Fensterflügel klemmt am Gurtwickler: Ursachen, Lösungen & Rechtslage bei Montagefehlern?
❓ Fragestellung: Fensterflügel klemmt am Gurtwickler: Ursachen, Lösungen & Rechtslage bei Montagefehlern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Blendrahmenbreite (97 mm statt 118 mm nach VEKA) als Ursache der Klemmung; Alle bestätigen, dass der Fehler in der Planung – nicht in der Montage – liegt, und verweisen auf die Verbindlichkeit der Systemhersteller-Richtlinien; Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche fachliche Dokumentation und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur gerichtsfesten Klärung – kein Verzicht auf Nachbesserung oder Schadensersatzanspruch.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass ein Fensterflügel aufgrund eines falsch montierten Gurtwicklers klemmt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Montage des Gurtwicklers auf der Griffseite, alternative Wicklermethoden und die Berücksichtigung der Bautiefe. Auch die rechtlichen Aspekte bei Montagefehlern werden angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
In unserem Fall haben wir Fenster 70 mm Bautiefe (VEKA) mit Rollladen Aufsatzkästen (PUKA mit Gurtzug) verwendet, der Händler hat uns einen 97 mm breiten Blendrahmen bei der Bestellung der Elemente empfohlen. Nach der Montage und dem Einputzen der Fensterrahmen (4 mm Überdeckung), wollten wir die Gurtwickler befestigen (auf der Griffseite funktioniert es), jedoch auf der Bandseite werden die Gurtwickler an die Leibung gepresst (der Fensterflügel wird zurückgedrückt auf einem Öffnungswinkel von etwa 65 °).
Wir haben den Fensterhersteller (hat Fenster und Rollladen in einem Stück geliefert) auf das Problem angesprochen. Sie weisen jegliche Schuld von sich ab. Daraufhin haben wir uns die Technischen Unterlagen von der Firma VEKA besorgt und siehe da steht in der Planungsmappe bei den von uns verwendeten Fenstern mit Rollladen und Gurtwickler ist eine Blendrahmenbreite von min. 118 mm zu verwenden.
Der Fensterhersteller teilte uns im nachhinein mit, dass die Blendrahmen nicht hätten überputzt werden dürfen. Auch dies haben wir überprüft und dabei festgestelt, dass der Fensterbauer sich wiederum im Unrecht befindet, da die Putzstärke (4 mm) und die Wandungsstärke des Gurtwicklers (3 mm) beträgt (Tapete 1 mm). Der Gurtaustritt beim Rollladen sprinkt jedoch um 8 mm von der Außenkante des Blendrahmens nach innen (Kastendeckel + Gurtwicklerrolle), sodass jetzt auch der Gurt senkrecht läuft (Neubau).
Wer hat denn nun Recht? .
Unserer Meinung nach hätte der Fensterhersteller einen breiteren Blendrahmen verwenden müssen, oder den uns vorgeschlagenen an der Seite, wo der Gurtwickler sich befindet verbreitern müssen.
Über eine Mitteilung Ihrerseits wären wir Ihnen Dankbar.
Gibt es vielleicht ein Rechtsstreit mit einem Urteil? .
B. Treptow
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Nutzung des betroffenen Fensters – Klemmung birgt Risiko für Beschlagversagen, Glasbruch und Notöffnungsverbot im Brandfall.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Funktionsprüfung durch zertifizierten Fenstersachverständigen (DINAbk. 18008 / Zertifizierung Bauherren-Schutzbund e. V.) vor weiterer Nutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller technischen Unterlagen: VEKA-Planungsrichtlinien, Lieferpapiere, Montageprotokoll sowie aktuelle Fotos der Klemmsituation (Flügel bei 65° Öffnungswinkel).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Abrichten, Einbauen von Distanzstücken) ohne vorherige fachliche Bewertung – Risiko weiterer Schäden oder Haftungsausschluss.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Blendrahmenbreite in Kombination mit dem Gurtwickler und dem Fensterflügel. Der zu schmale Blendrahmen führt dazu, dass der Fensterflügel beim Öffnen gegen den Gurtwickler drückt.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falsche Beratung durch den Händler bezüglich der Blendrahmenbreite.
    • Fehlerhafte Montage der Fenster.
    • Unzureichende Berücksichtigung der Putzstärke bei der Planung.
    • Prüfung der technischen Unterlagen des Fensterherstellers und des Rollladenkastenherstellers (PUKA).
    • Überprüfung der Planungsmappe auf die korrekte Blendrahmenbreite.
    • Begutachtung durch einen unabhängigen Fensterbausachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Fehler (Händler, Fensterbauer) und suchen Sie eine gütliche Einigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsbeistand hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Planungs- und Montageproblem bei der Kombination von Fenstern mit Rollladen-Aufsatzkästen. Der Kern des Konflikts liegt in der Diskrepanz zwischen der vom Händler empfohlenen Blendrahmenbreite von 97 mm und der von VEKA in den technischen Unterlagen geforderten Mindestbreite von 118 mm für die verwendete Konfiguration mit Gurtwickler. Dies führt dazu, dass der Fensterflügel auf der Bandseite am Gurtwickler klemmt und nicht vollständig öffnet.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Fensterhersteller einen breiteren Blendrahmen hätte verwenden müssen, ist fachlich korrekt. Die technischen Richtlinien des Systemgebers VEKA sind als verbindliche Planungsgrundlage anzusehen. Die Abweichung von 21 mm (118 mm minus 97 mm) ist signifikant und erklärt das mechanische Problem.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, die Blendrahmen hätten nicht überputzt werden dürfen, ist als Schutzbehauptung zu werten. Bei einer Putzstärke von 4 mm und einer Gurtwickler-Wandstärke von 3 mm ergibt sich rechnerisch eine Überdeckung von nur 7 mm, was den vom Hersteller genannten 8 mm Gurtaustritt nicht kompensieren kann. Der Fehler liegt eindeutig in der zu geringen Blendrahmenbreite.
    ➕ Ergänzung: Neben der Blendrahmenbreite ist auch die Position des Gurtaustritts am Rollladenkasten kritisch. Der Sprung von 8 mm nach innen (Kastendeckel + Gurtwicklerrolle) ist ein konstruktives Detail, das bei der Planung hätte berücksichtigt werden müssen. Ein breiterer Blendrahmen hätte diesen Versatz ausgeglichen und einen senkrechten Gurtlauf ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte mechanische Spannung durch das Klemmen des Flügels kann zu Schäden an der Fensterbandseite, Verformungen des Rahmens oder sogar zu Glasbruch führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dichtungen und die Funktion des Rollladens beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Sachverhalt detailliert mit Fotos und den technischen VEKA-Unterlagen. Setzen Sie dem Fensterhersteller eine letzte Frist zur Nachbesserung, entweder durch Austausch der Blendrahmen auf die erforderliche Breite von 118 mm oder durch eine konstruktive Anpassung (z.B. Verbreiterung auf der Gurtwicklerseite). Sollte dies erfolglos bleiben, konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt. Ein gerichtliches Sachverständigengutachten wird die Planungsfehler des Herstellers bestätigen. Die Erfolgsaussichten in einem Rechtsstreit sind aufgrund der klaren Abweichung von den Herstellervorgaben als gut zu bewerten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Montagekonfliktfeld bei der Kombination von Fenstern mit integrierten Rollladen-Aufsatzkästen und Gurtwicklern: Der zu schmale Blendrahmen (97 mm statt der vom Hersteller VEKA vorgeschriebenen Mindestbreite von 118 mm) führt zu einer mechanischen Interferenz zwischen Fensterflügel und Gurtwickler bei Öffnungswinkeln ab ca. 65° – ein klarer Konstruktions- und Planungsfehler.
    🔴 Gefahr: Die Klemmstellung des Fensterflügels am Gurtwickler birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Bei wiederholtem Versuch, das Fenster zu öffnen, kann es zu Beschädigung der Beschlagstechnik, Verformung des Flügels oder plötzlichem Versagen des Gurtzugs kommen – insbesondere bei Notöffnung oder im Brandfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, die Blendrahmen ‚dürften nicht überputzt werden‘, ist technisch nicht haltbar: Die Putzschicht (4 mm) war bereits bei der Planung zu berücksichtigen; die vorgeschriebene Mindestbreite von 118 mm bezieht sich auf die gesamte Einbausituation inkl. Putz, nicht auf den rohen Blendrahmen allein.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe, der Gurtaustritt ‚sprinte 8 mm nach innen‘, bestätigt die Fehlplanung: Bei korrekter Dimensionierung müsste der Gurtwickler vollständig in der Leibungsebene oder im Blendrahmen verschwinden – nicht in den Öffnungsbereich des Flügels hineinragen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Auftraggebers, dass der Hersteller entweder einen breiteren Blendrahmen hätte liefern oder eine konstruktive Anpassung (z. B. seitliche Verbreiterung an der Bandseite) vornehmen müssen, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht der Herstellerdokumentation sowie der DIN 18055 (Fenster- und Türmontage).
    ❌ Widerspruch: Die Abweisung jeglicher Verantwortung durch den Fensterhersteller ist rechtlich und technisch unbegründet: Als Lieferant des Gesamtsystems (Fenster + Rollladen + Gurtwickler) trägt er die Verantwortung für die funktionale Kompatibilität – nicht der Fensterbauer oder der Auftraggeber.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauherren-Schutzbund e. V.), um eine schriftliche, gerichtsfeste Stellungnahme zur Planungs- und Montagefehlerursache zu erstellen – diese bildet die Grundlage für einen möglichen Schadensersatzanspruch gegen den Hersteller.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Blendrahmenbreite (97 mm statt 118 mm nach VEKA) als Ursache der Klemmung.
    • Alle bestätigen, dass der Fehler in der Planung – nicht in der Montage – liegt, und verweisen auf die Verbindlichkeit der Systemhersteller-Richtlinien.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "falsche Beratung durch den Händler" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen eindeutig den Fensterhersteller als verantwortlich einstufen (Systemlieferant).
    • GoogleAI erwähnt Putzstärke als mögliche Ursache, ohne diese konkret zu bewerten – DeepSeek und Qwen rechnen explizit vor (4 mm Putz + 3 mm Wandstärke = 7 mm Überdeckung vs. erforderliche 8 mm) und widerlegen die "Überputz-Verbotsbehauptung".
    • DeepSeek fokussiert auf den konstruktiven Versatz des Gurtaustritts ("8 mm nach innen") und dessen Auswirkung auf den Gurtlauf.
    • Qwen betont die DIN 18055 und verankert den Fehler rechtlich in der Systemverantwortung des Herstellers – nicht des Monteurs.
    • GoogleAI bleibt vage zur Haftung und spricht von "Klären der Verantwortlichkeit", während DeepSeek und Qwen eindeutig und übereinstimmend feststellen: Der Fensterhersteller trägt die volle Verantwortung als Systemlieferant – die Abweisung durch ihn ist "rechtlich und technisch unbegründet" (Qwen) bzw. "Schutzbehauptung" (DeepSeek). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: klare Systemverantwortung des Herstellers.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für technische und rechtliche Bewertung – GoogleAI liefert allgemeine Hinweise, aber keine klare Haftungszuweisung oder rechnerische Fundierung. Bei Rechtsfragen und technischer Klärung ist die Position von DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    Ursache der Klemmung ✅ Systematischer Planungsfehler: Blendrahmenbreite von 97 mm statt mindestens 118 mm nach VEKA-Richtlinie.
    Verantwortlichkeit ✅ Vollständige Systemverantwortung des Fensterherstellers – nicht des Monteurs oder Auftraggebers.
    Technische Machbarkeit der Behauptung "kein Überputzen" ✅ Unzutreffend: Die vorgeschriebene Mindestbreite von 118 mm bezieht die Putzschicht (4 mm) und Kastenwandstärke (3 mm) ein – 7 mm Überdeckung reicht nicht für 8 mm Gurtaustritt.
    Risiko für Sicherheitsfunktionen ⚠️ Hohe Gefahr für Notöffnung, Beschlagversagen und Glasbruch bei wiederholter Beanspruchung – Konsens besteht, aber Ausmaß wird unterschiedlich bewertet (Qwen betont Brandfall, DeepSeek mechanische Dauerspannung).
    Rechtliche Durchsetzbarkeit ⚠️ Starkes Schadensersatzrecht gegen Hersteller – Grundlage: klare Abweichung von Herstellervorgaben. GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen bestätigen hohe Erfolgsaussichten.
    🔴 Risiko Glasbruch durch Dauerklemmung und mechanische Spannung Hohe Gefahr für Sachschaden und Verletzungsrisiko bei plötzlichem Versagen
    🔴 Risiko Funktionseinschränkung der Not- und Rettungsöffnung Verstoß gegen Bauordnung (z. B. MBOAbk. § 38), lebensbedrohliche Situation im Brandfall
    🔴 Risiko Irreversible Beschädigung der Band- und Dichtungstechnik Einschränkung der Dichtigkeit, Luftdurchlässigkeit und Wärmedämmung langfristig
    🔴 Risiko Haftungsverlust bei Eigenkorrekturen ohne Fachgutachten Ausschluss von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Hersteller
    🔴 Risiko Verzögerung durch unklare Verantwortlichkeitszuweisung Kostensteigerung, Baustellenaufenthalt, rechtliche Eskalation ohne klare Dokumentation
    ✅ Chance Frühzeitige technische Klärung mit Sachverständigen Geringer Aufwand für nachhaltige, herstellerkonforme Lösung – Austausch oder Verbreiterung des Blendrahmens
    ✅ Chance Rechtlich klare Ausgangslage (VEKA-Dokumentation) Hohes Druckpotenzial für schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch Hersteller
    ✅ Chance Standardisierung von Planungsprozessen für zukünftige Projekte Vermeidung gleicher Fehler bei weiteren Fenster-Lieferungen – z. B. durch Checkliste "VEKA-Kompatibilität"
    ✅ Chance Dokumentation als Musterfall für andere Bauherren Gemeinsame Rechtsverfolgung oder Hinweisgeberfunktion im Bauforum zur Prävention
    ✅ Chance Optimierung der Zusammenarbeit mit Planer und Händler Festlegung verbindlicher Abnahmekriterien vor Auslieferung – z. B. Freigabe durch Fachplaner mit Verweis auf Systemdokumentation
    1. Sofortige Sperrung des Fensters: Verboten ist jede Nutzung bis zur fachlichen Klärung – Anbringung eines deutlichen Hinweisschilds am Fenster ("Nicht öffnen – Klemmgefahr!").
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. über Bauherren-Schutzbund e. V. oder http://www.dguv.de/fenster) – mit Auftrag zur Prüfung auf Grundlage der VEKA-Richtlinie 118 mm und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: VEKA-Planungshandbuch (Abschnitt Rollladen-Aufsatzkästen), Lieferbestätigung, Montageanweisung des Herstellers, Fotos der Klemmsituation (mit Maßband), Putzprotokoll.
    4. Hersteller schriftlich zur Nachbesserung auffordern: Senden Sie – gestützt auf das Sachverständigengutachten – eine formelle Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung (14 Tage) an den Fensterhersteller; Kopie an Händler und Montagefirma.
    5. Rechtsanwalt einschalten: Bei Ablehnung oder Untätigkeit beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt mit Klagevorbereitung; Verweis auf klare technische Abweichung nach DIN 18055 und VEKA-Dokumentation.
    6. Keine Montageänderungen ohne Gutachten: Verzichten Sie auf eigenmächtige Korrekturen wie Einbau von Abstandshaltern oder Abrichten – dies gefährdet Ihre Rechtsposition und kann zu Ausschluss der Gewährleistung führen.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende Rahmen eines Fensters, der mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er trägt den Fensterflügel und dient zur Aufnahme von Beschlägen und Dichtungen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelrahmen, Profil
    Gurtwickler
    Ein Gurtwickler ist ein Bauteil zum Aufwickeln des Rollladengurts. Es gibt manuelle und elektrische Varianten.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Gurt, Wickelwelle
    Bautiefe
    Die Bautiefe bezeichnet die Dicke eines Bauelements, z.B. eines Fensterprofils. Sie beeinflusst die Stabilität und den Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Profiltiefe, Elementstärke, Wandstärke
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist im Blendrahmen eingehängt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er kann auf dem Fenster oder an der Fassade montiert sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Panzer, Führungsschienen
    Putzstärke
    Die Putzstärke ist die Dicke der Putzschicht auf einer Wand. Sie muss bei der Montage von Fenstern und Türen berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Wandaufbau, Innenputz, Außenputz
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauelement nicht fachgerecht eingebaut wurde. Dies kann zu Schäden, Funktionsstörungen oder Beeinträchtigungen der Sicherheit führen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Sachverständiger
    1. Frage: Was ist ein Blendrahmen?
      Antwort: Der Blendrahmen ist der feststehende äußere Rahmen eines Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er dient als Verbindung zwischen Fensterflügel und Baukörper.
    2. Frage: Was ist ein Gurtwickler?
      Antwort: Ein Gurtwickler ist ein Mechanismus zum Auf- und Abwickeln des Gurtes eines Rollladens. Er kann manuell oder elektrisch betrieben werden.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Bautiefe bei Fenstern?
      Antwort: Die Bautiefe gibt die Dicke des Fensterprofils an. Sie beeinflusst die Stabilität, den Wärmeschutz und die Einbautiefe des Fensters.
    4. Frage: Was bedeutet "Putzstärke" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Antwort: Die Putzstärke bezeichnet die Dicke des Putzes, der auf die Wand aufgebracht wird. Sie muss bei der Planung der Fenster berücksichtigt werden, um eine korrekte Abdichtung und einen bündigen Übergang zu gewährleisten.
    5. Frage: Was ist ein Fensterbausachverständiger?
      Antwort: Ein Fensterbausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Fenstern und Türen beurteilen und Gutachten erstellen kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren, Handwerkern und Herstellern hinzugezogen werden.
    6. Frage: Welche rechtlichen Aspekte sind bei Montagefehlern zu beachten?
      Antwort: Bei Montagefehlern können Gewährleistungsansprüche gegen den Handwerker oder Schadensersatzansprüche gegen den Verursacher geltend gemacht werden. Die Beweislast liegt in der Regel beim Auftraggeber.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fensterbausachverständigen?
      Antwort: Sie können einen Fensterbausachverständigen über die Handwerkskammer, Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Aufsatzrollladen und einem Vorbaurollladen?
      Antwort: Ein Aufsatzrollladen wird direkt auf das Fenster montiert und bildet eine Einheit mit diesem. Ein Vorbaurollladen wird vor das Fenster an die Fassade montiert.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern vor dem Einbau.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Rechtliche Aspekte bei Fenstermontage
      Informationen zu Gewährleistung, Haftung und Streitigkeiten bei Fenstermontage.
  2. Gurtwickler Montage: Vermeidung von Problemen durch Griffseite
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    um diese Probleme zu vermeiden ...
    Um diese Probleme zu vermeiden baut man den Wickler auf die Griffseite des Fensters. Das sollte sich bei Ihnen auch noch umbauen und ändern lassen.
  3. 🔴 Montagefehler im Neubau: Beratung, Ausführung & Alternativen
    Hallo Herr oder Frau Treptow Sowas im Neubau ...
    Hallo Herr oder Frau Treptow!
    Sowas im Neubau ist schon sehr schlechte Beratung und Ausführung.
    Im Altbau ist das aber gang und gäbe und wird dadurch verbessert, dass der Gurtwickler nicht am Stock befestigt wird, sondern in der Leibungswand. Und zwar soweit weg vom Stockrahmen, dass der Schwenkwickler im Glas liegen würde. Dadurch erreicht man eine Tiefenverbesserung von ca. 20 mm = Glasleistentiefe!
    Vielleicht ist dass auch noch ein Vorschlag.
    Immer noch besser als gar nichts.
    Anderer Vorschlag ist der Tausch gegen Rollladenmotor ohne Kurbel oder Gurt!
    Urteile kenne ich nicht, aber ich denke da machen Sie ein BW Verfahren und fragen einfach das Gericht " Gutachter" ob das ein Mangel ist und wie man den abstellen kann!
    Wenn es die ausführende Firma für den Zeitraum des Verfahrens dann noch gibt, denke ich haben Sie gute Chancen eine bessere Lösung vom Fensterbauer kostenlos zu erhalten. Bitte vergessen Sie aber nicht die Kosten für den Klageweg! Hohes Risiko!
    @kh was macht man bei Stulp?
  4. Fensterflügel klemmt: Zweiflügelige Fenster als Problem?
    Stulp?
    Könnt ihr euch in Bayern noch zweiflügelige Fenster leisten : grins:? Dann hat's in der Tat ein Problem.
    Was machst Du, wenn der Neubau verputzt ist und kein Strom da ist im Rollladenkasten? Und wenn einer keiner Deinen schief hängenden Gurt auf die Wand genagelt bekommen möchte?
  5. Alternative Gurtwickler-Methoden: Leibung, Kurbel & Solar-Rollladen
    2 weitere Methoden möglich
    @kh
    1. Methode: Einlassgurtwickler in der Leibung mit gedrehtem Gurt
    2. Methode: Kurbelgetriebe mit abnehmbarer Kurbelstange
    Meine 3. Methode (Rollladenmotor Elektronisch mit Funksteuerung) ohne Kabelanschluss lässt sich halt noch nicht realisieren. Ich denke da aber an zukünftige Solarpaneel im Außenbereich die den Rollladenbetrieb autark aufrechterhalten könnten.
    Ansonsten noch schöne Grüße in den Ruhrpott auch von Mr. Schnieder Bottrop soll ich schön grüßen.
    Fensterflügel klemmt am Gurtwickler – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass ein Fensterflügel aufgrund eines falsch montierten Gurtwicklers klemmt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Montage des Gurtwicklers auf der Griffseite, alternative Wicklermethoden und die Berücksichtigung der Bautiefe. Auch die rechtlichen Aspekte bei Montagefehlern werden angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Montagefehler im Neubau: Beratung, Ausführung & Alternativen wird auf die Problematik schlechter Beratung und Ausführung im Neubau hingewiesen. Es wird empfohlen, den Gurtwickler nicht am Stock, sondern in der Leibungswand zu befestigen, um die Tiefe zu verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gurtwickler Montage: Vermeidung von Problemen durch Griffseite schlägt vor, den Wickler auf die Griffseite des Fensters umzubauen, um Probleme zu vermeiden. Dies sollte in vielen Fällen möglich sein.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative Gurtwickler-Methoden: Leibung, Kurbel & Solar-Rollladen werden alternative Methoden zur Gurtwickler-Montage vorgestellt, darunter Einlassgurtwickler in der Leibung, Kurbelgetriebe und zukünftige Rollladenmotoren mit Solarbetrieb. Diese Optionen können besonders bei beengten Platzverhältnissen oder fehlendem Stromanschluss relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montage des Gurtwicklers und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Fensterbau oder Rollladen hinzu. Berücksichtigen Sie die Bautiefe und wählen Sie die passende Gurtwickler-Methode, um ein Klemmen des Fensterflügels zu vermeiden. Bei Montagefehlern sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterflügel, Gurtwickler, Rollladen, Blendrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Raum zwischen Fenstern füllen: Dämmung, Abdichtung & Kosten für Fensterzwischenraum?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Rollladengurt gerissen (Bj. 1990): Anleitung zum Wechsel des Gurtes am ZX-200?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Rollladen-Gurtaufzug nachrüsten: Fensterrahmen-Stabilität, Montage & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden: Position der Kurbelaufnahme – Richtlinien, Montage & Vermeidung von Behinderungen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Öffnungswinkel begrenzen Gurtwickler: Lösungen für volle Öffnung trotz Aufputz?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft: Rollladen-Gurtwickler blockiert Fensterflügel – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12110: Fensterflügel klemmt am Gurtwickler: Ursachen, Lösungen & Rechtslage bei Montagefehlern?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt-Abstand zum Fensterrahmen zu gering? Lösung, Vorschriften & Unfallgefahr
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkurbel: Benötigte Fensterrahmenbreite für reibungslosen Rollladenbetrieb?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Flügelbremse nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Funktion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterflügel, Gurtwickler, Rollladen, Blendrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterflügel, Gurtwickler, Rollladen, Blendrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterflügel klemmt am Gurtwickler: Ursachen, Lösungen & Rechtslage bei Montagefehlern?
Suche nach: Fensterflügel klemmt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterflügel, Gurtwickler, Rollladen, Blendrahmen, Montagefehler, Fensterbau, Rechtsstreit, Fensterrahmen, Bautiefe
