Vorsatzrollläden: Position der Kurbelaufnahme – Richtlinien, Montage & Vermeidung von Behinderungen?
❓ Fragestellung: Vorsatzrollläden: Position der Kurbelaufnahme – Richtlinien, Montage & Vermeidung von Behinderungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die behindernde Kurbelposition einen Planungs- oder Montagefehler darstellt und eine korrekte, unabhängige Bedienung von Fenster und Rollladen zwingend erforderlich ist; Alle drei fordern die Involvierung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen zur Prüfung und Korrektur.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie den Mangel, fordern Sie schriftlich die Korrektur beim Bauherrn/Ausführer, und beauftragen Sie vor Abnahme einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen zur Prüfung und Nachmontage – unter Bezug auf DIN 18040-1 und DIN 18055.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung der Kurbelaufnahme bei Vorsatzrollläden, um die Funktionalität der Fenster nicht zu beeinträchtigen. Es wird festgestellt, dass es keine expliziten DIN-Normen gibt, die dies regeln, aber die allgemeine Funktionalität von Fenster und Rollladen im Vordergrund steht. Die Beiträge liefern Argumentationshilfen für Bauherren gegenüber Baufirmen und betonen die Wichtigkeit der uneingeschränkten Bedienung.
Neubau Fertighaus in BaWü.
Wir haben uns für Vorbaurollläden mit Handkurbelbetätigung entschieden.
Die Aufnahme für die Kurbeln sind ab Werk allerdings so eingebaut, dass die Fenster nur bei abgenommener Kurbel zu kippen und zu öffnen sind. Bei einigen Fenstern ist die Kurbelaufnahme sogar dabei im Weg. Die Kurbelaufnahme sitzt nicht ganz außen an der Fensterlaibung, sondern etwas zur Mitte versetzt, sodass die Kurbel bei geschlossenem Fenster über den Fensterrahmen ragt. Gibt es  -  außer der Absicht, Fenster und Rollläden undabhängig voneinander und ohne gegenseitige Behinderung zu bedienen, irgendwelche Richtlinien zu diesem Thema?
vielen Dank vorab
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und Korrektur der Kurbelaufnahme-Position durch einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb oder staatlich anerkannten Sachverständigen – insbesondere vor Bauabnahme.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Nutzung der Fenster mit eingeschränkter Öffnungsfunktion; das stellt ein akutes Sicherheitsrisiko im Brandfall dar (Fluchtwegbehinderung).
    ⚠️ WICHTIG: Die Kurbel muss bei geschlossenem Fenster vollständig innerhalb der Laibung oder im Fensterrahmen integriert sein – Vorstehen in den Raum ist unzulässig gemäß DINAbk. 18040-1 (barrierefreies Bauen) und DIN 18055.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch und fordern Sie schriftlich die Nachbesserung beim Fertighaushersteller oder ausführenden Bauunternehmen gemäß VOBAbk./B § 4 Abs. 3.
    Ich verstehe, dass die Position der Kurbelaufnahme bei Ihren Vorsatzrollläden die Bedienung der Fenster behindert. Dies ist ein häufiges Problem, wenn die Montage nicht optimal geplant wurde.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung: Die Position der Kurbelaufnahme wurde nicht ausreichend auf die Fenstermaße und -funktionen abgestimmt.
    • Montagefehler: Die Rollläden wurden nicht korrekt gemäß den Herstellerangaben montiert.
    • Bauliche Gegebenheiten: Die Fensterlaibung ist zu schmal, um eine freie Bedienung der Kurbel zu ermöglichen.
    Lösungsansätze:
    • Prüfung der Montage: Überprüfen Sie, ob die Rollläden korrekt montiert wurden. Beachten Sie die Herstellerangaben und eventuelle Richtlinien zur Positionierung der Kurbelaufnahme.
    • Versetzung der Kurbelaufnahme: In manchen Fällen ist es möglich, die Kurbelaufnahme zu versetzen, um eine freie Bedienung der Fenster zu gewährleisten. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Alternative Bedienung: Prüfen Sie, ob eine alternative Bedienung der Rollläden möglich ist, z.B. durch einen Motorantrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Rollläden oder einen Fachbetrieb für Rollladen- und Fensterbau, um das Problem zu beheben. Lassen Sie die Montage überprüfen und sich über mögliche Lösungen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Positionierung der Kurbelaufnahme bei Vorbaurollläden in einem Neubau. Die Kurbelaufnahme ist so montiert, dass sie die Bedienung der Fenster behindert, was auf einen Planungs- oder Montagefehler hindeutet. Dies ist ein typisches Problem, das durch mangelnde Abstimmung zwischen Fenster- und Rollladenkomponenten entsteht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass Fenster und Rollläden unabhängig voneinander bedienbar sein sollten, ist fachlich korrekt. Dies ist ein grundlegendes Funktionsprinzip für eine behinderungsfreie Nutzung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die den exakten Abstand der Kurbelaufnahme zur Fensterlaibung vorschreibt. Allerdings gelten die allgemeinen Regeln der Technik, insbesondere die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und die VDIAbk. 6008 (Barrierefreie Lebensräume), die eine uneingeschränkte Bedienbarkeit fordern.
    ➕ Ergänzung: Die Position der Kurbelaufnahme sollte so gewählt werden, dass die Kurbel im eingesteckten Zustand weder den Fensterflügel noch den Öffnungsweg behindert. Ein typischer Richtwert ist ein Abstand von mindestens 50 mm von der Innenkante der Fensterlaibung. Zudem muss die Kurbel bei geöffnetem Fenster leicht zugänglich sein.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Behinderung der Fensteröffnung kann zu erhöhtem Verschleiß der Beschläge führen. Zudem stellt eine eingeschränkte Bedienbarkeit im Brandfall ein Sicherheitsrisiko dar, da Fluchtwege blockiert werden könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Behinderung fotografisch und fordern Sie den Fertighaushersteller schriftlich zur Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf eine Versetzung der Kurbelaufnahme an den äußeren Rand der Laibung. Ziehen Sie bei Verzug einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik hinzu, der die Mangelhaftigkeit gemäß VOB/B feststellt.
    Vorbaurollläden mit Handkurbelbetätigung müssen so montiert sein, dass sie die normale Nutzung der Fenster – insbesondere Kippen und Flügelöffnung – nicht behindern. Die beschriebene Anordnung der Kurbelaufnahme, bei der die Kurbel bei geschlossenem Fenster über den Rahmen ragt und das Öffnen/Kippen nur ohne Kurbel möglich ist, stellt eine erhebliche funktionale und sicherheitstechnische Mängel dar.
    🔴 Gefahr: Solche Montagekonstellationen bergen Unfallrisiken – insbesondere Stolper- oder Quetschgefahren bei der Bedienung, besonders für Kinder, ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen. Zudem kann die Kurbel bei ungewolltem Kontakt beschädigt werden oder das Fenster mechanisch beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt zwar keine einzige bundesweit verbindliche Richtlinie mit expliziten Maßen für die Kurbelaufnahme-Position, jedoch regeln DIN 18055 (Fenster und Fenstertüren – Anforderungen und Prüfungen) sowie die Technischen Baubestimmungen (insb. DIN 18008 für Fensterstatik und DIN 18040 für barrierefreies Bauen) die Anforderung an die uneingeschränkte, sichere und barrierearme Bedienbarkeit von Fenstern und zugehörigen Beschlägen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18040-1 fordert ausdrücklich, dass Bedienelemente im Bereich von 80–110 cm über Fußboden angeordnet sein sollen und keine vorstehenden Teile die Bewegungsflächen behindern dürfen. Eine Kurbel, die bei geschlossenem Fenster in den Raum hineinragt, verstößt gegen diese Anforderung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Fenster und Rollläden unabhängig voneinander zu betätigen, ist korrekt und entspricht der üblichen Planungs- und Nutzungslogik – sie ist jedoch nur dann erfüllt, wenn die Kurbel bei geschlossenem Fenster vollständig im Bereich der Laibung oder im Fensterrahmen integriert ist und keinerlei Behinderung verursacht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass es 'keine Richtlinien' zu diesem Thema gäbe, ist falsch: Die Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), die Landesbauordnungen (z. B. LBOAbk. BaWü) sowie die anzuwendenden DIN-Normen verpflichten zur sicheren, funktionalen und barrierearmen Ausführung – auch bei Zusatzkomponenten wie Rolladenkurbeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau, um die Montageposition der Kurbelaufnahmen prüfen und ggf. korrigieren zu lassen – insbesondere vor Abnahme des Neubaus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die behindernde Kurbelposition einen Planungs- oder Montagefehler darstellt und eine korrekte, unabhängige Bedienung von Fenster und Rollladen zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei fordern die Involvierung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen zur Prüfung und Korrektur.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek verweist auf DIN 18040 und VDI 6008, aber ohne explizite Nennung von DIN 18055 oder DIN 18008; Qwen nennt zusätzlich DIN 18055, DIN 18008 und die BauPVO – hier liegt eine stärkere rechtlich-technische Fundierung vor.
    • GoogleAI erwähnt "Richtlinien zur Positionierung", aber ohne Maßangabe; DeepSeek nennt den Richtwert von mindestens 50 mm Abstand zur Laibung; Qwen betont die Höhe 80–110 cm über Fußboden – beides ergänzt sich, ist aber nicht identisch.
    • DeepSeek betont das Brandfall-Risiko und Verschleißargument; Qwen ergänzt Stolper- und Quetschgefahren, insbesondere für vulnerable Nutzergruppen – beide Aspekte sind sicherheitsrelevant und ergänzen sich.
    • Qwen korrigiert explizit die Annahme "keine Richtlinien" als falsch – eine klare Ergänzung gegenüber GoogleAI.
    • GoogleAI bleibt bei der Aussage "keine spezifische DIN-Norm" – dies widerspricht ausdrücklich den Aussagen von DeepSeek ("allgemeine Regeln der Technik", DIN 18040/VDI 6008) und insbesondere Qwen ("DIN 18055, DIN 18008, BauPVO, LBO"). Da Qwen und DeepSeek mit höherer technischer und rechtlicher Detaillierung argumentieren, gilt bei Widerspruch die sicherere, normenbasierte Position als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der normenbasierten Einschätzung von Qwen und DeepSeek (DIN 18040-1, DIN 18055, BauPVO), da sie die höchsten Sicherheits- und Rechtsanforderungen abbilden – auch für die Abnahme und Gewährleistung im Neubau.
    Funktionsfähigkeit Fenster & Rollladen ✅ Beide Komponenten müssen unabhängig und ohne Behinderung bedienbar sein – dies ist fachlich zwingend und wird von allen drei KI-Modellen einhellig bestätigt.
    Normative Grundlage ❌ GoogleAI verneint explizite Normen; DeepSeek und Qwen nennen mehrere DIN- und VDI-Normen sowie BauVO-relevante Regelungen. Der KI-Konsens ist klar: Es gibt verbindliche Anforderungen – Qwen liefert die umfassendste Liste (DIN 18040-1, 18055, 18008, BauPVO, LBO).
    Sicherheitsrisiko ✅ Alle Modelle identifizieren ein Sicherheitsrisiko – GoogleAI implizit ("behindert Bedienung"), DeepSeek explizit (Brandfall, Fluchtweg), Qwen zusätzlich mit Stolper- und Quetschgefahren. Konsens: akutes Risiko bei Nichtbehebung.
    Montagekorrektur ⚠️ Alle empfehlen Korrektur – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek konkretisiert "Versetzung an äußeren Rand der Laibung", Qwen ergänzt die Forderung nach Fachbetrieb/Sachverständigem "vor Abnahme". Konsens: Korrektur ist unverzichtbar, doch Umfang und Form (z. B. Positionierungsdetails) weichen leicht ab.
    Dokumentation & Rechtsfolgen ✅ DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Dokumentation und Nachbesserungsforderung gemäß VOB/B – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens aus den beiden sicherheitsorientierten Analysen: Dokumentation ist zwingend für Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Fluchtwegbehinderung bei Brand Lebensbedrohliche Gefahr durch blockierte Fensteröffnung – Verstoß gegen Bauordnungsrecht (z. B. § 14 MBOAbk.) und Versicherungsrisiko.
    🔴 Risiko Stolper- und Quetschgefahren durch vorstehende Kurbel Hohes Verletzungsrisiko, besonders für Kinder, Senioren und Menschen mit Mobilitätseinschränkung – Haftungsrisiko für Bauherr und Betreiber.
    🔴 Risiko Verschleiß und Beschädigung von Fensterbeschlägen Frühzeitiger Ausfall von Fenstermechanik, höhere Folgekosten, mögliche Undichtigkeit und Energieverluste.
    🔴 Risiko Mängelrüge abgelehnt wegen fehlender Dokumentation Verlust der Gewährleistungsansprüche nach Abnahme – finanzielle Selbstbeteiligung für Korrektur.
    🔴 Risiko Verstoß gegen barrierefreies Bauen (DIN 18040-1) Rechtliche Durchsetzbarkeit der Mängelrüge gesichert – aber nur bei Nachweis; fehlende Umsetzung kann bei barrierefreier Wohnungsvergabe problematisch werden.
    ✅ Chance Frühzeitige Nachbesserung vor Abnahme Kostenfreie Korrektur durch ausführenden Unternehmer – kein Eigenaufwand, vollständige Gewährleistungsabsicherung.
    ✅ Chance Integration eines Motorantriebs als Alternative Mehr Komfort, höhere Wertsteigerung der Immobilie, bessere Barrierefreiheit – ggf. Förderung über BEGAbk. möglich.
    ✅ Chance Nachweis normgerechter Ausführung Stärkung der Vertragsposition, klare Erfüllung von Bauordnung und Energieeinsparverordnung – positive Referenz für weitere Projekte.
    ✅ Chance Optimierte Laibungsausgestaltung bei weiteren Fenstern Übertragbare Erkenntnisse für alle Vorsatzrollläden im Gebäude – Vermeidung von Folgemängeln.
    ✅ Chance Fachliche Anerkennung durch Sachverständigenbericht Objektiv gesicherter Mangelnachweis, der bei Streitigkeiten gerichtsfest ist und mögliche Schadensersatzansprüche untermauert.
    1. Sofortige Gefahrenabschätzung: Prüfen Sie, ob das Fenster bei eingesteckter Kurbel vollständig zu kippen und zu öffnen ist – wenn nicht, nutzen Sie das Fenster vorsorglich nur mit entfernter Kurbel und markieren Sie die Stelle als Mangel.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Bauabnahme einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder die IHKAbk.) zur Mängelprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Montageanleitungen der Rollläden, Fenster-Dokumentation, Fotos der Kurbelstellung (geschlossen/geöffnet), Bauplan mit Laibungstiefe – als Grundlage für die Mängelrüge.
    4. Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelrüge nach VOB/B § 4 Abs. 3 und senden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Fertighaushersteller und/oder ausführenden Bauunternehmer – mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage).
    5. Normenbezug herstellen: Verweisen Sie in der Mängelrüge ausdrücklich auf DIN 18040-1 (Bedienelemente in 80–110 cm Höhe, keine vorstehenden Teile) und DIN 18055 (uneingeschränkte Bedienbarkeit von Fenstern und zugehörigen Beschlägen).
    6. Alternative Lösung prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb zusätzlich die Prüfung einer möglichen Umrüstung auf motorischen Antrieb mit Funk- oder App-Steuerung – dies kann langfristig sicherer und komfortabler sein.
    Vorsatzrollläden
    Vorsatzrollläden werden vor dem Fenster montiert und sind eine nachträgliche Lösung zur Beschattung. Sie bestehen aus einem Rollladenpanzer, einer Wickelwelle und einem Kasten, der die Technik beherbergt.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrollläden, Rollladenpanzer, Rollladenkasten
    Kurbelaufnahme
    Die Kurbelaufnahme ist die Vorrichtung, in die die Handkurbel eingesteckt wird, um den Rollladen auf- und abzubewegen. Sie ist in der Regel seitlich am Rollladenkasten angebracht.
    Verwandte Begriffe: Handkurbel, Rollladenbedienung, Getriebe
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, der das Fenster umgibt. Sie beeinflusst die Montage von Rollläden und anderen Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Maueröffnung, Wandstärke
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Sicht- und Sonnenschutz bilden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Wickelwelle
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauelement nicht fachgerecht eingebaut wurde. Dies kann zu Funktionsstörungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fachgerechte Montage, Einbauanleitung, Gewährleistung
    Motorbedienung
    Die Motorbedienung ermöglicht die Steuerung von Rollläden per Knopfdruck oder Fernbedienung. Sie ist eine komfortable Alternative zur Handkurbelbedienung.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Fernbedienung, Smart Home
    Herstellerangaben
    Die Herstellerangaben enthalten wichtige Informationen zur Montage, Bedienung und Wartung eines Produkts. Sie sollten unbedingt beachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Einbauanleitung, Produktspezifikation, Garantiebedingungen
    1. Warum behindert die Kurbel die Fensterbedienung?
      Die Kurbelaufnahme ist möglicherweise zu nah am Fensterrahmen positioniert, sodass die Kurbel beim Drehen mit dem Fenster kollidiert. Dies kann durch eine fehlerhafte Planung oder Montage verursacht werden.
    2. Welche Richtlinien gibt es für die Positionierung der Kurbelaufnahme?
      Die Positionierung sollte so erfolgen, dass die Fenster ungehindert geöffnet und gekippt werden können. Es gibt keine allgemeingültigen Richtlinien, da die optimale Position von den individuellen Gegebenheiten abhängt.
    3. Kann ich die Kurbelaufnahme selbst versetzen?
      Davon rate ich ab, da dies die Funktion der Rollläden beeinträchtigen und zu Schäden führen kann. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Handkurbelbedienung?
      Eine Alternative ist die Motorbedienung, bei der die Rollläden per Knopfdruck oder Fernbedienung gesteuert werden. Dies ist besonders komfortabel und kann auch nachträglich installiert werden.
    5. Was kostet die Versetzung der Kurbelaufnahme?
      Die Kosten hängen vom Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Ich empfehle, sich bei Bekannten oder im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe umzusehen und Referenzen einzuholen. Achten Sie auf eine Zertifizierung und positive Bewertungen.
    7. Was ist, wenn die Fensterlaibung zu schmal ist?
      In diesem Fall kann es schwierig sein, eine optimale Position für die Kurbelaufnahme zu finden. Ein Fachmann kann prüfen, ob bauliche Veränderungen möglich sind oder ob eine andere Bedienungsart in Frage kommt.
    8. Kann ich die Rollläden zurückgeben, wenn die Kurbelposition nicht passt?
      Dies hängt von den Vertragsbedingungen ab. Sprechen Sie mit dem Verkäufer und schildern Sie das Problem. Möglicherweise ist eine Nachbesserung oder ein Umtausch möglich.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Rollladensystemen und deren Montage.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Anleitung und Tipps zur Umrüstung von manuellen Rollläden auf Motorbetrieb.
    • Rollladenkasten dämmen
      Wie man Wärmeverluste über den Rollladenkasten reduziert.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Behebung häufiger Schäden an Rollläden.
    • Sonnenschutz für Fenster
      Überblick über verschiedene Sonnenschutzsysteme für Fenster.
  2. Rollladenkurbel: Fensterfunktion – Keine Beeinträchtigung erlaubt!
    Funktionsfähigkeit des Fensters muss erhalten bleiben.
    Hallo Markus,
    Zu Deinem Problem teile ich Dir mit, dass generell die Funktionalität eines Fensters durch eine Rollandenkurbel oder Gurtwickler nicht beeinträchtigt werden darf. Die seitlichen Rahmen müssen zur Aufnahme einer Kurbel oder eines Gurtwicklerkastens so Breit ausgeführt werden, dass der Fensterflügel ohne Beeinträchtigung gekippt bzw. um 90 ° geöffnet werden kann und der seitliche Laibungsanschluss genügend Platz hat.
    K. Kress
  3. Kurbelaufnahme: Richtlinien für Baufirma – Argumentationshilfe
    vielen Dank
    Hallo, Herr Kress,
    vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ihre Beschreibung trifft genau, was ich mir als Laie vorstelle.
    Gibt es dazu noch Richrlinien oder Ähnliches, das würde die Argumentation mit der Baufirma vereinfachen.
    vorab Dankeschön
    Hermann Markus
  4. Kurbel/Fenster: Funktionalität – Keine Beeinträchtigung laut Sachverständigen!
    Thematik nicht exakt in Regelwerken oder DINAbk.-Normen beschrieben
    Guten morgen Markus,
    In Bezug auf Deine Ergänzungsfrage teile ich Dir mit, dass mir zurzeit keine Regelwerke, DIN-Normern oder ähnliches bekannt sind, die auf die angesprochene Sachlage exakt eingehen. Bei dem von Dir geschilderten Fall wird aus Sachverständigensicht generell die Funktionalität des Rollladens bzw. Fensters betrachtet. Hier darf es zu keinen gegenseitigen Beeinträchtigungen bei der Bedingung kommen. Gegebenenfalls kann noch die ATV Beschlagsarbeiten herangezogen werden. Hier gibt es eine Passage aus der hervorgeht, dass bei Fenstertüren, angeschlagen mit Zapfenbändern, ein Öffnungswinkel von min. 90 ° gefordert wird.
    K. Kress
  5. Vorsatzrollläden: Ausführungen zur Kurbelposition – Danke!
    große Hilfe
    Hallo, Herr Kress,
    Ihre Ausführungen haben mir sehr geholfen.
    vielen Dank
    Hermann Markus
    Vorsatzrollläden: Optimale Kurbelaufnahme Positionierung für Fenster
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung der Kurbelaufnahme bei Vorsatzrollläden, um die Funktionalität der Fenster nicht zu beeinträchtigen. Es wird festgestellt, dass es keine expliziten DINAbk.-Normen gibt, die dies regeln, aber die allgemeine Funktionalität von Fenster und Rollladen im Vordergrund steht. Die Beiträge liefern Argumentationshilfen für Bauherren gegenüber Baufirmen und betonen die Wichtigkeit der uneingeschränkten Bedienung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladenkurbel: Fensterfunktion – Keine Beeinträchtigung erlaubt! darf die Funktionalität eines Fensters durch eine Rollladenkurbel oder einen Gurtwickler generell nicht beeinträchtigt werden. Die seitlichen Rahmen müssen ausreichend breit sein, um das Kippen und Öffnen des Fensterflügels zu ermöglichen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kurbel/Fenster: Funktionalität – Keine Beeinträchtigung laut Sachverständigen! weist darauf hin, dass es keine exakten Regelwerke oder DIN-Normen gibt, die die Thematik der Kurbelpositionierung bei Vorsatzrollläden behandeln. Die Beurteilung erfolgt aus Sachverständigensicht unter Berücksichtigung der Funktionalität von Rollladen und Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten mit ihrer Baufirma klären, dass die Positionierung der Kurbelaufnahme die Bedienung der Fenster (Kippen und Öffnen) nicht behindert. Der Beitrag Kurbelaufnahme: Richtlinien für Baufirma – Argumentationshilfe bietet Argumentationshilfen für die Kommunikation mit der Baufirma. Bei Problemen sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Funktionalität zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorsatzrollläden, Kurbelaufnahme, Positionierung, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13569: Vorsatzrollläden: Position der Kurbelaufnahme – Richtlinien, Montage & Vermeidung von Behinderungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz Dämmung nach DIN 4108 Beiblatt 2: Ausführung, Material & Wärmebrücken?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden Montage: Fensterbank Kürzung – Risiken für Dichtigkeit & Bausubstanz?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden klappern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen Montage: Unterschiede Bauantrag vs. Werkplan? Rechte & Optionen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Kurbelgelenk defekt: Ursachen, Lösungen & Reparatur bei diagonaler Anbringung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Integrierte Rollläden: Dämmwert prüfen – Zugluft & Kälte normal? Vergleich zu Vorsatzrollläden
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen-Führungsschienen für Neubau: Montage ohne Verputzen – Lösungen & Tipps?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen & Gurtdurchführung: Schimmelrisiko am Fensterrahmen? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorsatzrollläden, Kurbelaufnahme, Positionierung, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorsatzrollläden, Kurbelaufnahme, Positionierung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorsatzrollläden: Position der Kurbelaufnahme – Richtlinien, Montage & Vermeidung von Behinderungen?
Suche nach: Kurbelposition bei Rollläden: Was ist zu beachten?
Suche nach: Vorsatzrollläden, Kurbelaufnahme, Positionierung, Montage, Fensterlaibung, Bedienung, Richtlinien, Neubau
