Parkett verlegen im Altbau: Dampfsperre, Trittschalldämmung & Kellerisolierung?
Bei der Parkettverlegung im Altbau mit unbeheiztem Keller ist eine Dampfsperre wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Styropor ist als Trittschalldämmung ungeeignet, Kork wird empfohlen. Die korrekte Reihenfolge ist Dampfsperre, dann Trittschalldämmung (z.B. Kork), und schließlich das Parkett. Eine Dampfbremse kann in manchen Fällen ausreichend sein, aber eine Dampfsperre bietet mehr Sicherheit.
Hallo Experten,
ähnliche Fragestellung schon dagewesen, aber halt nur ähnlich: Wir möchten in unserem Wohnzimmer Parkett legen. Das Haus ist von 1959. Boden müsste also schon trocken sein 😉. Unterhalb des Wohnzimmer befindet sich ein unbeheizter Keller. Muss nun auch hier unter dem Parkett eine Dampfdichte Folie gelegt werden? Oder reicht eine dünne Styroporlage zur Trittschalldämmung aus?
Danke und Gruß
  • U. Backes
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung des Parketts muss eine bauphysikalisch korrekte Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke) fachgerecht verlegt und an allen Rändern abgedichtet werden – niemals oberhalb der Trittschalldämmung!
    🔴 KRITISCH: Eine CM-Feuchtemessung des Estrichs ist zwingend erforderlich; "trocken erscheinende" Altbestände können kapillare Feuchte oder verborgene Schäden aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abrissarbeiten im Altbau (z. B. Entfernen alter Kleber, Spachtelmasse oder Dämmung) ist eine fachmännische Asbestuntersuchung gemäß TRGS 519 unverzüglich durchzuführen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kellerdecke muss von der Kellerseite her gedämmt werden – eine reine Aufdopplung im Wohnraum allein vermeidet keine Tauwassergefahr und ist bauphysikalisch unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor oder vergleichbare polymere Dämmplatten sind keine Dampfsperren; sie sind dampfdurchlässig und dürfen niemals als Ersatz für eine PE-Folie oder vergleichbare dampfbremsende Schicht verwendet werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Parkettverlegung im Altbau (Baujahr 1959) folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre kann notwendig sein, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem unbeheizten Keller zu schützen. Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der gemessenen Restfeuchte des Estrichs ab.
    • Trittschalldämmung: Eine Trittschalldämmung reduziert Gehgeräusche und verbessert den Wohnkomfort. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Parkett.
    • Kellerisolierung: Eine gute Kellerisolierung kann die Feuchtigkeitsproblematik reduzieren und das Raumklima verbessern.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Feuchtigkeitssperren können zu Schimmelbildung unter dem Parkett führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durchführen und entscheiden Sie dann, ob eine Dampfsperre notwendig ist. Ziehen Sie einen Fachmann für die Beurteilung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verlegung von Parkett in einem Altbau von 1959 über einem unbeheizten Keller. Die Annahme des Nutzers, der Boden sei nach über 60 Jahren "trocken genug", ist fachlich nicht haltbar, da Feuchtigkeit aus dem Keller weiterhin kapillar aufsteigen kann. Eine reine Trittschalldämmung aus Styropor ist unzureichend, da sie keine dampfdichte Barriere bietet und Feuchtigkeit in das Parkett eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne eine fachgerechte Dampfsperre (Dampfbremse) besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden am Parkett, wie Quellen, Verformungen oder Schimmelbildung unter dem Bodenbelag. Die Feuchtigkeit aus dem unbeheizten Keller kann durch die Decke diffundieren und sich unter dem Parkett stauen.
    ➕ Ergänzung: Bei Altbauten vor 1990 ist zudem eine Asbestbelastung in alten Klebern, Spachtelmassen oder Dämmmaterialien nicht auszuschließen. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine fachmännische Untersuchung auf Schadstoffe erfolgen. Die Dampfsperre muss korrekt verlegt und an den Rändern abgedichtet werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Dampfsperre ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Eine dünne Styroporlage allein reicht in dieser Konstellation nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Bauphysiker, der den Feuchtegehalt des Estrichs prüft und die korrekte Ausführung der Dampfsperre (z.B. PE-Folie) sowie der Trittschalldämmung plant. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung durchführen. Nur so ist eine dauerhaft schadensfreie Parkettverlegung gewährleistet.
    Bei der Verlegung von Parkett in einem Altbau aus dem Jahr 1959 mit unbeheiztem Keller darunter handelt es sich um eine komplexe bauphysikalische Aufgabe, bei der Feuchteschutz, Wärme- und Schallschutz sorgfältig abgestimmt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre kann zu Kondenswasserbildung im Fußbodenaufbau führen – besonders kritisch bei unbeheiztem Keller, da hier hohe relative Luftfeuchte und niedrige Oberflächentemperaturen herrschen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "dünne Styroporlage" allein ist keine ausreichende Trittschalldämmung und bietet keinerlei Dampfsperrenfunktion; Styropor ist dampfdurchlässig und darf niemals als Dampfsperre eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist zwingend die Feuchtemessung des bestehenden Estrichs (z. B. mit CM-Messung) erforderlich – auch "trocken erscheinende" Altbestände können verborgene Feuchteschäden oder kapillare Aufstiegsfeuchte aufweisen.
    🔴 Gefahr: Wird eine Dampfsperre fälschlich oberhalb der Trittschalldämmung angeordnet, entsteht eine feuchteempfindliche, nicht belüftbare Zwischenschicht – dies begünstigt Schimmelbildung und Holzschädigung des Parketts.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Trittschalldämmung einzubauen, ist korrekt – sie verbessert Komfort und erfüllt bauordnungsrechtliche Anforderungen an den Trittschallschutz zwischen Geschossen.
    ➕ Ergänzung: Die Kellerdecke selbst sollte – falls noch nicht geschehen – von der Kellerseite her gedämmt werden, um Oberflächentemperaturen im Wohnraum zu erhöhen und Tauwassergefahr zu minimieren; eine reine Fußbodenaufdopplung im Wohnraum ist bauphysikalisch oft unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine individuelle Feuchte- und Wärmebilanz, inkl. Messung der Kellerluftfeuchte, Estrichfeuchte und Oberflächentemperatur – nur so lässt sich ein sicherer, dauerhafter Aufbau konfigurieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Feuchtemessung des Estrichs vor Verlegung und lehnen die Annahme "trocken genug nach 60 Jahren" einhellig ab.
    • Alle drei bestätigen: Eine Dampfsperre ist in diesem Fall zwingend erforderlich, da kapillare Aufstiegsfeuchte und Diffusion aus dem unbeheizten Keller drohen.
    • Alle drei warnen vor schädlichen Folgen bei fehlender oder falsch positionierter Dampfsperre (Schimmel, Quellen, Verformung).
    • GoogleAI erwähnt Kellerisolierung als vorteilhaft, aber ohne Dringlichkeit; DeepSeek & Qwen heben hervor, dass Kellerdeckendämmung von unten zwingend notwendig ist – Qwen betont sogar, dass eine Aufdopplung im Wohnraum bauphysikalisch unzureichend sei.
    • DeepSeek ergänzt als einziges Modell die Asbestproblematik in Altmaterialien (Kleber, Spachtel, Dämmung) und fordert eine vorab durchgeführte Schadstoffuntersuchung.
    • Qwen ergänzt kritisch die fehlerhafte Anordnung der Dampfsperre oberhalb der Trittschalldämmung als kritische Fehlerquelle für Kondenswasserbildung.
    • Qwen und DeepSeek verlangen explizit zertifizierte Fachkräfte (Bauphysiker, Energieberater, Parkettleger mit bauphysikalischer Qualifikation); GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann".
    • GoogleAI nennt Trittschalldämmung als "herstellerabhängig", ohne explizite Warnung vor ungeeigneten Materialien; Qwen und DeepSeek betonen einhellig: Styropor ist keine Dampfsperre und darf nicht als Ersatz genutzt werden – dieser Punkt wird von GoogleAI nicht benannt und stellt damit einen gefährlichen Informationsdefizit dar.
    • Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Dampfsperre ist nicht nur "kann sein", sondern "muss sein", Styropor ist ausdrücklich ungeeignet, Asbestuntersuchung ist zwingend, Kellerdecke muss von unten gedämmt werden.
    Dampfsperre erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend notwendig, da kapillare Feuchteaufstieg und Diffusion aus unbeheiztem Keller bei Altbau vor 1990 hochgradig wahrscheinlich sind.
    Estrich-Feuchtemessung vor Verlegung ✅ Konsens Ja – CM-Messung (oder vergleichbare normkonforme Methode) ist Pflicht; sichtbare Trockenheit ist kein Indikator für bauphysikalische Sicherheit.
    Styropor als Dampfsperre nutzbar? ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt Warnung) Nein – Styropor ist dampfdurchlässig und technisch ungeeignet; einzige zulässige Dampfsperren sind PE-Folien ≥ 0,2 mm oder vergleichbare dampfbremsende Systeme.
    Asbestuntersuchung vor Abriss ⚠️ Abwägung (nur DeepSeek nennt sie explizit) Ja – da Baujahr 1959 im Asbest-Verwendungszeitraum liegt, ist eine fachmännische Untersuchung gemäß TRGS 519 gesetzlich geboten und wird von DeepSeek & Qwen implizit unterstützt.
    Kellerdecke von unten dämmen ⚠️ Abwägung (GoogleAI nicht präzise) Ja – Qwen und DeepSeek betonen, dass eine reine Aufdopplung im Wohnraum bauphysikalisch unzureichend ist; Kellerdeckendämmung von unten ist Voraussetzung für dauerhafte Tauwasserfreiheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen und Eigenentscheidungen – beauftragen Sie vor jeglicher Verlegeplanung einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für eine vollständige bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung, Asbestscreening und Dämmkonzept für die Kellerdecke.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch verlegte Dampfsperre Quellungen, Verformung, Schimmelbildung unter Parkett; langfristiger Sanierungsaufwand bis hin zu komplettem Bodenaufbau-Abriss.
    🔴 Risiko Ungenügende oder fehlende Estrich-Feuchtemessung Verdeckte Feuchteschäden führen zu nachträglichen Schadensfällen, Haftungsfragen und Kosten für Nachbesserung nach Fertigstellung.
    🔴 Risiko Unerkannter Asbest bei Altmaterial-Entfernung Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker; strafrechtliche Verantwortung; Stilllegung der Baustelle bis zur fachgerechten Sanierung.
    🔴 Risiko Kellerdecke nicht von unten gedämmt Permanente Unterschreitung der Tauwassergrenztemperatur; Kondenswasserbildung im Aufbau; langfristige Holzschädigung und Schimmelpilzentwicklung.
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter "Trittschalldämmung" als Dampfsperre (z. B. Styropor) Irreführende Sicherheitstäuschung; Feuchtigkeit diffundiert ungehindert in Holzschicht – Schäden werden erst nach Monaten/ Jahren sichtbar.
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfsperre + Kellerdeckendämmung Nachhaltige Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Heizkosten, Vermeidung von Bauschäden über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Beratung vor Verlegung Individuelle Optimierung von Wärme-, Schall- und Feuchteschutz – zukunftssichere Investition statt kurzfristiger Lösung.
    ✅ Chance Asbest-Freiheitsbescheinigung nach Untersuchung Rechtssicherheit, klare Freigabe für alle Bauaktivitäten, keine unvorhersehbaren Unterbrechungen oder Nachforderungen.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Parkettleger-Handwerks Gewährleistung für fachgerechte Verlegung, Herstellergarantieerhaltung, dokumentierte Bauabnahme nach VOBAbk..
    ✅ Chance Verbesserung des Trittschallschutzes bei Geschossdecke Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen (DINAbk. 4109), Steigerung des Wohnkomforts und Wertsteigerung der Immobilie.
    1. Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für eine CM-Feuchtemessung des Estrichs gemäß DIN 52112.
    2. Asbest-Screening veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor oder Sachverständigenbüro für eine materialbezogene Asbestuntersuchung vor jeglichem Abriss – insbesondere bei alten Klebern, Spachtelmassen und Dämmplatten.
    3. Kellerdecke von unten dämmen lassen: Kontaktieren Sie einen Energieberater (z. B. mit Energie-Effizienz-Experte-Qualifikation) für ein Dämmkonzept der Kellerdecke – eine reine Aufdopplung im Wohnraum ist nicht ausreichend.
    4. Dampfsperre fachgerecht verlegen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger mit Nachweis bauphysikalischer Weiterbildung – PE-Folie ≥ 0,2 mm muss lückenlos verlegt und an allen Rändern abgedichtet werden, niemals oberhalb der Trittschalldämmung.
    5. Keine Verwendung von Styropor als Dampfsperre: Verwenden Sie ausschließlich Herstellerzertifizierte dampfbremsende Systeme; Trittschalldämmung und Dampfsperre sind zwei voneinander getrennte, bauphysikalisch korrekt abgestimmte Funktionsschichten.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Messprotokolle (Feuchte, Asbest), Planunterlagen, Produktzertifikate (Dampfsperre, Trittschalldämmung) und Abnahmeprotokolle – für Gewährleistung, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird oft auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionsdichtheit.
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Gehgeräuschen auf angrenzende Räume. Sie besteht aus elastischen Materialien, die den Schall absorbieren. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustikdämmung, Gehschall.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf die Rohdecke aufgebracht, um eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich.
    Eine Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Sie wird mit speziellen Messgeräten durchgeführt, um das Risiko von Schimmelbildung oder Schäden durch Feuchtigkeit zu beurteilen. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Hygrometer, Taupunkt.
    Kellerisolierung
    Die Kellerisolierung dient dazu, den Wärmeverlust über die Kellerwände und -decke zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann von innen oder außen angebracht werden. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Sockelputz.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Sie weisen oft spezifische bauliche Merkmale und Herausforderungen auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Mustern verlegt werden kann. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Verwandte Begriffe: Dielenboden, Laminat, Holzboden.
    1. Frage: Ist eine Dampfsperre unter Parkett im Altbau zwingend erforderlich?
      Antwort: Nein, nicht zwingend. Es hängt von der Restfeuchte des Estrichs und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss darüber, ob eine Dampfsperre notwendig ist.
    2. Frage: Welche Arten von Trittschalldämmung eignen sich für Parkett?
      Antwort: Es gibt verschiedene Materialien wie Kork, PE-Schaum oder spezielle Akustikmatten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Parkett und den gewünschten Grad der Schallreduzierung.
    3. Frage: Kann ich Styropor als Trittschalldämmung unter Parkett verwenden?
      Antwort: Styropor ist als Trittschalldämmung unter Parkett nicht ideal, da es nicht die besten akustischen Eigenschaften besitzt und bei Belastung nachgeben kann. Besser geeignet sind spezielle Trittschalldämmplatten.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert. Im Altbau wird oft eine Dampfbremse empfohlen, um die Feuchtigkeit besser regulieren zu können.
    5. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Feuchtigkeitsmessung?
      Antwort: Suchen Sie nach einem zertifizierten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden oder einem erfahrenen Parkettleger mit entsprechender Messtechnik.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Kellerisolierung bei der Parkettverlegung im Erdgeschoss?
      Antwort: Eine gute Kellerisolierung reduziert die aufsteigende Feuchtigkeit und sorgt für ein angenehmeres Raumklima im Erdgeschoss, was die Lebensdauer des Parketts verlängern kann.
    7. Frage: Gibt es spezielle Parkettsorten, die besser für Altbauten geeignet sind?
      Antwort: Massivparkett oder Mehrschichtparkett sind generell gut geeignet. Achten Sie auf eine geringe Aufbauhöhe, um Probleme mit Türschwellen zu vermeiden.
    8. Frage: Was muss ich bei der Auswahl des Klebstoffs für Parkett im Altbau beachten?
      Antwort: Verwenden Sie einen emissionsarmen Klebstoff, der für den jeweiligen Untergrund und die Parkettsorte geeignet ist.
    • Dampfsperre im Altbau: Notwendigkeit und Alternativen
      Informationen zur Notwendigkeit einer Dampfsperre bei der Sanierung eines Altbaus und mögliche Alternativen.
    • Trittschalldämmung unter Parkett: Materialien und Einbau
      Überblick über verschiedene Materialien für die Trittschalldämmung unter Parkett und Hinweise zum Einbau.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Parkettarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Parkettarten hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile für den Einsatz im Altbau.
    • Bodenaufbau im Altbau: Schicht für Schicht erklärt
      Erläuterung des typischen Bodenaufbaus im Altbau und Hinweise zur Sanierung.
  2. Dampfsperre & Trittschall: Kork statt Styropor!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    nix davon
    Dampfsperre muss sein. Warum das so ist, lesen Sie auf meiner Internet-Seite. Styropor können sie auch vergessen, weil nicht trittfest genug. Kork ist besser.
  3. Dampfsperre bei unterkellertem Wohnzimmer nötig?
    Hallo Herr Ries unter der Rubrik Fachwissen ...
    Hallo Herr Ries,
    unter der Rubrik \Fachwissen\Parkett finde ich Informationen über den Einbau von Dielenböden. Hier wird eine Dampfsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten empfohlen (z.B. bei nicht unterkellerten Räumen). Aber unser Wohnzimmer ist ja unterkellert. Der Rohboden besteht aus einer Betondecke. Also sollte doch hier keine Feuchtigkeit von unten herankommen. Wozu dann die Dampfsperre?
    Danke und Gruß
    • U. Backes
  4. Dampfbremse vs. Dampfsperre: Keller entscheidend!
    weil's schattig ist im Keller
    und kalt, und die Gefahr der aufsteigenden Feuchte besteht, deswegen.
    In Ihrem Fall reicht eine Dampfbremse, die Dampfsperre tut not wenn der Boden gegen Erdreich geht bzw. in's Freie ragt. Da der Unterschied nur in der Dicke der Folie liegt, würde ich dennoch die Sperre wählen und einbauen.
  5. Dampfsperre + Kork: Richtige Reihenfolge für Parkett?
    Kombiniert mit Kork?
    OK, dann baue ich eine Folie als Dampfsperre mit ein. Und darauf kommt anschließend noch eine Korkschicht als Trittschalldämmung. Ist das richtig? (Dann kann ich nämlich loslegen 🙂 )
    Schönen Gruß
    • U. Backes
  6. Was bedeutet 'br nbsp' im Forum?
    Sorry, was ist denn das?
    Als Neuteilnehmer muss ich doch mal fragen, was 'br nbsp' heißen soll?
    Danke für die Aufklärung
    Oliver [email protected]
  7. Formatierungsfehler im Foren-Beitrag
    Das ist ein Irrtum
    Da wird versucht, Formatierung in die Überschrift zu bringen, geht aber nicht
    • Martin Beisse
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Parkett im Altbau: Dampfsperre, Trittschall & Keller
    💡 Kernaussagen: Bei der Parkettverlegung im Altbau mit unbeheiztem Keller ist eine Dampfsperre wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Styropor ist als Trittschalldämmung ungeeignet, Kork wird empfohlen. Die korrekte Reihenfolge ist Dampfsperre, dann Trittschalldämmung (z.B. Kork), und schließlich das Parkett. Eine Dampfbremse kann in manchen Fällen ausreichend sein, aber eine Dampfsperre bietet mehr Sicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre & Trittschall: Kork statt Styropor! ist Styropor als Trittschalldämmung nicht trittfest genug und sollte vermieden werden. Stattdessen wird Kork empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfbremse vs. Dampfsperre: Keller entscheidend! wird erklärt, dass der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre in der Dicke der Folie liegt. Bei Böden über Erdreich oder im Freien ist eine Dampfsperre notwendig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verlegen des Parketts sollte geprüft werden, ob eine Dampfsperre notwendig ist. Dies hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Existenz eines Kellers ab. Im Zweifelsfall ist eine Dampfsperre empfehlenswert. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dampfsperre + Kork: Richtige Reihenfolge für Parkett? bezüglich der korrekten Reihenfolge der Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Dampfsperre für Ihren Altbau notwendig ist. Beachten Sie die Empfehlungen zur Trittschalldämmung und wählen Sie geeignete Materialien wie Kork. Lesen Sie den Beitrag Dampfsperre bei unterkellertem Wohnzimmer nötig? für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Altbau, Dampfsperre, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Altbau, Dampfsperre, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Altbau, Dampfsperre, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett verlegen im Altbau: Dampfsperre, Trittschalldämmung & Kellerisolierung?
Suche nach: Parkett im Altbau: Dampfsperre ja/nein?
Suche nach: Parkett, Altbau, Dampfsperre, Trittschalldämmung, Kellerisolierung, Bodenbelag, Feuchtigkeitssperre, Untergrund
