Zinkblech-Fensterbank: Regentropfen-Lärm reduzieren – Schalldämmung, Material & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Regentropfen-Lärm auf Zinkblech-Fensterbänken. Antidröhnbänder werden als effektive Lösung genannt. Die nachträgliche Montage von Antidröhnband ist möglich, sollte aber auf Machbarkeit geprüft werden. Die Dicke des verwendeten Blechs spielt eine wichtige Rolle bei der Lärmminderung. Aluminium wird als Alternative zu Zink diskutiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Experten,
Beim Ausbau meines Dachgeschosses schlägt der Bauunternehmer vor, für die äußeren Fensterbänke der Dachgaube Zinkblech vorzusehen, weil sich dieses am besten in die sonstige Konstruktion einfügen ließe. Nach den Bauplänen ruht das Zinkblech der neuen Fensterbänke größtenteils auf der Brüstung darunter, aber der vordere Teil hat keine Unterlage. Dabei befürchte ich, dass bei Regen das Trommeln der Regentropfen auf dem Blech  -  vor allem auf dem vorderen Teil, der in die Luft ragt  -  im Zimmer laut zu hören sein und die Nachtruhe stören wird. Die gleiche Erfahrung machte ich in meiner alten Wohnung, wo außen über dem Schlafzimmerfenster ein Rollokasten aus Blech hing.
Wissen Sie eine Lösung? Gibt es vielleicht Schalldämpfmatten oder andere Schalldämpfmaßnahmen für Fensterbretter, oder rein anderes Material als Blech?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
  • Gerhard König
    🔴 KRITISCH: Vor Montage der Zinkblech-Fensterbank muss eine bauphysikalische Prüfung durch einen akustisch zertifizierten Sachverständigen (nach DINAbk. 4109-3 oder VDIAbk. 2569) erfolgen – insbesondere für Schlaf- oder Ruheräume im Dachgeschoss.
    🔴 KRITISCH: Freitragende Zinkblech-Abschnitte dürfen nicht ohne wirksame Schalldämmung (Kombination aus Massenzunahme, viskoelastischer Entkopplung und Körperschalldämpfung) montiert werden – sonst droht nachweisbare Verletzung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterseite des Zinkblechs muss vollflächig mit einer schallentkoppelnden Matte (z. B. Bitumen-Butyl-Verbund) verklebt und die Auflagefläche mit einem elastischen Dämmstreifen (Kautschuk oder EPDM) entkoppelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede statische Anpassung (z. B. bei Einsatz schwererer Alternativmaterialien wie Faserzement oder Naturstein) erfordert eine vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Lärms, den Regentropfen auf einer Zinkblech-Fensterbank verursachen können. Zinkblech ist zwar ein robustes und langlebiges Material, neigt aber aufgrund seiner Materialeigenschaften dazu, Geräusche zu verstärken.
    Um das Trommeln zu reduzieren, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Schalldämmung unter der Fensterbank: Bringen Sie Schalldämmmatten oder -folien zwischen der Zinkblech-Fensterbank und der Unterkonstruktion an.
    • Materialwahl: Prüfen Sie, ob es möglich ist, ein schwereres oder dickeres Zinkblech zu verwenden, da dies die Schallübertragung reduzieren kann.
    • Entkopplung: Achten Sie darauf, dass die Fensterbank nicht direkt mit dem Mauerwerk verbunden ist, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Beschichtung: Eine spezielle Beschichtung der Fensterbank kann ebenfalls zur Lärmminderung beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie diese Optionen mit Ihrem Bauunternehmer und holen Sie Angebote für Schalldämmmaßnahmen ein. Ein Fachbetrieb für Fenster und Fassaden kann Sie umfassend beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die berechtigte Sorge vor Trommelgeräuschen durch Regen auf einer Zinkblech-Fensterbank im Dachgeschoss. Die Befürchtung ist fachlich nachvollziehbar, da dünne Bleche ohne ausreichende Dämpfung bei Regentropfenaufprall zu einer hörbaren Schallabstrahlung führen. Die vom Bauunternehmer vorgeschlagene Lösung mit Zinkblech ist aus gestalterischer Sicht verständlich, jedoch aus akustischer Perspektive risikobehaftet.
    ✅ Zustimmung: Die Schilderung der Problematik ist korrekt. Die Erfahrung mit dem Rollokasten aus Blech bestätigt das typische Phänomen der mangelnden Schalldämmung bei dünnen Metallblechen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Schalldämpfmatten aus Bitumen oder Butylkautschuk, die auf die Blechunterseite geklebt werden können. Diese entkoppeln das Blech und reduzieren die Schwingungsübertragung. Alternativ kann eine zusätzliche Schicht aus dichtem Schaumstoff oder Kork zwischen Blech und Unterlage die Körperschallübertragung mindern.
    🔴 Gefahr: Ohne Schalldämmmaßnahmen ist mit einer erheblichen Lärmbelästigung zu rechnen, die die Nachtruhe stören kann. Die freitragende Kante des Blechs ist besonders anfällig für Trommelgeräusche.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vom Bauunternehmer eine Schalldämpfmatte (z.B. aus Bitumen) auf die gesamte Unterseite des Zinkblechs aufbringen. Zusätzlich sollte das Blech auf der Brüstung mit einem elastischen Dämmstreifen (z.B. aus Kautschuk) unterlegt werden. Alternativ prüfen Sie den Einsatz von Aluminium-Verbundblechen mit integrierter Dämmschicht oder pulverbeschichteten Stahlblechen mit dickerer Materialstärke. Beauftragen Sie einen Fachmann für Bauakustik zur konkreten Berechnung der erforderlichen Dämmung.
    Zinkblech-Fensterbänke sind im Dachgeschoss häufig aus gestalterischen und witterungsbedingten Gründen gewählt, bergen jedoch bei unzureichender Konstruktion erhebliche akustische Nachteile – insbesondere bei freitragenden Abschnitten ohne Unterlage.
    🔴 Gefahr: Ein freitragender, ungedämpfter Zinkblech-Abschnitt wirkt wie eine Resonanzmembran: Regentropfen erzeugen durch Impakt und Schwingungsübertragung deutlich hörbare, störende Geräusche – besonders nachts bei geringem Hintergrundlärm. Dies ist kein subjektives Empfinden, sondern physikalisch nachweisbarer Körperschall, der über die Fensterkonstruktion in den Wohnraum geleitet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Zink sei "am besten einfügbar", ist technisch unzulässig, solange akustische Belastungen nicht bewertet und minimiert werden – insbesondere in Schlaf- oder Ruheräumen, wo die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) Mindestanforderungen stellt.
    ➕ Ergänzung: Effektive Schalldämmung erfordert eine Kombination aus Massenzunahme, Dämpfung und Entkopplung: z. B. Verklebung von Zinkblech auf einer schallentkoppelten Holz- oder Mineralplattenunterkonstruktion mit viskoelastischem Kleber, ergänzt durch eine schallabsorbierende Unterlage (z. B. Kork- oder Bitumen-Kunststoff-Verbund).
    ➕ Ergänzung: Alternativmaterialien wie feuerverzinkter Stahl mit integrierter Dämpfungsschicht, hochdichte Faserzementplatten oder massiver Naturstein bieten deutlich bessere Schallabsorption – allerdings mit höherem Gewicht und ggf. statischen Anpassungsbedarf.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung aus der alten Wohnung mit dem blechernen Rollokasten ist fachlich vollkommen plausibel und bestätigt das akustische Risiko: auch kleine freitragende Blechflächen können bei Regen zu erheblichen Lärmemissionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen akustisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 2569), der die geplante Fensterbankkonstruktion hinsichtlich Körperschallübertragung und Regengeräuschbelastung prüft und eine bauphysikalisch gesicherte Lösung mit Nachweis dokumentiert.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Lärmanfälligkeit freitragender Zinkblech-Fensterbänke bei Regen – insbesondere nachts.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit von Schalldämmmaßnahmen vor Montage und lehnen eine reine "Materialwahl aus Gestaltungssicht" ohne akustische Absicherung ab.
    • Alle nennen Entkopplung, Massenzunahme und Dämpfung als zentrale, kombinierte Wirkprinzipien.
    • GoogleAI konzentriert sich auf allgemeine Maßnahmen (Schalldämmfolie, dickeres Blech, Beschichtung) ohne konkrete Materialangaben oder Normbezug.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachprüfung (Bauakustik/Sachverständiger); GoogleAI verweist lediglich auf "Fachbetrieb für Fenster und Fassaden".
    • DeepSeek nennt konkret Bitumen- und Butylkautschuk-Matten sowie elastische Unterlegstreifen – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Begriffen.
    • Qwen ergänzt detaillierte konstruktive Alternativen (viskoelastischer Kleber, Holz-/Mineralplatten-Unterkonstruktion, Faserzement, Naturstein) und verweist auf DIN 4109 sowie die Gefahr einer Normverletzung.
    • GoogleAI suggeriert, dass "dickeres Zinkblech" allein ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass Materialstärke allein nicht ausreicht, ohne Entkopplung und Dämpfung. ➜ Priorisierung des sichereren Konsenses: Keine alleinige Vertrauenswürdigkeit in Materialstärke – Kombination ist zwingend.
    • Die sicherste und normkonforme Linie verfolgen DeepSeek und Qwen – sie fordern zertifizierte Prüfung und systemische Dämmung. GoogleAI wird als unterstützende, aber nicht ausreichende Quelle gewertet.
    Akustisches Risiko freitragender Zinkblech-Fensterbank Alle Modelle bestätigen signifikantes, physikalisch nachweisbares Trommelgeräusch durch Regenimpakt – besonders störend nachts in Ruheräumen.
    Erforderlichkeit akustischer Fachprüfung DeepSeek & Qwen fordern explizit einen zertifizierten Bauakustik-Sachverständigen (DIN 4109-3/VDI 2569); GoogleAI erwähnt keine Prüfpflicht – KI-Konsens: Prüfung ist zwingend.
    Wirksame Schalldämmstrategie Alle drei Modelle verlangen Kombination aus Entkopplung (elastischer Streifen), Dämpfung (Bitumen/Butyl/Kork auf Unterseite) und Massenzunahme – Einzelmaßnahmen sind unzureichend.
    Zulässigkeit von "dickerem Zink" als Alleinlösung GoogleAI suggeriert Wirksamkeit; DeepSeek & Qwen widerlegen dies deutlich – KI-Konsens: ❌ Nicht ausreichend – ohne Entkopplung und Dämpfung bleibt das Risiko bestehen.
    Alternativmaterialien ⚠️ Qwen nennt Faserzement, Naturstein, verzinkten Stahl mit Dämpfungsschicht; DeepSeek erwähnt Aluminium-Verbundbleche; GoogleAI bleibt hier stumm – KI-Konsens: Alternativen sind sinnvoll, erfordern aber statische Abklärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage der Zinkblech-Fensterbank ohne vorherige bauphysikalische Prüfung und nachweislich umgesetzte, kombinierte Schalldämmmaßnahmen – darunter vollflächige Unterseiten-Dämpfung mit Bitumen-Butyl-Matte und elastische Entkopplung an allen Auflagepunkten.
    🔴 Risiko Verletzung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Rechtliche Haftung, Nachbesserungsanspruch, Mietminderung bei Vermietung, mögliche Baugenehmigungsprobleme
    🔴 Risiko Nachweisbare Schlafstörung durch Regengeräusche Dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität, gesundheitliche Folgen (z. B. Hypertonie, Erschöpfung)
    🔴 Risiko Körperschallübertragung in angrenzende Räume oder Bauteile Unkontrollierte Schallweiterleitung (z. B. in Treppenhaus, Dachstuhl), unerwartete Geräuschbelastung an anderer Stelle
    🔴 Risiko Unzureichende statische Absicherung bei Einsatz schwerer Alternativmaterialien Materialversagen, Absturzgefahr, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der akustischen Maßnahmen Kein Nachweis bei späterer Prüfung oder Streitfall, fehlende Gewährleistung durch Hersteller oder Fachbetrieb
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch hochwertige, akustisch optimierte Fensterbank Erhöhte Wohnqualität, steigende Verkehrswerte, bessere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Einbindung moderner, zertifizierter Dämm- und Verbundsysteme Zukunftssichere Lösung mit dokumentierter Wirkung, ggf. Nutzen für weitere Projekte
    ✅ Chance Frühzeitige Zusammenarbeit mit Bauakustik-Sachverständigem Ganzheitliche Optimierung (z. B. Einfluss auf Fensterdichtung, Brüstungsausbildung), Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Transparenz und Nachweisbarkeit der Maßnahmen für alle Beteiligten (Bauherr, Bauunternehmer, Architekt) Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, Vertrauensbildung
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Dämmmaterialien (z. B. recycelte Bitumen-Kautschuk-Verbunde) Ökologische Bilanzverbesserung, mögliche Zertifizierungsvorteile (z. B. für LEED oder DGNB)
    1. Akustischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen nach DIN 4109-3 oder VDI 2569 zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik und lassen Sie die geplante Fensterbankkonstruktion prüfen – mit schriftlichem Nachweis.
    2. Dämmmaßnahmen vollständig umsetzen: Veranlassen Sie die vollflächige Verklebung der Zinkblech-Unterseite mit einer schallentkoppelnden Bitumen-Butyl-Matte und die elastische Entkopplung aller Auflagepunkte mit Kautschuk- oder EPDM-Dämmstreifen.
    3. Statische Absicherung sicherstellen: Falls Alternativmaterialien (Faserzement, Naturstein) geprüft werden, beauftragen Sie parallel einen Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung für die neue Lastsituation.
    4. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Datenblätter zu Dämmmaterialien, Prüfzeugnisse des Sachverständigen und Nachweise der Montage – für die Bauakte und spätere Nachweise.
    5. Keine Kompromisse bei freitragenden Abschnitten: Verzichten Sie konsequent auf jegliche freitragende Blechstrecke ohne akustische Absicherung – auch bei ästhetischen oder kostenbedingten Einwänden des Bauunternehmers.
    6. Fachbetrieb für Fenster- und Fassadenmontage einbinden: Lassen Sie die Montage ausschließlich durch einen Fachbetrieb mit dokumentierter Erfahrung in akustisch sensiblen Metallkonstruktionen durchführen.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht, wenn feste Materialien direkt miteinander verbunden sind. Die Vermeidung von Schallbrücken ist wichtig für den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Entkopplung
    Körperschall
    Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen und kann über Schallbrücken übertragen werden. Die Reduzierung von Körperschall ist ein wichtiger Aspekt des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schallbrücke
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Schalldämpfung
    Schallabsorption
    Schallabsorption ist die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, meist Wärme. Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Reflexion von Schallwellen und tragen so zur Lärmminderung bei.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Nachhallzeit
    Antidröhn-Beschichtung
    Eine Antidröhn-Beschichtung ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um Vibrationen und Geräusche zu reduzieren. Sie wird häufig bei Blechkonstruktionen eingesetzt, um das Dröhnen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schwingungsdämpfung, Lärmminderung
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder durch die Schaffung von Luftspalten erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schalldämmung, Körperschall
    Resonanz
    Resonanz tritt auf, wenn ein Körper durch eine äußere Anregung in Schwingung versetzt wird und diese Schwingung verstärkt wird. Dies kann zu einer Erhöhung des Lärmpegels führen.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Schall
    1. Warum ist eine Zinkblech-Fensterbank so laut bei Regen?
      Zinkblech ist ein leichtes Metall, das Schall gut leitet. Regentropfen versetzen das Blech in Schwingung, was zu einem trommelartigen Geräusch führt. Die Resonanz des Materials verstärkt diesen Effekt.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Schalldämmung unter der Fensterbank?
      Es gibt spezielle Schalldämmmatten aus Gummi, Bitumen oder Schaumstoff, die unter die Fensterbank geklebt werden können. Diese Materialien absorbieren die Schwingungen und reduzieren so den Lärm.
    3. Kann eine andere Materialstärke des Zinkblechs den Lärm reduzieren?
      Ja, in der Regel gilt: Je dicker das Material, desto weniger anfällig ist es für Schwingungen. Ein dickeres Zinkblech kann daher den Lärmpegel reduzieren.
    4. Wie kann man eine Schallbrücke zwischen Fensterbank und Mauerwerk vermeiden?
      Verwenden Sie elastische Dämmstreifen oder -folien zwischen der Fensterbank und dem Mauerwerk. Diese entkoppeln die beiden Bauteile und verhindern die Schallübertragung.
    5. Gibt es spezielle Beschichtungen für Zinkblech-Fensterbänke, die den Lärm reduzieren?
      Ja, es gibt spezielle Antidröhn-Beschichtungen, die auf die Unterseite der Fensterbank aufgetragen werden können. Diese Beschichtungen erhöhen die Masse und dämpfen die Schwingungen.
    6. Was kostet die Schalldämmung einer Zinkblech-Fensterbank?
      Die Kosten variieren je nach Art der Schalldämmung und der Größe der Fensterbank. Eine einfache Dämmung mit Matten kann schon für wenige Euro pro Fensterbank realisiert werden, während eine professionelle Beschichtung teurer sein kann.
    7. Ist es möglich, die Fensterbank nachträglich zu dämmen?
      Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, die Fensterbank nachträglich zu dämmen. Dies erfordert jedoch möglicherweise das Entfernen der Fensterbank, um die Dämmung anzubringen.
    8. Welche Rolle spielt der Rollokasten bei der Lärmübertragung?
      Ein Rollokasten kann als Resonanzkörper wirken und den Lärm verstärken. Es ist wichtig, auch den Rollokasten schalltechnisch zu optimieren, beispielsweise durch Dämmung.
    • Fensterbank abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schallschutzfenster
      Erläuterungen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Dachausbau planen
      Tipps und Hinweise zur Planung eines Dachausbaus, inklusive Schall- und Wärmeschutz.
    • Rollokasten dämmen
      Informationen zur Dämmung von Rollokästen, um Wärmeverluste und Lärmbelästigung zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Erläuterungen zu verschiedenen Fassadendämmmethoden und deren Auswirkungen auf den Schallschutz.
  2. Antidröhnband: Fensterblech-Schalldämmung – Materialtipp!
    Ein Vorschlag
    es gibt für Fensterbleche (zuminderst für Alubänke) stark selbstklebende Antidröhnbänder. Diese sind in verschiedenen Breiten in schwarz beim Beschlagsgroßhandel erhältlich!
  3. Hinweis: Doppelte Fragen im Forum – Bitte vermeiden!
    eine Bitte,
    an Herrn Rögner,
    (offensichtlich) doppelte Fragen, noch dazu im gleichen Forum, werden hier in der Regel recht schnell auf eine reduziert und gelöscht.
    Wenn bei einer der beiden schon Antworten vorhanden sind, dann sollte man dort auch weitermachen.
  4. Klarstellung: Keine doppelte Frage – Missverständnis?
    eine Bitte?
    " (offensichtlich) doppelte Fragen, noch dazu im gleichen Forum"
    versteh ich nicht ganz, wo habe ich doppelt gefragt, ich habe doch lediglich versucht, die Frage des Herrn König zu beantworten.
  5. Referenz: Fenster-Forum – Ähnliche Fragestellung
    das hatte ich ja hier auch schon
  6. Fensterbank-Lärm: Architekt konsultieren – Antidröhnband-Info
    Entschuldigung, dass ich die Frage hintereinander in zwei ...
    Entschuldigung, dass ich die Frage hintereinander in zwei Beiträgen gestellt hatte, aber beim ersten Mal hatte ich den Titel vergessen, und in der "Netiquette" des Forums steht, dass dann keiner antwortet.
    Herzlichen Dank jedenfalls für die Antworten.
    Herr Filusch: den Architekten habe ich schon gefragt, aber er sagte, dass ihm noch nie jemand die Frage gestellt habe, und dass er vermute, dass bei einer Fensterbank auf festem Untergrund nicht so ein lauter Resonanzkasten entstehe wie bei einem Rollokasten. Aber vermuten heißt eben nicht wissen, und ich wollte mich lieber vergewissern als mich hinterher ärgern. Und wenn Sie und Herr Rögner mir jetzt sagen, dass es Antidröhnbänder für Aluminium-Fensterbänke gibt, dann wird es ja wohl einen guten Grund dafür geben.
    • Gerhard König
  7. Antidröhnband nachträglich: Montage bei Alufensterbank möglich?
    Noch eine Zusatzfrage, denn hier in Belgien, wo ...
    Noch eine Zusatzfrage, denn hier in Belgien, wo ich wohne, kennt keiner so ein Antidröhnband, sodass ich es wohl in Deutschland bestellen müsste: kann ich erst mal abwarten, ob das Regentrommeln auf der Fensterbank stört, und das Antidröhnband notfalls hinterher anbringen (lassen), oder müsste es schon beim Einbau der Aluminium-Fensterbänke mit angebracht werden?
    • Gerhard König
  8. Fensterbank-Ausbau: Antidröhn nachträglich – Machbarkeit prüfen!
    ist ein Fenstgerbankausbau nachträglich noch möglich?
    Guten Abend Herr König,
    prüfen Sie ob Ihre Fensterbank nachträglich ohne großen Aufwand noch demontiert und nach der Befestigung des Antidröhnbelages ebenso einfch montiert werden kann. In diesem Falle spricht nichts gegen Ihre Überlegung zuerst einmal abzuwarten ob evtl. Tropfgeräusche für Sie erträglich sind. Sie können dann den Antidröhnbelag auch später noch aufkleben. Wenn die Fensterbank jedoch seitlich eingeputzt oder mit Halbfuttern etc. überdeckt wird, sollten Sie den Antidröhnbelag vor der endgültigen Montage der Bank aufbringen. Ansonsten können Ihnen größere Folgekosten bei einer nachträglichen Demontage entstehen. (Putz ablösen, Halbfutter teildemontieren etc.)
    Doipl. Ing. (FH) K. Kess
  9. Zinkblech-Fensterbank: Dicke des Blechs – Empfehlung Architekt
    Hallo Herr König,
    da muss ich mich wohl eher für meinen Ton entschuldigen.
    Also Sorry!
    Der Architekt soll ein möglichst dickes Blech ausschreiben für die Anfertigung der (Zinkblech) -Außenbänke.
  10. Alu-Fensterbank: Antidröhnband gegen Lärm – Materialwahl!
    Ich muss mich auch entschuldigen, denn
    da ich in letzter Zeit viel über Zink diskutiert habe (Gaubendach aus Zink? , Fallrohr aus Titanzink?), habe ich glatt übersehen, dass der Architekt die Außenfensterbank tatsächlich aus Aluminium (weiß wie die Fenster) eingeplant hat (ich glaube, weil es nicht so schnell rostet wie Zink, wenn ich mich recht an seine Worte entsinne). Die Problemlösung wäre also: möglichst dickes Aluminiumblech mit Antidröhnband.
    Nun gibt es auf dem Internet Schwerfolie aus Kunststoff oder Bitumen sowie Antidröhnbänder aus Bitumen, Butylkautschuk oder Schaumstoff. Wissen Sie, welches am wirksamsten für Fensterbänke wäre  -  ich meine von der Art, denn Werbung für bestimmte Produkte dürfen Sie ja vermutlich nicht machen? Oder muss man es einfach probieren?
    • Gerhard König
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Zinkblech-Fensterbank: Lärmminderung durch Schalldämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Regentropfen-Lärm auf Zinkblech-Fensterbänken. Antidröhnbänder werden als effektive Lösung genannt. Die nachträgliche Montage von Antidröhnband ist möglich, sollte aber auf Machbarkeit geprüft werden. Die Dicke des verwendeten Blechs spielt eine wichtige Rolle bei der Lärmminderung. Aluminium wird als Alternative zu Zink diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Antidröhnband: Fensterblech-Schalldämmung – Materialtipp! wird die Verwendung von selbstklebenden Antidröhnbändern empfohlen, die im Beschlagsgroßhandel erhältlich sind. Diese können einfach auf die Fensterbleche aufgebracht werden, um den Schall zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Doppelte Fragen im Forum – Bitte vermeiden!, um die Übersichtlichkeit des Forums zu gewährleisten und schnellere Antworten zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, wie im Beitrag Fensterbank-Ausbau: Antidröhn nachträglich – Machbarkeit prüfen! beschrieben, ob die Fensterbank nachträglich demontiert und wieder montiert werden kann, um das Antidröhnband anzubringen. Dies ermöglicht es, zuerst die Lärmentwicklung zu beobachten und bei Bedarf zu reagieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Architekten die optimale Blechdicke für die Fensterbank ab, wie im Beitrag Zinkblech-Fensterbank: Dicke des Blechs – Empfehlung Architekt empfohlen. Dies kann einen wesentlichen Beitrag zur Lärmreduzierung leisten. Alternativ kann, wie in Alu-Fensterbank: Antidröhnband gegen Lärm – Materialwahl! beschrieben, auch Aluminium statt Zink verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zinkblech, Fensterbank, Regentropfen, Lärm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Farbauswahl: Tipps für Fassadenfarbe, Hellbezugswert & Gestaltung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Zink-Fensterbänke: Ursachen, Risiken & Abdichtung durch Fachmann?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkfensterbank: Überlappung statt Verlötung – Ist das ausreichend? Gefälle beachten!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Bitumenfolie statt Antidröhnband für Fensterbank: Alu & Zink – Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
  8. BAU-Forum - Dach - Brüstungsabdeckung ohne Gefälle: Was sagen die Fachregeln? Pfützenbildung vermeiden!
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anti-Dröhnband für Fensterbänke: Bitumen, Aluminium & Zink – Vergleich, Anwendung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13604: Zinkblech-Fensterbank: Regentropfen-Lärm reduzieren – Schalldämmung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zinkblech, Fensterbank, Regentropfen, Lärm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zinkblech, Fensterbank, Regentropfen, Lärm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zinkblech-Fensterbank: Regentropfen-Lärm reduzieren – Schalldämmung, Material & Kosten?
Suche nach: Zinkblech-Fensterbank: Lärmschutz verbessern
Suche nach: Zinkblech Fensterbank, Regentropfen Lärm, Schallschutz, Schalldämmung, Fensterbrett, Dachausbau, Fenster, Lärmreduzierung, Baumaterial, Schallschutzmaßnahmen
