Vordach an Klinker: Z-Blech einmauern? Montage, Abdichtung & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenVordach an Klinker: Z-Blech einmauern? Montage, Abdichtung & Alternativen
kann man eigentlich beim Mauern der Verklinkerung einfach ein Z-Blech mit einmauern, welches dann nach vorne etwa 1 cm vor den Klinker hervorragt? Dann könnte man nämlich wunderbar einfach unter dieses Z-Blech ein Vordach anbringen und müsste den Übergang vom Vordach an den Klinker nicht mit Silikon abdichten. Silikon ist in meinen Augen nämlich eine Wartungsfuge, mit einem eingemauerten Edelstahl-Blech mit Tropfkante hätte ich aber ewig Ruhe.
Danke,
Jojo
🔴 KRITISCH: Ein eingemauertes Z-Blech erzeugt eine massive Wärmebrücke – Tauwasserausfall und Feuchteschäden in der Fassade sind unvermeidlich, wenn keine wärmebrückenarme Konstruktion mit Dampfbremse, Hinterlüftung und thermischer Trennung umgesetzt wird.
🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Neigung (unter 5°), unzureichende Einbindetiefe (< 3 cm) oder fehlende Tropfkante führen zu Wasser-Rückstau hinter die Klinker – dies verursacht Frostschäden, Ausblühungen und langfristigen Substanzverlust.
⚠️ WICHTIG: Auch Edelstahl (V4A) korrodiert bei fehlender thermischer Trennung, Salzbelastung oder mechanischer Beschädigung – regelmäßige Sichtkontrolle (alle 2–3 Jahre) und korrosionsfreie Befestigungselemente sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die statische Verankerung des Vordachs darf keinerlei Zug- oder Scherkräfte auf die Klinkerfassade übertragen – eine fachgerechte, tragfähig verankerte Unterkonstruktion mit Hinterlüftung ist Voraussetzung.
Ich würde bei der Montage eines Vordachs an einer Klinkerfassade mit eingemauertem Z-Blech folgende Punkte beachten:
- Materialwahl: Verwenden Sie unbedingt korrosionsbeständiges Material für das Z-Blech, idealerweise Edelstahl, um Rostbildung zu vermeiden.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen Z-Blech und Klinker, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine dauerelastische Dichtungsmasse (z.B. Silikon oder Polymer) ist hier empfehlenswert.
- Tropfkante: Das Z-Blech sollte eine ausgeprägte Tropfkante besitzen, um das Wasser gezielt abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
- Befestigung des Vordachs: Das Vordach sollte so befestigt werden, dass keine zusätzlichen Spannungen auf die Klinkerfassade ausgeübt werden.
- Wartung: Planen Sie regelmäßige Kontrollen der Abdichtung und des Z-Blechs ein, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Fassade führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Der Ansatz, ein Z-Blech beim Mauern der Verklinkerung einzubinden, ist grundsätzlich eine fachlich sinnvolle Idee, um eine dauerhafte und wartungsarme Abdichtung zwischen Vordach und Klinkerfassade zu erreichen. Die Überlegung, Silikonfugen als potenzielle Wartungsfugen zu vermeiden, ist aus handwerklicher Sicht nachvollziehbar und zeigt ein gutes Verständnis für langlebige Konstruktionen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Edelstahl-Z-Blechs mit Tropfkante ist eine robuste Lösung, die tatsächlich eine dauerhafte Abdichtung bieten kann, sofern sie korrekt ausgeführt wird. Die Idee, das Blech bereits beim Mauern einzubinden, ist technisch richtig und wird bei professionellen Fassadenanschlüssen oft praktiziert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein eingemauertes Blech keinerlei Wartung erfordert, ist jedoch zu optimistisch. Auch ein Edelstahlblech kann durch Verschmutzung, Moosbewuchs oder mechanische Einwirkungen beeinträchtigt werden. Zudem muss die Hinterlüftung der Klinkerfassade beachtet werden, da ein durchgehendes Blech diese unterbrechen könnte.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Einbindung: Das Blech muss mit einer ausreichenden Neigung (mindestens 5 Grad) nach außen verlegt werden, um Wasser sicher abzuleiten. Die Einbindetiefe im Mörtelbett sollte mindestens 3-4 cm betragen, und das Blech muss an der Oberseite eine Aufkantung haben, um Rückstau zu verhindern. Zudem ist ein Abstand von mindestens 2 cm zur Dämmung oder zur tragenden Wand erforderlich, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Wird das Blech ohne ausreichende Neigung oder mit zu geringem Überstand (weniger als 1 cm) eingebaut, kann Wasser an der Fassade herunterlaufen und hinter die Klinker gelangen. Dies könnte zu Feuchteschäden an der Bausubstanz führen, die schwer zu erkennen und zu beheben sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachbetrieb für Fassadenbau oder einem Maurermeister durchführen. Achten Sie auf die Verwendung von nichtrostendem Edelstahl (V4A) und eine fachgerechte Einbindung mit Gefälle. Prüfen Sie zudem, ob eine zusätzliche Abdichtungsebene (z.B. ein zweites Blech oder eine Folie) erforderlich ist, um die Konstruktion gegen Schlagregen zu sichern. Eine regelmäßige Sichtkontrolle (alle 2-3 Jahre) auf Verschmutzung oder Beschädigung des Blechs wird dennoch empfohlen.
Die Idee, ein Z-Blech während der Verklinkerung einzumauren, um ein Vordach zu befestigen und Silikonfugen zu vermeiden, klingt konstruktiv, birgt aber erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken.
🔴 Gefahr: Ein eingemauertes Metallprofil erzeugt eine massive Wärmebrücke, die zu erheblichen Tauwasserausfällen im Mauerwerk führen kann – besonders bei Klinkerfassaden mit geringer Dämmung oder bei fehlender Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Metall (Edelstahl) und mineralischem Mauerwerk ohne ausreichende Trennung oder Korrosionsschutz birgt langfristig Korrosionsrisiken, insbesondere bei Feuchteeinwirkung oder Salzbelastung – auch Edelstahl kann unter ungünstigen Bedingungen lokal korrodieren.
⚠️ Korrektur: Ein Z-Blech 'einfach einzumauren' widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. 18515, DIN 4102-4, VDIAbk. 4100): Es fehlt die notwendige thermische Trennung, die statisch sichere Verankerung, die Hinterlüftung und die regensichere Ableitung von Kondensat.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Vordachmontage erfordert eine hinterlüftete, regensichere Konstruktion mit Tropfkante, Dampfbremse bzw. Dampfsperre im Anschlussbereich und einer wärmebrückenarmen Befestigung – z. B. über spezielle Konsolen mit thermischer Trennung.
✅ Zustimmung: Die kritische Haltung gegenüber Silikon als alleinige Abdichtungslösung ist grundsätzlich berechtigt – Silikon ist tatsächlich keine dauerhafte, wartungsfreie Dichtung, sondern eine zeitlich begrenzte, witterungsabhängige Fuge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen fachkundigen Fassadenplaner, um eine wärme- und feuchteschutztechnisch sichere Vordachlösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Dämmung, der Klinkerhinterlüftung und der statischen Anschlussbedingungen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein eingemauertes Z-Blech nur bei korrekter Ausführung funktionieren kann – insbesondere mit Edelstahl (V4A), Tropfkante und fachgerechter Einbindung.
- Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag und Folgeschäden bei unsachgemäßer Montage.
- GoogleAI sieht das Z-Blech grundsätzlich als lösungsfähig an und fokussiert auf Abdichtung und Wartung.
DeepSeek bestätigt zwar die Machbarkeit, relativiert aber deutlich die "Wartungsfreiheit" und betont Neigung, Einbindetiefe und Hinterlüftung.
Qwen bewertet die reine Einmauerung als regelwidrig und bauphysikalisch riskant – ohne thermische Trennung und Dampfbremse ist die Lösung nach Qwen nicht zulässig.
- DeepSeek liefert konkrete technische Spezifikationen: Mindestneigung 5°, Einbindetiefe ≥ 3–4 cm, Aufkantung gegen Rückstau, Abstand ≥ 2 cm zur Dämmung.
Qwen ergänzt baurechtlich und bauphysikalisch entscheidende Aspekte: Verstoß gegen DIN 18515/4102-4/VDI 4100, Notwendigkeit von Dampfbremse, thermischer Trennung und regensicherer Hinterlüftung.
- GoogleAI und DeepSeek gehen von einer prinzipiellen Machbarkeit des eingemauerten Z-Blechs aus (bei fachgerechter Ausführung).
Qwen lehnt die Einmauerung als alleinige Lösung ab und verlangt eine vollständig hinterlüftete, wärmebrückenreduzierte Konstruktion mit separater Unterkonstruktion – dies ist ein klare Regelwidrigkeit, keine bloße "Abweichung".
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer – die reine Einmauerung ist baurechtlich und bauphysikalisch nicht tragbar.
- Die sicherste, regelkonforme Lösung ist eine hinterlüftete, wärmebrückenarme Vordachunterkonstruktion mit thermisch getrennten Konsolen, die in tragfähige Bauteile verankert wird – nicht in die Klinkerschale. Das Z-Blech darf nur als regensichere Ablaufkomponente innerhalb dieser Konstruktion eingesetzt werden.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl (Z-Blech) ✅ Edelstahl V4A ist einheitlich gefordert – bei allen drei Modellen als Mindestanforderung. Wärmebrücke & Tauwasser ❌ Qwen nennt sie als zentrales Risiko; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt komplett – Widerspruch mit hoher Sicherheitsrelevanz. Hinterlüftung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich: fehlende Hinterlüftung führt zu Schlagregen- und Kondensatschäden. Einbindetiefe & Neigung ✅ DeepSeek gibt konkrete Werte (≥ 3–4 cm, ≥ 5°) an; GoogleAI und Qwen bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit – Konsens auf Prinzipiebene. Regelkonformität (DIN/VDI) ❌ Nur Qwen verweist auf Verstöße gegen DIN 18515, DIN 4102-4 und VDI 4100; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Normen nicht – klarer Widerspruch mit baurechtlicher Tragweite. 👉 Handlungsempfehlung: Die reine Einmauerung eines Z-Blechs in die Klinkerschale ist nicht regelkonform und bauphysikalisch bedenklich. Stattdessen ist eine nachträglich montierte, wärmebrückenreduzierte, hinterlüftete Unterkonstruktion mit regensicherem Anschluss und fachlich geprüfter statischer Verankerung erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch eingemauertes Metallprofil Tauwasserausfall im Mauerwerk → Schimmel, Frostschäden, Substanzverlust 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Kondensatstau hinter Klinker → dauerhafte Durchfeuchtung, Ausblühungen, Verlust der Fassadenfunktion 🔴 Risiko Korrosion von Edelstahl bei Salz, Feuchte oder mechanischer Beschädigung Blechversagen → Wasserleck, Vordachinstabilität, Sicherheitsgefahr durch herabfallende Teile 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung in tragfähiger Substanz Vordachabriss bei Sturm oder Schneelast → Personenschaden, erheblicher Sachschaden 🔴 Risiko Verstoß gegen geltende Normen (DIN 18515, VDI 4100) Haftungsrisiko für Planer und Bauausführende, Nachbesserungspflicht, Versicherungsausschluss ✅ Chance Langfristige Wartungsarmut durch regensicheren Blechanschluss statt Silikonfuge Reduzierter Pflegeaufwand, höhere Lebensdauer bei ordnungsgemäßer Ausführung ✅ Chance Verbesserte Regensicherheit durch Tropfkante und gezielte Wasserabführung Schutz der Fassade vor Verschmutzung, Ausblühungen und Oberflächenschäden ✅ Chance Optimale Integration in bestehende Fassadenplanung mit Hinterlüftung Einhaltung moderner Energiestandards (EnEVAbk., GEG), nachweisbare Energieeinsparung ✅ Chance Möglichkeit zur energetischen Aufwertung via zusätzlicher Dämmung im Vordachbereich Verbesserung des Gesamt-U-Wertes, Beitrag zur Gebäudeenergieeffizienz ✅ Chance Zeitgemäße, fassadenintegrierte Gestaltung mit architektonisch ansprechendem Vordach Steigerung des Immobilienwerts, Verbesserung des Erscheinungsbilds Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen fachkundigen Fassadenplaner mit Zertifizierung nach DIN 4102-4 und VDI 4100, der eine wärmebrückenarme, hinterlüftete Vordachlösung inkl. statischer Nachweise plant.
- Normenprüfung vor Ort: Fordern Sie vom Planer den Nachweis der Einhaltung von DIN 18515 (Abdichtung), DIN 4102-4 (Brandverhalten) und VDI 4100 (Feuchteschutz) für die konkrete Konstruktion ein.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bestandspläne Ihrer Klinkerfassade – insbesondere Aufbau (Dämmung, Hinterlüftung, Putz), statische Tragfähigkeit der Anschlusszone und vorhandene Wärmebrücken.
- Material spezifizieren: Vereinbaren Sie vertraglich die Verwendung von Edelstahl V4A (1.4404), thermisch getrennten Konsolen und einer zweischichtigen Dampfbremse im Anschlussbereich.
- Kontrollen vereinbaren: Legen Sie fest, dass nach Montage eine Sichtkontrolle durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. zertifizierter Energieberater) erfolgt – mit Prüfung von Neigung, Tropfkante, Hinterlüftung und Abdichtung.
- Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine Sichtkontrolle aller Metallteile und Dichtungen alle 2 Jahre – dokumentiert mit Fotos und Protokoll.
- Z-Blech
- Ein Z-förmiges Blech, das zur Abdichtung und als Auflage für Bauteile dient. Es wird oft an Fassaden eingesetzt, um Wasser abzuleiten und die Bausubstanz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Tropfblech, Fensterbankblech, Fassadenblech - Klinkerfassade
- Eine Fassade, die aus Klinkersteinen besteht. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind.
Verwandte Begriffe: Ziegelfassade, Verblendmauerwerk, Backsteinfassade - Tropfkante
- Eine Kante an einem Bauteil, die dazu dient, Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfprofil, Regenschutzprofil - Wartungsfuge
- Eine Fuge, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden muss, um die Funktionstüchtigkeit eines Bauteils zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge - Edelstahl
- Eine Legierung aus Stahl, Chrom und Nickel, die besonders korrosionsbeständig ist. Edelstahl wird häufig im Bauwesen eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit gestellt werden.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A-Stahl, V4A-Stahl - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fassadenabdichtung, Silikonabdichtung - Fassadendübel
- Spezielle Dübel, die zur Befestigung von Bauteilen an Fassaden verwendet werden. Sie sind besonders tragfähig und witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Schwerlastdübel, Rahmendübel, Injektionsdübel
- Kann man ein Z-Blech nachträglich in eine Klinkerfassade einbauen?
Ein nachträglicher Einbau ist möglich, erfordert aber das Entfernen von Klinkersteinen und eine sorgfältige Abdichtung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden an der Fassade zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zum Einmauern eines Z-Blechs?
Alternativ können Sie das Vordach mit speziellen Fassadendübeln oder Ankern direkt an der Klinkerfassade befestigen. Achten Sie dabei auf die Tragfähigkeit der Dübel und die Beschaffenheit der Klinker. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines vorgefertigten Vordachs mit integrierter Befestigungslösung. - Wie dichtet man den Übergang zwischen Vordach und Klinkerfassade richtig ab?
Verwenden Sie eine dauerelastische Dichtungsmasse, die speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Tragen Sie die Dichtungsmasse sorgfältig auf die Fuge zwischen Vordach und Klinker auf und glätten Sie sie anschließend. Achten Sie darauf, dass die Dichtungsmasse UV-beständig und witterungsbeständig ist. - Welches Material ist für ein Z-Blech am besten geeignet?
Ich empfehle Edelstahl, da es korrosionsbeständig ist und eine lange Lebensdauer hat. Alternativ können Sie auch verzinktes Stahlblech verwenden, das jedoch weniger widerstandsfähig gegen Rost ist. - Wie groß sollte die Tropfkante am Z-Blech sein?
Die Tropfkante sollte mindestens 1 cm betragen, um das Wasser ausreichend von der Fassade abzuleiten. Je größer die Tropfkante, desto besser ist der Schutz vor Verschmutzung. - Muss man eine Wartungsfuge zwischen Vordach und Klinkerfassade einplanen?
Ja, eine Wartungsfuge ist empfehlenswert, um Bewegungen der Bauteile aufnehmen zu können und Risse in der Abdichtung zu vermeiden. Die Wartungsfuge sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. - Welche rechtlichen Aspekte muss man beim Anbringen eines Vordachs beachten?
Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die geltenden Bauvorschriften und Genehmigungspflichten. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. - Wie reinigt man ein Vordach an einer Klinkerfassade?
Reinigen Sie das Vordach regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. Entfernen Sie Laub und Schmutz von der Tropfkante, um eine einwandfreie Wasserableitung zu gewährleisten.
- Vordach selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Vordachs in Eigenregie. - Fassadenreinigung: So reinigen Sie Ihre Klinkerfassade richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung von Klinkerfassaden ohne Beschädigung. - Dachrinnenmontage: Anleitung und Tipps für eine fachgerechte Installation
Alles, was Sie über die Montage von Dachrinnen wissen müssen. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade: Ursachen und Sanierung
Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Baugenehmigung für Vordächer: Was Sie beachten müssen
Rechtliche Aspekte und Genehmigungspflichten beim Bau von Vordächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, Klinkerfassade, Z-Blech, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- … auf den Bereich, der über die Fassade hinaussteht. Verwandte Begriffe: Auskragung, Vordach, Gesims …
- … Klinkerfassade sanieren Informationen zur Sanierung einer bestehenden Klinkerfassade, einschließlich Reinigung, Reparatur und Austausch beschädigter Steine. …
- … reinigen und pflegen Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden, um deren Lebensdauer zu verlängern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14043: Vordach an Klinker: Z-Blech einmauern? Montage, Abdichtung & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Klinkerfassade: Bemoosung vermeiden? Tipps & Tricks für helle Fassaden
- … Weiße Klinkerfassade: Bemoosung? …
- … Weiße Klinkerfassade geplant? Infos zur Bemoosung, Reinigung & Pflege. Jetzt Tipps für langanhaltend schöne, helle Fassaden entdecken! …
- … Klinkerfassade, weiße Fassade, Bemoosung, Fassadenreinigung, Fassadenpflege, Klinker reinigen, Algenbefall, Fassadenschutz, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen: Fugen saugen Wasser – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Das unübersehbare Problem fing nach der Montage des Haustürvordachs an - nachdem es eine Weile regnet …
- … nass ist, kommt das Wasser durch die Fugen auch unterhalb des Vordaches durch und tritt am Türsturz aus, tropft herunter (rechts und …
- … Ich verstehe, dass Ihre Klinkerriemchen-Fugen Wasser aufsaugen, besonders nach der Montage des Vordachs. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Verfugung prüfen: Welche Entfernung für die Beurteilung des Fugenbilds?
- … etwa 3 bis 5 Metern für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Klinkerfassade herangezogen. …
- … Das Fugenbild beschreibt das Gesamtbild der Fugen einer Klinkerfassade, einschließlich ihrer Breite, Tiefe, Farbe und Struktur. Ein gleichmäßiges und sauberes …
- … der Beurteilung von Klinkerfugen? Die Optik spielt eine wichtige Rolle, da Klinkerfassaden oft aus ästhetischen Gründen gewählt werden. Ein ungleichmäßiges oder unansehnliches Fugenbild …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade abdichten ohne Dachüberstand: Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz für langes, schmales Haus: Silikatputz oder Kunstharzputz? Nordfassade beachten!
- … Nachträgliche Montage einer Tropfkante oder Erweiterung des Dachüberstands …
- … vor direkter Bewitterung und reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Vordach, Traufe, Fassadenschutz …
- … ist wohl nicht möglich, dazu sollte man Beachten das auch auf Klinkerfassaden das selbe Problem auftritt, jedoch nicht in dem Maße auffällt. Eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht als Fensterbank: Mindestneigung & Überstand für optimalen Wasserablauf?
- … alle Nachweise: Normzertifikate (DINAbk. 18540, DIN EN 1344), statische Berechnung, Bauphysikgutachten, Montageprotokoll und Fotodokumentation der Tropfnase. …
- … Überstand dazu, das Wasser von der Fassade abzuleiten. Verwandte Begriffe: Auskragung, Vordach, Tropfnase. …
- … Klinkerschäden sanieren Anleitung zur Reparatur von Schäden an Klinkerfassaden, wie Risse oder Abplatzungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, Klinkerfassade, Z-Blech, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, Klinkerfassade, Z-Blech, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordach an Klinker: Z-Blech einmauern? Montage, Abdichtung & Alternativen
Suche nach: Vordach an Klinker: Z-Blech Montage
Suche nach: Vordach, Klinkerfassade, Z-Blech, einmauern, Montage, Abdichtung, Tropfkante, Edelstahl, Wartungsfuge
