Isolierglasscheiben zu klein? Abstand Rahmen – Glas, Wärmebrücke & Reklamation?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um zu kleine Isolierglasscheiben in Fenstern und HST-Elementen, was zu Wärmebrücken und potenziellen Mängeln führen kann. Der korrekte Glaseinstand gemäß DIN ist entscheidend. Die Position der Abstandhalter beeinflusst die Wärmebrückenbildung. Eine Reklamation ist bei Unterschreitung der Mindestmaße gerechtfertigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben Fenster und HSTAbk.-Elemente von Schüco in Kunststoff mit Wärmeschutzglas 1,1 k bekommen. Die Isolierglasscheiben der Fenster sind so groß, dass zwischen Gummidichtlippe des Rahmens und dem Metallstreifen im Glas rundherum ca. 10 mm Abstand bestehen. Bei den HST ist dieser Abstand nur ca. 1-2 mm.
Ich habe an den HST morgens am Scheibenrand Eisansatz bemerkt, während bei den Fenster nur Feuchtigkeit zu sehen war.
(Das Haus wird noch nicht beheizt.)
Meine Fragen:
1. Ist meine Vermutung richtig, dass die zu kleinen Scheiben der HST den k-Wert verschlechtern und eine unnötige Wärmebrücke darstellen?
2. Ist dies ein Mangel, der zur Reklamation berechtigt? (wenn das Haus beheizt wird, wird der Eisansatz wahrscheinlich nicht auftreten.)
3. Gibt es Richtwerte für die Scheibengröße?
Im Voraus vielen Dank.
K. J. Hammer
🔴 KRITISCH: Abstand von nur 1–2 mm zwischen Glasrand und Dichtlippe bei HST-Elementen verstößt gegen DINAbk. EN 14351-1 und Schüco-Richtlinien – unmittelbare Gefahr von Wärmebrücke, Kondensat, Schimmel und Spacerkorrosion.
🔴 KRITISCH: Eisansatz am Scheibenrand ist kein saisonales Phänomen, sondern ein eindeutiges, objektives Indiz für lokale Oberflächentemperaturunterschreitung – kein "normaler" Betrieb, sondern struktureller Mangel.
⚠️ WICHTIG: Der Abstand muss an allen Seiten gleichmäßig ≥ 5 mm (bei HSTAbk. mindestens 6–8 mm) betragen – einzeln gemessene Werte reichen nicht aus; vollständige Randkontrolle erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Dichtungsnachjustierung versuchen – mechanische Eingriffe können Dichtungsfunktion zerstören und Gewährleistungsansprüche gefährden.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Abstands zwischen dem Rahmen und den Isolierglasscheiben Ihrer neuen Fenster und HST-Elemente haben. Ein solcher Abstand kann tatsächlich auf einen Mangel hindeuten und zu Problemen wie Wärmebrücken und Feuchtigkeit führen.
🔴 Gefahr: Eisansatz am Scheibenrand deutet auf eine Wärmebrücke hin. Dadurch kann Feuchtigkeit kondensieren und Schimmelbildung begünstigen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen und zu dokumentieren:
- Abstand messen: Messen Sie den Abstand zwischen Rahmen und Glas an mehreren Stellen und dokumentieren Sie die Werte.
- Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich mit Ihren Feststellungen an den Fensterhersteller (Schüco) und fordern Sie eine Stellungnahme an.
- Sachverständigen hinzuziehen: Bei Uneinigkeit empfehle ich, einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und ein Gutachten erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie dem Hersteller eine Frist zur Nachbesserung. Bei Nichtbehebung sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt unterschiedliche Abstände zwischen der Isolierglasscheibe und dem Rahmen bei Fenstern und Hebeschiebetüren (HST) desselben Herstellers. Ein Abstand von ca. 10 mm bei den Fenstern und nur 1-2 mm bei den HST ist auffällig und kann auf unterschiedliche Produktionschargen oder Einbaufehler hindeuten. Der beobachtete Eisansatz an den HST-Scheibenrändern ist ein klares Indiz für eine erhöhte Wärmeleitfähigkeit in diesem Bereich, was auf eine Wärmebrücke hindeutet.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung ist fachlich korrekt: Ein zu geringer Abstand zwischen Glas und Rahmen kann die Wärmedämmung verschlechtern. Der Metallabstandhalter im Randverbund der Scheibe leitet Wärme besser als das Glas oder der Rahmen. Wenn die Scheibe zu nah am Rahmen sitzt, entsteht eine direktere Wärmebrücke, die bei Kälte zu Kondensation oder Reifbildung führt.
➕ Ergänzung: Der k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des gesamten Fensters wird durch den sogenannten "psi-Wert" (Wärmebrückenverlustkoeffizient) am Glasrand beeinflusst. Ein zu geringer Einstand der Scheibe im Rahmen erhöht diesen Wert signifikant. Zudem ist der Eisansatz bei unbeheiztem Haus ein ernstzunehmendes Warnsignal, da die tatsächliche Wärmedämmung unter Normbedingungen (beheizt) möglicherweise nicht erreicht wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Eisansatz bei Beheizung verschwinden wird, ist nicht zwangsläufig richtig. Auch bei beheiztem Haus kann die Wärmebrücke zu dauerhafter Kondensation und Schimmelbildung im Bereich der Laibung führen, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer thermografischen Untersuchung (Infrarotaufnahmen) bei winterlichen Temperaturen. Lassen Sie die Einbautoleranzen gemäß Herstellervorgaben (Schüco-Montageanleitung) prüfen. Reichen Sie eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung beim Fensterbauer ein. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung oder Austausch der betroffenen HST-Elemente, da die Abweichung von der Norm (DIN EN 14351-1) einen Sachmangel darstellt.
Der Sachverhalt beschreibt eine unzulässige Toleranzabweichung bei der Einpassung von Isolierglasscheiben in Schüco-HST-Elemente: Ein Abstand von nur 1–2 mm zwischen Gummidichtlippe und Metallstreifen (Spacer) deutet auf eine zu kleine Scheibe hin, während bei den Fenstern mit 10 mm Abstand noch ein Mindestmaß für eine funktionssichere Dichtung gegeben ist.
🔴 Gefahr: Ein so geringer Einpassabstand bei HST-Elementen führt zu unzureichender Dichtungswirkung, erhöhtem Risiko für Feuchtigkeitseintrag in den Scheibenzwischenraum und beschleunigtem Spacerkorrosionsrisiko – insbesondere bei späterer Beheizung und erhöhter Raumluftfeuchte.
🔴 Gefahr: Der beobachtete Eisansatz am Scheibenrand ist ein klares Indiz für eine lokale Oberflächentemperaturunterschreitung infolge einer Wärmebrücke durch unzureichende Isolierung im Randbereich – ein struktureller Mangel, der langfristig zu Schimmelbildung an der Innenseite des Rahmens führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Eisansatz bei Beheizung verschwindet, ist irreführend: Er verschwindet nicht, sondern wird durch höhere Raumtemperatur lediglich maskiert – die zugrundeliegende Wärmebrücke bleibt bestehen und verschlechtert den tatsächlichen Uw-Wert nachhaltig.
➕ Ergänzung: Nach DIN EN 14351-1 und den Herstellerrichtlinien von Schüco muss der Einpassabstand (Abstand zwischen Glasrand und Dichtlippe) mindestens 5 mm betragen, bei HST-Elementen oft sogar 6–8 mm – 1–2 mm liegt deutlich außerhalb aller zulässigen Toleranzen.
➕ Ergänzung: Der k-Wert (heute Ug-Wert) des Glases allein ist irrelevant – entscheidend ist der gesamte Uw-Wert des Fensters/HST, der durch einen zu kleinen Einpassabstand signifikant ansteigt, da der Randverbund (Spacerbereich) dann nicht mehr wirksam isoliert.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die zu kleinen Scheiben eine Wärmebrücke darstellen und den energetischen Standard mindern, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF) zur Dokumentation des Mangels, Messung der Einpassabstände und Prüfung der Dichtungsfunktion – eine Reklamation ist berechtigt, da es sich um einen vertraglich und normativ nicht zulässigen Mangel handelt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein Abstand von 1–2 mm bei HST-Elementen ist nicht zulässig und stellt einen Sachmangel dar.
- Alle drei identifizieren den Eisansatz als sicheres Indiz für eine Wärmebrücke – nicht als harmloses Winterphänomen.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
- GoogleAI nennt keinen konkreten Mindestabstand – DeepSeek verweist allgemein auf "Herstellervorgaben", Qwen präzisiert explizit 5 mm (allgemein) und 6–8 mm (bei HST) nach DIN EN 14351-1 und Schüco.
- GoogleAI fokussiert primär auf den Herstellerkontakt, DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die normative Einordnung als Verstoß gegen DIN EN 14351-1.
- Qwen liefert die einzige konkrete Normangabe (DIN EN 14351-1) und klärt die Unterscheidung zwischen Ug- und Uw-Wert – entscheidend für energetische Bewertung.
- DeepSeek ergänzt die technische Einordnung durch den Psi-Wert und die thermische Relevanz des Randverbunds.
- Qwen ergänzt das Risiko der Spacerkorrosion durch Feuchtigkeitseintrag – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI lässt offen, ob der Abstand bei Beheizung "verschwindet" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen vor der Irreführung durch bloße Temperaturmaskierung. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch als Mangel bleibt bestehen) wird priorisiert.
- Alle Modelle empfehlen sachverständige Prüfung – Qwen geht mit der konkreten Qualifikation (z. B. VFF/ZVFF) am präzisesten vor und wird daher als Referenz für die Fachkompetenz herangezogen.
- Die von Qwen genannte Mindestabstandsregelung (6–8 mm bei HST) ist die strengste und normkonforme – sie gilt als maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Abstand von 1–2 mm verstößt gegen DIN EN 14351-1 und Herstelleranforderungen – es liegt ein vertraglicher und normkonformer Sachmangel vor. Ursache des Eisansatzes ✅ Einheitlich als Folge einer Wärmebrücke durch unzureichenden Einstand identifiziert – nicht als klimabedingt oder vorübergehend einzustufen. Mindestabstand nach Norm ⚠️ GoogleAI benennt keine Zahl, DeepSeek verweist allgemein auf Herstellervorgaben, Qwen nennt 5 mm (allgemein) und 6–8 mm (HST). Konsens: 1–2 mm ist deutlich unzulässig; 6 mm gilt als sicherer Mindestwert für HST. Energetische Auswirkung ✅ Alle drei Modelle bestätigen signifikanten Anstieg des Uw-Werts durch erhöhten Psi-Wert am Randverbund – energetischer Standard wird nicht erreicht. Schimmelrisiko ✅ Einheitlich als realistische, mittel- bis langfristige Folge identifiziert – nicht spekulativ, sondern physikalisch begründet durch Unterschreitung des Taupunkts an der Laibung. Spacerkorrosion & Feuchtigkeit ❌ Nur Qwen benennt dieses Risiko explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht. Konsens: nicht ausgeschlossen, aber nicht konsensfähig – daher als Widerspruch (nicht vollständig abgedeckt) klassifiziert. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und mittels exakter Abstandsmessung an allen vier Seiten jedes HST-Elements, kontaktieren Sie Schüco schriftlich mit Fristsetzung zur Nachbesserung und beauftragen Sie umgehend einen VFF-/ZVFF-zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch unzulässig kleinen Einpassabstand (1–2 mm) Ständige Kondensatbildung → Schimmel an Laibung und Rahmen, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis zu 10.000 € 🔴 Risiko Korrosion des Metallspacers durch Feuchtigkeitseintrag in den Scheibenzwischenraum Vorzeitiger Ausfall der Isolierverglasung, Nebelbildung zwischen Scheiben, kompletter Austausch notwendig 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Anforderungen (Uw-Wert nicht eingehalten) Ablehnung der Energieausweis-Bestätigung, Schwierigkeiten beim Verkauf oder der Vermietung, Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung durch fehlerhafte Montage Ablehnung von Ersatz- oder Nachbesserungsansprüchen, Kosten für Fremd-Prüfung und Rechtsberatung 🔴 Risiko Sachverständigen- oder Gerichtsverfahren ohne vorherige Dokumentation Unzureichende Beweislage → Ausschluss von Mängelansprüchen, vollständiger Kostentragung durch Auftraggeber ✅ Chance Vertraglich gesicherter Reklamationsanspruch wegen offensichtlichen Sachmangels Schnelle, kostenfreie Nachbesserung oder Austausch der HST-Elemente durch den Verarbeiter/Hersteller ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation durch qualifizierten Sachverständigen Starkes Beweismittel für gerichtliche Durchsetzung – erhöht Druck auf Verarbeiter, schnelle außergerichtliche Einigung ✅ Chance Nutzung der DIN EN 14351-1 als klare Normgrundlage Keine Interpretationsspielräume – Mangel ist objektiv nachweisbar und nicht angreifbar ✅ Chance Thermografische Aufnahme im Winter als visuelles Beweismittel Unbestreitbare Darstellung der Wärmebrücke – verständlich für Gutachter, Gericht und Verarbeiter ✅ Chance Aktive Einbindung des Schüco-Service vor Rechtsstreit Mögliche technische Unterstützung durch Hersteller, ggf. direkter Austausch ohne Zutritt Dritter Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Fotos (Front- und Schnittansicht), Messprotokoll mit Datum, Uhrzeit und Ort für jeden HST-Rahmen – mindestens 4 Messstellen pro Scheibe (oben, unten, links, rechts).
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (nach VFF oder ZVFF) für thermografische Aufnahme und Einpassprüfbericht – nicht nur "Energieberater".
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Reichen Sie mit Fristsetzung (7 Tage zur Stellungnahme, 14 Tage zur Nachbesserung) eine formelle Mängelrüge beim Verarbeiter und Kopie an Schüco ein – unter Bezugnahme auf DIN EN 14351-1 und § 633 BGBAbk..
- Hersteller direkt ansprechen: Fordern Sie über Schüco-Service (Kundenservice München) einen technischen Montagecheck vor Ort an – nutzen Sie die Herstellergarantie zur schnellen Klärung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Montageanleitungen, Lieferbestätigungen und Leistungsbeschreibungen – insbesondere die Schüco-HST-Montageanleitung mit den dort genannten Einstandswerten.
- Keine Eigenreparatur oder Dichtungsmassage versuchen: Mechanische Eingriffe in den Dichtungsbereich führen zu irreversiblen Schäden und entbinden den Verarbeiter von Gewährleistungsansprüchen.
- Isolierglasscheibe
- Eine Isolierglasscheibe besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund (Abstandhalter) getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung. - Randverbund
- Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben einer Isolierglasscheibe. Er besteht aus einem Abstandhalter, einem Dichtstoff und einem Trockenmittel, das Feuchtigkeit aus dem Scheibenzwischenraum aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Dichtstoff, Trockenmittel. - HST-Element
- HST steht für Hebe-Schiebe-Tür. Es handelt sich um eine großflächige Türkonstruktion, bei der ein Flügel parallel zum feststehenden Flügel verschoben wird.
Verwandte Begriffe: Schiebetür, Terrassentür, Panoramafenster. - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung. - Reklamation
- Eine Reklamation ist die Beanstandung eines Mangels an einer Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verkäufer oder Dienstleister.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nacherfüllung. - Wärmeschutzglas
- Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die eine besonders gute Wärmedämmung aufweist. Es wird häufig in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Emissionsgrad, U-Wert.
- Was bedeutet der Abstand zwischen Rahmen und Glas?
Ein zu großer Abstand zwischen Rahmen und Glas kann auf eine fehlerhafte Produktion oder Montage der Isolierglasscheibe hindeuten. Dies kann die Dichtigkeit und Wärmedämmung des Fensters beeinträchtigen. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke am Fenster?
Eine Wärmebrücke am Fenster kann sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder sogar Eisansatz am Scheibenrand bemerkbar machen. - Welche Rechte habe ich bei Mängeln an Fenstern?
Bei Mängeln an Fenstern haben Sie als Käufer das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung). Gelingt dies nicht, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie reklamiere ich Mängel an Fenstern richtig?
Reklamieren Sie Mängel schriftlich beim Verkäufer und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos oder Videos. - Was kostet ein Gutachten für Fenster?
Die Kosten für ein Gutachten für Fenster variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie sollten mit mehreren hundert Euro rechnen. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fenster?
Einen geeigneten Sachverständigen für Fenster finden Sie über die Handwerkskammer, Architektenkammer oder über Online-Portale für Sachverständige. - Welche Normen gelten für Fenster?
Für Fenster gelten verschiedene Normen, unter anderem die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren – Produktnorm, Leistungseigenschaften) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
- Fenster richtig lüften
So vermeiden Sie Schimmelbildung durch Kondenswasser. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten und Kosten sparen. - Schimmelbildung am Fenster
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Fensterwartung
Tipps zur Pflege und Wartung von Fenstern. - Fenster austauschen
Wann ist ein Austausch sinnvoll und welche Kosten entstehen?
Isolierglasscheibe: Glaseinstand laut DIN zu gering!
Gegenfrage!
Verstehe ich Sie richtig, dass vom Aluminium-Abstandhalter ca. 10 mm über die Glashalteleiste heraus ragt?
Wenn dem so ist, dann sind die Scheiben absolut zu klein. Der Glaseinstand muss laut DINAbk. mindestens 12 mm betragen. Wenn Sie 10 mm des Abstandhalters sehen können, dann beträgt der Glaseinstand höchstens 5 mm!
MfG Jürgen Sieber -
Wärmebrücke durch zu kleine Isolierglasscheiben – Mangel!
Abstandhalterposition: Fenster vs. HST-Element – Unterschiede
Hallo Herr Sieber,
die Aluminium-Abstandhalter liegen bei den Fenstern und bei den HSTAbk. innerhalb der Glashalteleiste. Bei den Fenstern sind die Abstandhalter ca. 10 mm von der Glashalteleiste entfernt (in Richtung Fensterrahmen ) bei den HST ist die Innenkante der Abstandhalter nur ca. 1-2 mm von der Glashalteleiste - auch in Richtung Rahmen - entfernt.
K. J. Hammer -
Isolierglasscheibe: Kein Anpressdruck zur Glashalteleiste?
Isolierglasscheibe: Abstandhalterposition – Skizze zur Erklärung
Ein Königreich für eine Skizze,
ich versuch es mal anders:
Scheibenbreite gesamt: 1500 mm
abzgl. Breite der Aluminium-Abstandshalter je ca. 15 mm *2 = 30 mm
ergibt Lichte-Weite der Scheibe: 1470 mm
Lichte Weite des Rahmens (von Dichtlippe rechts bis Dichtlippe links):
a) bei den Fenstern 1450 mm
b) bei den HSTAbk. ca. 1465
Bei den Fenstern sitzen die Abstandshalter also fast unsichtbar im Rahmen und bei den HST näher an der Dichtung der Glashalteleiste. Meine Bedenken sind aber wohlgemerkt nicht wegen der Optik, sondern wegen möglicher Wärmebrücken, die der Abstandhalter sicherlich darstellt. Und je weiter dieser im Rahmen eingelassen ist, desto besser. Oder?
K. J. Hammer -
Isolierglas: Wärmebrücke minimieren – Abstandhalter-Positionierung
Jetzt hat's gefunkt!
Jetzt ist endlich der Groschen gefallen! 🙂
Es ist zwar richtig, je weiter der Abstandhalter im Falz "versenkt" wird, desto geringer die Wärmebrücke.
Ein Mangel ist dann gegeben, wenn der Aluminium-Abstandhalter kleiner ist, als das lichte Maß zwischen den Dichtungen und der Abstandhalter einer direkte Verbindung zwischen innen und außen darstellt.
Bei Ihnen ist der Abstandhalter aber noch von der Glasleiste und der Glasfalzwange eingebettet. Es ginge zwar besser, aber ein Mangel ist nicht gegeben.
MfG Jürgen Sieber -
Danke für die Antworten
K. J. Hammer -
Provinz-Talk: OT-Kommentar zu finanziellen Mitteln
Ironie: Der fallende Euro – Kommentar von Jürgen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Isolierglasscheiben zu klein: Wärmebrücke & Reklamation?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu kleine Isolierglasscheiben in Fenstern und HST-Elementen, was zu Wärmebrücken und potenziellen Mängeln führen kann. Der korrekte Glaseinstand gemäß DINAbk. ist entscheidend. Die Position der Abstandhalter beeinflusst die Wärmebrückenbildung. Eine Reklamation ist bei Unterschreitung der Mindestmaße gerechtfertigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglasscheibe: Glaseinstand laut DIN zu gering! muss der Glaseinstand laut DIN mindestens 12 mm betragen. Bei Unterschreitung liegt ein Mangel vor.
📊 Zusatzinfo: Der Abstand der Abstandhalter zur Glashalteleiste variiert zwischen Fenstern und HST-Elementen, wie in Abstandhalterposition: Fenster vs. HST-Element – Unterschiede beschrieben.
🔴 Risiko: Eine direkte Verbindung des Aluminium-Abstandhalters zwischen Innen und Außen stellt einen Mangel dar, wie in Isolierglas: Wärmebrücke minimieren – Abstandhalter-Positionierung erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Glaseinstand der Isolierglasscheiben gemäß DIN-Norm. Bei Abweichungen und festgestellten Wärmebrücken sollte eine Reklamation beim Fensterbauer erfolgen. Die Skizze in Isolierglasscheibe: Abstandhalterposition – Skizze zur Erklärung kann helfen, die Situation besser zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglasscheibe, Fenster, HST-Element, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … konkretisiert die Mindestanforderung an die Hinterlüftung (20 mm Tiefe, kontinuierliche Durchströmung, obere/untere Öffnung), während GoogleAI nur Hinterlüftung und DeepSeek nicht …
- … & DeepSeek nennen Hinterlüftung , Qwen spezifiziert Mindestanforderung (20 mm, durchströmend); Konsens: Statische Luftschicht ist nicht ausreichend – aktive Hinterlüftung zwingend. …
- … Wärmebrückenfreie Detailplanung einfordern: Lassen Sie alle Anschlüsse (Fenster, Decke, Fundament) bauphysikalisch detailliert ausführen – kein Standard-Detailsatz ohne Anpassung an …
- BAU-Forum - Bauphysik - Edelgasfenster: Scheibenzwischenraum Dicke, Argon/Krypton Füllung & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen zwischen Rigips & Dampfsperre finden + Beseitigung?
- … entsprechendem Wind Zugerscheinungen wahrgenommen, wenn irgendwo ein und zwar nur ein Fenster geöffnet war - dann sollte es meines Erachtens doch eigentlich nicht …
- … verklebt worden. Nun ist mir aufgefallen, dass es beim Öffnen eines Fensters im Spitzbogen scheinbar zwischen dem Rigips, der an den unteren Kanten …
- … haben wir auch im Erdgeschoss Zugerscheinungen wahrgenommen, wenn im Dachgeschoss ein Fenster auf war - wie dicht müssen eigentlich ein geschlossener Kamin mit …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
- … Doppelverglasung sanieren bei Holzfenstern? Finden Sie Fachbetriebe, Infos zu Kosten & Ablauf. Jetzt informieren und …
- … Doppelverglasung, Holzfenster, Sanierung, Fenster sanieren, Fachbetriebe, Kosten, Dämmung, Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz …
- … Fenster, Sanierung, Energieeffizienz, Handwerker …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Fenster: Hersteller, U-Wert, Rahmen & Vergleich der Kosten?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Denkmalfenster sanieren: Uw-Wert 1,3 W/(m²K) erreichen? Kosten, Denkmalschutz & Förderung
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Außendämmung Pflicht? EnEV-Anforderungen, Alternativen & Konsequenzen für Altbauten
- … Außendämmung, EnEVAbk., Dämmpflicht, Altbau, Kastenfenster, Dämmputz, Energieeinsparverordnung, Sanierungspflicht …
- … meine Außenwände nicht dämmen (nur Dämmputz) und will auch keine Isolierglasfenster, sondern alte Kastenfenster. …
- … nicht die gleichen energetischen Standards wie eine vollständige Außendämmung. Alte Kastenfenster können unter Umständen erhalten bleiben, wenn sie bestimmte energetische Anforderungen erfüllen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglasscheiben Verformung & Bruch: Ursachen, Risiken & Lebensdauer von Velux Fenstern?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglasscheiben in Metallrahmen kleben: Temperaturbeständigkeit, Ausdehnung & Spannungen?
- … Isolierglasscheiben sicher in Metallrahmen kleben? Beachten Sie Temperaturschwankungen, Ausdehnung und Spannungen. Jetzt informieren! …
- … Isolierglasscheiben in Metallrahmen kleben: Temperaturbeständigkeit, Ausdehnung & Spannungen? …
- … ich stehe vor der Herausforderung Doppel Isolierglasscheiben in der Größe 395x395 mm in Metallrahmen zu kleben. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglasfenster undicht: Ursachen, Kosten & Austausch bei Climalit/Climaplus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglasscheibe, Fenster, HST-Element, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglasscheibe, Fenster, HST-Element, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglasscheiben zu klein? Abstand Rahmen – Glas, Wärmebrücke & Reklamation?
Suche nach: Isolierglasscheiben zu klein? Ursachen & Rechte
Suche nach: Isolierglasscheibe, Fenster, HST-Element, Abstand, Rahmen, Glas, Wärmebrücke, Reklamation, Mangel, Scheibengröße
