Fliese auf Fliese verlegen: Anleitung, Grundierung & mögliche Probleme?
❓ Fragestellung: Fliese auf Fliese verlegen: Anleitung, Grundierung & mögliche Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: "Fliese auf Fliese" ist grundsätzlich machbar, aber nicht unkritisch; Alle verlangen eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds: Tragfähigkeit, Sauberkeit, Entfetten, Ausgleich von Fehlstellen; Alle fordern flexiblen Fliesenkleber und eine spezielle Haftgrundierung (Haftbrücke); Alle weisen auf die zusätzliche Aufbauhöhe als Planungsproblem hin (Türhöhen, Übergänge).
👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung "Fliese auf Fliese" darf nur nach fachlicher Untergrundprüfung, mechanischer Oberflächenvorbehandlung und unter Einhaltung der geltenden Normen (DIN 18157) erfolgen – Eigenleistung ohne Fachkenntnis und Prüfung ist nicht tragbar.
Vor dem Fliesen auf Altfliesen ist die Prüfung des Untergrunds entscheidend. Lose Platten müssen entfernt werden. Die gründliche Reinigung der alten Fläche, idealerweise durch Abschleifen mit einem Diamantschleifer, ist unerlässlich, um die Haftung neuer Grundierungen und Kleber zu gewährleisten. Hersteller von Verlegemitteln bieten detaillierte Verlegeanleitungen an.
Hallo!
Ich möcht meinen Flur, wo Sollnhofer Platten (oder so ähnlich) verlegt sind, neu fliesen. Geht das einfach so, bzw. muss ich vorher eine Grundierung aufbringen?
Wie sieht's mit herkömmlich gefliesten Böden (Küche) aus, kann ich da munter drauf los kacheln oder kann's da Probleme geben?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt eine fachliche Untergrundprüfung durch zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen inkl. Haftzugtest und Feuchtemessung durchführen – insbesondere bei Sollnhofer Platten und Küchenböden.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Vorbehandlung (Schleifen oder ggf. Sandstrahlen) der alten Fliesenoberfläche ist zwingend erforderlich – reine Haftgrundierung allein reicht bei glasierten, polierten oder wenig saugfähigen Oberflächen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Alle lose, hohl klingende oder beschädigte Fliesen müssen vollständig entfernt und Fehlstellen fachgerecht ausgeglichen werden – kein "Kleben über Defekte".
    ⚠️ WICHTIG: Aufbauhöhe genau kalkulieren: Prüfen Sie Türschwellen, Übergänge zu angrenzenden Räumen sowie Boden- und Heizungsanschlüsse – ggf. müssen Türen gekürzt oder Schwellen angepasst werden.
    Ich beurteile die Machbarkeit von "Fliese auf Fliese" als grundsätzlich gegeben, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    Vorbereitung: Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend. Die alten Fliesen müssen tragfähig, sauber und fettfrei sein. Lose Fliesen müssen entfernt und Fehlstellen ausgeglichen werden.
    Grundierung: Eine spezielle Haftgrundierung (Haftbrücke) ist erforderlich, um eine gute Verbindung zwischen den alten und neuen Fliesen zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Grundierung hängt vom Untergrund ab.
    Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für "Fliese auf Fliese" geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entstehen können.
    Aufbauhöhe: Beachten Sie die zusätzliche Aufbauhöhe durch die neuen Fliesen und den Kleber. Dies kann Auswirkungen auf Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihr Projekt auszuwählen.
    Der Nutzer plant, einen bestehenden Fliesenboden (Sollnhofer Platten) im Flur sowie einen herkömmlich gefliesten Boden in der Küche neu zu überfliesen. Dieses Vorhaben ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der Untergründe und eine fachgerechte Vorbereitung, um spätere Schäden wie Risse oder Hohlstellen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer Fliese-auf-Fliese-Verlegung ist die mangelnde Haftung des neuen Belags auf dem alten. Insbesondere bei glasierten oder stark verdichteten Sollnhofer Platten kann der Haftverbund ohne geeignete Grundierung und mechanische Aufrauung unzureichend sein. Dies führt zu losen Fliesen und Stolperfallen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen einer Grundierung (Haftbrücke) muss der alte Belag zwingend auf seine Tragfähigkeit, Sauberkeit und Ebenheit geprüft werden. Lose oder hohl klingende Fliesen müssen entfernt werden. Zudem erhöht sich durch die zweite Fliesenschicht die Aufbauhöhe, was an Türdurchgängen und Übergängen zu Problemen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "munter drauf los kacheln", ist fachlich falsch. Ohne eine professionelle Beurteilung des Untergrunds und eine korrekte Vorbereitung (Reinigung, Entfetten, ggf. Anschleifen, Grundierung mit Haftbrücke) ist das Risiko eines Fehlschlags sehr hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der vorhandenen Fliesen von einem Fliesenleger prüfen. Dieser kann die Haftzugfestigkeit testen und die geeignete Grundierung sowie das richtige Flexkleber-System empfehlen. Planen Sie zudem die Höhenanpassung an Türen und Schwellen ein. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, um eine dauerhaft sichere und fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Die Idee, Fliesen direkt auf bestehenden Fliesen zu verlegen, ist technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden – insbesondere bei Natursteinplatten wie Sollnhofer Platten, die oft unregelmäßige Oberflächen, geringe Saugfähigkeit und potenzielle Verwitterung aufweisen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Haftung führt zu Lockerungen, Hohlstellen und späterem Abplatzen der neuen Fliesen – besonders bei Belastung im Flurbereich mit hohem Trittschall und Wechsellasten.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Grundierung reicht nicht aus; entscheidend ist die mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen oder gegebenenfalls Sandstrahlen) zur Erzielung einer rauen, staubfreien Haftbasis – reine Haftgrundierungen sind bei glasierten oder polierten Oberflächen oft wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung muss die Tragschicht (bestehende Fliesen und Untergrund) auf Festigkeit, Rissfreiheit, Feuchtegehalt und Verformungsstabilität geprüft werden – Risse im Untergrund übertragen sich zwangsläufig auf die neue Verlegung.
    🔴 Gefahr: Bei Küchenböden besteht zusätzlich das Risiko verborgener Feuchtigkeitsschäden, Schimmelpilzbefall unter der Altverlegung oder unsachgemäßer Altverklebung, die sich erst nach der Neubelagung manifestieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne "munter drauf los kacheln" ist fachlich unzulässig – die DINAbk. 18157 und die Merkblätter des ZDBAbk. fordern ausdrücklich eine vorherige fachliche Bewertung des Untergrunds, nicht nur eine visuelle Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für eine Untergrundprüfung inkl. Haftzugtest und Feuchtemessung – nur so lässt sich die langfristige Sicherheit der neuen Verlegung gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: "Fliese auf Fliese" ist grundsätzlich machbar, aber nicht unkritisch.
    • Alle verlangen eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds: Tragfähigkeit, Sauberkeit, Entfetten, Ausgleich von Fehlstellen.
    • Alle fordern flexiblen Fliesenkleber und eine spezielle Haftgrundierung (Haftbrücke).
    • Alle weisen auf die zusätzliche Aufbauhöhe als Planungsproblem hin (Türhöhen, Übergänge).
    • GoogleAI betont vorrangig die Auswahl geeigneter Produkte im Fachhandel; DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit einer professionellen Vorprüfung (nicht nur visuell) hervor.
    • GoogleAI formuliert die Grundierung als empfohlen; DeepSeek und Qwen erklären sie als zwingend – besonders bei Sollnhofer Platten.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mechanische Aufrauung bei glasierten Oberflächen – Qwen konkretisiert dies mit Schleifen/Sandstrahlen.
    • Qwen ergänzt die DIN 18157 und ZDB-Merkblätter als normative Grundlage – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • Qwen nennt explizit Feuchtigkeitsrisiken und Schimmelpilzpotenzial in der Küche – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht direkt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, man könne "munter drauf los kacheln" – und bezeichnet diese Sichtweise als fachlich unzulässig (mit Verweis auf DIN/ZDB). GoogleAI formuliert dies neutraler und lässt Spielraum für Eigenleistung – DeepSeek bezeichnet es ebenfalls als "fachlich falsch", aber weniger normativ fundiert als Qwen.
    • Qwen fordert explizit mechanische Vorbehandlung als zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek nennt sie als "zwingend", aber weniger präzise als Qwen.
    • Da Qwen und DeepSeek die strengeren, sicherheitsorientierten Positionen einnehmen – und beide auf konkrete Risiken (Haftungsversagen, Feuchteschäden, Normverstoß) hinweisen – wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (mechanische Vorbehandlung + normkonforme Prüfung) gilt als maßgeblich.
    Machbarkeit grundsätzlich ✅ Alle drei Modelle bestätigen: technisch möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen.
    Mechanische Vorbehandlung (Schleifen/Strahlen) ✅ Qwen und DeepSeek fordern sie zwingend für glasierte/unregelmäßige Oberflächen wie Sollnhofer Platten; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei "zwingend bei Naturstein und glasierten Fliesen".
    Fachliche Untergrundprüfung ✅ DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine fachliche Prüfung (Haftzug, Feuchte); GoogleAI verweist nur auf Fachhandelsberatung – Konsens: "fachliche Prüfung durch Fliesenleger/Sachverständigen ist erforderlich".
    Normative Einhaltung (DIN 18157/ZDB) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN und ZDB-Merkblätter; DeepSeek und GoogleAI thematisieren Normen nicht – Konsens: "Normkonformität ist Voraussetzung für Gewährleistung und Haftung".
    Feuchteschäden in Küchenbereich ⚠️ Nur Qwen thematisiert verborgene Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzrisiko – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt; Konsens: "Feuchtemessung im Küchenbereich ist mindestens empfohlen, bei Verdacht zwingend".
    "Munter drauf los kacheln"-Ansatz ❌ Qwen widerspricht klar und normativ; DeepSeek nennt es "fachlich falsch"; GoogleAI bleibt neutral – Konsens: "völlig inakzeptabel; Verlegung ohne Prüfung und Vorbereitung ist fachlich unzulässig".
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch fehlende mechanische Vorbehandlung Lockerung, Hohlstellen, Abplatzen – Stolpergefahr, Nachbesserungskosten, Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Verborgene Feuchtigkeitsschäden unter Altverlegung (Küche) Schimmelpilzbildung, Bauteilschäden, Gesundheitsrisiken, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Übertragung von Rissen aus Tragschicht auf neue Fliesen Für die neue Verlegung nicht sichtbar, führt zu frühem Versagen und Reklamationen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18157 bei fehlender Prüfung Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Ungeplante Aufbauhöhe an Türdurchgängen Blockierte Türflügel, Stolperkanten, Notwendigkeit kostspieliger Anpassungsarbeiten
    ✅ Chance Zeit- und kostensparende Sanierung ohne Aufstemmen Kein Staub, keine Entsorgungskosten, kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Möglichkeit zur Modernisierung mit aktuellem Design Optische Aufwertung ohne strukturelle Eingriffe – ideal für Mietwohnungen oder Denkmalschutz
    ✅ Chance Erhöhte Trittschalldämmung durch zusätzliche Schicht Verbesserte Akustik im Flur, geringere Lärmbelastung für Nachbarn (wenn Schichtaufbau homogen)
    ✅ Chance Weniger Abbruchmaterial – nachhaltigere Entsorgung Geringere CO₂-Bilanz, weniger Bauschutt, keine Entsorgung von keramischen Altfließen
    ✅ Chance Erhalt von historisch wertvollen Untergründen (z. B. Sollnhofer Platten) Substanzschonung, keine Zerstörung von Naturstein unter der Fliese, architektonische Kontinuität
    1. Fachliche Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Bau-Sachverständigen für eine Prüfung inkl. Haftzugtest, Feuchtemessung (besonders in der Küche) und Rissdiagnose – vor jeglicher Verlegung.
    2. Mechanische Vorbehandlung veranlassen: Lassen Sie die alten Fliesen im gesamten Bereich (Flur + Küche) schlichten oder gegebenenfalls sandstrahlen – keine bloße Grundierung ohne Oberflächenrauung.
    3. Altfließen visuell und akustisch prüfen: Klopfen Sie alle Fliesen ab, markieren Sie hohl klingende oder beschädigte Stellen und lassen Sie diese vor der Verlegung fachgerecht entfernen und ausgleichen.
    4. Aufbauhöhe exakt kalkulieren: Messen Sie die geplante neue Aufbauhöhe, prüfen Sie Türschwellen und Übergänge zu angrenzenden Räumen – lassen Sie Türen ggf. bereits vor Verlegung kürzen.
    5. Nur normkonforme Materialien verwenden: Beziehen Sie ausschließlich Fliesenkleber und Haftbrücke mit Nachweis zur Verlegung "Fliese auf Fliese" und gemäß DIN 18157 – fragen Sie im Fachhandel nach Hersteller-Dokumentation.
    6. Feuchteschutz im Küchenbereich prüfen: Lassen Sie bei Verdacht auf Feuchte (z. B. dunkle Flecken, Geruch) zusätzlich eine bauphysikalische Analyse durchführen – vor Verlegung.
    Flexkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber, der Spannungen zwischen verschiedenen Materialien ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für "Fliese auf Fliese"-Verlegungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Zementkleber
    Haftgrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen zwei Oberflächen verbessert. Sie wird verwendet, um eine gute Verbindung zwischen alten und neuen Fliesen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Haftbrücke
    Sollnhofer Platten
    Natursteinplatten aus dem bayerischen Ort Solnhofen. Sie sind bekannt für ihre feine Struktur und natürliche Farbgebung.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Bodenbelag
    Fliesen
    Dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Steinzeugfliesen, Mosaikfliesen
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Ausgleich von Unebenheiten und Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Grundierung
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Schichten (z.B. Estrich, Dämmung, Kleber, Fliesen). Die Aufbauhöhe ist wichtig für Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bodenbelag, Estrichhöhe
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder Untergrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiges Kriterium bei der Verlegung von Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit
    1. Kann ich jede Fliese auf Fliese verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber die alten Fliesen müssen fest und tragfähig sein. Bei losen Fliesen oder Hohlstellen ist eine Sanierung des Untergrunds notwendig.
    2. Welche Grundierung ist die richtige?
      Das hängt vom Untergrund ab. Im Allgemeinen eignen sich spezielle Haftgrundierungen für "Fliese auf Fliese". Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    3. Brauche ich einen speziellen Fliesenkleber?
      Ja, ein flexibler Fliesenkleber (Flexkleber) ist empfehlenswert, da er Spannungen ausgleichen kann.
    4. Wie reinige ich die alten Fliesen vor dem Verlegen?
      Die alten Fliesen müssen gründlich gereinigt und von Fett, Schmutz und alten Kleberresten befreit werden. Verwenden Sie einen geeigneten Reiniger.
    5. Was muss ich bei der Aufbauhöhe beachten?
      Die zusätzliche Aufbauhöhe durch die neuen Fliesen und den Kleber kann Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen beeinflussen. Prüfen Sie, ob Anpassungen erforderlich sind.
    6. Kann ich auch Naturstein auf Fliesen verlegen?
      Ja, das ist möglich, aber es erfordert besondere Sorgfalt und die Verwendung geeigneter Produkte. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Was mache ich, wenn die alten Fliesen uneben sind?
      Unebenheiten sollten vor dem Verlegen der neuen Fliesen ausgeglichen werden, z.B. mit einer Ausgleichsmasse.
    8. Muss ich die alten Fliesen aufrauen?
      Das Aufrauen der alten Fliesen kann die Haftung verbessern, ist aber nicht immer notwendig. Eine gute Reinigung und Grundierung sind oft ausreichend.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Welcher Kleber ist für welche Fliesenart geeignet?
    • Untergrund vorbereiten für Fliesen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur optimalen Vorbereitung.
    • Fussbodenheizung und Fliesen
      Welche Fliesen sind für Fussbodenheizung geeignet?
    • Fliesen schneiden
      Verschiedene Methoden zum Zuschneiden von Fliesen.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen und Ersetzen alter Fliesenfugen.
  2. Fliese auf Fliese: Untergrund prüfen & Verlegeanleitung anfordern
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    kein Problem
    wenn man sich an ein paar Regeln hält. Der Untergrund muss fst sein, also lose Platten müssen raus. Jeder Hersteller von Verlegemitteln (Mapei 02041 / 20866, Ardex, Henkel, PCI ...)
    hat ein Servicetelefon (FAX) Diese anschreiben für eine Verlegeanleitung. Darin sollte enthalten sein: Untergrund (Keramik, glasiert, unglasiert, Feinsteinzeug ...) und das neue Material. Die stellen Ihnen dann ein System zusammen. Aus Haftungsgründen sollten sie bei der Verlegung nur einen Hersteller benutzen. Solnhofer Platten sind zwar schön und nicht billig aber auch sehr empfindlich bis er eine schöne Patina durch Seifenreiniger bekommt. Sprechen Sie es besser mit Ihrer Frau vorher ab. Alternativ: Cremo M (siehe Link 2) gibt es auch als fliese.
  3. Fliese auf Fliese: Alte Reiniger & Fette entfernen – Diamantschleifer!
    Foto von Thorsten Bulka
    eine wichtige Sache sagen alle Hersteller
    die alte Fläche säubern, also alle alten Reinigerreste und Fette entfernen! Das geht am besten durch abschleifen mit Diamantschleifer!
    Ansonsten halten die neuen Grundierungen oder Kleber nicht darauf!
    Fliese auf Fliese verlegen: Tipps & Tricks für die Renovierung
    💡 Kernaussagen: Vor dem Fliesen auf Altfliesen ist die Prüfung des Untergrunds entscheidend. Lose Platten müssen entfernt werden. Die gründliche Reinigung der alten Fläche, idealerweise durch Abschleifen mit einem Diamantschleifer, ist unerlässlich, um die Haftung neuer Grundierungen und Kleber zu gewährleisten. Hersteller von Verlegemitteln bieten detaillierte Verlegeanleitungen an.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut dem Beitrag Fliese auf Fliese: Untergrund prüfen & Verlegeanleitung anfordern, die Hersteller von Verlegemitteln detaillierte Anleitungen bereitstellen, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Es ist ratsam, diese zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Für die optimale Vorbereitung der Altfliesenoberfläche empfiehlt der Beitrag Fliese auf Fliese: Alte Reiniger & Fette entfernen – Diamantschleifer! das Abschleifen mit einem Diamantschleifer, um alle alten Reinigerreste und Fette zu entfernen. Dies ist besonders wichtig für eine dauerhafte Haftung der neuen Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fliesenarbeiten sollten Sie den Untergrund sorgfältig prüfen und gegebenenfalls sanieren. Fordern Sie eine Verlegeanleitung beim Hersteller des Fliesenklebers an und reinigen Sie die Altfliesen gründlich, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Das Abschleifen mit einem Diamantschleifer ist eine effektive Methode, um alte Reinigerreste zu entfernen und die Oberfläche vorzubereiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bodenfliese, Altfliesen, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bodenfliese, Altfliesen, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bodenfliese, Altfliesen, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliese auf Fliese verlegen: Anleitung, Grundierung & mögliche Probleme?
Suche nach: Fliese auf Fliese: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliese auf Fliese, Fliesen verlegen, Bodenfliesen, Altfliesen, Grundierung, Fliesenkleber, Renovierung, Sanierung
