Fensterspalt abdichten: Ursachen, Materialien (Silikon, Dichtband) & Risiken (Schimmel)?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Fensterspalts in einem Haus Baujahr 1999. Es werden verschiedene Materialien wie Silikon und Dichtband diskutiert, sowie die Risiken von Schimmelbildung. Ein zentraler Punkt ist die möglicherweise mangelhafte Ausführung der Fensterabdichtung im Baujahr und die daraus resultierenden Probleme mit Zugluft und Kondenswasser. Der Ausbau der Fensterbank wird als mögliche Lösung zur dauerhaften Abdichtung in Betracht gezogen, jedoch aufgrund von Verklebung und Putzschäden als schwierig eingeschätzt.
Liebe Foren-Gemeinde,
ich habe in der vor kurzem übernommenen Immobilie mehrere
Holzfenster verbaut (BJ 1999). Da die kalte Jahreszeit vor
der Türe steht, macht sich unterhalb des Fensterrahmens Kälte
bemerkbar. Wie auf den Fotos ersichtlich existiert zwischen dem
Holzrahmen des Fensters und der Fensterbank ein kleiner Spalt,
wo ein Luftaustausch statt findet.
Darf ich diesen Spalt innen mit geeigenten Materialen
(Silikon/Dichtband) luftdicht verschließen?
Oder riskiere ich damit (z.B. wg. mangelnder Hinterlüftung o.ä.)
Kondenswasser und im schlimmsten Falle Schimmel?
Die bisherigen Aussagen im Bekanntenkreis nützen mir mangels
fundierter Begründung wenig, da konträre Meinungen vertreten sind.
Ist es unter energetischen Gesichtspunkten sinnvoll den Spalt
zu schließen? Und wenn ja, in allen Räumen? Oder sollte man
"feuchtere" Räume wie Bad oder Schlafzimmer außen vor lassen?
Vielen Dank für ein wenig Aufklärung ...
Tim
  • Tim
    Sicherheitshinweise: Fensterspalt abdichten: So geht's!
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch unzureichende Belüftung nach der Abdichtung.
    KI-Analyse (GoogleAI): Fensterspalt abdichten: So geht's!
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft unterhalb Ihrer Holzfensterrahmen bemerken. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Abdichtung beachten sollten:
    • Ursache finden: Identifizieren Sie die genaue Stelle, wo die Luft eindringt. Oft sind es die Fugen zwischen Fensterrahmen und Fensterbank oder zwischen Rahmen und Mauerwerk.
    • Materialwahl:
      • Silikon: Geeignet für kleinere Spalten und Fugen. Achten Sie auf hochwertiges, schimmelresistentes Silikon, besonders in Feuchträumen wie Badezimmern.
      • Dichtband: Besser geeignet für größere Spalten. Selbstklebende Dichtbänder sind einfach anzubringen.
      • Acryl: Kann für das Verschließen von Rissen und Fugen im Mauerwerk verwendet werden, da es überstreichbar ist.
    • Hinterlüftung beachten: Eine vollständige Abdichtung kann die Hinterlüftung beeinträchtigen und Kondenswasserbildung fördern. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Luftzirkulation stark eingeschränkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Abdichtung die Ursache der Undichtigkeit genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fensterspalt abdichten: So geht's!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Spalt zwischen Holzfensterrahmen und Fensterbank bei einem Baujahr 1999. Die Frage nach einer luftdichten Abdichtung ist berechtigt, birgt jedoch spezifische bauphysikalische Risiken. Eine undifferenzierte Abdichtung kann zu Feuchteproblemen führen, da die Tauwasserbildung an der kältesten Stelle des Fensters (dem Spalt) begünstigt wird.
    🔴 Gefahr: Das luftdichte Verschließen des Spalts mit Silikon oder Dichtband kann die natürliche Hinterlüftung unterbrechen. Feuchte Luft aus dem Innenraum kondensiert dann an der kalten Fensterbank oder im Spalt, was zu dauerhafter Durchfeuchtung des Holzes und Schimmelbildung führen kann. Dieses Risiko besteht besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bad oder Schlafzimmer.
    ➕ Ergänzung: Der Spalt dient oft als geplanter Ausgleich für thermische Bewegungen des Fensterrahmens. Eine starre Abdichtung mit Silikon kann zu Spannungsrissen im Holz oder an der Fensterbank führen. Zudem ist bei Holzfenstern eine diffusionsoffene Abdichtung zu bevorzugen, um Feuchte aus dem Holz entweichen zu lassen.
    ✅ Zustimmung: Die energetische Verbesserung durch Abdichten des Spalts ist grundsätzlich sinnvoll, da Zugluft vermieden wird. Allerdings muss die Abdichtung fachgerecht erfolgen, um die genannten Risiken zu minimieren. Eine pauschale Abdichtung aller Fenster ohne Differenzierung nach Raumtyp ist nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Dieser kann die genaue Spaltgeometrie, die Fensterbankkonstruktion und die Raumfeuchte bewerten. Für die Abdichtung sollte ein diffusionsoffenes, elastisches Dichtband (z.B. Kompriband) oder ein spezielles Fensterabdichtungssystem verwendet werden. In Feuchträumen ist eine Abdichtung nur nach fachlicher Prüfung der Lüftungssituation zulässig. Lassen Sie sich ein individuelles Abdichtungskonzept erstellen, das sowohl energetische als auch bauphysikalische Anforderungen erfüllt.
    Fensterspalt
    Eine ungewollte Öffnung oder Undichtigkeit zwischen Fensterrahmen und Fensterbank oder Mauerwerk, durch die Luft eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Zugluft, Undichtigkeit, Wärmebrücke
    Dichtband
    Ein selbstklebendes Band aus Gummi oder Schaumstoff, das zum Abdichten von Spalten und Fugen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fugendichtband, Kompriband
    Silikon
    Ein elastisches Dichtmittel, das wasserabweisend ist und häufig zum Abdichten von Fugen in Feuchträumen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Sanitärsilikon, Acryl
    Hinterlüftung
    Ein System, das die Luftzirkulation hinter Bauteilen ermöglicht, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Schimmel
    Ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Sporen
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Energieverlust, Dämmung, Isolierung
    1. Warum zieht es unter meinem Fenster?
      Undichtigkeiten zwischen Fensterrahmen und Fensterbank oder Mauerwerk sind häufige Ursachen. Auch poröse Dichtungen können Zugluft verursachen.
    2. Welches Material eignet sich am besten zum Abdichten von Fensterspalten?
      Für kleine Spalten ist Silikon gut geeignet, während Dichtbänder bei größeren Spalten besser abdichten. Acryl kann für Risse im Mauerwerk verwendet werden.
    3. Wie vermeide ich Schimmelbildung nach dem Abdichten?
      Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig.
    4. Kann ich jeden Fensterspalt einfach abdichten?
      Nicht unbedingt. Eine zu starke Abdichtung kann die natürliche Luftzirkulation behindern und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
      Silikon ist elastischer und wasserabweisender, daher besser für Feuchträume geeignet. Acryl ist überstreichbar und eignet sich gut für Risse im Mauerwerk.
    6. Wie finde ich die undichte Stelle am Fenster?
      An kalten Tagen können Sie mit einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen die Zugluft lokalisieren.
    7. Muss ich die alten Dichtungen entfernen, bevor ich neue anbringe?
      Ja, alte und poröse Dichtungen sollten entfernt werden, um eine optimale Haftung der neuen Dichtung zu gewährleisten.
    8. Was bedeutet Hinterlüftung bei Fenstern?
      Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die sich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ansammeln kann.
    • Fenster richtig abdichten – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmelbildung vermeiden – Ursachen und Lösungen
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Dämmstoffe im Vergleich – Welcher ist der richtige?
      Ein Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Richtig Lüften im Winter – So sparen Sie Heizkosten
      Tipps zum energieeffizienten Lüften in der kalten Jahreszeit.
    • Fensterwartung – So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Hinweise zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern.
  2. Fensterbank abdichten: Ausbau für dauerhafte Dichtigkeit
    Fensterbank ausbauen ...
    auf den Bild ist ersichtlich, dass die Fensterbank rechts im Anschluss zur Nische abgerissen ist.
    Um die Fenster unten dauerhaft dicht zu bekommen, sollte man die Fensterbank ausbauen (müsste ganz einfach gehen) dann unten am Fensterbankanschluss des Fensters, hin zur Nische, mit geeigneten luftdichten Folienband abdichten. Bank wieder rein, fertig!
    Silikon oder dgl. bringt nicht viel, und sieht übel aus!
    Grüße,
    POeter Rögner
  3. Fensterspalt: Schwieriger Ausbau – Ursachenforschung
    Lieber Herr Rögner, herzlichen Dank für ...
    Lieber Herr Rögner, herzlichen Dank für Lieber Herr Rögner,
    herzlichen Dank für Ihre Antwort.
    Leider sind Fensterbänke nicht leicht auzubauen, da
    diese wohl fest mit dem Untergrund verklebt sind. Bei
    einem etwaigen Ausbau würde dann auch der (leider
    sündhaft teure) Putz sehr leiden.
    Können Sie sich erklären warum überhaupt dieser Spalt
    gelassen wurde (ist an allen anderen Fenstern auch
    vorhanden)? Der Bauherr hat ansonsten nicht wirklich
    am Bau dieser Immobilie gespart, oder wurde da
    schlichtweg "gepfuscht"?
    Viele Grüße
    Tim
  4. Fensterabdichtung 1999: Mangelhafte Ausführung – Analyse
    Im Jahr 1999 hielt sich kaum ...
    Im Jahre 1999 hielt sich kaum ein Fenstermonteur an den Stand der Technik!
    D.h., die Fenster wurden wahrscheinlich innen u. außen nicht abgedichtet, sondern lediglich eingeschäumt.
    Der Luftzug im Fensterbankbereich ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass hier im unteren Anschlussbereich schlecht gearbeitet wurde!
    Ich würd"s mal an einer Fensterbank mit Ausbauen versuchen ...
    Links, rechts u. unter der Bank den Putz mit einen stabilen Schlitzschraubendreher ca. 10 mm hoch auskratzen und dann die Fensterbank vorsichtig anheben. Denke dass die Bank lediglich mit einigen Punkten Schaum verklebt wurde.
    Eine andere Möglichkeit fällt mir dazu nicht ein!
    Grüße,
    Peter Rögner, Schreinermeister
  5. Fenster abdichten: Ratschlag – Beobachtung über Winter
    Nochmals vielen Dank für Ihre Antwort ...
    Werde wohl erstmal den Winter weiter abwarten und
    beobachten  -  und dann ggf. Ihren Ratschlag befolgen
    und die "schlimmste" Fensterbank ausbauen.
    Viele Grüße
    Tim
    Fensterspalt abdichten: Ursachen, Materialien & Schimmel vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Fensterspalts in einem Haus Baujahr 1999. Es werden verschiedene Materialien wie Silikon und Dichtband diskutiert, sowie die Risiken von Schimmelbildung. Ein zentraler Punkt ist die möglicherweise mangelhafte Ausführung der Fensterabdichtung im Baujahr und die daraus resultierenden Probleme mit Zugluft und Kondenswasser. Der Ausbau der Fensterbank wird als mögliche Lösung zur dauerhaften Abdichtung in Betracht gezogen, jedoch aufgrund von Verklebung und Putzschäden als schwierig eingeschätzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank abdichten: Ausbau für dauerhafte Dichtigkeit bringt Silikon allein oft nicht den gewünschten Erfolg. Eine dauerhafte Lösung erfordert möglicherweise den Ausbau der Fensterbank und die Verwendung von luftdichten Folienbändern.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Fensterabdichtung 1999: Mangelhafte Ausführung – Analyse wird darauf hingewiesen, dass im Jahr 1999 der Stand der Technik bei Fenstermontagen oft nicht eingehalten wurde, was zu unzureichender Abdichtung und Zugluft führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte der Rat aus Fenster abdichten: Ratschlag – Beobachtung über Winter befolgt und die Situation über den Winter beobachtet werden. Anschließend kann der Ausbau einer Fensterbank in Angriff genommen werden, um die Abdichtung zu verbessern. Dabei sollte auf luftdichte Folienbänder geachtet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterspalt, Zugluft, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft erkennen: Temperatur, Luftgeschwindigkeit & Messung mit Hitzedrahtanemometer?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt zum Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken durch vorstehenden Putz?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt nach Rahmenverbreiterung: Kältebrücke, Luftloch – Ist das normal?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13766: Fensterspalt abdichten: Ursachen, Materialien (Silikon, Dichtband) & Risiken (Schimmel)?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt zwischen Fensterbank & Fenster: Ursachen, Toleranzen & Beseitigung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einfachverglasung Wärmereflexion: Was stimmt wirklich? Fakten vs. WDR-Behauptung
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Dichtheitsprüfung: Anleitung für Laien – Zugluft erkennen & Spaltmaße messen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt Laibung: Maximale Größe? Toleranzen Neubau, Dichtigkeit & Fensterbankanschluss
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster-Spalt zu Holzsäule: Abdichtung mit Silikon? Alternativen & Fachmann-Rat
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Umlaufende Gummilippendichtung & Regenschutzschiene am Fenster: Funktion, Unterschiede, Erkennung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterspalt, Zugluft, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterspalt, Zugluft, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterspalt abdichten: Ursachen, Materialien (Silikon, Dichtband) & Risiken (Schimmel)?
Suche nach: Fensterspalt abdichten: So geht's!
Suche nach: Fensterspalt abdichten, Fenster abdichten, Zugluft Fenster, Silikon Fenster, Dichtband Fenster, Schimmel Fenster, Kondenswasser Fenster, Fensterlüftung
