Putzverfärbung an Lärchenschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung im Holzständerbau?
❓ Fragestellung: Putzverfärbung an Lärchenschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung im Holzständerbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren bräunliche Verfärbungen als Folge von Feuchteeintrag und Holzinhaltsstoffausblühungen (Tannine/Gerbsäuren) aus unbehandelter Lärche; Alle drei bestätigen die gravierende Gefährdung durch Schimmel, Putzablösung und langfristige Schäden an Holzkonstruktion; Alle drei fordern dringend die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, WDVS-Spezialist).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme der Putzarbeiten – sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für WDVS zur detaillierten Feuchte- und Konstruktionsprüfung sowie Erstellung eines baurechtlich sicheren Sanierungskonzepts gemäß Hersteller- und Normvorgaben.
Die bräunliche Putzverfärbung an der Lärchenschalung deutet auf Holzinhaltsstoffe hin. Feuchtigkeit im Fensterbereich kann das Problem verstärken. Eine Trennlage oder lösemittelhaltige Beschichtung könnte helfen. Regelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig, um Schäden zu vermeiden. Die Bilder der Verfärbung wurden online gestellt, um Expertenmeinungen einzuholen.
wir haben seit ca. 3 Wochen bräunliche Verfärbungen am mineralischen Putz (weiß) im Bereich der Lärchenschalung (unbehandelt). Etwas größere Verfärbung hat sich im Bereich Lärche/Fensterbank gebildet. Es handelt sich um ein im April 03 erstelltes Haus in Holzständerbauweise (OSB, Ständer m. Zellulose 20 cm, Wärmedämmverbundsystem aus 5 cm Holzfaserplatten (fa. Doser) sowie Grundputz und Oberputz (ges. 8 mm). In den Verarbeitungsrichtlinien der Fa. Doser bzgl. Fugen im Fensterbereich wird auf Kompriband und APU-Leiste verwiesen. Bei uns ist lediglich ein Kompriband zw. Dämmung und Fenster (Laibung) und ein sogenannter Kellenstrich (als Sollrissfuge) zur Ausführung gekommen. Kann das der Grund für die Verfärbung sein? Oder ist die o.g. Art der Ausführung eine nach DINAbk. o.ä. anerkannte? Da wir die Putzarbeiten in unserem Bauvertrag nach VOBAbk. noch nicht abgenommen haben, wäre ich für Hilfestellung/Tipps wirklich sehr dankbar. Marc
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Fugenabdichtung im Fensterbereich – insbesondere fehlende APU-Leiste und unzulässiger Ersatz durch Kellenstrich stellen eine gravierende bauphysikalische Schwachstelle dar.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag in die Holzständerkonstruktion birgt akute Risiken für Standsicherheit (z. B. Fäulnis) und Gesundheit (z. B. Schimmelbildung hinter WDVSAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Die Verfärbung ist nicht kosmetisch, sondern ein klarer Indikator für aktive Feuchte- und Stoffmigration (Tannine, Gerbsäuren) aus unbehandelter Lärche – eine reine Oberflächenbehandlung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung entspricht weder den Herstellervorgaben (Doser) noch den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18516-1, ETAG 004) – Abnahme der Putzarbeiten ist rechtlich nicht zulässig.
    Die bräunlichen Verfärbungen am Putz im Bereich der Lärchenschalung deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin. 🔴 Holz enthält Gerbsäure, die bei Feuchtigkeit austreten und zu Verfärbungen führen kann. Auch mangelhafte Fugenabdichtung im Bereich der Fensterbank kann die Ursache sein, wodurch Wasser eindringt und den Putz verfärbt.
    • Überprüfung der Fugen: Kontrollieren Sie die Fugen zwischen Lärchenschalung, Fensterbank und Putz auf Risse oder Beschädigungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung im Bereich der Verfärbung durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen.
    • Holzschutz: Unbehandeltes Lärchenholz ist anfälliger für Feuchtigkeit. Eine Imprägnierung kann helfen, das Problem zu reduzieren.
    🔴 Achten Sie darauf, dass durch die Feuchtigkeit Schimmel entstehen kann. Schimmelbildung stellt ein Gesundheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Handwerker) hinzu, um die Ursache der Verfärbung genau zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt bräunliche Verfärbungen an einem mineralischen Putz im Bereich einer unbehandelten Lärchenschalung bei einem Holzständerbau aus dem Jahr 2003. Die Verfärbungen treten insbesondere im Bereich der Fensterbank auf und deuten auf eine Feuchteproblematik hin. Die beschriebene Ausführung mit lediglich einem Kompriband und einem Kellenstrich als Sollrissfuge weicht von den Herstellervorgaben der Firma Doser ab, die ein Kompriband und eine APU-Leiste vorsehen. Diese Abweichung stellt ein erhebliches Risiko für die Funktionsfähigkeit der Fugenabdichtung dar.
    🔴 Gefahr: Die bräunlichen Verfärbungen sind ein klares Indiz für einen Feuchteeintrag in den Putz. Ursache ist höchstwahrscheinlich die mangelhafte Abdichtung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Wärmedämmverbundsystem. Fehlt die APU-Leiste, kann Schlagregen oder Tauwasser ungehindert hinter den Putz und in die Holzkonstruktion eindringen. Dies führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern birgt die akute Gefahr von Feuchteschäden an der tragenden Holzständerkonstruktion, wie z.B. Fäulnis oder Schimmelbildung, die die Standsicherheit des Gebäudes gefährden können.
    ⚠️ Korrektur: Die ausgeführte Variante mit Kellenstrich ist keine nach DIN oder anderen anerkannten Regeln der Technik gleichwertige Alternative zur APU-Leiste. Der Kellenstrich dient lediglich der Risskontrolle, nicht aber der dauerhaften Abdichtung gegen Schlagregen. Die Herstellervorgaben sind als verbindlich anzusehen, da sie auf bauphysikalischen Grundlagen und langjährigen Erfahrungen beruhen.
    ➕ Ergänzung: Neben der fehlenden APU-Leiste sollte auch die Ausführung des Kompribands überprüft werden. Ein fachgerecht eingebautes Kompriband quillt auf und dichtet die Fuge ab. Zudem ist zu prüfen, ob die Fensterbank korrekt angeschlossen ist und ob ein ausreichender Wasserablauf gewährleistet ist. Die Verwendung von unbehandelter Lärche kann durch auswaschbare Inhaltsstoffe (Gerbsäuren) die Verfärbung begünstigen, wenn Feuchte von außen eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Putzarbeiten auf keinen Fall ab. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fugenabdichtung und der Feuchtesituation. Lassen Sie die betroffenen Bereiche durch einen Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme öffnen, die Ursache analysieren und die Abdichtung gemäß den Herstellervorgaben (APU-Leiste und Kompriband) nachrüsten. Eine reine optische Ausbesserung der Verfärbung ohne Behebung der Feuchteursache ist nicht ausreichend und kann zu massiven Folgeschäden führen.
    Die beschriebene bräunliche Verfärbung am mineralischen Putz im Bereich der unbehandelten Lärchenschalung deutet stark auf Holzinhaltsstoffausblühungen (z. B. Tannine, Harzbestandteile) hin, die durch Feuchtigkeit aus der Holzoberfläche in den Putz migrieren. Diese Migration wird begünstigt durch unzureichende Trennung zwischen Holzoberfläche und Putzsystem sowie durch Feuchteeintrag über konstruktive Schwachstellen.
    🔴 Gefahr: Die Verfärbung ist kein rein kosmetisches Problem – sie signalisiert eine aktive Feuchte- und Stoffmigration, die langfristig zu Putzablösung, Schimmelbildung hinter dem WDVS oder biotischem Befall der Holzkonstruktion führen kann. Insbesondere die fehlende APU-Leiste und die unzureichende Abdichtung im Fensterbereich stellen eine gravierende konstruktive Schwachstelle dar.
    ⚠️ Korrektur: Die alleinige Verwendung eines Kompribandes ohne APU-Leiste oder eine dauerhafte, diffusionsoffene Anschlussfuge entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18516-1, ETAG 004) für WDVS an Holzkonstruktionen – dies ist keine nach DIN anerkannte Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Die Lärche ist besonders tanninhaltig und neigt bei ungeschützter, feuchteexponierter Verwendung zu Ausblühungen; eine vorherige Imprägnierung oder mindestens eine diffusionsoffene Sperrschicht (z. B. mineralische Grundierung mit Tanninblocker) war zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Sollrissfuge mit funktionstüchtigem Dehnungsprofil und die unzureichende Anschlussabdichtung erhöhen das Risiko für Rissbildung im Putz und nachfolgenden Wasser- und Schadstoffeintrag in die Dämmung und Holzkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die rechtliche Situation ist korrekt eingeschätzt: Da die Putzarbeiten noch nicht abgenommen sind und die Ausführung offensichtlich nicht den technischen Anforderungen entspricht, besteht ein Anspruch auf Nachbesserung gemäß VOBAbk./B § 4 Nr. 4.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDBAbk. oder Bausachverständigenverband) zur detaillierten Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Oberflächenreinigung oder Überstreichung ist keine fachgerechte Lösung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren bräunliche Verfärbungen als Folge von Feuchteeintrag und Holzinhaltsstoffausblühungen (Tannine/Gerbsäuren) aus unbehandelter Lärche.
    • Alle drei bestätigen die gravierende Gefährdung durch Schimmel, Putzablösung und langfristige Schäden an Holzkonstruktion.
    • Alle drei fordern dringend die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, WDVS-Spezialist).
    • GoogleAI hebt Fugenrisse und Holzimprägnierung als primäre Maßnahmen hervor, ohne explizit die Rechtswidrigkeit der Ausführung zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen einheitlich die Nichtkonformität mit Herstellervorgaben (Doser) und DIN/ETAG – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek liefert konkrete bautechnische Details zur Funktion von APU-Leiste vs. Kellenstrich und zur Quellfähigkeit des Kompribands.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (VOB/B § 4 Nr. 4) und nennt explizit erforderliche Zertifizierungen für Sachverständige (ZDB, Bausachverständigenverband).
    • Qwen nennt zudem die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Sperrschicht mit Tanninblocker – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI spricht von "mangelhafter Fugenabdichtung" als möglicher Ursache – DeepSeek und Qwen definieren die fehlende APU-Leiste als zwingende, nicht substituierbare Komponente ("keine gleichwertige Alternative"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Die Ausführung ist grundsätzlich fehlerhaft, nicht nur mangelhaft.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs raten zur sofortigen fachlichen Begutachtung – Qwen liefert die präziseste rechtliche und zertifizierungsbezogene Handlungsanleitung, DeepSeek die detaillierteste bauphysikalische Erklärung, GoogleAI die zugänglichste erste Orientierung.
    Ursache der Verfärbung Migration von Tanninen/Gerbsäuren aus unbehandelter Lärche bei Feuchteeintrag – primär im Fensterbereich durch konstruktive Schwachstellen.
    Konformität mit Regeln der Technik Die Ausführung (Kellenstrich statt APU-Leiste + Kompriband) verstößt gegen DIN 18516-1, ETAG 004 und Herstellervorgaben – keine gleichwertige Alternative.
    Gesundheitsrisiko Schimmelbildung hinter WDVS und in Holzkonstruktion ist hochwahrscheinlich und stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar.
    Standsicherheitsrisiko ⚠️ Langfristig möglich durch Fäulnis – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Mechanismen, GoogleAI erwähnt dies nicht direkt.
    Rechtliche Handlungsfähigkeit Abnahme der Putzarbeiten ist rechtlich unzulässig; Anspruch auf Nachbesserung besteht gemäß VOB/B § 4 Nr. 4.
    🔴 Risiko Fehlende APU-Leiste im Fensteranschluss Schlagregen- und Tauwassereintrag direkt in WDVS und Holzständer – akute Gefährdung von Standsicherheit und Gesundheit.
    🔴 Risiko Unbehandelte Lärchenschalung ohne Tanninblocker-Sperrschicht Langfristige Verfärbung, Putzablösung, biotischer Befall durch Holzinhaltsstoffe und Feuchte.
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Feuchtemessung vor Sanierung Unzureichende Diagnose – Nachsanierung greift nicht die Ursache, Folgeschäden bleiben unentdeckt.
    🔴 Risiko Abnahme der fehlerhaften Putzarbeiten Verlust des Nachbesserungsanspruchs gemäß VOB/B, haftungsrechtliche Risiken für Bauherr.
    🔴 Risiko Verwendung eines Kellenstrichs statt Sollrissfuge mit Dehnungsprofil Erhöhtes Risiko für Rissbildung, Durchfeuchtung und Dämmungsschäden durch unkontrollierte Zugspannungen.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor vollständiger Abnahme Ermöglicht kostenfreie, vertragsgemäße Nachbesserung durch ausführenden Betrieb.
    ✅ Chance Hohe Materialkenntnis zu Lärche und Tanninen Erlaubt gezielte Sanierung mit diffusionsoffenen, tanninresistenten Systemen – langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Vorhandensein klaren KI-Konsens zu Normverstößen Stärkt Rechtsposition des Bauherrn gegenüber Auftragnehmer und ermöglicht klare Forderung im Schriftwechsel.
    ✅ Chance Leichte Zugänglichkeit zertifizierter Fachleute für WDVS Schnelle, präzise Diagnose durch unabhängige Experten mit Norm- und Herstellerkenntnis.
    ✅ Chance Möglichkeit der kompletten, werkseitig abgestimmten Systemsanierung Aufbau einer dauerhaft funktionsfähigen, bauphysikalisch sicheren Fugenlösung mit doppelter Abdichtung (APU-Leiste + Kompriband).
    1. Sofortige Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll – verweisen Sie schriftlich auf den offensichtlichen Verstoß gegen DIN 18516-1, ETAG 004 und die Herstellervorgaben von Doser (fehlende APU-Leiste).
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVS (z. B. über den Bausachverständigenverband oder ZDB) zur detaillierten Feuchtemessung und Ursachenanalyse.
    3. Fachbetrieb für WDVS einschalten: Beauftragen Sie einen nach DIBtAbk.- oder Herstellerverzeichnis zertifizierten WDVS-Fachbetrieb zur Öffnung der betroffenen Fugen, Prüfung des Kompribands und fachgerechter Nachrüstung mit APU-Leiste und quellfähigem Kompriband.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Herstellerdatenblätter (Doser) und Fotos der Verfärbung – diese bilden die Grundlage für den Nachbesserungsanspruch.
    5. Tanninspezifische Vorbehandlung einplanen: Fordern Sie bei der Sanierung eine diffusionsoffene mineralische Grundierung mit Tanninblocker für die Lärchenschalung vor dem neuen Putz an.
    6. Schriftlichen Sanierungsplan einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb vor Baubeginn einen schriftlichen, normkonformen Sanierungsplan mit detaillierter Beschreibung der Fugenlösung, Materialien und Prüfverfahren.
    Gerbsäure
    Gerbsäure ist ein natürlicher Inhaltsstoff bestimmter Holzarten, der bei Kontakt mit Feuchtigkeit austreten und Verfärbungen verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Tannine, Holzschutz, Imprägnierung
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Holzbau
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoffe, Energieeffizienz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach der Montage auf und dichtet die Fuge ab.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtstoff, Fugenabdichtung
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs oder Raumes mit einem geeigneten Messgerät. Sie dient zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen und zur Überwachung von Trocknungsprozessen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchteindikator, Taupunkt
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Putzverfärbungen im Außenbereich?
      Die häufigsten Ursachen sind Feuchtigkeit, Algen- oder Pilzbefall, Ausblühungen von Salzen aus dem Mauerwerk oder Verunreinigungen durch Staub und Schmutz. Auch die Verwendung ungeeigneter Materialien oder mangelhafte Verarbeitung können zu Verfärbungen führen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Verfärbung durch Feuchtigkeit verursacht wurde?
      Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung mit einem geeigneten Messgerät durch. Achten Sie auf dunkle Flecken, die sich ausbreiten, oder auf eine klamme Oberfläche des Putzes. Auch Schimmelbildung ist ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeit.
    3. Welche Rolle spielt die Holzart bei Putzverfärbungen?
      Bestimmte Holzarten, wie z.B. Lärche, enthalten Gerbsäure, die bei Feuchtigkeit austreten und zu bräunlichen Verfärbungen des Putzes führen kann. Dies ist besonders häufig bei unbehandeltem Holz der Fall.
    4. Kann eine mangelhafte Dämmung zu Putzverfärbungen führen?
      Mangelhafte Dämmung kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Wandkonstruktion führen, was wiederum Feuchtigkeitsprobleme und Putzverfärbungen begünstigt. Wärmebrücken sind besonders anfällig.
    5. Wie kann ich Putzverfärbungen durch Gerbsäure verhindern?
      Verwenden Sie für die Holzverkleidung Holzarten mit geringem Gerbsäuregehalt oder behandeln Sie das Holz vor der Montage mit einer speziellen Imprägnierung, die das Austreten der Gerbsäure verhindert.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Putzverfärbungen empfehlenswert?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Verfärbung ab. Bei Feuchtigkeitsproblemen muss die Ursache behoben und der Putz getrocknet werden. Anschließend kann der Putz gereinigt oder neu gestrichen werden. Bei starkem Befall kann eine Erneuerung des Putzes erforderlich sein.
    7. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung von Putzarbeiten?
      Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden wie Risse, Abplatzungen oder Verfärbungen zu vermeiden. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und eine sorgfältige Ausführung der Details, wie z.B. Fugenabdichtungen.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Putzes für den Außenbereich zu beachten?
      Wählen Sie einen Putz, der für den Außenbereich geeignet ist und den Witterungsbedingungen standhält. Mineralische Putze sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, was sie zu einer guten Wahl für den Außenbereich macht. Achten Sie auch auf die Verträglichkeit des Putzes mit dem Untergrund.
    • Schimmelbildung im Holzständerbau
      Ursachen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelbefall in Holzkonstruktionen.
    • Fugenabdichtung im Fensterbereich
      Materialien und Techniken zur fachgerechten Abdichtung von Fensterfugen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holzfassaden vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall.
    • Ursachen von Putzrissen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Risse im Putz und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Wärmebrücken in der Gebäudehülle
      Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken zur Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Kondenswasserbildung.
  2. Putzverfärbung: Holzabfärbung als Ursache? Foto erwünscht!
    Klingt nach einer Abfärbung des Holzes ein Verdacht ...
    Klingt nach einer Abfärbung des Holzes  -  ein Verdacht ist wohl da, aber bitte senden Sie mir ein Foto der Schäden 😉
  3. Fotos der Putzverfärbung per E-Mail gesendet
    Fotos gemailt!
    Vielen Dank für Ihr Interesse. Marc
  4. Putzverfärbung: Bilder online stellen für Experten-Meinungen!
    dann aber bitte ...
    ... die Bilder online stellen, damit auch andere ihren Senf dazu geben können.
    Einfach "abgrasen" ist nicht 🙂 )
    der, der auch Interesse an Bildern hat
  5. Fotos der Putzverfärbung an Lärchenschalung online
    hier sind die Bilder huhu Maler Kempf
  6. 🔴 Ursache: Holzinhaltsstoffe führen zu Putzverfärbungen
    Foto von Martin Kempf
    natürlich sind das Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe
    Laut Tabelle des BFS sind bei Lärchenholz Verfärbungen auch bei lösemittelhaltigen Beschichtungsstoffen möglich. "Bei allen Holzarten kann es durch Holzinhaltsstoffe  -  insbesondere bei wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen  -  zu Verfärbungen kommen. Diese Inhaltsstoffe können auch bei bereits vorhandenen Grund- und Zwischenbeschichtungen (Grundbeschichtungen, Zwischenbeschichtungen) noch zu Verfärbungen in der weiteren Beschichtung führen. "
    Aber hier geht es noch nicht mal um einen direkten Anstrich auf dem Holz, sondern um den Putz nebenan. Die Frage, die sich mir stellt, ist nicht, ob es zu Verfärbungen kommen kann, sondern wann diese entstanden sind. Sind sie entstanden, weil der Putz mit seiner Feuchtigkeit direkten Kontakt zum Holz hat und die Inhaltsstoffe des Holzes direkt abbekommen hat, dann halte ich es für einen Fehler des Putzes, dass er den weißen Putz ohne weitere Trennlage (Klebeband z.B. ) an das Holz geführt hat. Ist der Putz aber erst nachträglich gelb geworden, weil vom Holz ablaufendes Niederschlagswasser über den schon trockenen Putz lief und diesen im Nachhinein verfärbte, dann hat der putze nichts damit zu tun, sondern die Konstruktion ist einfach mies, weil konstruktiv nicht dafür gesorgt wurde, dass die verfärbte Brühe vom Putz weggehalten wird.
  7. Putzverfärbung: Schönheitsfehler durch Regen am Detail?
    Verfärbung 8 Monate nach Verputzen
    Mittlerweile glaube ich auch, dass es glücklicherweise kein ernsthafter Bauschaden ist (Feuchtigkeit unter Putz o. in Konstruktion), sondern "nur" ein Schönheitsfehler. Jedoch sicher ein schlecht geplantes Detail (aber schön), da hier regentechnisch jede Menge passiert. Marc
    Putzverfärbung an Lärchenschalung im Holzständerbau: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die bräunliche Putzverfärbung an der Lärchenschalung deutet auf Holzinhaltsstoffe hin. Feuchtigkeit im Fensterbereich kann das Problem verstärken. Eine Trennlage oder lösemittelhaltige Beschichtung könnte helfen. Regelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig, um Schäden zu vermeiden. Die Bilder der Verfärbung wurden online gestellt, um Expertenmeinungen einzuholen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Ursache: Holzinhaltsstoffe führen zu Putzverfärbungen können Holzinhaltsstoffe, besonders bei wasserbasierten Beschichtungen, zu Verfärbungen führen. Dies gilt auch bei bereits vorhandenen Grundierungen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Haus ist in Holzständerbauweise mit Zellulosedämmung und Holzfaserplatten errichtet. Die Verfärbung tritt im Bereich der Lärchenschalung und Fensterbank auf, wie in Fotos der Putzverfärbung an Lärchenschalung online zu sehen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Details im Fensterbereich auf korrekte Abdichtung und Wasserablauf. Eine Analyse der Holzinhaltsstoffe und des Putzes kann die genaue Ursache klären. Konsultieren Sie einen Fachmann für Holzbau und Bausanierung, um geeignete Maßnahmen zur Sanierung und Vorbeugung zu ergreifen. Beachten Sie den Beitrag Putzverfärbung: Holzabfärbung als Ursache? Foto erwünscht! für weitere Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzverfärbung, Lärchenschalung, Holzständerbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11669: Putzverfärbung an Lärchenschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung im Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für Altbau-Fassade: Aufbau, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenschalung Unterkonstruktion: Abstand, Folie & Befestigung für Fassade?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzlamellenfassade auf WDVS: Aufbau, Hinterlüftung & Montage – Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Außenputz auf Porenbeton: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffene Wand mit Holzweichfaser: Hinterlüftung nötig? Aufbau, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbringen im Dezember: Sinnvoll? Risiken, Temperaturen & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelwand Dachausbau: Vollwärmeschutz, Aufbau, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzverfärbung, Lärchenschalung, Holzständerbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzverfärbung, Lärchenschalung, Holzständerbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzverfärbung an Lärchenschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung im Holzständerbau?
Suche nach: Putzverfärbung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putzverfärbung, Lärchenschalung, Holzständerbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Fugen, Dämmung, Sanierung, Ursachen, Bauvertrag
