Türfutter Abstand zum Boden: Ursachen, Toleranzen & Reparatur-Möglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen 4mm Abstand zwischen Türfutter und Boden, wobei Toleranzen und Reparaturmöglichkeiten ausgelotet werden. Ein Vergleich mit größeren Spaltmaßen bei F30-Türen wird gezogen. Die Frage nach zulässigen Spaltmaßen zwischen Türblatt und Bodenbelag wird aufgeworfen. Als Lösung wird die Firma K.H. Ries für die Reparatur genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ist dies im Toleranzbereich? Anmerkung: Die meisten Türen wurde vorher gesetzt, Boden (Holz/Fliesen) kam danach.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Klebstoffen, Holzspanplatten oder improvisierten Unterlagen – Gefahr von statischer Instabilität, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Bei Feuchträumen (Bad, Keller, Waschraum) ist der Spalt unverzüglich fachlich zu prüfen – Risiko von Dauernässe in Türstock oder Wandkonstruktion und damit Baufälligkeit.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Korrektur: Fotodokumentation des Ist-Zustands (Spaltmaß, Ausklinkung, Umgebung) für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtung mit Silikon oder Acryl im Bereich von Brandschutztüren oder rauchdichten Türen – dies kann die Zertifizierung und Funktion gefährden.
Ein Abstand zwischen Türfutter und Boden ist nicht ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben. Oftmals sind es Toleranzen beim Einbau, Setzungen des Gebäudes oder auch die Art des Bodenbelags, die zu diesem Spalt führen.
Mögliche Ursachen:
- Toleranzen beim Einbau: Kleine Ungenauigkeiten sind normal.
- Setzungen des Gebäudes: Diese können zu Verschiebungen führen.
- Bodenbelag: Unterschiedliche Höhen von Holz und Fliesen können den Abstand beeinflussen.
Reparatur-Möglichkeiten:
- Acryl oder Silikon: Kleine Spalten lassen sich gut abdichten.
- Holzleisten: Eine passende Leiste kann den Spalt verdecken.
- Anpassen des Türfutters: Bei größeren Abständen ist eventuell eine Anpassung durch einen Fachmann nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst die Ursache des Abstands. Bei kleinen Spalten können Sie selbst Hand anlegen, bei größeren Problemen rate ich, einen Tischler oder Schreiner zu kontaktieren.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen sichtbaren Spalt von 4 mm zwischen Türfutter und Boden sowie eine zusätzliche Ausklinkung des Bodenbelags von 3-4 mm. Diese Kombination führt zu einem optisch störenden Erscheinungsbild und wirft Fragen zur fachgerechten Ausführung auf.
✅ Zustimmung: Die zeitliche Abfolge (Türen vor Bodenbelag) ist ein klassischer Fall, der solche Spaltmaße begünstigt. Handwerker müssen bei der Montage des Bodens auf ausreichende Höhe achten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 4 mm im Toleranzbereich liegen könnten, ist kritisch zu hinterfragen. Nach gängigen Regelwerken (z.B. VOB, DINAbk. 18202) sind bei sichtbaren Bauteilen wie Türfuttern meist geringere Toleranzen von 1-2 mm üblich, insbesondere wenn der Spalt von oben einsehbar ist.
➕ Ergänzung: Die zusätzliche Ausklinkung des Bodens um 3-4 mm verschärft das Problem. Hier liegt ein Ausführungsfehler vor, da der Bodenbelag bündig oder mit einer sauberen Abschlussleiste an das Futter anschließen sollte. Die sichtbare Kante stellt zudem eine Stolperfalle und einen Schmutzfang dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem zertifizierten Fachbetrieb für Innenausbau oder Tischlerarbeiten begutachten. Mögliche Lösungen sind das Unterlegen des Türfutters mit passgenauen Holzkeilen, der Einbau einer Zierleiste (Sockelleiste) zur Überbrückung des Spalts oder im Extremfall das Nacharbeiten des Bodenbelags. Dokumentieren Sie die Mängel zunächst fototechnisch und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur Nachbesserung auf.
Ein Abstand von 4 mm zwischen Türfutter und Boden ist bei Innentüren grundsätzlich nicht ungewöhnlich, jedoch muss dieser im Kontext der gesamten Einbausituation – insbesondere der nachträglichen Bodenverlegung – kritisch bewertet werden.
Der zusätzliche, übermäßige Ausklinkungsabstand von 3–4 mm am Boden verstärkt das optische Defizit und birgt potenzielle funktionale Risiken: Durch den vergrößerten Spalt kann Feuchtigkeit eindringen, was bei Holzböden zu Quellungen oder bei Fliesenfugen zu Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Der sichtbare senkrechte Spalt begünstigt Zugluft, Wärmeverlust und eingeschränkten Schallschutz – bei Feuchträumen (z. B. Bad oder Keller) besteht zudem erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitseintrag in den Türstock oder die Wandkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Toleranzbereich" ist irreführend: Es existiert keine allgemeingültige DIN- oder VOBAbk.-Toleranz für den Abstand Türfutter–Boden; vielmehr ist die funktionale und bauphysikalische Anforderung (Dichtheit, Barrierefreiheit, Brandschutz) maßgeblich – nicht die reine Sichtbarkeit.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlenden Anpassung des Türfutters nach Verlegung des endgültigen Bodenbelags – ein häufiger Planungsfehler bei nacheinander erfolgenden Gewerken.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die meisten Türen vor dem Bodenbelag eingebaut wurden, ist korrekt und entspricht der üblichen Bauabfolge – allerdings erfordert dies zwingend eine nachträgliche Justierung oder Unterfütterung des Türfutters.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder Bausachverständigen zur Prüfung der Türfunktion, Dichtwirkung und statischen Verankerung; bei Bedarf ist eine fachgerechte Unterfütterung mit korrosionsbeständigen Unterlegscheiben oder ein Austausch des Futterprofils erforderlich – niemals Eigenreparatur mit Holzspanplatten oder Klebstoffen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die übliche Bauabfolge "Türen vor Bodenbelag" Ursache für den Spalt sein kann.
- Alle drei empfehlen bei größeren Abständen oder komplexen Ursachen die Beauftragung eines Fachmanns (Tischler, Schreiner, Innenausbauer).
- GoogleAI nennt 4 mm als "nicht ungewöhnlich" und spricht von "Toleranzen"; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – beide verweisen auf Regelwerke (DIN 18202, VOB) oder bauphysikalische Anforderungen und bewerten 4 mm als außerhalb des zulässigen Bereichs bei sichtbaren Bauteilen.
- GoogleAI sieht Acryl/Silikon als allgemeine Lösung – DeepSeek und Qwen warnen davor bei Brandschutz- oder Feuchtraumtüren bzw. generell vor unzulässiger Abdichtung.
- DeepSeek hebt die Stolperfalle und Schmutzfang-Funktion der sichtbaren Ausklinkung hervor – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen betont die bauphysikalischen Risiken (Zugluft, Wärmeverlust, Schallschutzverlust, Feuchteanfälligkeit) stärker als die anderen beiden.
- GoogleAI: "Kleine Spalten lassen sich gut abdichten" → DeepSeek/Qwen: "Keine Abdichtung ohne fachliche Prüfung – bei Feuchträumen und Brandschutztüren strikt verboten." → Sicherere Einschätzung priorisiert: Keine generelle Abdichtung vor fachlicher Bewertung.
- GoogleAI: "Anpassen des Türfutters durch Fachmann" → Qwen: "Unterfütterung nur mit korrosionsbeständigen Unterlegscheiben, niemals mit Holzspanplatten oder Klebstoffen." → Sicherere Einschätzung priorisiert: Klare Materialvorgaben und Verbot von ungeeigneten Hilfsmitteln.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beide berücksichtigen Normen, Bauphysik und Sicherheitsanforderungen. GoogleAI liefert zwar allgemein zugängliche Hinweise, verharmlost aber Risiken und normative Grenzen.
Thema Status KI-Konsens Toleranz von 4 mm Spalt ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als üblich an; DeepSeek und Qwen bewerten es als normwidrig (DIN 18202) bzw. funktional bedenklich – Konsens: 4 mm ist nicht zulässig bei sichtbaren, hochwertigen Innentüren. Ursache (Türen vor Boden) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen dies als typische, aber fehleranfällige Bauabfolge – jedoch erfordert sie zwingend Nachjustierung. Ausklinkung 3–4 mm ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie "Ausführungsfehler", Qwen nennt sie "verstärkendes Risiko", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: technisch nicht fachgerecht, optisch und sicherheitstechnisch bedenklich. Selbstreparatur mit Silikon/Acryl ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen warnen vor Funktionseinschränkung (Brandschutz, Feuchtraum) – Konsens: Nur nach fachlicher Einordnung zulässig, grundsätzlich nicht zu empfehlen. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern bei Abweichung > 2 mm oder bei Feuchträumen eine Prüfung durch Tischler, Schreiner oder Bausachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Spalt von 4 mm ist kein Bagatellmangel, sondern ein normwidriger und bauphysikalisch bedenklicher Zustand – insbesondere in Verbindung mit der 3–4 mm-Ausklinkung. Eine fachliche Begutachtung ist zwingend erforderlich; keine Eigenreparatur ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Türstock oder Wandkonstruktion Dauerhafte Schäden, Holzzerstörung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Stolpergefahr durch sichtbare Kante und Ausklinkung Verletzungsrisiko, Haftungsfolgen, Barrierefreiheitsverstoß 🔴 Risiko Zugluft und Wärmeverlust am Türanschluss Erhöhte Heizkosten, unbehagliches Raumklima, Energieeffizienzverstoß 🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen durch unsachgemäße Abdichtung Wegfall der Brandschutz-Zertifizierung, Gefahr für Evakuierung, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Rechtliche Gewährleistungsansprüche durch unklare Verantwortlichkeit (Türen- vs. Bodengewerk) Zeitaufwand, Kosten für Nachbesserung, Streit mit Auftragnehmer ✅ Chance Frühzeitige Korrektur als präventive Maßnahme Vermeidung teurer Folgeschäden, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Integration moderner Abschlussprofile (z. B. federnde Dichtleisten) Verbesserter Schallschutz, höherer Komfort, zeitgemäße Optik ✅ Chance Nachweis von Planungs- und Ausführungsfehlern Möglichkeit zur kostenfreien Nachbesserung durch ausführendes Gewerk ✅ Chance Optimierung der Schallschutz- und Wärmedämmung am Türanschluss Steigerung der Wohnqualität, besonders in Mehrfamilienhäusern ✅ Chance Systematische Dokumentation als Grundlage für zukünftige Sanierungen Wertsteigerung, Nachvollziehbarkeit bei Verkauf oder Versicherungsfällen Orientierungshilfen
- Sofortige Fotodokumentation: Machen Sie mindestens drei Aufnahmen: Gesamtansicht der Tür mit Spalt, detailgenaue Messung des 4-mm-Spalts und der 3–4-mm-Ausklinkung, sowie Umgebung (z. B. Badtür, Kellerzugang).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tischler oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Innenausbau – nicht den ursprünglichen Einbauer ohne unabhängige Bewertung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Verträge, Leistungsverzeichnis, Lieferantenbescheinigungen für Tür und Bodenbelag, ggf. Bauzeitplan mit Gewerkefolge.
- Fachliche Prüfung vor Maßnahme: Lassen Sie klären, ob es sich um eine Brandschutz- oder rauchdichte Tür handelt – bei Ja: Keine Abdichtung ohne Herstellerfreigabe.
- Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie strikt auf Silikon, Acryl, Holzleisten oder Keile aus unbehandeltem Holz – diese verschleiern den Mangel und können Schäden verstärken.
- Gewährleistungsanspruch prüfen: Leiten Sie die Fotos und Gutachten an Ihren Bauherrn bzw. die Bauleitung weiter und fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- Türfutter
- Das Türfutter ist der Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist und in den die Tür eingesetzt wird. Es besteht meist aus Holz oder Kunststoff und dient zur Stabilisierung der Türöffnung.
Verwandte Begriffe: Zarge, Türrahmen, Blendrahmen - Toleranz
- Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Beim Einbau von Türen und Türfuttern sind gewisse Toleranzen üblich, um Ungenauigkeiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Messgenauigkeit - Setzung
- Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds, die zu Verschiebungen im Gebäude führen können. Diese können auch Türfutter und Türen betreffen.
Verwandte Begriffe: Absenkung, Bodenbewegung, Baugrund - Acryl
- Acryl ist ein Kunststoff, der zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich und lässt sich gut verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Silikon - Silikon
- Silikon ist ein weiteres Dichtmittel, das häufig zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl - Holzleiste
- Eine Holzleiste ist ein schmaler Streifen aus Holz, der zur Verdeckung von Spalten oder Übergängen verwendet wird. Sie kann lackiert oder gebeizt werden, um sie an die Umgebung anzupassen.
Verwandte Begriffe: Zierleiste, Abdeckleiste, Sockelleiste - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und sollte vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Kondensation
- Warum hat mein Türfutter einen Abstand zum Boden?
Ein Abstand kann durch Toleranzen beim Einbau, Setzungen des Gebäudes oder unterschiedliche Bodenbeläge entstehen. Kleine Abstände sind oft unproblematisch, größere sollten jedoch überprüft werden. - Ist ein Spalt zwischen Türfutter und Boden schlimm?
Ein kleiner Spalt ist meist kein Problem. Ein zu großer Spalt kann jedoch Zugluft verursachen oder die Schallisolierung beeinträchtigen. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen. - Kann ich den Abstand selbst reparieren?
Kleine Spalten können Sie mit Acryl oder Silikon abdichten oder mit einer Holzleiste verdecken. Bei größeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Materialien eignen sich zum Abdichten des Spaltes?
Acryl und Silikon sind gute Optionen, um kleine Spalten abzudichten. Achten Sie auf eine farblich passende Variante. Holzleisten können ebenfalls verwendet werden, um den Spalt zu verdecken. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Reparatur?
Suchen Sie nach einem Tischler oder Schreiner in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie nach einem Kostenvoranschlag, bevor Sie den Auftrag erteilen. - Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
Die Kosten hängen vom Aufwand ab. Kleine Reparaturen sind oft kostengünstiger als das Anpassen des gesamten Türfutters. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Kann der Abstand Schimmelbildung verursachen?
🔴 Gefahr: Ja, wenn Feuchtigkeit in den Spalt eindringt, kann es zu Schimmelbildung kommen. Achten Sie darauf, den Spalt abzudichten, um dies zu verhindern. - Wie kann ich verhindern, dass der Abstand größer wird?
Achten Sie auf die Luftfeuchtigkeit im Raum und vermeiden Sie Staunässe in der Nähe des Türfutters. Regelmäßiges Lüften kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Türeinbau Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zum korrekten Einbau einer Tür. - Tür schleift am Boden
Ursachen und Lösungen, wenn eine Tür am Boden reibt. - Türdichtung erneuern
Anleitung zum Austausch einer defekten Türdichtung. - Schallschutz verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm durch Türen. - Einbruchschutz erhöhen
Tipps und Tricks, um die Sicherheit einer Tür zu verbessern.
Toleranz: 4mm Türfutter-Abstand vs. 11mm F30-Tür-Spalt
Hallo Hr. Ostertag
was sind schon 4 mm 🙂 ... zum Vergleich ich kämpfe gerade gegen einen F30 Türhersteller dessen Spalt 11 mm bei allen Türen aufweist (Produktbedingt laut Hersteller!) ... und das ganze hat die Zulassung T30! 🙂 ... Sobald ich die schriftlich Stellungnahme (mündlich habe ich's schon) habe werde ich über den herfallen notfalls schleif ich den vor Gericht den mein Auftraggeber nimmt die Türen (21 Stk.) berechtigt so nicht ab! -
Spaltmaße: Toleranzen zwischen Türblatt und Bodenbelag
Nicht der Abstand der Türen vom Boden ... / Frage andersherum ...
sondern der vom Futter/Rahmen hat 4 mm. Die Türen selber haben zw. wenig und ganz viel alle Varianten dabei. Da sind auch Zentimeter dabei. Dann stellt ich doch die Frage mal anders: Wieviel Spalt darf zw. Unterkante Türe und Oberkante Belag sein? +
PS: Meine 2 F30-Türen waren im Fertigkeller im Betonelement gleich mit dabei. Die Passen wunderbar. Irgendwas von Hörsch. -
Hallo kho
Lösung gefunden: K.H. Ries für Türfutter-Reparatur
Danke ...
bei K.H. Ries fündig geworden (Mal schauen, was der Bauträger dazu sagt). Danke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türfutter Abstand zum Boden: Ursachen, Toleranzen & Reparatur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen 4mm Abstand zwischen Türfutter und Boden, wobei Toleranzen und Reparaturmöglichkeiten ausgelotet werden. Ein Vergleich mit größeren Spaltmaßen bei F30-Türen wird gezogen. Die Frage nach zulässigen Spaltmaßen zwischen Türblatt und Bodenbelag wird aufgeworfen. Als Lösung wird die Firma K.H. Ries für die Reparatur genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Toleranz: 4mm Türfutter-Abstand vs. 11mm F30-Tür-Spalt wird ein extremer Fall von 11mm Spalt bei F30-Türen erwähnt, der laut Hersteller produktbedingt und zulässig ist. Dies verdeutlicht, dass Toleranzen im Bauwesen stark variieren können.
📊 Zusatzinfo: Die Frage nach den zulässigen Spaltmaßen zwischen Unterkante Tür und Oberkante Belag wird im Beitrag Spaltmaße: Toleranzen zwischen Türblatt und Bodenbelag aufgeworfen. Dies ist relevant für die Funktionalität und Optik von Innentüren.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung gefunden: K.H. Ries für Türfutter-Reparatur nennt K.H. Ries als mögliche Anlaufstelle für die Reparatur des Türfutters. Es empfiehlt sich, den Bauträger zu kontaktieren, um die Vorgehensweise abzustimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Toleranzen gemäß den Herstellerangaben und einschlägigen Normen. Bei Abweichungen kontaktieren Sie den Bauträger oder einen Fachbetrieb für Innenausbau, um die Reparaturmöglichkeiten zu besprechen. Beachten Sie dabei die Informationen aus dem Beitrag Spaltmaße: Toleranzen zwischen Türblatt und Bodenbelag bezüglich der zulässigen Spaltmaße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türfutter, Abstand, Boden, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten
- … Türen sitzen um 1-2,5 cm niedriger als die anderen; d.h. der Abstand von der Oberkante Türstock zur Decke ist bei diesen Türen größer. …
- … Abstand zur Decke: Ist genügend Abstand zwischen Oberkante Türstock und Decke vorhanden? Dies ist besonders wichtig, …
- … wenn noch Estrich oder andere Bodenbeläge eingebracht werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzargen Montage auf Fliesen: Direkt, mit Abstand oder Unterlage? Schallschutz & Abdichtung
- … Türzargen auf Fliesen richtig montieren. Abstand, Unterlage, Schallschutz, Abdichtung – Experten-Tipps für dauerhaften Schutz. Jetzt informieren! …
- … Fliesen, Montage, Schallschutz, Abdichtung, Abstand, Unterlage, Einbau …
- … Türzargen Montage auf Fliesen: Direkt, mit Abstand oder Unterlage? Schallschutz & Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentüren mit WDVS: Welche Zargen vermeiden Anschlagen & Wärmebrücken?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Senke: Spalt zwischen Türzarge & Laminat – Ursachen, Korrektur & Tipps?
- … Estrich Senke, Türzarge Laminat Spalt, Laminat verlegen, Estrich uneben, Tür einbauen, Bodenbelag Probleme, Bausubstanz …
- … Zu geringe Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe für den Laminatboden inklusive Trittschalldämmung wurde zu gering kalkuliert. …
- … Spalt zwischen Türzarge und Laminat sowie zu einer spürbaren Unebenheit im Bodenbelag geführt hat. Die Ursache liegt in einer unzureichenden Ebenheit des …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden Abstand zur Wand: Maximaler Wert für Schallschutz & Optik?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türblätter nachträglich einbauen: Was ist zu beachten? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10692: Türfutter Abstand zum Boden: Ursachen, Toleranzen & Reparatur-Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür beschädigt nach Einbau: Akzeptanz, Rechte & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kaminofen neben Glastür: Sicherheitsabstand zu ESG, Hitzebeständigkeit & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türfutter, Abstand, Boden, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türfutter, Abstand, Boden, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türfutter Abstand zum Boden: Ursachen, Toleranzen & Reparatur-Möglichkeiten?
Suche nach: Türfutter Abstand zum Boden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Türfutter, Abstand, Boden, Toleranz, Reparatur, Tür, Innentüren, Ausbessern
