VSG-Glas Inneneinbau: Auswirkungen auf Sicherheit, Wärmeschutz & Montage?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion bestätigt, dass der Inneneinbau von VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) gängige Praxis ist, um Einbrecher abzuschrecken. Der Wärmeschutz wird durch die Positionierung der VSG-Scheibe kaum beeinflusst. Es ist ratsam, die Beschichtung der Scheibe zu prüfen, um minimale U-Wert-Veränderungen zu berücksichtigen. Ein Sachverständiger kann unterschiedliche Meinungen zur fachgerechten Montage haben.
zu meiner Frage gab es zwar schon einen ähnlichen Thread (107), ich möchte aber trotzdem noch einmal kurz nachhaken, da ich nicht sicher bin, ob der Sachverhalt bei uns der gleiche ist:
In unserer Doppelhaushälfte wurden Fenster (Profilaufdruck Climalit Climaplus V 1.1) verbaut. Vertragsgemäß wurde eine Scheibe aus VSG6-Glas gefertigt, diese wurde jedoch an allen Fenstern innen (!) montiert. Auf meine Nachfrage, ob ein Einbrecher oder ein Steinschlag nicht eher von außen zu erwarten wäre, meinte der Bauleiter, es sei viel wahrscheinlicher, dass ich als Bauherr von ihnen gegen die Scheibe stürzen würde. Daher sei eine Innenmontage viel sinnvoller ... 🙂 Schon eher nachvollziehen kann ich sein zweites Argument, bei einem Einbruch werde erst geräuschvoll die äußere Normalglasscheibe durchbrochen, bevor der Einbrecher auf das stabilere VSG-Glas treffe.
Meine Fragen wären:
1. Stellt die Innenmontage von VSG-Glas eine übliche (fachgerechte) Montage dar?
2. Sind Auswirkungen auf den Wärmeschutz und/oder die Sicherheit zu befürchten?
Für alle Antworten und Hinweise bereits jetzt herzlichen Dank!
S. Wöckel
Sicherheitshinweise: VSG-Glas innen: Sicherheit & Wärmeschutz
🔴 Kritisch: Bei unklaren Angaben zur korrekten Montage und den Auswirkungen auf die Sicherheit, unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
GoogleAI-Analyse: VSG-Glas innen: Sicherheit & Wärmeschutz
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Inneneinbaus von VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) haben. VSG-Glas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Diese Folie sorgt dafür, dass das Glas bei Bruch nicht splittert, was die Verletzungsgefahr deutlich reduziert und einen gewissen Einbruchschutz bietet.
🔴 Gefahr: Der Einbau von VSG-Glas auf der Innenseite könnte den Einbruchschutz beeinträchtigen, da die äußere Scheibe leichter zu zerstören ist. Dies könnte den Zugang zum VSG-Glas erleichtern und die Schutzwirkung verringern.
In Bezug auf den Wärmeschutz sollte der Inneneinbau von VSG-Glas keine negativen Auswirkungen haben, solange die Fenster insgesamt den Anforderungen an den Wärmeschutz entsprechen. Die Wärmedämmwerte der Fenster werden durch den Inneneinbau des VSG-Glases nicht wesentlich verändert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fensterbauer oder einem Sachverständigen für Fensterbau beraten zu lassen, um die spezifischen Auswirkungen des Inneneinbaus von VSG-Glas auf Ihre Fenster zu beurteilen und gegebenenfalls alternative Lösungen zu finden.
- VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas)
- VSG-Glas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Diese Folie sorgt dafür, dass das Glas bei Bruch nicht splittert, was die Verletzungsgefahr reduziert und einen gewissen Einbruchschutz bietet.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Floatglas, PVB-Folie - Wärmeschutzglas
- Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die dazu dient, den Wärmeverlust durch Fenster zu reduzieren. Es besteht aus mehreren Scheiben, die mit einer Edelmetallbeschichtung versehen sind und mit Edelgas gefüllt sind.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, Wärmedämmung - Einbruchschutz
- Einbruchschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von unbefugten Personen in ein Gebäude zu verhindern. Dazu gehören unter anderem einbruchhemmende Fenster und Türen, Alarmanlagen und Überwachungskameras.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsbeschläge, Panzerglas, Alarmanlage - Floatglas
- Floatglas ist ein hochwertiges Flachglas, das in einem speziellen Verfahren hergestellt wird, bei dem das geschmolzene Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine sehr ebene und glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Fensterglas, Spiegelglas, Bauglas - PVB-Folie
- PVB-Folie (Polyvinylbutyral) ist eine Kunststofffolie, die bei der Herstellung von VSG-Glas verwendet wird. Sie dient dazu, die Glasscheiben miteinander zu verbinden und sorgt dafür, dass das Glas bei Bruch nicht splittert.
Verwandte Begriffe: VSG-Glas, Sicherheitsfolie, Laminatglas - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund voneinander getrennt sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, U-Wert - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierwert
- Was ist VSG-Glas und wozu dient es?
VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie verbunden sind. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass das Glas bei Bruch nicht splittert, wodurch Verletzungen vermieden und der Einbruchschutz erhöht wird. - Beeinträchtigt der Inneneinbau von VSG-Glas den Wärmeschutz?
Nein, der Inneneinbau von VSG-Glas sollte den Wärmeschutz nicht wesentlich beeinträchtigen, solange die Fenster insgesamt die Anforderungen an den Wärmeschutz erfüllen. Die Wärmedämmwerte der Fenster werden durch den Inneneinbau des VSG-Glases nicht verändert. - Wie wirkt sich der Inneneinbau von VSG-Glas auf den Einbruchschutz aus?
Der Inneneinbau von VSG-Glas könnte den Einbruchschutz beeinträchtigen, da die äußere Scheibe leichter zu zerstören ist. Dies könnte den Zugang zum VSG-Glas erleichtern und die Schutzwirkung verringern. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zum Inneneinbau von VSG-Glas?
Als Alternative zum Inneneinbau von VSG-Glas könnte man überlegen, das VSG-Glas auf der Außenseite zu montieren oder spezielle einbruchhemmende Beschläge zu verwenden, um die Sicherheit zu erhöhen. Eine Beratung durch einen Fachmann ist hier empfehlenswert. - Was sollte ich bei der Montage von VSG-Glas beachten?
Bei der Montage von VSG-Glas ist es wichtig, dass die Scheiben korrekt eingesetzt und die Folie nicht beschädigt wird. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Fensterrahmen stabil genug sind, um das Gewicht des VSG-Glases zu tragen. - Kann VSG-Glas in jedem Fensterrahmen verwendet werden?
Nicht jeder Fensterrahmen ist für VSG-Glas geeignet, da VSG-Glas schwerer ist als normales Glas. Es ist wichtig, dass der Fensterrahmen stabil genug ist, um das zusätzliche Gewicht zu tragen. Ein Fachmann kann beurteilen, ob der vorhandene Rahmen geeignet ist. - Wie erkenne ich, ob VSG-Glas fachgerecht eingebaut wurde?
Ein fachgerechter Einbau von VSG-Glas zeichnet sich durch eine saubere Verarbeitung, korrekten Sitz der Scheiben und unbeschädigte Folie aus. Zudem sollte das Glas fest im Rahmen sitzen und keine Vibrationen verursachen. - Welche Normen gelten für VSG-Glas im Fensterbau?
Für VSG-Glas im Fensterbau gelten verschiedene Normen, die unter anderem die Anforderungen an die Bruchfestigkeit und den Einbruchschutz regeln. Es ist ratsam, sich über die geltenden Normen zu informieren oder einen Fachmann zu konsultieren.
- Einbruchhemmende Fenster nachrüsten
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten, um bestehende Fenster einbruchsicherer zu machen. - Wärmedämmung von Fenstern verbessern
Tipps und Tricks, um den Wärmeverlust durch Fenster zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. - Sicherheitsglas für Fenster: Arten und Eigenschaften
Überblick über verschiedene Arten von Sicherheitsglas und deren spezifische Eigenschaften. - Fensterwartung und -reparatur
Anleitungen und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um deren Lebensdauer zu verlängern. - Fensteraustausch: Wann ist er sinnvoll?
Kriterien und Entscheidungshilfen, um zu beurteilen, wann ein Fensteraustausch notwendig ist.
VSG-Glas: Inneneinbau – Abschreckung durch Geräuschentwicklung!
Passt schon
Auch ich habe es zu erst nicht glauben wollen, aber sogar die kriminaltechnischen Beratungsstellen empfehlen, die Scheiben nach Innen zu setzen, quasi die leicht durchbrechende Scheibe als "Lockmittel" nach außen zu legen. Argumentation: Abschreckende Geräuschentwicklung beim Einbruchversuch - Sie haben also vollkommen Recht. Die Argumentation, dass Sie mit Ihrem Lebendgewicht dagegenprallen könnten trifft m.E. nur für Vollglastüren und Fenster in Treppenhäusern zu.
zu 1. : Ja
zu 2. : Nein
(bin nur Bauherr, kein Fachmensch). -
VSG-Glas: Inneneinbau – Wärmeschutz & U-Wert-Auswirkungen
Stimmt so!
Die Aussage von Herrn Taschner passt. Einbruchhemmede Scheiben werden in aller Regel auf die Innenseite gelegt.
Der Wärmeschutz ändert sich nicht, wenn die VSG-Seite beschichtet ist.
Sollte die (jetzt) äußere Scheibe die Beschichtung aufweisen, dann wird der U-Wert unwesentlich schlechter. (Die dritte Steller hinterm Komme verschlechtert sich).
Die Vorteile einer inneren Verglasung überwiegen deutlich.
MfG Jürgen Sieber -
VSG-Montage: Fachgerechte Ausführung trotz Bau-Ärgernissen
Prima
Herzlichen Dank an Sie beide! Es beruhigt mich angesichts des sonstigen Ärgers mit unserem Bau (vielleicht hat jemand schon bei Dach bzw. Solar mitgelesen), dass wenigstens die VSG-Montage fachgerecht erfolgt ist: 🙂
(Lustig ist allerdings, dass ein vereidigter SV bei unserem Nachbarn, bei dem auch z.T. das VSG innen sitzt, in seinem Gutachten von einer nicht fachgerechten Montage spricht und einen Austausch verlangt. Es gibt wohl verschiedene Meinungen?)
Herzliche Grüße
S. Wöckel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).VSG-Glas Inneneinbau: Sicherheit, Wärmeschutz & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion bestätigt, dass der Inneneinbau von VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) gängige Praxis ist, um Einbrecher abzuschrecken. Der Wärmeschutz wird durch die Positionierung der VSG-Scheibe kaum beeinflusst. Es ist ratsam, die Beschichtung der Scheibe zu prüfen, um minimale U-Wert-Veränderungen zu berücksichtigen. Ein Sachverständiger kann unterschiedliche Meinungen zur fachgerechten Montage haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag VSG-Glas: Inneneinbau – Wärmeschutz & U-Wert-Auswirkungen kann sich der U-Wert unwesentlich verschlechtern, wenn die äußere Scheibe die Beschichtung aufweist. Dies ist jedoch meist minimal und beeinflusst den Wärmeschutz kaum merklich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VSG-Glas: Inneneinbau – Abschreckung durch Geräuschentwicklung! erwähnt, dass kriminaltechnische Beratungsstellen den Inneneinbau von VSG-Glas empfehlen, da die Geräuschentwicklung beim Einbruchversuch abschreckend wirkt. Dies dient als zusätzlicher Schutz.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Positionierung der VSG-Scheibe (innen oder außen) mit dem Fensterbauer oder einem Sachverständigen klären, um sicherzustellen, dass die Montage den aktuellen Empfehlungen entspricht. Bei Unsicherheiten bezüglich des Wärmeschutzes sollte die Beschichtung der Scheiben überprüft werden. Weitere Informationen zur fachgerechten Montage finden Sie im Beitrag VSG-Montage: Fachgerechte Ausführung trotz Bau-Ärgernissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VSG-Glas, Verbundsicherheitsglas, Inneneinbau, Fensterglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10717: VSG-Glas Inneneinbau: Auswirkungen auf Sicherheit, Wärmeschutz & Montage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … hängen von verschiedenen Faktoren ab: Fenstergröße, Material (Kunststoff, Holz, Aluminium), Verglasung (Doppel- oder Dreifachverglasung) und Einbauaufwand. …
- … DoppelverglasungFensterverglasung mit zwei Glasscheiben, zwischen denen sich ein …
- … gasgefüllter Zwischenraum befindet. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als Einfachverglasung.Verwandte Begriffe: Dreifachverglasung, Isolierglas, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Glastür einbauen: Kosten, Schallschutz & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Kosten, Risiken & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer Vorschriften: Höhe, Stabilität & Abstände für Edelstahl Geländer?
- … SicherheitsglasEin spezielles Glas, das bei Bruch nicht in scharfe Scherben …
- … Es wird häufig für Geländerfüllungen verwendet, um Verletzungen zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas, Einscheibensicherheitsglas, Glasbruch …
- … sich für ein Treppengeländer?Geeignete Materialien sind Stahl, Edelstahl, Holz oder Glas. Wichtig ist, dass das Material stabil und witterungsbeständig ist. Bei der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VSG-Glas, Verbundsicherheitsglas, Inneneinbau, Fensterglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VSG-Glas, Verbundsicherheitsglas, Inneneinbau, Fensterglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VSG-Glas Inneneinbau: Auswirkungen auf Sicherheit, Wärmeschutz & Montage?
Suche nach: VSG-Glas innen: Sicherheit & Wärmeschutz
Suche nach: VSG-Glas, Verbundsicherheitsglas, Inneneinbau, Fensterglas, Sicherheit, Wärmeschutz, Montage, Einbruchschutz
