Rollladenschiene abdichten: Schwarzes Loch im Estrich – Ursachen, Methoden & Bauträgerpflichten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Rollladenschiene, nachdem ein "schwarzes Loch" im Estrich entdeckt wurde. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Rolle des Bauträgers und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung erörtert. Der Einsatz von Silikon und Bauschaum wird kritisch hinterfragt, und alternative Lösungen werden diskutiert. Die korrekte Ausführung der Fensterbank-Aufkantung spielt eine entscheidende Rolle für die Dichtigkeit. Humorvolle Einlagen lockern die ernste Thematik auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum, bei unserem Blower-Door-Test hat es aus dem Estrich gezogen. Ein erster Blick unter die Rollladenschiene zeigt ein tiefes schwarzes Loch Zwischen Schiene und Fensterbank. Wie kann man das denn jetzt noch abdichten? , bzw. wie muss der Bauträger das machen. Deren Vorschlag ist Schaum und vielleicht noch ein bisschen Silikon. Danke im Voraus,
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische Abdichtung mit Montageschaum oder Silikon allein – dies ist bauphysikalisch unzulässig und birgt Schimmel- und Korrosionsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Luftdichtheit (z. B. nach DINAbk. EN ISO 9972) erforderlich – das "schwarze Loch" deutet auf strukturellen Konstruktionsfehler hin.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträger ist verpflichtet, eine dauerhafte, systemkonforme Abdichtung vorzunehmen – inkl. lückenloser Anbindung der Luftdichtheitsebene an Fensterbank, Rollladenkasten, Estrich und Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadensbilder, Kommunikation mit dem Bauträger und Mängelrügen in Textform vor Fristsetzung – für spätere Rechts- oder Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    Ein "schwarzes Loch" unter der Rollladenschiene deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin, die zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Der Blower-Door-Test hat dies aufgedeckt, was ein gutes Zeichen ist, da nun Handlungsbedarf besteht.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung zwischen Fensterbank und Rollladenschiene.
    • Risse oder Hohlräume im Estrich unterhalb der Schiene.
    • Unsachgemäße Montage der Rollladenschiene.
    Abdichtungsmethoden:
    • Professionelle Abdichtung: Entfernung der Rollladenschiene, Ausfüllen der Hohlräume mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, PU-Schaum) und anschließende Abdichtung mit Dichtungsband oder Silikon.
    • Injektionsverfahren: Bei kleineren Rissen und Hohlräumen kann ein Injektionsverfahren mit speziellem Dichtstoff angewendet werden.
    • Silikon oder Acryl: Nur für kleinere Fugen geeignet, keine dauerhafte Lösung bei größeren Hohlräumen.
    Bauträgerpflichten: Der Bauträger ist für die fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten verantwortlich. Fordern Sie eine Nachbesserung und bestehen Sie auf eine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos) und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache und die erforderlichen Maßnahmen zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Stelle im Bereich der Rollladenschiene, die bei einem Blower-Door-Test festgestellt wurde. Ein tiefes schwarzes Loch zwischen Schiene und Fensterbank deutet auf einen erheblichen Luftspalt hin, der nicht nur die Energieeffizienz beeinträchtigt, sondern auch ein Risiko für Feuchteeintrag und Schimmelbildung darstellt.
    🔴 Gefahr: Das schwarze Loch im Estrich ist ein kritisches Zeichen für eine unzureichende Bauausführung. Es besteht die Gefahr von Zugluft, Wärmeverlusten und potenziellem Feuchteschaden, der langfristig zu Schimmel führen kann. Die Ursache könnte ein fehlerhafter Anschluss der Rollladenschiene an die Fensterbank oder eine unzureichende Abdichtung der Gebäudehülle sein.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Bauträgers, die Abdichtung lediglich mit Schaum und Silikon durchzuführen, ist fachlich unzureichend. Diese Maßnahmen können temporär helfen, aber sie adressieren nicht die strukturelle Ursache des Problems. Eine dauerhafte Abdichtung erfordert eine fachgerechte Montage und den Einsatz geeigneter Dichtsysteme, die den Anforderungen der Luftdichtheit entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die gesamte Anschlussfuge zwischen Rollladenschiene, Fensterbank und Mauerwerk zu überprüfen. Möglicherweise fehlt eine durchgehende Dichtebene, die durch ein spezielles Dichtband oder eine dauerelastische Fugenmasse hergestellt werden muss. Zudem sollte der Bauträger die Ursache des Lochs im Estrich klären, da dies auf einen Konstruktionsfehler hindeuten könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Energieberater, der die Undichtigkeit fachgerecht begutachtet. Der Bauträger ist verpflichtet, die Mängel auf seine Kosten zu beheben. Bestehen Sie auf einer dauerhaften und fachgerechten Abdichtung gemäß den anerkannten Regeln der Technik, nicht auf provisorischen Maßnahmen. Dokumentieren Sie den Zustand und die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich.
    Ein "schwarzes Loch" im Estrich unter der Rollladenschiene weist auf eine gravierende konstruktive Lücke im Wärme- und Luftdichtheitskonzept hin – insbesondere da hier ein signifikanter Luftstrom im Blower-Door-Test nachweisbar ist.
    🔴 Gefahr: Diese Öffnung ermöglicht nicht nur erhebliche Wärmeverluste, sondern auch Feuchteeintrag in die Konstruktion, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Metallkomponenten führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein bloßer Verschluss mit Montageschaum und Silikon ist technisch unzulässig: Schaum schrumpft, altert, ist nicht dauerhaft luftdicht und oft nicht bauphysikalisch kompatibel; Silikon allein bietet keine mechanische Stabilität und keine Anschlussfähigkeit an die Luftdichtungsebene.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauträger darf nicht mit provisorischen Mitteln reagieren – die Luftdichtheitsebene muss durchgängig, dauerhaft, belastbar und an alle angrenzenden Bauteile (Fenster, Rollladenkasten, Estrich, Wand) fachgerecht angeschlossen sein.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine systemkonforme Abdichtung mit zertifizierten, dauerelastischen Dichtungsbändern oder Folien (z. B. PE- oder TPO-Folie mit geeigneten Anschlussprofilen), ggf. kombiniert mit druckfestem Dämmmaterial zur Vermeidung von Kondensatbildung im Hohlraum.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solches Leck "noch nachträglich" ohne Aufwand abzudichten sei, ist falsch – die Ursache liegt meist in fehlender Planung oder mangelhafter Ausführung der Luftdichtheitsebene bereits in der Rohbauphase.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO 9972 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt), um die gesamte Anschlusszone zu begutachten, die Ursache zu dokumentieren und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung vorzuschlagen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das "schwarze Loch" als kritische Luftundichtheit mit Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle fordern eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung – nicht lediglich eine provisorische Versiegelung.
    • Alle betonen die Verantwortung des Bauträgers für die Mängelbeseitigung auf seine Kosten.
    • GoogleAI sieht Injektionsverfahren als mögliche Option für kleinere Risse; DeepSeek und Qwen lehnen jede schnelle, nicht-systemkonforme Methode ab – sie betonen stattdessen die Notwendigkeit einer vollständigen Luftdichtheitsebene.
    • GoogleAI erwähnt Silikon/Acryl "für kleinere Fugen"; Qwen widerspricht explizit mit "technisch unzulässig", DeepSeek bewertet es als "fachlich unzureichend".
    • Qwen führt die normativen Anforderungen (DIN EN ISO 9972) und die Notwendigkeit zertifizierter Dichtsysteme (PE-/TPO-Folien, Anschlussprofile) aus – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, die gesamte Anschlussfuge (Schiene–Bank–Mauerwerk–Estrich) zu überprüfen; Qwen ergänzt die Forderung nach druckfestem Dämmmaterial zur Kondensatvermeidung.
    • GoogleAI: "Injektionsverfahren kann angewendet werden" → Qwen: "Falsch, Ursache liegt in fehlender Planung oder Ausführung bereits in der Rohbauphase" → Sicherere Einschätzung: Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI: "Silikon/Acryl für kleinere Fugen geeignet" → Qwen: "Schaum schrumpft, Silikon bietet keine mechanische Stabilität" → Sicherere Einschätzung: Qwen & DeepSeek (konsequent ablehnend).
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Jede Abdichtung muss normkonform, systemfähig, durchgängig und an alle angrenzenden Bauteile fachgerecht angeschlossen sein – keine Ausnahme für "kleine" Fugen oder "einfache" Nachbesserungen.
    Ursache des "schwarzen Lochs" Strukturelle Lücke in der Luftdichtheitsebene – meist Folge fehlender Planung oder unsachgemäßer Ausführung in der Rohbauphase.
    Risiko für Schimmel/Feuchteschäden Besteht unmittelbar und langfristig; hohe Wahrscheinlichkeit bei fortbestehender Undichtigkeit.
    Wirksamkeit von Montageschaum/Silikon Alle drei KI-Modelle lehnen dies ab: Schaum ist nicht dauerhaft luftdicht, Silikon bietet keine Anschlussfähigkeit zur Luftdichtheitsebene.
    Erforderliche Korrekturmaßnahme ⚠️ Entfernung der Rollladenschiene, Hohlraumfüllung mit druckfestem Dämmstoff und Anbindung einer zertifizierten, dauerelastischen Dichtungsebene (Band/Folie) an alle angrenzenden Bauteile.
    Verantwortung für Sanierung Bauträger ist gesetzlich verpflichtet, fachgerecht und auf seine Kosten nachzubessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachbesserung ohne vorherige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen – lediglich so ist sichergestellt, dass die Luftdichtheitsebene systemkonform wiederhergestellt wird und Gewährleistungsansprüche wirksam geltend gemacht werden können.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit führt zu Kondensat in der Konstruktion Langfristige Schäden an Holz-, Putz- und Metallkomponenten; Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Provisorische Abdichtung mit Schaum/Silikon wird als "erledigt" abgehakt Rechtsunsicherheit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, späterer Nachbesserungsaufwand vervielfacht
    🔴 Risiko Fehlende Anbindung der Dichtungsebene an Estrich oder Mauerwerk Luftstrom bleibt trotz sichtbarer Versiegelung erhalten – Blower-Door-Test bleibt fehlerhaft
    🔴 Risiko Keine Dokumentation von Schadenszustand und Bauträgerkommunikation Unmöglichkeit, Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche nachzuweisen
    🔴 Risiko Verzögerung der Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen Verlust der Beweissicherung, Verjährungsrisiko für Mängelansprüche (5 Jahre ab Abnahme)
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Abdichtung im Neubau vor dem Einzug Vermeidung aller Folgeschäden; dauerhafte Energieeffizienzsteigerung und gesunde Raumluft
    ✅ Chance Nutzung des Blower-Door-Tests als Qualitätskontrolle Systematische Aufdeckung verborgener Mängel vor Abnahme – hoher Wert für spätere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits bei der Sanierungsplanung Vermeidung von Fehlinvestitionen; sicherstellung normkonformer Ausführung und ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Klare, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauträger Rechtssichere Grundlage für ggf. nachfolgende Verhandlungen, Schlichtung oder Klage
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Bauteile vor Verschluss (Fotos, Anschlussdetails) Langfristige Nachvollziehbarkeit der Luftdichtheitsebene – wertvoll bei späterem Verkauf oder Sanierung
    1. Sofortige Begutachtung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Luftdichtheit (z. B. mit DIN EN ISO 9972-Zertifizierung) – vor jeglicher "Reparatur" durch den Bauträger.
    2. Mängel schriftlich rügen und Frist setzen: Erstellen Sie eine formlose, aber vollständige Mängelrüge mit Datum, Beschreibung, Fotoanhang und Fristsetzung (z. B. 14 Tage) – versenden Sie diese per E-Mail mit Lesebestätigung und Einschreiben.
    3. Abdichtung nur mit zertifizierten Systemen zulassen: Fordern Sie explizit die Verwendung dauerelastischer Dichtungsbänder oder Folien (PE/TPO) mit lückenloser Anbindung an Fensterbank, Estrich und Mauerwerk – kein Schaum, kein Silikon, keine Injektion.
    4. Alle Bauzustände fotografisch dokumentieren: Machen Sie Aufnahmen des "schwarzen Lochs", der Rollladenschiene vor Entfernung, des Hohlraums nach Öffnung und der neu eingebrachten Dichtungsebene – zeitlich gestempelt.
    5. Ursachenklärung vom Bauträger einfordern: Verlangen Sie schriftlich die Klärung, warum die Luftdichtheitsebene an dieser Stelle nicht hergestellt wurde – mit Bezug auf die Planungsunterlagen und Bauausführung.
    6. Förderung und Normkonformität prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die geplante Sanierung gemäß EnEVAbk. bzw. GEG förderfähig ist und ob sie die Anforderungen der DIN 4108-7 erfüllt.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Die gemessene Luftwechselrate gibt Aufschluss über die Qualität der Gebäudehülle. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, EnEV.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Fußbodenheizung.
    Rollladenschiene
    Die Rollladenschiene ist eine Führungsschiene, in der der Rollladen auf- und abläuft. Sie ist in der Regel am Fensterrahmen oder an der Fassade befestigt. Verwandte Begriffe: Rollladen, Fensterrahmen, Fassade.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und als Ablagefläche. Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Witterungsschutz.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser, Luft oder andere Stoffe in ein Gebäude eindringen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauschutzes und trägt zur Energieeffizienz bei. Verwandte Begriffe: Bauschutz, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Klebstoff, Polymer.
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der zur Wärme- und Schalldämmung sowie zur Abdichtung verwendet wird. Er wird in flüssiger Form aufgetragen und härtet zu einem festen Schaum aus. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeisolierung, Schallschutz.
    1. Warum zieht es aus dem Estrich unter der Rollladenschiene?
      Das deutet auf eine Undichtigkeit hin, durch die Luft ungehindert eindringen kann. Dies kann durch mangelhafte Abdichtung zwischen Fensterbank und Rollladenschiene, Risse im Estrich oder eine fehlerhafte Montage verursacht werden.
    2. Welche Folgen hat eine Undichtigkeit unter der Rollladenschiene?
      Eine Undichtigkeit kann zu Zugluft, Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Im schlimmsten Fall kann es zur Schimmelbildung kommen, was gesundheitsschädlich sein kann. Zudem erhöht sich der Energieverbrauch.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Für kleinere Fugen mag eine Abdichtung mit Silikon oder Acryl ausreichend sein. Bei größeren Hohlräumen oder Rissen ist jedoch eine professionelle Abdichtung durch einen Fachbetrieb empfehlenswert, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung?
      Je nach Art und Größe der Undichtigkeit eignen sich verschiedene Materialien wie Dichtungsbänder, PU-Schaum, Mineralwolle oder spezielle Dichtstoffe für Injektionsverfahren. Die Wahl des Materials sollte auf die spezifischen Gegebenheiten abgestimmt sein.
    5. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten ins Gebäude eindringt.
    6. Was tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
      Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie einen Anwalt einschalten oder einen Bausachverständigen beauftragen, um die Mängel zu dokumentieren und die Kosten für die Reparatur zu ermitteln.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Fensterbau, Bauabdichtung oder Sanierung in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    8. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung der Rollladenschiene?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung mit Silikon kann wenige Euro kosten, während eine professionelle Abdichtung mit Entfernung der Rollladenschiene und Ausfüllen der Hohlräume mehrere hundert Euro kosten kann.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Blower-Door-Test: Was ist zu beachten?
      Informationen zum Ablauf und zur Interpretation eines Blower-Door-Tests.
    • Rechte und Pflichten beim Hausbau
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauträgern.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. 🔴 Rollladenschiene: Silikon – UV-Schäden am Bauschaum vermeiden!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Silikon ...
    Silikon am besten transparent, damit die UV-Strahlen ungehindert an den Schaum gelangen können um den zu zersetzen. Wenn schon Murks, dann aber richtig!
    Ich breche' zusammen!
    Also, wie's falsch geht wissen Sie jetzt, anhand anderer Ihrer Kommentare bei anderen Fragen denke ich, Sie wussten es schon vorher.
    Aber ganz einfach ist dieses Problem auch wieder nicht in den Griff zu bekommen. Daher mal eine Gegenfrage, die Sie bittebittebitte auch beantworten, ja? Sind die Fenster zum Mauerwerk hin eingeschäumt *grins*? Haben Sie außen einen Klinkeranschlag oder ein Wärmedämmsystem? Alufensterbank oder Stein? Wohnen Sie schon im Gebäide oder kann man den Hammer 'rausholen?
  3. ⚠️ Rollladenschiene: Bagger & Gasleitung – Humor vs. Sanierung!
    Baggern an der Gasleitung
    Ja, Herr Ries, wir haben uns da auch schon ein paar Gedanken um die Hammermethode gemacht. Das Haus hat offensichtlich die Seuche. Vor einer Woche Stand ich mit unserem Maurer vor dem Haus, er machte den Vorschlag, die Probleme mit einer Handgranate zu lösen. Ich fand die Variante mit dem Bagger ein bisschen an der Gasleitung zu graben treffender für unseren Bauablauf. Wir haben uns dann doch dagegen entschieden, weil es für den Baggerfahrer wohl sehr nachteilig geesen wäre. Nun etwas ernster: Der Wandaufbau: 17 cm HochLochZiegel, geklebt darauf 12 cm Vollwärmeschutz, Styropor WLG 035 und ca. 0.5 cm Putz. Kunststofffenster, mit 2-3 Schrauben auf jeder Seite festgeschraubt, sah wenig vertrauenerweckend aus. Beim Fenstereinbau: ausgeschäumt, aber ungleichmäßig. Von den Fassadenbauern sollten nach Bauleiter noch alle Löcher ausgeschäumt werden. Ich glaube so 100 %ig ist das nicht passiert. Aber da müsste ich mal meine Fotoalben studieren, um genaueres zu sagen. Soweit die Unterlegbrettchen entfernt waren, wurden die Löcher ausgeschäumt. Einige Brettchen wurden vor dem Verputzen nicht entfernt. Alufensterbank. Am Rande notiert: Die Fenster sitzen bis zu 1.5 cm zu tief, so dass der Rollladenkastendeckel nicht dicht schließt, aber das hat glaube ich keinen Einfluss auf diese Frage. Am sonsten machen wir es wie Boris: wir sind schon drin und wissen nicht warum. Es ist ein 2-Familienhaus und gestattet es wenigstens seit 2 Wochen das EGAbk. halbwegs zu bewohnen.
  4. ✅ Rollladenschiene: Fensterbank-Aufkantung – Abdichtung optimieren!
    Die Idee ist nicht die schlechteste ...
    Die Idee ist nicht die schlechteste aber setzen Sie den Fensterbauer an's Steuer vom Bagger.
    Also: Sie haben Aluminiumfensterbänke und können trotzdem unter die Rollladenführungen gucken? Wo hören die Bänke denn auf'?
    Der Normalfall ist eigentlich der, dass die Alubänke mindestens so lang, besser ein klein wenig länger sind als das jeweilige Fenster (breit) ist. Am Ende hat's die Aufkantungen, und die RF (RoFü) steht dann auf der FB auf und befindet sich zwischen den Aufkantungen. Die Außendämmung wird auf die RFs geklebt und bettet diese sozusagen ein, ebenso wie die Enden der FBs mitsamt ihren Aufkantungen.
    Bei Ihnen scheint es irgendwie anders zu sein, sonst könnte man nicht durch die Nuten der RFs in's Haus gucken.
    Wie ein Fenster richtig eingebaut wird, steht auf meiner hp, viel Spaß bei der Lektüre. Ihr Fensterbauer hat offensichtlich diese Prinzipien missachtet und dabei gegen die DINAbk. 18355 Tischlerarbeiten und gegen die aerkannten Regeln der Technik verstoßen, denn die Abdichtung ist nicht winnddicht und somit auch nicht wasserdampfdicht. Unten am Fenster fehlt offensichtlich außen eine Bauabdichtungsfolie, die nicht unbedingt zum Fenster gehört, sondern eher in's Dachdecker- und Abdichtungshandwerk.
    Wenn's so ist wie ich vermute und die Fensterbänke zu kurz sind, müssen die raus und gegen neue ersetzt werden, was beim Außendämmputz ja nicht unmöglich ist. Wäre es geklinkert, kämen Sie wirklich nur mit Schaum und Silikon weiter.
    Können Sie die Situation mal knipsen und mir rübermailen? Ebenso wie die der Rollladenkästen, denn so ganz kapier ich das nicht was da abgeht ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rollladenschiene abdichten: Estrich-Loch – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Rollladenschiene, nachdem ein "schwarzes Loch" im Estrich entdeckt wurde. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Rolle des Bauträgers und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung erörtert. Der Einsatz von Silikon und Bauschaum wird kritisch hinterfragt, und alternative Lösungen werden diskutiert. Die korrekte Ausführung der Fensterbank-Aufkantung spielt eine entscheidende Rolle für die Dichtigkeit. Humorvolle Einlagen lockern die ernste Thematik auf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Rollladenschiene: Silikon – UV-Schäden am Bauschaum vermeiden! warnt vor dem unbedachten Einsatz von transparentem Silikon, da UV-Strahlen den Bauschaum zersetzen können. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Sanierung von Bauschäden kann kostspielig sein. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung des Problems ist daher ratsam. Die Bauträgerpflichten sollten genau geprüft werden, um eventuelle Ansprüche geltend zu machen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Rollladenschiene: Fensterbank-Aufkantung – Abdichtung optimieren! betont die Wichtigkeit der Fensterbank-Aufkantung für eine optimale Abdichtung. Die korrekte Länge und Ausführung der Aufkantung sind entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Fensterbauer oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems genau zu analysieren und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Die Bauträgerpflichten sollten geprüft und gegebenenfalls eingefordert werden. Siehe auch ⚠️ Rollladenschiene: Bagger & Gasleitung – Humor vs. Sanierung! für einen humorvollen Blick auf die Problematik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenschiene, Estrich, Blower-Door-Test, Bauträgerpflichten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung Terrassentür: Risiken, Abdichtung & Fensterbank-Montage?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster zu kurz gemessen? Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Einbau
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Boden-Deckel-Schalung: Optimaler Abstand zur Fassade & Rollladen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fensteranschlüsse im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10068: Rollladenschiene abdichten: Schwarzes Loch im Estrich – Ursachen, Methoden & Bauträgerpflichten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenschiene, Estrich, Blower-Door-Test, Bauträgerpflichten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenschiene, Estrich, Blower-Door-Test, Bauträgerpflichten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenschiene abdichten: Schwarzes Loch im Estrich – Ursachen, Methoden & Bauträgerpflichten?
Suche nach: Rollladenschiene abdichten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenschiene abdichten, Estrich, Blower-Door-Test, Bauträgerpflichten, Fensterbank, Silikon, Schaum
