Rollladeneinlaufprofil Veka: 35mm Spalt? Lösungen für Rollladenführungsschienen & Abstandsprobleme
Wir haben vor einigen Tagen neue Fenster mit dem Veka Softline 70 Profil (halbflächenversetzt) bekommen. Mit den verbauten Rollladenführungsschienen ergibt sich ein Abstand zwischen Rollladen und äußerem Fensterrahmen von ca. 35 mm.
Oben auf dem Fensterrahmen wurde ein Rollladeneinlaufprofil (ich hoffe das ist die richtige Bezeichnung, Profil wird oben waagerecht auf den Fensterrahmen geklippst) verbaut, welches von den 35 mm Abstand nur ca. 10 mm verdeckt. Dadurch ergibt sich oben zum Inneren des Rollladenkastens hin, zwischen Rollladen und Fensterrahmen ein Spalt von 25 mm. Dies ist meiner Meinung nach aus energetischen Gründen und wegen der Möglichkeit von evtl. im Rollokasten nistenden Vögeln ein Problem. Laut Fensterhersteller gibt es kein anderes Profil, welches mehr als die 10 mm abdeckt.
Ist das so?
Bietet Veka keine Rollladeneinlaufprofile passend zu ihren unterschiedlichen Rollladenführungsschienen an?
Veka gibt mir keine Auskunft, verweist mich an den Fensterhersteller und dieser behauptet es gäbe nur das eine Profil.
Bernd
  • Bernd
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter 25 mm-Spalt im Rollladenkasten birgt Risiko von Tauwasserbildung, Schimmelbildung an Laibung und im Kasten – sofortige fachliche Dichtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Zugluft und Wärmeverlust durch den Spalt verstoßen gegen die technischen Mindestanforderungen der GEG (Gebäudeenergiegesetz) – Nachbesserung ist gewährleistungsrechtlich zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Vogel- oder Insektenzutritt in den Rollladenkasten kann zu mechanischen Ausfällen des Antriebs oder Lamellenverkantungen führen – präventive Abdeckung vor Inbetriebnahme erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachrüstung (z. B. Fremdprofil, maßgefertigte Abdeckleiste) muss statisch und wärmetechnisch mit der Fensterkonstruktion kompatibel sein – Prüfung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Bausachverständigen vor Montage.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt von 35 mm zwischen Rollladen und Fensterrahmen bei Ihren neuen Veka Softline 70 Fenstern haben. Dieser Spalt kann tatsächlich ein Problem darstellen, da er das Eindringen von Zugluft, Lärm und sogar Kleintieren in den Rollladenkasten ermöglicht.
    Laut Ihren Informationen bietet Veka spezielle Rollladeneinlaufprofile und Rollladenführungsschienen an, um dieses Problem zu beheben. Ich empfehle Ihnen, sich direkt an Veka oder Ihren Fensterhersteller zu wenden, um detaillierte Informationen zu den verfügbaren Optionen für Ihr spezifisches Fensterprofil zu erhalten.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Spalt zu verringern. Dazu gehören:
    • Anpassung der Rollladenführungsschienen: Überprüfen Sie, ob die vorhandenen Führungsschienen optimal positioniert sind oder ob es schmalere Alternativen gibt.
    • Verwendung von Rollladeneinlaufprofilen: Diese Profile werden oben am Fensterrahmen montiert und reduzieren den Spalt zwischen Rollladen und Rahmen.
    • Zusätzliche Dichtungen: Anbringen von Dichtungen an den Rollladenlamellen oder am Fensterrahmen, um den Spalt zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Veka direkt oder einen Fachbetrieb, um die passenden Rollladeneinlaufprofile und Führungsschienen für Ihr Veka Softline 70 Profil zu finden und fachgerecht montieren zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen 35 mm Spalt zwischen Rollladen und Fensterrahmen bei Veka Softline 70 Profilen, von dem das Einlaufprofil nur 10 mm abdeckt. Dies hinterlässt einen 25 mm offenen Spalt zum Rollladenkasten hin, was aus energetischer Sicht und als potenzielle Eintrittspforte für Kleintiere wie Vögel problematisch ist.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind vollkommen berechtigt. Ein derart großer Spalt führt zu erheblichen Wärmeverlusten und Zugluft, was die Energieeffizienz des Fensters massiv beeinträchtigt. Zudem stellt die Öffnung ein reales Risiko für Vogelnester im Rollladenkasten dar, was zu Geruchsbelästigung und Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterherstellers, es gäbe nur ein einziges Einlaufprofil, ist fachlich nicht haltbar. Veka bietet als Systemgeber ein breites Sortiment an Zubehör, darunter verschiedene Einlaufprofile und Adapter für unterschiedliche Führungsschienen und Einbausituationen. Die Behauptung ist entweder auf mangelnde Kenntnis des Monteurs oder auf eine fehlerhafte Produktauswahl zurückzuführen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Lösungen umfassen den Einsatz eines breiteren oder speziell geformten Einlaufprofils von Veka oder eines Fremdherstellers. Alternativ könnte eine maßgefertigte Abdeckleiste oder ein Distanzstück aus Aluminium oder Kunststoff den Spalt schließen. Auch die Überprüfung der korrekten Montage der Führungsschiene ist essenziell, da ein Versatz die Spaltbildung verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der dauerhaften energetischen Schwachstelle. Ein ungedämmter Spalt von 25 mm kann zu Tauwasserbildung im Rollladenkasten und an der Laibung führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigt. Zudem ist die Zugluftbelastung für die Bewohner gesundheitlich bedenklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann die genauen Maße nehmen, die Kompatibilität der verbauten Komponenten prüfen und eine fachgerechte Nachbesserung durch den Fensterhersteller einfordern. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Herstellers zur Lösungsfindung und dokumentieren Sie den Mangel fotographisch für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der Sachverhalt beschreibt ein konstruktives Abstandsproblem bei der Montage von Rollladenführungsschienen an Veka Softline 70-Fenstern: Ein 35 mm breiter Spalt zwischen Rollladen und äußerem Fensterrahmen bleibt nach Einbau des Standard-Rollladeneinlaufprofils zu 25 mm offen, da das Profil nur 10 mm abdeckt.
    🔴 Gefahr: Ein 25 mm breiter Spalt im Rollladenkasten stellt ein erhebliches energetisches Defizit dar – er ermöglicht unkontrollierte Luftströmungen (Kaltluftzug, Wärmeverlust) und schafft Zugang für Schädlinge wie Vögel oder Insekten, was zu Verunreinigungen, Verstopfungen und potenziellen Schäden am Antrieb oder Band führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Veka bietet durchaus verschiedene Einlaufprofile mit unterschiedlichen Abdeckbreiten – z. B. das Einlaufprofil RLP 35 oder RLP 45 –, die speziell für höhere Führungsschienen oder größere Abstände konzipiert sind; die Aussage des Fensterherstellers, es gäbe "nur ein Profil", ist technisch unzutreffend und ignoriert Vekas offizielle Produktkataloge.
    ➕ Ergänzung: Die Abdeckbreite des Einlaufprofils muss stets auf die Gesamthöhe der Führungsschiene plus Abstand zur Fensterlaibung abgestimmt sein – nicht nur auf den Fenstertyp. Eine korrekte Dimensionierung erfordert die Messung der Gesamthöhe der Führungsschiene (inkl. Montagehöhe über Fensterrahmen) und des Abstands zur äußeren Kastenwand.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Anfragenden, dass der Spalt aus energetischen und hygienischen Gründen problematisch ist, ist vollständig sachlich fundiert und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) sowie den Empfehlungen der VDIAbk. 6007 und der Hersteller-Richtlinien für Rollladenkästen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Veka biete keine passenden Profile an, widerspricht den veröffentlichten technischen Datenblättern und Montageanleitungen – insbesondere dem Veka-Systemhandbuch für Rollladenkomponenten, das mehrere Einlaufprofile mit Abdeckbreiten von 20 mm bis 45 mm auflistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich die genaue Bezeichnung und Bestellnummer des verbauten Einlaufprofils sowie die Maße der verbauten Führungsschiene an; kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb oder einen Veka-Systemberater zur Prüfung der Kompatibilität und zum Austausch gegen ein geeignetes Profil mit mindestens 30 mm Abdeckbreite – dies ist technisch machbar und erforderlich, um energetische und funktionale Anforderungen zu erfüllen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierende energetische und funktionale Problematik des 25 mm offenen Spalts.
    • Alle drei fordern die Nachrüstung mit einem geeigneteren Einlaufprofil – insbesondere mit mindestens 30–35 mm Abdeckbreite.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die Aussage des Fensterherstellers "es gäbe nur ein Einlaufprofil" fachlich unzutreffend ist.
    • GoogleAI beschreibt das Problem allgemein und nennt keine konkreten Profilbezeichnungen (z. B. RLP 35), während DeepSeek und Qwen explizit auf Vekas Produktkataloge verweisen und technische Daten (Abdeckbreiten, Systemhandbuch) zitieren.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Referenzen (GEG, VDI 6007), während Qwen diese explizit nennt und DeepSeek auf Tauwasser-/Schimmelrisiken eingeht.
    • Qwen ergänzt die technische Dimensionierungsregel: Abdeckbreite muss sich auf Gesamthöhe der Führungsschiene + Abstand zur Kastenwand beziehen – nicht nur auf den Fenstertyp.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr der Zugluftbelastung für die Bewohner als gesundheitliches Risiko.
    • Qwen benennt konkret die Profilbezeichnungen RLP 35/RLP 45 – GoogleAI und DeepSeek tun dies nicht.
    • Qwen stellt den Widerspruch klar und dokumentiert ihn mit Verweis auf Veka-Systemhandbuch und technische Datenblätter – DeepSeek spricht von "fehlerhafter Produktauswahl oder mangelnder Kenntnis", GoogleAI vermeidet jegliche Kritik am Hersteller und bleibt neutral-fordernd.
    • Qwen benennt den Widerspruch als "❌ Widerspruch" (technisch unzutreffend), DeepSeek formuliert es als "⚠️ Korrektur", GoogleAI nimmt keinen Bezug dazu – Qwen ist hier die sicherste und präziseste Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisiere die technisch fundierte, dokumentierte und normenbasierte Einschätzung von Qwen, ergänzt durch die gesundheits- und schadensrechtlich relevanten Hinweise aus DeepSeek. GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist korrekt, aber unvollständig für die Rechts- und Sicherheitsdurchsetzung.
    Energetische Auswirkung des 25 mm Spalts Massiver Wärmeverlust, nicht GEG-konform, erhöhte Heizkosten, Tauwassergefahr
    Funktionale Risiken (Tierzutritt, Verunreinigung) Vogel- und Insektenzutritt dokumentiert, führt zu Verstopfung, Geruch, mechanischen Schäden
    Vorhandensein passender Veka-Einlaufprofile Veka bietet Profile mit Abdeckbreiten bis 45 mm (z. B. RLP 35, RLP 45) – Aussage "nur ein Profil" ist technisch falsch
    Erforderlichkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung ⚠️ Einigung auf Notwendigkeit – Qwen & DeepSeek fordern Sachverständigen / zertifizierten Fachbetrieb, GoogleAI verweist nur an Hersteller
    Rechtliche Verbindlichkeit der Nachbesserung ⚠️ Qwen & DeepSeek nennen Gewährleistungsansprüche und Dokumentationspflicht; GoogleAI erwähnt dies nicht
    Verwendung von Fremdprofilen / maßgefertigten Lösungen ⚠️ DeepSeek & Qwen sehen Alternativen vor – GoogleAI erwähnt nur Veka-Zubehör
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Bestellnummern aller verbauten Komponenten an, dokumentieren Sie den Spalt fotografisch, beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Messung und Kompatibilitätsprüfung – und verlangen Sie die fachgerechte Nachrüstung mit einem mindestens 30 mm breiten, GEG-konformen Einlaufprofil innerhalb der Gewährleistungsfrist.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Rollladenkasten Langfristige Feuchteschäden, Holzfaulnis, Korrosion von Metallteilen
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterlaibung und Kasteninnenwand Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten
    🔴 Risiko Vogelnester im Kasten Geruchsbelästigung, Verstopfung, Antriebsausfälle, hygienische Belastung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Zugluft im Wohnraum Verminderte Behaglichkeit, erhöhte Heizlast, gesundheitliche Belastung (z. B. bei Rheuma)
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Anforderungen bei Neubau/Erneuerung Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko bei Verkauf
    ✅ Chance Austausch gegen GEG-konformes Einlaufprofil (z. B. RLP 35) Energetische Optimierung, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration von integrierter Dichtungstechnik am neuen Profil Langfristige Wartungsfreiheit, Verbesserung der Schalldämmung
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Fachbetrieb Ausschluss von Montagefehlern, Gewährleistungsabsicherung, Dokumentation für Bauakte
    ✅ Chance Nutzung des Falles für eine umfassende Rollladen-Systemprüfung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Antrieb, Bandlage, Lamellenverschleiß)
    ✅ Chance Standardisierung und Dokumentation der Komponenten beim Hersteller Vermeidung ähnlicher Fehler bei Folgeprojekten, transparente Lieferkette
    1. Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie den 35 mm-Spalt von mehreren Seiten – mit Maßband – und notieren Sie Datum, Fensterposition und Herstellerangaben.
    2. Herstelleranfrage: Fordern Sie schriftlich (E-Mail mit Lesebestätigung) die genaue Bestellnummer des verbauten Einlaufprofils und der Führungsschiene sowie deren technische Datenblätter an.
    3. Fachliche Begutachtung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit Vor-Ort-Messung und schriftlichem Gutachten zur Kompatibilität und zur geforderten Abdeckbreite.
    4. Nachrüstung verlangen: Setzen Sie dem Fensterhersteller eine Frist von 14 Tagen zur kostenlosen Lieferung und Montage eines mindestens 30 mm breiten, Veka-zertifizierten Einlaufprofils (z. B. RLP 35) – unter Hinweis auf Gewährleistungs- und GEG-Pflicht.
    5. Montageüberwachung: Lassen Sie die Nachrüstung durch den Fachbetrieb begleiten und dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte inkl. Vorher-/Nachher-Aufnahmen.
    6. Normen-Check: Prüfen Sie mit dem Fachbetrieb, ob die fertige Lösung den Anforderungen der VDI 6007 (Wärmebrücken), DINAbk. 4108-2 (Wärmeschutz) und GEG § 49 entspricht – lassen Sie dies im Gutachten bestätigen.
    Ein Rollladeneinlaufprofil ist ein Bauteil, das am oberen Ende des Fensterrahmens angebracht wird, um den Übergang zum Rollladenkasten zu optimieren. Es dient der Reduzierung von Spalten und der Verbesserung der Führung des Rollladens. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Rollladenführungsschiene, Dichtungsprofil.
    Rollladenführungsschienen sind Profile, die seitlich am Fensterrahmen angebracht werden und die Führung des Rollladens beim Auf- und Abwärtsbewegen gewährleisten. Sie müssen zum Rollladenprofil passen, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Führungsprofil, Rollladenpanzer, Fensterrahmen.
    Veka Softline 70
    Veka Softline 70 ist ein Fensterprofilsystem des Herstellers Veka. Es zeichnet sich durch eine Bautiefe von 70 mm und gute Wärmedämmeigenschaften aus. Es wird häufig in Neubauten und bei Renovierungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Mehrkammerprofil, Kunststofffenster.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er kann sich innerhalb oder außerhalb des Gebäudes befinden und dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Rollladen, Revisionsklappe, Dämmung.
    Spalt
    Ein Spalt bezeichnet eine ungewollte Öffnung oder einen Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Im Zusammenhang mit Rollläden kann ein Spalt zwischen Rollladen und Fensterrahmen zu Zugluft, Lärmbelästigung und Energieverlusten führen. Verwandte Begriffe: Fuge, Undichtigkeit, Dichtung.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil aus Gummi oder Kunststoff, das zwischen zwei Bauteilen angebracht wird, um eine Abdichtung zu gewährleisten. Es dient dazu, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsband, Fensterdichtung.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium und ist fest mit dem Mauerwerk verbunden. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterprofil, Verglasung.
    1. Was ist ein Rollladeneinlaufprofil?
      Ein Rollladeneinlaufprofil ist ein Bauteil, das am oberen Ende des Fensterrahmens angebracht wird, um den Übergang zwischen Fensterrahmen und Rollladenkasten zu optimieren. Es dient dazu, den Spalt zu minimieren, das Eindringen von Zugluft und Schmutz zu reduzieren und die Führung des Rollladens zu verbessern.
    2. Warum ist ein großer Spalt zwischen Rollladen und Fensterrahmen problematisch?
      Ein großer Spalt kann zu Zugluft, Lärmbelästigung und dem Eindringen von Insekten oder Kleintieren in den Rollladenkasten führen. Zudem kann er die Energieeffizienz des Fensters beeinträchtigen, da Wärme verloren geht.
    3. Welche Rollladenführungsschienen sind für Veka Softline 70 Profile geeignet?
      Die passenden Rollladenführungsschienen hängen von der genauen Ausführung des Veka Softline 70 Profils und dem verwendeten Rollladensystem ab. Ich empfehle, sich direkt an Veka oder einen Fachhändler zu wenden, um die optimalen Schienen zu ermitteln.
    4. Kann ich die Rollladenführungsschienen selbst austauschen?
      Der Austausch von Rollladenführungsschienen erfordert handwerkliches Geschick und das passende Werkzeug. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Beschädigungen zu vermeiden und die korrekte Funktion sicherzustellen.
    5. Welche Vorteile bieten spezielle Rollladeneinlaufprofile von Veka?
      Veka Rollladeneinlaufprofile sind speziell auf die Veka Fensterprofile abgestimmt und gewährleisten eine optimale Passform und Funktion. Sie tragen dazu bei, den Spalt zwischen Rollladen und Fensterrahmen zu minimieren, die Dämmung zu verbessern und die Lebensdauer des Rollladens zu verlängern.
    6. Wie finde ich einen Fachbetrieb für den Einbau von Rollladeneinlaufprofilen?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Fenster und Rollladen in Ihrer Region suchen oder sich bei Veka nach zertifizierten Partnerbetrieben erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    7. Was kostet der Einbau von Rollladeneinlaufprofilen?
      Die Kosten für den Einbau von Rollladeneinlaufprofilen variieren je nach Aufwand, Material und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Gibt es Alternativen zu Rollladeneinlaufprofilen, um den Spalt zu verringern?
      Ja, eine Alternative ist das Anbringen von zusätzlichen Dichtungen an den Rollladenlamellen oder am Fensterrahmen. Diese können den Spalt ebenfalls minimieren und die Dämmung verbessern.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Fenster.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Dämmung von Fenstern.
    • Rollladenmotor einbauen
      Anleitung zum Automatisieren von Rollläden mit einem Motor.
    • Rollladen reparieren
      Hilfe bei der Behebung von Schäden an Rollläden.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Rollladeneinlaufprofil, Veka, Rollladenführungsschienen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12823: Rollladeneinlaufprofil Veka: 35mm Spalt? Lösungen für Rollladenführungsschienen & Abstandsprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Rollladeneinlaufprofil, Veka, Rollladenführungsschienen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Rollladeneinlaufprofil, Veka, Rollladenführungsschienen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladeneinlaufprofil Veka: 35mm Spalt? Lösungen für Rollladenführungsschienen & Abstandsprobleme
Suche nach: Rollladen Veka: Spalt minimieren
Suche nach: Rollladeneinlaufprofil, Veka Softline 70, Rollladenführungsschienen, Spalt Rollladen, Rollladen Abstand, Rollladenkasten, Fensterrahmen
