (Tür + Zarge + Montageanleitung)
    ✅ Chance Anfertigung nach Maß durch regionale Tischlerei mit Holzbauerfahrung Volle Einhaltung deutscher Normen, individuelle Anpassung an Wand- und Bodenverhältnisse
    ✅ Chance Nutzung der Renovierung als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. schall- und wärmeoptimierte Zargen) Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung des Objekts, ggf. Fördermittel nutzbar
    ✅ Chance Aufbau langfristiger Kooperation mit Fachhändler für zukünftige Ersatzteile & Service Vermeidung von Lieferengpässen, einheitlicher Look, Nachverfolgbarkeit
    ✅ Chance Standardisierung aller Innentüren auf ein einheitliches System (z. B. stumpfer Anschlag mit integrierter Dampfsperre) Vereinfachte Wartung, höhere Planungssicherheit, verbesserte Raumakustik
    1. Statikprüfung durch Sachverständigen einleiten: Beauftragen Sie noch vor der Bestellung von Türen einen zertifizierten Bausachverständigen für Holzbau mit Prüfung der Türöffnung, insbesondere Sturzstatik und Wandstabilität.
    2. Bauphysikalische Dokumentation sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Dampfbremse, Dämmung und Hinterlüftung Ihres Schwedenhauses – diese sind zwingend für die Einbauplanung erforderlich.
    3. Rechtskonformität klären: Prüfen Sie vor dem Kauf, ob die geplanten Türen für den jeweiligen Einsatzort (z. B. Flur, Treppenhaus, Sanitärraum) die geltenden DIN-Normen (Brandschutz DIN 4102-5, Schallschutz DIN 4109) erfüllen – lassen Sie dies vom Hersteller schriftlich bestätigen.
    4. Maße exakt ermitteln und dokumentieren: Nehmen Sie vor Ort alle relevanten Maße auf: Rohbauöffnung (H/B/T), Zargentiefe, Bodenbelagshöhe, Wandstärke, Sturzhöhe – inkl. Foto- und Skizzen-Dokumentation für alle Händler oder Tischlereien.
    5. Spezialhändler mit technischem Support auswählen: Kontaktieren Sie Händler wie "Schwedenhaus-Vertrieb" oder "Nordic Door" mit Ihrer vollständigen Maß- und Konformitätsdokumentation – bevorzugen Sie Anbieter, die Zargen, Türen und Montageanleitung aus einer Hand liefern.
    6. Monteur mit Schwedenhaus-Erfahrung beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich geprüfte Türenmonteure, die Referenzen im Einbau an skandinavischen Holzhäusern vorweisen können – nicht nur "allgemeine" Handwerker.
    Stumpfer Anschlag
    Ein stumpfer Anschlag bezeichnet eine Bauweise bei Türen, bei der das Türblatt und die Zarge flächenbündig abschließen. Das bedeutet, dass die Tür nicht auf die Zarge aufschlägt, sondern plan mit ihr in einer Ebene liegt. Dies erfordert eine sehr präzise Montage, da geringe Ungenauigkeiten sofort sichtbar sind.
    Verwandte Begriffe: Flächenbündig, flächengleich, Türblatt, Zarge
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung, die aus Holz, Glas oder anderen Materialien bestehen kann. Die Oberfläche des Türblatts kann lackiert, furniert oder mit Dekorfolie beschichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Tür, Füllung
    Zarge
    Die Zarge ist der feststehende Rahmen einer Tür, der in die Wand eingebaut wird. Sie dient als Aufnahme für das Türblatt und sorgt für einen stabilen und dichten Abschluss. Zargen können aus Holz, Stahl oder Kunststoff gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Futter, Bekleidung
    Sondermaße
    Sondermaße bezeichnen Abmessungen, die von den üblichen Standardmaßen abweichen. Bei Türen können Sondermaße erforderlich sein, wenn die vorhandenen Türöffnungen nicht den Normen entsprechen. Die Anfertigung von Türen in Sondermaßen ist in der Regel teurer als die von Standardtüren.
    Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, individuelle Maße, Standardmaße
    Vertriebspartner
    Ein Vertriebspartner ist ein Unternehmen oder eine Person, die Produkte oder Dienstleistungen eines anderen Unternehmens verkauft. Vertriebspartner können selbstständig agieren oder in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller stehen. Sie sind oft regional tätig und kennen die lokalen Marktbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Händler, Wiederverkäufer, Distributor
    Holzverblendung
    Eine Holzverblendung ist eine Verkleidung aus Holz, die auf eine andere Oberfläche aufgebracht wird. Sie dient in der Regel dekorativen Zwecken oder zum Schutz der darunterliegenden Oberfläche. Holzverblendungen können aus Massivholz, Furnier oder Holzwerkstoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Paneele, Wandverkleidung
    Schwedische Höhe
    Bezieht sich auf Türhöhen, die in Schweden üblich sind und von den in Deutschland gängigen Standardmaßen abweichen können. Dies kann bei der Renovierung von Schwedenhäusern in Deutschland zu Problemen führen, wenn passende Türen gefunden werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Skandinavische Maße, Türnormen, Sonderanfertigung
    1. Wo finde ich deutsche Händler für schwedische Innentüren?
      Suchen Sie online nach Händlern für skandinavische Produkte oder Schwedenhäuser. Auch Fachbetriebe für Innenausbau können Ihnen möglicherweise weiterhelfen. Fragen Sie gezielt nach schwedischen Innentüren oder der Möglichkeit, Türen in Sondermaßen zu bestellen.
    2. Was bedeutet "stumpfer Anschlag" bei Innentüren?
      Bei einem stumpfen Anschlag liegen Türblatt und Zarge flächenbündig in einer Ebene. Das bedeutet, dass die Tür nicht auf die Zarge aufschlägt, sondern plan mit ihr abschließt. Dies erfordert eine sehr präzise Montage.
    3. Kann ich deutsche Standardtüren in ein Schwedenhaus einbauen?
      Das ist grundsätzlich möglich, wenn die Maße der Türöffnungen angepasst werden. Dies kann jedoch mit baulichem Aufwand verbunden sein, z.B. durch Anpassen der Türzargen oder der umliegenden Wand. Prüfen Sie, ob die vorhandenen Zargen ausgetauscht werden müssen.
    4. Was muss ich beim Import von Türen aus Schweden beachten?
      Klären Sie die Versandkosten, Zollgebühren und Einfuhrbestimmungen. Achten Sie darauf, dass die Türen den deutschen Qualitätsstandards entsprechen und über die erforderlichen Zertifizierungen verfügen. Informieren Sie sich über die Garantiebedingungen.
    5. Welche Holzarten eignen sich für Innentüren?
      Gängige Holzarten für Innentüren sind Kiefer, Fichte, Buche, Eiche und Ahorn. Die Wahl der Holzart hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, dem gewünschten Stil und dem Budget ab. Massivholztüren sind hochwertiger, aber auch teurer als Türen mit Furnier oder Dekorfolie.
    6. Wie finde ich einen Handwerker für den Einbau von Innentüren?
      Suchen Sie online nach Tischlern, Schreinern oder Montagebetrieben in Ihrer Nähe. Lesen Sie Bewertungen anderer Kunden und holen Sie mehrere Angebote ein. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und eine transparente Preisgestaltung.
    7. Was sind die Vorteile von Innentüren nach Maß?
      Innentüren nach Maß passen exakt in die vorhandenen Türöffnungen, auch wenn diese von Standardmaßen abweichen. Sie haben die freie Wahl bei Material, Design und Ausstattung. Allerdings sind Maßanfertigungen in der Regel teurer als Standardtüren.
    8. Wie pflege ich Holztüren richtig?
      Reinigen Sie Holztüren regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Bei Bedarf können Sie die Türen mit einem speziellen Holzpflegemittel behandeln.
    • Einbau von Innentüren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Innentüren, inklusive Vorbereitung, Montage und Ausrichtung.
    • Türarten im Vergleich: Welche Tür passt zu meinem Wohnstil?
      Ein Überblick über verschiedene Türarten (Glastüren, Schiebetüren, Holztüren) und ihre Vor- und Nachteile.
    • Schallschutz bei Innentüren: So reduzieren Sie Lärm im Haus
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes von Innentüren, inklusive Materialauswahl und Abdichtung.
    • Einbruchschutz bei Innentüren: Wie Sie Ihr Zuhause sicherer machen
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Innentüren, inklusive Sicherheitsbeschläge und verstärkte Türblätter.
    • Barrierefreie Türen: Komfort und Sicherheit für alle Generationen
      Informationen über barrierefreie Türlösungen, inklusive breitere Türöffnungen, automatische Türantriebe und spezielle Türgriffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Schwedenhaus, Deutschland, Sondermaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13883: Schwedische Innentüren in Deutschland kaufen: Vertrieb, Sondermaße & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Sonstige Themen - Hausbau-Kosten: 300.000 € Schrott? Realistische Bausumme, Nebenkosten & Finanzierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Schwedenhaus, Deutschland, Sondermaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Schwedenhaus, Deutschland, Sondermaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwedische Innentüren in Deutschland kaufen: Vertrieb, Sondermaße & Montage-Tipps
Suche nach: Schwedische Innentüren: Bezugsquellen in Deutschland
Suche nach: schwedische Innentüren, Schwedenhaus, Innentüren Deutschland, Sondermaße Türen, Türzargen, stumpfer Anschlag, Türhöhe, Vertriebspartner
