Zinkfensterbank: Überlappung statt Verlötung – Ist das ausreichend? Gefälle beachten!
❓ Fragestellung: Zinkfensterbank: Überlappung statt Verlötung – Ist das ausreichend? Gefälle beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Reine Überlappung waagerechter Stöße ohne Verlötung ist nicht fachgerecht und stellt ein langfristiges Risiko dar; Alle drei bestätigen: Ein Gefälle von mindestens 5° (bzw. 5–7 %) ist zwingend erforderlich und nicht verhandelbar; Alle drei heben Kapillarwirkung als zentrale Ursache für Wassereintritt bei Überlappung hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Ausführung von Zinkfensterbänken erfordert stets die Kombination aus verlöteten Stößen, ausreichendem Gefälle, Tropfkante, zinkkompatiblen Anschlussdetails und korrekter Materialtrennung – alle drei KI-Analysen bestätigen diesen Mindeststandard, wobei Qwen die normative Verbindlichkeit am klarsten benennt.
wir haben an unserem Neubau Zinkfensterbänke. Verlötet wurden weder Gehrungen noch sonst. Überlappungen. Die Gehrungen werden nun nachträglich verlötet. Die Stöße der in den Waagerechten wurden aber nur überlappend gestaltet, eine Verlötung sei nicht nötig, stimmt das?
Zudem bin ich etwas skeptisch beim Gefälle der Bänke. Es ist aber doch rischtig, dass auch Zinkbänke ein Gefälle haben müssen - oder?
Gibt es sonst noch etwas spezifisches zu beachten?
Danke
P. Schumacher
🔴 KRITISCH: Verlötung aller waagerechten Stöße und Gehrungen ist zwingend erforderlich – reine Überlappung führt zu Kapillarwasser, Korrosion und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Gefälle der Fensterbank muss mindestens 5° (entspricht ca. 8–10 mm/m) betragen – zu geringes oder fehlendes Gefälle verursacht Staunässe und beschleunigt Zinkkorrosion.
⚠️ WICHTIG: Tropfkante oder Tropfnut an der Unterkante ist zwingend erforderlich, um Wasser von der Fassade fernzuhalten und Kapillarwasser zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Zink darf nicht direkt auf zementhaltige Baustoffe, Kupfer oder Aluminium ohne elektrisch trennende Zwischenschicht montiert werden – Risiko galvanischer Korrosion.
⚠️ WICHTIG: Anschlüsse an Fensterrahmen und Mauerwerk müssen mit geeignetem, zinkkompatiblen Dichtband oder Falztechnik abgedichtet sein – kein bloßer Anpressdruck ausreichend.
Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung von Zinkfensterbänken, insbesondere die Notwendigkeit der Verlötung von Stößen im Vergleich zur Überlappung.
Meiner Einschätzung nach ist die ausschließliche Überlappung von Zinkfensterbänken ohne Verlötung der Stöße in der Waagerechten nicht als dauerhaft fachgerecht anzusehen. 🔴 Hier besteht die Gefahr von eindringendem Wasser, das zu Korrosion und Bauschäden führen kann.
- Verlötung: Die Gehrungen sollten unbedingt fachgerecht verlötet werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
- Überlappung: Eine reine Überlappung ohne Verlötung ist kritisch zu betrachten, da Kapillarwirkung Wasser zwischen die Bleche ziehen kann.
- Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle der Fensterbank (ca. 5 Grad) ist essenziell, damit Wasser ablaufen kann und nicht auf der Fensterbank stehen bleibt.
- Material: Die Materialstärke des Zinks muss den Normen entsprechen (z.B. EN 988 für Walzblankzink).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Zinkfensterbänke von einem erfahrenen Spengler/Klempner überprüfen und ggf. nachbessern. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Verlötung der Stöße und Gehrungen sowie auf ein ausreichendes Gefälle.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Zinkfensterbänken an einem Neubau. Der Nutzer berichtet, dass Gehrungen und waagerechte Stöße lediglich überlappend ausgeführt wurden, ohne Verlötung. Zudem wird die korrekte Ausführung des Gefälles hinterfragt. Aus handwerklicher und bauphysikalischer Sicht sind hier mehrere kritische Punkte zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die bloße Überlappung von Zinkblechen an waagerechten Stößen ist in der Regel nicht ausreichend, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Ohne Verlötung oder eine fachgerechte Falzung kann Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung eindringen, was zu Korrosion und Undichtigkeiten führt. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
✅ Zustimmung: Der Nutzer hat vollkommen recht: Auch Zinkfensterbänke benötigen zwingend ein ausreichendes Gefälle von mindestens 5 Grad (ca. 8-10 mm pro Meter), um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Ein fehlendes oder zu geringes Gefälle führt zu stehendem Wasser und beschleunigt die Korrosion.
➕ Ergänzung: Neben der Verlötung der Gehrungen und Stöße sind weitere Details zu beachten: Die Bänke müssen mit einer Tropfkante ausgeführt sein, um Wasser von der Fassade fernzuhalten. Zudem ist auf eine korrekte Hinterlüftung und eine geeignete Unterkonstruktion zu achten, um Spannungen und Knackgeräusche zu vermeiden. Auch die Verwendung von geeigneten Dichtbändern an den Anschlüssen zu Mauerwerk und Fensterrahmen ist essenziell.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Spengler oder Dachdecker mit der Überprüfung der gesamten Zinkfensterbank-Konstruktion. Lassen Sie alle waagerechten Stöße und Gehrungen fachgerecht verlöten oder alternativ mit einem geprüften Dichtsystem versehen. Messen Sie das Gefälle nach und bestehen Sie auf eine Korrektur, falls es nicht den Normen (z.B. DINAbk. 18339) entspricht. Nur so können Sie langfristige Schäden an der Bausubstanz vermeiden.
Zinkfensterbänke sind hochwertige, langlebige Bauteile, deren Funktion und Dauerhaftigkeit entscheidend von der fachgerechten Verarbeitung abhängen – insbesondere bei den Fugen und dem Gefälle.
🔴 Gefahr: Überlappende Stöße ohne Verlötung oder Verklebung stellen eine gravierende Schwachstelle dar: Sie ermöglichen eindringende Feuchtigkeit, führen zu Korrosion unter der Überlappung und können langfristig zu Undichtigkeiten, Holzfaulnis im Untergrund und Schäden am Mauerwerk verursachen.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle (mindestens 5–7 % nach außen) begünstigt Staunässe, beschleunigt die Zinkkorrosion und erhöht das Risiko von Rückstau und Wasserübertritt ins Gebäude – besonders bei Starkregen oder Schneeschmelze.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Verlötung der waagerechten Stoßstellen "nicht nötig" sei, ist fachlich falsch: DIN 18534-3 sowie die Richtlinien des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) verlangen bei Zink-Flachdach- und Fensterbankabdichtungen grundsätzlich dichte, wasserdichte Fugen – entweder durch Verlötung, hochwertige Dichtstoffe mit Zinkkompatibilität oder mechanische Verankerung mit Dichtung.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Punkte sind: ausreichende Überstände über die Fassade (mind. 30 mm), korrekte Anbindung an die Fensterlaibung und den Maueranschluss (mit Falz oder Dichtband), sowie eine saubere Entwässerung der Unterseite (Tropfkante oder Tropfnut) zur Vermeidung von Kapillarwasser.
➕ Ergänzung: Zink ist ein reaktives Metall – bei Kontakt mit Kupfer, Aluminium oder zementhaltigen Baustoffen ohne Trennschicht entstehen galvanische Korrosionen; dies muss bei der Montage unbedingt berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18534, um die Stoßausführung, das Gefälle und die Anschlussdetails vor Ort zu begutachten und ggf. nachzubessern – eine spätere Sanierung ist deutlich kostenintensiver und risikoreicher.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Reine Überlappung waagerechter Stöße ohne Verlötung ist nicht fachgerecht und stellt ein langfristiges Risiko dar.
- Alle drei bestätigen: Ein Gefälle von mindestens 5° (bzw. 5–7 %) ist zwingend erforderlich und nicht verhandelbar.
- Alle drei heben Kapillarwirkung als zentrale Ursache für Wassereintritt bei Überlappung hervor.
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm, DeepSeek verweist auf DIN 18339, Qwen zitiert DIN 18534-3 und ZVSHK-Richtlinien – Qwen liefert die präziseste normative Einordnung.
- GoogleAI erwähnt Materialstärke (EN 988), während DeepSeek und Qwen diesen Punkt nicht explizit aufgreifen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Tropfkante sowie der Hinterlüftung und Spannungsausgleichsmaßnahmen (z. B. gegen Knackgeräusche).
- Qwen ergänzt kritisch das Thema galvanische Korrosion bei Kontakt mit Kupfer/Aluminium/Zement und nennt konkrete Anschlussdetails (min. 30 mm Überstand, Falz- oder Dichtbandanbindung).
- Die behauptete Aussage "Verlötung sei nicht nötig" wird von Qwen als "fachlich falsch" bezeichnet und mit DIN 18534-3 untermauert; GoogleAI und DeepSeek teilen diese Einschätzung implizit ("nicht dauerhaft fachgerecht" / "nicht ausreichend"), aber nur Qwen formuliert den Widerspruch explizit und normativ fundiert – hier wird die sicherere, normkonforme Position priorisiert.
- Die normative Grundlage nach DIN 18534-3 (Qwen) ist die verbindlichste Referenz für Abdichtungssysteme – sie hat Vorrang vor allgemeinen handwerklichen Erfahrungswerten.
- Zusammen mit den ergänzenden technischen Hinweisen zu Tropfkante (DeepSeek) und galvanischem Kontakt (Qwen) ergibt sich ein vollständiges, bauphysikalisch abgesichertes Bild.
Thema Status KI-Konsens Verlötung waagerechter Stöße ✅ Alle drei KI-Modelle lehnen reine Überlappung ab – Verlötung oder gleichwertige, zertifizierte Dichtsysteme sind zwingend erforderlich (DIN 18534-3). Gefälle der Fensterbank ✅ Eindeutiger Konsens: mindestens 5° (8–10 mm/m); zu geringes Gefälle führt zu Staunässe und beschleunigter Korrosion. Kapillarwirkung bei Überlappung ✅ Alle drei identifizieren Kapillarwirkung als Hauptursache für Wassereintritt – Grund für die Ablehnung reiner Überlappung. Anschlussdetails (Tropfkante, Überstand, Anbindung) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen diese explizit – GoogleAI erwähnt sie nicht; Konsens besteht jedoch darin, dass sie technisch erforderlich sind. Galvanische Korrosion (Kontakt mit Kupfer/Alu/Zement) ⚠️ Nur Qwen benennt dieses Risiko – es ist jedoch bauphysikalisch zwingend und wird in Fachliteratur (z. B. Zink-Handbuch ZI) einheitlich bestätigt. Normative Einordnung ❌ Qwen nennt konkret DIN 18534-3 und ZVSHK; GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nur allgemein oder unvollständig – Widerspruch besteht in der Detailliertheit, nicht in der Aussage. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Ausführung von Zinkfensterbänken erfordert stets die Kombination aus verlöteten Stößen, ausreichendem Gefälle, Tropfkante, zinkkompatiblen Anschlussdetails und korrekter Materialtrennung – alle drei KI-Analysen bestätigen diesen Mindeststandard, wobei Qwen die normative Verbindlichkeit am klarsten benennt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarwasser durch nicht verlötete Überlappung Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung, langfristige Substanzzerstörung 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe, beschleunigte Zinkkorrosion, Rückstau bei Starkregen, Wasserübertritt ins Gebäude 🔴 Risiko Galvanischer Kontakt mit Kupfer, Aluminium oder Zement Lokale Lochkorrosion am Zink, vorzeitiger Ausfall der Fensterbank, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Fehlende Tropfkante oder Tropfnut Wasser läuft an der Unterseite entlang und benetzt Fassade/Mauerwerk – erhöhte Feuchtelast und Ausblühungen 🔴 Risiko Ungenügende Hinterlüftung oder falsche Unterkonstruktion Spannungsrisse im Zink, Knackgeräusche, Verformung bei Temperaturwechsel, Dichtungsversagen ✅ Chance Fachgerechte Verlötung und Ausführung nach DIN 18534-3 Langfristige Dichtheit (>50 Jahre Lebensdauer), Wertsteigerung des Gebäudes, Rechtssicherheit bei Vertragsabnahme ✅ Chance Korrekter Überstand (>30 mm) und Tropfkante Effektiver Schutz der Fassade vor Wasserablauf, deutlich reduzierte Wartungskosten, optisch saubere Linienführung ✅ Chance Einsatz von zinkkompatiblen Dichtstoffen und Trennschichten Vermeidung von Folgeschäden, einfache spätere Instandhaltung, Einhaltung von Herstellergarantien ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Spengler mit Sachkundenachweis Fehlerkorrektur vor Fertigstellung, Vermeidung von Nachtragskosten, dokumentierte Fachgerechtheit für Gewährleistung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Planers und Ausführenden gemäß VOBAbk./A Klare Verantwortlichkeiten, normkonforme Ausschreibung (DIN 18339), Rechtssicherheit bei Streitfällen Orientierungshilfen
- Sofortige Verlötung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Spengler mit Sachkundenachweis nach DIN 18534, um alle waagerechten Stöße und Gehrungen vor Ort zu begutachten – bei fehlender Verlötung ist Nachbesserung zwingend erforderlich.
- Gefälle messen und korrigieren: Nutzen Sie ein digitales Neigungsmessgerät, um das Gefälle der Fensterbank an mindestens drei Stellen zu prüfen – liegt es unter 5° (8–10 mm/m), verlangen Sie die komplette Neuausführung.
- Tropfkante und Überstand kontrollieren: Prüfen Sie visuell, ob eine klare Tropfkante vorhanden ist und ob der Überstand der Fensterbank über die Fassade mindestens 30 mm beträgt – fehlt eines davon, ist Nachbesserung fachlich geboten.
- Zink-Kontaktstellen dokumentieren: Notieren Sie alle Berührungsstellen von Zink mit Mauerwerk (Zement), Fensterrahmen (Alu/Kunststoff/Kupfer) oder metallischen Befestigungselementen – an diesen Stellen muss eine elektrisch trennende Zwischenschicht (z. B. EPDM-Band, spezielle Trennpappe) nachweisbar sein.
- Anschlussdetails abgleichen: Vergleichen Sie die ausgeführten Anschlüsse an Fensterlaibung und Mauerwerk mit der Ausschreibung: Falztechnik oder zinkkompatibles Dichtband muss nachweisbar installiert sein – reiner Anpressdruck ist unzulässig.
- Unterlagen für Gewährleistung sichern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftliche Nachweise über Verwendete Materialien (Zink nach EN 988), Verlötungsprotokolle und Gefällemessungen – diese sind zwingend für spätere Gewährleistungsansprüche.
- Verlötung
- Das Verbinden von Metallteilen durch Schmelzen eines Zusatzmetalls (Lot). Im Falle von Zinkfensterbänken dient die Verlötung dazu, wasserdichte Verbindungen an Gehrungen und Stößen herzustellen.
Verwandte Begriffe: Löten, Schweißen, Metallverbindung - Überlappung
- Das Übereinanderlegen von zwei Bauteilen, um eine Verbindung herzustellen. Bei Zinkfensterbänken ist eine reine Überlappung ohne zusätzliche Sicherung (z.B. Verlötung) oft nicht ausreichend, um eine dauerhaft dichte Verbindung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Falz, Stoß, Dichtung - Gefälle
- Die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Bei Zinkfensterbänken ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden und das Risiko von Korrosion zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung - Gehrung
- Ein schräger Zuschnitt von zwei Bauteilen, sodass sie in einem bestimmten Winkel (z.B. 90 Grad) zusammenpassen. Bei Zinkfensterbänken werden Gehrungen oft an Ecken verwendet.
Verwandte Begriffe: Winkel, Zuschnitt, Eckverbindung - Kapillarwirkung
- Das Aufsteigen von Flüssigkeiten in engen Spalten oder Röhren aufgrund von Oberflächenspannung. Bei überlappenden Zinkblechen kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser zwischen die Bleche gezogen wird.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Zinkfensterbänken kann Korrosion durch stehendes Wasser oder aggressive Umwelteinflüsse auftreten.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung - Walzblankzink
- Ein spezielles Zinkmaterial, das durch Walzen hergestellt wird und für seine hohe Qualität und Korrosionsbeständigkeit bekannt ist. Es wird häufig für Zinkfensterbänke und andere Metalldacharbeiten verwendet.
Verwandte Begriffe: Titanzink, Zinklegierung, Metallblech
- Müssen Zinkfensterbänke immer verlötet werden?
Ja, insbesondere Gehrungen und Stöße sollten verlötet werden, um eine dauerhaft wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Eine reine Überlappung ist in der Regel nicht ausreichend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Welches Gefälle ist bei Zinkfensterbänken empfehlenswert?
Ein Gefälle von mindestens 5 Grad ist empfehlenswert, damit Regenwasser ungehindert ablaufen kann und sich nicht auf der Fensterbank sammelt. Dies verhindert stehendes Wasser und reduziert das Risiko von Korrosion. - Welche Zinkstärke ist für Fensterbänke geeignet?
Die Zinkstärke sollte mindestens 0,7 mm betragen, um eine ausreichende Stabilität und Lebensdauer zu gewährleisten. Bei größeren Fensterbänken oder exponierten Lagen kann auch eine größere Stärke erforderlich sein. - Was ist bei der Montage von Zinkfensterbänken zu beachten?
Neben der fachgerechten Verlötung und dem Gefälle ist auch die Befestigung der Fensterbank wichtig. Sie sollte so erfolgen, dass keine Spannungen entstehen und die Wärmeausdehnung des Zinks berücksichtigt wird. - Wie kann ich meine Zinkfensterbank reinigen?
Zinkfensterbänke können mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Was tun bei Korrosion an der Zinkfensterbank?
Leichte Korrosion kann mit einer Zinkreinigung behandelt werden. Bei starker Korrosion sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Fensterbank gegebenenfalls zu reparieren oder auszutauschen. - Welche Normen sind für Zinkfensterbänke relevant?
Die wichtigsten Normen sind die EN 988 für Walzblankzink und die DIN 18450 für Klempnerarbeiten. Diese Normen regeln die Materialeigenschaften und die Ausführung der Arbeiten. - Kann man Zinkfensterbänke nachträglich verlöten?
Ja, das ist möglich, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Fläche muss sauber und fettfrei sein, und es muss ein geeignetes Flussmittel verwendet werden.
- Fensterbankabdichtung
Informationen zur korrekten Abdichtung von Fensterbänken, um Wassereintritt zu verhindern. - Materialien für Fensterbänke
Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke (Aluminium, Kunststoff, Naturstein) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung. - Dachrinnenmontage
Anleitung zur fachgerechten Montage von Dachrinnen, um eine effektive Entwässerung des Daches zu gewährleisten. - Fassadenabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Fassaden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen durch korrekte Bauausführung und Lüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zinkfensterbank, Fensterbank, Verlötung, Überlappung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Zink-Fensterbänke: Ursachen, Risiken & Abdichtung durch Fachmann?
- … Zinkfensterbank, Undichtigkeit, Abdichtung, Dachdecker, Innenputz, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Dichtmasse, Löten, Eckverbindung …
- … gravierende Mängel bei der Montage oder Materialauswahl hin – insbesondere fehlende Überlappung, unzureichende Lötung oder falsche Neigung. …
- … als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Eckverbindungen, Neigung und Überlappung – Hinterlüftung wird von ihnen nicht explizit benannt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12201: Zinkfensterbank: Überlappung statt Verlötung – Ist das ausreichend? Gefälle beachten!
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zink Fensterbank streichen: Anleitung zum Entfernen alter Farbe & beste Farbe für Neuanstrich?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Alu-Fenster Gehrung undicht: Ursachen, Folgen & Abdichtung bei Schüco-Fenstern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … harmonische Gestaltung der Fassade ab, wobei die Elemente Leibungstiefe, Glasscheibenposition und Fensterbanküberstand in Einklang gebracht werden müssen. …
- … Fensterbank als dominantes Gestaltungselement …
- … Einheitliche Fensterbanktiefe ist die einzige von allen drei Modellen befürwortete oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zinkfensterbank, Fensterbank, Verlötung, Überlappung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zinkfensterbank, Fensterbank, Verlötung, Überlappung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zinkfensterbank: Überlappung statt Verlötung – Ist das ausreichend? Gefälle beachten!
Suche nach: Zinkfensterbank: Überlappung OK?
Suche nach: Zinkfensterbank, Fensterbank, Verlötung, Überlappung, Gefälle, Neubau, Gehrung, Zink, Abdichtung, Montage
