Granitfensterbank Montage bei verdeckter Fensterentwässerung: Anleitung, Tipps & Kosten
Bei der Montage von Granitfensterbänken mit verdeckter Fensterentwässerung ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend. Eine Wannenlösung unter der Fensterbank, kombiniert mit einem Quellband, kann eine effektive Lösung sein. Der Abstand zur Unterkante des Rahmenprofils sollte beachtet werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Die richtige Folie ist für die Wanne wichtig.
wie schon formuliert, wie werden Granitfensterbänke eingebaut, wenn Kunststofffenster eine verdeckte Entwässerung haben?
Es handelt sich um neue Fenster, bereits montiert, nun wurde eine Außendämmung verbaut, jetzt fehlen noch die Fensterbänke ...
leider wurde ich nirgendwo fündig, weder Beschreibungen noch Skizzen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Kay P.
    🔴 KRITISCH: Vor Montage müssen die genaue Lage, Form und Anschlussart der verdeckten Fensterentwässerung beim Hersteller angefragt und schriftlich bestätigt werden – eine Montage ohne diese Daten ist rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Entwässerungsöffnungen dürfen unter keinen Umständen durch Granitbank, Kleber, Dichtmasse oder Unterkonstruktion verdeckt, verengt oder behindert werden – ein Wasserdurchlauftest vor Fertigstellung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Granitbank muss ein Mindestgefälle von 5 % nach außen aufweisen und einen Mindestabstand von 5–10 mm zur Unterkante des Fensterrahmens einhalten, um störungsfreien Wasserabfluss zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss zwischen Granitbank und Fensterrahmen erfordert eine bauphysikalisch geprüfte, rückstausichere Konstruktion – z. B. mit speziellem Dichtband, Entwässerungsschlitz und wasserdichter Anschlussfuge.
    Um Granitfensterbänke bei Fenstern mit verdeckter Entwässerung fachgerecht zu montieren, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Auflagefläche gründlich und stellen Sie sicher, dass sie eben ist.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine geeignete Dichtungsmasse (z.B. Silikon oder Polymerdichtstoff) auf die Auflagefläche auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Montage: Setzen Sie die Granitfensterbank vorsichtig ein und achten Sie darauf, dass die Entwässerungsöffnungen des Fensters nicht verdeckt werden.
    • Ausrichtung: Richten Sie die Fensterbank waagerecht aus und fixieren Sie sie gegebenenfalls mit Keilen oder Abstandshaltern.
    • Befestigung: Befestigen Sie die Fensterbank mit geeignetem Montagekleber oder Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Befestigungspunkte nicht im Bereich der Entwässerungsöffnungen liegen.
    • Verfugung: Verfugen Sie die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sorgfältig, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Fensterbauer oder Steinmetz hinzu, um eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage einer Granitfensterbank an einem bereits montierten Kunststofffenster mit verdeckter Entwässerung, nachdem eine Außendämmung angebracht wurde. Dies ist eine anspruchsvolle handwerkliche Aufgabe, bei der die Funktionsfähigkeit der Fensterentwässerung und die Dichtheit der Anschlüsse oberste Priorität haben. Eine unsachgemäße Montage kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die verdeckte Fensterentwässerung durch die Granitbank oder deren Unterkonstruktion blockiert wird. Dies führt zu einem Rückstau von Regenwasser, das dann in die Wandkonstruktion eindringen kann. Zudem kann eine falsche Abdichtung des Anschlusses zwischen Fensterrahmen und Granitbank zu Feuchteschäden an der Dämmung und am Mauerwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Montage muss zwingend ein ausreichender Abstand (mindestens 5-10 mm) zwischen der Unterkante des Fensterrahmens und der Oberkante der Granitbank eingehalten werden, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Die Granitbank muss mit einem leichten Gefälle (ca. 2-3 Grad) vom Fenster weg montiert werden. Zudem ist ein spezielles, hinterlüftetes Montagesystem oder die Verwendung von Distanzstücken erforderlich, um die Entwässerungsöffnungen freizuhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Montage ohne Berücksichtigung der Entwässerung möglich sei, ist falsch. Es reicht nicht, die Bank einfach aufzukleben oder zu verschrauben. Die Entwässerungsebene muss durchgehend gewährleistet sein, was oft eine aufwendige Unterkonstruktion oder spezielle Profile erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten, der nachweislich Erfahrung mit verdeckten Entwässerungssystemen hat. Lassen Sie sich die geplante Montage detailliert beschreiben und bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie für die Dichtheit und Funktionsfähigkeit. Führen Sie vor der endgültigen Montage unbedingt einen Wasserdurchlauftest durch, um die Entwässerung zu prüfen.
    Die Montage einer Granitfensterbank bei Fenstern mit verdeckter Entwässerung stellt eine hochsensible Schnittstellenaufgabe dar, bei der die Funktion der Fensterentwässerung unter keinen Umständen beeinträchtigt werden darf. Granit ist schwer, wasserdicht und nicht kapillaraktiv – ein falscher Einbau führt zwangsläufig zu Stauwasser, Feuchteschäden und potenzieller Schimmelbildung im Fenstersturz- oder Mauerwerk-Bereich.
    🔴 Gefahr: Wird die verdeckte Entwässerung (meist über seitliche oder untere Ablaufkanäle im Fensterprofil) durch die Fensterbank abgedeckt, verstopft oder nicht korrekt angeschlossen, entsteht ein gravierendes Wasserrückstau-Risiko – besonders bei Starkregen oder Schneeschmelze. Dies kann zu dauerhafter Feuchtelast im Mauerwerk, Frostschäden am Granit und strukturellen Schäden am Fensteranschluss führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle "Anleitung" ohne Fensterhersteller-Dokumentation – die genaue Lage, Dimension und Anschlussart der verdeckten Entwässerung ist herstellerspezifisch und muss vor Montage exakt ermittelt werden. Pauschal-Tipps oder Eigenkonstruktionen sind technisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert stets: (1) Freilegung und Sichtkontrolle aller Entwässerungsöffnungen, (2) Einbau einer wasserdichten, rückstau-sicheren Anschlussfuge (z. B. mit speziellem Dichtband und Entwässerungsschlitz), (3) Neigung der Fensterbank von mindestens 5 % nach außen sowie (4) eine durchgehende, dichte Anschlussfuge zwischen Bank und Fensterprofil.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung führt bereits nach wenigen Regenereignissen zu unsichtbaren Feuchteschäden – sichtbare Schäden treten oft erst nach Monaten oder Jahren auf, wenn die Substanz bereits erheblich geschädigt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Skizzen und Herstellerangaben zwingend erforderlich sind, ist vollkommen richtig – dies entspricht der DINAbk. 4108-7 und der Energieeinsparverordnung (GEG), die detaillierte Anschlussdetails und Feuchteschutz vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Fensterhersteller oder einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz, um die genauen Entwässerungsdaten zu erhalten und einen detaillierten, bauphysikalisch geprüften Anschlussplan für die Granitbank zu erstellen – eine Montage ohne diese Unterlagen ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Funktionsfähigkeit der verdeckten Entwässerung und warnen vor Stauwasser und Feuchteschäden bei Fehlmontage.
    • Alle fordern die Einbeziehung fachkundiger Handwerker (Fensterbauer/Steinmetz) und lehnen eine pauschale "Do-it-yourself"-Montage ab.
    • GoogleAI erwähnt lediglich "Entwässerungsöffnungen nicht verdecken", nennt aber weder Mindestabstand noch Gefälle – DeepSeek (5–10 mm Abstand, 2–3° Neigung) und Qwen (5 % Gefälle, 5–10 mm Abstand) präzisieren dies deutlich strenger.
    • GoogleAI sieht Dichtmasse als ausreichend an; DeepSeek und Qwen verlangen stattdessen spezielle, rückstausichere Systeme (Dichtband + Schlitz) und lehnen pauschale Silikonverfugung ab.
    • Qwen betont die zwingende Notwendigkeit von Herstellerdokumentation und Verweis auf DIN 4108-7 / GEG – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit durch "Fachbetrieb mit Erfahrung" andeutet.
    • DeepSeek fordert explizit einen Wasserdurchlauftest vor Fertigstellung – eine konkrete Prüfmaßnahme, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird (Qwen spricht von "Sichtkontrolle", aber nicht von Funktionsprüfung).
    • GoogleAI stellt Montage mit Montagekleber oder Schrauben als ausreichend dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass Kleber allein keine rückstausichere Entwässerungsebene schafft und dass pauschale Befestigung im Entwässerungsbereich technisch unzulässig ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich abgesicherte Herangehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Herstellerdaten einholen, bauphysikalisch geprüften Anschlussplan erstellen, Abstand & Gefälle exakt einhalten, Entwässerungssystem freilegen und funktional testen – GoogleAIs pauschale Anleitung ist hier nicht ausreichend.
    Entwässerungsfunktion Keine Beeinträchtigung der verdeckten Entwässerung – weder durch Bank, Kleber noch Unterkonstruktion; Stauwassergefahr ist höchste Priorität.
    Herstellerdaten & Planung Zwingende Anfrage der Entwässerungsdaten beim Fensterhersteller; Montage ohne diese Unterlagen ist unzulässig (DIN 4108-7 / GEG).
    Gefälle & Abstand ⚠️ Gefälle mindestens 5 % nach außen (Qwen); Abstand 5–10 mm zur Fensterunterschwelle (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt keine konkreten Werte.
    Abdichtung & Fuge ⚠️ Keine pauschale Silikonverfugung – stattdessen rückstausichere Lösung mit Dichtband + Entwässerungsschlitz (Qwen/DeepSeek); GoogleAI sieht Standarddichtmasse als ausreichend an.
    Funktionsprüfung DeepSeek fordert explizit einen Wasserdurchlauftest; Qwen verlangt Sichtkontrolle, aber keine Prüfung; GoogleAI erwähnt keine Prüfung – Widerspruch zugunsten der sichereren Forderung (DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Montage ist nur möglich mit vorab eingeholten Herstellerdaten, einem bauphysikalisch geprüften Anschlussplan, exakter Einhaltung von Mindestabstand und 5-%-Gefälle sowie einem abschließenden Wasserdurchlauftest – alles ohne Ausnahme.
    🔴 Risiko Blockierung der verdeckten Entwässerung durch Granitbank oder Kleber Stauwasser → Feuchteschäden am Mauerwerk, Frostschäden am Granit, Schimmelbildung im Fenstersturzbereich
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Fensterbank Wasser läuft nicht ab → Rückstau, Kapillaraufstieg in Dämmung und Mauerwerk, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerdaten zur Entwässerungskonfiguration Unplanbare Montage → Nicht normkonforme Ausführung → Haftungsrisiko, Mängelrüge, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Verwendung von ungeeigneter Dichtmasse (z. B. Standard-Silikon) Keine rückstausichere Entwässerung → Durchfeuchtung der Fuge → Versagen der gesamten Anschlussdichtheit
    🔴 Risiko Kein Wasserdurchlauftest vor Endmontage Unentdeckte Funktionsstörung → Schäden treten erst nach Monaten sichtbar auf → hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Professionelle, herstellerspezifische Ausführung Dauerhafte Wasserführung → langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, Erfüllung energetischer Anforderungen (GEG)
    ✅ Chance Einsatz eines rückstausicheren Anschlussprofils mit Entwässerungsschlitz Langfristig sichere Entwässerung → erhöhte Baustofflebensdauer, Reduktion von Reparaturintervallen
    ✅ Chance Dokumentierte Montage mit Prüfprotokoll und Garantie Rechtssicherheit bei Mängeln, einfache Gewährleistungsabwicklung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Energieberater & Steinmetz Interdisziplinäre Abstimmung → optimierte bauphysikalische Lösung, Kompatibilität mit Außendämmung und Fensterfunktion
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Fensteranschlusskonzept (z. B. mit Blendschale) Optimale thermische Trennung, höhere Energieeffizienz, bessere Schallschutzwerte, ästhetische Einheitlichkeit
    1. Herstellerdaten einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich den Fensterhersteller und fordern Sie schriftlich die genauen technischen Unterlagen zur verdeckten Entwässerung (Lage, Abmessungen, Anschlussart) an – ohne diese Unterlagen darf keine Montage beginnen.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz und einen Steinmetz mit nachweisbarer Erfahrung in Fensteranschlüssen, um einen bauphysikalisch geprüften Anschlussplan für die Granitbank zu erstellen.
    3. Wasserdurchlauftest vor Montage: Nach Einbau der Unterkonstruktion, aber vor Verklebung der Granitbank, führen Sie mit einem Gießkanne-Test mindestens 3 Minuten lang Wasser über die gesamte Fensterbreite und prüfen Sie visuell den ungehinderten Ablauf an allen Entwässerungsöffnungen.
    4. Abstand & Gefälle prüfen: Stellen Sie vor der endgültigen Befestigung sicher, dass zwischen Fensterunterschwelle und Granitbank 8 mm Abstand bestehen und die Bank ein eindeutiges Gefälle von mindestens 5 % nach außen aufweist – messen Sie mit Wasserwaage und Neigungsmesser.
    5. Rückstausichere Fuge einbauen: Verwenden Sie kein Standard-Silikon; stattdessen setzen Sie ein geprüftes Dichtband mit integriertem Entwässerungsschlitz ein und verfugen Sie die Fuge mit einem flexiblen, wasserdichten Fugensystem – die Ausführung muss vom Fachhandwerker dokumentiert werden.
    6. Garantie & Protokoll einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche, mindestens 10-jährige Garantie auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit der Entwässerung sowie ein Montageprotokoll mit Foto- und Messdokumentation.
    Fensterentwässerung
    Die Fensterentwässerung dient dazu, Regenwasser und Kondenswasser, das sich im Fensterrahmen ansammelt, abzuleiten. Eine funktionierende Entwässerung verhindert Wasserschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Schlagregendichtheit, Kondenswasser, Entwässerungsöffnungen.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Granit wird häufig für Fensterbänke, Fassaden und Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Gesteinsarten.
    Dichtungsmasse
    Dichtungsmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Silikon und Polymerdichtstoffe sind gängige Dichtungsmassen im Baubereich.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurde. Montagekleber zeichnet sich durch seine hohe Klebkraft und seine einfache Anwendung aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebstoffe.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder Mörtel gefüllt wird. Fugen dienen dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Mörtelfuge.
    Außendämmung
    Die Außendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird an der Außenseite der Fassade angebracht und trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Naturstein, Metall oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Brüstungsplatte, Fensterbrett.
    1. Welche Dichtungsmasse ist für die Montage von Granitfensterbänken geeignet?
      Für die Montage von Granitfensterbänken eignen sich Silikon- oder Polymerdichtstoffe, die speziell für Natursteinanwendungen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtungsmasse witterungsbeständig und UV-beständig ist.
    2. Wie verhindere ich, dass Wasser unter die Fensterbank gelangt?
      Eine sorgfältige Abdichtung der Auflagefläche und der Fugen ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie eine hochwertige Dichtungsmasse und achten Sie darauf, dass alle Fugen vollständig gefüllt sind.
    3. Muss ich bei der Montage von Granitfensterbänken auf die Entwässerung des Fensters achten?
      Ja, es ist wichtig, dass die Entwässerungsöffnungen des Fensters nicht durch die Fensterbank verdeckt werden. Andernfalls kann es zu Wasserschäden kommen.
    4. Kann ich Granitfensterbänke auch nachträglich einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau von Granitfensterbänken ist in der Regel problemlos möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass die Auflagefläche sauber und eben ist und dass Sie die Fensterbank fachgerecht abdichten.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von Granitfensterbänken?
      Für die Montage von Granitfensterbänken benötigen Sie unter anderem eine Wasserwaage, eine Kartuschenpistole für die Dichtungsmasse, einen Spachtel, einen Montagekleber oder Schrauben sowie eventuell Keile oder Abstandshalter.
    6. Wie reinige ich Granitfensterbänke richtig?
      Granitfensterbänke sollten regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    7. Was kostet die Montage einer Granitfensterbank?
      Die Kosten für die Montage einer Granitfensterbank hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fensterbank, dem Aufwand der Montage und den regionalen Preisen. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange dauert die Montage einer Granitfensterbank?
      Die Montage einer Granitfensterbank dauert in der Regel nur wenige Stunden. Bei aufwendigeren Montagen oder schwierigen Gegebenheiten kann die Montage jedoch auch länger dauern.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fensterbänken, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Naturstein Fensterbank reinigen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Naturstein Fensterbänken.
    • Fensterentwässerung prüfen
      Wie man die Funktion der Fensterentwässerung überprüft und mögliche Probleme behebt.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Außendämmung anbringen
      Informationen zur Auswahl und Anbringung von Außendämmungssystemen.
  2. Fensterbank: Wannenlösung mit Quellbandabdichtung (Granit)
    so könnte es funktionieren
    unter der Fensterbank eine Wanne mit entsprechender Folie ausbilden, die Granitfensterbank im Abstand von 8  -  10 mm zur Unterkante Rahmenprofil setzen und an der hinteren Kante mit einem 1000 pa Quellband abdichten
    Granitfensterbank Montage: Verdeckte Fensterentwässerung – Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Bei der Montage von Granitfensterbänken mit verdeckter Fensterentwässerung ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend. Eine Wannenlösung unter der Fensterbank, kombiniert mit einem Quellband, kann eine effektive Lösung sein. Der Abstand zur Unterkante des Rahmenprofils sollte beachtet werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Die richtige Folie ist für die Wanne wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf den korrekten Abstand (8-10 mm) zwischen Fensterbank und Rahmenprofil, wie im Beitrag Fensterbank: Wannenlösung mit Quellbandabdichtung (Granit) beschrieben, um eine einwandfreie Funktion der Fensterentwässerung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines 1000 pa Quellbands an der hinteren Kante der Granitfensterbank sorgt für eine zuverlässige Abdichtung gegen eindringendes Wasser. Dies ist besonders wichtig bei einer verdeckten Fensterentwässerung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Einbau der Granitfensterbank ist die Ausbildung einer Wanne mit entsprechender Folie unterhalb der Fensterbank ein wichtiger Schritt. Dies verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringen kann. Die Montage sollte sorgfältig und fachgerecht erfolgen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage der Fensterbank die Kompatibilität der verwendeten Materialien (Granit, Folie, Quellband) mit der Außendämmung. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen der verdeckten Fensterentwässerung und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Montage, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank im WDVS nachträglich abdichten & isolieren: Was tun?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Montage an WDVS: Bündige Fenster, Gewicht & Wärmebrücken vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit, Folie, Silikon & Laibung – Meinungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Montage, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Fensterbank, Montage, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank Montage bei verdeckter Fensterentwässerung: Anleitung, Tipps & Kosten
Suche nach: Granitfensterbank Montage: Verdeckte Entwässerung | Tipps
Suche nach: Granitfensterbank, Fensterbank, Montage, verdeckte Entwässerung, Fensterentwässerung, Außendämmung, Einbau, Naturstein, Fenster
