Fußabtreter-Zarge in Fliesen einbauen: Anleitung, Material & Abdichtung für ZE 30 Estrich
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußabtreter-Zarge in Fliesen einbauen: Anleitung, Material & Abdichtung für ZE 30 Estrich
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine ausreichende Abdichtung zwingend erforderlich ist, um Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmungsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau ohne vorherige statisch-bauphysikalische Prüfung durch zertifizierte Fachleute – die Annahme, der Einbau sei "handwerklich machbar", ist bei ZE 30 mit nur 2 cm Dicke grundsätzlich falsch und risikobehaftet.
Die Diskussion dreht sich um den nachträglichen Einbau einer Fußabtreter-Zarge in einen Fliesenboden mit Estrich ZE 30. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Entwässerung, Abdichtung, Materialauswahl (insbesondere L-Profile und Edelstahl) sowie die Anpassung der Estrichstärke berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen einer Lösung im Innen- und Außenbereich, besonders im Hinblick auf Kinder und die damit verbundene Schmutzbelastung.
(a) Sind 2 cm nicht ein bisschen wenig? Was tun?
(b) Kann man die Anker der Zarge überhaupt in 5 cm Estrich vergießen. Gehen die Anker waagerecht oder senkrecht von der Zarge ab?
(c) Muss ich den Estrich unterhalb des Fußabtreters besonders abdichten, da hier ja kein Fliesenbelag ist und sich das Wasser der Matschbotten der Kinder im Winter ansammeln wird?
Vielen Dank für die Mithilfe.
🔴 KRITISCH: Estrichdicke im Zargenbereich darf 35 mm nicht unterschreiten – bei nur 2 cm besteht akute Gefahr von Aufplatzerbildung, Rissen und statischem Versagen.
🔴 KRITISCH: Vollständige, fugenlose Abdichtung unter der Zarge und an allen Anschlüssen nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – ohne Fachausführung droht permanenter Feuchteintrag in Estrich und Dämmung.
🔴 KRITISCH: Verankerung der Zarge im schwimmenden ZEAbk. 30-Estrich ist bautechnisch nicht zulässig – waagerechte Anker zerstören die Trennfuge, senkrechte Anker fehlen jegliche Verankerung im Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Material der Zarge muss korrosionsbeständig sein (feuerverzinkt oder Edelstahl V2A/V4A), da Salz- und Feuchtelast durch Schuhe hoch ist.
⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung um die Zarge muss wasserdicht verfugt sein – Standardfugenmassen reichen nicht aus; ausschließlich wasserdichte, flexible Fugenmasse verwenden.
Für den Einbau einer Fußabtreter-Zarge in einen Fliesenbelag mit ZE 30 Estrich sind folgende Punkte zu beachten:
- Materialauswahl: Verwenden Sie L-Profile aus Edelstahl oder verzinktem Stahl, um Korrosion durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Estrichbearbeitung: Der Estrich (ZE 30) muss im Bereich der Zarge sauber ausgeschnitten werden. Achten Sie darauf, die umliegenden Fliesen nicht zu beschädigen.
- Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung zwischen Zarge und Estrich ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie eine geeignete Dichtmasse oder Dichtungsband.
- Befestigung: Die Zarge sollte mit geeigneten Ankern im Estrich befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Anker für die Estrichart geeignet sind und eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen.
- Fliesenarbeiten: Nach dem Einsetzen der Zarge werden die Fliesen an die Zarge angepasst und verlegt. Achten Sie auf saubere Fugen und eine wasserdichte Verfugung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Estrich und in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Stahlzarge für einen Fußabtreter in einen schwimmenden ZE 30 Estrich. Die geplante Konstruktion wirft mehrere kritische Fragen zur Statik, Abdichtung und Ausführung auf, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Estrichdicke auf ca. 2 cm im Bereich der Zarge ist ein erhebliches statisches Risiko. Ein ZE 30 Estrich ist für eine Mindestdicke von ca. 45 mm ausgelegt. Eine Unterschreitung auf 20 mm führt zu unzulässigen Spannungen und Rissbildung, was die Tragfähigkeit und die Funktion des schwimmenden Estrichs gefährdet.
➕ Ergänzung: Die Anker der Zarge müssen fachgerecht im Estrich verankert werden. Bei einer Estrichdicke von nur 50 mm ist eine ausreichende Verankerungstiefe kritisch. Die Anker sollten waagerecht von der Zarge abgehen, um eine formschlüssige Verbindung zu ermöglichen. Eine senkrechte Anordnung würde die ohnehin dünne Estrichschicht weiter schwächen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich unter dem Fußabtreter keiner Abdichtung bedarf, ist falsch. Da der Fliesenbelag fehlt und sich Wasser ansammeln kann, muss der Estrich zwingend gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Abdichtung mit einer geeigneten Dichtschlämme oder einer Kunststoffbahn ist unerlässlich, um Durchfeuchtung und Schäden an der Dämmung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger und einen Statiker, um die Machbarkeit der Konstruktion zu prüfen. Alternativ ist eine Aussparung im Estrich für einen separaten, lastabtragenden Rahmen zu erwägen. Die Abdichtung muss durch einen Fachbetrieb nach DIN 18534 erfolgen. Lassen Sie vorab ein detailliertes Ausführungsdetail erstellen, das alle Lasten und Feuchtigkeitsrisiken berücksichtigt.
Der Einbau einer Stahlzarge für einen Fußabtreter direkt im Fliesenbelag über einem schwimmenden ZE 30-Estrich stellt mehrere bauphysikalische und konstruktive Herausforderungen dar, insbesondere aufgrund der geringen Estrichdicke im Einbauort und der fehlenden direkten Verbindung zum tragenden Untergrund.
🔴 Gefahr: Eine Estrichdicke von nur 2 cm im Zargenbereich ist bautechnisch unzulässig: Der ZE 30-Estrich benötigt mindestens 35 mm Mindestdicke für ausreichende Druckfestigkeit und Rissfreiheit; bei 2 cm besteht akute Gefahr der Aufplatzerbildung, Delamination und mechanischer Instabilität der Zarge – insbesondere unter wiederholter Belastung durch Tritte und Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Die Anker können nicht sicher in nur 5 cm Estrich vergossen werden, da der schwimmende Estrich keine horizontale Verankerung zulässt – waagerechte Anker würden die Dämmschicht durchstoßen und die Funktion der Trittschalldämmung zerstören, senkrechte Anker fehlen jegliche Verankerung im Untergrund und führen zu Kippmomenten und Lockerung.
🔴 Gefahr: Ohne vollflächige, fugenlose Abdichtung unterhalb und rund um die Zarge sowie eine wasserdichte Anschlussabdichtung zur Fliesenoberfläche entsteht ein permanenter Feuchteeintrag in die Dämmschicht und den Estrich – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Fäulnis der Dämmung und langfristiger Schädigung der gesamten Konstruktion.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine lokale Aufdopplung des Estrichs mit mindestens 35 mm ZE 30 (unter Einhaltung der Trennfuge zur schwimmenden Konstruktion) oder den Einbau einer separaten, statisch eigenständigen Stahlkonstruktion mit Fundamentanker im Rohbau – beides nur nach statischer und bauphysikalischer Abstimmung.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Wasseransammlung im Winter durch Kinder-Matschbotten ein ernstzunehmendes Feuchterisiko darstellt, ist korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 18195-4 an Nasszonen.
➕ Ergänzung: Die Zarge muss aus korrosionsgeschütztem Stahl (z. B. feuerverzinkt oder Edelstahl V2A/V4A) bestehen, da Feuchtigkeit und Salzrückstände aus Schuhen eine hohe Korrosionsbelastung darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Abdichtung und Estrichbau, um eine statisch tragfähige, wasserdichte und dämmschichtverträgliche Einbaulösung zu planen – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Montage begonnen wird.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen die unsachgemäße Befestigung der Zarge ab – Qwen und DeepSeek konkretisieren, dass Verankerung im schwimmenden Estrich grundsätzlich nicht tragfähig ist; GoogleAI benennt zwar "geeignete Ankern", korrigiert aber nicht die prinzipielle Unzulässigkeit.
⚠️ Abweichung: GoogleAI geht von einer machbaren Einbindung in den vorhandenen Estrich aus und benennt praktische Arbeitsschritte (Ausschneiden, Abdichten, Verfugen), während DeepSeek und Qwen die Konstruktion grundsätzlich als nicht ausführbar ohne massive Anpassungen einstufen – Qwen explizit als "bautechnisch unzulässig".
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um das statische Risiko der unzulässig geringen Estrichdicke (2 cm statt 35–45 mm Mindestdicke) und weisen auf die Zerstörung der Trittschalldämmung durch waagerechte Anker hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Materialanforderung mit korrosionsbeständigen Stählen (V2A/V4A) und bezieht DIN 18195-4 (Nasszonen) ein – DeepSeek und GoogleAI nennen nur Allgemeinbegriffe wie "verzinkt" oder "Edelstahl", ohne Normbezug.
❌ Widerspruch: GoogleAI unterstellt, dass die Zarge "im Estrich befestigt" werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Verankerung im schwimmenden Estrich ist statisch und konstruktiv unmöglich. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme Sicht vertreten (prinzipielle Unzulässigkeit), wird diese Vorsichtseinschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Linie (DeepSeek + Qwen) ist maßgeblich: Kein Einbau ohne statisch und bauphysikalisch geprüfte Sonderkonstruktion – GoogleAIs Praxisanleitung ist bei der gegebenen Estrichsituation nicht anwendbar und daher irreführend.
Thema Status KI-Konsens Estrichdicke im Zargenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert das Problem; DeepSeek (2 cm = erhebliches statisches Risiko) und Qwen (2 cm = bautechnisch unzulässig) sind einig: Mindestens 35 mm erforderlich. Verankerung im schwimmenden Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "geeignete Ankern" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Verankerung ist konstruktiv unmöglich, da Estrich schwimmend ist und keine Lastabtragung zum Untergrund zulässt. Abdichtungserfordernis ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Vollflächige, fugenlose Abdichtung unter und rund um die Zarge nach DIN 18534 ist zwingend – ohne Fachausführung entsteht Feuchteschaden. Korrosionsschutz der Zarge ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Edelstahl oder verzinkt", DeepSeek "geeignet", Qwen spezifiziert feuerverzinkt oder Edelstahl V2A/V4A und verweist auf Salz- und Feuchtelast – höchste Schutzstufe wird konsensuell als erforderlich angesehen. Statik- und Bauphysik-Prüfung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Statiker und Bauphysiker; GoogleAI erwähnt dies nicht – doch da alle drei Modelle die Risiken beschreiben, folgt daraus implizit die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau ohne vorherige statisch-bauphysikalische Prüfung durch zertifizierte Fachleute – die Annahme, der Einbau sei "handwerklich machbar", ist bei ZE 30 mit nur 2 cm Dicke grundsätzlich falsch und risikobehaftet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichrissbildung durch zu geringe Dicke (2 cm statt 35 mm) Massiver statischer Ausfall, Aufplatzer, Schäden am Fliesenbelag, Gefahr von Stolperstellen 🔴 Risiko Verlust der Trittschalldämmung durch Anker, die Dämmschicht durchstoßen Erhebliche Schallübertragung in untere Geschosse, Nichterfüllung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 🔴 Risiko Dauerhafte Feuchteeinlagerung durch unvollständige Abdichtung Schimmelbildung im Estrich und in der Dämmung, Fäulnis, gesundheitliche Gefährdung, langfristiger Wertverlust der Bausubstanz 🔴 Risiko Korrosion der Zarge durch Feuchtigkeit und Salzrückstände Materialversagen, Lockerung der Zarge, Sicherheitsrisiko durch Instabilität oder Stolperfallen 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht normkonformen Einbau Schadensersatzansprüche durch Miteigentümer oder Mieter, Kosten für Sanierung, Versicherungsleistungen nicht zugesichert ✅ Chance Geplante Sonderkonstruktion mit lokaler Estrichaufdopplung Dauerhafte, normkonforme Lösung mit statischer Sicherheit und Erhalt der Dämmeigenschaften ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker ermöglicht zukunftsfähige Anschlussdetails Hohe Lebensdauer, Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen (DIN 18534, DIN 18195, DIN 4109) ✅ Chance Einsatz einer korrosionsbeständigen Stahlzarge (V4A) Langfristige Funktionsfähigkeit auch bei hoher Feuchte- und Salzbelastung, geringer Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Einbindung des Fußabtreters in ein zentrales Feuchtemanagement Optimierung der Luftfeuchte im Eingangsbereich, Reduktion von Kondensatbildung und damit Schimmelpotenzial ✅ Chance Umsetzung als Referenzobjekt für nachträgliche Barrierefreiheit Verbesserung der Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, steigender Immobilienwert Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen für Estrichbau und einen Statiker – kein Einbau ohne schriftliches, geprüftes Ausführungsdetail.
- Lokale Estrichaufdopplung planen: Lassen Sie prüfen, ob eine fachgerechte Aufdopplung mit mindestens 35 mm ZE 30 auf dem bestehenden Estrich möglich ist – inklusive Trennfuge zur schwimmenden Konstruktion.
- Fachgerechte Abdichtung vertraglich vereinbaren: Beauftragen Sie einen nach DIN 18534 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – mit schriftlicher Ausführungsbestätigung und Gewährleistung.
- Zarge mit V4A-Edelstahl beziehen: Bestellen Sie ausschließlich Zargen aus rostfreiem Edelstahl der Güteklasse V4A (1.4404), mindestens 2 mm Wandstärke – keine feuerverzinkten oder unlegierten Stahlvarianten.
- Wasserdichte Verfugung nachweisen: Verwenden Sie ausschließlich flexible, wasserdichte Fugenmasse nach DIN EN 12004 (Klasse C2TES1) – Fugenbreite mindestens 4 mm, vollständige Durchfeuchtung der Fuge sicherstellen.
- Unterlagen für die Fachplanung sammeln: Stellen Sie den Fachleuten den Estrichprüfbericht, Fliesenplan, Aufbauzeichnung der Bodenkonstruktion und ggf. Schallschutznachweise zur Verfügung.
- Estrich ZE 30
- Zementestrich der Festigkeitsklasse ZE 30, geeignet für mittlere Belastungen im Innen- und Außenbereich. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich - L-Profil
- Ein Bauelement mit einem L-förmigen Querschnitt, oft aus Stahl oder Aluminium. Es wird für Konstruktionen, Einfassungen und Kantenschutz verwendet.
Verwandte Begriffe: Winkelprofil, U-Profil, T-Profil - Anker
- Ein Befestigungselement, das Bauteile im Untergrund verankert. Es gibt verschiedene Arten von Ankern, die je nach Material und Belastung ausgewählt werden.
Verwandte Begriffe: Dübel, Schraube, Bolzen - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch Dichtstoffe, Dichtungsbahnen oder spezielle Beschichtungen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung - Fliesenbelag
- Ein Boden- oder Wandbelag aus keramischen Fliesen. Er ist robust, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Naturstein - Fugenmasse
- Ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die je nach Anwendungsbereich ausgewählt werden.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung, meist durch Oxidation. Rost ist eine Form der Korrosion bei Eisen.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Verwitterung
- Welche Materialien eignen sich am besten für eine Fußabtreter-Zarge im Außenbereich?
Edelstahl und verzinkter Stahl sind gute Optionen, da sie korrosionsbeständig sind. Achten Sie auf eine hochwertige Verarbeitung und eine saubere Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie tief muss die Zarge in den Estrich eingelassen werden?
Die Tiefe hängt von der Dicke der Fußabtretermatte und der Höhe der umliegenden Fliesen ab. Die Oberkante der Zarge sollte bündig mit den Fliesen abschließen, damit keine Stolperkante entsteht. - Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung zwischen Zarge und Estrich geeignet?
Verwenden Sie flexible Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan, die speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff UV-beständig und wasserdicht ist. - Wie befestige ich die Zarge sicher im Estrich?
Verwenden Sie geeignete Anker oder Schrauben, die für den Estrich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Anker ausreichend tief in den Estrich eindringen und eine hohe Auszugsfestigkeit haben. - Was muss ich bei der Verfugung der Fliesen an der Zarge beachten?
Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse, die für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind und keine Hohlräume entstehen. - Kann ich die Zarge auch nachträglich in einen bestehenden Fliesenbelag einbauen?
Ja, das ist möglich, erfordert aber sorgfältiges Arbeiten. Sie müssen die Fliesen im Bereich der Zarge vorsichtig entfernen, den Estrich bearbeiten und die Zarge einsetzen. Achten Sie auf eine saubere Abdichtung und eine fachgerechte Verlegung der neuen Fliesen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer Fußabtreter-Zarge?
Sie benötigen unter anderem einen Fliesenschneider, eine Flex, einen Hammer, einen Meißel, eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine, eine Kartuschenpistole für den Dichtstoff und eine Kelle für die Fugenmasse. - Wie reinige und pflege ich eine Fußabtreter-Zarge?
Reinigen Sie die Zarge regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen und Fugen und erneuern Sie diese bei Bedarf.
- Fliesen schneiden
Anleitung zum Zuschneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen. - Estrich reparieren
Tipps zur Ausbesserung von Rissen und Beschädigungen im Estrich. - Balkon abdichten
Informationen zur Abdichtung von Balkonen gegen Feuchtigkeit. - Terrasse fliesen
Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf einer Terrasse. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Entwässerung Fußabtreter: Vermeidung von 'Dreckloch' im Haus
Hi Frank,
wie willst'n den Matsch entwässern? Wird das nicht ein "Dreckloch" im Haus?
Nur mal so ein Gedankengang -
Fußabtreter-Systeme: Entwässerung vs. Schmutzverteilung im Haus
Hi Horst,
bessere Idee? Lieber hinter der Tür ein Dreckloch, als den ganzen Matsch im Haus verteilen zu lassen. Die erste Matte soll ja schon vor dem Eingang liegen (als Vorreinigung), nur wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Matten, die gerade noch unter der Tür durchpassen, entweder öfters wegrutschen und vor allem Wasser/Dreck nicht gerade befriedigend aufnehmen, sodass der Matsch doch im Eingangsbereich verteilt wird. Wir dachten da an so eine Bürstenanlage ähnlich im Eingangsbereich jdes Kaufhauses. Die siffen ja auch recht schnell zu. Entwässern? Tja, dachte eher an verdunsten lassen. Die nassen Klamotten der Kinder müssen ja auch im Eingangsbereich getrocknet werden. Die Kids könnte man ja noch dazu bringen, die Schuhe vor der Haustür auszuziehen, aber die ganze b ... Verwandtschaft und sonstigen Leute, die Einlass begehren? -
Erfahrungsaustausch: Fußabtreter-Lösungen für Hauseingänge
Kann/will keiner mehr helfen?
Oder habt Ihr alle Wischlappen hinter der Tür zu liegen? 🙂 -
Estrichstärke: Anpassung für Fußabtreter-Einbau im Außenbereich
Wo sind denn die Estrichpäpste ...
Wo sind denn die Estrichpäpste ich habe das Ding vor der Tür ins Pflaster mit eingemörtelt - drüber ein Vordach ... steht trotzdem immer der Siff drin ...
Fliesen kommen bei der Rechnung ja noch dazu, bleibt dem Estrich n'Zentimeter mehr oder? Laienhaft würde ich jetzt sagen muss der Estrich an der Stelle bisschen dicker sein, Dämmung dünner ... -
Alternative: Fußabtreter-Lösung für Familien mit Kindern
Hatten wir auch überlegt
klappt bestimmt auch wenn nur Erwachsene im Haus sind, meine Matschekinder muss ich aber trotz entsprechender Hosen teilweise auch vor der Tür entkleiden, vielleicht haben andere ja saubere Kinder.
Ich halte die Lösung für vor der Tür auch besser, besonders wenn die ich da ans Saubermachen denke.
Was soll den da für ein Rost rein, habe von Edelstahl bis zu diesen hässlichen braun/grauen Bürsten alles gesehen.
Ich würde mir das noch mal überlegen.
PS eine Gummimatte wie fürs Spielzimmer oder Bad nimmt zwar kein Wasser auf, verrutscht aber nicht und lässt sich mit dem Wasserschlauch abspritzen, kostet ein paar Mark und ist in jede Form beliebig zuzuschneiden, auch angenehm Powarm und weich. -
Erfahrung: Fußabtreter im Haus – Alternative Reinigungsstrategien
so ein mistding
kommt mir nicht ins Haus ... dann lieber Putzen! : --) -
Doppelte Fußabtreter: Innen & Außen für optimalen Schutz
Meinem Eheweib kommen auch plötzlich Zweifel
Geplant ist eigentlich beides: Vor der Tür und nach der Tür - aus der Erfahrung heraus, dass die Roste/Abstreifer/Bürsten nur bedingt den Dreck aufnehmen. Also doppelt hält besser. Vielleicht hatten wir bislang die falschen Fußabtreter.
Kinder vor der Tür zu entkleiden mag zwar angehen, aber wenn die Ihre Schuhe vor der Tür stehen lassen, dann sind die hinterher im Winter zu kalt, als dass die Balgen wieder hinauswollen.
Der eingelassene Abtreter ist in meinen Augen notwendig, da unmittelbar neben der Haustür die Treppe ins OGAbk. beginnt. Kommt jemand die Treppe herunter, müsste er dann von der letzten Stufe auf eine lose Matte treten. Schon aus Unfallverhütungsgründen wollte ich die Matte fixieren.
Ich werde parallel dazu im Forum Planung eine neuen Thread initieren: Motto: Gestaltung einer Schmutzschleuse.
Danke bis hier. -
Materialtipp: Edelstahlrahmen für Fußabtreter – Montagehinweis
konstruktiver Tipp
ich will mal nicht so sein: Edelstahlrahmen (L) verschweißen, Füße dran, auf Rohdecke schrauben Tsd verlegen und alles mit eingießen. -
Abdichtung Fußabtreter: Versiegelung vs. Öltankwannen-Anstrich
Danke Rossi,
und abdichten? Reicht eine Versiegelung (ähnlich Öltankwannen-Anstrich) aus? -
Edelstahlwanne: Lösung für Fußabtreter-Einbau im Innenbereich
na, da kommt doch ...
wohl eine Edelstahlwanne rein 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußabtreter-Zarge in Fliesen: Estrich ZEAbk. 30 & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den nachträglichen Einbau einer Fußabtreter-Zarge in einen Fliesenboden mit Estrich ZE 30. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Entwässerung, Abdichtung, Materialauswahl (insbesondere L-Profile und Edelstahl) sowie die Anpassung der Estrichstärke berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen einer Lösung im Innen- und Außenbereich, besonders im Hinblick auf Kinder und die damit verbundene Schmutzbelastung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Entwässerung Fußabtreter: Vermeidung von 'Dreckloch' im Haus wird die Problematik der Entwässerung und die Vermeidung eines "Drecklochs" im Hausinneren angesprochen. Hier sollte eine durchdachte Lösung gefunden werden, um Staunässe und Verschmutzung zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine doppelte Lösung mit Fußabtretern vor und nach der Tür, wie im Beitrag Doppelte Fußabtreter: Innen & Außen für optimalen Schutz vorgeschlagen, kann die Schmutzbelastung im Haus deutlich reduzieren. Die richtige Wahl der Fußmatten spielt dabei eine entscheidende Rolle.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Materialtipp: Edelstahlrahmen für Fußabtreter – Montagehinweis gibt einen konstruktiven Tipp zur Erstellung eines Edelstahlrahmens mit Füßen, der auf der Rohdecke verschraubt und in den Estrich eingegossen wird. Dies bietet eine stabile und optisch ansprechende Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Fußabtreter-Zarge sollte die Estrichstärke im Bereich des Einbaus geprüft und gegebenenfalls angepasst werden, wie im Beitrag Estrichstärke: Anpassung für Fußabtreter-Einbau im Außenbereich angedeutet. Zudem ist eine sorgfältige Abdichtung, beispielsweise mit einer Versiegelung, unerlässlich (siehe Abdichtung Fußabtreter: Versiegelung vs. Öltankwannen-Anstrich).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußabtreter, Zarge, Fliese, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10374: Fußabtreter-Zarge in Fliesen einbauen: Anleitung, Material & Abdichtung für ZE 30 Estrich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … Villen in Salzburg, wobei auch schon einmal nach besonderen (alten) Bodenfliesen in Frankreich, oder auch schon zwecks Farbmischung in England gemeinsam mit …
- … besteht, wenn ein Neubau mit zurechtgemachtem Altmaterial ausgestattet wird. z.B. alte Fliesen statt neue, alte Balken zu Täfer geschnitten, usw. Zudem muss der …
- … Bauteilen wird es noch schwieriger: Man kann z.B. schöne Altbautüren samt Zarge und Beschlägen und auch noch in benötigter Anzahl und Erhaltung nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
- … Muss ich Architektenhonorar zahlen, wenn ich Handwerker (Haustür, Fliesen, Garten) direkt beauftrage? Jetzt informieren! …
- … Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten? …
- … zu erbringen ist (Beratung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung). Beispiel: Haustür/Fliesen/Außenanlagen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Bauvertrag: Lieferverzug bei Innentüren – Rechte, Kündigung & Schadensersatz?
- … Er würde eine spätere Lieferung der Türblätter akzeptieren, wenn wir die Zargen noch vor dem Parkettleger setzen könnten. Unsere Frage warum vor dem …
- … Parkettleger, erwiderte dieser, dass der Pakettleger den Parkett schön an die Zargen angepassen soll und nicht wir unsere Zargen an den Parkett. …
- … Nun haben wir mit Moralttüren (Fa. Pfleiderer) gesprochen um wenigsten die Zargen rechtzeitig zu bekommen und haben nebenbei erfahren, dass der gewisse Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- … Türrahmenbreite, Fertighaus, Architekt, Hausaufbau, Maße, Türzargen, Estrich, Hausverkäufer, Bauplanung …
- … Anfrage kann unsere Architektin uns nicht sagen, wie breit die Türzargen gekauft werden müssen. Die Maße würden zu stark schwanken? Ist bei …
- … 4. Kann ich Festlegen wann der Estrich gelegt werden soll? Er soll nämlich vier Wochen nach Hausaufbau gegossen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußabtreter, Zarge, Fliese, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußabtreter, Zarge, Fliese, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußabtreter-Zarge in Fliesen einbauen: Anleitung, Material & Abdichtung für ZE 30 Estrich
Suche nach: Fußabtreter-Zarge in Fliesen: Einbau-Tipps
Suche nach: Fußabtreter Zarge, Fliesen einbauen, Estrich ZE 30, Abdichtung, L-Profil, Anker, Fußmatte, Innenausbau
