Rollokasten undicht? Schwachstelle identifizieren & Abdichtung verbessern
Die Diskussion dreht sich um die effektive Abdichtung von Rollokästen, um Zugluft, Wärmeverlust und insbesondere Schimmelbildung zu verhindern. Dabei wird der Fokus auf die Dampfdichtigkeit gelegt, um das Eindringen feuchter Raumluft in die Konstruktion zu minimieren. Die korrekte Abdichtung des Gurtdurchlasses spielt eine entscheidende Rolle. Es wird betont, dass eine luftdichte Abdichtung allein nicht ausreicht, wenn die Dampfdichtigkeit vernachlässigt wird.
Nachdem nun die Abdichtung der Fenster geklärt ist (siehe 892) habe ich nochmal über das Gesamtsystem nachgedacht. Ich hoffe, dass ich eines besseren belehrt werde, aber ich habe folgende Sorge:
Ist nicht die ganze Abdichterei der Fenster übertrieben, da der Rollokasten/Gurt die eigentliche Schwachstelle ist? Selbst wenn man den Kasten ordentlich dichtet gibt es doch immer eine Luftströmung über den raumseitigen Durchtritt des Gurts in den Kasten und von dort durch den Austritt des Rollos nach außen, oder?
Selbst wenn man den Teil der Welle, auf dem der Gurt aufgewickelt wird per Dichtring vom rolloseitigen Teil trennt wird man diese Stelle doch nie luftdicht bekommen?
Wie schon gesagt, ich hoffe ich täusche mich und bin schon auf die Meinung der Fachleute gespannt. Danke!
  • Lars Volkmann
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Luftströmung durch undichte Rollokästen begünstigt Kondensatbildung – Gefahr von Schimmel und Bauschäden; sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine isolierte Fensterabdichtung ist wirkungslos, solange der Rollokasten undicht bleibt – beide Komponenten bilden ein bauphysikalisches System und müssen gemeinsam abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Gurt- und Führungsdurchtritte können niemals vollständig luftdicht sein – stattdessen sind fachgerechte Bürstendichtungen, Gurtführungsrohre und zertifizierte luftdichte Kastenlösungen (z. B. Klasse D nach DINAbk. EN 12207) einzusetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachträglicher Dämmung des Kastens muss eine Dampfbremse bauseitig angeschlossen werden, um Tauwasserausfall im Kasteninneren zu vermeiden.
    Ich verstehe Ihre Sorge, dass ein undichter Rollokasten die Abdichtung der Fenster zunichte machen könnte. Tatsächlich kann der Rollokasten eine Schwachstelle darstellen, da er oft nicht ausreichend gedämmt oder abgedichtet ist.
    Mögliche Schwachstellen sind:
    • Der Rollokasten selbst: Undichte Stellen im Kastenmaterial oder an den Verbindungsstellen.
    • Der Gurtdurchlass: Hier kann Zugluft eindringen, wenn der Gurt nicht dicht abschließt.
    • Der Übergang zwischen Rollokasten und Fenster: Hier entstehen oft Spalten, durch die Luft strömen kann.
    • Die Revisionsklappe: Diese sollte dicht schließen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Maßnahmen zu prüfen:
    • Überprüfen Sie den Rollokasten auf Risse oder andere Beschädigungen.
    • Dichten Sie den Gurtdurchlass mit einem Dichtring oder einer Bürstendichtung ab.
    • Dämmen Sie den Rollokasten von innen mit Dämmmaterial.
    • Dichten Sie den Übergang zwischen Rollokasten und Fenster mit Dichtungsband ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rollokasten von einem Fachmann überprüfen und ggf. abdichten, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    Der Nutzer thematisiert eine berechtigte Schwachstelle in der Gebäudehülle: den Rollladenkasten als potenzielle Undichtigkeit. Die Frage zielt darauf ab, ob eine aufwendige Fensterabdichtung sinnvoll ist, wenn der Rollladenkasten selbst undicht bleibt. Dies ist eine fachlich korrekte und kritische Betrachtung des Gesamtsystems.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Rollladenkasten eine signifikante Schwachstelle darstellt, ist fachlich richtig. Selbst bei optimal abgedichteten Fenstern kann ein undichter Rollladenkasten zu erheblichen Wärmeverlusten und Zugluft führen. Die Luftströmung über den Gurtdurchtritt und die Rollladenführung ist ein bekanntes Problem.
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch spezifische Abdichtungsmöglichkeiten für Rollladenkästen. Dazu gehören der Einbau von Bürstendichtungen am Gurtauslass, die Abdichtung des Kasteninneren mit Dämmmaterial und der Einsatz von speziellen Dichtungen für die Führungsschienen. Auch ein nachträglicher Einbau einer Einbauschaumdichtung kann die Luftdichtheit verbessern.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung des Rollladenkastens kann nicht nur zu Energieverlusten führen, sondern auch zu Feuchteschäden durch Kondensation im Kasteninneren. Dies begünstigt Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen. Eine reine Fokussierung auf die Fensterabdichtung ohne Berücksichtigung des Kastens ist daher unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rollladenkasten von einem Fachbetrieb für Rollladentechnik oder einem Energieberater auf seine Dichtheit prüfen. Eine professionelle Abdichtung des Kastens, inklusive der Gurt- und Führungsdichtungen, ist in der Regel möglich und sollte vor oder parallel zur Fensterabdichtung durchgeführt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergieeffizienz, um eine ganzheitliche Lösung zu erarbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fundierte bauphysikalische Sorge: selbst bei fachgerechter Fensterabdichtung kann der Rollokasten eine signifikante Luftdurchlässigkeit aufweisen, insbesondere über den raumseitigen Gurt-Durchtritt und den mechanischen Spalt zwischen Rollosystem und Kastenöffnung.
    🔴 Gefahr: Unzureichend abgedichtete Rollokästen sind nachweislich eine häufig unterschätzte Quelle für unkontrollierte Lüftung, Wärmeverluste und Zugerscheinungen – besonders bei energetisch sanierten Gebäuden mit hoher Luftdichtheit der Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Luftdichtheit im Rollokasten kann es zu Kondensatbildung im Kasteninneren kommen, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung und Materialermüdung führen kann – insbesondere bei schlechter Belüftung oder fehlender Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine vollständige luftdichte Abdichtung des Gurtdurchtritts technisch nahezu unmöglich ist, ist fachlich korrekt – mechanische Bewegungselemente erfordern immer einen gewissen Spielraum, der prinzipiell Luftströme zulässt.
    ➕ Ergänzung: Moderne Lösungen wie integrierte Dichtsysteme mit Gurtführungsrohren, bauseitige Dampfbremsanschlüsse an den Kasten, oder vormontierte luftdichte Rollokästen mit zertifizierter Luftdichtheitsklasse (z. B. Klasse D nach DIN EN 12207) können das Problem deutlich reduzieren – aber nicht vollständig eliminieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die ganze Abdichterei der Fenster sei übertrieben" ist irreführend: Fensterabdichtung und Rollokastenabdichtung sind keine Alternativen, sondern komplementäre Maßnahmen – beide müssen gemeinsam auf hoher Qualität umgesetzt werden, um die Gesamtluftdichtheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO 52000-1 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK), um eine Blower-Door-gestützte Leckortung am Rollokasten durchzuführen und fachgerechte Sanierungslösungen zu planen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Rollokasten eine signifikante Schwachstelle in der Gebäudehülle ist – besonders über Gurtdurchtritt, Führungsspalte und Übergang zu Fenster.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung und nachträglichen Abdichtung – als Ergänzung zur Fensterabdichtung, nicht als Alternative.
    • GoogleAI sieht eine "einfache" Abdichtung mit Dichtungsband und Dämmmaterial als ausreichend an; DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass diese Maßnahmen ohne bauseitige Dampfbremse oder zertifizierte Systemdichtheit Risiken bergen.
    • Qwen korrigiert explizit GoogleAIs implizite Annahme: eine bloße "Selbstabdichtung" ist nicht ausreichend – eine Blower-Door-gestützte Leckortung ist notwendig.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudeenergieeffizienz.
    • Qwen ergänzt die technischen Lösungen: Gurtführungsrohre, bauseitige Dampfbremsanschlüsse und zertifizierte luftdichte Kastenklassen (z. B. Klasse D nach DIN EN 12207).
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Abdichtung des Gurtdurchlasses "mit Dichtring oder Bürstendichtung" ausreiche – Qwen und DeepSeek widersprechen: mechanische Durchtritte sind prinzipiell nicht vollständig luftdicht; es geht um Risikominimierung, nicht um vollständige Eliminierung.
    • GoogleAI nennt keine Risiken für Feuchteschäden – DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die konkrete Gefahr von Kondensation, Schimmel und Holzzerstörung – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Blower-Door-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN ISO 52000-1 oder ZVSHK), kombiniert mit zertifizierten Systemlösungen und Dampfbremse. GoogleAIs DIY-Ansätze sind nur als Vorabdiagnose, aber nicht als endgültige Lösung zu betrachten.
    Luftdichtheit des Rollokastens Alle Modelle sind sich einig: Der Rollokasten ist eine systemrelevante Schwachstelle; seine Undichtigkeit macht Fensterabdichtung wirkungslos.
    Gurtdurchtritt als Leckstelle Einhellige Einschätzung: Gurtdurchtritt ist die Hauptursache für Zugluft und unkontrollierte Luftströmung – mechanisch nicht vollständig abzudichten.
    Risiko von Feuchteschäden DeepSeek und Qwen nennen Kondensat, Schimmel und Holzzerstörung – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens basiert auf der sichereren Bewertung.
    Erforderliche Fachprüfung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fachmann", DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit bzw. Energieeffizienz mit Blower-Door-Kompetenz" – Abwägung erforderlich.
    Technische Lösungen ⚠️ GoogleAI nennt Dämmmaterial und Dichtungsband; DeepSeek und Qwen ergänzen zertifizierte Dichtsysteme, Gurtführungsrohre und Klasse-D-Kästen – Abwägung zwischen Einfachheit und bauphysikalischer Sicherheit.
    Verhältnis Fenster- vs. Kastenabdichtung GoogleAI suggeriert Priorisierung der Fensterabdichtung mit "nachträglicher" Kastenabdichtung; DeepSeek und Qwen fordern klar: beides ist komplementär und gleichzeitig erforderlich – Widerspruch zugunsten der sichereren Sicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens, dass der undichte Rollokasten die bauphysikalische Integrität der gesamten Fensteranlage untergräbt. Eine wirksame Maßnahme erfordert daher eine fachlich abgesicherte, systemische Sanierung – beginnend mit einer Blower-Door-gestützten Leckortung durch einen zertifizierten Sachverständigen und gefolgt von zertifizierten Abdichtungslösungen unter Einhaltung der Dampfbremse.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Rollokasten bei fehlender Dampfbremse Langfristige Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung durch Gurtdurchtritt und Führungsspalte Erhöhte Heizkosten, Zugluft, Komfortminderung, unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Sanierung Fehlinvestition in Teillösungen, keine Verbesserung der Luftdichtheit, Verschleppung der Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung ohne Luftdichtheitssicherung Verstärkter Tauwasserausfall im Kasteninneren, Verschlechterung der Schadenslage
    🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierte Systeme (z. B. Klasse D-Kasten) Keine dokumentierte Luftdichtheit, keine Nachweisbarkeit für Förderprogramme, mögliche Haftungsrisiken bei Mietwohnungen
    ✅ Chance Nachträgliche Einbindung einer bauseitigen Dampfbremse Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, Erhöhung der Lebensdauer des Rollosystems
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter luftdichter Rollladenkästen (Klasse D) Einbringen einer dokumentierten Luftdichtheit, Kompatibilität mit Energieausweisen und Förderanträgen
    ✅ Chance Blower-Door-gestützte Leckortung Gezielte Sanierung statt Probier-Methoden, nachweisbare Energieeinsparung, ggf. Nutzung für Wohnungsbauförderung
    ✅ Chance Integration von Gurtführungsrohren und Bürstendichtungen Effektive Reduktion, aber keine Eliminierung von Zugluft – spürbare Komfortsteigerung
    ✅ Chance Ganzheitliche Beratung durch zertifizierten Energieberater Systemische Lösung für gesamte Fensteranlage, mögliche Kombination mit Fensterersatz und Förderung
    1. Blower-Door-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (nach DIN EN ISO 52000-1 oder ZVSHK) für eine Leckortung am Rollokasten – nicht vorher sanieren!
    2. Dampfbremse prüfen und anschließen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die bauseitige Dampfbremse im Bereich des Rollokastens nachträglich an den Kasten anzuschließen – kein Eigenversuch!
    3. Zertifizierte Komponenten einbauen: Verwenden Sie nur luftdichte Gurtführungsrohre mit Bürstendichtung und Rollokästen mit Nachweis der Luftdichtheitsklasse D nach DIN EN 12207.
    4. Fachberatung einholen: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) ein Konzept für die gesamte Fensteranlage erstellen – inkl. Fenster, Kasten und Anschlussdetails.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Rollokasten (Hersteller, Typ, Baujahr, Montageart) – diese sind für die sachgerechte Planung unverzichtbar.
    6. Fördermittelnachfrage: Prüfen Sie beim BAFA oder Ihrer KfW-Regionalstelle, ob die Sanierung des Rollokastens (als Teil der Fensteranlage) im Rahmen von Einzelmaßnahmen gefördert wird.
    Rollokasten
    Der Rollokasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Gurtwickler, Revisionsklappe
    Gurtwickler
    Der Gurtwickler dient zum Auf- und Abwickeln des Rollladens. Es gibt manuelle und elektrische Gurtwickler.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollokasten, Gurt
    Dichtring
    Ein Dichtring ist ein Bauteil, das verwendet wird, um eine Verbindung abzudichten und das Eindringen von Luft oder Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, O-Ring
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet den Verlust von Wärmeenergie aus einem Gebäude. Dies kann durch undichte Stellen, schlechte Dämmung oder andere Faktoren verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Heizkosten
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen in einem Raum. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder Rollokästen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Luftdichtheit, Fensterdichtung
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ermöglicht den Zugang zum Inneren des Rollokastens für Wartungs- und Reparaturarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Rollokasten, Wartung, Inspektion
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Sanierung
    1. Warum ist die Abdichtung des Rollokastens wichtig?
      Eine gute Abdichtung des Rollokastens verhindert Zugluft, reduziert Wärmeverluste und spart somit Heizkosten. Außerdem wird die Behaglichkeit im Raum erhöht.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Dämmung eines Rollokastens?
      Zur Dämmung eignen sich beispielsweise Styropor, Mineralwolle oder spezielle Dämmmatten für Rollokästen. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    3. Wie kann ich den Gurtdurchlass abdichten?
      Sie können einen Dichtring oder eine Bürstendichtung verwenden, um den Gurtdurchlass abzudichten. Diese verhindern, dass Zugluft durch den Durchlass eindringt.
    4. Was tun, wenn der Rollokasten beschädigt ist?
      Bei größeren Beschädigungen sollte der Rollokasten von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden. Kleine Risse können mit Dichtmasse verschlossen werden.
    5. Kann ich die Abdichtung des Rollokastens selbst durchführen?
      Ja, viele Abdichtungsmaßnahmen können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für die Rollokastenabdichtung?
      Suchen Sie nach Fensterbauern, Rollladenbauern oder Energieberatern in Ihrer Nähe. Diese können Ihnen bei der Abdichtung des Rollokastens helfen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Rollokastensanierung?
      Informieren Sie sich über regionale und bundesweite Förderprogramme für energetische Sanierungen. Oft gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für die Verbesserung der Gebäudehülle.
    8. Wie oft sollte ich die Abdichtung des Rollokastens überprüfen?
      Überprüfen Sie die Abdichtung idealerweise einmal jährlich, um sicherzustellen, dass keine neuen Undichtigkeiten entstanden sind.
    • Fenster abdichten:So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste an Ihren Fenstern.
    • Rollladen nachrüsten:Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden.
    • Keller abdichten:Feuchtigkeit im Keller vermeiden und Bausubstanz schützen.
    • Dach dämmen:So verbessern Sie die Wärmedämmung Ihres Daches.
    • Fassadendämmung:Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Fassade.
  2. Rollokasten: Dampfdichtigkeit vs. Luftdichtigkeit – Schimmel vermeiden
    Das magische Wort heißt "dampfdicht"
    Wenn wir uns mal von Wort luftdicht entfernen wird die Sache klarer.
    Es geht bei dieser Montage um die Dampfdichtigkeit. Es soll verhindert werden, dass feuchte Raumluft in die Fugen gelangt, wo sie kondensiert und Tauwasser ausscheidet, jedoch nicht mehr entweichen kann. Schimmelpilz ist dann die Folge.
    Natürlich ist es aus energetischer Sicht auch notwendig, denn Rollladenkasten abzudichten. Dringt jedoch am Gurtauslass feuchte Raumluft in den Kasten, ist dies nicht ganz so tragisch, da diese Feuchtigkeit über den Rollladenkasten nach außen abwandern kann. Die Gefahr einer Schimmelpilzbildung ist im Rollladenkasten daher nicht so hoch wie in der Fensterfuge.
    Das heißt jetzt aber nicht, dass aus dem Rollladenkasten der Wind pfeifen darf.
    Jürgen Sieber
    Rollokasten Abdichtung: Schwachstellen erkennen und Wärmeverlust stoppen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Abdichtung von Rollokästen, um Zugluft, Wärmeverlust und insbesondere Schimmelbildung zu verhindern. Dabei wird der Fokus auf die Dampfdichtigkeit gelegt, um das Eindringen feuchter Raumluft in die Konstruktion zu minimieren. Die korrekte Abdichtung des Gurtdurchlasses spielt eine entscheidende Rolle. Es wird betont, dass eine luftdichte Abdichtung allein nicht ausreicht, wenn die Dampfdichtigkeit vernachlässigt wird.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Rollokasten: Dampfdichtigkeit vs. Luftdichtigkeit – Schimmel vermeiden ist die Dampfdichtigkeit entscheidend, um Schimmelpilzbildung im Rolladenkasten zu verhindern. Feuchte Raumluft darf nicht in die Fugen gelangen und kondensieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung und Abdichtung von Rollokästen sollte besonderes Augenmerk auf den Gurtdurchlass gelegt werden. Dieser stellt oft eine Schwachstelle dar, durch die Zugluft eindringen und Wärme entweichen kann. Geeignete Dichtungen und Abdichtmaterialien sind hier unerlässlich, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Rollokasten auf Undichtigkeiten und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, insbesondere im Bereich des Gurtdurchlasses. Beachten Sie dabei die Notwendigkeit der Dampfdichtigkeit, um langfristig Schimmelbildung zu vermeiden. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Fenster und Rollokasten Abdichtung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollokasten, Abdichtung, Fenster, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Innenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach fehlender Außendämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene Rolladenkasten: Frostschäden am WDVS vermeiden? Montage, Material & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – korrekte Ausführung, Funktion & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen Fenster tauschen: Machbarkeit, Ablauf & worauf achten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: RAL-Band korrekt? Anleitung zur fachgerechten Montage & Checkliste
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenführung fehlt: Wer ist zuständig? Fensterbauer oder Baufirma?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zinkblech-Fensterbank: Regentropfen-Lärm reduzieren – Schalldämmung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollokasten, Abdichtung, Fenster, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollokasten, Abdichtung, Fenster, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollokasten undicht? Schwachstelle identifizieren & Abdichtung verbessern
Suche nach: Rollokasten undicht? Abdichtung prüfen
Suche nach: Rollokasten, Abdichtung, Fenster, Zugluft, Wärmeverlust, Gurt, Dichtring, Sanierung, Energieeffizienz
