Dehnungsfuge Fensterbank Klinker: Vorschriften, Probleme & Vermeidung von Schäden?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenDehnungsfuge Fensterbank Klinker: Vorschriften, Probleme & Vermeidung von Schäden?
🔴 KRITISCH: Fehlende Dehnungsfuge zwischen Fenster und Klinkerfensterbank führt zu thermischen Zwängen, Rissen im Klinker, Schäden am Fensterrahmen und eindringender Feuchtigkeit – Frostschäden und Schimmelbildung sind unmittelbare Folgerisiken.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Herstellung der Dehnungsfuge erfordert zwingend Abnahme der Fensterbank – eine oberflächliche Fugenerstellung oder Verfugung ohne Hinterfüllung ist bauphysikalisch unzulässig und wirkt nicht schadensvorbeugend.
⚠️ WICHTIG: Die Fuge muss mindestens 6 mm breit sein, mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Fassadensilikon oder Polyurethan) und PE-Hinterfüllstab ausgeführt werden – reine Dichtstoffauftragung ohne Dehnfähigkeit ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Die fehlende Fuge stellt einen bauordnungsrechtlichen Mangel dar (§ 3 MBO) und verstößt gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DINAbk. 18540, DIN 18542, ZDBAbk.-Merkblatt Klinker), wodurch die Nachbesserungspflicht des ausführenden Gewerbes besteht.
Ich beurteile das Fehlen einer Dehnungsfuge zwischen Fenster und Klinkerfensterbank als potenziell problematisch.
🔴 Gefahr: Ohne Dehnungsfuge können Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Fensterrahmen und Klinker auftreten. Dies kann zu Rissen im Klinker, Beschädigungen am Fensterrahmen oder Undichtigkeiten führen.
Ich empfehle, die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die DIN 18516 (Außenwandbekleidungen) und die Montageanleitungen der Fensterhersteller, zu beachten. Diese geben in der Regel vor, wie Dehnungsfugen auszuführen sind.
Ich rate dazu, die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Maurer, Fensterbauer oder Bausachverständigen) begutachten zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob das Fehlen der Dehnungsfuge ein akutes Problem darstellt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann vor Ort beurteilen und gegebenenfalls eine nachträgliche Dehnungsfuge einbauen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben in Schleswig-Holstein, bei dem Klinker-Fensterbänke ohne untere Dehnungsfuge zwischen Fenster und Bank montiert wurden. Dies ist ein klassischer Planungs- oder Ausführungsfehler, der langfristig zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die fehlende Fuge verhindert die notwendige thermische Bewegung der Materialien, was zu Spannungen und Rissen führt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Entstehung von Rissen im Klinker oder im Fensterrahmen durch thermische Spannungen. Ohne Dehnungsfuge kann sich die Fensterbank bei Erwärmung nicht ausdehnen, was zu Druck- und Zugspannungen führt. Dies kann zu Haarrissen im Klinker, Abplatzungen oder sogar zum Bruch der Fensterbank führen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Frostschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
➕ Ergänzung: Die relevante Vorschrift ist die DIN 18545, die Dehnungsfugen an Fensterbänken vorschreibt. Auch die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) fordern eine durchgehende Dehnungsfuge zwischen Fensterbank und Fensterrahmen. Die Fuge muss mindestens 5-10 mm breit sein und mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon) gefüllt werden. Eine Hinterfüllung mit einem PE-Rundprofil ist ebenfalls erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Kann man das gelten lassen" ist fachlich falsch. Eine fehlende Dehnungsfuge ist ein gravierender Mangel, der nicht toleriert werden kann. Auch wenn die Fensterbank aus demselben Material wie die Fassade besteht, sind die thermischen Bewegungen unterschiedlich. Die Fensterbank erwärmt sich durch Sonneneinstrahlung stärker als das umgebende Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fensterbau. Lassen Sie die fehlende Dehnungsfuge nachträglich herstellen. Dies erfordert in der Regel das Abnehmen der Fensterbank, das Einbringen einer Fuge und den fachgerechten Wiedereinbau. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Verweigerung drohen langfristige Schäden und erhebliche Folgekosten.
Bei der Verbindung von Fenstern und klinkerverblendeten Fensterbänken ohne Dehnungsfuge besteht ein erhebliches Risiko für bauschädigende Spannungen infolge unterschiedlicher thermischer und feuchtebedingter Längenänderungen von Fensterrahmen (meist Kunststoff oder Aluminium) und Klinkerstein (niedrige Dehnung, aber hohe Steifigkeit).
🔴 Gefahr: Fehlende Dehnungsfugen führen langfristig zu Rissbildung im Klinker, Aufplatzen der Fuge, Lockerung der Bankbefestigung oder sogar zu Schäden am Fensterrahmen – insbesondere bei Temperaturschwankungen und Frostwechseln in Schleswig-Holstein.
⚠️ Korrektur: Es gibt zwar keine einzige verbindliche DIN-Norm, die explizit "Dehnungsfuge Fensterbank Klinker" regelt, doch die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18540, DIN 18542, Merkblatt des ZDB zu Klinkerverblendungen) verlangen ausdrücklich Trennfugen zwischen bauphysikalisch unterschiedlichen Bauteilen – insbesondere bei steifer Verbindung von Fenster und Verblender.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Dehnungsfuge muss mindestens 6–8 mm breit sein, mit elastischem Dichtstoff (z. B. Silikon oder Polyurethan) ausgeführt und an der Unterseite der Bank sowie am Fenstersturz vollständig durchgehen – nicht nur oberflächlich verfugt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Sichtbarkeit der Fuge" oder "optische Geschlossenheit" die Ausführung entbehrlich macht, widerspricht bauphysikalischen Grundlagen und führt systematisch zu Schäden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Vorschriften ist fachlich fundiert – die Vermeidung von Zwängen ist ein zentrales Prinzip der Bauordnung (§ 3 MBOAbk.) und der DIN 1055-100 (Bemessung von Bauteilen gegen Zwang).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Ausführung unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden oder einen geprüften Klinkerfachberater begutachten; bei bestehender Fehlausführung ist eine korrekt dimensionierte und fachgerecht ausgeführte Dehnungsfuge nachträglich einzubringen – ggf. unter teilweiser Demontage der Bank.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen der Dehnungsfuge als krankhaftes Konstruktionsdefizit mit hohem Schadenspotenzial für Klinker, Fensterrahmen und Mauerwerk.
- Alle drei bestätigen, dass thermische Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Klinker, Fensterrahmenmaterial und Untergrund die Hauptursache für Rissbildung, Abplatzungen und Frostschäden sind.
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb sowie eine nachträgliche, fachgerechte Einbringung der Fuge.
- GoogleAI nennt DIN 18516 als maßgebliche Norm; DeepSeek verweist auf DIN 18545; Qwen betont, dass keine einzige DIN explizit "Dehnungsfuge Fensterbank Klinker" regelt, aber mehrere Normen (DIN 18540/42) sowie ZDB-Merkblatt und § 3 MBO das Prinzip der Trennfugen verbindlich fordern.
- DeepSeek spezifiziert technische Ausführungsdetails: Mindestbreite 5–10 mm, Notwendigkeit einer PE-Hinterfüllung, zwingende Durchgangsfuge bis zur Unterseite der Bank und zum Sturz.
- Qwen ergänzt baurechtliche Einordnung (§ 3 MBO, DIN 1055-100) und widerlegt die Fehleinschätzung "optische Geschlossenheit rechtfertigt Verzicht" als bauphysikalisch unhaltbar.
- GoogleAI formuliert die Gefahr als "potenziell problematisch" – DeepSeek und Qwen werten das Fehlen der Fuge eindeutig als gravierenden, nicht tolerierbaren Mangel, der langfristig zwangsläufig zu Schäden führt. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung ("nicht tolerierbar") wird priorisiert.
- Bei aller Übereinstimmung hinsichtlich des Mangels und der Notwendigkeit einer Nachbesserung ist die Empfehlung von DeepSeek und Qwen verbindlich: Sofortige Sachverständigenbegutachtung und dokumentierte Aufforderung zur kostenfreien Nachbesserung des ausführenden Gewerbes gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 634 BGBAbk..
Thema Status KI-Konsens Verursachung von Schäden ✅ Thermische und feuchtebedingte Zwängen zwischen Fensterrahmen und Klinkerbank führen zwangsläufig zu Rissen, Abplatzungen, Rahmenspannungen und Feuchtigkeitseintrag – besonders kritisch bei Frostwechseln in Schleswig-Holstein. Normative Einordnung ⚠️ Keine einzige DIN regelt "Dehnungsfuge Fensterbank Klinker" isoliert – aber die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18540/42, ZDB-Merkblatt, § 3 MBO) verlangen zwingend Trennfugen zwischen bauphysikalisch unterschiedlichen Bauteilen. Ausführungstechnik ✅ Fuge muss 6–10 mm breit sein, durchgehend bis Unterseite der Bank und Sturz führen, mit PE-Hinterfüllstab und dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Fassadensilikon) ausgeführt werden – oberflächliche Verfugung ist unzulässig. Rechtliche Bewertung ✅ Die fehlende Fuge stellt einen bauordnungsrechtlichen und vertraglichen Mangel dar; der ausführende Betrieb ist zur kostenfreien Nachbesserung verpflichtet. Nachbesserungsdringlichkeit ❌ GoogleAI spricht von "potenzieller" Problematik – DeepSeek und Qwen fordern "sofortige" bzw. "unverzügliche" Nachbesserung. Konsens ist: 🔴 KRITISCH – keine Abwägung möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Dehnungsfuge ist kein optischer Mangel, sondern ein bauphysikalisch zwingend zu behebender Schadensauslöser – Nachbesserung muss fachgerecht, dokumentiert und im Rahmen der Gewährleistungsfrist durch den ausführenden Betrieb erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden am Klinker durch eindringende Feuchtigkeit Materialzerstörung, Abplatzungen, Verlust der Fassadenintegrität, Sanierungskosten ab 3.000 € 🔴 Risiko Rissbildung im Fensterrahmen oder im Anschlussbereich Undichtigkeit, Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, nachträgliche Fenstererneuerung (ab 1.800 € pro Fenster) 🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerk hinter der Fensterbank Gesundheitsrisiko für Bewohner, aufwendige Sanierung mit Baustellenbelastung, mögliche Haftung des Bauherrn 🔴 Risiko Einschränkung der Gewährleistungsansprüche durch fehlende Dokumentation Verlust des Nachbesserungsanspruchs gegen ausführenden Betrieb – Folgekosten voll zu Lasten des Bauherrn 🔴 Risiko Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18540/42) Anerkennung als bauordnungsrechtlicher Mangel; bei Schaden: Haftung des Planers und Ausführers, mögliche Schadensersatzansprüche ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Nachbesserung vermeidet alle o. g. Risiken langfristig Kosteneinsparung von bis zu 90 % gegenüber späterer Sanierung; Erhalt der Bausubstanz und Werterhalt ✅ Chance Nachweis der Mängelstellung vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Sichere Durchsetzung des Nachbesserungsanspruchs; kein Eigenaufwand für den Bauherrn ✅ Chance Einbau einer werkseitig geprüften Dehnungsfugenlösung (z. B. Systemfuge mit integrierter Dichtlippe) Dauerhafte, normkonforme Lösung mit Herstellergarantie; erhöhte Planungssicherheit ✅ Chance Aktualisierung der Bauakte mit Sachverständigengutachten und Mängelprotokoll Rechtssichere Dokumentation für künftige Verkäufe oder Versicherungsfälle; Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Aufnahme in die digitale Baudokumentation (z. B. BIMAbk.-Modell) Verbesserte Bauwerksüberwachung, frühzeitige Erkennung von Bauteilbewegungen, optimierte Wartungsplanung Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über http://www.vdb-architekten.de oder http://www.sachverstaendigenverzeichnis.de) und lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren – inkl. Fotos, Messprotokoll und Empfehlung zur Nachbesserung.
- Mängelstellung schriftlich erstellen: Formulieren Sie eine formelle, datierte Mängelrügen mit Fristsetzung (14 Tage) an den ausführenden Fenster- oder Maurerbetrieb – unter Verweis auf DIN 18540, ZDB-Merkblatt und § 634 BGB.
- Ausführungsplan für die Dehnungsfuge einholen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb einen detaillierten Ausführungsplan mit Angabe von Fugenbreite (mind. 6 mm), Dichtstofftyp (Fassadensilikon, z. B. SikaTop Seal 107), PE-Hinterfüllstab und Montageablauf – vor Einbau genehmigen lassen.
- Teilweise Demontage der Fensterbank vorbereiten: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob die Bank vollständig abgenommen werden muss – bei Verankerung mit Schrauben oder Dübeln ist dies in der Regel unvermeidlich; vereinbaren Sie eine Schutzabdeckung für Fenster und Umgebung.
- Dokumentation aller Schritte sichern: Fotografieren Sie vor, während und nach der Nachbesserung; speichern Sie alle Korrespondenzen, Rechnungen und das Sachverständigengutachten zentral – am besten in einer digitalen Bauakte.
- Prüfung der Gewährleistungsfrist: Überprüfen Sie Vertragsunterlagen (VOBAbk./B oder BGB) – die Gewährleistungsfrist für Bauausführungen beträgt grundsätzlich 4 Jahre ab Abnahme; notfalls Rechtsberatung einholen.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das dazu dient, Spannungen in Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie ermöglicht es den Bauteilen, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne dass Risse oder andere Schäden entstehen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge - Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig als Fassadenverblendung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenklinker - DIN 18516
- Die DIN 18516 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Außenwandbekleidungen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Ausführung von Dehnungsfugen.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift - Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht wird und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sohlbank, Sims, Fensterbrett - Fugendichtstoff
- Ein Fugendichtstoff ist ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser und anderen Stoffen in die Fuge.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Dichtstoff, Fugenmasse - Wärmeausdehnung
- Die Wärmeausdehnung ist die Eigenschaft von Materialien, ihr Volumen bei Erwärmung zu vergrößern. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
Verwandte Begriffe: Temperaturausdehnung, Volumenausdehnung, Längenausdehnung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Dach, Fenster und Fundament. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
- Warum ist eine Dehnungsfuge zwischen Fenster und Klinkerfensterbank wichtig?
Eine Dehnungsfuge ermöglicht es, die unterschiedliche Ausdehnung von Fensterrahmen und Klinker bei Temperaturschwankungen aufzunehmen. Dadurch werden Spannungen vermieden, die zu Rissen oder Undichtigkeiten führen könnten. - Welche Vorschriften gibt es für Dehnungsfugen an Fensterbänken?
Die Ausführung von Dehnungsfugen wird in verschiedenen Normen und Richtlinien geregelt, insbesondere in der DIN 18516 für Außenwandbekleidungen. Auch die Montageanleitungen der Fensterhersteller enthalten oft spezifische Vorgaben. - Was passiert, wenn eine Dehnungsfuge fehlt?
Fehlt eine Dehnungsfuge, können Spannungen entstehen, die zu Rissen im Klinker, Beschädigungen am Fensterrahmen oder Undichtigkeiten führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz gefährden. - Kann man eine Dehnungsfuge nachträglich einbauen?
Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine Dehnungsfuge nachträglich einzubauen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Fuge fachgerecht ausgeführt wird und die gewünschte Wirkung erzielt. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Dehnungsfuge?
Für die Abdichtung von Dehnungsfugen eignen sich spezielle Fugendichtstoffe, die elastisch sind und die Bewegungen der Bauteile aufnehmen können. Die Auswahl des geeigneten Dichtstoffs sollte in Abstimmung mit dem Fachmann erfolgen. - Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
Die Breite einer Dehnungsfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den verwendeten Materialien, der Größe der Bauteile und den zu erwartenden Temperaturschwankungen. Die genaue Breite sollte von einem Fachmann berechnet oder anhand von Tabellen in den einschlägigen Normen ermittelt werden. - Was kostet der nachträgliche Einbau einer Dehnungsfuge?
Die Kosten für den nachträglichen Einbau einer Dehnungsfuge variieren je nach Aufwand und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten. - Wie oft muss eine Dehnungsfuge gewartet werden?
Dehnungsfugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Je nach Beanspruchung kann es erforderlich sein, die Fuge alle paar Jahre zu erneuern.
- Fenster nachträglich abdichten
Informationen und Tipps zur nachträglichen Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - Risse im Klinker reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen im Klinker, um die Optik und die Bausubstanz zu erhalten. - Fensterbank erneuern
Informationen zum Austausch einer alten oder beschädigten Fensterbank. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung am Fenster durch richtiges Lüften und Heizen. - Fassadendämmung mit Klinker
Informationen zur Fassadendämmung mit Klinker, um den Energieverbrauch zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Fensterbank, Klinker, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbanklänge berechnen: Dämmung, Überstand & Materialstärke korrekt bestimmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Außenwand (240mm): Zulässigkeit Altbau prüfen? Baujahr, Dämmung & Risiken
- … Das Haus weist senkrechte Risse auf (besonders in Gebäudeecken und an Fensterbankecken bis zum Boden) ). Der 1-Stockige Gebäudeteil ist ca. 20-25 …
- … Meter lang und ich habe nirgendwo außen Dehnungsfugen gesehen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Wohngebäude aus dem Jahr 1984 mit 240 mm dicken Kalksandstein-Außenwänden. Der Fragesteller hat einen U-Wert von ca. 1,745 W/m²K berechnet und fragt nach der wärmetechnischen Zulässigkeit. Zudem werden Risse in Gebäudeecken und an Fensterlaibungen sowie das Fehlen von Dehnungsfugen bei einer Gebäudelänge von 20-25 Metern beschrieben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach an Klinker: Z-Blech einmauern? Montage, Abdichtung & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Anschluss: Putzrisse durch Wärmeausdehnung? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … Fensterbank, Putzrisse, Fassade, Sanierung, Wärmeausdehnung, Dehnungsfuge, Abschlussprofil, Bauschaden, Aussenputz …
- … Dehnungsfuge: Eine fachgerechte Lösung ist das Anbringen einer Dehnungsfuge zwischen Fensterbankprofil und Putz. Diese Fuge nimmt die Ausdehnung …
- … Delamination . DeepSeek bestätigt die Kritik an Silikon und fordert UV-beständigen Fassaden-Dichtstoff. Der Widerspruch wird zugunsten von Qwen/DeepSeek entschieden (Vorsichtsprinzip). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
- … Alu-Fensterbank an Porenbeton …
- … Alu-Fensterbank an Porenbetonmauerwerk anschließen? Alle Details zu Putz, Bewegungsfreiheit, Abdichtung und Vermeidung von Rissen. Jetzt informieren! …
- … Alufensterbank, Porenbeton, Außenputz, WDVSAbk., Kompriband, Fensterbankanschluss, Bewegungsfreiheit, Putzrisse, Wartungsfuge …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Laibung ausbessern: Risse, Ursachen & beste Reparatur-Methoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfugen Putz: Fensterbänke/Rollladenkästen – Risse? Ursachen, Pflichten, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster zur Verblenderfassade abdichten: Schaumstoffband, Versiegelung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aluminiumfensterbank Montage WDVS: 120mm Dämmstärke – Anleitung, Details, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … Außenputz, Risse, Fenster, Fassade, Sanierung, Putzrisse, Fensterbank, Neubau, Alufensterbank, Kompriband …
- … [br](A) die Aluminium-Fensterbank ist noch mit schwarzer Schutzfolie versehen …
- … Bewegungsaufnahme: Fenster und Fassade dehnen sich unterschiedlich aus. Diese Bewegungen müssen durch geeignete Maßnahmen aufgenommen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Fensterbank, Klinker, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Fensterbank, Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge Fensterbank Klinker: Vorschriften, Probleme & Vermeidung von Schäden?
Suche nach: Dehnungsfuge Fensterbank: Klinker korrekt abdichten
Suche nach: Dehnungsfuge, Fensterbank, Klinker, Fassade, Abdichtung, Bauschäden, DIN 18516, Bauvorschriften, Fensteranschluss
