Fensterspalt Laibung: Maximale Größe? Toleranzen Neubau, Dichtigkeit & Fensterbankanschluss
Ein zu großer Fensterspalt zwischen Fensterrahmen und Laibung im Neubau ist ein Mangel. Die fachgerechte Montage erfordert ein Spaltmaß von 1-1,5 cm, abhängig vom Mauerwerk. Bauschaum ist keine geeignete Lösung zur Abdichtung großer Spalten. Die Dämmung der Fensterwangen kann eine sinnvolle Alternative sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Situation:
Neubau Einfamilienhaus, Bauleitung Architekt
Alle "geraden", d.h. rechtwinkligen Fenster wurden in der Höhe nach Plan, in der Breite nach Aufmaß gefertigt. Alle "schiefen", d.h. Fenster mit Schrägen mit Aufmaß! "Schiefe" Fenster werden gerade montiert.
Problem:
Der seitliche Abstand zwischen Fensterrahmen und Rohbauöffnung beträgt ca. 6/7 cm. Ist das in Ordnung obwohl doch ein Aufmaß erfolgte? Das gleiche Spiel oben/unten. An der Unterseite sind es ca. 2-3 cm bis zum Fensterbankanschluss.
I.A. wird das ausgeschäumt! Geht das? Ist es zulässig, eine solch breite Öffnung zu schäumen und mit dem silbernen Dichtband zuzukleben?
Habe vorsorglich einen sofortigen Stopp veranlasst.
Vielen Dank
  • Herr Tho-591-Sch
    🔴 KRITISCH: Spaltmaße von 6–7 cm seitlich und 2–3 cm unten überschreiten alle zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18022, DIN 18023, RAL-Montagerichtlinie und Herstellervorgaben – sofortiger Baustopp und fachliche Klärung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ausschäumen solcher Spalte mit PU-Schaum ist technisch unzulässig: Gefahr unkontrollierter Quellung, Hohlraumbildung, Schrumpfung bei Alterung sowie unzureichender statischer Verankerung und Dichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fachgerechter Anschluss erfordert eine dreischichtige Anschlussfuge (innen Dampfbremse, mittig mineralische Dämmung, außen elastische Wetterschutzabdichtung) – kein "Einschäumen" oder reines Dichtband reicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Schräge Fenster müssen exakt nach Aufmaß gefertigt und montiert werden – Aufmaß rechtfertigt keine Verletzung von Norm- oder Hersteller-Toleranzen, sondern dient nur der Kompensation baubedingter Abweichungen bis max. 20–25 mm.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Spalt zwischen Fenster und Laibung in Ihrem Neubau haben. Die zulässige Größe dieses Spalts ist entscheidend für die Dichtigkeit und die Vermeidung von Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und das Raumklima negativ beeinflussen.
    • Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für den Fenstereinbau sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
    • Dichtigkeit: Der Spalt muss fachgerecht mit Dichtbändern oder Dichtstoffen verschlossen werden, um eine luftdichte und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Laibung herzustellen.
    • Fensterbankanschluss: Der Fensterbankanschluss muss so ausgeführt sein, dass kein Wasser in die Konstruktion eindringen kann. Hierbei ist auf eine korrekte Abdichtung und Entwässerung zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem erfahrenen Fensterbauer prüfen. Dieser kann die Einhaltung der Toleranzen überprüfen, die Dichtigkeit beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Nachbesserung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem bei der Fenstermontage in einem Neubau, bei dem die Spaltmaße zwischen Fensterrahmen und Rohbauöffnung mit 6-7 cm seitlich und 2-3 cm unten deutlich über den üblichen Toleranzen liegen. Die Entscheidung, einen sofortigen Baustopp zu veranlassen, war aus fachlicher Sicht absolut richtig und notwendig.
    🔴 Gefahr: Ein Spaltmaß von 6-7 cm ist für eine fachgerechte Montage mit PU-Schaum völlig ungeeignet. Die maximale Fülltiefe für handelsüblichen Montageschaum liegt bei etwa 3-5 cm, darüber hinaus besteht die Gefahr von unkontrollierter Ausdehnung, Hohlraumbildung und unzureichender Druckfestigkeit. Dies führt zu massiven Problemen bei der Statik des Fensters und der Dichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die RAL-Montagerichtlinie für Fenster schreibt für Neubauten maximale Spaltmaße von 10-20 mm vor. Bei Abweichungen über 30 mm sind spezielle Maßnahmen wie das Vormauern oder der Einsatz von Justierschienen erforderlich. Ein reines Ausschäumen solcher Spalten ist handwerklich nicht fachgerecht und wird von keinem Fensterhersteller empfohlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "schiefe" Fenster gerade montiert werden, ist kritisch zu hinterfragen. Schräge Fenster müssen exakt nach Aufmaß gefertigt und montiert werden, da sonst die Dichtigkeit und die Optik nicht gewährleistet sind. Hier liegt offenbar ein Planungs- oder Ausführungsfehler vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Überprüfung der Rohbaumaße und der Fensterfertigung. Lassen Sie die Montage nach RAL-Richtlinie dokumentieren. Bei Spaltmaßen über 3 cm ist eine Vormauerung oder der Einsatz von speziellen Profilsystemen zwingend erforderlich. Führen Sie vor der weiteren Montage eine Dichtigkeitsprüfung (Blower-Door-Test) durch.
    Bei Neubau-Fensterinstallationen sind die Abmessungen zwischen Fensterrahmen und Rohbauöffnung entscheidend für Dichtigkeit, Wärmedämmung, statische Verankerung und langfristige Funktion – insbesondere bei schrägen Fenstern, die zusätzliche geometrische Komplexität aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ein seitlicher Spalt von 6–7 cm und ein unterer Spalt von 2–3 cm zur Fensterbank überschreitet sämtliche zulässigen Toleranzen nach DIN 18022, DIN 18023 und den Herstellerrichtlinien deutlich; solche Spalte dürfen im Neubau maximal 20–25 mm betragen, um eine fachgerechte Verankerung, dichte Dämmung und funktionssichere Anschlussfuge zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Das Ausschäumen einer 6–7 cm breiten Fuge ist technisch unzulässig: PU-Schaum quillt unkontrolliert, zieht sich bei Alterung zurück, bietet keine ausreichende Tragfähigkeit für die Fensterhalterung und verhindert eine fachgerechte dreischichtige Anschlussfuge (Dampfbremse – Dämmung – Wetterschutz).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Aufmaß" automatisch große Spalte rechtfertigt, ist falsch – Aufmaß dient der exakten Anpassung an baubedingte Abweichungen, nicht der Kompensation von Planungs- oder Fertigungsfehlern; die Fenster müssen in der vorgesehenen Einbaulage und mit vorgesehenen Anschlussabmessungen gefertigt werden.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss an die Fensterbank erfordert eine durchgängige, dichte und diffusionsoffene Anschlussfuge mit separater Dampfsperre innen, mineralischer Dämmung in der Fuge und einer wetterseitigen, elastischen Dichtung – nicht nur silbernes Dichtband.
    ✅ Zustimmung: Der sofortige Stopp der Montage war fachlich vollkommen richtig und entspricht der Sorgfaltspflicht gemäß VOBAbk. und DIN 18022 – eine Weiterarbeit ohne Klärung würde Haftungsrisiken für Bauleitung und Ausführende erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur bautechnischen Begutachtung; prüfen Sie gemeinsam mit dem Fensterhersteller die Fertigungsunterlagen, führen Sie ein neues Aufmaß vor Ort durch und lassen Sie die Fenster ggf. nachfertigen oder korrigieren – keine Montage vor schriftlicher Freigabe durch den Sachverständigen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Spaltmaße von 6–7 cm als klar kritisch und außerhalb aller zulässigen Toleranzen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines sofortigen Baustopps und die Erfordernis einer fachlichen Prüfung durch Sachverständige oder zertifizierten Fensterfachbetrieb.
    • Alle drei verweisen auf die Unzulässigkeit von PU-Schaum bei solchen Spalttiefen – Risiko von Quellung, Schrumpfung und Hohlraumbildung.
    • GoogleAI nennt DIN 18202 (Toleranzen für Bauausführung), während DeepSeek und Qwen primär auf DIN 18022/18023 (Fenstermontage) sowie RAL-Montagerichtlinie verweisen – letztere sind für Fensteranschlüsse maßgeblich; GoogleAI verweist damit auf eine weniger zutreffende Norm.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Maximalwerte für Spaltmaße, während DeepSeek (10–20 mm) und Qwen (20–25 mm) präzise Grenzwerte nennen – letztere sind konsistenter mit aktueller Praxis und Richtlinien.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit von Vormauerung oder Justierschienen bei Spalten >3 cm – eine praxisnahe technische Lösung, die von GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen betont die dreischichtige Anschlussfuge (Dampfbremse – Dämmung – Wetterschutz) und korrigiert die falsche Annahme, "Aufmaß" rechtfertige große Spalte – eine wichtige fachliche Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass Dichtbänder oder Dichtstoffe den Spalt "fachgerecht verschließen" könnten – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die klar feststellen, dass bei 6–7 cm ein reines Verschließen unmöglich ist und nur konstruktive Korrekturen (Vormauerung, Justiersysteme, Nachfertigung) zulässig sind. Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die Empfehlung von Qwen (Beauftragung eines zertifizierten Fensterbausachverständigen nach VFF/ZVSHK) und DeepSeek (Dichtigkeitsprüfung via Blower-Door-Test vor weiterer Montage) ist sicherer als die allgemeinere Empfehlung von GoogleAI ("unabhängiger Bausachverständiger oder Fensterbauer"). Priorisierung der spezialisierten, normkonformen Expertise.
    Maximal zulässiger Fensterspalt (Neubau) 20–25 mm nach DIN 18022/18023 und RAL – 6–7 cm ist klar außerhalb aller Toleranzen.
    PU-Schaum bei 6–7 cm Spalt Technisch unzulässig: Gefahr von Quellung, Schrumpfung, Hohlraum, mangelhafter Tragfähigkeit und Dichtigkeit.
    Notwendigkeit Baustopp Unmittelbarer Baustopp ist erforderlich – entspricht Sorgfaltspflicht nach VOB und Normen.
    Funktion von "Aufmaß" ⚠️ Aufmaß dient nur der Kompensation baubedingter Abweichungen – nicht der Rechtfertigung von Planungs- oder Fertigungsfehlern.
    Korrekturmaßnahmen ⚠️ Vormauerung, Justierschienen oder Nachfertigung der Fenster sind erforderlich – einfaches Ausschäumen oder Dichten ist keine zulässige Alternative.
    Prüfung durch Fachkraft Beauftragung eines zertifizierten Fensterbausachverständigen (VFF/ZVSHK) mit Dokumentation nach RAL-Richtlinie ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage fortsetzen, bevor ein zertifizierter Fensterbausachverständiger die Rohbaumaße geprüft, die Fensterfertigungsunterlagen validiert und schriftlich eine fachgerechte Lösung freigegeben hat – inkl. Nachfertigung oder konstruktiver Korrektur der Spaltmaße.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtung Massive Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Wärmebrücken und erhöhte Heizkosten Dauerhafte Energieverluste, Nichterfüllung energetischer Anforderungen (EnEVAbk./GEG), Wertminderung
    🔴 Risiko Statische Instabilität des Fensters Fensterverzug, Beschädigung der Beschläge, Gefahr von Bruch oder Ausfall bei Sturm oder Belastung
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsansprüche Rechtsstreitigkeiten mit Planer, Ausführendem oder Hersteller, Rückbau- und Ersatzkostenlast für Bauherr
    🔴 Risiko Unzulässige Montage ohne Dokumentation nach RAL Keine Herstellergarantie, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schäden, Verstoß gegen Bauproduktenverordnung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vollständige Korrektur vor Fertigstellung, Vermeidung von Folgeschäden, nachweisbare Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Qualitätssteigerung durch normkonforme Anschlusstechnik Nachweisbare Energieeffizienzsteigerung, höhere Wohnkomfortwerte, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Erstellung vollständiger Montagedokumentation Rechtssichere Gewährleistung, einfache Instandhaltung, höhere Verkaufbarkeit bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Einsatz moderner Anschlusssysteme (Justierschienen, Vormauerungen) Langfristige Montagestabilität, geringerer Wartungsaufwand, hohe Dichtigkeitswerte nach Blower-Door-Test
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Vertrauensbildung mit Behörden und Versicherungen, bessere Verhandlungsposition bei Gewährleistungsfragen
    1. Unverzüglichen Baustopp verfügen: Setzen Sie sämtliche Fensterarbeiten bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (VFF oder ZVSHK) aus – kein weiteres Ausschäumen, kein Einbau.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbausachverständigen – fordern Sie eine schriftliche Dokumentation der Prüfung nach RAL-Montagerichtlinie und DIN 18022/18023.
    3. Rohbaumaße prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen neue Aufmaße vor Ort nehmen und mit den Fertigungsunterlagen des Fensterherstellers abgleichen – erkennen Sie Planungs- oder Fertigungsfehler.
    4. Korrekturlösung festlegen: Entscheiden Sie gemeinsam mit Sachverständigem und Hersteller, ob Vormauerung, Justierschienen oder Nachfertigung der Fenster erforderlich ist – dokumentieren Sie die Entscheidung schriftlich.
    5. Blower-Door-Test vor Montage: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Luftdichtheits-Test der Rohbauöffnung vor Einbau – nur bei nachweislich dichter Laibung erfolgt der Fenstereinbau.
    6. Dreischichtige Anschlussfuge sicherstellen: Fordern Sie im Montageprotokoll die ausdrückliche Umsetzung der Schichten: innen Dampfbremse, mittig mineralische Dämmung, außen elastische Wetterschutzabdichtung – kein PU-Schaum allein.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Begrenzungsfläche einer Maueröffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Rohbauöffnung, Mauerwerk.
    Toleranz
    Die Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und Winkel.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, DIN 18202, Genauigkeit.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Material zur Abdichtung von Fugen und Spalten. Es wird verwendet, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtstoff, Abdichtung.
    Der Fensterbankanschluss ist die Verbindung zwischen der Fensterbank und dem Fensterrahmen bzw. der Fassade. Er muss wasserdicht ausgeführt sein, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Abdichtung, Entwässerung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEV.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Bauteilen oder Räumen, um die benötigten Materialien zu bestimmen oder die erbrachte Leistung abzurechnen. Beim Fensterbau bezeichnet es die Messung der Fensteröffnung.
    Verwandte Begriffe: Messung, Bauaufnahme, Abrechnung.
    Rohbauöffnung
    Die Rohbauöffnung ist die Öffnung in der Wand, in die später das Fenster oder die Tür eingesetzt wird. Sie muss die richtigen Maße haben, um einen fachgerechten Einbau zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Maueröffnung, Laibung.
    1. Welche Toleranzen gelten beim Fenstereinbau im Neubau?
      Die Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt. Sie beziehen sich auf Maßabweichungen von Fensterrahmen und Rohbauöffnung. Ein Bausachverständiger kann die Einhaltung prüfen.
    2. Wie wichtig ist die Dichtigkeit des Fensterspalts?
      Die Dichtigkeit ist sehr wichtig, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu vermeiden. Der Spalt muss fachgerecht mit Dichtbändern oder Dichtstoffen verschlossen werden.
    3. Was ist beim Fensterbankanschluss zu beachten?
      Der Fensterbankanschluss muss so ausgeführt sein, dass kein Wasser in die Konstruktion eindringen kann. Eine korrekte Abdichtung und Entwässerung sind entscheidend.
    4. Was passiert, wenn der Fensterspalt zu groß ist?
      Ein zu großer Spalt kann zu Wärmeverlusten, Zugluft, Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Die Energieeffizienz des Hauses wird beeinträchtigt.
    5. Wer kann die Situation beurteilen und Maßnahmen empfehlen?
      Ein unabhängiger Bausachverständiger oder ein erfahrener Fensterbauer kann die Situation beurteilen, die Einhaltung der Toleranzen überprüfen und Maßnahmen zur Nachbesserung empfehlen.
    6. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Fensterspalts?
      Es gibt verschiedene Dichtbänder und Dichtstoffe, die speziell für den Fenstereinbau geeignet sind. Die Auswahl des richtigen Materials hängt von der Größe des Spalts und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung im Bereich des Fensterspalts vermeiden?
      Eine fachgerechte Abdichtung des Fensterspalts ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    8. Was bedeutet "Aufmaß" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Das Aufmaß bezeichnet die genaue Messung der Fensteröffnung, um die passenden Fenster zu bestellen. Ein korrektes Aufmaß ist wichtig, um spätere Probleme beim Einbau zu vermeiden.
    • Fenstereinbau nach DIN 4108
      Richtlinien für die fachgerechte Montage von Fenstern hinsichtlich Wärmeschutz und Dichtigkeit.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Überblick über zulässige Abweichungen von Sollmaßen im Hochbau.
    • Fenster abdichten – Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Bausachverständiger für Fenster – Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Leistungen eines Bausachverständigen bei Problemen mit Fenstern.
  2. Fensterspalt zu groß: Toleranzen bei Standardfenstern überschritten
    Bei normalen Fenstermaßen ist Spalt zu Groß
    Hallo Herr Schindler,
    ich gehe davon aus, dass Ihre neune Fenster das Seitenmaß in der Breite u. Höhe von je 2,5 m nicht übersteigen. In diesem Fall halte ich die von Ihnen genannten Abstandsmaße zwischen Blendrahmen und Mauerwerk entschieden zu Groß. In Anlehnung an die Tabelle für Mindestfugenbreiten für Dichtstoffe, sollten die Abstandsmaße je Fensterseite entsprechend dem Rahmenmaterial zwischen 10 mm und 15 mm betragen. Ansonsten ist mit erschwerten Zuputzarbeiten zu rechnen. Weitere Probleme können bei den noch durchzuführenden Abdichtungsmaßnahmen (Schlagregensicher u. dampfdiffussionsdicht) zwischen Rahmen u. Mauerwerk auftreten.
    MfG Dipl. ING. (FH) Karl Kress
  3. Fenstermontage: 6-7 cm Spaltmaß ist inakzeptabel!
    Foto von Josef Schrage
    Nach Ihrer Beschreibung ist das so nicht in Ordnung
    der Abstand von 6 bis 7 cm ist zu groß. Eine fachgerechte Montage ist so nicht möglich. Wenn dann der Spalt noch mit Schaum geschlossen werden soll, auweia ...
    Richtig wäre 1 bis 1,5 cm. Kommt auf die Art des Mauerwerks an.
    Da müsste ich Architekt schon eingreifen. Der sollte das wissen!
    Hinweise zur Montage siehe Link.
  4. Lösung: Architekt erkennt Mangelhaften Fensterspalt
    @Karl, @Josef, Vielen Dank ...
    @Karl, @Josef, Vielen Dank für Ihre bestätigenden Antworten. Ist mit der Architektin zum Glück mittlerweile abgeklärt und als entsprechender Mangel erkannt. Fensterbauer wird morgen einbestellt zum peinlichen Gespräch (aber erst mal versuchen schnell alles mit Bauschaum und Dichtungsband zuzumachen).
    Zur Info:
    1. Die Fensterrahmen haben zwei Flügel mit je ca. 86 cm Flügelbreite.
    2. Mauerwerk = 30 cm Poroton
    Wie leidensfähig und stressbelastbar muss ein Bauherr eigentlich sein? Gabe es nie geglaubt was so die Allgemeinheit über das Bauen so sagt.
    Dennoch einen schönen Abende wünscht
    • Herr Tho-591-Sch
  5. Alternative: Fensterspalt zur Laibungsdämmung nutzen!
    Foto von Martin Kempf
    das wäre doch eine wunderbare Gelegenheit
    die Innen- und Außenfensterwangen zu dämmen und so endlich einmal die konstruktiven Wärmebrücken zu vermeiden! Im Ernst, wenn die lichten Glasöffnungen nicht zu kümmerlich ausfallen und es zu dunkel innen wird, würde ich auf keinen Fall jetzt was austauschen lassen, sondern die Chance nutzen! Die Innenwangen und Stürze nach dem dampfdichten RAL-Abschluss Mauerwerksbündig mit Vollwärmeschutz (VWSAbk.)-Styropor bekleben und Armierungskleber mit Gewebeeinlage als Haftbrücke aufspachteln, dann kann der ganz normale Gipsputz nach Austrocknung aufgebracht werden. Außen kann das selbe ähnliche Spiel getrieben werden, wahlweise kann auch mit den oberflächenfertigen Laibungsplatten von GIMA gearbeitet werden. Und kalte Fensterwangen dürften in Ihrem Haus dann jedenfalls nicht vorkommen.
  6. Achtung: Pfusch am Bau durch falsche Fenstermontage!
    Foto von Martin Malangeri
    Gibt man Dir Limonen ...
    mach Limonade draus. 😉
    Hoffentlich, MK, liest die ausführende Firma hier nicht mit, sonst sagen die gleich, wollten wir immer schon so machen und das mit dem Schaum, wissen wir doch, is' nur 'ne Montagehilfe, das war unser Lehrling, der wäre sowieso besser Bäcker geworden, dann müsste den Sche.. fressen, den er macht ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterspalt Laibung: Toleranzen, Dichtigkeit & Fensterbankanschluss
    💡 Kernaussagen: Ein zu großer Fensterspalt zwischen Fensterrahmen und Laibung im Neubau ist ein Mangel. Die fachgerechte Montage erfordert ein Spaltmaß von 1-1,5 cm, abhängig vom Mauerwerk. Bauschaum ist keine geeignete Lösung zur Abdichtung großer Spalten. Die Dämmung der Fensterwangen kann eine sinnvolle Alternative sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstermontage: 6-7 cm Spaltmaß ist inakzeptabel! ist ein Abstand von 6-7 cm zwischen Fensterrahmen und Rohbauöffnung zu groß und verhindert eine fachgerechte Montage. Der Architekt muss hier eingreifen.
    ✅ Empfehlung: Statt eines Austauschs kann der große Fensterspalt laut Alternative: Fensterspalt zur Laibungsdämmung nutzen! zur Dämmung der Innen- und Außenfensterwangen genutzt werden, um konstruktive Wärmebrücken zu vermeiden. Dies sollte jedoch unter Berücksichtigung der resultierenden lichten Glasöffnungen geschehen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Achtung: Pfusch am Bau durch falsche Fenstermontage! warnt davor, dass ausführende Firmen den großen Spalt möglicherweise mit Bauschaum kaschieren wollen, was keine fachgerechte Lösung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf eine fachgerechte Montage der Fenster achten und die Einhaltung der Toleranzen überprüfen. Bei zu großen Fensterspalten sollte der Architekt eingeschaltet und alternative Lösungen wie die Laibungsdämmung in Betracht gezogen werden. Siehe auch: Lösung: Architekt erkennt Mangelhaften Fensterspalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterspalt, Laibung, Toleranz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11191: Fensterspalt Laibung: Maximale Größe? Toleranzen Neubau, Dichtigkeit & Fensterbankanschluss
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster-Spalt zu Holzsäule: Abdichtung mit Silikon? Alternativen & Fachmann-Rat
  3. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Mineraldämmung für Niedrigenergiehaus: Stärken, Schwächen & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel Rohbau: Sachverständiger, Nachträge, Abnahme – Was tun bei Streit mit Bauunternehmer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterspalt, Laibung, Toleranz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterspalt, Laibung, Toleranz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterspalt Laibung: Maximale Größe? Toleranzen Neubau, Dichtigkeit & Fensterbankanschluss
Suche nach: Fensterspalt Laibung: Maximale Größe im Neubau?
Suche nach: Fensterspalt, Laibung, Toleranz, Neubau, Fensterbankanschluss, Dichtigkeit, Aufmaß, Fensterrahmen
