Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Neubau
Fensteranschlussfugen abdichten: 3 cm breite Fugen mit PU-Schaum & Leiste schließen?
Die Fugen zwischen Fenster und Klinkermauerwerk sind bei uns zu groß geworden (ca. 3 cm).
Hat jemand eine Idee wie man die vernünftig abdichten kann?
Meine Idee: den Schlitz mit PU-Schaum abdichten und mit einer Kunsstoffleiste verkleiden. Spricht etwas dagegen?
Oder hat jemand eine bessere/günstigere Idee?
  • Stefan
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Ausdehnung von PU-Schaum kann Bauteile beschädigen.
    🔴 Gefahr: PU-Schaum ist nicht UV-beständig und muss geschützt werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für Ihre zu großen Fensteranschlussfugen suchen. Ihre Idee, die Fugen mit PU-Schaum auszuschäumen und mit einer Kunststoffleiste zu verkleiden, ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von PU-Schaum kann zu Bauschäden führen, da er sich stark ausdehnt und unkontrolliert Druck auf die angrenzenden Bauteile ausüben kann. Außerdem ist PU-Schaum nicht UV-beständig und muss zwingend vor Sonneneinstrahlung geschützt werden.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von Schmutz und losen Teilen.
    • Hinterfüllmaterial: Verwenden Sie ein geeignetes Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur), um die Fugentiefe zu reduzieren und den PU-Schaum zu begrenzen.
    • PU-Schaum: Verwenden Sie einen speziellen PU-Schaum für Fensteranschlussfugen, der eine geringe Ausdehnung hat. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fuge nach dem Aushärten des Schaums mit einer dauerelastischen Dichtmasse (z.B. Silikon oder Acryl) ab.
    • Abdeckung: Verkleiden Sie die Fuge mit einer UV-beständigen Kunststoffleiste oder einem anderen geeigneten Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Fensterbauer oder Maurer) zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die optimale Lösung empfehlen.
    Die Fensteranschlussfuge ist der Spalt zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Sie dient dazu, Bewegungen des Gebäudes aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Baufuge, Dehnungsfuge, Silikonfuge
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der in flüssiger Form aufgetragen wird und dann aushärtet. Er wird häufig zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Dämmstoff
    Dichtmasse
    Dichtmassen sind elastische Materialien, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet werden. Sie verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Hinterfüllmaterial
    Hinterfüllmaterialien werden verwendet, um tiefe Fugen zu reduzieren und den Verbrauch von Dichtmassen zu verringern. Sie bestehen meist aus Schaumstoff oder Rundschnüren.
    Verwandte Begriffe: Fugenkitt, Fugenband, Dämmstreifen
    Klinker
    Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegelsteine, die häufig für Fassaden verwendet werden. Sie sind frostbeständig und haben eine lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassadenverkleidung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch die Einwirkung von ultravioletter Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Materialien ohne UV-Beständigkeit können spröde werden und ihre Eigenschaften verlieren.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit
    1. Warum sind meine Fensteranschlussfugen so breit geworden?
      Fensteranschlussfugen können sich im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse, Setzungen des Gebäudes oder Materialermüdung verändern. Auch eine unsachgemäße Ausführung bei der Montage kann die Ursache sein.
    2. Kann ich jede Art von PU-Schaum für Fensteranschlussfugen verwenden?
      Nein, Sie sollten unbedingt einen speziellen PU-Schaum für Fensteranschlussfugen verwenden, der eine geringe Ausdehnung hat. Dieser verhindert, dass zu viel Druck auf die angrenzenden Bauteile ausgeübt wird.
    3. Muss ich die Fuge nach dem Ausschäumen noch zusätzlich abdichten?
      Ja, PU-Schaum ist nicht dauerhaft wasserdicht und UV-beständig. Daher ist es wichtig, die Fuge nach dem Aushärten des Schaums mit einer dauerelastischen Dichtmasse abzudichten.
    4. Welche Alternativen gibt es zu PU-Schaum?
      Alternativ zu PU-Schaum können Sie auch Dämmwolle oder spezielle Dichtbänder für Fensteranschlussfugen verwenden. Diese sind in der Regel einfacher zu verarbeiten und weniger risikobehaftet.
    5. Wie lange hält eine Fensteranschlussfuge?
      Die Lebensdauer einer Fensteranschlussfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Witterungseinflüssen. In der Regel sollte eine gut ausgeführte Fuge aber mindestens 10-15 Jahre halten.
    6. Was kostet die Abdichtung einer Fensteranschlussfuge?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Fensteranschlussfuge hängen von der Größe der Fuge, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen genauen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Kann ich die Abdichtung der Fensteranschlussfuge selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich die Arbeit zutrauen, können Sie die Abdichtung der Fensteranschlussfuge auch selbst durchführen. Achten Sie aber unbedingt auf die Verarbeitungshinweise der Hersteller und arbeiten Sie sorgfältig.
    8. Was passiert, wenn ich die Fensteranschlussfuge nicht abdichte?
      Wenn Sie die Fensteranschlussfuge nicht abdichten, kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Außerdem kann Wärme verloren gehen, was zu höheren Heizkosten führt.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Fenster richtig einstellen: So geht's
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Fenstern für eine gute Dichtigkeit.
    • Zugluft am Fenster: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Zugluft und wie man sie beseitigt.
    • Kosten für Fenstersanierung: Überblick
      Eine Übersicht über die Kosten verschiedener Maßnahmen zur Fenstersanierung.
  2. Fensteranschlussfuge: Saubere Lösung – Fenster mit Anschlussprofil
    Wer ist schuld?
    Sauberste Lösung wäre: Fenster wieder raus + Anschlussprofil dran.
    Ansonsten ginge das wie geplant schon. Solche Leisten mit angeformten Dichtprofil gibt's schon fertig.
  3. Fensteranschluss: Fertige Leisten – Bezugsquellen & Kosten
    Schuldfrage
    Die Schuldfrage wird wahrscheinlich nie geklärt. Wenn ich alle Zusammenhänge hier aufführen müsste würde das den Rahmen sprengen.
    Aber wir müssen ja irgendwie fertig werden: wo gibt es denn diese fertigen Leisten und was kosten die?
  4. Fensteranschluss: Zubehör & Kataloge beim Fensterbauer prüfen!
    Baumarkt
    Ich habe die mit den Fenstern bestellt.
    Der entspr. "Fach"-Verkäufer soll mal den Gesamtkatalog des angebotenen Fensterbauers hervorkramen. Meist sieht der sich den zum ersten mal (halbwegs richtig) an 😉
    Da ist auch das ganze Zubehör wie z.B. Anschlussprofile drin. es ist fast besser, Sie blättern selber drin rum. Und: Kontrollieren Sie seine Rechnungsstellung bzw. Bestellung an den Lieferanten! Meist machen die haarsträubende Fehler.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensteranschlussfugen abdichten: Lösungen für breite Fugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung zu breiter Fensteranschlussfugen (3 cm) im Klinkerbau. Vorgeschlagen werden PU-Schaum in Kombination mit Kunststoffleisten. Alternativ wird die Verwendung von speziellen Anschlussprofilen beim Fenstereinbau diskutiert. Die korrekte Bestellung und Rechnungsprüfung beim Fensterbauer sind entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensteranschluss: Zubehör & Kataloge beim Fensterbauer prüfen! sollte man die Rechnungsstellung und Bestellung des Fensterbauers genau kontrollieren, da Fehler häufig vorkommen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine saubere Lösung, wie im Beitrag Fensteranschlussfuge: Saubere Lösung – Fenster mit Anschlussprofil erwähnt, ist der Ausbau des Fensters und die Montage eines Anschlussprofils. Dies ist besonders bei Neubauten oder Sanierungen empfehlenswert, um spätere Probleme mit der Abdichtung zu vermeiden.
    💰 Kosten: Im Beitrag Fensteranschluss: Fertige Leisten – Bezugsquellen & Kosten wird nach Bezugsquellen und Preisen für fertige Leisten mit Dichtprofil gefragt. Diese sind oft über den Fensterbauer beziehbar und im Gesamtkatalog des Fensterbauers zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung mit PU-Schaum und Kunststoffleisten sollte geprüft werden, ob der Fensterbauer passende Anschlussprofile anbieten kann. Die Kataloge und Angebote sollten sorgfältig geprüft werden, um Fehler bei der Bestellung zu vermeiden. Alternativ kann die Abdichtung mit PU-Schaum und Leisten erfolgen, wobei auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteranschlussfuge, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutzfenster: Flachszopf vs. PU-Schaum – Welches Material dämmt besser? Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Silikon vs. Acryl: Unterschiede, Vorteile & Anwendung zur Ausbesserung von Putz?
  6. BAU-Forum - Dach - Zugluft in Doppelhaushälfte: Ursachen, Messung & Beseitigung von Undichtheiten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Mängel: Dichtband, Rolloabschluss prüfen? Kosten für Gutachter?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster abdichten mit Kompriband: Dämmung unter Fenster, Material & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Innenanschlüsse im Altbau: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschlussfuge, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensteranschlussfuge, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschlussfuge, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschlussfuge, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteranschlussfugen abdichten: 3 cm breite Fugen mit PU-Schaum & Leiste schließen?
Suche nach: Fensterfugen 3cm abdichten: PU-Schaum & Leiste?
Suche nach: Fensteranschlussfuge, Abdichtung, PU-Schaum, Kunststoffleiste, Klinker, Fassade
