Holzlamellenfassade auf WDVS: Aufbau, Hinterlüftung & Montage – Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Holzlamellenfassade auf WDVS: Aufbau, Hinterlüftung & Montage – Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Hinterlüftung mit mindestens 20 mm Luftspalt; Alle drei Modelle warnen vor direkter Montage der Unterkonstruktion ins WDVS ohne sichere Verankerung; Alle drei Modelle empfehlen witterungsbeständiges Holz (z. B. Lärche, Douglasie, Thermoholz) oder entsprechende Klassifizierung (DIN EN 335 Klasse 3–4).
👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau ist nur dann sicher und dauerhaft realisierbar, wenn sämtliche bauphysikalischen, statischen und normativen Anforderungen der ETAG 004, DIN 4108-3 und der WDVS-Herstellerzulassung erfüllt werden – dazu ist eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bausachverständigen zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Holzlamellenfassade auf einem WDVS-System, insbesondere die Hinterlüftung und die Befestigung der Holzschalung. Es werden verschiedene Ansätze zur Vermeidung von Schäden durch Wind und Insekten diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Armierungsspachtelung des EPS, auch wenn es hinterlüftet ist. Zudem wird eine Unterspannbahn unter der Lärchenschalung empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen, unser Haus (Massivziegelaußenwand) diesen Sommer mit einem WDVSAbk. (Styropor) versehen zu lassen. In den beiden Giebeln möchten wir die Fassade mit Holz verkleiden. Uns schwebt eine hinterlüftete, waagerechte Holzlamellen-Fassade vor. Mein Plan: Im Bereich der Giebel  -  also dort wo die Holzschalung angebracht wird  -  wird kein Oberputz über die Armierungsschicht aufgebracht. Die senkrechte Unterkonstruktion wird an zuvor im WDVS eingebaute Montagezylinder befestigt. Darauf werden die Holzlamellen waagerecht mit Abstand angeschraubt.
Fragen:
Spricht etwas gegen den geplanten Aufbau?
Sollte zusätzlich ein Vlies bzw. eine Lage Betonsperrholz aufgebracht werden wie hier empfohlen:
Hat jemand eigene Erfahrungen mit solchen Fassaden?
Vielen Dank für konstruktive Hinweise,
Kai.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage der Unterkonstruktion direkt im Styropor ohne statisch nachgewiesene, korrosionsbeständige Verankerung – Abreiß- und Ausziehrisiko bei Windlasten oder Alterung ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Oberputz über der Armierung im Giebelbereich ist unzulässig – führt zu mechanischer, UV- und feuchtebedingter Schädigung des WDVSAbk. und entzieht die Herstellerhaftung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine durchgängige, mindestens 20 mm breite Hinterlüftungsebene mit geordnetem Luftaustausch (Zu- und Abluft) ist zwingend erforderlich – kein "nur optischer" Luftspalt.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen WDVS und Unterkonstruktion muss eine geprüfte, diffusionsoffene, winddichte und schlagregendichte Unterdeckbahn (kein Vlies oder Sperrholz) eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Holzlamellen müssen druck- und wetterfest (mindestens Klasse 3–4 nach DINAbk. EN 335), vorbehandelt und mit wasserableitender Anordnung (z. B. Neigung nach unten oder vertikale Montage) montiert werden.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, eine Holzlamellenfassade auf einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) anzubringen, als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Aufbau: Ich empfehle folgenden Aufbau (von innen nach außen): Massivziegelwand, WDVS (Styropor), Unterkonstruktion (Holz oder Aluminium), Hinterlüftungsebene, Holzlamellen.
    Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Holzfassade zu erhöhen. Ich empfehle einen Hinterlüftungsspalt von mindestens 20 mm.
    Unterkonstruktion: Achten Sie auf eine stabile und witterungsbeständige Unterkonstruktion. Holz oder Aluminium sind gängige Materialien. Montagezylinder können verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
    Holzart: Wählen Sie eine witterungsbeständige Holzart für die Lamellen, z.B. Lärche, Douglasie oder Thermoholz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fassadenbau beraten, um die Details der Konstruktion und Montage optimal auf Ihr Haus abzustimmen.
    Der geplante Aufbau einer Holzlamellenfassade auf einem WDVS birgt erhebliche technische und bauphysikalische Risiken. Die Kombination eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Holzfassade ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine äußerst sorgfältige Planung und Ausführung, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Hinterlüftung. Wird die Holzfassade direkt auf das WDVS montiert, ohne einen ausreichenden Luftspalt (mindestens 20-40 mm) und eine funktionierende Hinterlüftung zu gewährleisten, kann sich Feuchtigkeit hinter der Holzschalung stauen. Dies führt zu Schimmelbildung, Fäulnis des Holzes und einer Durchfeuchtung des WDVS, was die Dämmwirkung massiv beeinträchtigt und Bauschäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Der Verzicht auf den Oberputz im Bereich der Holzfassade ist nicht ausreichend. Die Armierungsschicht allein ist nicht diffusionsoffen genug und bietet keinen ausreichenden Schutz vor Schlagregen. Es muss eine spezielle, diffusionsoffene und schlagregendichte Unterdeckbahn oder ein Vlies aufgebracht werden, das zwischen WDVS und Unterkonstruktion verlegt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Montagezylindern ist ein guter Ansatz, um Wärmebrücken zu minimieren. Allerdings müssen diese zwingend aus Edelstahl oder einem anderen korrosionsbeständigen Material bestehen und fachgerecht im WDVS verankert sein. Die Unterkonstruktion selbst muss aus Aluminium oder imprägniertem Holz bestehen, um Korrosion und Fäulnis zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die waagerechte Anordnung der Holzlamellen ist besonders kritisch, da sie das Eindringen von Schlagregen begünstigt. Es muss ein ausreichender Abstand zwischen den Lamellen (mindestens 5-10 mm) und eine leichte Neigung der Lamellen nach unten eingeplant werden, um Wasser ablaufen zu lassen. Eine senkrechte Anordnung wäre aus bauphysikalischer Sicht deutlich unproblematischer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Fachplaner oder einen Sachverständigen für Bauphysik, der den gesamten Aufbau detailliert plant und die statischen sowie feuchtetechnischen Nachweise erbringt. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Hinterlüftung, der Abdichtung und der Befestigungspunkte vertraglich zusichern. Nur so können Sie spätere, kostspielige Schäden an Ihrer Fassade vermeiden.
    Der geplante Aufbau einer hinterlüfteten Holzlamellenfassade auf WDVS birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Oberputz über der Armierungsschicht im Giebelbereich führt zu einer massiven Schwächung des WDVS-Schutzes: Die Armierungsgewebe sind ohne Putz ungeschützt gegen mechanische Beschädigung, UV-Einwirkung und Feuchtigkeit – dies begünstigt Rissbildung, Delamination und frühzeitigen Systemversagen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung der Unterkonstruktion an Montagezylindern im Styropor ohne ausreichende Lastverteilung oder statisch nachgewiesene Verankerung birgt ein hohes Abreiß- und Auszieh-Risiko – insbesondere bei Windlasten, Holzquellung oder Alterung des Dämmstoffs.
    ⚠️ Korrektur: Ein Vlies oder Betonsperrholz ist keine universelle Lösung – vielmehr ist eine diffusionsoffene, winddichte, aber dampfdiffusionsfähige Unterdeckung (z. B. geprüfte Holzweichfaserplatte oder spezielle Fassadenunterkonstruktionsfolie) erforderlich; weder Vlies noch Sperrholz ersetzen den fehlenden Putzschutz oder garantieren Winddichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine hinterlüftete Holzfassade erfordert zwingend eine vollständige, durchgängige Hinterlüftungsebene mit mindestens 20 mm luftraum, geordnetem Zu- und Abluftquerschnitt sowie wasserableitenden Abschlüssen – ohne diese ist Schimmelbildung im Dämmstoff und Holzfaulnis vorprogrammiert.
    ➕ Ergänzung: Holzlamellen müssen druck- und wetterfest (mindestens Klassen 3–4 nach DIN EN 335), vorbehandelt und mit ausreichendem Überstand gegen Regeneindringung montiert werden; ungeschütztes Nadelholz ist für diesen Einsatz ungeeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚nur im Giebelbereich‘ abweichender Aufbau ohne Oberputz zulässig oder risikoarm sei, widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ETAG 004, DIN 4108-3, Zulassungen der WDVS-Hersteller) – jede Abweichung vom zugelassenen Systemaufbau entzieht die Haftung und macht den Planer haftbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), der den gesamten Fassadenaufbau bauphysikalisch und statisch prüft, eine Herstellerzulassung für die geplante Variante einholt und die Montage durch eine fachkundige, zertifizierte Fachfirma sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Hinterlüftung mit mindestens 20 mm Luftspalt.
    • Alle drei Modelle warnen vor direkter Montage der Unterkonstruktion ins WDVS ohne sichere Verankerung.
    • Alle drei Modelle empfehlen witterungsbeständiges Holz (z. B. Lärche, Douglasie, Thermoholz) oder entsprechende Klassifizierung (DIN EN 335 Klasse 3–4).
    • GoogleAI bewertet den Aufbau als "grundsätzlich machbar" und relativ optimistisch; DeepSeek und Qwen heben erhebliche, systembedingte Risiken hervor und fordern zwingende Fachplanung.
    • GoogleAI erwähnt keine Unterdeckbahn; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine geprüfte, diffusionsoffene, schlagregendichte Unterdeckung – Qwen widerlegt ausdrücklich Vlies/Sperrholz als Ersatz.
    • DeepSeek betont die besondere Gefährdung durch waagerechte Lamellenanordnung und empfiehlt Neigung nach unten oder vertikale Montage.
    • Qwen verweist auf normative Bindung (ETAG 004, DIN 4108-3) und die Haftungsfolgen bei Abweichung vom zugelassenen Systemaufbau – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich das Korrosionsrisiko (Edelstahl-Anforderung für Montagezylinder) – GoogleAI nennt Materialien, aber keine Korrosionsanforderung.
    • GoogleAI suggeriert, dass der Verzicht auf Oberputz "im Giebelbereich" pragmatisch sein könnte; Qwen stellt dies klar als "widerspruch zu allgemein anerkannten Regeln der Technik" und entzieht die Haftung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen hat recht.
    • GoogleAI sieht keine Notwendigkeit für eine spezielle Unterdeckbahn; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, baurechtlich und bauphysikalisch fundierten Anforderungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – GoogleAIs Einschätzung ist zu oberflächlich und unterschätzt die Risiken systematisch.
    Hinterlüftungsspalt ✅ Mindestens 20 mm, durchgängig, mit geordnetem Zu- und Abluftquerschnitt – alle drei KIs einig.
    Oberputz im Giebel ❌ Verzicht ist nicht zulässig; führt zu WDVS-Schädigung und Haftungsverlust – GoogleAI widerspricht, DeepSeek/Qwen einig und normativ fundiert.
    Unterdeckbahn ⚠️ Geprüfte, diffusionsoffene, winddichte, schlagregendichte Unterdeckung erforderlich – GoogleAI ignoriert, DeepSeek/Qwen einig und konkretisieren.
    Unterkonstruktion & Verankerung ✅ Stabil, korrosionsbeständig (Edelstahl oder imprägniert), statisch nachgewiesen – alle drei warnen vor direkter Befestigung im Styropor.
    Holzqualität & Montage ✅ Witterungsbeständig (DIN EN 335 Kl. 3–4), vorbehandelt, mit Regenabführung (Neigung oder vertikal) – alle drei einig, Qwen präzisiert Norm.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende Hinterlüftung oder fehlende Unterdeckbahn Langfristige Durchfeuchtung des WDVS, Holzfaulnis, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung, teure Sanierung.
    🔴 Risiko Systemversagen durch Verzicht auf Oberputz im Giebel Mechanische Beschädigung der Armierung, UV-Zerstörung, Rissbildung, Delamination, Haftungsverlust des WDVS, Bauschaden.
    🔴 Risiko Abreiß- oder Ausziehrisiko der Unterkonstruktion bei Windlast oder Alterung Fassadenteile können abbrechen oder herabfallen – Gefahr für Leben und Gesundheit, hohe Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Unzulässige Holzart oder unsachgemäße Montage (z. B. waagerecht ohne Neigung) Vorzeitiger Verfall der Lamellen, Regeneintritt, optischer Verlust, erhöhter Instandhaltungsaufwand.
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerzulassung für abweichenden Aufbau Vollständiger Verlust der Gewährleistung und Haftung, keine Schadensregulierung bei Schäden, mögliche Baugenehmigungsprobleme.
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch kombinierte Wärmedämmung & Hinterlüftung Reduzierter Heizenergiebedarf, geringere CO₂-Emissionen, höhere Wohnqualität durch natürliche Regulierung.
    ✅ Chance Ästhetische Aufwertung mit nachhaltigem, natürlichen Baustoff Erhöhter Wiederverkaufswert, positive Wahrnehmung durch Nachhaltigkeit, individuelles Erscheinungsbild.
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer des WDVS durch Hinterlüftung & Schlagregenschutz Verlängerung der Systemlebensdauer um 10–20 Jahre bei fachgerechter Ausführung, geringere Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Optimierte Schalldämmung durch zweischalige Konstruktion Bessere Außenschalldämmung (z. B. Verkehrslärm), erhöhter Wohnkomfort insbesondere in städtischen Lagen.
    ✅ Chance Flexibilität bei Sanierung ohne komplette WDVS-Entfernung Kein Abriss des bestehenden WDVS erforderlich – kostengünstigere und ressourcenschonendere Sanierungsoption.
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. Mitglied der Bausachverständigenkammer oder ZVSHK) zur bauphysikalischen und statischen Prüfung des gesamten Fassadenaufbaus.
    2. Herstellerzulassung einholen: Fordern Sie beim WDVS-Hersteller eine schriftliche Zulassung für die geplante Abweichung (ohne Oberputz im Giebel) an – wird diese verweigert, muss der ursprüngliche Systemaufbau eingehalten werden.
    3. Unterdeckbahn prüfen & beschaffen: Beschaffen Sie eine geprüfte, diffusionsoffene, winddichte und schlagregendichte Unterdeckbahn (z. B. geprüfte Holzweichfaserplatte oder spezielle Fassadenfolie) – keinesfalls Vlies oder Sperrholz verwenden.
    4. Verankerung technisch sichern: Lassen Sie die statische Auslegung der Montagezylinder (Edelstahl, zertifiziert) und die Lastverteilung auf die Unterkonstruktion durch den Sachverständigen nachweisen – keine Eigenverankerung im Styropor.
    5. Montageart festlegen: Entscheiden Sie sich für eine vertikale Lamellenanordnung oder eine waagerechte mit mindestens 5 mm Abstand und 5° Neigung nach unten – dokumentieren Sie dies in der Ausführungsplanung.
    6. Holz vorbehandeln & dokumentieren: Verwenden Sie ausschließlich Holz der Klasse 3–4 nach DIN EN 335 (z. B. thermisch modifizierte Douglasielamellen) – lassen Sie die Behandlung durch den Lieferanten nachweisen.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt hinter einer Fassadenverkleidung, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Holzbau, Feuchtigkeitsschutz
    Holzlamellen
    Schmale Holzprofile, die als Fassadenverkleidung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Holzbau, Holzschalung
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Konstruktion, auf der die Fassadenverkleidung befestigt wird.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Holzbau, Montage
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Bauphysik, Fassade
    Fassadenbahn
    Eine wasserabweisende, diffusionsoffene Folie, die unter der Fassadenverkleidung angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Fassade, Bauphysik
    Montagezylinder
    Bauelemente zum Ausgleich von Unebenheiten bei der Montage.
    Verwandte Begriffe: Montage, Unterkonstruktion, Fassade
    1. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Holzlamellen lassen?
      Ich empfehle einen Abstand von 10-20 mm, abhängig von der Breite der Lamellen und dem gewünschten optischen Effekt. Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftung nicht behindert wird.
    2. Benötige ich eine zusätzliche Betonsperrholzplatte unter der Holzlamellenfassade?
      Ich rate davon ab, da Betonsperrholz die Hinterlüftung behindern und zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Eine diffusionsoffene Fassadenbahn ist sinnvoller.
    3. Sollte ich ein Vlies zwischen Unterkonstruktion und Holzlamellen anbringen?
      Ich empfehle ein diffusionsoffenes Vlies, um die Holzkonstruktion vor Schlagregen zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.
    4. Welche Schrauben soll ich für die Montage der Holzlamellen verwenden?
      Ich empfehle Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Die Schraubenlänge muss auf die Dicke der Lamellen und der Unterkonstruktion abgestimmt sein.
    5. Wie oft muss ich die Holzlamellenfassade streichen oder lasieren?
      Ich empfehle, die Fassade alle 2-5 Jahre zu streichen oder zu lasieren, abhängig von der Holzart, der Witterung und dem verwendeten Anstrichmittel.
    6. Kann ich die Holzlamellenfassade auch selbst montieren?
      Ich rate dazu, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Gewährleistung sicherzustellen.
    7. Welche Dämmstärke sollte das WDVS haben?
      Ich empfehle, die Dämmstärke gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. oder GEG) zu wählen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    8. Wie befestige ich die Unterkonstruktion am WDVS?
      Ich empfehle spezielle WDVS-Dübel, die für die Befestigung von Lasten auf Dämmstoffen geeignet sind. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Dübel.
    • Fassadenverkleidung mit Holz: Vor- und Nachteile
      Informationen zu verschiedenen Holzarten und deren Eignung für Fassaden.
    • Dämmstoffe für WDVS: Vergleich und Auswahl
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Hinterlüftete Fassaden: Konstruktionsdetails und Normen
      Informationen zu den technischen Anforderungen an hinterlüftete Fassaden.
    • Holzschutz: Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer
      Tipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holzfassaden.
    • Kosten einer Holzlamellenfassade: Material und Montage
      Informationen zu den zu erwartenden Kosten für eine Holzlamellenfassade.
  2. WDVS-Fassade: Armierungsspachtelung bei Hinterlüftung empfohlen
    Sehr lobenswert wie sie das geplant haben. Von ...
    Sehr lobenswert wie sie das geplant haben. Von den meisten wird dies Aufgrund der Preise für Montagezylinder abgelehnt.
    Normalerweise muss EPS welches nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist nicht einmal beschichtet werden. Da hinterlüftet geplant ist, würde ich aber empfehlen zumindest mit Armierungsmasse zu spachteln. Etwas mit Vorsicht zu genießen ist "hinterlüftet" auch aus anderen Aspekten! Zum einen muss die Verankerung wirklich gründlich erfolgen. Starker Wind kann hier viel Schaden anrichten.
    Auch wichtig: Die Hinterlüftung am unteren Ende am besten mit Fliegengitter oder -Draht abschließen. Sonst hat man da nie seine Ruhe.
  3. Holzlamellenfassade: EPS-Dämmung mit Unterspannbahn & Lattung
    sowas haben wir
    Ich denke, dass wir sowas haben, wie dir vorschwebt (
    So weit mir bekannt ist wurden auf die Holzriegelkonstruktion 16 cm EPS aufgeklebt, eine Art Unterspannbahn für Fassaden aufgelegt und diese mit relativ breiten, senkrechten Leisten fixiert. Abstandhalter wurden keine verwendet, sondern die Leisten direkt durch das EPS geschraubt. Darauf die Lärchenschalung (unbehandelt, ca. 60/40 mm, nach außen hin abgeschrägt.
    Optisch ist es sicher gut, wenn alles hinter der Schalung schwarz ist.
    Fliegengitter usw. ist nicht notwendig, die Fugen zwischen den Latten sind ja ohnehin alle offen. Probleme mit Insekteneinnistung hatten wir bisher nicht, ist wohl zu zugig.
    Holzlamellenfassade auf WDVSAbk.: Aufbau & Hinterlüftung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Holzlamellenfassade auf einem WDVS-System, insbesondere die Hinterlüftung und die Befestigung der Holzschalung. Es werden verschiedene Ansätze zur Vermeidung von Schäden durch Wind und Insekten diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Armierungsspachtelung des EPS, auch wenn es hinterlüftet ist. Zudem wird eine Unterspannbahn unter der Lärchenschalung empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag WDVS-Fassade: Armierungsspachtelung bei Hinterlüftung empfohlen wird darauf hingewiesen, dass EPS, auch bei Hinterlüftung, idealerweise mit Armierungsmasse gespachtelt werden sollte, um es vor Umwelteinflüssen zu schützen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Aufbau mit Unterspannbahn und Lattung, wie im Beitrag Holzlamellenfassade: EPS-Dämmung mit Unterspannbahn & Lattung beschrieben, scheint eine praktikable Lösung für die Montage der Holzlamellenfassade auf dem WDVS zu sein. Diese Methode minimiert das Risiko von Insekteneinnistung und ermöglicht eine gute Hinterlüftung der Fassade.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage der Holzschalung auf dem WDVS sollte auf eine sorgfältige Ausführung der Unterkonstruktion geachtet werden. Die Verwendung von Montagezylindern kann zwar kostspielig sein, bietet aber eine sichere und dauerhafte Verankerung. Alternativ kann eine Lattung mit Unterspannbahn verwendet werden, wie im Beitrag Holzlamellenfassade: EPS-Dämmung mit Unterspannbahn & Lattung dargestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Holzlamellenfassade sollte eine detaillierte Planung des Aufbaus und der Hinterlüftung erfolgen. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und verschiedene Montagevarianten zu prüfen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzlamellenfassade, WDVS, Fassadenverkleidung, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13021: Holzlamellenfassade auf WDVS: Aufbau, Hinterlüftung & Montage – Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzlamellenfassade, WDVS, Fassadenverkleidung, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzlamellenfassade, WDVS, Fassadenverkleidung, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzlamellenfassade auf WDVS: Aufbau, Hinterlüftung & Montage – Erfahrungen?
Suche nach: Holzlamellenfassade: Aufbau & Tipps
Suche nach: Holzlamellenfassade, WDVS, Fassadenverkleidung, Hinterlüftung, Holzschalung, Montage, Unterkonstruktion, Fassade
