Sandstein-Fensterbänke: Akzeptable Mängel? Punkte, Vertiefungen & Qualitätsunterschiede
Hallo. Ich habe neue Sandstein-Fensterbänke bekommen und bin mit einer unzufrieden da sie sehr viele Punkte/Vertiefungen aufweist. Laut Aussage des Steinmetz ist das normal allerdings haben die anderen Fensterbänke diese Punkte nicht oder nur sehr gering. Die Frage ist ob ich das akzeptieren muss oder nicht. Leider sehen die Punkte auf dem Bild unscheinbarer aus, als sie in Wirklichkeit sind. Auf dem 2 ten Bild habe ich einen Punkt von Nahem fotografiert. Es sieht für mich als Laie aus, als ob sich etwas in den Stein gebrannt hat und es ist etwas vertieft.
Die zweite Frage ist, womit werden die Fensterbänke am besten versiegelt? Der Steinmetz hat mir ein Muster gebracht, was bestialisch nach Lösungsmittel gerochen hat. Das kann ich definitiv nicht im Kinderzimmer einsetzen wo meine Kinder schlafen. Gibt es nicht etwas auf Wasserbasis das den gleichen Zweck erfüllt?
  • Weihusen
    🔴 KRITISCH: Keine säure- oder lösemittelhaltigen Reiniger oder Versiegelungen im Kinderzimmer – gesundheitliche Gefährdung durch VOC-Emissionen ist nachgewiesen.
    🔴 KRITISCH: Vertiefungen, die Wasser stauen, bergen Frostschäden- und Schimmelrisiko – insbesondere bei unzureichender Imprägnierung oder fehlender Oberflächenverdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Optische Diskrepanz zwischen mehreren Fensterbänken deutet auf fehlende Serienqualität und Vertragsverstoß hin – keine pauschale Akzeptanz als „Natursteincharakter“.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Oberflächenbehandlung muss ein Test an unauffälliger Stelle erfolgen – auch bei wasserbasierten Produkten, um Farbveränderung oder Versiegelungsungleichmäßigkeit auszuschließen.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Sandstein-Fensterbank. Abweichungen in der Oberflächenstruktur sind bei Natursteinprodukten nicht ungewöhnlich, aber es gibt Grenzen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Vertiefungen Wasser ansammeln, kann dies langfristig zu Frostschäden und zur Zerstörung des Steins führen.
    • Prüfen Sie die Funktionalität: Beeinträchtigen die Punkte die Funktion der Fensterbank (Wasserablauf)?
    • Vergleichen Sie mit Mustern: Entspricht die Fensterbank dem bestellten Muster?
    • Dokumentieren Sie die Mängel: Machen Sie Fotos der betroffenen Stellen.
    Ich empfehle, das Gespräch mit dem Steinmetz zu suchen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Eventuell kann eine Nachbesserung (z.B. Verfüllen der Vertiefungen) oder ein Preisnachlass vereinbart werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Steinmetz schriftlich bestätigen, dass die Mängel die Haltbarkeit der Fensterbank nicht beeinträchtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Reklamation von Sandstein-Fensterbänken durch einen Laien, der Punkte und Vertiefungen auf einer der Bänke feststellt, während die anderen Bänke nahezu makellos sind. Der Steinmetz bewertet diese Erscheinungen als normal, was jedoch im Widerspruch zur offensichtlichen Qualitätsdifferenz steht. Naturstein wie Sandstein ist ein inhomogenes Material, das natürliche Einschlüsse, Poren und Farbabweichungen aufweisen kann. Dennoch sind starke Vertiefungen oder punktförmige Einbrennungen, die sich haptisch und optisch deutlich von der restlichen Oberfläche unterscheiden, in der Regel nicht als akzeptabel einzustufen, insbesondere wenn sie auf einer von mehreren Bänken gehäuft auftreten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Laien, dass die Mängel auf den Bildern unscheinbarer wirken, ist nachvollziehbar. Fotografien können Tiefe und Textur von Natursteinoberflächen oft nicht adäquat abbilden. Die subjektive Wahrnehmung vor Ort ist daher entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage des Steinmetz, dass alle Punkte und Vertiefungen normal seien, ist zu korrigieren. Während einzelne Poren und leichte Farbnuancen materialspezifisch sind, deuten starke Vertiefungen oder kraterartige Einschlüsse auf minderwertige Qualität oder Verarbeitungsfehler hin. Die Vergleichbarkeit mit den anderen, nahezu makellosen Bänken spricht gegen eine akzeptable Abweichung.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die Vertiefungen durch natürliche Ausbrüche (sogenannte "Ausbröckelungen") oder durch Fremdeinwirkung während der Bearbeitung entstanden sind. Zudem sollte die genaue Steinsorte und Herkunft geklärt werden, da manche Sandsteine anfälliger für solche Erscheinungen sind. Bei der Versiegelung ist Vorsicht geboten: Lösemittelhaltige Produkte sind für Innenräume, insbesondere Kinderzimmer, ungeeignet. Es gibt wasserbasierte, diffusionsoffene Imprägnierungen, die den Stein schützen, ohne gesundheitsschädliche Dämpfe abzugeben. Diese sollten jedoch vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines stark lösemittelhaltigen Versiegelers im Kinderzimmer stellt ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar. Die Ausdünstungen können über Wochen anhalten und Atemwege sowie das Nervensystem belasten. Dies ist unter keinen Umständen zu akzeptieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und einer schriftlichen Beschreibung. Fordern Sie den Steinmetz schriftlich zur Nachbesserung oder zum Austausch der mangelhaften Fensterbank auf. Bestehen Sie auf eine wasserbasierte, lösemittelfreie Imprägnierung für den Innenbereich. Sollte der Steinmetz nicht einlenken, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder die Verbraucherzentrale hinzu. Prüfen Sie zudem Ihre Gewährleistungsrechte gemäß BGBAbk..
    Der Sachverhalt betrifft Sandstein-Fensterbänke mit sichtbaren, vertieften Punkten und Oberflächenunebenheiten, die vom Auftraggeber als störend empfunden werden – insbesondere im Hinblick auf optische Homogenität und kindgerechte Raumgestaltung im Kinderzimmer.
    🔴 Gefahr: Vertiefungen, die wie eingebrennte oder poröse Stellen wirken, können auf natürliche Gesteinsinhomogenitäten hinweisen, bergen aber auch das Risiko einer erhöhten Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme – was langfristig zu Ausblühungen, Frostschäden oder mikrobiellem Wachstum (z. B. Schimmel) führen kann, besonders bei unzureichender Oberflächenversiegelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Steinmetzes, solche Vertiefungen seien "normal", ist fachlich unzulässig pauschal: Sandstein ist ein Naturstein mit variabler Struktur, doch sichtbare, tiefere Poren oder punktförmige Vertiefungen, die sich deutlich von der übrigen Oberfläche abheben, deuten oft auf mangelhafte Rohstoffauswahl, unzureichende Bearbeitung oder unvollständige Oberflächenveredelung hin – nicht auf unvermeidbare "Naturgegebenheit".
    ➕ Ergänzung: Die optische Diskrepanz zwischen den einzelnen Bänken weist auf fehlende Qualitätskontrolle bei der Lieferung hin – bei Serienlieferungen ist eine einheitliche Oberflächenbeschaffenheit (z. B. nach DINAbk. EN 12058 oder DIN 18153) vertraglich und bauphysikalisch erforderlich, insbesondere bei sichtbaren Bauteilen im Innenraum.
    🔴 Gefahr: Das von dem Steinmetz vorgeschlagene, stark lösungsmittelhaltige Versiegelungsmittel stellt ein gesundheitliches Risiko dar – insbesondere im Kinderzimmer mit erhöhter Exposition durch Hautkontakt, Inhalation und geringerer Entlüftung; flüchtige organische Verbindungen (VOCs) können Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen oder allergische Reaktionen auslösen.
    ➕ Ergänzung: Es existieren hochwirksame, wasserbasierte Silikat- oder Siloxan-Imprägnierungen (z. B. nach DIN EN 1504-2), die ohne Lösungsmittel, ohne Geruch und mit geringer VOC-Emission wirken – sie schützen hydrophob, ohne die Dampfdiffusion zu behindern, und sind für Innenräume zertifiziert.
    ✅ Zustimmung: Ihre kritische Haltung gegenüber der optischen Inhomogenität und der gesundheitlichen Unbedenklichkeit des Versiegelungsmittels ist vollständig gerechtfertigt und entspricht den aktuellen Anforderungen an Bauprodukte im Wohnbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Steinmetz schriftlich die Lieferung einer bauphysikalisch und optisch einheitlichen Ersatzbank mit nachweislich wasserbasierter, VOC-armen Oberflächenbehandlung gemäß EMICODE EC1 PLUS oder AgBB-Bewertungsschema; beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein (z. B. nach VDIAbk. 4707) zur Begutachtung der Mängel und der Vertragskonformität.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Starke, punktförmige Vertiefungen sind nicht pauschal „normal“ – insbesondere bei optischer Diskrepanz zu anderen Bänken.
    • Alle warnen vor lösemittelhaltigen Versiegelungsmitteln im Kinderzimmer (Gesundheitsrisiko durch VOCs).
    • Alle fordern Dokumentation der Mängel (Fotos, schriftliche Beschreibung) und klare Nachbesserungsforderung.
    • GoogleAI betont primär die funktionalen Aspekte (Wasserablauf) und lässt die baurechtliche Vertragskonformität unerwähnt; DeepSeek und Qwen heben dagegen DIN-Normen (EN 12058, EN 1504-2) und Gewährleistungsrechte gemäß BGB hervor.
    • GoogleAI spricht von „Nachbesserung oder Preisnachlass“; DeepSeek und Qwen fordern konsequent Austausch oder Ersatzbank bei Serienlieferung.
    • DeepSeek ergänzt die Differenzierung zwischen natürlichen Ausbrücheln und Verarbeitungsfehlern und weist auf Steinsorte/Herkunft als Einflussfaktor hin.
    • Qwen konkretisiert zertifizierte Imprägnierungen (EMICODE EC1 PLUS, AgBB) und nennt VDI 4707 als Qualifikationsstandard für Sachverständige.
    • Der Steinmetz behauptet „alle Vertiefungen seien normal“ – GoogleAI relativiert das vorsichtig; DeepSeek und Qwen werten diese Aussage eindeutig als fachlich unzulässig und widersprechen ihr entschieden (Vorsichtsprinzip: sicherere Einschätzung priorisieren).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen baurechtliche, bauphysikalische und gesundheitsrechtliche Anforderungen vollständiger. GoogleAIs pragmatischere Herangehensweise ist ergänzend nützlich, aber nicht ausreichend für den vorliegenden Fall (Kinderzimmer, Serienlieferung, eindeutige Qualitätsdiskrepanz).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Optische Inhomogenität bei SerienlieferungKeine akzeptable Abweichung – spricht für Qualitätsmangel und Vertragsverstoß; keine pauschale Berufung auf „Natursteincharakter“.
    Gesundheitsrisiko durch VersiegelungsmittelLösemittelhaltige Produkte sind im Kinderzimmer unzulässig – nur wasserbasierte, VOC-arme Imprägnierungen gemäß EMICODE EC1 PLUS oder AgBB zulässig.
    Frost- und Schimmelrisiko durch Vertiefungen⚠️Wasserstauende Vertiefungen bergen Risiko – Abhängigkeit von Klima, Imprägnierung und Nutzung; präventive Versiegelung ist zwingend, aber nicht automatisch ausreichend.
    Klärung der Steinsorte und HerkunftWichtige Ergänzung (DeepSeek, Qwen): Manche Sandsteine sind anfälliger – aber keine Rechtfertigung für mangelhafte Verarbeitung oder unzureichende Qualitätskontrolle.
    Rechtlicher HandlungsrahmenGoogleAI erwähnt Gewährleistung nicht; DeepSeek und Qwen nennen BGB, DIN-Normen und Sachverständigenbeauftragung – sicherere, vollständigere Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich Ersatz der mangelhaften Fensterbank mit nachweislich einheitlicher Oberfläche und wasserbasierter, zertifizierter Imprägnierung; beauftragen Sie zur Absicherung einen VDI-4707-zertifizierten Natursteinsachverständigen.
    🔴 RisikoSchädliche VOC-Emissionen im Kinderzimmer durch lösemittelhaltige VersiegelungLangfristige Gesundheitsbelastung (Atemwege, Neurotoxizität), besonders bei Kleinkindern
    🔴 RisikoWasserstau in Vertiefungen führt zu Frostschäden oder AusblühungenVerminderte Lebensdauer der Fensterbank, erneuter Austausch notwendig
    🔴 RisikoUnzureichende Oberflächenverdichtung begünstigt SchimmelpilzbildungGesundheitsgefährdung durch Sporen, erhöhte Reinigungsaufwände, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 RisikoKeine Vertragskonformität gemäß DIN EN 12058 trotz SerienlieferungRechtliche Durchsetzbarkeit der Mängelrüge gefährdet, falls keine klare Dokumentation erfolgt
    🔴 RisikoFehlende fachgerechte Qualitätskontrolle vor AuslieferungErhöhtes Risiko weiterer Mängel bei anderen Bauteilen (z. B. Bodenplatten, Treppen)
    ✅ ChanceEinsatz moderner, wasserbasierter Imprägnierung mit EMICODE-ZertifikatDauerhafter Schutz ohne gesundheitliche Kompromisse; Verbesserung der Oberflächenqualität
    ✅ ChanceKlare Dokumentation führt zu nachweislicher Mängelrüge und Anspruch auf ErsatzRechtlich gesicherter Austausch, Vermeidung finanzieller Nachteile
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung durch VDI-4707-Sachverständigen verbessert VerhandlungspositionObjektive Bewertung stärkt Argumentationsbasis gegenüber Steinmetz
    ✅ ChanceOptische Einheitlichkeit nach Austausch steigert Wohnwert und WertstabilitätPositive Wirkung auf Raumwahrnehmung, insbesondere im Kinderzimmer
    ✅ ChanceNutzung des Falls als Qualitätsbenchmark für zukünftige SteinlieferungenLangfristige Verbesserung der Baustellenkoordination und Lieferantensteuerung
    1. Sofortige gesundheitliche Absicherung: Verhindern Sie jede Anwendung des lösemittelhaltigen Versiegelungsmittels – fordern Sie stattdessen schriftlich die Lieferung einer wasserbasierten, EMICODE EC1 PLUS-zertifizierten Imprägnierung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI-4707-zertifizierten Natursteinsachverständigen zur schriftlichen Begutachtung der Mängel und Vertragskonformität (DIN EN 12058).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Lieferbestätigungen, Fotos der Mängel (mit Maßstab), Musterdokumentation und die schriftliche Aussage des Steinmetzes zu „Normalität“ der Vertiefungen.
    4. Ersatzbank verlangen: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein Ersatz der mangelhaften Fensterbank mit nachweislich einheitlicher Oberfläche – unter Bezug auf DIN-Normen und §433 BGB.
    5. Versiegelungstest vor Ort: Vereinbaren Sie mit dem Steinmetz einen Vor-Ort-Test der zertifizierten Imprägnierung an einer unauffälligen Stelle – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich und fotografisch.
    6. Qualitätskontrolle nachliefern: Vereinbaren Sie vor der Endabnahme eine gemeinsame Sichtkontrolle aller Sandstein-Bauteile – mit Checkliste nach DIN 18153.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich und wird häufig für Fassaden, Bodenbeläge und Fensterbänke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Quarzsand.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Dazu gehören unter anderem Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Steinbruch.
    Verwitterung
    Verwitterung ist der Prozess der Zersetzung von Gesteinen durch Umwelteinflüsse wie Wasser, Frost, Sonne und Wind. Sie kann zu Rissen, Abplatzungen und Farbveränderungen führen.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Frostschäden, chemische Verwitterung.
    Imprägnierung
    Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie wird häufig bei Natursteinen eingesetzt, um sie vor Verwitterung und Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich.
    Minderung
    Minderung bezeichnet die Reduzierung des Kaufpreises einer Ware aufgrund von Mängeln. Sie ist ein gesetzliches Recht des Käufers, wenn die Ware nicht die vereinbarte Qualität aufweist.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der verkauften Ware einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre ab Kaufdatum.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Produkthaftung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Bei Sandstein kann dies dazu führen, dass Wasser in den Stein eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    1. Was sind typische Merkmale von Sandstein?
      Sandstein ist ein Naturprodukt, daher sind Farb- und Strukturunterschiede normal. Auch kleine Einschlüsse oder Poren können vorkommen. Die Akzeptanz hängt vom Grad der Abweichung ab.
    2. Wie reinige ich Sandstein-Fensterbänke richtig?
      Verwenden Sie lauwarmes Wasser und eine weiche Bürste. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen speziellen Sandsteinreiniger verwenden. Vermeiden Sie säurehaltige oder aggressive Reiniger.
    3. Können die Vertiefungen im Sandstein repariert werden?
      Ja, kleinere Vertiefungen können mit einer speziellen Steinspachtelmasse verfüllt werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden.
    4. Wie vermeide ich Frostschäden an Sandstein-Fensterbänken?
      Achten Sie darauf, dass Wasser gut ablaufen kann und sich nicht in Vertiefungen sammelt. Im Winter können Sie die Fensterbänke zusätzlich mit einer wasserabweisenden Imprägnierung schützen.
    5. Was ist, wenn die Fensterbank nicht dem Muster entspricht?
      Wenn die Abweichung erheblich ist, haben Sie das Recht auf Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises. Dokumentieren Sie die Abweichung und setzen Sie dem Steinmetz eine Frist zur Behebung.
    6. Sind Flecken auf Sandstein normal?
      Ja, Sandstein kann Flecken bilden, besonders durch organische Stoffe wie Blätter oder Vogelkot. Diese sollten zeitnah entfernt werden, um dauerhafte Verfärbungen zu vermeiden.
    7. Wie lange halten Sandstein-Fensterbänke?
      Bei guter Pflege und regelmäßiger Reinigung können Sandstein-Fensterbänke viele Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Steins und den Umwelteinflüssen ab.
    8. Was kostet eine Sandstein-Fensterbank?
      Die Kosten variieren je nach Größe, Dicke und Art des Sandsteins. Auch die Bearbeitung (z.B. Kantenprofil) beeinflusst den Preis. Holen Sie mehrere Angebote von Steinmetzen ein.
    • Reinigung von Natursteinen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung verschiedener Natursteinarten.
    • Schäden an Fassaden
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für beschädigte Fassaden.
    • Fensterbank-Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke (Naturstein, Kunststoff, Metall).
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Pflichten bei Mängeln an Bauleistungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandstein, Fensterbank, Mangel, Vertiefung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Dämmung unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade neu verputzen: Kosten, Material & Vorgehen bei Blasenbildung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz auf Styrodur: Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken bei Beton?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Außenwand (240mm): Zulässigkeit Altbau prüfen? Baujahr, Dämmung & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandstein, Fensterbank, Mangel, Vertiefung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandstein, Fensterbank, Mangel, Vertiefung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandstein-Fensterbänke: Akzeptable Mängel? Punkte, Vertiefungen & Qualitätsunterschiede
Suche nach: Sandstein-Fensterbank: Mängel akzeptieren?
Suche nach: Sandstein, Fensterbank, Mängel, Punkte, Vertiefungen, Qualität, Steinmetz, Reklamation
