Terrasse ohne Geländer: Blumenbeet als Absturzsicherung? Höhe, Tiefe & Breite in Hessen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Blumenbeet in Hessen als Absturzsicherung für eine Terrasse ohne Geländer zulässig ist. Dabei werden Aspekte des Baurechts, der Fallhöhe und der Sicherheit von Besuchern berücksichtigt. Es wird betont, dass die Sicherheit Vorrang haben sollte und ein Geländer oft die bessere Lösung darstellt.
Guten Tag,
ich möchte mir eine Terrasse ohne Geländer bauen. In Hessen ist ein Geländer bei einer Absturzhöhe von mehr als 1 m Pflicht. Ich habe ca. 1,1 m Terrassenhöhe.
Kann ich durch Umranden der Terrasse mit einem 50 cm tiefergelegen und 70 cm breitem Blumenbeet mir das Geländer ersparen? Die Fallhöhe wurde sich somit auf 50 cm von der Terrasse auf das Blumenbeet und 70 cm vom Blumenbeet auf die Rasenfläche aufteilen. Ist dies zulässig?
    🔴 KRITISCH: Bei einer Absturzhöhe von 1,1 m ist ein Geländer zwingend vorgeschrieben – ein Blumenbeet ist rechtlich und sicherheitstechnisch keine zulässige Alternative.
    🔴 KRITISCH: Die maßgebliche Fallhöhe wird stets als vertikaler Abstand von der Terrassenoberkante bis zur nächsttieferen begehbaren Fläche (z. B. Rasen) gemessen – ein dazwischenliegendes Beet ändert diese Höhe nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst als "Absturzdämpfung" wäre ein 50 cm tiefes und 70 cm breites Blumenbeet völlig unzureichend; eine wirksame Dämpfung erfordert mindestens 1,5 m Breite mit zertifiziertem weichem Aufprallmaterial.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Blumenbeet bietet weder Halt noch Rückhalt, ist nicht standsicher, nicht belastbar und nicht rutschhemmend – es erfüllt keinerlei Anforderungen der DINAbk. 18065 oder der Landesbauordnung Hessen.
    Ob ein Blumenbeet als Absturzsicherung für eine Terrasse ohne Geländer in Hessen zulässig ist, hängt von der Auslegung der Bauordnung ab. Die entscheidende Frage ist, ob das Blumenbeet als ausreichend sichere Barriere gegen Abstürze gewertet wird.
    🔴 Gefahr: Ein Blumenbeet bietet möglicherweise keinen ausreichenden Schutz, insbesondere für Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die tatsächliche Schutzwirkung hängt von der Bepflanzung, der Stabilität der Beetbegrenzung und der Beschaffenheit des Untergrunds ab.
    • Höhe der Absturzkante: Die Differenz zwischen Terrassenoberfläche und der Oberfläche des Blumenbeets plus der Tiefe des Blumenbeets muss kleiner als 1 m sein.
    • Breite des Blumenbeets: Ein breiteres Blumenbeet bietet tendenziell mehr Sicherheit, da es den Abstand zur eigentlichen Absturzkante vergrößert.
    • Bepflanzung: Dichte, robuste Bepflanzung kann die Schutzwirkung erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit des Blumenbeets als Absturzsicherung unbedingt mit der zuständigen Baubehörde in Hessen ab. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Bauingenieur kann ebenfalls hilfreich sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Terrasse mit einer Höhe von ca. 1,1 m ohne Geländer zu errichten. Die Idee, ein 50 cm tiefes und 70 cm breites Blumenbeet als Absturzsicherung zu nutzen, ist aus bauordnungsrechtlicher und sicherheitstechnischer Sicht kritisch zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sich die Fallhöhe durch das Blumenbeet aufteilt und somit die Geländerpflicht entfällt, ist rechtlich nicht haltbar. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) Hessen definiert die Absturzhöhe als den Höhenunterschied zwischen der Oberkante der Terrasse und dem darunterliegenden Gelände. Ein dazwischenliegendes Beet verändert diese maßgebliche Höhe nicht, da es keine dauerhafte, standsichere und begehbare Fläche darstellt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein 50 cm tiefer liegendes Blumenbeet bietet keinen Schutz vor einem Sturz von der 1,1 m hohen Terrasse. Personen, insbesondere Kinder oder ältere Menschen, könnten ungehindert über die Kante treten und in das Beet fallen, was zu schweren Verletzungen führen kann. Die weiche Erde mindert die Aufprallwucht nur unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die LBO Hessen schreibt bei einer Absturzhöhe von mehr als 1 m eine Umwehrung (Geländer) vor. Diese Vorschrift dient dem Schutz von Personen und ist zwingend einzuhalten. Ein Blumenbeet ist kein baurechtlich anerkanntes Absturzsicherungssystem. Die Idee, die Fallhöhe zu teilen, ist eine rechtliche Fehlinterpretation.
    ➕ Ergänzung: Selbst wenn das Beet als sogenannte "Absturzdämpfung" betrachtet würde, müsste es eine Mindestbreite von mindestens 1,5 m aufweisen und dauerhaft mit weichem Material (z. B. Rindenmulch) gefüllt sein, um die Aufprallenergie signifikant zu reduzieren. Die genannten Maße von 50 cm Tiefe und 70 cm Breite sind dafür völlig unzureichend. Zudem müsste die Standsicherheit des Beetes selbst nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen zwingend ein Geländer oder eine andere baurechtlich zulässige Umwehrung (z. B. eine Brüstung) an Ihrer Terrasse anbringen. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung einer normgerechten Absturzsicherung. Alternativ können Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Ausnahmegenehmigung beantragen, was jedoch aufgrund der Sicherheitsrisiken unwahrscheinlich ist. Verzichten Sie auf die Umsetzung der Blumenbeet-Idee als alleinige Sicherung.
    Die Anfrage betrifft eine baurechtlich hochsensible Frage zur Absturzsicherung einer Terrasse in Hessen mit einer Höhe von ca. 1,1 m über dem Gelände – deutlich über der gesetzlichen Schwellenhöhe von 1,0 m, ab der ein Geländer zwingend vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Ein Blumenbeet – egal ob 50 cm tief und 70 cm breit – erfüllt keinerlei statische, geometrische oder funktionale Anforderungen an eine Absturzsicherung gemäß Landesbauordnung Hessen (LBO HE), DIN 18065 und den Technischen Baubestimmungen. Es bietet weder Halt noch Rückhalt, ist nicht belastbar, nicht rutschhemmend und nicht dauerhaft standsicher – somit keine zulässige Alternative zum Geländer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Fallhöhe durch Aufteilung (50 cm + 70 cm) zu reduzieren, ist baurechtlich unzulässig. Die maßgebliche Absturzhöhe wird stets als vertikaler Abstand von der nutzbaren Oberkante der Terrasse bis zur nächsttieferen, begehbaren Fläche (hier: Rasen) gemessen – also 1,1 m, nicht 0,5 m.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei einer nachträglichen Absenkung des Geländes unter der Terrasse bleibt die Absturzhöhe maßgeblich; eine 'Zwischenlandung' im Blumenbeet stellt keine sichere Aufprallfläche dar und ist nicht als Schutzeinrichtung anerkannt – im Gegenteil: Sie birgt zusätzliche Verletzungsrisiken durch Wurzeln, Steine, unebenen Untergrund oder Bewässerungseinrichtungen.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Kenntnis der hessischen Regelung (Geländerpflicht ab 1,0 m Absturzhöhe) ist richtig – allerdings darf diese nicht durch konstruierte, nicht normkonforme Umgehungsversuche unterlaufen werden.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Geländer bei 1,1 m Höhe stellt ein erhebliches Unfallrisiko dar – insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder bei Nässe/Glatteis; zudem drohen bei einem Unfall haftungsrechtliche Konsequenzen für den Bauherrn und mögliche Baugenehmigungsprobleme bei Nachbar- oder Behördenkontrollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ein statisch geprüftes, normgerechtes Geländer mit mindestens 1,0 m Höhe (gemessen von der Terrassenoberkante), das den Anforderungen der DIN 18065, DIN EN 1991-1-1 und der LBO HE entspricht – und beauftragen Sie vor Baubeginn einen hessischen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen bauaufsichtlich anerkannten Architekten zur Prüfung und Genehmigungsvorbereitung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Absturzhöhe von 1,1 m in Hessen die Pflicht zur Installation einer baulichen Umwehrung (z. B. Geländer) auslöst – und dass ein Blumenbeet hierfür keine funktionale oder rechtlich anerkannte Ersatzlösung darstellt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine mögliche Rolle des Blumenbeets bei der Reduktion der effektiven Fallhöhe unter bestimmten (nicht näher spezifizierten) Bedingungen; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und benennen es als rechtliche Fehlinterpretation – die sicherere Einschätzung (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Mindestanforderungen für eine hypothetische "Absturzdämpfung" (1,5 m Breite, weiches Füllmaterial); Qwen ergänzt dies um haftungsrechtliche und normative Verweise (DIN 18065, DIN EN 1991-1-1) sowie die fehlende Standsicherheit und Belastbarkeit des Beets.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Höhe der Absturzkante" als prüfenswerten Faktor, ohne klarzustellen, dass diese in Hessen nicht geteilt wird – DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit rechtlicher Präzision und verweisen auf die einheitliche Messung bis zur begehbaren Geländeoberfläche.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – Qwen konkretisiert dies mit "hessischer, zertifizierter Sachverständiger für Bautechnik oder bauaufsichtlich anerkannter Architekt", was als höchste Praxisrelevanz gilt.
    Thema Status KEI-Konsens
    Rechtliche Geländerpflicht bei 1,1 m Absturzhöhe ✅ Konsens Ja – zwingend vorgeschrieben nach LBO Hessen § 46, Abs. 2; kein Ausnahmerecht durch Blumenbeet.
    Maßgebliche Absturzhöhe (Beet als Zwischenlandung) ✅ Konsens Nein – die Fallhöhe wird immer als vertikaler Abstand zur nächsttieferen begehbaren Fläche gemessen (nicht aufgeteilt).
    Funktionale Eignung des Blumenbeets als Absturzsicherung ✅ Konsens Nein – es erfüllt keinerlei Anforderungen an Halt, Rückhalt, Standsicherheit, Belastbarkeit oder Rutschhemmung.
    Einsatz als "Absturzdämpfung" ⚠️ Abwägung Prinzipiell nur in Ausnahmefällen mit technisch zertifizierter Ausführung (mind. 1,5 m Breite, weiches Aufprallmaterial, stabile Begrenzung) – das beschriebene Beet (50 cm × 70 cm) ist hierfür vollkommen ungeeignet.
    Haftungsrisiko bei Nichtbefolgung ✅ Konsens Ja – erhebliches persönliches Haftungsrisiko für den Bauherrn bei Unfällen; zudem Risiko der Baugenehmigungsverweigerung oder Nachbesserungsaufforderung durch Bauaufsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Geländer ist zwingend erforderlich, da keiner der vorgeschlagenen Ersatzlösungen baurechtlich zulässig oder sicherheitstechnisch tragfähig ist. Die Umsetzung muss durch einen hessisch anerkannten Fachmann geplant und geprüft werden.
    🔴 Risiko Verletzung oder tödlicher Sturz von der Terrasse Hohe gesundheitliche Schäden oder Todesfolge – besonders für Kinder, ältere Menschen oder bei Nässe/Glatteis.
    🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen durch Bauaufsicht Ablehnung der Baugenehmigung, Beseitigungsanordnung, Zwangsmaßnahmen, Bußgeld.
    🔴 Risiko Haftungsansprüche Dritter nach Unfall Privatrechtliche Schadensersatzansprüche (Schmerzensgeld, Behandlungskosten, Verdienstausfall) – uneingeschränkte Eigenverantwortung des Bauherrn.
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie Mangelhafte bzw. nicht genehmigungsfähige Bauausführung führt zu Abwertung bei Verkauf oder Beleihung.
    🔴 Risiko Versicherungsausschluss bei Unfall Haftpflichtversicherung lehnt Schadensregulierung ab, wenn Bauordnungswidrigkeit nachweisbar ist.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachmanns Vermeidung von Fehlplanung, reibungslose Genehmigung, zukunftssichere, normkonforme Lösung.
    ✅ Chance Ästhetische Integration des Geländers Modernes, durchdachtes Geländer kann Gestaltungsmerkmal werden – z. B. mit Glas, Metall oder Holz in Architekturfarben.
    ✅ Chance Erhöhung der Barrierefreiheit Ein normgerechtes Geländer verbessert Sicherheit und Nutzbarkeit für alle Altersgruppen – inkl. barrierefreie Zugänglichkeit.
    ✅ Chance Vorbeugende Risikominimierung Keine Nachbesserungskosten, keine rechtlichen Auseinandersetzungen, vollständiger Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Optimale Werterhaltung und Vermarktung Dokumentierte Baurechtskonformität erhöht Vertrauen von Käufern, Banken und Gutachtern.
    1. Geländer unverzüglich planen und installieren: Ein normkonformes Geländer mit mindestens 1,0 m Höhe (gemessen von der Terrassenoberkante) ist zwingend erforderlich – keine Verzögerung oder Versuch mit "Alternativen".
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen in Hessen bauaufsichtlich anerkannten Architekten oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik zur Prüfung der statischen Ausführung und Vorbereitung der Genehmigung.
    3. Baubehörde konsultieren: Klären Sie vor Baubeginn mit der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Kreisbauamt) die konkreten Anforderungen und fragen Sie schriftlich nach der Zulässigkeit einer eventuellen Ausnahmeregelung – die Ablehnung ist wahrscheinlich, aber die schriftliche Rückmeldung schützt später vor Haftungsrisiken.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Terrassenkonstruktion (Statik, Fundament, Materialien) sowie die geplante Geländerausführung – diese werden für die Genehmigung und ggf. Haftungsabwehr benötigt.
    5. Keine vorläufige Inbetriebnahme: Verzichten Sie strikt auf die Nutzung der Terrasse, solange kein baurechtskonformes Geländer installiert und ggf. abgenommen ist – auch für Gäste oder Kinder gilt das Verbot.
    6. Aufprallfläche im Garten überprüfen: Falls das Blumenbeet dennoch Teil der Gestaltung bleiben soll, stellen Sie sicher, dass es nicht unmittelbar an der Terrassenkante liegt und keine Stolperkanten oder Unebenheiten aufweist – als reine Gestaltungselement, nicht als Sicherungsmaßnahme.
    Absturzsicherung
    Eine Vorrichtung oder Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen von einer erhöhten Fläche abstürzen. Dazu gehören Geländer, Brüstungen oder andere bauliche Barrieren.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallhöhe.
    Fallhöhe
    Der Höhenunterschied zwischen der Standfläche und dem tieferliegenden Gelände. Sie ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Absturzsicherung.
    Verwandte Begriffe: Absturzhöhe, Geländeoberfläche, Standfläche.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstände, Höhen, Brandschutz und eben auch Absturzsicherungen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung.
    Geländer
    Eine Umwehrung, die dazu dient, Personen vor dem Absturz zu bewahren. Geländer bestehen in der Regel aus Pfosten, Handlauf und Füllung.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Handlauf, Umwehrung.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauaufsicht.
    Terrasse
    Eine befestigte Fläche im Außenbereich eines Gebäudes, die zum Aufenthalt im Freien dient. Terrassen können ebenerdig oder erhöht angelegt sein.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Freisitz, Patio.
    Blumenbeet
    Eine abgegrenzte Fläche im Garten oder auf einer Terrasse, die zur Bepflanzung mit Blumen und anderen Pflanzen dient.
    Verwandte Begriffe: Pflanzbeet, Rabatte, Kübelpflanzen.
    1. Ist ein Geländer in Hessen immer Pflicht bei Terrassen?
      Nein, ein Geländer ist in Hessen erst ab einer Absturzhöhe von mehr als 1 m erforderlich. Die Absturzhöhe wird von der Oberkante derTerrasse bis zum tieferliegenden Gelände gemessen.
    2. Kann ein Blumenbeet als Absturzsicherung anerkannt werden?
      Das ist von der jeweiligen Bauordnung und der Auslegung durch die Baubehörde abhängig. Es gibt keine allgemeingültige Regelung, die ein Blumenbeet automatisch als Absturzsicherung anerkennt.
    3. Welche Anforderungen muss ein Blumenbeet als Absturzsicherung erfüllen?
      Es gibt keine spezifischen Normen für Blumenbeete als Absturzsicherung. Die Baubehörde wird jedoch prüfen, ob das Beet eine ausreichende Barrierewirkung hat und einen Absturz zuverlässig verhindern kann.
    4. Was passiert, wenn die Baubehörde das Blumenbeet nicht als Absturzsicherung akzeptiert?
      In diesem Fall müssen Sie entweder ein Geländer anbringen oder eine andere geeignete Absturzsicherung installieren, die den Anforderungen der Bauordnung entspricht.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Geländer?
      Neben einem Geländer können auch andere bauliche Maßnahmen als Absturzsicherung dienen, z.B. eine Erhöhung des Geländes vor der Terrasse oder eine massive Brüstung.
    6. Wie hoch darf eine Terrasse ohne Geländer in Hessen maximal sein?
      Die Absturzhöhe darf maximal 1 m betragen. Alles darüber erfordert eine Absturzsicherung.
    7. Spielt die Breite des Blumenbeets eine Rolle?
      Ja, ein breiteres Blumenbeet kann die Schutzwirkung erhöhen, da es den Abstand zur Absturzkante vergrößert.
    8. Muss ich das Blumenbeet bepflanzen, damit es als Absturzsicherung gilt?
      Eine dichte, robuste Bepflanzung kann die Schutzwirkung des Blumenbeets erhöhen und die Akzeptanz durch die Baubehörde verbessern.
    • Terrassengestaltung mit Pflanzen
      Ideen und Tipps zur Bepflanzung von Terrassen, inklusive Auswahl geeigneter Pflanzen und Gestaltungskonzepte.
    • Bauordnung Hessen: Absturzsicherungen
      Detaillierte Informationen zu den Anforderungen an Absturzsicherungen in der hessischen Bauordnung.
    • Geländerbau: Materialien und Konstruktion
      Überblick über verschiedene Materialien und Konstruktionsweisen für Geländer, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Gartenplanung: Hanggrundstücke
      Tipps und Tricks zur Gestaltung von Gärten auf Hanggrundstücken, inklusive Terrassierung und Absturzsicherung.
    • Rechtliche Aspekte beim Terrassenbau
      Informationen zu Baugenehmigungen, Grenzabständen und anderen rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse.
  2. Terrasse ohne Geländer: Sicherheit geht vor!
    Bauen sie ein
    Geländer, in ihrem und auch im Interesse ihrer Besucher (die mit den Abmessungen ihrer Terrasse nicht vertraut sind), denn wie schnell ist der unbedachte Schritt nach hinten gemacht und dann ...?
    Terrasse ohne Geländer in Hessen: Blumenbeet als Absturzsicherung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Blumenbeet in Hessen als Absturzsicherung für eine Terrasse ohne Geländer zulässig ist. Dabei werden Aspekte des Baurechts, der Fallhöhe und der Sicherheit von Besuchern berücksichtigt. Es wird betont, dass die Sicherheit Vorrang haben sollte und ein Geländer oft die bessere Lösung darstellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrasse ohne Geländer: Sicherheit geht vor! wird darauf hingewiesen, dass ein unbedachter Schritt schnell zu einem Sturz führen kann, insbesondere für Personen, die mit den Abmessungen der Terrasse nicht vertraut sind.
    ✅ Empfehlung: Auch wenn ein Blumenbeet baurechtlich als Absturzsicherung akzeptiert werden könnte, wird aus Sicherheitsgründen oft ein Geländer empfohlen. Dies minimiert das Risiko von Unfällen und bietet zusätzlichen Schutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Bestimmungen des Baurechts in Hessen bezüglich Absturzsicherungen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Blumenbeet und Geländer ab, wobei die Sicherheit der Nutzer oberste Priorität haben sollte. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Terrassenbau oder Gartenplanung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Geländer, Blumenbeet, Absturzsicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachkonstruktion für Kunstprojekt: Statik, Lasten & Genehmigung auf Hochhausdach?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Geländer, Blumenbeet, Absturzsicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Geländer, Blumenbeet, Absturzsicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse ohne Geländer: Blumenbeet als Absturzsicherung? Höhe, Tiefe & Breite in Hessen
Suche nach: Terrasse: Blumenbeet statt Geländer?
Suche nach: Terrasse, Geländer, Blumenbeet, Absturzsicherung, Hessen, Fallhöhe, Baurecht, Gartenplanung
