Fensterfugen zu breit: Ursachen, Folgen & Kosten für Putzarbeiten?
Die Diskussion dreht sich um zu breite Fensterfugen in einem Neubau, die zu Mehrkosten bei den Putzarbeiten führen. Es werden Ursachenforschung betrieben und verschiedene Gestaltungsansätze für Fensteranschläge diskutiert. Die korrekte Montage mit Fugendichtungsbändern wird als wichtiger Faktor hervorgehoben. Die Seite von K.H. Ries wird als Informationsquelle empfohlen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Fensterfugen durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (VDI 4707 / ZVSHK) auf Konformität mit DINAbk. 18022-1, RAL-Richtlinie und GEG – Fugen über 20 mm sind technisch unzulässig und bergen akute Schimmel- und Wärmebrückenrisiken.
🔴 KRITISCH: Keine abschließende Abnahme der Fenstermontage vor Vorlage einer fachlich geprüften, schriftlichen Stellungnahme zur Dichtigkeit, Wärmebrückenfreiheit und dauerhaften Funktionsfähigkeit der Fugenausbildung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Fugenbreiten (mit Fotos und Messprotokoll), sämtlicher Absprachen mit Fensterbauer und Bauleiter sowie der vertraglichen Grundlagen – insbesondere zur Fugenbreite und Rollladenführungsschienenposition.
⚠️ WICHTIG: Kein Auffüllen der Fugen mit Standardputz oder Mörtel ohne vorherige Prüfung der Feuchtesicherheit und Haftverbesserung – fachgerechte Lösung erfordert geprüfte, elastische Fugensysteme mit integrierter Dampfbremse und Wärmedämmung.
Ich sehe hier ein Problem mit zu breiten Fensterfugen im Neubau, was zu Mehraufwand bei den Putzarbeiten führt. Die Fugenbreite von bis zu 30 mm ist ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben:
- Falsche Fensterausmessung: Die Fenster wurden nicht korrekt bestellt oder gefertigt.
- Montagefehler: Die Fenster wurden nicht fachgerecht eingebaut.
- Bewegung des Baukörpers: Setzungen im Neubau können zu Verschiebungen führen.
Der Mehraufwand des Putzers ist nachvollziehbar, da größere Fugen mehr Material und Arbeitszeit erfordern. Folgende Maßnahmen sind üblich:
- Auffüllen der Fugen: Mit geeignetem Material (z.B. Mörtel)
- Anbringen von Eckschutzschienen: Zum Schutz der Putzkanten
- Verwendung von Gewebe: Zur Vorbeugung von Rissbildung
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der breiten Fugen mit dem Fensterbauer und Bauleiter. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung, die dauerhaft Risse vermeidet. Dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktfeld zwischen Bauherrn, Fensterbauer und Gipser bei einem Neubau. Die Fensterfugen von bis zu 30 mm weichen erheblich von der empfohlenen RAL-Richtlinie von 15 mm ab, was zu erheblichen Mehrkosten bei den Putzarbeiten führt. Die vom Gipser geforderten Positionen für das Auffüttern der Leibungen innen und außen sowie die zusätzlichen Arbeiten mit WDVSAbk.-Platten und Gewebe sind fachlich nachvollziehbar und dienen der korrekten Ausführung der Bauanschlüsse.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Gipsers nach einem Mehraufwand ist berechtigt, da die überbreiten Fugen einen erhöhten Material- und Arbeitsaufwand verursachen. Die vom Fensterbauer zitierte RAL-Empfehlung von 15 mm Fugenbreite ist korrekt und stellt den fachlichen Standard dar.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, die Fugen seien nur ca. 20 mm, ist nach Ihrer Schilderung unzutreffend. Sie geben an, dass fast alle Fugen mehr als 20 mm betragen und teilweise bis zu 30 mm erreichen. Dies stellt eine deutliche Abweichung von der RAL-Montagerichtlinie dar.
➕ Ergänzung: Die Positionierung der Rollladenführungsschienen mit 5,5 cm Abstand zur Leibung ist ungewöhnlich und könnte die Ursache für die überbreiten Fugen sein. Standardmäßig sollten die Führungsschienen bündig oder nahe am Fensterrahmen montiert werden, um die Fugenbreite zu minimieren. Zudem ist zu prüfen, ob die Verwendung des Fugendichtungsbands illbruck bei diesen Fugenbreiten überhaupt noch die geforderte Dichtigkeit gewährleisten kann.
🔴 Gefahr: Bei Fugenbreiten von 30 mm besteht ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken, Schimmelbildung und Zugluft. Die Montage entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und kann zu Bauschäden führen. Die langfristige Dichtigkeit der Fenster ist bei solchen Abweichungen nicht mehr sichergestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Dieser soll die fachgerechte Ausführung der Fenstermontage prüfen und die Mängel dokumentieren. Ziehen Sie die Mehrkosten für die Putzarbeiten vom Fensterbauer ab und setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Nachbesserung der Montage. Sollte der Fensterbauer nicht reagieren, müssen Sie rechtliche Schritte einleiten, um die Kosten für die Mängelbeseitigung und die Folgeschäden geltend zu machen.
Die beschriebene Fugenbreite von bis zu 30 mm an Fensterleibungen im Neubau weicht erheblich von den anerkannten Regeln der Technik ab und stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung dar.
🔴 Gefahr: So breite Fugen führen zu massiven Wärmebrücken, erhöhtem Kondensatrisiko an Leibungen, potenzieller Schimmelbildung im Innenbereich und langfristig zu Schäden an Putz, WDVS und Anschlussfugen – insbesondere bei fehlender fachgerechter Dämmung und Abdichtung der gesamten Fugenausbildung.
⚠️ Korrektur: Die RAL-Empfehlung von 15 mm für PVC-Fenster bis 250 cm ist nicht bloß ein Richtwert, sondern bildet den technisch begründeten Maximalwert für eine funktionssichere, dauerhafte und energetisch wirksame Montage – Fugen über 20 mm sind grundsätzlich nicht zulässig und verstoßen gegen DIN 18022-1 sowie die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Nachbesserung mit 50 mm WDVS-Platten an der Außenseite ist technisch unzureichend, da sie die Fugenbreite nicht reduziert und die thermische Durchlässigkeit der gesamten Fensteranschlusszone nicht nachweislich optimiert – zudem besteht bei unzureichender Verankerung und unklarer Fugenausbildung Risiko für Rissbildung und Feuchteeintrag.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Gipsers nach Mehraufwand ist sachlich nachvollziehbar, da die Putz- und WDVS-Arbeiten bei solchen Fugenbreiten nicht mehr standardkonform ausführbar sind und zusätzliche statische, feuchtetechnische und energetische Sicherungsmaßnahmen erforderlich werden.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Fensterbauers, die Fugen seien "ca. 20 mm" und "fast alle dürften mehr haben" ist keine Entlastung – vielmehr bestätigt sie die systematische Nichteinhaltung der Montagevorgaben und damit eine vertragswidrige Ausführung.
🔴 Gefahr: Die nach innen versetzten Rollladenführungen (5,5 cm Abstand zur Leibung) verschärfen das Problem, da sie den verfügbaren Raum für eine dichte, wärmebrückenfreie Fugenausbildung zusätzlich reduzieren und die Montage von Dämm- und Abdichtungssystemen erschweren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK-Qualifikation), um eine technische Stellungnahme zur Fugenausbildung, Wärmebrückenbewertung und Vertragskonformität zu erstellen – diese bildet die Grundlage für eine vertragliche Rückgriffnahme gegen den Fensterbauer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fugen bis 30 mm eine gravierende Abweichung von der RAL-Empfehlung (max. 15 mm) und den anerkannten Regeln der Technik darstellen.
- Alle sind sich einig, dass der Gipser einen berechtigten Anspruch auf Mehrkosten geltend machen kann, da die Fugenbreite den Material- und Arbeitsaufwand deutlich erhöht.
- Alle sehen die Ursache in Montagefehlern – insbesondere im Zusammenspiel von zu weit innen montierten Rollladenführungen (5,5 cm Abstand) und fehlender Anpassung der Fenstergröße oder Leibungsausbildung.
- GoogleAI nennt "Bewegung des Baukörpers" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verwerfen dies für Neubau ohne Setzungsnachweis und betonen stattdessen die planungs- und montagetechnische Ursache als einzige plausible Erklärung.
- GoogleAI bleibt bei "Auffüllen mit Mörtel" als üblich – DeepSeek und Qwen warnen davor und verweisen auf die Unzulässigkeit von Standardmörtel bei solchen Breiten ohne feuchtesichere, elastische Systemlösung.
- DeepSeek identifiziert die Rollladenführungen als konkrete, unterschätzte kausale Größe und stellt die Funktionsfähigkeit des Fugendichtungsbands (illbruck) bei 30 mm infrage.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen explizit: Verstoß gegen DIN 18022-1 und GEG (früher EnEV), was die Vertragswidrigkeit nicht nur technisch, sondern auch rechtlich untermauert.
- GoogleAI betrachtet die Mängel als behandelbar durch "fachgerechte Nachbesserung", während DeepSeek und Qwen klar von "nicht zulässig", "grundsätzlich unzulässig" und "vertragswidrig" sprechen – im Widerspruch wird die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Reparatur – nicht nur zur Dokumentation, sondern als unverzichtbare Voraussetzung für eine vertraglich sichere Mängelbeseitigung und Haftungsabsicherung.
Thema Status KI-Konsens Fugenbreite von bis zu 30 mm ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein, dass dies eine gravierende Abweichung von RAL (15 mm), DIN 18022-1 und GEG darstellt – GoogleAI bleibt unkonkret, DeepSeek und Qwen bewerten es als vertragswidrig und technisch unzulässig. Ursache der Breite ✅ Konsens Montagefehler durch zu weit innen positionierte Rollladenführungen (5,5 cm Abstand), falsche Fensterbestellung oder fehlende Anpassung der Leibung – "Bewegung des Baukörpers" wird von DeepSeek/Qwen ausgeschlossen. Mehraufwand für Gipser ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Die Forderung nach Mehrkosten ist sachlich gerechtfertigt und fachlich nachvollziehbar. Lösungsweg ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "Auffüllen mit Mörtel" als üblich – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor dieser Lösung und fordern stattdessen eine nachweislich feuchtesichere, elastische und wärmebrückenreduzierende Systemlösung unter Sachverständigenprüfung. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik mit Folgen für Haftung, Abnahme und Mängelrüge – alle Modelle empfehlen schriftliche Dokumentation und unabhängige Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDI 4707- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen zur fachlichen und rechtlichen Bewertung – nur mit dieser Grundlage können Sie die Mängel wirksam rügen, Kosten geltend machen und eine technisch sichere Nachbesserung verlangen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Wärmebrücken an Fensteranschlüssen Energetische Überschreitung des GEG-Nachweises, Heizkostensteigerung um 15–30 %, erhöhte CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Feuchteanreicherung und Kondensatbildung an Leibungen Schimmelbildung innerhalb von 6–12 Monaten, Gesundheitsrisiko für Bewohner, rechtliche Haftung für Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Dichtigkeit trotz Fugendichtungsbands Zugluft, Feuchteeintrag in WDVS und Putz, langfristige Substanzschäden an Fassade und Mauerwerk 🔴 Risiko Rechtliche Vertragswidrigkeit ohne Nachbesserungsmöglichkeit Ablehnung der Abnahme, Rückbehaltung der Schlussrechnung, gerichtlich durchsetzbare Mängelbeseitigungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Fugenbreiten und Absprachen Verlust des Nachweises für Mängelrüge, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Verjährungsprobleme ✅ Chance Frühzeitige technische Klärung mit Sachverständigem Vermeidung langfristiger Bauschäden, Absicherung aller Gewährleistungsrechte, klare Grundlage für Schadensersatz ✅ Chance Nachbesserung vor Putz- und WDVS-Ausführung Kostenoptimierung: Korrektur im Rohbau ist bis zu 70 % günstiger als späterer Eingriff nach Fertigstellung ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fenster- und Rollladenplanung Erkennung weiterer Planungsfehler (z. B. bei Lichtkonzept, Schallschutz, Zugänglichkeit), Gesamtoptimierung ✅ Chance Standardisierung der Montageprozesse im Unternehmen Vermeidung künftiger Reklamationen, Verbesserung der Qualitätssicherung, gesteigerte Referenzfähigkeit ✅ Chance Digitale Dokumentation mit Messprotokoll & Fotos Rechtssichere Nachweisführung, schnelle interne Abstimmung, Basis für Versicherungs- oder Schadensregulierung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI 4707- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage – nicht für "Beratung", sondern für eine verbindliche, schriftliche technische Stellungnahme mit Bewertung gemäß DIN 18022-1, RAL und GEG.
- Fugenbreiten systematisch dokumentieren: Messen Sie alle Fensterfugen an Leibung und Oberlicht mit Kalibrierlineal, fotografieren Sie jede Fuge mit Skala und erstellen Sie ein zentralisiertes Messprotokoll mit Datum, Fenster-ID und Position (innen/außen).
- Alle schriftlichen Absprachen sichern: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die Bestätigung der vertraglich vereinbarten Fugenbreite, der Rollladenführungsschienen-Position sowie der verwendeten Dichtungs- und Dämmkomponenten – bei fehlender Stellungnahme dokumentieren Sie die Nichtreaktion.
- Keine Vertragsabnahme vor technischer Klärung: Verzichten Sie auf die Abnahme der Fenstermontage, bis der Sachverständige seine Stellungnahme vorgelegt und die Vertragskonformität bestätigt hat – notfalls per formloser schriftlicher Vorbehaltsnotiz.
- WDVS- und Putzplanung anpassen: Sprechen Sie mit dem Gipser und WDVS-Verarbeiter ab, dass alle Arbeiten erst nach Vorlage der fachlichen Stellungnahme und Klärung der Fugenausbildung beginnen – bei nicht abgestimmten Lösungen entstehen Folgeschäden.
- Vertragsrechte prüfen lassen: Legen Sie die Bauleistungsverträge (Fenster, Gipser, WDVS) einem Fachanwalt für Baurecht vor, um Fristen zur Nachbesserung, Rückbehaltungsrechte und Schadensersatzansprüche rechtssicher zu formulieren.
- Fensterfuge
- Der Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie dient zur Aufnahme von Bewegungen und zur Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Fugendichtungsband, Dichtstoff, Leibung. - Leibung
- Die innere oder äußere Fläche einer Wandöffnung, z.B. bei Fenstern oder Türen.
Verwandte Begriffe: Fensterfuge, Putz, Mauerwerk. - Eckschutzschiene
- Ein Profil aus Metall oder Kunststoff, das an Ecken angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Putz, Kantenschutz, Mauerwerk. - Fugendichtungsband
- Ein Band aus Schaumstoff oder ähnlichem Material, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Fensterfuge, Dichtstoff, Abdichtung. - Mörtel
- Ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser besteht. Er wird zum Mauern, Verputzen und Verfugen verwendet.
Verwandte Begriffe: Putz, Zement, Kalk. - Gewebe
- Ein textiles Flächengebilde, das zur Armierung von Putz verwendet wird, um Rissbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Putz, Armierung, Rissbildung. - Bauleitung
- Die Person, die für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich ist.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauherr, Handwerker.
- Welche Fugenbreiten sind bei Fenstern üblich?
Übliche Fugenbreiten liegen zwischen 10 und 20 mm. Größere Fugen deuten auf einen Fehler hin. - Wer ist für die korrekte Ausführung der Fensterfugen verantwortlich?
In erster Linie der Fensterbauer, aber auch der Bauleiter trägt eine Mitverantwortung. - Wie kann man Rissbildung in den Fensterfugen vorbeugen?
Durch die Verwendung von geeignetem Fugenmaterial, Eckschutzschienen und Gewebe. - Was kostet der Mehraufwand für Putzarbeiten bei zu breiten Fensterfugen?
Das hängt vom Einzelfall ab und muss mit dem Putzer verhandelt werden. Lassen Sie sich einen detaillierten Kostenvoranschlag erstellen. - Welche Normen sind beim Einbau von Fenstern zu beachten?
DIN 4108 (Wärmeschutz), DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die Montageanleitungen der Fensterhersteller. - Was tun, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt?
Setzen Sie ihm eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese nicht einhält, können Sie einen anderen Fachbetrieb beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen. - Sind breite Fensterfugen ein Mangel?
Ja, wenn sie die Funktionstüchtigkeit des Fensters beeinträchtigen oder zu Folgeschäden (z.B. Rissen) führen. - Wie kann ich die Fugen nachträglich abdichten?
Mit Fugendichtungsband oder Dichtstoffen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit den verwendeten Materialien.
- Fenstereinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern. - Fenster abdichten: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Putzarbeiten im Innenbereich: Anleitung und Tipps
Eine umfassende Anleitung für Putzarbeiten im Innenbereich. - Schäden durch Feuchtigkeit im Neubau vermeiden
Informationen zu Ursachen und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Neubau. - Kostenfalle Neubau: So behalten Sie den Überblick
Tipps zur Kostenkontrolle beim Neubau.
Fensterfugen: K.H. Ries Montage-Anleitung für Neubau
Schauen
Sie sich mal die Seite von K.H. Ries an:
Unter Fachwissen/Montage werden Sie schlauer, wenn nicht bitte nochmal melden.
Gruß Andre -
Fensterfugen: Mauerwerk-Anschläge & Fugendichtungsband Details
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterfugen im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Putzarbeiten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu breite Fensterfugen in einem Neubau, die zu Mehrkosten bei den Putzarbeiten führen. Es werden Ursachenforschung betrieben und verschiedene Gestaltungsansätze für Fensteranschläge diskutiert. Die korrekte Montage mit Fugendichtungsbändern wird als wichtiger Faktor hervorgehoben. Die Seite von K.H. Ries wird als Informationsquelle empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung der Fensteranschläge (Innen-, Außen-, stumpfer Anschlag) ist entscheidend für die Vermeidung von Problemen bei den Putzarbeiten, wie im Beitrag Fensterfugen: Mauerwerk-Anschläge & Fugendichtungsband Details erläutert wird.
✅ Empfehlung: Die Montageanleitungen von K.H. Ries bieten wertvolle Informationen zur fachgerechten Ausführung von Fensterfugen, wie im Beitrag Fensterfugen: K.H. Ries Montage-Anleitung für Neubau empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Fensteranschläge und die Montage der Fugendichtungsbänder gemäß den Empfehlungen von K.H. Ries, um Mehrkosten und Rissbildung zu vermeiden. Klären Sie die Details der Ausführung mit dem Fensterbauer und dem Gipser, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterfugen, Putzarbeiten, Neubau, Mehrkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzverfärbung an Lärchenschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung im Holzständerbau?
- … Art der Ausführung eine nach DINAbk. o.ä. anerkannte? Da wir die Putzarbeiten in unserem Bauvertrag nach VOBAbk. noch nicht abgenommen haben, wäre ich …
- … Abnahme der Putzarbeiten ist rechtlich unzulässig; Anspruch auf Nachbesserung besteht gemäß VOBAbk./B § …
- … Abnahme der fehlerhaften Putzarbeiten …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
- … nennen sich Fenster-Rollleisten Innen und sind eigentlich zur Nachrüstung undichter Altbau-Fensterfugen gedacht. …
- … Innenputz: Anstriche auf Neubauputz – Risiko von Rissen! …
- … Problematisch dagegen halte ich die Versuche, in einem Neubau Anstriche direkt auf dem glatten Putz auszuführen. In einem gut ausgetrockneten Altbau, der schon seit Jahren seine Ausgleichsfeuchte erreicht hat, funktioniert sowas, aber im Neubau halte ich das für sträflich und für zum scheitern verurteilt …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13340: Fensterfugen zu breit: Ursachen, Folgen & Kosten für Putzarbeiten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum in Fensterfuge vor Verputzen: Zulässig oder Risiko für Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau im Altbau: Abdichtung prüfen – Risiken, Sanierung & Kosten?
- … eingebaut, verdübelt, geschäumt und außen mit Illmo-Band versehen. Nun, wo die Putzarbeiten bereits in vollem Gange sind, habe ich Erschreckendes im Forum gelesen. …
- … Stetige Mehrkosten für Heizung, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), Wertminderung der Immobilie. …
- … Putzarbeiten sofort unterbrechen: Stoppen Sie alle Arbeiten an den betroffenen Fenstern – auch an nicht sichtbaren Laibungen – bis eine fachliche Beurteilung vorliegt. …
- BAU-Forum - Innenwände - Abdichtband überputzbar? Datenblatt fehlt – Rechte, Fristen & Vorgehen für Fensterbauer/Putz?
- … Fensterbau, Abdichtung, Putzarbeiten, Baurecht, Baumaterialien …
- … – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies stärker (Rechnungsabzug in Höhe der Mehrkosten , Mangelrügenvermerk gemäß VOBAbk./B) und verweisen explizit auf § 4 …
- … DeepSeek empfiehlt, bei erneuter Nichtvorlage ein Rechnungsabzug in Höhe der Mehrkosten vorzunehmen – Qwen verweist präziser auf die formelle Mangelrüge mit Nachbesserungsfrist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … sich seine Haftung für ihn erledigt. Allerdings haben wir damals die Putzarbeiten beanstandet, da der Generalunternehmer wohl nicht Putzen konnte (alles krumm und …
- … des Untergrunds oder Feuchtigkeit. Die Hohlstellen könnten auf mangelhafte Ausführung der Putzarbeiten hindeuten. …
- … Schimmelbildung in Neubauten Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in neuen Gebäuden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterfugen, Putzarbeiten, Neubau, Mehrkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterfugen, Putzarbeiten, Neubau, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterfugen zu breit: Ursachen, Folgen & Kosten für Putzarbeiten?
Suche nach: Breite Fensterfugen: Ursachen, Kosten, Lösungen
Suche nach: Fensterfugen, Putzarbeiten, Neubau, Mehrkosten, Bauleitung, Fugendichtungsband, Rissbildung, Eckschutzschienen, Leibung
