10374: Fußabtreter-Zarge in Fliesen einbauen: Anleitung, Material & Abdichtung für ZE 30 Estrich 26.10.2001
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Entwässerung Fußabtreter: Vermeidung von 'Dreckloch' im Haus 26.10.2001
- Fußabtreter-Systeme: Entwässerung vs. Schmutzverteilung im Haus 26.10.2001
- Erfahrungsaustausch: Fußabtreter-Lösungen für Hauseingänge 26.10.2001
- Estrichstärke: Anpassung für Fußabtreter-Einbau im Außenbereich 26.10.2001
- Alternative: Fußabtreter-Lösung für Familien mit Kindern 26.10.2001
- Erfahrung: Fußabtreter im Haus – Alternative Reinigungsstrategien 26.10.2001
- Doppelte Fußabtreter: Innen & Außen für optimalen Schutz 26.10.2001
- Materialtipp: Edelstahlrahmen für Fußabtreter – Montagehinweis 26.10.2001
- Abdichtung Fußabtreter: Versiegelung vs. Öltankwannen-Anstrich 26.10.2001
- Edelstahlwanne: Lösung für Fußabtreter-Einbau im Innenbereich 26.10.2001
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10373: Terrassenabdichtung gegen drückendes Wasser: Anleitung, Materialien & Kosten 25.10.2001
- Gefälleaufbau Terrasse: Beton vs. Estrich – Abdichtung erforderlich! 25.10.2001
10372: Estrichdicke bei 16 cm Höhenunterschied: Lösung für Vorbau, Aufbauhöhe & Alternativen? 25.10.2001
- Mängelanzeige: Betongießer für Unterbau-Fehler verantwortlich machen 25.10.2001
- Estrichdicke: 16 cm inklusive Dämmung ist in Ordnung 25.10.2001
- Wärmedämmung: 10 cm Dämmung unter Estrich als Vorteil 25.10.2001
10371: Estrich knackt & Fliesenrisse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Sanierung? 25.10.2001
- Estrich knacken: Linksammlung zu ähnlichen Problemen 25.10.2001
10370: Kreuzrahmen für Dielenboden: Dimensionierung, Tragfähigkeit & Perlite-Dämmung? 24.10.2001
- Holzfeuchte Dielenboden: Vermeidung von Fugenbildung 24.10.2001
- Kreuzrahmen für Dielen: Dimensionierung & Perlite-Verdichtung 24.10.2001
- Dielenboden vs. Rauspund: Preis & Qualität im Vergleich 24.10.2001
10369: AKS Gittermatten im Estrich: Sind die Kosten in der Baubeschreibung enthalten? 24.10.2001
- AKS Matten: Zulageposition zum Estrich – VOB beachten! 24.10.2001
- AKS Gittermatten: Nachträglicher Einbau – Zusatzauftrag nötig? 25.10.2001
- Zementestrich: AKS Bewehrung laut DIN – Nicht immer nötig! 25.10.2001
10368: Anhydritestrich im ungedämmten Keller: Probleme, Risiken & Sanierungskosten? 24.10.2001
- Anhydritestrich: Rückbau bei Bodenablauf notwendig! 24.10.2001
- Kellerabdichtung: Schwarze Folie unter Anhydritestrich ausreichend? 24.10.2001
- 🔴 Anhydritestrich im Keller: Risiko ohne DIN-Abdichtung! 25.10.2001
- Anhydritestrich im Bad: Rückbau trotz Fußbodenheizung? 25.10.2001
- Bad-Abdichtung: Verbundabdichtung bei Anhydritestrich Pflicht! 25.10.2001
- Anhydritestrich: Wer ist verantwortlich für fehlende Abdichtung? 25.10.2001
- Feuchtigkeitsklassen: Anhydritestrich im Bad – DIN-Normen! 25.10.2001
- Anhydritestrich: Fehlende Infos vom Fertighausbauer – Probleme? 25.10.2001
- @Bernd 27.10.2001
- Bodenablauf: Feuchtebelastung beeinflusst Beanspruchungsklasse! 27.10.2001
- Klarstellung: Bodenablauf im Keller, nicht im Bad! 28.10.2001
- Waschküche: Anhydritestrich ungeeignet wegen Feuchtraumklasse! 28.10.2001
- Anhydritestrich: Danke für die Klärung der Risiken! 29.10.2001
10367: Grauer Belag im Keller: Estrich, Zement oder Stampfbeton? Analyse & Ursachen 23.10.2001
- Estrich im Altbau: Betonboden der 50er – Zusammensetzung & Aufbau 23.10.2001
- Kellerboden-Gefälle: Zement vs. Fertig-Estrich – Qualitätsunterschiede 23.10.2001
- Estrich glätten: Anleitung für Zement-Finish – Schritt für Schritt 23.10.2001
- Estrich Mischungsverhältnis: 1:4 – Zement zu Sand? Konkrete Frage 23.10.2001
- Estrich Konsistenz: Tipps für optimale Verarbeitung – Nicht zu nass! 23.10.2001
- Kellerboden sanieren: Dank für schnelle Estrich-Anleitung! 23.10.2001
10366: Estrich Trocknungszeit: Heizkörper im Neubau schon in Betrieb nehmen? 23.10.2001
- Estrich Trocknungszeit: Estrichleger-Expertise nutzen! 23.10.2001
- Estrich Aufheizung: Unterschiedliche Meinungen zur Vorgehensweise 01.11.2001
- Estrich Anheizen: ZE vs. AE – Einflussfaktoren beachten! 01.11.2001
10365: Fliesenverlegung: 2mm Höhenunterschied zwischen Fliesen & Bordüre – Ausgleich möglich? 23.10.2001
- Bordüren dicker als Fliesen – Toleranzausgleich durch Fliesenleger 23.10.2001
10364: Fugenbreite Bodenfliesen 30x30: Empfohlene Breite & Zahnspachtel für Fußbodenheizung? 23.10.2001
- Fliesenverlegung: Dünnbett, Mittelbett oder Dickbett? 23.10.2001
- Dünnbett für glatten Estrich? Flexmörtel-Empfehlung (PCI) 23.10.2001
- Empfehlung: 3-5 mm Fugenbreite & Mittelbett statt Dünnbett 23.10.2001
- Fugenbreite: 3 oder 5 mm? Optische Entscheidungshilfe 23.10.2001
- Fugenbreite: 5 mm empfohlen – Ausgleich für Fliesengrößen 23.10.2001
10363: Zementestrich im Keller: Hohe Feuchtigkeit – Ursachen, Messung & Sanierung? 23.10.2001
- Feuchtigkeit im Zementestrich: Falsche Messwerte? – Ursachenanalyse 25.10.2001
10362: Estrich absenken im Dachgeschoss: Methoden, Kosten & Risiken beim Abtragen? 23.10.2001
- Estrich Anheben: Schwerlastdübel & Seilwinde – Risikobetrachtung 23.10.2001
- Estrich Entfernen: Bewehrung & Traglast des Dachgebälks prüfen! 23.10.2001
- Alternative: Estrichabtragung per Kran – Dachöffnung notwendig? 23.10.2001
- Estrich Anheben: Kantholz & Wagenheber – Belastung minimieren 23.10.2001
- Problem: Dämmstreifenbreite – Estrichplatte kann verkanten! 23.10.2001
- Alternative: Estrich Anheben mit Drehsteifen durch Deckendurchbruch 23.10.2001
- Drehsteifen-Methode: Helferanzahl & Steckdosen – Herausforderungen 23.10.2001
- Lösung: Estrich Anheben per Regelkreis mit Planschbecken-Niveau 23.10.2001
- Diskussion: Ernsthaftigkeit der Anfrage & Stromschlagrisiko 23.10.2001
- Wichtiger Hinweis: Ganzheitliches Denken bei Estricharbeiten! 23.10.2001
- Dank für die Erbauung: Humorvolle Kommentare zur Estrichsanierung 23.10.2001
- Sicherheit: Schutzkleinspannung & Schutzmaßnahmen bei Wasser 23.10.2001
- Alternative: Silikon statt Wasser? TB fragen! 23.10.2001
- Problem: Silikon-Entfernung – Polymere Kohlenwasserstoffverbindung? 23.10.2001
- Risiko: Durchbrechen der Drehsteifen – Abbruch der Aktion? 23.10.2001
- Beruhigung: Drehsteifen-Methode ist todsicher – Eigenverantwortung! 23.10.2001
- Überlegung: Gibt es eine einfachere Lösung zum Estrichabsenken? 23.10.2001
- Verständnisfrage: Silicon im Schwimmbecken lassen? Gegenstromanlage? 23.10.2001
- Sichere Variante: Sauerstoffentzug & Styropor-Verformung durch Hitze 23.10.2001
- Alternative: Dachgeschoss-Abbruch & Neubau – Aufbauhöhe beachten! 23.10.2001
- Kommentar: B-D-T gratis dazu & Kostengünstiges Bauen im Osten? 23.10.2001
- Nachtrag: Smiley vergessen ;-)) 23.10.2001
- Trockenestrich-Problematik: Neue Tragschicht statt Flickwerk! 24.10.2001
10361: Estrich für Bad mit Fußbodenheizung: Welcher ist schnelltrocknend (5 Wochen) & geeignet? 22.10.2001
- Estrichwahl: CA, CAF, ZE – Schnellestrich oder Trockenestrich? 22.10.2001
- CA und CAF Estrich: Was bedeuten die Abkürzungen? 22.10.2001
- Calciumsulfatestrich (Anhydrit) im Bad: Empfehlungen & Alternativen 22.10.2001
- CA Estrich: Der Überbegriff für Calciumsulfat-Estriche 23.10.2001
10360: Industrieparkett Esche: Ungleichmäßige Optik, helle Flecken – Ursachen & Lösungen? 22.10.2001
- Industrieparkett Esche: Normen, Qualität & Handwerksleistung 22.10.2001
10359: Wintergarten-Fundament & Fußbodenaufbau: Betonplatte, Isolierung, Estrich – Dicke & Dehnfugen? 21.10.2001
- Baugenehmigung Wintergarten: Bauantrag durch Vorlageberechtigten 25.10.2001
- Wintergarten-Fundament: Vorschlag zur Diskussion im Forum 25.10.2001
10358: Trittschalldämmung unter Fußbodenheizung: Starke Absenkung beim Begehen – akzeptabel oder Mangel? 21.10.2001
- 🔴 Pfusch am Bau: Trittschalldämmung ungeeignet für Hohlraumüberdeckung 21.10.2001
- Trittschalldämmung: Verbundplatte ODER Systemmatte – Was ist korrekt? 22.10.2001
- Bodenaufbau: Styropor, Trittschalldämmung & Fußbodenheizung – Schichtfolge 22.10.2001
10357: Fehlerhaftes Aufheizprotokoll bei Zementestrich: Welche Folgeschäden drohen? 20.10.2001
- Fliesenleger: Feuchtigkeitsmessung vor Verlegung Pflicht! 21.10.2001
- Estrich schützen: Aufheizprotokoll beugt Schäden vor 21.10.2001
- Estrich-Risse: Wann treten Schäden auf? Ursachen & Folgen 21.10.2001
- Zementestrich: Rissbildung – Frühe Anzeichen erkennen 21.10.2001
- Fliesen zu früh verlegt? Risiko von Rissen im Estrich! 22.10.2001
- Automatisches Aufheizprogramm: Heizungsbauer protokolliert Daten 23.10.2001
- Beruhigung: Estrich OK? Feuchtigkeitsmessung für Parkett! 25.10.2001
10356: Fertigbeton Preisvergleich: Qualitätsunterschiede, Kosten & worauf Sie achten sollten? 20.10.2001
- Fertigbeton: Bezeichnung B15, B25 – Zementart entscheidend 20.10.2001
- Fertigbeton B25: DIN 1045 – Estrich ZE 20 DIN 18560 21.10.2001
- Fertigbeton-Qualität: Fehlende Angaben auf der Packung? 21.10.2001
10355: Waschkeller Bodenbelag: Welches Material bei Gefälle, Ablauf & Feuchtigkeit geeignet? 20.10.2001
- Waschkeller: Eigentümer-Pflichten für Bodenbelag-Reparatur 21.10.2001
- PVC im Waschkeller: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit vermeiden 23.10.2001
10354: Estrich verlegen im Mehrfamilienhaus: Trittschalldämmung oder Wärmeisolierung bei Ytong-Decke? 20.10.2001
- Materialien für Trittschall- und Wärmeisolierung: Überblick 20.10.2001
- Aua, meine Ohren 20.10.2001
- Aufbauhöhe Estrich: Angaben für Expertenhilfe notwendig 20.10.2001
- Wärmeschutznachweis: Dämmt Trittschalldämmung Wärme? 20.10.2001
- Estrich-Aufbau: Details zu EG/OG Decken und Isolierung 21.10.2001
- Estrich: Heizestrich-Dicke nach DIN – Hinweis 21.10.2001
- Rolltec: Trittschalldämmung und Wärmedämmung im MFH 21.10.2001
- Hilfe gesucht: Fachkundige Beratung statt Arroganz 21.10.2001
- Schallschutz DIN 4109: Ytong-Decke im Mehrfamilienhaus 21.10.2001
10353: Estrich entfernen: Auflösen statt Abklopfen? Methoden, Risiken & Kosten 19.10.2001
- Estrich abschleifen: Salzsäure-Behandlung bei Zementestrich 19.10.2001
10352: Fliesen Verlegemuster: Ideen, Optik & Wirkung von Anordnung, Farbe und Größe? 19.10.2001
- Fliesen Verlegemuster: Frage zu ungenau für umfassende Antwort 18.11.2001
- Fliesen: Raumwirkung durch präzisere Fragen definieren! 18.11.2001
10351: Parkett-Ritzen mit Silikon füllen? Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Altbau 18.10.2001
- Holzpaste Eiche: Parkett-Ritzen füllen – Langzeit-Erfahrung 20.10.2001
- Acryl/Silikon im Parkett: Risiken, Alternativen & Profi-Tipps 21.10.2001
10350: Gussasphalt vs. Zementestrich: Preisvergleich, Kosten & Eignung für Parkett? 18.10.2001
- Zementestrich: Schnellestrich als kostengünstige Alternative 18.10.2001
- Schnellzement: A35/A45 vs. Wittener – Verarbeitung & Restfeuchte! 19.10.2001
- Seriöser Bauunternehmer: Spartipp bei Estrichwahl? 19.10.2001
- Zementestrich: Restfeuchte-Risiko trotz schneller Zusätze! 19.10.2001
- Schnellestrich: Alternative zu Gussasphalt – Erfahrungswerte 19.10.2001
- Gussasphalt: Blasenbildung durch Restfeuchte – Achtung! 19.10.2001
- Zementestrich: Langzeiterfahrung mit Restfeuchteproblemen 19.10.2001
- Gussasphalt-Hitze: Gefahr für Gipsputz – Beachten! 19.10.2001
- Schnellestrich: Verlegereife innerhalb eines Tages möglich! 19.10.2001
- Gussasphalt: PAK-Belastung – Gesundheitsrisiko? 19.10.2001
- Gussasphalt: PAK-Emissionen – Kurzfristig und ungefährlich? 19.10.2001
- Gussasphalt: PAK-Ausdünstung – Krebserregendes Risiko? 23.10.2001
10349: Massivholzboden Lärche selber verlegen: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten? 18.10.2001
- Massivholzboden Lärche: Optik, Härte & Konterlattung 18.10.2001
- Alternative: Dämmung unter Massivholzdielen verlegen 19.10.2001
- Massivholzboden: Murks-Konstruktion mit kurzer Lebensdauer 19.10.2001
- Erfahrung: Spanplatte auf EPS unter Dielen – Trittschallschutz 19.10.2001
- Massivholzboden: Höhenausgleich mit Konterlattung – Alternativen? 19.10.2001
- Massivholzboden: Schaumstoffdicke für Höhenausgleich wählen 19.10.2001
10348: Parkett verlegen im Altbau: Dampfsperre, Trittschalldämmung & Kellerisolierung? 18.10.2001
- Dampfsperre & Trittschall: Kork statt Styropor! 18.10.2001
- Dampfsperre bei unterkellertem Wohnzimmer nötig? 18.10.2001
- Dampfbremse vs. Dampfsperre: Keller entscheidend! 18.10.2001
- Dampfsperre + Kork: Richtige Reihenfolge für Parkett? 18.10.2001
- Was bedeutet 'br nbsp' im Forum? 18.10.2001
- Formatierungsfehler im Foren-Beitrag 18.10.2001
10347: Terrassenfliesen rutschfest machen: Oberflächenbehandlung, Austausch & Kosten im Vergleich? 18.10.2001
- Terrassenfliesen: Überfliesen – Vorbereitung & Dünnbettmörtel 18.10.2001
- Terrassenfliesen: Beschädigung durch Sandstrahlen? 18.10.2001
- Terrassenfliesen: Neuverfugung nach Aufrauung notwendig 18.10.2001
- Also doch 'nen blöder Einfall 18.10.2001
- Terrassenfliesen: Rutschhemmung durch Anschleifen mit Diamant 18.10.2001
- Terrassenfliesen: Farbverlust beim Anschleifen beachten! 18.10.2001
- Terrassenfliesen: Staubfreie Neuverlegung mit Staubsauger! 18.10.2001
10346: Estrich Feuchtigkeit messen: Messgerät leihen, kaufen? Anleitung & Tipps 17.10.2001
- CM-Messgerät: Fliesenleger-Pflicht für korrekte Estrichfeuchte 17.10.2001
- Estrichfeuchte: Qualitätsmangel bei fehlender Messung! 17.10.2001
- Feuchtemessung: Fehlendes Gerät = Warnsignal für Bauherren 17.10.2001
- Messgerät-Verleih: Parkettbörse als Alternative für Estrichprüfung 17.10.2001
- Estricharbeiten: Schwarzarbeit bei fehlender Feuchtemessung? 17.10.2001
- Handwerkliche Hilfe: Estrich-Feuchtemessung nicht vergessen! 17.10.2001
- Estrich-CM-Messung: Fachmann statt Verleihgerät ratsam! 18.10.2001
- Estrich-Feuchtemessung: Präzision erfordert Fachkenntnisse! 18.10.2001
10345: Parkett auf Teppichboden verlegen: Ist das sinnvoll? Vor- und Nachteile 16.10.2001
- Parkett auf Teppich: Milbenrisiko & Schalldämmungs-Alternativen 16.10.2001
10344: Fliesenkleber Dicke: Optimale Schichtstärke für 45x45 Fliesen am Kamin? 16.10.2001
- Fliesenkleber: Hersteller-Anwendungstechnik für minimale Schichtstärke 17.10.2001
10343: Spaltplatten Innenbereich: Flur & Treppe verlegen? Kosten, Vor- & Nachteile? 15.10.2001
- Spaltplatten: Herstellung & aktueller Trend im Innenausbau 15.10.2001
10342: Industrieparkett & RE-V Holzpflaster: Estrich vorbereiten, Verlegung, Schleifen & Versiegelung? 15.10.2001
- Massivparkett Akazie: Kleben, Scheinfugen & Übergang zu Fliesen 15.10.2001
- Kellenschnitt: Epoxydharz-Füllung & sofortiges Schleifen riskant! 16.10.2001
- Industrieparkett & RE-V: Offene Fragen zur Estrichvorbereitung 16.10.2001
- Scheinfuge: Bearbeitung durch Parkettleger & Schleif-Vorsicht! 22.10.2001
- Parkettkleber D1: Epoxydharz im Estrich kontraproduktiv? 22.10.2001
- GISCODE D1: Lösemittelfreier Kleber & Epoxidharz-Kombination 22.10.2001
10341: Schwimmender Estrich Aufbau: Schichtenfolge, Dämmung, Folie & Randstreifen erklärt 15.10.2001
- Estrich Aufbau prüfen: Details zum geplanten Aufbau notwendig! 15.10.2001
10340: Feinsteinzeug Fliesen überstreichen: Machbarkeit, Farben & haltbare Alternativen? 15.10.2001
- Feinsteinzeug überstreichen – Deckende Farbe für verfleckte Fliesen 15.10.2001
- Feinsteinzeug streichen: Deckende Farbe bei Flecken – Machbarkeit prüfen 15.10.2001
- Feinsteinzeug Reinigung – Expertenrat per Telefon anbieten 15.10.2001
- Feinsteinzeug reinigen – Hartnäckige Flecken trotz Intensivreinigung 17.10.2001
- Forum-Helfer: Kontaktdaten und Vertrauenswürdigkeit im Bauforum 17.10.2001
- Schnelle Antworten – Hinweise zur Forums-Nutzung und Sorgfalt 17.10.2001
10339: Trockenestrich mit elektrischer Heizmatte im Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken? 15.10.2001
- Bad-Abdichtung im Altbau: Notwendigkeit & Ausführung 15.10.2001
- Elektro-Fliesenheizung im Bad: Aufbau mit Fermacell 15.10.2001
- Trockenestrich im Altbau: Perlite-Schüttung sinnvoll? 15.10.2001
- Bad-Abdichtung: Länderbauordnung vs. Trockenestrich 17.10.2001
- Altbau-Bad: Abdichtungspflicht & Estrich-Alternativen 17.10.2001
- Bad ohne Bodenablauf: Abdichtung zwingend? 21.10.2001
- Zementestrich im Altbau: Gewicht vs. Stabilität 21.10.2001
- Holzbalkendecke: Abdichtung gemäß DIN 18195-5 21.10.2001
- Abdichtung im Holzbau: Risikobetrachtung & Normen 21.10.2001
- Feuchtigkeitsklassen im Bad: Definition & Anwendung 21.10.2001
- Lösung: Trockenzementestrich mit Heizdraht im Altbau 24.10.2001
10338: Zementestrich Rezeptur für Fußbodenheizung in Mexiko: Mischungsverhältnis & Dicke? 14.10.2001
- Zementestrich: Mischungsverhältnis 1:4 für Fußbodenheizung 14.10.2001
- Zementestrich: Dateien austauschen ohne E-Mail-Adresse 15.10.2001
- Zementestrich: Kosten Fliesenleger vs. Eigenleistung in Mexiko 18.10.2001
10337: Glasurfehler auf Terrakottafliesen: Ursachen, Erkennung & Rechte bei mangelhafter Charge? 13.10.2001
- Fliesen: Industrieverband & Fachverband als Auskunftsstelle 13.10.2001
- Materialprüfung: Prüflabor Keramik und Stein – Kontaktdaten 13.10.2001
- Keramischer Belag: Design vs. Material – Klärung 13.10.2001
10336: Stolperfalle Treppe: Estrichhöhe korrigieren – Risiken, Lösungen & Kosten? 13.10.2001
- 🔴 Estrich Toleranz: Bauleiter überpinselt Meterriss – Schutzbehauptung? 13.10.2001
- Hilfe im Streitfall: Anlaufstellen bei Problemen mit Estricharbeiten 13.10.2001
- Sachverständiger: Estrich- oder Fliesen-Fachverband – Kontaktdaten 13.10.2001
- Schiedsgutachter: HWK/IHK-Schiedsstelle als Lösung bei Baumängeln 13.10.2001
- Vielen Dank für die Auskünfte! 14.10.2001
10335: Estrich verpfuscht: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Rissen, Unebenheiten & Feuchtigkeit? 12.10.2001
- Estrich bearbeiten: Stahlbesen-Methode für optimale Trocknung 13.10.2001
- Estrich Trocknung: Heizung und Lüften nach Knauf-Empfehlung 13.10.2001
10334: Kork und Massivparkett kleben: Welcher Kleber ist optimal? Unterschiede & Risiken 10.10.2001
- Parkett-Forum: Link zu Fachwissen über Parkettverlegung 16.10.2001
10333: Fliese auf Fliese verlegen: Anleitung, Grundierung & mögliche Probleme? 10.10.2001
- Fliese auf Fliese: Untergrund prüfen & Verlegeanleitung anfordern 10.10.2001
- Fliese auf Fliese: Alte Reiniger & Fette entfernen – Diamantschleifer! 13.10.2001
10332: Sockelfliesen auf Buntsteinputz kleben: Geeigneter Kleber & Vorbereitung im Außenbereich? 10.10.2001
- 🔴 Buntsteinputz: Risiko bei Fliesen durch Wärmeausdehnung! 14.10.2001
10331: Holzklinker als Parkettboden: Aufbauhöhe 100mm – Was ist das? Estrich-Anforderungen & Vergleich 09.10.2001
- Fehlerhafte Angabe: Holzklinker – Zehnerpotenz-Irrtum 12.10.2001
- Holzklinker Preis: Hoffnung auf ähnlichen Fehler! 12.10.2001
- Holzklinker-Boden: Mini-Haus für Maxi-Preis 12.10.2001
10329: Bitumenestrich: Eigenschaften, Kosten & Anwendungsbereiche im Vergleich? 08.10.2001
- Asphaltestrich: Vorteile & Nachteile im Überblick 08.10.2001
- Expertenmeinung zu Bitumenestrich erbeten! 10.10.2001
- ✅ Bestätigung: Asphaltestrich-Infos sind korrekt 12.10.2001
- Bitumenestrich: Verfärbungen bei Natursteinböden möglich! 13.10.2001
10328: Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Höhe, Dämmung & Fußbodenheizung realisieren? 08.10.2001
- Holzbalkendecke: Tragverhalten bei hohem Balkenabstand prüfen! 08.10.2001
- Holzbalkendecke: Fliesen auf Balken – Durchbiegungsproblematik 08.10.2001
- Holzbalkendecke: Spannweite & Statik – Unterkonstruktion kritisch 08.10.2001
- Holzbalkendecke: Dielung, Spanplatten oder Steinholzestrich? 08.10.2001
- Holzbalkendecke: Statiker für Durchbiegung & Schwingung zwingend! 08.10.2001
- Richtig MB 08.10.2001
- Holzbalkendecke: Steinholz – Statik mit Lebendgewicht prüfen 08.10.2001
- :-) 08.10.2001
- Holzbalkendecke: Fußbodenaufbauhöhe bei Nassestrich beachten! 09.10.2001
- Holzbalkendecke: Entkopplungssysteme für geringe Durchbiegung 13.10.2001
- Holzbalkendecke: Sanierung mit Dämmung & Fliesen – Erfahrungsbericht 19.10.2001
- Holzbalkendecke: Abdichtung nach DIN 18195 bei Entkopplung! 21.10.2001
- Holzbalkendecke: Gefachbreite halbieren – Fußbodenheizung integriert 24.10.2001
- Holzbalkendecke: Spanplatten kleben oder vernageln – Steifigkeit erhöhen 24.10.2001
- Holzbalkendecke: Fußboden fertig – DITRA-Matte & Feinsteinzeug 20.11.2001
10327: Granitboden in Küche & Bad: Juparana, Nero Impala, Verde Eucalipto – Erfahrungen? 07.10.2001
- Nero Impala: Arbeitsplatte – Erfahrungen & Imprägnierung 08.10.2001
- Granit Paradiso Bash: Bad-Erfahrungen & Farbton-Alternativen 12.10.2001
- Giallo Veneziano: Farbton-Schwankungen beim Granit 12.10.2001
10326: Schallschutzmangel durch fehlenden Estrich an Schiebetüren? Ursachen & Lösungen 07.10.2001
- Schallschutz: Fehlender Estrich – Ursache für Trittschall? 09.10.2001
- Estrich-Entkopplung: Starre Beläge als Schallbrücke! 09.10.2001
- Schallschutz im Mehrfamilienhaus: Hellhörigkeit bestätigt! 09.10.2001
- Schallübertragung: Wände als Schallbrücke im Haus? 09.10.2001
- Versorgungsschächte: Schallschutz durch Rohrdämmung? 09.10.2001
10325: Granitfliesen verlegen ohne Fugen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen? 06.10.2001
- Granitfliesen: Eigenverlegung – Risiken und Verantwortlichkeiten 07.10.2001
- Seminar-Update: Nachfrage zum Fliesenleger-Seminar 07.10.2001
- Fliesenverlegung: Seminar-Inhalte zu Außenbereichen 07.10.2001
- Verbundabdichtung: Hersteller-Trends im Fliesenleger-Handwerk 07.10.2001
- Granitfliesen: Profi-Meinungen zur fugenlosen Verlegung 07.10.2001
- Fugenlose Granitfliesen: Klima, Druck & Toleranzen – Unterschiede DE/IT 08.10.2001
- Fugenbreite & Dichtschlämme: Fragen zur Granitfliesen-Verlegung 08.10.2001
- Granitfliesen: Fugenbreite (3mm) & Dichtschlämme – Empfehlungen 08.10.2001
10324: Feuchter Estrich & Rohboden im Neubau: Ursachen, Trocknungsdauer & Risiken? 05.10.2001
- Kellerabdichtung: DIN 18195 Teil 4 unter Estrich erforderlich 05.10.2001
- Bitumenschweißbahn: G 200 S 4 als Abdichtung – Materialtipp! 05.10.2001
- Estrichverlegung: Betonoberfläche muss trocken sein! – Trocknungstipps 07.10.2001
- Feedback: Dank für Hinweise zur Kellerabdichtung im Neubau 10.10.2001
