Isolierglasscheiben Verformung & Bruch: Ursachen, Risiken & Lebensdauer von Velux Fenstern?
❓ Fragestellung: Isolierglasscheiben Verformung & Bruch: Ursachen, Risiken & Lebensdauer von Velux Fenstern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen massiven Unterdruck im Scheibenzwischenraum als zentrale Ursache für die extreme Verformung (bis zu 7 mm) und das Bruchrisiko; Alle drei bestätigen, dass die Verformung kein normales Verhalten unter Klimalasten ist und auf einen gravierenden Defekt des Randverbunds hinweist; Alle drei betonen die hohe akute Verletzungsgefahr durch plötzlichen Glasscherbruch – besonders kritisch bei Dachflächenfenstern mit Absturz- und Splittergefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Alle betroffenen Isolierglaseinheiten sind als sicherheitstechnisch unzulässig einzustufen; ein Austausch ist unverzüglich geplant und durch einen zertifizierten Sachverständigen begleitet – keine Inbetriebnahme oder Nutzung bis zur abschließenden Bewertung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Verformungen und Brüchen bei Isolierglasscheiben, insbesondere in Velux-Dachfenstern. Mögliche Faktoren sind Klimalasten, Unterdruck im Scheibenzwischenraum und Materialermüdung. Ein möglicher Ventileffekt durch Wärmeausdehnung wird diskutiert. Die Expertise von Glasgroßhändlern wird zur Materialanalyse herangezogen.
Guten Tag,
wir haben hier am Gebäude mehrere Schadensfälle bei alten Isolierglasscheiben von Velux-Dachflächenfenstern.
Einige Innenscheiben gingen scheinbar ohne erkennbaren Grund zu Bruch. Wir haben nun ein paar noch intakte Scheiben gesichtet und dabei festgestellt, dass sich beide Scheiben der Isolierglaseinheit teilweise bis zu 7mm nach innen wölben. Bei 16mm Scheibenzwischenraum bedeutet das, dass die Scheiben in der Mitte nur noch 2mm voneinander entfernt sind. Wir vermuten, dass die anderen Scheiben noch weiter einbauchten, sich berührten und dadurch zu Bruch gingen.
Wir haben jahrelange Erfahrung im Isolierglasbereich und haben so etwas bisher noch nicht gesehen. Es lässt sich unserer Meinung nach nicht durch die normale Verformung durch Klimalasten begründen, es scheint eher, dass sich über die Lebensdauer der Scheibenzwischenraum evakuiert hat. Es muss für die starke Verformung doch ein enormer Unterdruck vorhanden sein. Der Randverbund sollte aber doch gasdicht sein und bei Undichtigkeiten eher dazu neigen, Luft von außen nach innen zu saugen. Wir haben eine Scheibe durch den Randverbund angebohrt, die Isoscheibe hat sich daraufhin mit Luft vollgesaugt und ist wieder vollständig plan. Hat jemand eine Erklärung für dieses Phänomen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Isolierglasscheiben Verformung & Bruch: Ursachen, Risiken & Lebensdauer von Velux Fenstern?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Isolierglasscheiben Verformung & Bruch: Ursachen, Risiken & Lebensdauer von Velux Fenstern?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Isolierglasscheiben Verformung & Bruch: Ursachen, Risiken & Lebensdauer von Velux Fenstern?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzungseinschränkung aller betroffenen Velux-Dachfenster – keine Berührung, kein Aufstehen darunter, kein Aufstellen von Möbeln oder Geräten im Gefahrenbereich.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Isolierglas (nach VFF- oder ZVSHK-Richtlinie), nicht nur durch einen Handwerker ohne spezifische Zertifizierung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Verformungen (Maße, Fotos vor und nach Anbohren) sowie Sammlung aller Herstellungsdaten (Typenschild, Baujahr, Velux-Bestellnummer) für mögliche Herstellerhaftung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Versuch, die Scheiben selbst zu "entlasten" (z. B. Anbohren, Durchstechen) – dies verschlechtert die statische Resttragfähigkeit und erhöht das Bruchrisiko sofort.
    Ich sehe hier ein Problem mit alten Isolierglasscheiben, insbesondere bei Velux-Dachflächenfenstern. Die Verformung der Scheiben deutet auf einen möglichen Defekt im Randverbund hin, wodurch es zu einem Druckunterschied zwischen dem Scheibenzwischenraum und der Umgebung kommen kann. Dieser Druckunterschied, verstärkt durch Klimalasten (Temperatur- und Luftdruckschwankungen), kann zur Verformung und letztendlich zum Bruch der Scheiben führen.
    Ein Unterdruck im Scheibenzwischenraum entsteht, wenn die Dichtung des Randverbunds undicht wird. Dadurch kann Luft oder Feuchtigkeit eindringen, was die Isolierwirkung beeinträchtigt und die Lebensdauer der Scheibe verkürzt. 🔴 Der Bruch ohne erkennbaren Grund kann ein Zeichen für eine bereits vorgeschädigte Scheibe sein, die durch die zusätzlichen Belastungen versagt.
    Ich empfehle, die betroffenen Fenster von einem Fachmann für Isolierglas begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Verformung und des Bruchs genauer bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder zum Austausch der Scheiben empfehlen. Achten Sie darauf, dass die neuen Scheiben den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster umgehend von einem Glaser- oder Fensterbaubetrieb überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine ungewöhnliche und potenziell gefährliche Verformung von Isolierglasscheiben bei Velux-Dachfenstern, bei der sich die Scheiben bis zu 7 mm nach innen wölben und der Scheibenzwischenraum auf nur 2 mm reduziert wird. Die Beobachtung, dass die Scheiben nach dem Anbohren des Randverbunds wieder plan werden, bestätigt die Vermutung eines erheblichen Unterdrucks im Scheibenzwischenraum.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dies nicht durch normale Klimalasten erklärbar ist, ist fachlich korrekt. Normale Temperatur- und Luftdruckschwankungen führen zu deutlich geringeren Verformungen. Die beschriebene Evakuierung des Scheibenzwischenraums ist ein sehr seltenes, aber bekanntes Phänomen bei defekten Randverbundsystemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein defekter Randverbund immer Luft von außen nach innen saugt, ist nicht zwingend richtig. Bei bestimmten Randverbundmaterialien oder chemischen Reaktionen (z.B. mit dem Butyl-Dichtstoff) kann es zu einer Gasabsorption kommen, die einen Unterdruck erzeugt. Dies ist ein Hinweis auf einen spezifischen Materialfehler oder eine chemische Inkompatibilität.
    ➕ Ergänzung: Die starke Verformung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Berührung der Scheiben kann es zu Spannungsrissen und plötzlichem Glasbruch kommen, was zu Verletzungen führen kann. Zudem ist die Wärmedämmung durch den reduzierten Abstand massiv beeinträchtigt. Die Ursache könnte in einer fehlerhaften Charge des Randverbunds oder einer unzureichenden Trocknung des Trockenmittels (Molecular Sieve) liegen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr eines plötzlichen Glasbruchs ist bei diesen Verformungen sehr hoch. Besonders bei Dachfenstern besteht die Gefahr von herabfallenden Glassplittern. Eine sofortige Nutzungseinschränkung ist dringend anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen Glasbautechniker. Lassen Sie alle betroffenen Velux-Fenster einer Sicht- und Druckprüfung unterziehen. Dokumentieren Sie die Verformungen und den Befund des Anbohrens. Kontaktieren Sie den Hersteller Velux mit der Bitte um Stellungnahme und möglicher Schadensregulierung. Erwägen Sie einen Austausch aller betroffenen Isolierglaseinheiten durch geprüfte Ersatzscheiben.
    Bei den beschriebenen Velux-Dachflächenfenstern liegt ein schwerwiegendes Versagen der Isolierglaseinheit vor, gekennzeichnet durch extreme innere Wölbung beider Scheiben bis zu 7 mm und einem verbleibenden Abstand von nur noch 2 mm bei ursprünglich 16 mm Scheibenzwischenraum — ein klarer Hinweis auf einen massiven Druckunterschied im Zwischenraum.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Verformung deutet auf eine weitgehende Evakuierung des Scheibenzwischenraums hin, was zu extremem Unterdruck führt; dies birgt ein hohes Risiko für spontanen, unvorhersehbaren Glasscherbruch — insbesondere bei Dachfenstern mit erhöhter Zugänglichkeit oder Aufenthaltsnähe, wo herabfallende Glassplitter zu schweren Verletzungen führen können.
    🔴 Gefahr: Der nachträgliche Luftaustritt beim Anbohren bestätigt eine massive Undichtigkeit des Randverbunds — jedoch nicht als Eintrittspunkt für Außenluft, sondern als Ausgleichspunkt für vorher bestehenden Unterdruck, was auf einen langjährigen, unerkannten Gasverlust (z. B. Argon oder Luft) hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein gasdichter Randverbund würde bei Undichtigkeit stets Luft von außen 'ansaugen', ist physikalisch unzutreffend: Bei Temperaturabfall im Zwischenraum oder Gasdiffusion über Zeit kann sich ein stabiler Unterdruck einstellen, der die Scheiben nach innen deformiert — besonders bei größeren Formatgrößen und geringer Scheibendicke.
    ➕ Ergänzung: Die Lebensdauer von Isolierglas ist stark abhängig von der Qualität des Randverbunds (z. B. Warmkanten-Systeme), der Gasfüllung, der Herstellungsbedingungen und der thermischen Belastung — Dachflächenfenster unterliegen hier besonders hohen Temperaturschwankungen und UV-Belastung, was die Alterung des Butyl-Klebers beschleunigt.
    ➕ Ergänzung: Ein solches Ausmaß an Verformung ist nicht normkonform: Nach DINAbk. EN 1279-2 darf die zulässige Scheibenverformung bei Isolierglas 0,5 % der kleineren Abmessung nicht überschreiten — bei einer typischen Velux-Größe von 1140 mm entspricht das maximal 5,7 mm, wobei dieser Wert nur bei maximaler zulässiger Druckdifferenz (±300 Pa) gilt — hier liegt offensichtlich ein weit höherer Druckgradient vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle betroffenen Velux-Isolierglaseinheiten sind unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Isolierglas (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK) begutachten zu lassen; eine sofortige Austauschplanung ist erforderlich, da die Resttragfähigkeit nicht mehr zuverlässig einzuschätzen ist und ein Bruch jederzeit eintreten kann.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen massiven Unterdruck im Scheibenzwischenraum als zentrale Ursache für die extreme Verformung (bis zu 7 mm) und das Bruchrisiko.
    • Alle drei bestätigen, dass die Verformung kein normales Verhalten unter Klimalasten ist und auf einen gravierenden Defekt des Randverbunds hinweist.
    • Alle drei betonen die hohe akute Verletzungsgefahr durch plötzlichen Glasscherbruch – besonders kritisch bei Dachflächenfenstern mit Absturz- und Splittergefahr.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Undichtigkeit als Ursache für Unterdruck", während DeepSeek und Qwen präziser auf Gasabsorption durch Butyl-Dichtstoff bzw. langfristige Diffusion und Temperaturabfall im Zwischenraum als primäre Mechanismen hinweisen – beides physikalisch differenzierter als die vereinfachte Luftansaugung-Vorstellung.
    • GoogleAI empfiehlt "Überprüfung durch einen Glaser- oder Fensterbaubetrieb", während DeepSeek und Qwen explizit zertifizierte Sachverständige nach VFF/ZVSHK fordern – deutlicher Fokus auf fachliche Spezialisierung und Beweissicherung.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normgrundlage (DIN EN 1279-2 mit 0,5 % Verformungsgrenze und ±300 Pa) und quantifiziert die Normüberschreitung – entscheidend für rechtliche und technische Bewertung.
    • DeepSeek nennt erstmals die Möglichkeit einer fehlerhaften Charge des Randverbunds oder unzureichend getrocknetes Trockenmittel als Ursachen – wichtige Hinweise für Herstellerrecherche.
    • Qwen ergänzt die besondere Belastungssituation von Dachfenstern: erhöhte UV- und Temperaturschwankungen beschleunigen die Alterung des Butyl-Klebers.
    • GoogleAI beschreibt den Druckunterschied als "verstärkt durch Klimalasten", während DeepSeek und Qwen klar betonen: Die beobachtete Verformung ist mit Klimalasten nicht erklärbar. Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert – es handelt sich um ein systemisches Versagen, nicht um eine Kombination aus Belastung und Schwäche.
    👉 Empfehlung: Die handlungsorientierten und fachlich spezifischeren Empfehlungen von DeepSeek und Qwen (Sachverständiger statt Handwerker, Dokumentation für Hersteller, sofortige Nutzungseinschränkung) überwiegen gegenüber der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI – Vorsichtsprinzip und Haftungssicherung stehen im Vordergrund.
    Ursache der Verformung ✅ Konsens Massiver Unterdruck im Scheibenzwischenraum infolge eines defekten Randverbunds – nicht durch normale Klimalasten erklärbar.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Extrem hohes Risiko für spontanen, unvorhersehbaren Glasscherbruch mit Verletzungsgefahr – besonders kritisch bei Dachfenstern.
    Fachliche Bewertung ⚠️ Abwägung Keine allgemeine Handwerker-Überprüfung genügt; stattdessen zertifizierter Sachverständiger (VFF/ZVSHK) zur sicheren Beurteilung und Dokumentation.
    Normkonformität ⚠️ Abwägung Verformung massiv außerhalb der zulässigen Toleranz nach DIN EN 1279-2 – Nachweis für gravierenden Mangel.
    Ursachenvertiefung ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Undichtigkeit; DeepSeek/Qwen: spezifisch Gasabsorption, chemische Inkompatibilität oder langfristige Diffusion – letztere werden als fachlich fundierter angesehen.
    🔴 Risiko Spontaner Glasscherbruch bei Dachfenster Verletzungsgefahr durch herabfallende Glassplitter, ggf. tödlich bei Aufenthalt direkt darunter
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung durch verkleinerten Scheibenzwischenraum Erhöhte Energiekosten, Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Fensterrahmen und angrenzender Decke
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Defekte Verlust von Beweismitteln für Herstellerhaftung (z. B. Velux), Ausschluss von Kostenerstattung
    🔴 Risiko Selbstständiges Anbohren oder Manipulation der Scheiben Unmittelbare Destabilisierung der Scheibe, erhöhtes Bruchrisiko innerhalb von Sekunden
    🔴 Risiko Verzögerung bei fachgerechter Begutachtung Fortlaufende Materialermüdung, wachsende Verformung, steigende Bruchwahrscheinlichkeit mit der Zeit
    ✅ Chance Mögliche Herstellerregulierung durch Velux Vollständiger Ersatz der defekten Einheiten bei Nachweis einer fehlerhaften Charge oder Konstruktionsmängel
    ✅ Chance Ersatz durch modernes Warmkantenglas mit Argonfüllung Nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz und Lebensdauer – bis zu 30 Jahre Garantie bei Qualitätsprodukten
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Beweismittel Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und Versicherung; mögliche Komplettregulierung
    ✅ Chance Überprüfung aller weiteren Dachfenster im Gebäude Früherkennung weiterer betroffener Scheiben – Vermeidung von Folgeschäden und zusätzlichen Kosten
    ✅ Chance Einsatz neuer Fenstertechnik mit integrierter Schlagregensicherheit Erhöhte Sicherheit bei Starkregen, verbesserte Dichtigkeit und geringerer Wartungsaufwand langfristig
    1. Sofortige Gefahrenbegrenzung: Verboten ist jede Nutzung der betroffenen Velux-Dachfenster – kein Öffnen, keine Reinigung, kein Aufenthalt in unmittelbarer Nähe, keine Möbel oder Geräte unter den Fenstern platzieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Isolierglas (z. B. über die VFF- oder ZVSHK-Website), nicht einen allgemeinen Glaserbetrieb.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Daten: Velux-Typenschild (mit Seriennummer, Baujahr), Fotos der Verformung (vor und nach Anbohren), Maßnotizen (7 mm Wölbung, 2 mm Restabstand) und Kaufbelege.
    4. Hersteller kontaktieren: Senden Sie die gesammelten Unterlagen mit einer formellen Anfrage an Velux Deutschland – erwähnen Sie das konkrete Phänomen (Unterdruck-Evakuierung) und beantragen Sie eine Stellungnahme sowie ggf. eine Kulanzregulierung.
    5. Austausch planen: Lassen Sie bereits im Vorfeld Angebote für den Austausch gegen geprüfte Warmkantenscheiben mit Argonfüllung und 15+ Jahre Garantie einholen – orientieren Sie sich an den Empfehlungen des Sachverständigen.
    6. Flächendeckende Prüfung anstoßen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, zusätzlich alle weiteren Dachfenster im Gebäude auf ähnliche Verformungsmuster zu überprüfen – auch wenn noch keine Symptome sichtbar sind.
    Isolierglas
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Randverbund miteinander verbunden sind und einen luftdichten Zwischenraum bilden. Dieser Zwischenraum dient der Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund
    Randverbund
    Die Abdichtung zwischen den einzelnen Glasscheiben einer Isolierglaseinheit. Er besteht aus einem Dichtstoff, der die Scheiben miteinander verbindet und den Scheibenzwischenraum abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Abstandhalter, Kleber
    Klimalasten
    Äußere Einflüsse wie Temperatur- und Luftdruckschwankungen, die auf Bauteile wirken. Bei Isolierglasscheiben können Klimalasten zu Druckunterschieden im Scheibenzwischenraum führen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturdifferenz, Luftdruck, Sonneneinstrahlung
    Der Raum zwischen den einzelnen Glasscheiben einer Isolierglaseinheit. Er ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Gasfüllung, Vakuum, Luftschicht
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Druck in einem abgeschlossenen Raum geringer ist als der Umgebungsdruck. Bei Isolierglasscheiben kann ein Unterdruck im Scheibenzwischenraum entstehen, wenn die Dichtung des Randverbunds undicht ist.
    Verwandte Begriffe: Druckdifferenz, Vakuum, Leckage
    Lebensdauer
    Die Zeitspanne, in der ein Bauteil oder eine Konstruktion seine Funktion erfüllt, ohne dass es zu einem Ausfall oder einer Beeinträchtigung kommt. Die Lebensdauer von Isolierglasscheiben hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Verwandte Begriffe: Nutzungsdauer, Haltbarkeit, Verschleiß
    Verformung
    Eine Änderung der Form eines Bauteils unter Einwirkung von äußeren Kräften oder Spannungen. Bei Isolierglasscheiben kann eine Verformung durch Druckunterschiede im Scheibenzwischenraum entstehen.
    Verwandte Begriffe: Deformation, Biegung, Ausdehnung
    1. Was sind typische Ursachen für die Verformung von Isolierglasscheiben?
      Die häufigsten Ursachen sind Defekte im Randverbund, die zu Druckunterschieden im Scheibenzwischenraum führen. Klimalasten wie Temperatur- und Luftdruckschwankungen verstärken diesen Effekt. Auch Materialermüdung und Alterungsprozesse können eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Isolierglasscheibe defekt ist?
      Anzeichen für einen Defekt sind Verformungen der Scheibe, Kondenswasserbildung im Scheibenzwischenraum, Risse oder Sprünge im Glas sowie ein plötzlicher Bruch ohne erkennbare äußere Einwirkung. Auch eine verminderte Isolierwirkung kann ein Hinweis sein.
    3. Kann ich eine verformte Isolierglasscheibe selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur einer Isolierglasscheibe ist in der Regel nicht möglich und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Der Austausch der Scheibe ist meist die einzige sinnvolle Option.
    4. Welche Risiken bestehen bei defekten Isolierglasscheiben?
      Neben der Verletzungsgefahr durch Glasbruch können defekte Scheiben zu einem erhöhten Energieverbrauch, Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Auch die Schalldämmung kann beeinträchtigt werden.
    5. Wie lange halten Isolierglasscheiben in der Regel?
      Die Lebensdauer von Isolierglasscheiben hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel können sie jedoch 20 bis 30 Jahre oder länger halten.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Randverbund' bei Isolierglasscheiben?
      Der Randverbund ist die Abdichtung zwischen den einzelnen Glasscheiben einer Isolierglaseinheit. Er besteht aus einem Dichtstoff, der die Scheiben miteinander verbindet und den Scheibenzwischenraum abdichtet. Ein intakter Randverbund ist entscheidend für die Isolierwirkung und die Lebensdauer der Scheibe.
    7. Was sind Klimalasten und wie beeinflussen sie Isolierglasscheiben?
      Klimalasten sind äußere Einflüsse wie Temperatur- und Luftdruckschwankungen, die auf die Isolierglasscheibe wirken. Diese Schwankungen können zu Druckunterschieden im Scheibenzwischenraum führen und die Scheibe belasten.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Isolierglasscheiben verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Wartung der Fensterrahmen und Dichtungen können die Lebensdauer der Scheiben verlängern. Vermeiden Sie außerdem starke mechanische Belastungen und schützen Sie die Scheiben vor direkter Sonneneinstrahlung.
    • Kondenswasserbildung im Scheibenzwischenraum
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeit zwischen den Glasscheiben.
    • Austausch von Isolierglasscheiben
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Austausch defekter Scheiben.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Möglichkeiten zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Fenster.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Fenstern mit erhöhter Schalldämmung.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
  2. Isolierglas: Ventileffekt durch Wärmeausdehnung möglich?
    „Ventileffekt“?
    Kann es sein, dass die Scheiben bei extremer Wärme Luft die sich ausdehnt über die Gummidichtung zwar nach außen lassen, bei Abkühlung aber nix mehr zurück kommt? Wie bei einem Ventil?
  3. Isolierglasbruch: Winter & unbewohnte Dachfenster betroffen?
    Alle Schadensfälle an Dachfenstern im Winter...
    ...und im unbewohnten Zustand?
  4. Isolierglas: Ursachen starker Verformung – Klimalasten?
    Starke Verformung von Isolierglasscheiben
    Die Schadensfälle traten verteilt über mehrere Monate/Jahre auf, unabhängig von der Jahreszeit, im bewohnten Zustand. Nun wurden prophylaktisch alle Scheiben getauscht.
    Einen Ventileffekt sollte es bei einem normalen Iso eigentlich nicht geben, der Randverbund ist grundsätzlich ja gasdicht und bei Alterung und Undichtigkeit dann in "beide Richtungen" durchlässig.
    Auch Hochsommer und direkte starke Sonneneinstrahlung reichten bei den ausgebauten Scheiben nicht aus, um da annähernd einen Druckausgleich herbeizuführen. Ich hatte sie vorm Büro in der prallen Sonne stehen, windgeschützt, vor dunklem Hintergrund.
  5. Velux Isolierglas: Kulanz & Austauschprogramme für Altfenster?
    Und das alles ohne die Einbeziehung des Herstellers?
    Die wissen es doch mit Sicherheit, haben bzw. hatten mal ein Altfenster-Austauschprogramm und sind / waren i.d.R. auch kulant.
  6. Isolierglas Verformung: Physikalisches Verständnis der Ursache
    Ursache
    Ich will es ja nur physikalisch verstehen, mehr nicht 🙂
  7. Isolierglas: Materialanalyse – Glas oder Makrolon?
    physikalisch nicht zu verstehen
    Gehärtetes Glas verbiegt sich nicht derart. Es ist zu vermuten, dass es kein Glas ist sondern Makrolon. Folglich geht eine Klärung nicht ohne den Hersteller.
    • Klaus Kirschner
  8. Isolierglas: Expertise zur Unterscheidung von Glasarten
    Ursache
    Wir sind, wie eingangs erwähnt, Glasgroßhändler mit jahrzehnetlanger Erfahrung. Wir erkennen Glas, wenn wir es sehen 😉 Das Wort "härten" mag ich auch nicht, "vorspannen" trifft es besser. ESG ist nicht härter als Float, durch die hohen inneren Spannungen lediglich widerstandsfähiger bei Temparaturwechseln und bei hohen Biegezugspannungen.
    Versuche bitte nach > 30 Jahren und ohne SZR-Kennzeichnung einen Hersteller ausfindig zu machen, Velux selber ist da auch nicht dazu in der Lage, die produzieren die Isos ja nicht selber sondern über viele verschiedene Partner in der Industrie.
    Über konstruktive Rückmeldungen würde ich mich weiterhin freuen.
  9. Isolierglas: IFT Rosenheim – Analyse von Glasschäden?
    Das IFT in Rosenheim wurde dazu auch schon angefragt?
    Mal eine Verglasung zur nächsten Tagung mitnehmen 😉
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Isolierglasscheiben Verformung & Bruch: Ursachenforschung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Verformungen und Brüchen bei Isolierglasscheiben, insbesondere in Velux-Dachfenstern. Mögliche Faktoren sind Klimalasten, Unterdruck im Scheibenzwischenraum und Materialermüdung. Ein möglicher Ventileffekt durch Wärmeausdehnung wird diskutiert. Die Expertise von Glasgroßhändlern wird zur Materialanalyse herangezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Isolierglas: Materialanalyse – Glas oder Makrolon? wird darauf hingewiesen, dass die Klärung der Ursache ohne Herstellerinformationen schwierig ist, insbesondere wenn es sich nicht um Glas, sondern um Makrolon handeln sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Randverbund von Isolierglasscheiben sollte gasdicht sein, Undichtigkeiten können jedoch im Laufe der Zeit auftreten. Im Beitrag Isolierglas: Ursachen starker Verformung – Klimalasten? wird erläutert, dass ein normaler Iso-Aufbau keinen Ventileffekt haben sollte.
    🔴 Risiko: Isolierglasbruch kann unabhängig von der Jahreszeit auftreten, wie im Beitrag Isolierglas: Ursachen starker Verformung – Klimalasten? beschrieben. Dies deutet auf komplexe Ursachen hin, die über saisonale Einflüsse hinausgehen.
    \n
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller (Velux) für Informationen zu Austauschprogrammen und Kulanzregelungen, wie im Beitrag Velux Isolierglas: Kulanz & Austauschprogramme für Altfenster? vorgeschlagen. Ziehen Sie eine Materialanalyse durch das IFT Rosenheim in Betracht, wie im Beitrag Isolierglas: IFT Rosenheim – Analyse von Glasschäden? angeregt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, Verformung, Bruch, Velux". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Welches Konstruktionsholz (KFH/BSH) für Holz-Glas-Konstruktion wählen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster aus Holz: Hersteller, U-Wert, Schalldämmung & Rahmenstärke?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14485: Isolierglasscheiben Verformung & Bruch: Ursachen, Risiken & Lebensdauer von Velux Fenstern?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzogen? Ursachen, Prüfung & Kosten der Fensterreparatur
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheibe innen: Ursachenforschung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppelflügeliges Fenster: Mittelsteg vs. ohne – Was ist stabiler & sicherer im Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Reparatur nach Einbruch: Kosten, Möglichkeiten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Meranti Fenster: Nachrüsten oder Austausch? Kosten, Nutzen & Langzeiterfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Verformung, Bruch, Velux" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, Verformung, Bruch, Velux" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglasscheiben Verformung & Bruch: Ursachen, Risiken & Lebensdauer von Velux Fenstern?
Suche nach: Isolierglas: Verformung & Bruch – Ursachen, Risiken
Suche nach: Isolierglas, Verformung, Bruch, Velux, Dachfenster, Klimalasten, Unterdruck, Lebensdauer, Randverbund, Undichtigkeit
