Türeinbau auf Fliesen: Anleitung, Tipps & worauf Sie bei Zargen und Wandfliesen achten müssen
❓ Fragestellung: Türeinbau auf Fliesen: Anleitung, Tipps & worauf Sie bei Zargen und Wandfliesen achten müssen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Bodenfliesen werden zuerst verlegt, dann die Zarge darauf montiert; Alle drei fordern einen bündigen Abschluss der Wandfliesen an der Zarge – niemals unter dem Blendrahmen; Alle drei betonen die besondere Risikolage in Feuchträumen und die Notwendigkeit einer fachgerechten Dichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie stets den Ablauf Bodenfliesen → Zarge (verankert + entkoppelt) → Wandfliesen (bündig) → Sanitärsilikonfuge. Verzichten Sie auf jegliche Montage, bei der Fliesen als tragende Fläche für Blendrahmen oder Zarge fungieren – dies verstößt gegen handwerkliche Normen und birgt langfristig erhebliche Schadensrisiken.
Die Reihenfolge von Türeinbau und Fliesenverlegung hängt von der Höhe der Wandfliesen ab. Eine Silikonfuge schützt vor Feuchtigkeit. Die persönliche Präferenz spielt bei der optischen Gestaltung eine Rolle. DIN 68706-2 regelt den Feuchtigkeitsschutz bei Türzargen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind gerade kurz vor dem Fliesen. Da stellt sich jetzt die
Frage, wie in diesen Räumen die Türen eingebaut werden sollen.
(Es geht um normale Holztüren + Zarge)
Bodenfliesen legen, Türzarge draufsetzen. Soweit ist es klar.
Aber was ist mit den Wandfliesen? Ich habe in vielen Häusern
gesehen, das da bis zum Türausschnitt der Mauer gefliest wird.
Das bedeutet ja, das die Tür (der Blendrahmen) auf den Fliesen
liegt! Ist dies so normal oder sollte man die Tür lieber auf
die Bodenfliesen stellen und dann die Wandfliesen bündig bis
an die Zarge führen?
Ich Stelle mir es etwas schwierig vor, wenn man später mal die
Fliesen erneuern möchte und diese bis unter den Blendrahmen
gehen.
Torsten
    🔴 KRITISCH: In Feuchträumen (Bad, Küche) ist eine vollständige, elastische Abdichtung zwischen Zarge und Fliesen mittels hochwertigem Sanitärsilikon zwingend erforderlich – Zementfugen oder Standardfugenmasse sind ungeeignet und führen zu Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Der Blendrahmen darf niemals direkt auf Wandfliesen aufliegen – Fliesen sind keine tragfähige Unterlage für punktuelle Last; dies birgt Risiko von Rissen, Zargenlockerung und statischer Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Türzarge muss stets auf den fertigen Bodenfliesen montiert werden – niemals vor Verlegung der Bodenfliesen oder auf Rohboden unter den Fliesen.
    ⚠️ WICHTIG: Wandfliesen enden bündig an der Zarge – niemals unter dem Blendrahmen, um späteren Fliesenaustausch ohne Zargendemontage zu ermöglichen und Feuchtigkeitseintritt zu reduzieren.
    Ich empfehle beim Türeinbau auf Fliesen folgende Vorgehensweise:
    • Bodenfliesen verlegen: Zuerst die Bodenfliesen vollständig verlegen.
    • Türrahmen setzen: Den Türrahmen (Zarge) auf die fertigen Bodenfliesen setzen.
    • Wandfliesen anpassen: Die Wandfliesen so anpassen, dass sie sauber an den Türrahmen anschließen.
    Wichtig: Achten Sie auf eine saubere und dichte Verbindung zwischen Fliesen und Türrahmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignetes Dichtmaterial.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Türeinbau und die Fliesenarbeiten sorgfältig, um unnötige Anpassungen zu vermeiden. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die typische Planungsfrage beim Einbau von Holztüren in gefliesten Räumen. Der Nutzer fragt, ob Wandfliesen bis unter den Blendrahmen der Türzarge geführt werden sollen oder ob die Zarge direkt auf den Bodenfliesen aufgesetzt und die Wandfliesen bündig angeschlossen werden. Diese Entscheidung hat handwerkliche und langfristige Konsequenzen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass in vielen Häusern Wandfliesen bis zum Türausschnitt verlegt werden und der Blendrahmen auf den Fliesen aufliegt, ist korrekt. Dies ist eine gängige, aber nicht immer optimale Praxis.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zarge auf die Bodenfliesen gesetzt wird, ist grundsätzlich richtig. Allerdings sollte die Zarge nicht direkt auf den Fliesen stehen, sondern auf einer dünnen Schicht Montageschaum oder einer speziellen Dichtung, um eine Schallbrücke zu vermeiden. Zudem ist es fachlich besser, die Wandfliesen erst nach dem Einbau der Zarge zu setzen, sodass sie bündig an die Zarge anschließen, aber nicht darunter liegen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die spätere Austauschbarkeit. Wenn Wandfliesen unter den Blendrahmen reichen, ist ein Austausch der Fliesen ohne Demontage der Türzarge kaum möglich. Dies kann bei Renovierungen zu erheblichem Mehraufwand führen. Empfohlen wird daher, die Zarge auf die Bodenfliesen zu setzen und die Wandfliesen mit einer sauberen Fuge oder einem Abschlussprofil bündig an die Zarge anzuschließen. So bleibt die Türzarge unabhängig von den Wandfliesen.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko besteht bei Feuchtigkeitsräumen (z.B. Badezimmer). Wenn Wandfliesen nicht bis zur Zarge reichen, kann Feuchtigkeit hinter die Zarge gelangen und zu Schimmelbildung führen. In solchen Räumen ist ein dichter Abschluss der Fliesen an der Zarge zwingend erforderlich, jedoch ohne dass die Fliesen unter dem Blendrahmen liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Einbau so, dass die Türzarge auf den Bodenfliesen steht (mit einer Schallentkopplung) und die Wandfliesen bündig an die Zarge anschließen, aber nicht darunter liegen. Verwenden Sie ein passendes Abschlussprofil oder eine Silikonfuge für den Übergang. In Feuchträumen achten Sie auf eine vollständige Abdichtung. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger und Tischler, um eine fachgerechte und zukunftssichere Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsfrage beim Einbau von Innentüren in gefliesten Räumen: ob Wandfliesen bis zur Türzarge geführt werden sollen oder ob der Blendrahmen auf den Wandfliesen aufliegt – was impliziert, dass die Wandfliesen bis zum Türausschnitt reichen und der Blendrahmen auf ihnen sitzt.
    🔴 Gefahr: Ein Einbau mit Wandfliesen bis zur Zarge birgt das Risiko einer unzureichenden Abdichtung an der Übergangsfuge zwischen Fliesen und Zarge, besonders in Feuchträumen wie Bädern oder Küchen – hier kann Feuchtigkeit in den Zargen- und Mauerwerksbereich eindringen und zu Schimmelbildung oder Holzzerstörung führen.
    🔴 Gefahr: Wird der Blendrahmen direkt auf die Wandfliesen gesetzt, entsteht oft eine nicht tragfähige, instabile Auflage – Fliesenoberflächen sind nicht für punktuelle Lastaufnahme konstruiert, was zu Rissbildung in den Fliesen oder Lockerung der Zarge führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige und normkonforme Praxis sieht vor, dass Wandfliesen bündig bis zur Zarge geführt werden, während der Blendrahmen – falls vorhanden – nicht auf den Fliesen, sondern auf der fest verankerten Zarge montiert wird; die Fliesen enden also an der Zarge, nicht unter ihr.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und feuchtigkeitsgeschützte Ausführung ist eine dichte, elastische Fuge (z. B. mit hochwertigem Sanitärsilikon) zwischen Zarge und Fliesenoberfläche zwingend erforderlich – reine Fugenmasse oder Zementfugen sind hier ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers bezüglich späterer Fliesenerneuerung ist fachlich begründet: Ein Einbau mit Fliesen unter dem Blendrahmen erschwert eine spätere Sanierung erheblich und birgt das Risiko von Beschädigungen an Zarge oder Mauerwerk beim Ausbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger und einen Türenbauer für eine abgestimmte Montage – insbesondere bei Feuchträumen ist eine fachkundige Planung der Fugenführung, Dichtung und statischen Verankerung unverzichtbar, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Bodenfliesen werden zuerst verlegt, dann die Zarge darauf montiert.
    • Alle drei fordern einen bündigen Abschluss der Wandfliesen an der Zarge – niemals unter dem Blendrahmen.
    • Alle drei betonen die besondere Risikolage in Feuchträumen und die Notwendigkeit einer fachgerechten Dichtung.
    • GoogleAI erwähnt Montageschaum oder Dichtung nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben Schallentkopplung (Montageschaum/Dichtung) als fachliche Verbesserung hervor.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Dichtmaterial", während DeepSeek und Qwen konkret auf elastisches Sanitärsilikon als einzige geeignete Lösung hinweisen – Zement- oder Standardfugenmasse wird von Qwen ausdrücklich abgelehnt.
    • DeepSeek ergänzt das Thema Austauschbarkeit: Fliesen unter Blendrahmen erschweren spätere Renovierung – Qwen bestätigt dies als "fachlich begründet".
    • Qwen ergänzt das statische Risiko: Fliesen als Auflage für Blendrahmen sind nicht tragfähig – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen: "Der Blendrahmen wird nicht auf den Wandfliesen, sondern auf der fest verankerten Zarge montiert" – also klar getrennte Funktionen (Zarge als tragend, Blendrahmen als dekorativ). DeepSeek beschreibt hingegen den Blendrahmen als auf der Zarge *sitzend*, aber impliziert – im Widerspruch zu Qwen –, dass er (bei falscher Ausführung) *auf den Fliesen* liegen könnte. Die sicherere Einschätzung von Qwen (Blendrahmen nie auf Fliesen) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert, Wandfliesen würden "an den Türrahmen anschließen", bleibt aber vage zum Verlegezeitpunkt. DeepSeek und Qwen sind eindeutig: Wandfliesen werden *nach* Zargenmontage verlegt – dies ist der fachlich sicherere Weg und wird als verbindlich angesehen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie dem zeitlichen Ablauf: 1. Bodenfliesen verlegen → 2. Zarge fachgerecht verankern (mit Schallentkopplung) → 3. Wandfliesen bündig bis Zarge verlegen → 4. Elastische Sanitärsilikonfuge (nicht Zement!) an allen Übergängen.
    Reihenfolge Boden- vs. Wandfliesen ✅ Bodenfliesen immer zuerst – danach Zarge – danach Wandfliesen bündig bis Zarge.
    Blendrahmen-Auflage ❌ Eindeutiger Widerspruch: Qwen und DeepSeek warnen vor Auflage auf Wandfliesen; GoogleAI bleibt unklar. Konsens laut Vorsichtsprinzip: Blendrahmen darf *niemals* auf Wandfliesen liegen.
    Dichtung in Feuchträumen ✅ Elastisches Sanitärsilikon ist zwingend erforderlich; Zementfugen und Standardfugenmassen sind ungeeignet und gefährlich.
    Zukunftssicherheit / Austausch ⚠️ Fliesen unter Blendrahmen erschweren spätere Renovierung deutlich – fachlich nicht empfohlen, aber technisch möglich. Konsens: Bündiger Abschluss ist die standardkonforme und nachhaltigere Lösung.
    Statische Verankerung ⚠️ Zarge muss vollständig im Mauerwerk verankert sein; Fliesen allein sind keine tragende Ebene – Montageschaum oder Dichtung nur als Entkopplung, nicht als Tragmittel.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Silikonfuge in Bad/Küche Schimmelbildung, Holzzerstörung der Zarge, Bauschäden, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Blendrahmen auf Wandfliesen als Auflage Fliesenbruch, Lockerung der Zarge, statische Instabilität, Türrauschen oder Kippgefahr
    🔴 Risiko Wandfliesen unter Blendrahmen verlegt Aufwändiger, kostspieliger und beschädigungsanfälliger Fliesenaustausch bei Renovierung
    🔴 Risiko Verwendung von Zementfuge statt Sanitärsilikon Rissbildung, Undichtigkeit, schnelle Alterung, keine Elastizität bei Bewegung → dauerhafte Durchfeuchtung
    🔴 Risiko Zarge vor Verlegung der Bodenfliesen montiert Höhenkorrekturen unmöglich, Fugenbreite unkontrollierbar, Gefahr von falscher Türhöhe oder Schleifkontakt
    ✅ Chance Bündiger Abschluss mit Profil oder Präzisionsfuge Optisch hochwertige, zeitlose Optik, einfache Reinigung, klare Trennung von Materialien
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte Montage durch Fliesenleger + Tischler Langfristige Funktions- und Dichtigkeitsgarantie, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung von Schallentkopplung (Montageschaum/Dichtung) Verbesserte Schalldämmung, Reduktion von Körperschallübertragung, höherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Einheitliche Planung vor Fliesenverlegung Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung, klare Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Dokumentation aller Fugen- und Dichtstellen Einfache Fehlerlokalisierung bei Schäden, Nachvollziehbarkeit für spätere Handwerker, Rechtssicherheit bei Gewährleistung
    1. Sofortige Abdichtung sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich hochwertiges Sanitärsilikon (DINAbk. 18195-6) für alle Übergänge zwischen Zarge und Fliesen – niemals Zement- oder Acrylfugenmasse.
    2. Zarge ausschließlich auf fertigen Bodenfliesen montieren: Stellen Sie vorher die exakte Türhöhe, Durchgangsbreite und Fliesenfugenposition fest – keine Nachkorrekturen!
    3. Blendrahmen niemals auf Wandfliesen lagern: Die Zarge muss vollständig im Mauerwerk verankert sein; der Blendrahmen ist rein dekorativ und wird *an* der Zarge befestigt – nicht *auf* Fliesen.
    4. Wandfliesen nach Zargenmontage verlegen: Beauftragen Sie den Fliesenleger erst, nachdem die Zarge vollständig eingebaut und überprüft ist – so gewährleisten Sie bündige Anschlüsse und vermeiden Aussparungsfehler.
    5. Alle Fugen dokumentieren: Fotografieren Sie vor Verfugung die Anschlüsse zwischen Zarge und Fliesen und legen Sie das Bild mit Herstellerangaben des Silikons im Bauordner ab.
    6. Experten abstimmen lassen: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin von Fliesenleger und Tischler vor Montage – nicht getrennt planen!
    Zarge
    Die Zarge ist der feststehende Rahmen einer Tür, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Sie dient als Aufnahme für das Türblatt. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türfutter.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist ein anderer Begriff für die Zarge. Er bildet den äußeren Rahmen der Tür und wird fest mit der Wand verbunden. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Türfutter.
    Wandfliesen
    Wandfliesen sind keramische oder andere Materialien, die zur Verkleidung von Wänden verwendet werden. Sie dienen sowohl dekorativen als auch schützenden Zwecken. Verwandte Begriffe: Bodenfliesen, Fliesen, Keramik.
    Bodenfliesen
    Bodenfliesen sind Fliesen, die speziell für die Verwendung auf Böden geeignet sind. Sie sind in der Regel robuster und widerstandsfähiger als Wandfliesen. Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Fliesen, Keramik.
    Fliesen
    Fliesen sind dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Bodenfliesen, Keramik.
    Maueröffnung
    Die Maueröffnung ist die Aussparung in der Wand, in die die Tür eingesetzt wird. Die Größe der Maueröffnung muss an die Abmessungen der Tür angepasst sein. Verwandte Begriffe: Türöffnung, Wandöffnung, Durchgang.
    Dichtstoff
    Dichtstoffe sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. Silikon oder Acryl. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtmasse, Silikon.
    1. Welche Reihenfolge ist beim Türeinbau auf Fliesen ideal?
      Zuerst sollten die Bodenfliesen verlegt werden, dann die Türzarge montiert und anschließend die Wandfliesen angepasst werden.
    2. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden beim Türeinbau auf Fliesen?
      Achten Sie auf eine dichte Verbindung zwischen Fliesen und Türrahmen. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Muss ich spezielle Türrahmen für den Einbau auf Fliesen verwenden?
      Nein, in der Regel können Sie normale Holztüren mit Zarge verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Zarge für die Aufbauhöhe der Fliesen geeignet ist.
    4. Was mache ich, wenn die Wandfliesen nicht bündig mit dem Türrahmen abschließen?
      In diesem Fall müssen Sie die Fliesen entsprechend zuschneiden oder anpassen, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten.
    5. Kann ich den Türeinbau auf Fliesen selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Fliesenarbeiten haben, können Sie den Einbau selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Türeinbau auf Fliesen?
      Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Fliesen- oder Glasschneider, eine Bohrmaschine, Schraubendreher, Dichtstoff und eventuell eine Stichsäge.
    7. Wie lange dauert der Türeinbau auf Fliesen?
      Die Dauer hängt von der Erfahrung und den Gegebenheiten ab. Ein erfahrener Handwerker benötigt in der Regel einige Stunden für den Einbau einer Tür.
    8. Was kostet der Türeinbau auf Fliesen durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Region und Aufwand. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Türeinbau Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung für den Einbau einer neuen Tür.
    • Fliesen verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen im Innenbereich.
    • Türrahmen abdichten
      So dichten Sie einen Türrahmen richtig ab, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Wandfliesen schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Wandfliesen für einen sauberen Abschluss.
    • Türpflege
      Tipps zur richtigen Pflege von Holztüren, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Türeinbau auf Fliesen: Silikonfuge als Abdichtung
    Ich habe erst Tür,
    dann die Fliesen bis an die Tür seitlich + Silikonfuge;
    kein Problem; (muss nur evtl. mehr geschnitten werden..)
  3. Fliesen zuerst: Optische Vorteile beim Türeinbau
    Und ich habe es genau anders herum.
    zuerst die Fliesen und dann die Tür. Sieht besser aus, finde ich. Das ist einfach Geschmacksache, da kananste nichts richtig falsch machen. Beim Fliesen erneuern (macht das einer freiwillig?) kann man sie ja am Rahmen schneiden.
  4. Türeinbau: Reihenfolge je nach Wandfliesen-Höhe
    Wenn
    Die Wand bis oben gefliest wird, dann erst fliesen und Tür drauf. Falls nur halb oder dreiviertelhoch gefliest wird (Rest tapeziert), dann erst die Tür.
  5. DIN 68706-2: Feuchtigkeitsschutz bei Türzargen Montage
    Foto von Josef Schrage
    Beachten
    In der DINAbk. 68706-2 Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen
    Teil 2: Türzargen Begriffe, Maße, Einbau
    ist unter Ziffer 5 im letzten Absatz folgendes vermerkt:
    "Beim Einsatz von Zargen auf Fußbodenbelägen, die feucht gepflegt werden können, ist die Fuge zwischen Zarge und Fußbodenbelag beim Einbau gegen Feuchtigkeitseintritt zu schützen, z.B. durch Verfugen mit einer dauerelastischen Masse. "
    Erst die Fliesen dann die Tür.
    Türeinbau auf Fliesen: Tipps zu Zargen und Wandfliesen
    💡 Kernaussagen: Die Reihenfolge von Türeinbau und Fliesenverlegung hängt von der Höhe der Wandfliesen ab. Eine Silikonfuge schützt vor Feuchtigkeit. Die persönliche Präferenz spielt bei der optischen Gestaltung eine Rolle. DINAbk. 68706-2 regelt den Feuchtigkeitsschutz bei Türzargen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 68706-2: Feuchtigkeitsschutz bei Türzargen Montage ist beim Einbau auf feuchtigkeitsanfälligen Fußbodenbelägen eine dauerelastische Fuge zum Schutz vor Feuchtigkeitseintritt erforderlich. Dies ist besonders wichtig, um Schäden an der Türzarge zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Türeinbau auf Fliesen: Silikonfuge als Abdichtung empfiehlt, die Fliesen seitlich bis an die Tür zu verlegen und mit einer Silikonfuge abzudichten. Dies kann das Zuschneiden der Fliesen erleichtern und ein sauberes Erscheinungsbild gewährleisten.
    📊 Zusatzinfo: Die Entscheidung, ob zuerst die Fliesen oder die Tür eingebaut werden soll, ist laut Fliesen zuerst: Optische Vorteile beim Türeinbau Geschmackssache. Beide Vorgehensweisen sind möglich, wobei die Fliesen zuerst zu verlegen optische Vorteile bieten kann.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Türeinbau: Reihenfolge je nach Wandfliesen-Höhe gibt einen wichtigen Hinweis zur Reihenfolge: Bei raumhoch gefliesten Wänden sollte zuerst gefliest und dann die Tür eingebaut werden. Bei nur teilgefliesen Wänden empfiehlt sich der umgekehrte Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie beim Türeinbau auf Fliesen die DIN 68706-2 bezüglich des Feuchtigkeitsschutzes. Wählen Sie die Reihenfolge von Fliesen und Tür je nach Höhe der Wandfliesen und persönlicher Präferenz. Eine Silikonfuge sorgt für eine saubere Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türeinbau, Fliese, Zarge, Wandfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Umfang & Tür Einbau im Bad: Kosten, Ablauf, Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzargen Montage auf Fliesen: Direkt, mit Abstand oder Unterlage? Schallschutz & Abdichtung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türspalt zu groß? Zulässige Höhe, Ursachen & Lösungen für Zugluft!
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss im Neubau: Bindend für Baufirma? Höhe prüfen & Kosten bei Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustüre einbauen vor Fliesen: Reihenfolge, Abdichtung & Höhenausgleich beachten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türspalt zu gering: Mindestabstand zum Bodenbelag, Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofftür zu hoch eingebaut: Lösungen für Spalt nach Fliesenarbeiten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren einbauen bei Sockelfliesen: Ausfräsen, Unterfüttern oder Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10773: Türeinbau auf Fliesen: Anleitung, Tipps & worauf Sie bei Zargen und Wandfliesen achten müssen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türfutter Abstand zum Boden: Ursachen, Toleranzen & Reparatur-Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türeinbau, Fliese, Zarge, Wandfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türeinbau, Fliese, Zarge, Wandfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türeinbau auf Fliesen: Anleitung, Tipps & worauf Sie bei Zargen und Wandfliesen achten müssen
Suche nach: Türeinbau auf Fliesen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Türeinbau, Fliesen, Zarge, Wandfliesen, Bodenfliesen, Montage, Türzarge, Blendrahmen, Maueröffnung
