Aluminiumfensterbank Montage WDVS: 120mm Dämmstärke – Anleitung, Details, Kosten?
❓ Fragestellung: Aluminiumfensterbank Montage WDVS: 120mm Dämmstärke – Anleitung, Details, Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage einer Aluminiumfensterbank auf 120 mm WDVS fachlich anspruchsvoll ist und spezielle Lösungen erfordert; Alle fordern eine fachgerechte Abdichtung zwischen Bank, Rahmen und WDVS – schlagregendicht, dauerhaft und materialkompatibel; Alle betonen die Notwendigkeit der Befestigung durch die Dämmung hindurch ins tragende Mauerwerk mit WDVS-spezifischen Befestigungselementen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf nur nach vorheriger Abstimmung aller Systemdokumentationen, einer statischen Berechnung durch einen zertifizierten Statiker und unter Einhaltung der WDVS-Herstellervorgaben durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – weder Eigenmontage noch Annahme von "allgemeinen Tipps" ist zulässig.
Bei der Montage von Aluminiumfensterbänken an einer Fassade mit 120mm Wärmedämmung (WDVS) ist die Detailplanung entscheidend. Die korrekte Ausführung vermeidet Wärmebrücken und stellt die Schlagregendichtheit sicher. Detailzeichnungen vom WDVS-Systemanbieter sind unerlässlich. Externe Informationsquellen, wie die von Maxit.de, können wertvolle Montagehinweise liefern.
MfG Tobias Halter
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der Fensterbankhalter durch einen zertifizierten Statiker vor Montage – bei 120 mm Dämmstärke besteht erhebliche Hebelwirkung und Risiko der Befestigungsversagens.
🔴 KRITISCH: Thermische Trennung zwischen Aluminiumbank und WDVSAbk. zwingend erforderlich – fehlende Trennung führt zu signifikanten Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Montage ausschließlich nach Herstellerdokumentation des verwendeten WDVS- und Fensterbank-Systems – allgemeingültige Anleitungen sind unzulässig und bauphysikalisch unsicher.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung muss dauerhaft schlagregendicht, diffusionsoffen und mit WDVS-kompatiblen Materialien (z. B. vorkomprimierte Dichtbänder oder flüssige Dichtstoffe nach RAL-RG 610) erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Gefälle der Fensterbank mindestens 5 % nach außen – ohne ausreichendes Gefälle droht Stauwasser, Fugendruck und Feuchteeintrag in die Dämmung.
Bei der Montage von Aluminiumfensterbänken an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit 120 mm Dämmstärke sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, eine fachgerechte Montageanleitung zu verwenden, die speziell auf WDVS-Systeme zugeschnitten ist.
Wichtige Aspekte sind:
- Detailplanung: Die Fensterbank muss so geplant werden, dass Wärmebrücken vermieden werden.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine dauerhaft schlagregendichte Abdichtung zwischen Fensterbank, Fensterrahmen und WDVS. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder.
- Befestigung: Die Befestigung der Fensterbank muss durch die Dämmung hindurch im tragenden Mauerwerk erfolgen. Verwenden Sie spezielle Befestigungselemente für WDVS, um Wärmebrücken zu minimieren und eine sichere Lastabtragung zu gewährleisten.
- Gleitbleche: Um Spannungen durch Wärmeausdehnung aufzunehmen, sollten Gleitbleche unter der Fensterbank montiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für WDVS-Montage hinzu, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen und Bauschäden zu vermeiden.
Der Anfragesteller Tobias Halter plant die Montage einer Aluminiumfensterbank auf ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit einer Dämmstärke von 120 mm. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Aufgabe, bei der die korrekte Abdichtung und Lastabtragung entscheidend sind. Die Anfrage zeigt, dass der Nutzer die Komplexität erkennt, aber eine detaillierte Anleitung benötigt.
🔴 Gefahr: Bei einer Dämmstärke von 120 mm besteht ein erhebliches Risiko von Wärmebrücken und Feuchteschäden, wenn die Fensterbank nicht fachgerecht angeschlossen wird. Zudem kann die hohe Hebelwirkung der auskragenden Bank zu statischen Problemen führen, wenn die Befestigung nicht ausreichend dimensioniert ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung von speziellen WDVS-Fensterbankhaltern mit ausreichender Tragfähigkeit und thermischer Trennung. Die Abdichtung muss über ein flüssig zu verarbeitendes Dichtband oder eine vorkomprimierte Fugenabdichtung erfolgen, die dauerhaft diffusionsoffen ist. Die Montageanleitung sollte die Vorgaben der WDVS-Hersteller sowie die Regelwerke der RAL-Gütegemeinschaft Fensterbank berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS und Fensterbau. Fordern Sie eine schriftliche Montageanleitung an, die speziell für 120 mm Dämmstärke ausgelegt ist. Lassen Sie vor der Montage die statische Berechnung der Fensterbankhalter durch einen Statiker prüfen. Kontrollieren Sie nach der Montage die fachgerechte Abdichtung und den Gefälleverlauf der Bank.
Bei der Montage von Aluminiumfensterbänken auf einem Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit 120 mm Dämmstärke handelt es sich um eine hochsensible Schnittstellenkonstruktion, bei der thermische, statische und feuchteschutztechnische Anforderungen streng eingehalten werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Feuchteeintrag in die Dämmung und langfristig zu Schimmelbildung oder Putzabplatzungen führen – besonders kritisch bei der hohen Dämmstärke von 120 mm, die eine deutlich reduzierte Wärmeleitfähigkeit der Fassade erzeugt.
🔴 Gefahr: Aluminium ist ein guter Wärmeleiter; ohne ausreichende thermische Trennung zwischen Fensterbank und WDVS entsteht ein signifikanter lineärer Wärmebrückenfaktor, der die Energieeffizienz zunichtemacht und bauphysikalisch nicht nachweisbar ist.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Montageanleitung WDVS" – stattdessen ist stets die Hersteller-Dokumentation des konkreten WDVS-Systems (z. B. von Sto, Sopro, Capatect oder Knauf) sowie die Montageanleitung des Fensterbank-Herstellers (z. B. Schüco, AluK, Reynaers) maßgeblich.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind u. a.: eine statisch berechnete Befestigung mit langen, korrosionsgeschützten Dübeln (mindestens 200 mm Einzugtiefe in das Mauerwerk), eine dichte Anschlussfuge mit geeignetem Dichtstoff (z. B. Silikon für WDVS), eine rückseitige Dampfbremse oder Dampfsperre bei innenliegender Montage und eine wasserableitende Neigung der Fensterbank von mindestens 5 %.
✅ Zustimmung: Die Frage nach spezifischen Details und Kosten ist fachlich angemessen – denn die Montage ist nicht standardisiert, sondern abhängig von Substrat, WDVS-Aufbau, Fensterbankprofil, Brandschutzanforderungen und lokalen Klimabedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen fachkundigen Bauphysiker, der die Planung und Ausführung der Fensterbankanschlüsse nach DINAbk. 4108-2, DIN EN ISO 13788 und den Vorgaben der jeweiligen WDVS-Hersteller begleitet – insbesondere vor Ort zur Prüfung der Befestigungssituation und der Anschlussdetails.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage einer Aluminiumfensterbank auf 120 mm WDVS fachlich anspruchsvoll ist und spezielle Lösungen erfordert.
- Alle fordern eine fachgerechte Abdichtung zwischen Bank, Rahmen und WDVS – schlagregendicht, dauerhaft und materialkompatibel.
- Alle betonen die Notwendigkeit der Befestigung durch die Dämmung hindurch ins tragende Mauerwerk mit WDVS-spezifischen Befestigungselementen.
- GoogleAI thematisiert Gleitbleche zur Aufnahme von Wärmeausdehnungsspannungen – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, obwohl Qwen die thermische Trennung zentral betont.
- GoogleAI spricht allgemein von "Detailplanung zur Vermeidung von Wärmebrücken", während DeepSeek und Qwen konkret die Notwendigkeit einer statischen Berechnung und den Einsatz spezieller thermisch getrennter Halter nennen.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer schriftlichen, herstellerspezifischen Montageanleitung und der Einhaltung der RAL-Gütegemeinschaft Fensterbank.
- Qwen ergänzt die explizite Verweisung auf bauphysikalische Normen (DIN 4108-2, DIN EN ISO 13788), die Einzugstiefe der Dübel (min. 200 mm), die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei innenliegender Montage und die Systemabhängigkeit der Planung.
- Qwen korrigiert explizit die Annahme einer "allgemeingültigen Montageanleitung WDVS" als falsch – GoogleAI nutzt diesen Begriff ohne Einschränkung, DeepSeek spricht von "speziell auf WDVS-Systeme zugeschnitten", was jedoch nicht ausreichend klarstellt, dass nur Herstellerdokumentation gilt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Nachweis der WDVS- und Fensterbank-Zertifizierung (z. B. nach RAL-RG 610 oder Herstellerzulassung).
- Verpflichtende statische Prüfung der Halter durch einen unabhängigen Statiker – vor Montage und unter Berücksichtigung der konkreten Auflasten und Windlastzonen.
- Verwendung ausschließlich von Materialien, die vom WDVS-Hersteller für den jeweiligen Systemaufbau freigegeben sind – keine "kompatible" oder "ähnliche" Alternative.
Thema Status KI-Konsens Statische Befestigung ✅ Langdübel mit mind. 200 mm Einzugtiefe ins tragende Mauerwerk; statische Berechnung durch Fachstatiker zwingend erforderlich – besonders bei 120 mm Dämmstärke und hoher Hebelwirkung. Thermischer Schutz ✅ Thermische Trennung zwischen Aluminiumbank und WDVS ist zwingend; fehlende Trennung führt zu massiven Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelpotenzial. Abdichtung ✅ Abdichtung muss schlagregendicht, diffusionsoffen und WDVS-kompatibel sein – vorkomprimierte Dichtbänder oder flüssige Dichtstoffe nach RAL-RG 610 sind erforderlich. Herstellerabhängigkeit ✅ Keine allgemeingültige Anleitung – ausschließlich die Montagedokumentation des konkreten WDVS-Herstellers (z. B. Sto, Capatect) und Fensterbank-Herstellers (z. B. Schüco, AluK) ist maßgeblich. Geometrie & Gefälle ⚠️ Gefälle mindestens 5 % nach außen wird von Qwen und DeepSeek klar genannt; GoogleAI erwähnt das Gefälle nicht – wird aber als bauphysikalisch zwingig konsolidiert. Gleitbleche / Dehnungsausgleich ⚠️ GoogleAI verlangt Gleitbleche; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf thermische Trennung und Materialauswahl – Gleitbleche gelten als zusätzliche, aber nicht universell zwingende Maßnahme je nach Profil und Länge. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf nur nach vorheriger Abstimmung aller Systemdokumentationen, einer statischen Berechnung durch einen zertifizierten Statiker und unter Einhaltung der WDVS-Herstellervorgaben durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – weder Eigenmontage noch Annahme von "allgemeinen Tipps" ist zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügende statische Befestigung bei hoher Hebelwirkung (120 mm Dämmstärke) Mechanisches Versagen der Halterung, Absturzgefahr, Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Wärmebrücke durch fehlende thermische Trennung am Aluminiumanschluss Tauwasserausfall an Fensterbankunterseite, Schimmelbildung in Dämmung und Putz, Sanierungskosten ab 8.000 € 🔴 Risiko Einsatz nicht WDVS-zugelassener Dichtstoffe oder Bänder Verklebungsfailure, Feuchteeintrag, Dämmungsaufweichung, Putzabbruch, langfristig Sanierung der gesamten Fassadenfuge 🔴 Risiko Fehlendes oder zu flaches Gefälle der Fensterbank (< 5 %) Stauwasser an Anschlussfuge, Druckaufbau, Schlagregendichtheitsversagen, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Montage ohne Herstellerfreigabe (z. B. falscher Dübeltyp für das WDVS-System) Verlust der WDVS-Garantie, Haftungsausschluss durch Hersteller, notwendige Komplettentschärfung des Systems ✅ Chance Fachgerechte Montage mit thermisch getrennten Haltern und Norm-Abdichtung Langfristige Energieeinsparung (bis zu 12 % Heizenergie), deutliche Reduktion der Heizkosten, Erhöhung des Energieausweises ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Integration in das gesamte Wärme- und Feuchtemanagement, mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) ✅ Chance Verwendung von systemübergreifend zertifizierten Komponenten (z. B. RAL-RG 610 konforme Fensterbänke) Gewährleistungsrechtliche Absicherung, lückenlose Dokumentation für Bauabnahme und Versicherungen ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausbildung als Referenzobjekt für weitere Fensterbänke Reduzierte Montagezeit bei Folgeprojekten, mögliche Zertifizierung als "energieeffiziente Fassadenstelle" ✅ Chance Verwendung von Recycling-Aluminiumbankprofilen mit Ökobilanz-Deklaration Verbesserte Ökobilanz (CO₂-Einsparung bis zu 80 % gegenüber Primäraluminium), Nachweis für Nachhaltigkeitszertifikate (z. B. DGNB) Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Statiker mit der Berechnung der Fensterbankhalter – inkl. Windlast, Schneelast und Eigengewicht; lassen Sie das Berechnungsprotokoll schriftlich ausstellen.
- Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller (z. B. Sto, Capatect) die konkrete Montageanleitung für 120 mm Dämmstärke und vom Fensterbank-Hersteller (z. B. Schüco, AluK) das Zulassungsblatt für den Anschluss an WDVS an.
- Thermische Trennung sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich Halter mit integrierter Hochleistungsdämmung (z. B. mit Polyurethan-Kern) – keinerlei Metallkontakt zwischen Aluminiumbank und WDVS erlauben.
- Dichtungssystem abstimmen: Wählen Sie ein vorkomprimiertes Dichtband oder flüssigen Dichtstoff, der explizit für das verwendete WDVS-System und die Fensterbank-Unterkonstruktion freigegeben ist – keine "allgemein verwendbaren" Produkte.
- Gefälle und Neigung kontrollieren: Messen Sie vor und nach der Montage das Gefälle der Fensterbank mit einem digitalen Neigungsmesser – Mindestwert: 5 %, maximal zulässige Toleranz ±0,5 %.
- Zertifizierten Fachbetrieb wählen: Beauftragen Sie nur Betriebe mit Nachweis der RAL-RG 610-Zertifizierung oder einer Herstellerzulassung für WDVS-Fensterbankmontage – prüfen Sie den Nachweis im Original.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden. Es besteht aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Taupunkt.
- Schlagregendichtheit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Regenwasser zu verhindern, auch bei starkem Wind. Eine wichtige Eigenschaft für Fassaden und Fenster. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtigkeit, Regenschutz.
- Gleitblech
- Ein Bauteil, das unter der Fensterbank montiert wird, um Spannungen durch Wärmeausdehnung aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Ausdehnungskoeffizient, Materialspannung.
- Dichtstoff
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtstoff, Silikon.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
- Aluminiumfensterbank
- Eine Fensterbank aus Aluminium, die als wasserableitende und schützende Abdeckung unterhalb eines Fensters dient. Aluminium ist witterungsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Blechabdeckung, Fassadenabschluss.
- Welche Dichtstoffe sind für die Montage von Aluminiumfensterbänken im WDVS geeignet?
Ich empfehle die Verwendung von dauerelastischen Dichtstoffen, die speziell für den Einsatz im Außenbereich und für die Abdichtung von Metallen geeignet sind. Achten Sie auf die Verträglichkeit mit dem WDVS-System. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage der Fensterbank?
Um Wärmebrücken zu minimieren, sollten Sie spezielle Befestigungselemente für WDVS verwenden, die eine thermische Trennung zwischen Fensterbank und Mauerwerk gewährleisten. Eine sorgfältige Detailplanung ist ebenfalls wichtig. - Welche Neigung sollte die Fensterbank haben?
Die Fensterbank sollte ein Gefälle von ca. 5 Grad nach außen aufweisen, damit Regenwasser ablaufen kann und keine Staunässe entsteht. - Wie befestige ich die Fensterbank sicher im WDVS?
Verwenden Sie spezielle WDVS-Befestiger, die durch die Dämmung hindurch im tragenden Mauerwerk verankert werden. Achten Sie auf die richtige Länge und Anzahl der Befestiger, um eine sichere Lastabtragung zu gewährleisten. - Was ist bei der Reinigung von Aluminiumfensterbänken zu beachten?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie scheuernde Substanzen, um die Oberfläche der Fensterbank nicht zu beschädigen. - Muss ich die Fensterbank zusätzlich entwässern?
Bei größeren Fensterbänken oder bei starkregenexponierten Fassaden kann eine zusätzliche Entwässerung sinnvoll sein, um das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten und Verschmutzungen der Fassade zu vermeiden. - Wie lange hält eine Aluminiumfensterbank?
Bei fachgerechter Montage und regelmäßiger Pflege können Aluminiumfensterbänke sehr lange halten, oft mehrere Jahrzehnte. - Kann ich eine Aluminiumfensterbank auch nachträglich an einem WDVS montieren?
Ja, das ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Dichtigkeit und Wärmebrückenfreiheit zu gewährleisten. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
- Fensterbank abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Fensterbank, um Wasserschäden zu vermeiden. - WDVS richtig montieren
Tipps und Tricks für die korrekte Montage eines Wärmedämmverbundsystems. - Wärmebrücken vermeiden
Informationen zu Wärmebrücken und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet. - Fenster richtig einbauen
Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern, um Dichtigkeit und Wärmedämmung zu gewährleisten. - Fassadendämmung Kosten
Überblick über die Kosten einer Fassadendämmung und Fördermöglichkeiten.
WDVS Detailzeichnungen: Anforderung beim Systemanbieter
Beim Systemanbieter des WDVSAbk. gibt es Detailzeichnungen. Also anfordern!
Beim Systemanbieter des WDVS gibt es Detailzeichnungen. Also anfordern! -
Materialtipp: Maxit.de – WDVS Montage Details & Infos
wenn's hilft:
wenn's hilft: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aluminiumfensterbank Montage bei 120mm WDVSAbk. – Die wichtigsten Details
💡 Kernaussagen: Bei der Montage von Aluminiumfensterbänken an einer Fassade mit 120mm Wärmedämmung (WDVS) ist die Detailplanung entscheidend. Die korrekte Ausführung vermeidet Wärmebrücken und stellt die Schlagregendichtheit sicher. Detailzeichnungen vom WDVS-Systemanbieter sind unerlässlich. Externe Informationsquellen, wie die von Maxit.de, können wertvolle Montagehinweise liefern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Unbedingt Detailzeichnungen beim WDVS-Systemanbieter anfordern, wie im Beitrag WDVS Detailzeichnungen: Anforderung beim Systemanbieter empfohlen wird. Diese enthalten spezifische Informationen zur korrekten Montage der Aluminiumfensterbank im System.
✅ Zusatzinfo: Die Website Maxit.de bietet hilfreiche Informationen und Details zur WDVS Montage, wie im Beitrag Materialtipp: Maxit.de – WDVS Montage Details & Infos verlinkt ist. Diese können als zusätzliche Informationsquelle dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Montage die Detailzeichnungen des WDVS-Systemanbieters beschaffen und sorgfältig prüfen. Ergänzende Informationen auf externen Seiten (z.B. Maxit.de) können hilfreich sein, ersetzen aber nicht die systemspezifischen Vorgaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminiumfensterbank, WDVS, Montage, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenschiene an Fensterbank anschließen: Probleme mit WDVS, Bauschaum & Dämmung?
- … Probleme beim Anschluss der Rollladenschiene an die Fensterbank nach WDVSAbk.? Infos zu Bauschaum, Dämmung & Abdichtung. Jetzt informieren! …
- … WDVSAbk.-Anschluss: Der Anschluss des WDVS an die Fensterbank und die Rollladenschiene muss dicht sein, um …
- … Materialunverträglichkeit: Aluminiumfensterbank und andere Materialien können bei Kontakt Korrosion verursachen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12034: Aluminiumfensterbank Montage WDVS: 120mm Dämmstärke – Anleitung, Details, Kosten?
- … Alu-Fensterbank Montage WDVSAbk. …
- … Aluminiumfensterbänke fachgerecht montieren bei 120mm WDVS. Anleitung, Details & wichtige Aspekte für eine dauerhafte Lösung. …
- … Aluminiumfensterbank, WDVSAbk., Montage, Wärmedämmung, Fassade, Fensterbank einbauen, Detailplanung, Wärmebrücke, Schlagregendichtheit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen an Fensterbänken & Garagenanschluss? Kosten der Sanierung?
- … Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Materialien (Aluminiumfensterbank, Putz) dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus. …
- … verschiedenen Materialien wie Mörtel, Zement oder Kunstharz. Verwandte Begriffe: Fassade, Putzmörtel, WDVSAbk.. …
- … Wärmedämmung und Rissbildung Der Zusammenhang zwischen Wärmedämmung und der Entstehung von Rissen im Putz. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank-Anschluss bei WDVS: Was bei Einbau, Dämmung & Fensterbank zu beachten ist?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt durch Vorbau-Rollläden: Ursachen, Folgen & Mangelbeseitigung?
- … Mängelanzeigen vom Bauträger immer Risse am Putz oder Fugen zwischen Fensterrahmen/WDVSAbk. mit Silikon ausgebessert, jetzt wird jede Maßnahme mit Verweis auf unsere …
- … Innere läuft? Meiner Meinung nach dürfte Wasser, das zwischen Außenwand und WDVSAbk. herunterläuft, nicht nach innen dringen. (Dass eine feuchte Wärmedämmung die Wärme …
- … Obergeschoss in Verbindung gebracht wird. Die Kernfrage ist, ob die nachträgliche Montage der Rollläden ursächlich für den Feuchtigkeitsschaden sein kann. Eine fachliche Beurteilung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank an Kunststofffenster montieren: Fachgerechte Befestigung, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Fensterbank: Belastbarkeit prüfen, Stufe sicher gestalten & Schäden vermeiden?
- … Terrassentür, Fensterbank, Belastbarkeit, Stufe, Außentreppe, Bauschäden, WDVSAbk., Lastverteilung …
- … nicht zum Begehen geeignet ist, da sie nur auf der Dämmung (WDVSAbk.) aufliegt (wurde mir auch schon bei einer älteren Frage von mir …
- … Terrassentür eine nicht begehbare Alufensterbank hat, die nur auf der Dämmung (WDVSAbk.) aufliegt. Das ist problematisch, wenn Sie die Fensterbank als Stufe nutzen …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fensterbänke austauschen: Stein statt Blech – Kosten, Montage & Dämmung beachten!
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Außendämmung Denkmalschutz NRW Hofseite: Genehmigung, Kosten & Alternativen?
- … Außendämmung, Denkmalschutz, NRW, Hofseite, Genehmigung, Fassade, Dämmung, Wärmedämmung, Vollziegel, Mauerwerk …
- … Vollziegel-Mauerwerk von 12 cm besteht. Das führt zu einer sehr schlechten Wärmedämmung der hofseitigen Feuchträume. …
- … Könnte das Argument angeführt werden, dass eine rückseitige Wärmedämmung ebenso wie die derzeitig ungedämmte Wand mit einem gleich aussehenden Glattputz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Absorber. …
- … es ist ein Haus ohne besondere Dämmung (24er Poroton + 9 cm WDVSAbk.) und wir benötigen dafür (kochen abgezogen) über die Jahre ca. 12.000 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminiumfensterbank, WDVS, Montage, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminiumfensterbank, WDVS, Montage, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminiumfensterbank Montage WDVS: 120mm Dämmstärke – Anleitung, Details, Kosten?
Suche nach: Alu-Fensterbank Montage WDVS
Suche nach: Aluminiumfensterbank, WDVS, Montage, Wärmedämmung, Fassade, Fensterbank einbauen, Detailplanung, Wärmebrücke, Schlagregendichtheit
