Wieso wird das so gemacht?
Terrassenhöhe vs. Fußbodenhöhe: Warum Stufe & Lüftungsschlitze bei Dachterrassen?
Der Höhenunterschied zwischen Terrassen und Innenfußböden entsteht oft durch die Dämmung beheizter Räume unter der Terrasse. Lüftungsschlitze sind wichtig für die Entwässerung und Belüftung der Terrassenkonstruktion. Bauvorschriften und Normen spielen ebenfalls eine Rolle bei der Festlegung der Terrassenhöhe.
🔴 KRITISCH: Stufe mindestens 15 cm hoch – gemäß DINAbk. 18531-1 zwingend erforderlich, um Wasserstau und Rückstau bei Regen sicher abzufangen.
🔴 KRITISCH: Lüftungsschlitze müssen mindestens 2 cm hoch, geschützt (Insekten-/Blätterschutz) und mit durchgängiger trockener Unterlüftungsebene verbunden sein – ansonsten kontraproduktiv oder schädlich.
⚠️ WICHTIG: Die Oberkante der Stufe muss oberhalb des Terrassenbelags – nicht der Abdichtung – liegen, um mechanischen Wasserschutz zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Lüftungsschlitze allein reichen nicht – sie sind nur wirksam im Zusammenspiel mit Dampfbremse, funktionsfähiger Entwässerung und fehlerfreier Abdichtung.
Die Höhendifferenz zwischen Innenfußböden und Terrassen, insbesondere bei Dachterrassen, hat mehrere Gründe. Ich sehe häufig folgende Ursachen:
- Entwässerung: Eine höhere Terrasse ermöglicht ein besseres Ablaufen von Regenwasser. So wird verhindert, dass Wasser in den Innenraum eindringt.
- Belüftung: Lüftungsschlitze unterhalb des Terrassenbelags sorgen für eine Hinterlüftung. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
- Bauvorschriften: Oft schreiben Bauvorschriften eine bestimmte Aufbauhöhe für Terrassen vor, um eine ausreichende Abdichtung und Wärmedämmung zu gewährleisten.
- Schutz der Abdichtung: Die Abdichtungsebene der Terrasse muss vor stehendem Wasser geschützt werden. Eine Höhendifferenz hilft dabei.
Die genaue Ausführung hängt von den örtlichen Gegebenheiten, den verwendeten Materialien und den geltenden Bauvorschriften ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Neubau oder Sanierung sollten Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die konstruktive Ausbildung von Dachterrassen, bei denen eine Stufe im Innenbereich mit Lüftungsschlitzen eingebaut wird. Dies ist eine fachlich korrekte und sicherheitsrelevante Bauweise, die auf die Einhaltung der Abdichtungs- und Wärmeschutzanforderungen zurückgeht.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist zutreffend. Die Stufe dient dazu, den Fußbodenaufbau der Dachterrasse (Gefälle, Dämmung, Abdichtung) aufzunehmen, der in der Regel höher ist als der Innenfußboden. Ohne diese Stufe würde die Terrassentür nicht öffnen oder die Abdichtung wäre gefährdet.
➕ Ergänzung: Die Lüftungsschlitze sind kein dekoratives Element, sondern ein essenzieller Bestandteil der Konstruktion. Sie dienen der Hinterlüftung des Dachterrassenaufbaus, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen und Schäden durch Stauwärme im Sommer zu vermeiden. Dies ist besonders bei Flachdächern mit Umkehrdach oder belüfteten Konstruktionen üblich.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unsachgemäß ausgeführte Stufe kann zu massiven Bauschäden führen. Wenn die Terrassentür zu tief eingebaut wird, kann Regenwasser oder Schnee direkt in den Innenraum eindringen. Zudem kann eine unzureichende Abdichtung an diesem Übergang zu Feuchteschäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung oder Sanierung einer Dachterrasse ist die korrekte Höhenstaffelung und Abdichtung des Türanschlusses zwingend von einem Fachplaner (Architekt oder Bauingenieur) zu prüfen. Laien sollten keine eigenständigen Änderungen an diesem kritischen Bauteil vornehmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Folgeschäden zu vermeiden.
Die geplante Stufe zwischen Innenraum und Dachterrasse ist kein rein ästhetisches oder baupraktisches Detail, sondern ein zentraler Bestandteil des feuchtetechnischen Konzepts bei abgedichteten Flachdächern mit nutzbarer Oberfläche.
🔴 Gefahr: Fehlt die Stufe oder ist sie zu niedrig, besteht ein hohes Risiko für Wasserstau, Durchfeuchtung der Abdichtung, kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit in die Innenräume sowie Frostschäden im Winter – insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder verstopften Abläufen.
🔴 Gefahr: Lüftungsschlitze ohne fachgerechte Ausführung (z. B. fehlende Filter, falsche Höhe, ungeschützte Unterlüftung) können zu Schimmelbildung im Konstruktionshohlraum, Schädlingsbefall oder Kondensatansammlung führen – besonders bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftwechselrate.
✅ Zustimmung: Die Stufe dient als mechanischer Wasserschutz und trennt den nutzbaren Außenbereich klar vom Innenraum – sie ist in der DIN 18531-1 ausdrücklich als Mindestanforderung für nutzbare Dachflächen verankert.
➕ Ergänzung: Die Höhe der Stufe muss mindestens 15 cm betragen (gem. DIN 18531-1), wobei die Oberkante der Stufe oberhalb des Terrassenbelags liegen muss – nicht oberhalb der Dachabdichtung – um den Rückstau bei Regen zuverlässig abzufangen.
➕ Ergänzung: Lüftungsschlitze müssen mindestens 2 cm hoch sein, symmetrisch angeordnet (z. B. oben und unten), mit Insekten- und Blätterschutz versehen sein und in Verbindung mit einer durchgängigen, trockenen Unterlüftungsebene stehen – andernfalls wird die Lüftung wirkungslos oder kontraproduktiv.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lüftungsschlitze allein ausreichend sind, um Feuchteschäden zu verhindern, ist falsch – sie sind nur wirksam, wenn die gesamte Dachkonstruktion (Dampfbremse, Wärmedämmung, Abdichtung, Entwässerung) als abgestimmtes System ausgeführt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 4060 oder ZDBAbk.-Richtlinie) zur Prüfung des gesamten Konstruktionsaufbaus, der Stufenhöhe, der Lüftungsquerschnitte und der Entwässerungskapazität – insbesondere bei Sanierungen oder bei Bestandsbauten mit unbekanntem Dachaufbau.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Höhendifferenz zwischen Terrasse und Innenfußboden funktional notwendig ist – primär zur Entwässerung, Hinterlüftung und Erfüllung baurechtlicher Anforderungen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Bauvorschriften“ allgemein, DeepSeek betont die Abdichtungs- und Wärmeschutzanforderungen, Qwen konkretisiert mit DIN 18531-1 und definiert die Mindesthöhe von 15 cm – letztere ist präziser und normativ fundierter.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt GoogleAI und DeepSeek um konkrete technische Mindestanforderungen: 2-cm-Schlitze, Filterung, symmetrische Anordnung und die zwingende Verknüpfung mit einer trockenen Unterlüftungsebene – dies fehlt bei GoogleAI und ist nur partiell bei DeepSeek angedeutet.
❌ Widerspruch: Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, Lüftungsschlitze allein seien ausreichend – GoogleAI stellt sie als „wichtig“, DeepSeek als „essenziell“ dar, ohne diese Systemabhängigkeit zu betonen; Qwen formuliert hier ein klares Gegenargument („⚠️ Korrektur“), das dem Vorsichtsprinzip entspricht und daher prioritär gewertet wird.
👉 Empfehlung: Qwen liefert die sicherste, normkonforme und praxisnaheste Handlungsempfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach VDI 4060 oder ZDB-Richtlinie), da nur dieser den komplexen Zusammenspiel von Stufe, Abdichtung, Entwässerung und Lüftung systemisch prüfen kann.
Thema Status KI-Konsens Entwässerungsfunktion der Stufe ✅ Alle drei Modelle einig: Die Stufe verhindert Wasserintrusion, schützt vor Rückstau und ermöglicht ein funktionierendes Gefälle. Hinterlüftung durch Schlitze ✅ Einvernehmen besteht über Zweck (Feuchteabtransport, Stauwärmevermeidung), aber nur Qwen konkretisiert Mindestmaße und Systemvoraussetzungen. Normative Verankerung (DIN) ⚠️ Qwen nennt DIN 18531-1 explizit mit 15-cm-Mindesthöhe; GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf „Bauvorschriften“, ohne Normangabe – Abwägung nötig. Eigenständige Wirksamkeit der Lüftungsschlitze ❌ GoogleAI und DeepSeek stellen Lüftungsschlitze als eigenständig wirksam dar; Qwen widerlegt dies mit der klaren Aussage, dass sie nur im System funktionieren – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst. Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle fordern fachliche Planung – GoogleAI: Architekt/Bauingenieur; DeepSeek: Fachplaner + Sachverständiger für Bauwerksabdichtung; Qwen: zertifizierter Sachverständiger für Abdichtungstechnik – Konsens: Laienausführung ist unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung darf nur durch eine fachlich qualifizierte Fachplanungsstelle erfolgen, die den gesamten Konstruktionsaufbau – inkl. Stufenhöhe, Abdichtungsnachweis, Entwässerungskapazität und Lüftungskonzept – nach aktuellem Stand der Technik und DIN 18531-1 prüft und abnimmt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau durch zu niedrige Stufe oder fehlende Gefällesicherung Massive Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Bauschäden an Balken und Putz, langfristig Bauwerksversagen 🔴 Risiko Unzulässige Lüftungsschlitze ohne Filter oder Unterlüftung Kondensatbildung, Schimmel im Hohlraum, Schädlingsbefall (z. B. Holzwurm), Dämmstoffverlust 🔴 Risiko Fehlende oder nicht normkonforme Abdichtung am Türanschluss Dauerfeuchte im Anschlussbereich, korrodierende Schäden an Metallteilen, kapillarer Feuchteaufstieg in Innenräume 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18531-1 (z. B. Stufe < 15 cm) Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsleistungen entfallen 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerungskapazität (verstopfte Abläufe, zu geringer Querschnitt) Rückstau bei Starkregen, Überflutung der Stufe, Eindringen von Wasser in den Innenraum ✅ Chance Fachgerechte Stufen- und Lüftungslösung gemäß Norm Langfristige Lebensdauer der Dachterrasse (>30 Jahre), deutlich reduzierte Instandhaltungskosten ✅ Chance Nutzung der Stufe als statische Abstützung für Geländer oder Aufbau Kostenersparnis bei Zusatzkonstruktionen, erhöhte Sicherheit durch integrierte Statik ✅ Chance Hinterlüftung als Beitrag zum sommerlichen Wärmeschutz Reduzierte Raumtemperatur im obersten Geschoss, geringerer Klimatisierungsbedarf ✅ Chance Klare Trennung Innen/Außen durch Stufe als barrierefreie Orientierungshilfe Erhöhte Sicherheit für Sehbehinderte, einfache räumliche Orientierung, erhöhte Nutzerakzeptanz ✅ Chance Optimale Integration von Regenwassernutzung über Terrassenentwässerung Nachhaltige Ressourcennutzung, Senkung der Wasserkosten, Förderfähigkeit über BAFA/KfW Orientierungshilfen
- Stufe prüfen und ggf. anpassen: Messen Sie die aktuelle Stufenhöhe – sie muss mindestens 15 cm betragen und ihre Oberkante muss oberhalb des Terrassenbelags liegen. Falls nicht, unverzüglich fachlichen Sachverständigen beauftragen.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach VDI 4060 oder ZDB-Richtlinie), der den gesamten Konstruktionsaufbau – inkl. Abdichtungsnachweis, Entwässerung, Lüftungsschlitz-Ausführung – begutachtet.
- Lüftungsschlitze fachgerecht ausführen: Lassen Sie mindestens 2 cm hohe, symmetrisch angeordnete Schlitze mit Insekten- und Blätterschutz einbauen – nur in Verbindung mit einer trockenen, durchgängigen Unterlüftungsebene.
- Entwässerungssystem überprüfen: Prüfen Sie, ob Abläufe frei sind und die Entwässerungskapazität für einen 5-jährlichen Regen (DIN 1986-100) ausreichend ist – bei Zweifel: hydraulische Berechnung durch Fachplaner einfordern.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen – insbesondere Abdichtungsplan, Dämmungsangaben, Gefällezeichnung – für die Prüfung durch den Sachverständigen.
- Haftungsvereinbarung klären: Vereinbaren Sie mit allen beauftragten Fachfirmen schriftlich, dass die Einhaltung von DIN 18531-1 und die Funktionsfähigkeit des gesamten wasserschutztechnischen Konzepts Bestandteil der Ausführungsvereinbarung ist.
- Dachterrasse
- Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt wird. Sie erfordert eine spezielle Abdichtung und Entwässerung, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Dachgarten - Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Oberflächenwasser, wie Regenwasser, von befestigten Flächen. Eine effektive Entwässerung verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Dränage, Ablaufrinne, Gefälle - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist eine Belüftungsebene hinter einer Fassadenverkleidung oder einem Terrassenbelag. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen und Dächern.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Bauwerksabdichtung - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie umfassen unter anderem Vorgaben zur Statik, zum Brandschutz, zur Wärmedämmung und zur Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeffizienz bei und senkt die Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen und Balkonen ist ein Gefälle wichtig, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablauf
- Warum haben Dachterrassen oft eine Stufe zum Innenraum?
Eine Stufe dient dazu, eine ausreichende Entwässerung der Terrasse zu gewährleisten und zu verhindern, dass Regenwasser in den Innenraum gelangt. Zudem ermöglicht sie den Einbau von Lüftungsschlitzen zur Hinterlüftung des Terrassenbelags. - Wozu dienen die Lüftungsschlitze unter der Terrasse?
Die Lüftungsschlitze sorgen für eine Hinterlüftung des Terrassenbelags. Dadurch kann Feuchtigkeit abtransportiert werden, was die Bildung von Schimmel und anderen Bauschäden verhindert. Eine gute Belüftung trägt zur Langlebigkeit der Terrassenkonstruktion bei. - Welche Bauvorschriften sind bei der Terrassenhöhe zu beachten?
Die genauen Bauvorschriften variieren je nach Bundesland und Gemeinde. In der Regel gibt es Vorgaben zur Abdichtung, Wärmedämmung und Entwässerung von Terrassen. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Kann man eine Terrasse nachträglich erhöhen?
Eine nachträgliche Erhöhung der Terrasse ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es müssen die statischen Gegebenheiten, die Entwässerung und die Anschlüsse an das Gebäude berücksichtigt werden. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert. - Was passiert, wenn die Entwässerung der Terrasse nicht richtig funktioniert?
Wenn die Entwässerung nicht richtig funktioniert, kann es zu stehendem Wasser auf der Terrasse kommen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude, zur Bildung von Schimmel und zur Beschädigung des Terrassenbelags führen. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Entwässerungseinrichtungen ist daher wichtig. - Welche Materialien eignen sich für den Terrassenbelag bei einer erhöhten Terrasse?
Geeignete Materialien sind witterungsbeständige und frostsichere Beläge wie Fliesen, Naturstein, Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composite). Die Wahl des Materials hängt von den persönlichen Vorlieben, dem Budget und den gestalterischen Anforderungen ab. Wichtig ist, dass der Belag eine gute Entwässerung ermöglicht. - Wie kann man verhindern, dass Wasser unter die Terrassenplatten gelangt?
Um zu verhindern, dass Wasser unter die Terrassenplatten gelangt, ist eine fachgerechte Abdichtung der Terrassenkonstruktion erforderlich. Zudem sollten die Platten mit einem Gefälle verlegt werden, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Eine regelmäßige Kontrolle der Fugen und gegebenenfalls eine Erneuerung sind ebenfalls wichtig. - Was ist bei der Wärmedämmung einer erhöhten Terrasse zu beachten?
Bei der Wärmedämmung einer erhöhten Terrasse ist darauf zu achten, dass die Dämmmaterialien witterungsbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich sind. Zudem muss die Dämmung fachgerecht eingebaut werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
- Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Dachterrassengestaltung: Ideen und Tipps
Inspirationen und praktische Ratschläge zur Gestaltung einer attraktiven und funktionalen Dachterrasse. - Entwässerungssysteme für Terrassen: Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Terrassen, einschließlich Vor- und Nachteile. - Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für den Bau oder die Veränderung einer Terrasse erforderlich ist. - Terrassenbeläge: Materialien im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Haltbarkeit, Pflegeaufwand und Kosten.
Dachterrasse: Aufbauhöhe durch Dämmung beheizter Räume
Wenn sich unter der Dachterrasse ...
Wenn sich unter der Dachterrasse eine beheizte Wohnung befindet, erfolgt die Dämmung für diese Wohnung von oben, quasi auf der Terrasse. Das bedeutet, dass der Fußboden der Dachterrasse höher ist, als der Fußboden in der Wohnung.
Dadurch kommt dieser Versatz zustande.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenhöhe vs. Fußbodenhöhe: Stufe & Lüftungsschlitze
💡 Kernaussagen: Der Höhenunterschied zwischen Terrassen und Innenfußböden entsteht oft durch die Dämmung beheizter Räume unter der Terrasse. Lüftungsschlitze sind wichtig für die Entwässerung und Belüftung der Terrassenkonstruktion. Bauvorschriften und Normen spielen ebenfalls eine Rolle bei der Festlegung der Terrassenhöhe.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei Dachterrassen die korrekte Dämmung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Details zur Aufbauhöhe durch Dämmung finden Sie im Beitrag Dachterrasse: Aufbauhöhe durch Dämmung beheizter Räume.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung der Terrassenentwässerung ist entscheidend, um stehendes Wasser und Frostschäden zu verhindern. Die Einhaltung der Bauvorschriften für Dachterrassen ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Terrassenhöhe frühzeitig im Bauprozess, um spätere Anpassungen zu vermeiden. Berücksichtigen Sie die notwendige Dämmung, Entwässerung und Belüftung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Terrassenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenhöhe, Fußbodenhöhe, Dachterrasse, Stufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … Terrassenhöhe vs. Fertighaus-Fußpunkt: Absenkung erforderlich? …
- … Auf jeden Fall ein mal vielen Dank für die Anregungen! Die Terrasse ist auf Niveau Kelleroberkante, also nicht Wohnzimmer mit Estrich, Bodenbelag o.ä. Wenn ich richtig verstehe, könnte eine Maßnahme ein Vordach von mindestens 3 m sein. Der gegebene Dachüberstand beträgt ca. 0,5 m. War sowieso geplant, aber für später, und muss jetzt vielleicht gleich angegangen werden. Wie schnell aber? Überlebt mein Haus den Sommer oder ist schon beim nächsten Regen Gefahr in Verzug? Wo dringt das Wasser eigentlich genau ein? Am potentiell nicht abgedichteten Keller- Sockel ist klar. Wie kommt die Feuchte dann an die Holzkonstruktion? Kapillarwirkung des Betonkellers? Sonst noch ein Weg? Fußseitig der Haus-Holzkonstruktion kann ich übrigens ein Aluminium-Blech erkennen. Hat es eigentlich einen Sinn die Fuge zwischen Terrasse und Mauer abzudichten, z.B. mit Silikon beim Verfliesen? Die Terrassenneigung beträgt in etwa 2 Prozent, sodass Wasser abfließen kann. Bezüglich Gewährleistung ist es tatsächlich so, dass wir genau Null Informationen über die Handhabung unseres Hauses erhalten haben. Also nichts über Terrassenhöhe und übrigens auch nichts bezüglich Probleme durch Verletzung der Dampfsperre, …
- … Absenkung der Terrasse bis zur Oberkante der Kellerrohdecke, wie im Beitrag Terrassenhöhe vs. Fertighaus-Fußpunkt: Absenkung erforderlich? vorgeschlagen, kann eine effektive Maßnahme sein, um …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu belegen: Kosten, Aufbauhöhe & geeignete Beläge auf alten Platten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinterrasse-Einfassung bauen: Fundament, Stabilität & Materialwahl für 35cm Höhe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ohne Geländer: Blumenbeet als Absturzsicherung? Höhe, Tiefe & Breite in Hessen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen: Belastbarkeit prüfen? Montage, Sicherheit & Hersteller-Garantie?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anlegen ohne Stufe: Höhenunterschied zum Nachbarn, Kosten & rechtliche Aspekte?
- … Terrasse ohne Stufe zum Garten anlegen? Infos zu Höhenunterschieden zum Nachbarn, Kosten, Recht & …
- … Terrasse anlegen ohne Stufe: Höhenunterschied zum Nachbarn, Kosten & rechtliche Aspekte? …
- … Neuanlegen. Sie soll bis zur Sohlbank des Terrassenfensters gehen. Also ohne Stufe nach Außen. Wir haben eine Doppelhaushälfte (Neubau). Die Terrasse unseres Nachbarns …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung in Ba-Wü: Baugenehmigung, Abstand zum Nachbarn & Bedachung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenhöhe, Fußbodenhöhe, Dachterrasse, Stufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenhöhe, Fußbodenhöhe, Dachterrasse, Stufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenhöhe vs. Fußbodenhöhe: Warum Stufe & Lüftungsschlitze bei Dachterrassen?
Suche nach: Terrassen höher als Fußboden: Gründe?
Suche nach: Terrassenhöhe, Fußbodenhöhe, Dachterrasse, Stufe, Lüftungsschlitze, Entwässerung, Belüftung, Bauvorschriften
