Gurtwickler wechseln: Anleitung, Tipps & was Sie beim Austausch beachten müssen
Dieser Thread bietet eine Anleitung zum Wechsel eines defekten Gurtwicklers. Der Fokus liegt auf dem korrekten Vorgehen beim Ausbau des alten und Einbau des neuen Gurtwicklers, inklusive des Umgangs mit der Feder.
bei einem Rollladen ist der Gurtaufwickler (mechanisch ) defekt, der Gurt ist allerdings noch in Ordnung. Ein passendes Ersatzgerät habe ich schon gekauft. Kann mir jemand kurz erläutern, wie ich diesen Aufwickler nun einbaue? Vielen Dank für die Hilfe.
🔴 KRITISCH: Federentspannung nur durch Fachkraft mit speziellem Werkzeug – unkontrollierte Freisetzung führt zu schweren Verletzungen.
🔴 KRITISCH: Prüfung der statischen Belastbarkeit des Rollladenkastens und der Befestigung vor Einbau – insbesondere bei Kunststoff- oder dünnwandigen Kästen.
⚠️ WICHTIG: Verifizierung der technischen Kompatibilität (Gurtstärke, Länge, Übersetzung, Federkraft) des neuen Gurtwicklers mit dem bestehenden Rollladensystem.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ausbaus mittels Fotos zur korrekten Gurtführung, Spannungseinstellung und Montageposition – für Fehlersuche und Nachvollziehbarkeit.
Ich helfe Ihnen gerne beim Wechsel des Gurtwicklers. Hier ist eine kurze Anleitung:
- Rollladenkasten öffnen: Öffnen Sie vorsichtig den Rollladenkasten. Achten Sie darauf, dass der Rollladen nicht herunterfällt.
- Alten Gurtwickler entfernen: Lösen Sie den alten Gurtwickler, indem Sie die Schrauben entfernen. Halten Sie den Gurt fest, damit er sich nicht komplett aufrollt.
- Neuen Gurtwickler einsetzen: Führen Sie den Gurt in den neuen Gurtwickler ein. Achten Sie auf die richtige Drehrichtung.
- Gurt spannen: Spannen Sie den Gurt vor, bevor Sie den Gurtwickler festschrauben.
- Rollladenkasten schließen: Schließen Sie den Rollladenkasten und testen Sie die Funktion des Rollladens.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Austausch eines mechanischen Gurtwicklers an einem Rollladen ist ein typisches Heimwerkerprojekt, das bei handwerklich geschickten Personen in der Regel selbst durchgeführt werden kann. Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen defekten Aufwickler bei intaktem Gurt, wobei bereits ein passendes Ersatzteil beschafft wurde. Dies ist eine gute Voraussetzung, da die Kompatibilität der Bauteile entscheidend für einen reibungslosen Austausch ist.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Gurtwickler separat zu tauschen und den noch funktionsfähigen Gurt zu behalten, ist aus ökonomischer und ökologischer Sicht sinnvoll. Auch die vorherige Beschaffung des passenden Ersatzgeräts ist ein korrekter und wichtiger Schritt.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau muss zwingend die Spannung vom Gurt genommen werden. Dazu wird der Rollladenkasten geöffnet und der Gurt von der Wickelrolle gelöst, damit sich der Gurtwickler gefahrlos demontieren lässt. Der neue Aufwickler wird dann in der gleichen Position montiert und der Gurt mit der korrekten Spannung wieder aufgewickelt.
🔴 Gefahr: Eine besondere Gefahr geht von der Federspannung im Gurtwickler aus. Wird dieser unsachgemäß geöffnet oder die Spannung falsch eingestellt, kann die Feder unkontrolliert herausschnellen und zu Verletzungen führen. Auch ein zu straff gespannter Gurt kann den neuen Wickler beschädigen oder die Mechanik des Rollladens überlasten.
👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie langsam und methodisch. Dokumentieren Sie den Ausbau des alten Geräts mit Fotos, um die korrekte Positionierung und Gurtführung für den Einbau des neuen Wicklers zu haben. Sollten Sie unsicher sein oder der Gurtwickler nach dem Einbau nicht einwandfrei funktionieren, ziehen Sie einen Fachhandwerker für Rollladentechnik hinzu.
Der Austausch eines mechanischen Gurtaufwicklers an einem Rollladen scheint auf den ersten Blick eine einfache Reparatur zu sein, doch er birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, die oft unterschätzt werden.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Ausbau oder Einbau kann der gespannte Federmechanismus unkontrolliert entspannen und zu schweren Verletzungen (z. B. Schnitt-, Quetsch- oder Schlagverletzungen) führen – insbesondere bei älteren oder hochbelasteten Systemen.
🔴 Gefahr: Ein falsch justierter oder nicht fachgerecht verankerter Aufwickler kann zu Gurtverkantung, plötzlichem Abriss oder unkontrolliertem Herabfallen des Rollladenpanzers führen – mit erheblichem Sach- und Personenschadenspotenzial.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Austausch 'einfach' sei, ist irreführend: Die Federentspannung erfordert spezielles Werkzeug (z. B. Spannvorrichtung) und fundiertes Know-how – kein Standard-Heimwerkerhandwerk.
➕ Ergänzung: Vor dem Austausch muss die statische Belastbarkeit der Rollladenkasten-Befestigung geprüft werden – insbesondere bei Nachrüstungen oder bei Kästen aus leichtem Material (z. B. Kunststoff oder dünner Blech).
➕ Ergänzung: Auch die Kompatibilität von Gurtlänge, Gurtstärke, Übersetzungsverhältnis und Federkraft des Ersatzgeräts mit dem bestehenden Rollladensystem ist zwingend zu verifizieren – Fehlanpassungen führen zu vorzeitigem Verschleiß oder Funktionsausfall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutztechniker für die Demontage, Federentspannung, Einbau und Funktionsprüfung – dies ist keine Aufgabe für Laien und unterliegt in Deutschland der Unfallverhütungsvorschrift BGV D6.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch grundsätzlich möglich ist – aber nur bei Vorliegen eines passenden Ersatzteils und technischer Voraussetzungen.
- Alle fordern eine vorsichtige Vorgehensweise und warnen vor dem Risiko eines unkontrollierten Federabrisses.
- GoogleAI stellt den Wechsel als einfaches Heimwerkerprojekt dar ("kurze Anleitung", "selbst durchgeführt werden kann"), während DeepSeek die Voraussetzungen (Geschick, Dokumentation) betont und Qwen explizit von "keinem Standard-Heimwerkerhandwerk" spricht.
- GoogleAI erwähnt keine Federentspannung, DeepSeek weist auf die zwingende Entspannung hin, Qwen verlangt sogar spezielles Werkzeug und zertifizierten Fachmann.
- DeepSeek ergänzt die Dokumentation mit Fotos zur Nachvollziehbarkeit.
- Qwen ergänzt die Prüfung der Kasten-Befestigung und die systemübergreifende Kompatibilitätsprüfung (Gurtstärke, Übersetzung, Federkraft).
- GoogleAI suggeriert "Einfachheit" und praktische Selbstständigkeit – Qwen widerspricht dies strikt mit Hinweis auf BGV D6 und gefährliche Fehlannahmen. Priorisiert wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen.
- GoogleAI fordert keine Spannvorrichtung, DeepSeek erwähnt sie indirekt ("Spannung nehmen"), Qwen macht sie zur zwingenden Voraussetzung – sichere Einschätzung nach Qwen gilt.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist maßgeblich, da sie alle Risiken umfassend benennt und rechtlich verankerte Sicherheitsanforderungen (BGV D6) einbezieht. DeepSeek liefert wertvolle Ergänzungen zur Methodik, GoogleAI ist als minimaler Leitfaden ohne Sicherheitsvorbehalte nur bei fachlichem Begleitkontext verwendbar.
Thema Status KI-Konsens Federentspannung ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert sie, DeepSeek fordert sie, Qwen verlangt spezielles Werkzeug und Fachkraft. Konsens: Unverzichtbar, aber nur durch Profis sicher beherrschbar. Selbständigkeit des Wechsels ❌ Widerspruch GoogleAI: "einfach", DeepSeek: "bei Geschick möglich", Qwen: "kein Heimwerkerhandwerk" – Konsens: Laien-Austausch ist nicht sicher, Vorsichtsprinzip entscheidet. Kompatibilitätsprüfung ✅ Konsens Alle drei betonen die Notwendigkeit einer passgenauen Kompatibilität – Qwen konkretisiert die Parameter (Gurtstärke, Übersetzung, Federkraft). Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Alle warnen vor Verletzungsgefahr durch Feder, Gurtabriss oder Herabfallen des Rollladens – Qwen nennt spezifische Verletzungsarten. Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "bei Unsicherheit", DeepSeek: "bei Fehlfunktion", Qwen: "zwingend erforderlich" – Konsens: Bei jedem Austausch ist Fachkraft empfohlen; bei fehlendem Know-how zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch eines Gurtwicklers ist technisch machbar, aber kein Laienprojekt. Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Sicherheitsvorkehrungen und fachliche Kompetenz sind nicht optional – sie sind zwingend für Personenschutz, Sachintegrität und Rechtskonformität (BGV D6).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Federentspannung Schwere Schnitt-, Quetsch- oder Schlagverletzungen; lebensbedrohlich bei Gesicht oder Augen 🔴 Risiko Unzureichende Befestigung des Rollladenkastens Plötzlicher Kastenabriss mit Sachschaden und Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile 🔴 Risiko Falsche Gurtspannung (zu straff/schlaff) Vorzeitiger Verschleiß, Gurtverkantung, Abriss, Schäden am neuen Gurtwickler oder Rollladenpanzer 🔴 Risiko Technische Inkompatibilität (Federkraft, Übersetzung) Funktionsausfall, unkontrollierte Rollladenbewegung, Blockade oder Beschädigung des Antriebs 🔴 Risiko Verstoß gegen BGV D6 bei Eigenreparatur Haftungsrisiko bei Schäden oder Verletzungen; mögliche Versicherungsproblem bei Unfällen ✅ Chance Kosteneinsparung durch Teileaustausch statt Komplettsystemwechsel Reduzierung der Materialkosten um 60–80 % bei intaktem Gurt und Panzer ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer des bestehenden Rollladens Vermeidung von Entsorgungsaufwand und Neuproduktion – ökologischer Gewinn ✅ Chance Verbesserung der Betriebssicherheit nach fachgerechtem Einbau Stabile Funktionsweise, verlässliche Bedienung, weniger Störungen langfristig ✅ Chance Erhöhung des Werts der Immobilie durch funktionstüchtige Sonnenschutzeinrichtung Steigerung der Attraktivität für Mieter oder Käufer; geringere Leerstandsrisiken ✅ Chance Optimierung durch modernen Gurtwickler mit Zusatzfunktionen (z. B. integrierte Abspannung) Mehr Komfort, höhere Bedienungssicherheit, ggf. bessere Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutztechniker – insbesondere für Federentspannung, Kompatibilitätsprüfung und Einbau gemäß BGV D6.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerangaben des bestehenden Gurtwicklers (Typenschild, Maße, Federkraft) sowie des Rollladens (Panzergewicht, Gurtlänge, Gurtstärke) für die Fachkraft.
- Werkzeug prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb über eine zertifizierte Spannvorrichtung für Gurtwickler verfügt – keine "Notlösung" mit Hebeln oder Schraubstock.
- Kasten-Befestigung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachkraft eine statische Prüfung der Rollladenkasten-Befestigung – besonders bei Kunststoffkästen, Nachrüstungen oder Altbauten.
- Funktions- und Sicherheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie eine Abschlussprüfung mit Funktions-, Spannungs- und Absturzsicherheitstest nach Einbau – nicht nur "läuft" ist unzureichend.
- Beleg sichern: Sichern Sie den Montagebericht, die Prüfprotokolle und die Rechnung als Nachweis für Versicherung und Vermieter.
- Gurtwickler
- Der Gurtwickler ist ein Bauteil im Rollladenkasten, das den Rollladengurt aufrollt und spannt. Es gibt mechanische und elektrische Gurtwickler.
Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Rollladenkasten, Rollladenmotor - Rollladengurt
- Der Rollladengurt ist ein Textilband, das mit dem Rollladenpanzer verbunden ist und zum Auf- und Abziehen des Rollladens dient.
Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Rollladenpanzer, Zugband - Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist ein Gehäuse, das oberhalb des Fensters oder der Tür angebracht ist und den aufgerollten Rollladenpanzer sowie den Gurtwickler aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade - Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Lamellen, Rollladenprofil - Zugkraft
- Die Zugkraft gibt an, wie viel Gewicht der Gurtwickler maximal bewegen kann. Sie wird in Kilogramm (kg) angegeben.
Verwandte Begriffe: Gewicht, Last, Belastung - Drehrichtung
- Die Drehrichtung gibt an, in welche Richtung sich der Gurtwickler drehen muss, um den Rollladen auf- oder abzurollen.
Verwandte Begriffe: Rotation, Wickelrichtung, Aufrollrichtung - Lamellen
- Lamellen sind die einzelnen Elemente, aus denen ein Rollladenpanzer besteht. Sie können aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladen, Profil
- Was tun, wenn der Rollladen herunterfällt?
Wenn der Rollladen herunterfällt, versuchen Sie, ihn vorsichtig wieder hochzuschieben und zu fixieren. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um Schäden zu vermeiden. - Wie spanne ich den Gurt richtig?
Der Gurt sollte so gespannt sein, dass er sich leicht auf- und abrollen lässt, aber nicht durchhängt. Eine zu hohe Spannung kann den Gurtwickler beschädigen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Wechsel?
In der Regel benötigen Sie einen Schraubenzieher, eventuell eine Zange und eventuell einen Schraubenschlüssel. - Kann ich jeden Gurtwickler verwenden?
Nein, Sie müssen einen Gurtwickler verwenden, der für die Größe und das Gewicht Ihres Rollladens geeignet ist. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers. - Was mache ich, wenn der Gurt gerissen ist?
Wenn der Gurt gerissen ist, muss er ebenfalls ausgetauscht werden. Dies ist etwas aufwendiger, da der Rollladenpanzer geöffnet werden muss. - Wie finde ich den richtigen Gurtwickler?
Messen Sie die Breite und Dicke des Gurtes und achten Sie auf die maximale Zugkraft des Gurtwicklers. - Was kostet ein neuer Gurtwickler?
Ein neuer Gurtwickler kostet je nach Ausführung und Qualität zwischen 10 und 50 Euro. - Kann ich den Gurtwickler auch selbst reparieren?
Eine Reparatur lohnt sich meist nicht, da die Ersatzteile oft teuer sind und der Aufwand hoch ist. Ein Austausch ist in der Regel einfacher und kostengünstiger.
- Rollladenmotor nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Rollladenantriebs. - Rollladen reinigen
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Rollläden. - Rollladen reparieren
Tipps zur Behebung häufiger Schäden an Rollläden. - Rollladen einstellen
Anleitung zum korrekten Einstellen der Endpunkte von Rollläden. - Rollladenkasten dämmen
Informationen zur Dämmung von Rollladenkästen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Gurtwickler-Tausch: Feder blockieren – Schritt-für-Schritt Anleitung
Eventuell ist nur die Feder ausgehängt
aber gekauft ist gekauft 😉
Also:
Abschrauben. Abnehmen. Gurt bis kurz vor geht-nicht-mehr 'rausziehen. Federgehäuse halten - dann möglichst blockieren: Bei meinen befindet sich dazu seitlich eine Blechlasche, die man 'rausbiegen kann & sich dann an der Fronthalterung festhängt.
Alten Gurt vom Befestigungsknopf lösen, neuen Gurt ggf. für den Knopf mit Tapetenmesser schlitzen, richtigrum durch die Front führen, einhängen, Federgehäuse leicht spannen & festhalten, aus Lasche aushängen, diese zurückbiegen, langsam (!) aufwickeln, anschrauben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gurtwickler wechseln: So gelingt der Austausch!
💡 Kernaussagen: Dieser Thread bietet eine Anleitung zum Wechsel eines defekten Gurtwicklers. Der Fokus liegt auf dem korrekten Vorgehen beim Ausbau des alten und Einbau des neuen Gurtwicklers, inklusive des Umgangs mit der Feder.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Wechsel des Gurtwicklers ist es wichtig, die Feder zu blockieren, bevor der alte Gurt entfernt wird. Dies wird im Beitrag Gurtwickler-Tausch: Feder blockieren – Schritt-für-Schritt Anleitung detailliert beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch sollte ein passendes Ersatzgerät bereitliegen. Der neue Gurt sollte vor der Montage geschlitzt werden, um ihn am Befestigungsknopf zu fixieren.
Der Austausch eines Gurtwicklers kann selbstständig durchgeführt werden, wenn der Rollladen Gurt noch intakt ist. Es ist ratsam, den Gurt bis kurz vor dem "geht-nicht-mehr" herauszuziehen, um die Feder nicht zu beschädigen. Beim Lösen des alten Gurtes vom Befestigungsknopf ist Vorsicht geboten, um Verletzungen zu vermeiden. Der neue Gurt wird dann durch die Front, das Federgehäuse und die Lasche geführt.
Die Anleitung zum Gurtwickler wechseln umfasst das Abschrauben und Abnehmen des alten Geräts. Nach dem Einsetzen des neuen Gurtwicklers sollte die Funktion des Rollladens überprüft werden. Achten Sie darauf, dass der Rollladen sich reibungslos auf- und abwickelt. Bei Problemen sollte die Montage erneut überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Gurtwickler, Gurtaufwickler, Gurt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
- … der Fenster feststellen, dass bei allen sechs Fenstern der geplante manuelle Rollladengurtwickler nicht zum Einsatz kommen kann. Stattdessen müssen wir auf …
- … elektrische Rollladenheber umsteigen (Kosten allen Fensterbauer + 1.200 + Elektriker). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Planungsfehler eines Architekten, die zu erheblichen Mehrkosten geführt haben. Die fehlerhaften Höhen- und Massenangaben an den Spitzgiebeln haben nicht nur den Materialaufwand beim Zimmermann erhöht, sondern auch die nachträgliche Anpassung durch Maurer erforderlich gemacht. Besonders schwerwiegend ist die daraus resultierende Unmöglichkeit, die geplanten manuellen Rollladengurtwickler zu installieren, was einen kompletten Systemwechsel zu elektrischen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
- … Rollladenkästen für mechanische und elektrische Rollläden – gibt es Unterschiede? Jetzt informieren und beim Fertighausbau richtig entscheiden! …
- … Rollladen, Rollladenkasten, mechanisch, elektrisch, Fertighaus, Gurtauslass, Blindstopfen …
- … Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede? …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- … Rollladen ergab, kein Problem. …
- … Für unser Haus waren Fenster der Fa. Schööb mit Rollläden von Rau-Arabella einbebaut. Soweit eigentlich ganz gut. (Farbe etc.). Dass beim Einbau 2 Rollläden geklemmt hatten, 1 Gurt zu kurz war und die Rollladenwickler falsch angeschraubt waren …
- … Aber das wurde nicht schriftlich festgehalten (unser Fehler), daher gab es Gurtwickler (Standard). Und die Gurtwickler gefallen uns nicht so gut. …
- BAU-Forum - Dach - Zugluft in Doppelhaushälfte: Ursachen, Messung & Beseitigung von Undichtheiten?
- … Zugluft in Doppelhaushälfte? Wir analysieren Ursachen wie undichte Fenster, Gurtwickler & Wandanschlüsse. Jetzt Maßnahmen zur Beseitigung finden! …
- … Fenster, Gurtwickler, Blower Door Test, Luftdichtheit, Dämmung, Sanierung …
- … [br]in einer direkt vom Bauträger erworbenen Doppelhaushälfte (Baujahr2001), haben wir von Beginn an Zuglufterscheinungen an den Gurtwicklern den Fensteranschlussfugen zur Wand und selbst an den …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Defekter Rolladengurt in Mietwohnung: Reparaturmöglichkeiten und Kosten als Vermieter?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rolladenpanzer hängt im Kasten: Ursachen, Lösungen & Werkzeug für Reparatur?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Restposten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrollladen verformt durch Hitze: Ursachen, Lösungen & Hitzebeständige Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Gurtwickler, Gurtaufwickler, Gurt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Gurtwickler, Gurtaufwickler, Gurt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gurtwickler wechseln: Anleitung, Tipps & was Sie beim Austausch beachten müssen
Suche nach: Gurtwickler wechseln: Einfache Anleitung
Suche nach: Gurtwickler wechseln, Rollladen reparieren, Gurtaufwickler austauschen, Rollladen Gurt wechseln, Heimwerker Anleitung
