Schiebetür-Taschensysteme für Ständerwände: Hersteller, Einbau & Wandstärke?
Der Thread dreht sich um die Suche nach geeigneten Herstellern von Schiebetür-Taschensystemen für den Einbau in Ständerwände. Dabei werden Aspekte wie die Integration in Trockenbauwände, die benötigte Wandstärke und die Montage berücksichtigt. Ein Fokus liegt auf Systemen, die direkt vom Trockenbauer anstelle von C-Profilen montiert werden können.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, wer kennt Hersteller, die "Taschensysteme zum Einbau in noch zu fertigende Ständerwände machen. Es gibt sowas  -  aber noch finde ich es nicht. Ich Stelle mir vor, das die Taschen direkt vom Trockenbauer anStelle der C-Profile eingeschraubt werden  -  oder nicht? Also Danke für Angaben, Erfahrungen usw. Einige Schiebetüren sollen auch IN Mauerwerk laufen. Hier wäre außer mittiger Montage ja auch eine randnahe Montage möglich die mit geigneten Gipsplatten abgedeckt würde  -  oder? (Wandstärke 20 o. 24) Danke für alle sachdienlichen Hinweise!
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann (Bauphysiker oder statisch geprüfter Trockenbau-Sachverständiger) vor Einbau – insbesondere bei Kombination Ständerwand/Mauerwerk und randnaher Montage.
    🔴 KRITISCH: Taschensysteme dürfen niemals anstelle tragender C-Profile montiert werden – sie erfordern eine eigenständige, statisch nachgewiesene Rahmenkonstruktion innerhalb oder neben dem Profilsystem.
    ⚠️ WICHTIG: Für Mauerwerk mit nur 20–24 cm Wandstärke ist die Verankerungstiefe oft kritisch – ausschließlich zertifizierte, für diesen Einsatz zugelassene Anker- und Montagesysteme verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens zweilagige Beplankung (z. B. Gipsfaserplatten) und ggf. zusätzliche Versteifungen (z. B. Holzverstärkungen oder Profilerweiterungen) sind erforderlich, um Durchschlag, Vibration und Rissbildung zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie nach Herstellern von Schiebetür-Taschensystemen suchen, die direkt in Ständerwände integriert werden können. Diese Systeme werden oft als "Taschentüren" oder "Wandtaschen" bezeichnet.
    Bei der Auswahl eines geeigneten Systems sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Wandstärke: Prüfen Sie, ob das System für die geplante Wandstärke (20-24 cm) geeignet ist.
    • Montage: Klären Sie, ob das System vom Trockenbauer anstelle der C-Profile montiert werden kann. Einige Systeme werden direkt an den Ständerprofilen befestigt.
    • Gipsplatten: Achten Sie darauf, dass das System für die Verwendung mit Gipsplatten geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie online nach "Schiebetür-Taschensystemen" und vergleichen Sie die Angebote verschiedener Hersteller. Fragen Sie bei Trockenbau-Fachbetrieben nach ihren Erfahrungen mit verschiedenen Systemen.
    Der Nutzer plant den Einbau von Schiebetür-Taschensystemen in noch zu errichtende Ständerwände und sucht nach Herstellern sowie Einbauhinweisen. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute Planungsabsicht, birgt jedoch einige technische und sicherheitsrelevante Fallstricke.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Taschensysteme direkt vom Trockenbauer in die Ständerwand integrieren zu lassen, ist fachlich korrekt. Renommierte Hersteller wie Eclisse, Kaba oder Jeld-Wen bieten spezielle Systeme für den Trockenbau an, die zwischen den C-Profilen montiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tasche einfach "anstelle der C-Profile eingeschraubt" wird, ist zu vereinfacht. Taschensysteme benötigen eine eigene stabile Rahmenkonstruktion und dürfen nicht als tragendes Element der Wand eingesetzt werden. Die Statik der Ständerwand muss separat betrachtet werden.
    ➕ Ergänzung: Für den Einbau in Mauerwerk (Wandstärke 20 oder 24 cm) ist eine randnahe Montage mit Gipsplattenabdeckung grundsätzlich möglich, erfordert aber eine präzise Aussparung und gegebenenfalls eine zusätzliche Unterkonstruktion. Die genannte Wandstärke von 20 cm ist für die meisten Taschensysteme ausreichend, bei 24 cm sind spezielle Adapter oder Verkleidungen nötig.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Berücksichtigung der Türblattbreite und des Laufschienenüberstands. Wird die Tasche zu knapp bemessen, kann die Tür später nicht vollständig öffnen. Zudem muss die Wandaussparung exakt lotrecht sein, sonst klemmt die Tür.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder Schiebetürspezialisten mit der Planung. Lassen Sie sich vor dem Kauf die genauen Einbaumaße und statischen Anforderungen vom Hersteller bestätigen. Für Mauerwerkseinbau ist ein Kernbohrgerät oder eine Fräse nötig – hier ist ein Fachmann zwingend erforderlich, um Bauschäden zu vermeiden.
    Schiebetür-Taschensysteme für Ständerwände sind technisch realisierbar, erfordern aber präzise statische und konstruktive Abstimmung zwischen Türsystem, Ständerkonstruktion und Beplankung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Integration – etwa das Ersetzen von tragenden C-Profilen durch Taschenhalter ohne statische Ersatzfestigkeit – gefährdet die Standsicherheit der Wand und kann zu Durchbiegung, Rissbildung oder Versagen der Schiebetürführung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Einbau in Mauerwerk mit nur 20–24 cm Wandstärke ist die Verankerungstiefe für randnahe Montagen oft unzureichend; dies birgt Risiken für Haltefestigkeit, Vibrationsübertragung und langfristige Funktionstüchtigkeit – besonders bei schweren oder häufig genutzten Türen.
    ⚠️ Korrektur: Taschen werden nicht 'anstelle' von C-Profilen eingebaut – sie müssen stets in ein statisch tragfähiges Profilsystem integriert werden, wobei die Profilabstände, Wandhöhe und Lastannahmen (Türgewicht, Stoßlasten) exakt berücksichtigt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Zulassungsrelevante Systeme (z. B. von Knauf, Siedle, Geze oder Hettich) erfordern meist eine Mindestwandstärke von 10–12 cm für die Tasche selbst, zusätzliche Versteifung durch zusätzliche Profile oder Holzverstärkungen, sowie spezielle Beplankung (z. B. zweilagige Gipsfaserplatten) zur Vermeidung von Durchschlag.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer randnahen Montage in Mauerwerk ist grundsätzlich machbar – jedoch nur mit zertifizierten, für diesen Einsatz zugelassenen Anker- und Montagesystemen sowie nach vorheriger statischer Prüfung der Mauerwerkstragfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Trockenbau-Sachverständigen zur Planung und Abnahme – insbesondere bei Kombination aus Ständerwand, Mauerwerk und Schiebetürsystem, um Brand-, Schall- und Standsicherheitsanforderungen nach DINAbk. 4102, DIN 4109 und DIN 1052 einzuhalten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schiebetür-Taschensysteme in Ständerwände integriert werden können – vorausgesetzt, die Planung erfolgt fachgerecht und die Systeme sind für diesen Einsatz zugelassen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine spezifischen Hersteller und vermeidet jegliche statische Bewertung; DeepSeek und Qwen nennen Hersteller (Eclisse, Kaba, Jeld-Wen, Knauf, Siedle, Geze, Hettich) und betonen einhellig die zwingende Notwendigkeit statischer Abklärung – hier liegt ein deutlicher Fachtiefe-Unterschied vor.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt GoogleAI um DIN-Normen (4102, 4109, 1052) und konkretisiert Beplankungsanforderungen (zweilagig, Gipsfaser); DeepSeek ergänzt zu Einbaumaßen, Lotrechtheit und Werkzeuganforderungen (Kernbohrgerät/Fräse).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, das System könne "anstelle der C-Profile montiert werden" – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage eindeutig und warnen explizit vor dem Ersatz tragender Profile durch Taschenhalter (Qwen: "gefährdet die Standsicherheit der Wand"; DeepSeek: "dürfen nicht als tragendes Element eingesetzt werden"). Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: GoogleAI liefert eine oberflächliche, allgemeine Orientierung; DeepSeek und Qwen liefern technisch fundierte, normkonforme und sicherheitsorientierte Analysen – letztere bilden die Verbindungsgrundlage für Planung und Ausführung.
    Grundsätzliche Realisierbarkeit Ja – fachgerecht umsetzbar in Ständerwänden und randnah in Mauerwerk, bei Einhaltung technischer Vorgaben.
    Statik & Tragfähigkeit Widerspruch zu GoogleAI: Taschen dürfen niemals anstelle, sondern nur ergänzend zu tragenden C-Profilen eingebaut werden. Statische Prüfung zwingend erforderlich.
    Hersteller & Zulassung Eclisse, Kaba, Jeld-Wen, Knauf, Siedle, Geze, Hettich – ausschließlich mit werkseigenen Einbauanleitungen und Zulassung für den jeweiligen Einsatz (Ständerwand/Mauerwerk).
    Wandstärke (20–24 cm) ⚠️ 20 cm meist ausreichend für Tasche; bei 24 cm oft Adapter/Verkleidung notwendig. Mauerwerk erfordert zertifizierte Verankerung – Verankerungstiefe kritisch.
    Beplankung & Konstruktion Zweilagige Beplankung (z. B. Gipsfaser) und gezielte Versteifung (Holz/Stahl) sind erforderlich, um Durchschlag, Vibration und Rissbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung nur durch statisch geprüften Trockenbau-Sachverständigen oder Bauphysiker unter Berücksichtigung aller Normen (DIN 4102, 4109, 1052) und Herstellerzulassungen – kein Eigenbau ohne Fachabnahme.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Integration führt zum Versagen tragender Profilstruktur Wandinstabilität, Durchbiegung, Rissbildung, Gefahr von Verletzungen
    🔴 Risiko Fehlende Verankerungstiefe in Mauerwerk (20–24 cm) Unzureichende Haltefestigkeit, Tür klemmt oder löst sich, langfristige Funktionseinbuße
    🔴 Risiko Einbau ohne normkonforme Beplankung (z. B. nur einlagig) Durchschlag bei Stoßlast, Geräuschübertragung, Schallschutzverlust, Oberflächenrisse
    🔴 Risiko Fehlende Lotrechtheit der Wandaussparung Unzureichende Türöffnung, Laufgeräusche, Verschleiß an Laufschiene und Rollen
    🔴 Risiko Keine Einhaltung von Brandschutzanforderungen (z. B. DIN 4102) Gefährdung der Fluchtwegsicherheit, nicht genehmigungsfähig, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Platzsparende Raumnutzung durch vollständige Integration in Wand Optimale Raumgestaltung, höhere Wohn- und Nutzungsqualität
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme mit Normnachweis Rechtssichere Planung, einfache Genehmigung, erhöhter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Kombination aus Trockenbau und randnahem Mauerwerkeinbau Flexiblere Architekturplanung, nahtlose Übergänge zwischen Wandtypen
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, schallschutzoptimierter Taschensysteme Verbesserter Schallschutz (DIN 4109), erhöhte Privatsphäre und Komfort
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Herstellern zu Einbaumaßen und Zusatzkomponenten Reduzierung von Ausschuss, Nachbesserungen und Zeitverlust beim Einbau
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Trockenbau-Sachverständigen – bevor Sie ein System auswählen oder Profile montieren.
    2. Hersteller mit Zulassung prüfen: Fordern Sie von Eclisse, Kaba, Jeld-Wen, Knauf, Siedle, Geze oder Hettich die werkseigenen Einbauzulassungen für Ständerwand und/oder Mauerwerk an – vergleichen Sie diese mit Ihrer konkreten Wandstärke und Konstruktion.
    3. Wandhöhe und Profilabstände dokumentieren: Messen Sie exakt Wandhöhe, Profilabstand (meist 40 oder 60 cm) und gewünschte Türbreite – geben Sie diese Daten vorab an den Hersteller zur statischen Freigabe weiter.
    4. Beplankung und Versteifung festlegen: Planen Sie explizit zweilagige Gipsfaserplatten und ggf. Holzverstärkungen im Türbereich – dokumentieren Sie dies in der Bauzeichnung und besprechen Sie es mit dem Trockenbauer.
    5. Montagevorkehrungen für Mauerwerk sichern: Bei randnahem Einbau in Mauerwerk klären Sie im Vorfeld mit dem Fachhandwerker, ob Kernbohrung oder Fräsen notwendig ist – lassen Sie nur zertifizierte Ankersysteme mit Nachweis für 20–24 cm Wandstärke verwenden.
    6. Einbauplanung mit Trockenbauer abstimmen: Übergreifen Sie nicht selbst – verlangen Sie vom Trockenbauer einen detaillierten Einbauplan mit Aussparungszeichnung, Lotkontrolle und Nachweis der Profilversteifung.
    Ständerwand
    Eine Ständerwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk (meist aus Metall- oder Holzprofilen) und einer Beplankung (z.B. Gipsplatten) besteht. Sie dient zur Raumaufteilung und ist leicht zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Leichtbauwand, Gipsplattenwand
    Taschensystem (Schiebetür)
    Ein Taschensystem für Schiebetüren ist ein Rahmen, der in die Wand integriert wird und in dem die Schiebetür beim Öffnen verschwindet. Es ermöglicht platzsparende Türlösungen.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Wandtasche, Schiebetürsystem
    C-Profil
    C-Profile sind Metallprofile in C-Form, die im Trockenbau als Ständerwerk für Wände und Decken verwendet werden. Sie dienen als tragende Elemente für die Beplankung.
    Verwandte Begriffe: UW-Profil, CW-Profil, Ständerwerk
    Gipsplatte
    Gipsplatten sind großformatige Platten aus Gips, die zur Beplankung von Wänden und Decken im Trockenbau verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipskartonplatte, Fermacell
    Wandstärke
    Die Wandstärke bezeichnet die Dicke einer Wand, gemessen von einer Oberfläche zur gegenüberliegenden. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Baustoffen und Systemen für den Wandaufbau.
    Verwandte Begriffe: Mauerstärke, Dicke, Bauteildicke
    Montage
    Montage bezeichnet den Zusammenbau und die Befestigung von Bauteilen oder Systemen an einem bestimmten Ort. Im Bauwesen umfasst die Montage verschiedene Tätigkeiten wie das Anbringen von Wänden, Decken, Türen und Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Befestigung
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton zusammengefügt werden. Typische Trockenbau-Materialien sind Gipsplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Ständerbauweise
    1. Was ist ein Schiebetür-Taschensystem?
      Ein Schiebetür-Taschensystem ermöglicht es, eine Schiebetür vollständig in der Wand verschwinden zu lassen. Es besteht aus einem Rahmen oder einer "Tasche", der in die Wand integriert wird und in dem die Tür beim Öffnen verschwindet.
    2. Welche Vorteile bietet ein Schiebetür-Taschensystem?
      Schiebetür-Taschensysteme sparen Platz, da die Tür nicht in den Raum schwingt. Sie ermöglichen eine flexible Raumgestaltung und schaffen eine barrierefreie Durchgangsmöglichkeit.
    3. Wie wird ein Schiebetür-Taschensystem in eine Ständerwand eingebaut?
      Der Einbau erfolgt in der Regel während der Errichtung der Ständerwand. Das Taschensystem wird anstelle von oder in Kombination mit den C-Profilen der Ständerwand montiert und anschließend mit Gipsplatten verkleidet.
    4. Welche Wandstärke ist für ein Schiebetür-Taschensystem erforderlich?
      Die erforderliche Wandstärke hängt vom jeweiligen System ab. Es gibt Systeme für verschiedene Wandstärken, typischerweise ab etwa 10 cm. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.
    5. Kann ein Schiebetür-Taschensystem nachträglich eingebaut werden?
      Ein nachträglicher Einbau ist möglich, erfordert aber in der Regel umfangreiche Umbauarbeiten, da die Wand geöffnet und das System integriert werden muss.
    6. Welche Materialien werden für Schiebetür-Taschensysteme verwendet?
      Die Rahmen der Taschensysteme bestehen meist aus Stahl oder Aluminium. Die Verkleidung erfolgt in der Regel mit Gipsplatten, die an die übrige Wand angepasst werden.
    7. Was muss bei der Auswahl eines Schiebetür-Taschensystems beachtet werden?
      Wichtig sind die Kompatibilität mit der Wandstärke, die Art der Tür (Holz, Glas etc.), die Qualität der Mechanik und die einfache Montage. Auch die Schallschutz-Eigenschaften können relevant sein.
    8. Wo finde ich Hersteller von Schiebetür-Taschensystemen?
      Viele Hersteller von Türsystemen und Trockenbau-Materialien bieten auch Schiebetür-Taschensysteme an. Suchen Sie online oder fragen Sie im Fachhandel nach.
    • Schiebetür vor Wand montieren
      Alternativen zum Taschensystem, wenn kein Einbau in die Wand möglich ist.
    • Schallschutz bei Schiebetüren verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Schallübertragung.
    • Barrierefreie Schiebetüren
      Anforderungen und Lösungen für barrierefreie Durchgänge.
    • Brandschutz bei Schiebetüren
      Wichtige Aspekte für den Einsatz von Schiebetüren in Brandschutzbereichen.
    • Schiebetürantriebe nachrüsten
      Möglichkeiten zur Automatisierung von Schiebetüren.
  2. Hersteller: Knauf Schiebetür-Taschensystem W495 für Ständerwand
    z.B. Knauf
    Dort Systemsuche: W495 Grüße Michael
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Suche nach geeigneten Herstellern von Schiebetür-Taschensystemen für den Einbau in Ständerwände. Dabei werden Aspekte wie die Integration in Trockenbauwände, die benötigte Wandstärke und die Montage berücksichtigt. Ein Fokus liegt auf Systemen, die direkt vom Trockenbauer anstelle von C-Profilen montiert werden können.
    ✅ Empfehlung: Michael empfiehlt das Knauf Schiebetür-Taschensystem W495 für Ständerwände. Details dazu im Beitrag Hersteller: Knauf Schiebetür-Taschensystem W495 für Ständerwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten die Systemsuche auf der Knauf-Webseite nutzen, um detaillierte Informationen zum W495 System und dessen Einbau in Trockenbau-Ständerwände zu erhalten. Dabei sind Aspekte wie Wandstärke und Montageanleitung zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiebetür, Taschensystem, Ständerwand, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10272: Schiebetür-Taschensysteme für Ständerwände: Hersteller, Einbau & Wandstärke?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebetür, Taschensystem, Ständerwand, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebetür, Taschensystem, Ständerwand, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiebetür-Taschensysteme für Ständerwände: Hersteller, Einbau & Wandstärke?
Suche nach: Schiebetür, Taschensystem, Ständerwand, Trockenbau, Einbau, Montage, Wandstärke, Gipsplatten
