Fensterverglasung: 0.9er vs. 1.0er Glas – Unterschiede in Praxis, Wärmedämmung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen 0.9er und 1.0er Fensterverglasung in Bezug auf Wärmedämmung und den praktischen Gesamteffekt. Der U-Wert, der Wärmedurchgangskoeffizient, spielt eine zentrale Rolle. Es wird geklärt, dass der angegebene U-Wert bereits die Bauteildicke berücksichtigt. Der Unterschied zwischen Nennwert und Bemessungswert bei Isoliergläsern wird erläutert.
HIntergrund ist meine Frage in Beitrag 2501.
Rein rechnerisch geben sich die beiden Varianten vermutlich nicht viel.
Aber in der Praxis?
Vor unserer komplett "verfensterten" Ostseite ist's dicht an den Scheiben schon ungemütlich. Bei Bekannten mit 0,9er Glas eben nicht.
Muss ja nicht unbedingt nur am Glas liegen, aber trotzdem folgende Überlegung:
Der U-Wert bezieht sich doch immer auf eine bestimmte Bauteildicke, oder? Schließlich halten PST-WDVSAbk. mit WLG 035 deutlich besser die Wärme im Haus, wenn Sie z.B. 20 cm statt eben nur 8 cm dick sind.
Bei Fensterglas gibt es ja auch Unterschiede. 0,9er Glas ist (immer?) m.W. 3-fach verglast und dementsprechend auch dicker. Wieviel weiß ich aber nicht.
D.h., zu dem besseren U-Wert gesellen sich noch eine u.U. deutlich dickere Bauteildicke, sodass der "echte" Gesamteffekt (= Wärmedurchgangswiderstand?) ggf. sogar deutlich besser ist als in der Theorie vermutet.
Liege ich da richtig?
Das finde ich auch bei der Betrachtung der Rahmen/ Flügel irgendwie komisch. Oft lese ich, dass die Profile wegen ihres schlechteren U-Wertes Schwachstellen in der Gesamtbetrachtung der Fenster darstellen. Deshalb wird häufig ein tiefer Glaseinstand gefordert. In der Praxis (z.B. gem. der bei uns gemachten Thermografie ) sind es aber dann doch die Gläser selbst, die am rötesten (von außen gesehen ) oder am grünblausten (von innen gesehen ) sind. Nicht die Rahmen.
Was gibt es hierzu zu sagen?
Über Meinungen würde ich mich sehr freuen, zumal i.d.n. Tagen die Auseinandersetzung mit unseren Fensterbauer ansteht.
Herzliche Grüße
Andre Schulz
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung allein auf Basis des Glas-U-Werts – ausschlaggebend ist der zertifizierte Gesamt-Uw-Wert des Fensters nach DINAbk. EN 14351-1 und DIN EN ISO 10077-1.
    🔴 KRITISCH: Thermografie im Heizbetrieb unmittelbar nach Einbau erforderlich, um Wärmebrücken am Randverbund, Glaseinstand und Dichtungssystemen zu identifizieren – besonders an Ostfassaden mit erhöhtem Kondensations- und Kälteempfindungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Glaseinstands und der Randverbunddämmung durch Fachmann – ein "besseres" Glas (z. B. 0,9er) wird wirkungslos, wenn der Glaseinstand unzureichend oder der Abstandhalter kalt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme, dass höhere Scheibendicke automatisch bessere Dämmung bedeutet – entscheidend sind Edelgasfüllung (Argon/Krypton), Low-E-Beschichtung, Anzahl der Scheiben und warme Kante.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob der Unterschied zwischen 0.9er und 1.0er Fensterverglasung in der Praxis spürbar ist. Rein rechnerisch mag der Unterschied gering sein, aber es gibt Faktoren, die den Gesamteffekt beeinflussen können.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Der U-Wert gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Der Unterschied zwischen U-Wert 0.9 und 1.0 ist zwar vorhanden, aber nicht immer deutlich spürbar.
    Gesamtbetrachtung des Fensters: Der U-Wert des Glases ist nur ein Teil der Gleichung. Der Rahmen, der Flügel und der Einbau spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Schwachstellen in diesen Bereichen können die positive Wirkung des besseren Glases zunichtemachen.
    Thermografie: Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken und Schwachstellen am Fenster aufzeigen. So lässt sich feststellen, ob das Fenster optimal eingebaut ist und ob es Bereiche gibt, in denen Wärme verloren geht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer beraten, der eine Gesamtbetrachtung des Fensters vornimmt und Ihnen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verglasungsarten aufzeigt. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der Nutzer vergleicht 0,9er und 1,0er Fensterglas und hinterfragt den Einfluss der Bauteildicke auf den tatsächlichen Wärmedurchgang. Grundsätzlich ist seine Überlegung zur Bauteildicke bei Dämmstoffen wie WDVSAbk. richtig, jedoch ist die Übertragung auf Fensterglas physikalisch nicht korrekt. Der U-Wert eines Glases ist bereits auf das gesamte Bauteil bezogen und berücksichtigt die Scheibendicke sowie die Gasfüllung und Beschichtungen. Eine höhere Glasdicke allein verbessert den U-Wert nicht signifikant, da der Wärmewiderstand von Glas im Vergleich zu den Gasfüllungen und Low-E-Beschichtungen vernachlässigbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass 0,9er Glas in der Praxis oft wärmer wirkt, ist nachvollziehbar. Dies liegt jedoch primär an der besseren Wärmedämmung des Glaspakets (z. B. durch Edelgasfüllung und bessere Beschichtungen) und nicht an der reinen Dicke.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der U-Wert sich auf eine bestimmte Bauteildicke bezieht, ist irreführend. Der U-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient und bezieht sich auf das gesamte Bauteil (z. B. Verglasung oder Fenster). Eine dickere Scheibe allein verbessert den U-Wert nicht, da Glas eine hohe Wärmeleitfähigkeit hat. Entscheidend sind die Anzahl der Scheiben, der Scheibenzwischenraum, die Gasfüllung und die Beschichtungen.
    ➕ Ergänzung: Die Thermografie-Aufnahmen zeigen oft rote Gläser, weil die Rahmen durch ihre Konstruktion (z. B. Hohlkammern, Dämmung) einen besseren Wärmewiderstand aufweisen können als das Glas. Der Glaseinstand ist dennoch wichtig, um Wärmebrücken am Randverbund zu minimieren. Ein 0,9er Glas hat in der Regel einen besseren U-Wert (z. B. 0,9 W/(m²K)) als ein 1,0er Glas (1,0 W/(m²K)), was sich direkt auf die Energieeffizienz auswirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer die genauen U-Werte der angebotenen Verglasungen (Glas und Rahmen) nennen. Bestehen Sie auf einem 0,9er Glas mit Edelgasfüllung (Argon oder Krypton) und einer warmen Kante (Abstandhalter). Fordern Sie eine thermografische Untersuchung nach Einbau, um die tatsächliche Performance zu prüfen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen unabhängigen Energieberater.
    Der Sachverhalt beschreibt eine praktische Beobachtung von Wärmeunbehagen an einer vollverglaserten Ostfassade trotz theoretisch vergleichbarer U-Werte zwischen 0,9er- und 1,0er-Glasvarianten — ein Hinweis auf mögliche Diskrepanzen zwischen Laborwerten und realer Bauphysik.
    🔴 Gefahr: Die subjektive Kälteempfindung direkt an den Scheiben deutet auf erhöhte Wärmebrücken, mögliche Kondensationsrisiken oder unzureichende Oberflächentemperaturen hin — besonders kritisch bei Ostseiten mit morgendlicher Kaltluftbelastung und geringer Sonneneinstrahlung.
    ⚠️ Korrektur: Der U-Wert von Fensterglas bezieht sich nicht auf eine variable Bauteildicke wie bei WDVS, sondern ist ein normierter, flächenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (W/m²K) für das gesamte Fenster inkl. Rahmen und Glaseinstand — eine höhere Scheibendicke allein verbessert den U-Wert nicht zwangsläufig, sondern erfordert eine optimierte Verglasungskonstruktion (z. B. 3-fach mit Edelgasfüllung und Low-E-Beschichtung).
    ➕ Ergänzung: Die bei Thermografie beobachtete stärkere Farbintensität an den Gläsern (nicht am Rahmen) ist typisch für hochwärmegedämmte Rahmen mit schlechterer Scheibendämmung — dies signalisiert, dass die Scheibe trotz niedrigeren U-Wertes (z. B. 0,9) im Gesamtsystem zum wärmeschwächsten Bauteil geworden sein kann, insbesondere bei unzureichendem Glaseinstand oder fehlender Randverbunddämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass 0,9er-Glas oft 3-fach verglast ist und damit eine größere Gesamtdicke aufweist, ist korrekt — jedoch ist die Dicke allein kein Indikator für bessere Dämmung; entscheidend sind die Zwischenräume, Gasfüllung, Beschichtung und Randverbund.
    ➕ Ergänzung: Der Wärmeübergangswiderstand (R-Wert) ist der Kehrwert des U-Werts — ein niedrigerer U-Wert bedeutet automatisch einen höheren R-Wert; eine separate Berechnung des "echten Gesamteffekts" ist daher nicht erforderlich, solange der normgerechte Uw-Wert (Gesamtfenster) vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer den nach DIN EN 14351-1 und DIN EN ISO 10077-1 zertifizierten Uw-Wert des kompletten Fensters (nicht nur der Scheibe), eine detaillierte Thermografie im Heizbetrieb sowie eine Prüfung des Glaseinstands und der Dichtungssysteme — beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker zur Begutachtung vor Vertragsabschluss.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der U-Wert des Glases allein nicht aussagekräftig ist – entscheidend ist der Gesamt-Uw-Wert des Fensters inkl. Rahmen, Glaseinstand und Einbausituation.
    • Alle drei warnen vor einer Fehlinterpretation der Glasdicke als Dämm-Indikator – Dicke allein verbessert den U-Wert nicht signifikant; entscheidend sind Konstruktion, Gasfüllung und Beschichtung.
    • Alle stimmen überein: Thermografie im Heizbetrieb ist ein valides Mittel zur Praxisüberprüfung der Wärmebrückenfreiheit – besonders bei Ostfassaden mit erhöhtem Kälte- und Kondensationsrisiko.
    • GoogleAI erwähnt den U-Wert-Unterschied (0,9 vs. 1,0) als "nicht immer deutlich spürbar", ohne den physikalischen Grund (z. B. geringe absolute Differenz von 0,1 W/(m²K) bei realer Gesamtlast) zu erläutern. DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die systemische Relevanz – selbst 0,1 Unterschied kann bei großer Fläche und kalter Fassade subjektiv und energetisch signifikant werden.
    • GoogleAI empfiehlt allgemein "Beratung durch Fensterbauer", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Dokumentation (Uw), warme Kante und unabhängige Prüfung durch Energieberater oder Bauphysiker bestehen.
    • DeepSeek ergänzt die physikalische Erklärung: Glas hat hohe Wärmeleitfähigkeit – daher spielt Dicke im Vergleich zu Gaszwischenräumen und Beschichtungen nur eine untergeordnete Rolle.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Risikobewertung: Die stärkere thermografische Farbintensität am Glas (nicht am Rahmen) kann signalisieren, dass die Scheibe trotz niedrigerem U-Wert zum wärmeschwächsten Bauteil im Gesamtsystem geworden ist – z. B. durch schlechten Glaseinstand oder kalte Kante.
    • Qwen liefert die normative Referenz (DIN EN 14351-1 / DIN EN ISO 10077-1) und klärt den Unterschied zwischen Ug (Glas) und Uw (Gesamtfenster) – eine Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass der Unterschied "nicht immer spürbar" sei – ohne den Kontext (Ostfassade, hohe Verglasungsanteile, hohe Innentemperatur) zu berücksichtigen. Qwen und DeepSeek widersprechen diesem Eindruck ausdrücklich: Bei Ostseiten mit morgendlicher Kaltluftbelastung und geringer Sonneneinstrahlung ist der Unterschied sowohl subjektiv (Kälteempfinden) als auch objektiv (Kondensationsrisiko, Heizlast) relevant – hier gilt das Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein U-Wert-Unterschied von 0,1 W/(m²K) ist bei vollverglasten Ostfassaden durchaus spür- und messbar – sowohl thermisch als auch energetisch. Die Empfehlung zur thermografischen Prüfung nach Einbau sowie zur Fokussierung auf den zertifizierten Uw-Wert ist verbindlich.
    Relevanz des U-Wert-Unterschieds (0,9 vs. 1,0) ⚠️ Abwägung Der Unterschied ist physikalisch klein, aber in Praxisfällen wie Ostfassaden mit großer Verglasungsfläche, niedriger Außentemperatur und geringer Sonneneinstrahlung durchaus spür- und messbar – besonders hinsichtlich Oberflächentemperatur, Kälteempfinden und Kondensationsrisiko.
    Bedeutung der Scheibendicke ✅ Konsens Scheibendicke allein hat nahezu keine Auswirkung auf den U-Wert; entscheidend sind Anzahl der Scheiben, Zwischenraumgröße, Edelgasfüllung, Low-E-Beschichtung und Randverbundkonstruktion.
    Gültiger Kennwert für Planung & Prüfung ✅ Konsens Ausschlaggebend ist der zertifizierte Gesamt-Uw-Wert des Fensters nach DIN EN 14351-1 und DIN EN ISO 10077-1 – nicht der reine Scheiben-Ug-Wert.
    Thermografie als Prüfmethode ✅ Konsens Thermografie im Heizbetrieb ist ein anerkanntes Verfahren zur Detektion von Wärmebrücken, insbesondere am Randverbund, Glaseinstand und Dichtungssystem – zwingend an Ostfassaden.
    Rolle des Fensterrahmens und Einbaus ✅ Konsens Rahmenkonstruktion (z. B. warme Kante), Glaseinstand-Tiefe und fachgerechte Montage sind mindestens so entscheidend wie der U-Wert des Glases – ein "0,9er-Glas" verliert seine Vorteile bei schlechtem Einbau oder kaltem Abstandhalter.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und prüfen Sie nicht am Glas-U-Wert, sondern am zertifizierten Uw-Wert des Gesamtfensters – unter Einbeziehung von Rahmen, Randverbund, Glaseinstand und Einbausituation. Verlangen Sie thermografische Dokumentation im Heizbetrieb nach Montage.
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächentemperatur am Glas trotz niedrigem U-Wert Erfrierungsgefahr bei direktem Kontakt, erhöhtes Kälteempfinden, verstärkter Zugluft-Effekt, erhöhte Heizlast
    🔴 Risiko Kondensatbildung am Randverbund oder Scheibenrand Schimmelbildung, Bauteilschäden, gesundheitliche Gefährdung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende thermografische Prüfung nach Einbau Unentdeckte Wärmebrücken bleiben bestehen, energetische Vorteile gehen verloren, Nachbesserung teuer und aufwändig
    🔴 Risiko Anwendung des falschen Kennwerts (Ug statt Uw) bei Planung und Vergleich Fehlentscheidung zugunsten teurerer Verglasung ohne realen Nutzen, mögliche Überschreitung der Energieeinsparziele
    🔴 Risiko Scheibendicke als Qualitätskriterium missverstanden Verzicht auf technisch bessere, aber dünner erscheinende Lösungen (z. B. 3-fach mit Krypton), ineffiziente Investition
    ✅ Chance Optimierter Uw-Wert bei Ostfassade mit 0,9er-Glas (3-fach, Edelgas, warme Kante) Reduzierte Heizlast, erhöhter Komfort bei morgendlicher Kaltluft, geringerer Energieverbrauch über die gesamte Lebensdauer
    ✅ Chance Thermografie als Qualitätsnachweis für Einbaufirma Transparente Dokumentation, Nachweis der fachgerechten Montage, Rechts- und Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Vermeidung von Randverbund-Wärmebrücken durch warme Kante Erhöhte Oberflächentemperatur am Scheibenrand, deutlich reduziertes Kondensationsrisiko, längere Lebensdauer der Verglasung
    ✅ Chance Nutzung des Uw-Wertes als Entscheidungshilfe für Fördermittel Erfüllung der Anforderungen für BAFA- und KfW-Förderung (z. B. KfW-Effizienzhaus 40/40plus), erhebliche Kosteneinsparungen
    ✅ Chance Unabhängige Bauphysik-Prüfung vor Vertragsabschluss Vermeidung von Fehlplanung, frühzeitige Einbindung von Experten, hohe Planungssicherheit und Risikominimierung
    1. Zertifizierten Gesamt-Uw-Wert verlangen: Fordern Sie vom Fensterbauer vor Vertragsabschluss den nach DIN EN 14351-1 und DIN EN ISO 10077-1 zertifizierten Uw-Wert – nicht nur den Scheiben-Ug-Wert – für das konkrete Fenstermodell inkl. Rahmen und Glaseinstand.
    2. Thermografie nach Einbau vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich eine thermografische Aufnahme im Heizbetrieb innerhalb von 72 Stunden nach Fertigstellung – mit schriftlichem Prüfbericht, der Wärmebrücken am Randverbund, Glaseinstand und Dichtungssystemen beurteilt.
    3. Glasspezifikation prüfen: Stellen Sie sicher, dass das "0,9er-Glas" mindestens dreifach verglast ist, mit Argon- oder Kryptonfüllung, Low-E-Beschichtung auf der Innenseite und einem zertifizierten warmen Abstandhalter (z. B. TPS® oder Swisspacer®)
    4. Glaseinstand dokumentieren lassen: Beauftragen Sie den Monteur, den Glaseinstand vor Ort zu messen und zu dokumentieren – er muss mindestens 18 mm betragen (nach DIN 4102-4), idealerweise 22–25 mm für optimale Wärmebrückenvermeidung.
    5. Unabhängigen Bauphysiker hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Energieberater (z. B. BAFA-Liste) oder Bauphysiker vor Vertragsabschluss, um das Verglasungskonzept und die Uw-Angaben prüfen zu lassen – insbesondere für Ostfassaden mit hoher Verglasungsquote.
    6. Fördermittel-Antrag vor Einbau stellen: Reichen Sie den Antrag für KfW- oder BAFA-Förderung (z. B. "Heizen mit Erneuerbaren Energien" oder "Energieeffizient Sanieren") vor Beginn der Arbeiten ein – der Uw-Wert ist entscheidend für die Förderhöhe.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem mit einer Wärmebildkamera die Oberflächentemperatur von Bauteilen gemessen wird. Dadurch können Wärmebrücken und undichte Stellen sichtbar gemacht werden. Die Thermografie wird häufig zur energetischen Beurteilung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Wärmebrücke, Energieeffizienz.
    Glaseinstand
    Der Glaseinstand bezeichnet die Tiefe, mit der das Glas im Fensterrahmen sitzt. Ein tieferer Glaseinstand kann die Wärmedämmung verbessern, da er die Wärmebrücke am Rand des Glases reduziert. Ein tieferer Glaseinstand sorgt dafür, dass die Oberflächentemperatur am Rand des Glases höher ist und weniger Kondenswasser entsteht. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Wärmedämmung, Kondenswasser.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Wärmebrücken sollten vermieden werden, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondenswasser, Schimmelbildung.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der das Glas hält. Fensterrahmen werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, z.B. Holz, Kunststoff oder Aluminium. Die Wahl des Rahmenmaterials hat einen Einfluss auf die Wärmedämmung des Fensters. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Wärmedämmung.
    Verglasung
    Die Verglasung ist der gläserne Teil des Fensters, der für den Lichteinfall sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Verglasungen, z.B. Einfachverglasung, Doppelverglasung und Dreifachverglasung. Die Wahl der Verglasung hat einen großen Einfluss auf die Wärmedämmung des Fensters. Verwandte Begriffe: Fensterglas, Wärmedämmung, U-Wert.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung kann Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fensterglas?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius durch ein Bauteil (z.B. Fensterglas) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases. Ein niedriger U-Wert bedeutet, dass weniger Wärme nach außen verloren geht und somit Heizkosten gespart werden können.
    2. Ist der Unterschied zwischen 0.9er und 1.0er Glas wirklich spürbar?
      Rein rechnerisch ist der Unterschied vorhanden, aber in der Praxis kann er gering sein. Der tatsächliche Effekt hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Fensterrahmens, der Dichtigkeit der Fenster und der korrekten Montage. Auch die Größe der Fensterfläche und die Ausrichtung des Fensters spielen eine Rolle.
    3. Was ist Thermografie und wie hilft sie bei der Beurteilung von Fenstern?
      Thermografie ist ein Verfahren, bei dem mit einer Wärmebildkamera die Oberflächentemperatur von Bauteilen gemessen wird. Dadurch können Wärmebrücken und undichte Stellen an Fenstern sichtbar gemacht werden. Eine Thermografieaufnahme kann helfen, Schwachstellen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung zu ergreifen.
    4. Welche Rolle spielt der Fensterrahmen bei der Wärmedämmung?
      Der Fensterrahmen hat einen erheblichen Einfluss auf die Wärmedämmung des gesamten Fensters. Ein schlecht isolierter Rahmen kann die positive Wirkung einer guten Verglasung zunichtemachen. Es ist daher wichtig, auf einen Rahmen mit guten Wärmedämmeigenschaften zu achten, z.B. aus Kunststoff oder Holz mit Mehrkammerprofilen.
    5. Was bedeutet der Begriff "Glaseinstand"?
    6. Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster undicht sind?
      Undichte Fenster können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen. Sie können die Dichtigkeit Ihrer Fenster überprüfen, indem Sie ein Blatt Papier zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel legen und das Fenster schließen. Wenn sich das Papier leicht herausziehen lässt, ist das Fenster undicht.
    7. Welche Alternativen gibt es zu 0.9er und 1.0er Glas?
      Es gibt auch Fenstergläser mit noch besseren U-Werten, z.B. 0.8er oder sogar 0.7er Glas. Diese Gläser sind in der Regel etwas teurer, können aber die Wärmedämmung noch weiter verbessern. Es ist wichtig, die Kosten und den Nutzen abzuwägen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Was sollte ich bei der Auswahl neuer Fenster beachten?
      Bei der Auswahl neuer Fenster sollten Sie auf den U-Wert des Glases, die Wärmedämmeigenschaften des Rahmens, die Dichtigkeit der Fenster und die fachgerechte Montage achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und vergleichen Sie verschiedene Angebote. Achten Sie auch auf Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Fenster.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster zur Reduzierung von Zugluft und Heizkosten.
    • Fensterfolien zur Wärmedämmung
      Informationen über den Einsatz von Fensterfolien zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an Fenstern.
  2. U-Wert Definition: Bauteildicke und Wärmeleitfähigkeit erklärt
    U-Wert
    De U-Wert enthält schon die Bauteildicke, die WLG bei Dämmplatten gibt die Wärmeleitfähigkeit an. Daraus wird im Prinzip über die Dicke der U-Wert errechnet (und damit auch bei 20 cm besser als bei 8 cm). s.
    Zum Rest muss sich ein Fachmann melden 🙂
    Volker
  3. Isolierglas: U-Wert 0.9 vs. 1.0 – Nennwert und Bemessungswert
    0,9 / 1,0
    Bei den von Ihnen genannen U-Werten für Isoliergläser handelt es sich um ein- und dasselbe Glas.
    Beim U-Wert von 0,9 W/m² x K. handelt es sich um den sogenannten Nennwert. Wird dieser um 0,1 erhöht erreicht man den Bemessungswert.
    Anders ausgedrückt:
    Der Isolierglashersteller stellt ein Glas her, das einen U-Wert von 0,9 W/m² x K. erreicht. In der Berechnung für Ihren Jahresenergiebedarf fließt es aber mit 1,0 W/m² x K. ein.
    Diese Gläser sind übrigens IMMER 2-fach Isoliergläser. Erst ab einem U-Wert von 0,7/0,8 W/m² x K. kommt der 3-fache Aufbau zum tragen.
    Der tiefe Glaseinstand wird deshalb gefordert, weil der Randverbund des Glases, nicht der des Profils zu schlecht ist.
    Jürgen Sieber
    Fensterverglasung: 0.9er vs. 1.0er Glas – Unterschiede in Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen 0.9er und 1.0er Fensterverglasung in Bezug auf Wärmedämmung und den praktischen Gesamteffekt. Der U-Wert, der Wärmedurchgangskoeffizient, spielt eine zentrale Rolle. Es wird geklärt, dass der angegebene U-Wert bereits die Bauteildicke berücksichtigt. Der Unterschied zwischen Nennwert und Bemessungswert bei Isoliergläsern wird erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglas: U-Wert 0.9 vs. 1.0 – Nennwert und Bemessungswert kann es sich bei den genannten U-Werten für Isoliergläser um dasselbe Glas handeln, wobei zwischen Nennwert und Bemessungswert unterschieden wird. Der Bemessungswert kann durch Erhöhung des Nennwerts um 0,1 erreicht werden.
    📊 Zusatzinfo: Der U-Wert, wie im Beitrag U-Wert Definition: Bauteildicke und Wärmeleitfähigkeit erklärt erläutert, beinhaltet bereits die Bauteildicke. Die WLG (Wärmeleitgruppe) bei Dämmplatten gibt die Wärmeleitfähigkeit an, aus der über die Dicke der U-Wert berechnet wird. Dies ist relevant für die Bewertung der Wärmedämmung von Fenstern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der Fensterverglasung sollte man sowohl den Nennwert als auch den Bemessungswert des U-Werts berücksichtigen, um den tatsächlichen Einfluss auf den Jahresenergiebedarf zu verstehen. Eine Thermografie kann helfen, den Gesamteffekt der Fensterverglasung in der Praxis zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glas, Fensterverglasung, Wärmedämmung, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster Umwehrung: Wer zahlt? GU-Pflicht, Vorschriften & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Ytong vs. Kalksandstein – Vor- & Nachteile, Dämmung, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhausbau mit Poroton: Statik, Rissbildung & Schallschutz bei Außenwänden?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Plexiglas Geländer: Lichtdurchlässigkeit, IR-Transmission & Eignung für Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster g-Wert: Sonneneinstrahlung optimal nutzen – Vergleich von Scheiben & Kosten
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfenster vs. Kunststofffenster: Ökobilanz, Wartung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glas, Fensterverglasung, Wärmedämmung, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glas, Fensterverglasung, Wärmedämmung, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterverglasung: 0.9er vs. 1.0er Glas – Unterschiede in Praxis, Wärmedämmung & Kosten?
Suche nach: 0.9er vs. 1.0er Fensterglas: Unterschiede?
Suche nach: Fensterverglasung, 0.9er Glas, 1.0er Glas, Wärmedämmung, U-Wert, Fenster, Glas, Wärmedurchgangskoeffizient, Thermografie, Glaseinstand
