Rollladenkasten steht zurück: Ausgleich, Alternativen & Tipps für Porenbeton?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenRollladenkasten steht zurück: Ausgleich, Alternativen & Tipps für Porenbeton?
Leider sind dem Fensterbauer die Hände gebunden und kann uns Aufgrund der Anschlagtiefe keine 36,5 cm Rollladenkästen einbauen.
Die BECK + HEUN (Roka) Rollladenkästen ROKA THERM gibt es halt nur in festen bestimmten größen.
Also - die Kästen werden nun von außen nach hinten stehen - wir MÜSSEN also von außen an die Rolllädenkasten was anfüttern ...
geht DAS - HÄLT DAS - WIE IST DAS MIT DER PUTZLEISTE ...?
Tipps - Tricks - Vorschläge?
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Anfütterung des Fensteranschlags ohne bauphysikalische Berechnung und statische Prüfung – hohe Risiken für Wärmebrücken, Feuchteschäden und Absturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Statische Befestigung der Rollladenkästen im Porenbeton erfordert zertifizierte Hohlraumdübel mit Nachweis der Tragfähigkeit – Standarddübel sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss eine durchgehende, wasserführende Putzleiste mit mindestens zwei Ablauföffnungen (2 × 10 mm) und dauerhafte Abdichtung (EPDM + Silikon, Fugentiefe ≥ 8 mm) enthalten.
⚠️ WICHTIG: Der Bauunternehmer ist vertraglich zur Korrektur verpflichtet – schriftliche Aufforderung mit Fristsetzung unverzüglich vornehmen.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater (DINAbk. 18599) zwingend erforderlich, bevor Maßnahmen umgesetzt werden.
Ich verstehe, dass der Fensteranschlag in Ihrem Porenbetonhaus nicht für die geplanten Rollladenkästen geeignet ist. Da der Fensterbauer hier eingeschränkt ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Problem zu lösen:
- Ausgleich des Fensteranschlags: Der zurückstehende Rollladenkasten kann durch eine Vorblendung oder Verbreiterung des Fensteranschlags ausgeglichen werden. Hierbei ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Alternativer Rollladenkasten: Prüfen Sie, ob es Rollladenkästen gibt, die trotz des geringeren Fensteranschlags eingebaut werden können. Eventuell sind hier spezielle Lösungen oder Sonderanfertigungen möglich.
- Dämmung optimieren: Achten Sie bei allen Maßnahmen darauf, dass die Dämmung des Rollladenkastens und des Fensteranschlusses optimal ist, um Energieverluste zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen erfahrenen Handwerker hinzu, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und Wärmebrücken zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Planungs- und Ausführungsproblem bei einem einschaligen Porenbetonhaus mit 36,5 cm Wandstärke. Der Bauunternehmer hat einen Fensteranschlag erstellt, der nun dazu führt, dass die standardisierten Rollladenkästen nicht bündig mit der Außenwand abschließen. Die Kästen werden von außen gesehen zurückstehen, was eine nachträgliche Anfütterung der Laibung erforderlich macht.
🔴 Gefahr: Das Anfüttern von Porenbeton (Ytong) birgt ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken und Feuchteschäden. Porenbeton ist ein diffusionsoffener Baustoff, und jede nachträgliche, nicht fachgerechte Schicht kann zu Tauwasserausfall im Bauteil führen. Zudem besteht die Gefahr von Rissbildungen im Putz, wenn die Anfütterung nicht statisch und thermisch korrekt angebunden wird.
➕ Ergänzung: Die genannten Rollladenkästen ROKA THERM sind in der Regel als Fertigelemente mit festen Abmessungen konzipiert. Eine Alternative wäre die Verwendung von individuell angefertigten Rollladenkästen aus Porenbeton oder die Anpassung des Fensteranschlags durch den Bauunternehmer. Die Haftung für die Folgeschäden liegt hier klar beim Bauunternehmer, der die Anschlagtiefe ohne Abstimmung mit dem Fenster- und Rollladenbauer festgelegt hat.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dem Fensterbauer die Hände gebunden sind, ist fachlich nicht korrekt. Ein erfahrener Fensterbauer kann auch Sonderkonstruktionen oder Aufsatzkästen liefern, die auf die vorhandene Bausituation abgestimmt sind. Die Einschränkung liegt nicht im Handwerk, sondern in der Wahl des standardisierten Produkts.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob eine Anfütterung aus Porenbeton-Plansteinen mit vollflächiger Verklebung und einer durchgehenden Putzarmierung technisch möglich ist. Alternativ fordern Sie den Bauunternehmer schriftlich auf, die Kosten für eine fachgerechte Lösung (z. B. maßgefertigte Rollladenkästen oder Korrektur des Anschlags) zu übernehmen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da dies zu massiven Bauschäden und einem Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen kann.
Bei der geplanten Montage von Rollladenkästen an einem einschaligen Porenbeton-Mauerwerk mit 36,5 cm Wandstärke ist besondere Vorsicht geboten, da Porenbeton eine geringe Druckfestigkeit und hohe Wasseraufnahme aufweist – insbesondere bei außenliegender Anbringung ohne ausreichende Hinterlüftung und Wärmebrückensicherung.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches "Anfüttern" von außen führt zwangsläufig zu einer massiven Wärmebrücke, erhöhtem Kondensatrisiko im Kasteninneren und potenzieller Schimmelbildung hinter dem Kasten – besonders kritisch bei fehlender Dampfbremse und unzureichender Entwässerung.
🔴 Gefahr: Die statische Verankerung im Porenbeton ist bei außenliegender Montage extrem problematisch: Standarddübel versagen bei Zug- und Scherbelastung; eine fachgerechte Befestigung erfordert spezielle Hohlraumdübel mit Nachweis der Tragfähigkeit – ohne statische Berechnung besteht Absturzrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Hände gebunden sind", ist technisch nicht haltbar: Es existieren maßgefertigte oder modular erweiterbare Rollladenkästen (z. B. ROKA THERM mit Zusatzrahmen oder Systeme von HÖRMANN, GEALAN oder Schüco), die eine tiefe Einbindung in die Wand ermöglichen – alternativ ist eine innenliegende Montage mit Durchführung durch die Wand fachlich vorzuziehen.
➕ Ergänzung: Die Putzleiste ist kein rein ästhetisches Detail: Sie muss wasserführend ausgeführt sein, eine horizontale Ablauföffnung (mindestens 2 x 10 mm) aufweisen und durch eine dauerhafte Abdichtung (z. B. EPDM-Dichtband + Silikon mit Fugentiefe ≥ 8 mm) gegen Feuchtigkeitseintrag gesichert sein – andernfalls erfolgt Putzabplatzung und Untergrundzerstörung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Porenbeton als Baustoff ist energetisch sinnvoll – jedoch erfordert dessen Verwendung bei Rollladenintegration eine ganzheitliche Planung mit Wärmebrückenanalyse (z. B. nach DIN EN ISO 10211) und bauphysikalischer Begutachtung vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine wärme- und feuchtetechnisch sichere Lösung zu entwickeln – inklusive statischer Nachrechnung der Befestigung, Wärmebrückenoptimierung und detaillierter Ausführungsplanung für die Putzanschlüsse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine unkalkulierte Anfütterung kategorisch ab und betonen das hohe Risiko von Wärmebrücken und Feuchteschäden.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bausachverständiger oder Bauphysiker) vor jeder Entscheidung.
- Alle bestätigen, dass der Fensterbauer technisch nicht "handlungsunfähig" ist – Sonderkonstruktionen oder maßgefertigte Lösungen sind verfügbar.
- GoogleAI nennt Vorblendungen als mögliche Lösung, ohne primäre Bauphysikrisiken explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen warnen strikt davor, sofern nicht vollflächig verklebt, armiert und wärmebrückenfrei ausgeführt.
- GoogleAI betont "Dämmung optimieren" allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren dies zu statisch nachgewiesener Befestigung, wasserführender Putzleiste und EPDM-Silikon-Abdichtung.
- Qwen ergänzt entscheidend die Anforderungen an die Putzleiste (Ablauföffnungen, Fugentiefe, Materialien) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek nennen konkret zertifizierte Hohlraumdübel und fordern statische Nachrechnung – GoogleAI bleibt hier vage.
- DeepSeek betont die Haftung des Bauunternehmers und empfiehlt schriftliche Aufforderung – GoogleAI und Qwen erwähnen Rechtsaspekte nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Vorblendung "fachgerecht ausgeführt" Wärmebrücken vermeiden könne; Qwen und DeepSeek bewerten jede Anfütterung – selbst bei fachgerechter Ausführung – als kritisch bis unzulässig, solange keine Wärmebrückenberechnung (DIN EN ISO 10211) vorliegt. → Priorisierung der sichereren Sicht: ❌ Anfütterung ist grundsätzlich hochriskant, kein "fachgerecht möglich", sondern nur bei nachgewiesener bauphysikalischer Sicherheit akzeptabel.
- Die sicherste Lösung ist die Verwendung maßgefertigter Rollladenkästen mit tiefer Wandintegration oder innenliegende Montage mit Durchführung – empfohlen von allen Modellen, besonders betont von Qwen und DeepSeek.
- Bei Prüfung einer Anfütterung gilt das Vorsichtsprinzip: Nur bei vollflächiger Verklebung, Putzarmierung, Wärmebrückenanalyse und statischer Befestigungsnachrechnung – nicht als "Standardvariante", sondern als Ausnahmelösung unter Fachbegleitung.
Thema Status KI-Konsens Anfütterung des Fensteranschlags ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenziell fachgerechte Umsetzung als lösungsorientiert; DeepSeek & Qwen bewerten sie als grundsätzlich bauphysikalisch riskant – KI-Konsens: Hochriskant, nur mit Nachweis nach DIN EN ISO 10211 zulässig. Statische Befestigung im Porenbeton ✅ Konsens Keine Standarddübel – ausschließlich zertifizierte Hohlraumdübel mit Tragfähigkeitsnachweis erforderlich (Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI implizit durch "fachgerecht"). Fachliche Handlungsfähigkeit des Fensterbauers ✅ Konsens "Hände gebunden" ist falsch – Sonderkästen, Aufsatzlösungen oder innenliegende Montage sind technisch realisierbar (alle drei Modelle einhellig). Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Unabhängiger Bausachverständiger oder Energieberater (DIN 18599) muss vor Maßnahmen hinzugezogen werden – alle Modelle fordern dies unabhängig und dringlich. Ausführung der Putzanschlüsse ⚠️ Abwägung Qwen spezifiziert Ablauföffnungen und Abdichtung; DeepSeek erwähnt Putzarmierung; GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens: Wasserführende Leiste mit mindestens zwei Abläufen und dauerhafter Abdichtung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Anfütterung als Standardlösung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit Wärmebrückenanalyse sowie einen statisch geprüften Bauphysiker – erst danach Entscheidung über maßgefertigten Kasten, innenliegende Montage oder (unter strengen Auflagen) fachlich abgesicherte Anfütterung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch Anfütterung Erhöhter Heizenergieverbrauch, Tauwasserausfall, Schimmelbildung hinter Rollladenkasten 🔴 Risiko Statistisches Versagen der Befestigung Absturz des Rollladenkastens, Personenschäden, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Feuchteschaden durch unzureichende Putzleiste Putzabplatzung, Untergrundzerstörung, Erosion des Porenbetons 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche Eigenleistungen ohne Fachbegleitung führen zum Ausschluss der Bauunternehmerhaftung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Integration Dauerhafte Schadensentwicklung, Mängelrüge durch Energieausweisprüfer, Wertminderung ✅ Chance Maßgefertigte Rollladenkästen mit Wandintegration Energetisch optimale Lösung, keine Wärmebrücke, dauerhafte Wertsteigerung ✅ Chance Innenliegende Montage mit Durchführung Vollständige Schutzfunktion, optimale Dämmung, hohe Lebensdauer, einfache Wartung ✅ Chance Nachweisgemäße Wärmebrückenoptimierung Verbesserter Energieausweis, höhere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), zukunftssichere Immobilie ✅ Chance Schriftliche Klärung mit Bauunternehmer Klare Haftungszuordnung, kostenträgerfreie Lösung, vertragliche Sicherheit ✅ Chance Qualifizierte Fachbegleitung (Energieberater + Bauphysiker) Langfristige Schadensfreiheit, rechtskonforme Dokumentation, Nachweis für Versicherung und Kaufinteressenten Orientierungshilfen
- Keine Eigenleistung durchführen: Unterlassen Sie jede Anfütterung, Montage oder Veränderung – dies gefährdet Baustandsicherheit und Gewährleistungsansprüche.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker für eine vor-Ort-Begutachtung mit Wärmebrückenanalyse.
- Haftung klären: Fordern Sie schriftlich – mit Fristsetzung – den Bauunternehmer zur Übernahme der Kosten für eine fachgerechte Lösung (z. B. maßgefertigte Kästen oder Anschlagskorrektur) auf.
- Lösungsoptionen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern wie ROKA, HÖRMANN oder GEALAN nach individuell angefertigten oder modular erweiterbaren Rollladenkästen mit Wandintegrationstiefe für 36,5 cm Porenbeton.
- Alternativ-Lösung abwägen: Prüfen Sie mit dem Bauphysiker die Machbarkeit einer innenliegenden Rollladenmontage mit Durchführung durch die Wand – oft die sicherste und bauphysikalisch beste Variante.
- Putzanschlüsse dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker die detaillierte Ausführungsplanung der wasserführenden Putzleiste (mit Ablauföffnungen, EPDM-Dichtband und Silikonschicht mit ≥ 8 mm Tiefe).
- Fensteranschlag
- Der Fensteranschlag ist die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Er dient dazu, das Fenster sicher und dicht in die Gebäudehülle zu integrieren.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Dichtung. - Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann entweder in die Wand integriert oder als Vorbau montiert werden.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenmotor, Revisionsklappe. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Energieverlusten und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmelbildung. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eines Gebäudes. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen unterstützen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsfahrplan. - Luftdichtheit
- Die Luftdichtheit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen ungewollten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste und Zugluft zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dichtband, Dampfbremse.
- Warum ist ein korrekter Fensteranschlag wichtig?
Ein korrekter Fensteranschlag ist wichtig, um eine dichte und wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Fenster und Mauerwerk zu gewährleisten. Fehlerhafte Anschlüsse können zu Energieverlusten und Bauschäden führen. - Was ist bei der Dämmung von Rollladenkästen zu beachten?
Rollladenkästen sollten optimal gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf hochwertige Dämmmaterialien und eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten. - Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Rollladenkästen?
Es gibt verschiedene Alternativen zu herkömmlichen Rollladenkästen, wie z.B. Vorbaurollladen oder Aufsatzrollladen. Diese können in bestimmten Situationen eine bessere Lösung darstellen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken im Bereich des Fensteranschlusses?
Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten vermieden werden. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und die Verwendung von geeigneten Dämmstoffen. - Was sind die Vorteile von Porenbeton?
Porenbeton hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist relativ leicht zu verarbeiten. Allerdings ist er auch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als andere Baustoffe. - Kann ich den Fensteranschlag selbst verändern?
Es ist ratsam, Veränderungen am Fensteranschlag von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Bauschäden entstehen. - Welche Rolle spielt die Luftdichtheit beim Fensteranschluss?
Die Luftdichtheit ist entscheidend, um Zugluft und Energieverluste zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung des Fensteranschlusses mit geeigneten Dichtstoffen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Einbau von Rollladenkästen?
Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach qualifizierten Handwerkern in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
- Fenstereinbau in Porenbeton
Besonderheiten beim Einbau von Fenstern in Porenbetonwände. - Rollladenkasten-Dämmung verbessern
Tipps und Tricks zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen. - Wärmebrücken vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Fensterbereich. - Fensteranschluss richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung des Fensteranschlusses. - Alternativen zu Rollläden
Vor- und Nachteile verschiedener Sonnenschutzsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Porenbeton, Fensteranschlag, Ausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
- … Z-Folie, Fenster, Stürze, Abdichtung, Normen, Richtlinien, Anbringung, Montage, Bauwesen, Rollladenkasten …
- … 2 gesch. Wohnhaus ohne Keller / Porenbeton+Dämmung+Luft+Klinker / …
- … Die Anfrage betrifft die fachgerechte Anbringung von Z-Folien (Zinkfolien) als kapillarbrechende Schicht im Bereich von Fensterstürzen und Rollladenkästen in einem Porenbeton-Mauerwerk mit hinterlüfteter Klinkerfassade. Z-Folien dienen primär dem Schutz vor …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
- … Gleitlager, Ortbetondecke, Mauerwerk, Ringanker, Statik, Rollladenkasten, Risse, Bims, Unterzug, Fenster …
- … Architektonische Freiheit bei Fenster- und Rollladenkastenanordnung, hohe Stabilität ohne sichtbaren Ringanker …
- … und legen Sie ihm die konkrete Konstruktion (Bims-HBL, Ortbeton, fehlender Ringanker, Rollladenkasten-Anordnung) vor. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Rollladenkasten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
- … Mauerwerk aus Steinen mit geringer Rohdichte, z.B. Porenbeton oder Leichtbeton. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmung, aber geringere Festigkeit …
- … als Vollsteinmauerwerk aus.[br]Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauersteine, Wärmedämmung. …
- … [br]Im Übergang zwischen zwei Baustoffen (Rollladenkasten Heraklith/ Ziegelmauerwerk, oder betonierter Ringgurt/Ziegelmauerwerk) haben wir auch den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
- … Außenputz, Risse, Gasbeton, Porenbeton, Fassade, Sanierung, Bauschäden, Rollladenkasten, Putzrisse, Wärmedämmung …
- … Gasbeton, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er …
- … Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Wand zu dünn? Dämmstärke, U-Wert & Rollladenkasten-Tiefe im Neubau
- … WDVS, Wandstärke, Dämmung, U-Wert, Rollladenkasten, Neubau, Porenbeton, Styropor, Wärmedämmung …
- … Wand zu dünn? Dämmstärke, U-Wert & Rollladenkasten-Tiefe im Neubau …
- … Ich bin gerade dabei ein Einfamilienhaus mit WDVSAbk. zu bauen. Der Wandaufbau A-I: 2 mm Silikonharzputz als Scheibenputz, 1 cm Vorputz mit Gittergewebe, 8 cm Styropor Wgl 040,17, 5 cm Porenbetonstein, 1 cm Innenputz. Ist ein solcher Wandaufbau ausreichend. Außerdem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T16: Mörtelbedarf prüfen – Blower-Door-Test & Undichtigkeiten vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Mauerwerk: 30er vs. 36,5er Stein – Vor- & Nachteile, Wärmedämmung, Kosten?
- … T9 Stein, 30er Stein, 36.5er Stein, Mauerwerk, EnEVAbk., Wärmedämmung, Wandstärke, Bauphysik, Porenbeton …
- … Ein Mauerstein aus Porenbeton mit einer Wärmeleitfähigkeit von Lambda 0,09 W/(m·K). Er wird für …
- … den Bau von energieeffizienten Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Wärmedämmung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Porenbeton, Fensteranschlag, Ausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Porenbeton, Fensteranschlag, Ausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten steht zurück: Ausgleich, Alternativen & Tipps für Porenbeton?
Suche nach: Rollladenkasten-Ausgleich: Lösungen für Porenbeton
Suche nach: Rollladenkasten, Porenbeton, Fensteranschlag, Ausgleich, ROKA THERM, Beck+Heun, Rollladen, Einbau, Sanierung, Dämmung
