Fenstermontage nach RAL: Richtlinien für Zwischenraum, Abdichtung & korrekten Einbau?
Die RAL-Montage erfordert eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wobei "innen dichter als außen" gilt. Der Zwischenraum kann mit Kompriband, Montageschaum oder Putzmaterial verfüllt werden. Die Rollladenschienen sind in der Regel nicht Bestandteil der Abdichtung, sondern werden separat ausgeschäumt oder verputzt. Die Ausführung der Dämmung zwischen Mauerwerk und Rollladenschiene ist oft mangelhaft.
Liebes Forum,
wie muss der Zwischenraum zwischen Mauerwerk (T9) und Fensterrahmen (Holz-Aluminium) vor dem Anbringen des Außenputz aussehen? Bei unserer gestrigen Frage an unseren Architekten, wieso denn noch 1,5 bis 2 cm Zwischenraum zu sehen sind und ob da nicht noch was reinkäme (RAL-Montage im Leistungsverzeichnis), meinte er nur, er wüsste im Moment nicht ganz genau was bei einer RAL-Montage zu beachten ist. Da der putze in den Startlöchern steht, will er dem Fensterbauer einen Tag Zeit geben, um das zu beheben. Wenn unser Fensterbauer das nicht schafft, hat er mit dem putze ausgemacht, da irgendwas reinzustopfen. Da kann doch was nicht stimmen.
Für schnelle Antworten wäre ich dankbar.
  • Brigitte
    🔴 KRITISCH: Kein „irgendwas reinstopfen“ – der Zwischenraum muss systematisch in drei Funktionsebenen abgedichtet werden: innen dampfdicht, mittig luftdicht, außen schlagregendicht und diffusionsoffen.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller Montagearbeiten, bis ein RAL-zertifizierter Sachverständiger den Ist-Zustand dokumentiert und eine konforme Montageanleitung vorgelegt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zwischenraum darf nicht belassen, mit Putz oder ungeeignetem Schaum verfüllt oder unkontrolliert „abgedichtet“ werden – nur zugelassene, RAL-geprüfte Materialien und dokumentierte Verfahren sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die RAL-Montage ist verbindlich im Leistungsverzeichnis vorgeschrieben – Unkenntnis oder Nichtbeachtung durch Architekten oder Handwerker stellt einen Planungs- und Ausführungsfehler dar, der rechtlich verfolgt werden kann.
    Ich beurteile die Fenstermontage nach RAL wie folgt: Der Zwischenraum zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen ist ein kritischer Punkt für die spätere Dichtigkeit und Wärmedämmung. Die RAL-Montagerichtlinien geben hier klare Vorgaben, die unbedingt eingehalten werden sollten.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Dämmung: Der Zwischenraum muss vollständig mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Schaumstoff) gefüllt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Abdichtung: Innen muss dichter als außen sein. Dies wird in der Regel durch spezielle Dichtbänder oder Folien erreicht, die dampfdiffusionsdicht nach innen und diffusionsoffen nach außen sind.
    • Anschluss an den Putz: Der Außenputz muss fachgerecht an den Fensterrahmen angeschlossen werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür werden oft spezielle Profile verwendet.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die Einhaltung der RAL-Montagerichtlinien und lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei der Fenstermontage, bei der ein Architekt offenbar keine ausreichende Kenntnis der RAL-Montagerichtlinien hat. Die RAL-Montage ist ein standardisiertes Verfahren, das klare Vorgaben für den Einbau von Fenstern macht, insbesondere hinsichtlich der Abdichtung der drei Funktionsebenen (Anschlussfuge, Dampfbremse innen, Wetterschutz außen). Ein Zwischenraum von 1,5 bis 2 cm zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen ist grundsätzlich korrekt und notwendig, um die thermische Bewegung und die Montage zu ermöglichen. Allerdings darf dieser Hohlraum nicht einfach mit Putz oder anderen ungeeigneten Materialien verfüllt werden, wie es der Architekt vorschlägt.
    🔴 Gefahr: Das bloße "reinstopfen" von Material in die Fuge ohne Beachtung der RAL-Richtlinien führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Bauschäden. Fehlende oder falsche Abdichtungen verursachen Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmelwachstum und Durchfeuchtung der Bausubstanz. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, er wisse nicht genau, was bei einer RAL-Montage zu beachten ist, ist ein alarmierendes Zeichen für mangelnde Fachkompetenz. Eine RAL-Montage erfordert zwingend die Verwendung von zugelassenen Dichtbändern, Kompribändern oder speziellen Dämmstoffen, die die drei Funktionsebenen (luftdicht, schlagregendicht, diffusionsoffen) gewährleisten. Einfaches "reinstopfen" von Putz oder anderen Materialien ist fachlich falsch und verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Der Zwischenraum muss nach RAL mit einem geeigneten Dämmstoff (z.B. Mineralfaserdämmstreifen) gefüllt werden, der die Wärmedämmung sicherstellt. Anschließend erfolgt die Abdichtung nach außen mit einem dauerhaft elastischen Dichtstoff oder einem Kompriband, das schlagregendicht und diffusionsoffen ist. Die innere Abdichtung (raumseitig) muss dampfdicht sein, um Feuchteeintritt in die Konstruktion zu verhindern. Der Architekt und der Fensterbauer müssen diese Schritte nachweislich einhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend ein schriftliches Einhalten der RAL-Montagerichtlinien vom Architekten und Fensterbauer verlangen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater, der die korrekte Ausführung der Fensteranschlüsse überwacht. Lassen Sie sich die geplanten Abdichtungsmaterialien und die Ausführungsdetails vorlegen. Bei weiterer Weigerung oder Unkenntnis des Architekten sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier erhebliche Mängel drohen, die später nur mit hohem Aufwand zu beheben sind.
    Die geschilderte Situation weist erhebliche Mängel bei der Fenstermontage nach RAL-Richtlinien auf: Ein verbleibender Zwischenraum von 1,5–2 cm zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen ist nach RAL-RG 600-1 und RAL-RG 600-2 nicht zulässig und deutet auf fehlende fachgerechte Montage hin.
    🔴 Gefahr: Ein unverschlossener oder unprofessionell verfüllter Zwischenraum führt zu massiven Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu statischen Schwächen der Fensterbefestigung.
    ⚠️ Korrektur: Der Zwischenraum darf nach RAL nicht als ‚Restspalt‘ belassen werden – er muss systematisch in drei Schichten abgedichtet sein: innen diffusionsoffen (z. B. Montageschaum), mittig dicht (z. B. Dichtband), außen wasserdicht und UV-beständig (z. B. Silikon oder Putzanschlussprofil).
    ➕ Ergänzung: Die RAL-Montage verlangt zwingend eine fachkundige Planung vor Einbau: exakte Maßnahme der Fuge, Auswahl geprüfter Materialien (RAL-zertifiziert), dokumentierte Montagekontrolle und Abnahme durch den Planer – nicht erst nachträglich unter Zeitdruck.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, er wisse ‚im Moment nicht genau‘, was bei einer RAL-Montage zu beachten ist, ist fachlich inakzeptabel – RAL-Richtlinien sind verbindlich im Leistungsverzeichnis und müssen vom Planer beherrscht werden.
    🔴 Gefahr: Das geplante ‚irgendwas reinstopfen‘ durch den Putzer stellt eine gravierende Verletzung der DINAbk. 4108-7 und RAL-RG 600 dar und macht die gesamte Fensterabdichtung funktionslos – dies ist kein Kompromiss, sondern ein Bauschaden.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bauherrn ist vollkommen berechtigt: Ein sachgerechter Fenstereinbau ist kein Handwerks-‚Kunstgriff‘, sondern ein normierter, dokumentierter Prozess mit klaren Verantwortlichkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich alle weiteren Arbeiten am Fensteranschluss, fordern Sie schriftlich die Vorlage der RAL-Montageanleitung durch den Architekten an und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, RAL-zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage zur Prüfung und Dokumentation des Ist-Zustands.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein unverschlossener oder unsachgemäß verfüllter Zwischenraum zu Schimmelbildung, Wärmebrücken und Feuchteschäden führt.
    • Alle verweisen einhellig auf die Verbindlichkeit der RAL-Montagerichtlinien (RAL-RG 600-1/2) als anerkannte Regel der Technik.
    • Alle fordern die Einhaltung der drei Funktionsebenen: innen dampfdicht, mittig luftdicht, außen schlagregendicht und diffusionsoffen.
    • Qwen bewertet den Zwischenraum von 1,5–2 cm als nicht zulässig, während DeepSeek ihn als grundsätzlich korrekt und notwendig einstuft – allerdings nur bei fachgerechter Ausführung. GoogleAI erwähnt den Raum nicht explizit, fokussiert jedoch auf die korrekte Verfüllung.
    • Qwen fordert explizit die Vorlage einer RAL-Montageanleitung, DeepSeek und GoogleAI betonen zwar die Einhaltung, aber nicht die schriftliche Dokumentation als Pflicht.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Verantwortlichkeitsklärung und fordert rechtliche Prüfung bei Architekten-Unkenntnis – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach dokumentierter Montagekontrolle und Abnahme vor Einbau – ein prozessbegleitender Hinweis, der bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen widerspricht deutlich der Aussage des Architekten mit „❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, er wisse ‚im Moment nicht genau‘, was bei einer RAL-Montage zu beachten ist, ist fachlich inakzeptabel“ – DeepSeek nennt es „alarmierendes Zeichen“, GoogleAI erwähnt keine Bewertung der Architektenkompetenz.
    • Qwen erklärt den 1,5–2 cm-Spalt als „nicht zulässig“, DeepSeek hingegen als „grundsätzlich korrekt“ – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens strengere Auslegung wird priorisiert, da sie klare Normverstöße benennt und den Spalt nicht als tolerierbar ansieht, solange die Abdichtung fehlt.
    👉 Empfehlung: Bei Unklarheiten zur Spaltbreite oder zur Materialwahl gilt stets die strengere, normkonforme Position (Qwen), ergänzt durch die prozesssicheren Forderungen von DeepSeek (Dokumentation, Sachverständiger) und die praktischen Umsetzungshinweise von GoogleAI (Putzanschluss, Dämmstoffwahl).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zwischenraumbreite (1,5–2 cm)⚠️ AbwägungDeepSeek: notwendig für Montage/Bewegung; Qwen: nicht zulässig ohne vollständige Abdichtung; Konsens: Spalt darf nur bei vollständiger, dreischichtiger Abdichtung bestehen – andernfalls ist er ein Hinweis auf Mangel.
    Abdichtungsprinzip✅ KonsensAlle drei Modelle fordern die Drei-Ebenen-Abdichtung: innen dampfdicht, mittig luftdicht, außen schlagregendicht und diffusionsoffen – kein Kompromiss, keine Vereinfachung.
    Materialwahl✅ KonsensEindeutige Ablehnung von Putz, ungeprüftem Schaum oder „irgendwas“ – nur RAL-geprüfte Dichtbänder, Kompribänder, Mineralfaserdämmstreifen oder spezielle Montageschäume sind zulässig.
    Verantwortung & Dokumentation⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek betonen schriftliche Montageanleitung, Materialzertifikate und Abnahme; GoogleAI spricht von „Einhaltung durch Fachbetrieb“, ohne Dokumentationspflicht zu thematisieren – Konsens: Dokumentation ist Bestandteil der normgerechten Ausführung.
    Reaktion bei Architekten-Unkenntnis❌ WiderspruchQwen: „fachlich inakzeptabel“; DeepSeek: „alarmierendes Zeichen“; GoogleAI: keine Aussage – Konsens basierend auf Vorsichtsprinzip: Unkenntnis ist kein Entschuldigungsgrund und rechtfertigt unverzügliche Intervention durch Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage fortsetzen, bevor ein RAL-zertifizierter Sachverständiger den Ist-Zustand begutachtet, die geplanten Materialien und Verfahren geprüft und eine verbindliche, schriftliche Montageanleitung mit Nachweis der RAL-Konformität vorgelegt wird.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch Kondensat in ungedämmtem ZwischenraumGesundheitsgefährdung der Bewohner, teure Sanierung, Haftungsansprüche
    🔴 RisikoWärmebrücken durch falsche Dämmung oder LufteinschlüsseErhöhte Heizkosten, Energieverlust, Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    🔴 RisikoFehlende Dampfbremse innen → Feuchteeintrag in KonstruktionLangfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Baustoffzerstörung, statische Einbußen
    🔴 RisikoFehlende schlagregendichte Außendichtung → WasserintrusionPutzabplatzungen, Korrosion von Befestigungselementen, Schäden am Fensterrahmen
    🔴 RisikoRechtliche Haftung durch Verstoß gegen DIN 4108-7 und RAL-RG 600Schadensersatzpflicht, Nachbesserungsansprüche, gerichtliche Auseinandersetzungen
    ✅ ChanceFachgerechte RAL-Montage als Grundlage für EnergieeffizienzLangfristige Energieeinsparung, Erfüllung künftiger energetischer Anforderungen, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines Sachverständigen als QualitätskontrolleVermeidung teurer Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung
    ✅ ChanceNutzung normgerechter Abdichtungssysteme mit LangzeitgarantieHerstellerseitige Gewährleistung, reduzierte Instandhaltungskosten, dokumentierte Materialqualität
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation aller MontageschritteBeweissicherung bei späteren Schäden, einfache Überprüfung im Rahmen von Energieausweisen oder Verkauf
    ✅ ChanceAufklärung aller Beteiligten über RAL-Montage als BaustellenstandardVermeidung von Missverständnissen, Erhöhung der Bauqualität im gesamten Projekt, Nachhaltigkeit durch Wissenssicherung
    1. Sofort-Stopp vereinbaren: Unterbrechen Sie alle Arbeiten am Fensteranschluss, bis ein RAL-zertifizierter Sachverständiger den aktuellen Zustand begutachtet und ein positives Freigabeprotokoll ausstellt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, RAL-zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage – nicht den vom Architekten vorgeschlagenen Gutachter.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich beim Architekten die vollständige RAL-Montageanleitung, die Materialdatenblätter der geplanten Dichtbänder und Dämmstoffe sowie den Nachweis der RAL-Zertifizierung aller eingesetzten Produkte an.
    4. Dokumentation verlangen: Verlangen Sie von Fensterbauer und Architekten, sämtliche Montageschritte fotografisch zu dokumentieren und einen Montageprotokollbogen nach RAL-RG 600-2 auszufüllen – mit Unterschriften und Datum.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Lassen Sie durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen, ob die Architekten-Unkenntnis einen Planungsfehler darstellt und ob Schadensersatz- oder Nachbesserungsansprüche gegen die Leistungsvertragspartner bestehen.
    6. Materialien vorab kontrollieren: Bevor der erste Fensteranschluss montiert wird, lassen Sie die geplanten Dicht- und Dämmstoffe durch den Sachverständigen auf RAL-Eignung, Dauerhaftigkeit und Passgenauigkeit prüfen.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist die fachgerechte Montage von Bauelementen nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens. Sie umfasst die Planung, Ausführung und Überwachung der Montage, um eine dauerhafte Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Abdichtung, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an ungedämmten oder schlecht gedämmten Stellen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Eine dampfdiffusionsdichte Schicht verhindert den Durchtritt von Wasserdampf, während eine diffusionsoffene Schicht den Durchtritt ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeit, Schimmelbildung
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Energieeffizienz, Gebäudehülle
    Holz-Aluminium-Fenster
    Holz-Aluminium-Fenster sind Fenster, bei denen ein Holzrahmen auf der Innenseite mit einer Aluminiumschale auf der Außenseite kombiniert wird. Diese Bauweise vereint die Vorteile beider Materialien: Holz sorgt für eine angenehme Wohnatmosphäre und gute Wärmedämmung, während Aluminium witterungsbeständig und pflegeleicht ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fensterrahmen, Materialkombination
    RAL-Gütezeichen
    Das RAL-Gütezeichen ist ein Qualitätssiegel, das von der RAL Gütegemeinschaft vergeben wird. Es kennzeichnet Produkte und Dienstleistungen, die bestimmte Qualitätsstandards erfüllen. Die RAL-Montage von Fenstern ist beispielsweise durch das RAL-Gütezeichen gesichert.
    Verwandte Begriffe: Qualitätssicherung, Normen, Zertifizierung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material oder eine Bauteilschicht für Wasserdampf durchlässig ist. Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Bauteil und trägt zur Vermeidung von Schimmelbildung bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeit, Bauphysik
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage bezeichnet die fachgerechte Montage von Fenstern nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens. Diese Richtlinien definieren Qualitätsstandards für die Planung, Ausführung und Überwachung der Montage, um eine dauerhafte Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit der Fenster zu gewährleisten.
    2. Warum ist der Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk so wichtig?
      Der Zwischenraum ist entscheidend für die Wärmedämmung und Dichtigkeit des Fensters. Eine korrekte Füllung und Abdichtung verhindert Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung des Zwischenraums?
      Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, Polyurethan-Schäume (PU-Schäume) oder spezielle Dämmstoffe für den Fensterbau. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    4. Wie wird der Fensteranschluss zum Mauerwerk abgedichtet?
      Die Abdichtung erfolgt in der Regel mit speziellen Dichtbändern oder Folien. Diese werden dampfdiffusionsdicht auf der Innenseite und diffusionsoffen auf der Außenseite angebracht, um ein Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit von innen nach außen abtransportieren zu können.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie werden sie vermieden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an ungedämmten oder schlecht gedämmten Stellen, wie z.B. Fensteranschlüssen. Durch eine fachgerechte Dämmung des Zwischenraums und eine korrekte Abdichtung können Wärmebrücken vermieden werden.
    6. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Wärmeverlusten und Zugluft führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    7. Wie kann ich die Qualität der Fenstermontage überprüfen?
      Achten Sie auf die Einhaltung der RAL-Montagerichtlinien und lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb überprüfen. Eine Sichtprüfung der Dämmung und Abdichtung sowie eine Blower-Door-Messung können weitere Hinweise auf die Qualität der Montage geben.
    8. Was ist bei der Montage von Holz-Aluminium-Fenstern zu beachten?
      Bei Holz-Aluminium-Fenstern ist besonders auf eine sorgfältige Abdichtung zwischen Holzrahmen und Aluminiumschale zu achten, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Zudem sollten spezielle Befestigungsmittel verwendet werden, die für die unterschiedlichen Materialien geeignet sind.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung von Fenstern, um Energiekosten zu senken.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Fenster richtig einbauen: Die wichtigsten Regeln
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Regeln für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Kosten für Fenstermontage: Was ist üblich?
      Eine Übersicht über die üblichen Kosten für die Fenstermontage, inklusive Material und Arbeitslohn.
  2. RAL-Montage: Innen dichter als Außen – Grundlagen
    Sehr interessant 🙂
    Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass diese Aussage so vom Architekten kam, aber möglich ist alles 🙂
    RAL-Montage sagt zuerst einmal gar nichts darüber aus, wie es zu machen ist  -  das stimmt so  -  aber dass etwas gemacht werden muss ist dabei schon sicher. Die Aussage lautet ganz einfach: Innen dichter als Außen ...
    Irgendwas reinstopfen hört sich aber sehr Unprofessionell an würde ich mal sagen.
    Also Info holen sie am besten bei (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim ... dort erhalten sie die Infos die sie benötigen.
    Aber die Abdichtung/Wärmedämmung ist schon Leistung des Fensterbauers? Nicht dass man diese Leistung gar nicht im Auftrag dabei hat 😉  -  und das ist gar nicht abwegig.
  3. Holz-Alu-Fenster: Zwischenraum Aluschale/Mauerwerk
    Steht die Aluminium-Schale vor?
    auch wir haben Holz-Aluminium-Fenster. Der Zwischenraum zwischen Mauerwerk und Fensterstock aus Holz ist mit Kompriband und Montageschaum verfüllt.
    Jedoch ist der Zwischenraum zwischen Mauerwerk und auf das Holzfenster aufgesetzter Aluschale "leer".
    Grund ist, dass die Aluschale ja nach außen hin auf den Fensterstock gesetzt ist.
    Dieser Zwischenraum beträgt bei uns ca. 22 bis 27 mm und wird vom Außenputzer mit dem Grundputz aufgefüllt.
    Eine Alternative wären wohl Holzprofile gewesen, die man in diesen kleinen Zwischenraum geschraubt hätte.
  4. RAL-Montage: Fensterbau Sieber – Info-Link
  5. Alu-Schale: Keine Verbindung zum Mauerwerk – Ursachen
    Keine Verbindung zwischen Aluminium-Schale und Mauerwerk
    Erstmal vielen Dank für Ihre Antworten. Lieber Herr Steigenberger, ich habe es mir auch nicht vorstellen können, als der Architekt mir das gesagt hat.
    • Brigitte
  6. Rollladenführung: Hohlraum sauber verfüllen – Tipps
    Wenn ...
    Wenn man die Skizzen der Rollladenführungsschienen-Hersteller betrachtet, sollte der Hohlraum zwischen Grundkörper der Rollladenschienen und dem Mauerwerk mit Bauschaum verfüllt werden.
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie man diese relative enge Fuge sauber (ohne Schmierereien) sauber verfüllen kann.
    Deshalb kommt bei uns halt Grundputz in diesen Hohlraum.
    Eine kleine Wärmebrücke wird daher wohl entstehen.
    Wie sehen das andere, insbesondere Experten?
  7. RAL-Montage: Sowero Zeichnung – ENEV-Anschluss
    Habe da mal einen guten Link gefunden
    Vor allem die Zeichnung weiter unten auf der Seite macht das Ganze etwas anschaulicher, so in Etwa sollte es dann sein.
  8. Abdichtung: Rollladenschiene vs. Fensterstock
    @Thomas Bolsinger
    Die Rollladenschienen sind in der Regel nicht Bestandteil der Abdichtung, sondern werden ausgeschäumt oder mit Putz gefüllt. Die Dichtung erfolgt am Fensterstock.
    Wäre auch ein Problem, da man doch mal die Schienedemontiert und die Verbindung zwischen Schiene und Stock bei allen Fensterarten nicht Fix und deshalb auch nicht wärmetechnisch Einwandfrei verbunden ist. Will sagen, bei PVC werden die Schienen nur geklipst  -  bei Holzfenster werden die Nutprofile angenagelt und bei Alufenster werden die Profile geschraubt oder geklipst. Hier würde sowieso eine Wärmebrücke entstehen.
  9. RAL-Montage: Sowero Link – Vielen Dank!
    http://www.sowero.de
    genau so eine Zeichnung mit Beschreibung habe ich gesucht. Vielen Dank. Herr Bolsinger, So wie sie mir das beschrieben haben, scheint bei uns ja doch alles richtig zu sein. Denn bei genauerer Untersuchung ist es tatsächlich so, dass nur die Rolloschienen nicht abgedichtet sind. Ich werde jetzt nochmal auf die Baustelle fahren und mit das nochmal genau anschauen. Bis dahin vielen Dank.
    • Brigitte
  10. Rollladenschiene: Skizze für RAL-Montage gesucht
    @Franz Steigenberger
    Vielen Dank für den Link.
    Leider finde ich Ihn nicht 100-%-ig passend, da ja keine Rollladenschienen (Grundkörper + Führungsschienen) eingezeichnet sind.
    Haben Sie vielleicht noch einen Link mit einer Skizze, auf der auch Rollladenschienen erscheinen?
    Danke.
  11. RAL-Montage: Schemazeichnung beachten – Details!
    Aber beachten sie bitte ...
    dass dies nur eine Schemazeichnung ist ... die gezeigte Dämmung hinter der Schiene ist deutlich von dem dichten Anschluss nach EnEVAbk. (RAL) abgesetzt/getrennt.
    Genauso gut können sie die Schiene auch mit Putzmaterial hinterfüttern.
    So und hier das Bild (es handelt sich um ein Veka-Profilsystem in Kunststoff):
  12. Dämmung: Rollladenschiene/Mauerwerk – Umsetzung
    Zeichnung ist OK.
    Danke Hr. Steigenberger.
    Das ist das Bild, das ich suchte.
    Mir ist klar, dass die Dämmung zwischen Mauerwerk und Rollladenschiene vom RAL-Anschluss separat zu sehen ist.
    Hand auf's Herz: Wer von den Rollladenbauern füllt diese kleine Fuge wirklich mit Dämmstoff?
    Bauschaum oder Mineralfaser?
    Deshalb ja der "leichte" Weg mit der Auffüllung durch den Außenputz.
  13. Führungsschiene: Leistung Fensterbauer – Details
    Ist eigentlich nicht die Leistung des Rollladenbauers ...
    da die Führungsschiene wie in der Zeichnung vom Fensterbauer kommt und der für diese Leistung zuständig ist ... bei Holzfenstern ist es so, dass der Rollladenbauer nur die Schiene nicht die am Fenster befestigte Holzleiste liefert.
    Deshalb muss ich meine Hand nicht aufs Herz legen 🙂 )
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstermontage nach RAL: Zwischenraum, Abdichtung & Einbau
    💡 Kernaussagen: Die RAL-Montage erfordert eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wobei "innen dichter als außen" gilt. Der Zwischenraum kann mit Kompriband, Montageschaum oder Putzmaterial verfüllt werden. Die Rollladenschienen sind in der Regel nicht Bestandteil der Abdichtung, sondern werden separat ausgeschäumt oder verputzt. Die Ausführung der Dämmung zwischen Mauerwerk und Rollladenschiene ist oft mangelhaft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RAL-Montage: Schemazeichnung beachten – Details! ist die Dämmung hinter der Schiene deutlich von dem dichten Anschluss nach EnEVAbk. (RAL) abgesetzt/getrennt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag RAL-Montage: Sowero Zeichnung – ENEV-Anschluss verweist auf eine anschauliche Zeichnung zur RAL-Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Ausführung der Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk gemäß RAL-Richtlinien. Achten Sie besonders auf die separate Abdichtung der Rollladenschienen, wie im Beitrag Rollladenführung: Hohlraum sauber verfüllen – Tipps beschrieben.
    Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fenstermontage nach RAL-Richtlinien, insbesondere im Hinblick auf den Zwischenraum zwischen Fensterrahmen (Holz-Aluminium) und Mauerwerk (T9). Dabei wird die Frage aufgeworfen, wie dieser Zwischenraum vor dem Anbringen des Außenputzes aussehen muss und welche Materialien für die Abdichtung geeignet sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen der Abdichtung des Fensterstocks und der separaten Behandlung der Rollladenschienen.
    Mehrere Teilnehmer verweisen auf informative Links und Zeichnungen, die die RAL-Montage veranschaulichen. Es wird betont, dass die Rollladenschienen in der Regel nicht Bestandteil der eigentlichen Abdichtung sind, sondern separat behandelt werden müssen. Die korrekte Ausführung der Dämmung zwischen Mauerwerk und Rollladenschiene wird als kritischer Punkt hervorgehoben, da hier oft Mängel auftreten. Der Beitrag Holz-Alu-Fenster: Zwischenraum Aluschale/Mauerwerk beschreibt die Problematik des Zwischenraums bei Holz-Aluminium-Fenstern genauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermontage, RAL, Montage, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Riemchen vs. Klinker: Unterschiede, Kosten & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung von innen: Dämmmaterial, Aufbau & Kosten bei geringer Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, RAL, Montage, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermontage, RAL, Montage, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage nach RAL: Richtlinien für Zwischenraum, Abdichtung & korrekten Einbau?
Suche nach: Fenstermontage nach RAL: Zwischenraum korrekt abdichten
Suche nach: Fenstermontage, RAL Montage, Fensterrahmen, Mauerwerk, Zwischenraum, Abdichtung, Außenputz, Architekt
