11040: Wasserbett im Schlafzimmer: Estrichbelastung prüfen & Maßnahmen für PS 20 Dämmung? 08.10.2002
11039: Estrich Temperatur vor Fliesenlegen: Optimale Erstrichtemperatur für Anhydrit? 08.10.2002
  2. Anhydrit Estrich: CM-Messung vor Fliesenlegen unbedingt nötig! 08.10.2002
  3. Estrich Restfeuchte: CM-Messung – Ausleihen oder Erfahrungswerte? 09.10.2002
  4. Anhydrit Estrich: Folientest ungenau – CM-Messung empfohlen! 10.10.2002
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11038: Spanverlegeplatten auf Holzbalken schrauben: 38mm Stärke, Aufbau mit Fußbodenheizung? 08.10.2002
  2. Holzbalken: OSB statt Spanverlegeplatte – Statik prüfen! 08.10.2002
  3. OSB-Platten: Dicke im Vergleich zu 38mm Spanverlegeplatten 08.10.2002
  4. Spanplatte/OSB: Dicke abhängig von Aufbau und Nutzung 08.10.2002
  5. Fußbodenheizung: 38mm Verlegeplatte laut Khries.de 08.10.2002
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11037: Bodenbelag auf Dielen & Estrich: Welche Alternativen zu Fliesen sind möglich? 07.10.2002
11036: Kellerboden geflutet: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung nach Wasserschaden? 07.10.2002
11035: Buche Massivparkett vs. 2-Stab Fertigparkett: Vor- & Nachteile, Kosten & Empfehlung? 07.10.2002
  2. Buche Parkett: Link zu Khries.de – Infos & Details 07.10.2002
  3. 2-Stab Parkett: Aufbauhöhe 11mm – Anspachteln erforderlich? 07.10.2002
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11034: PE-Dämmmatte statt PE-Folie als Dampfbremse? Unterschiede, Funktion & Risiken 06.10.2002
  2. Dampfbremse vs. Trittschalldämmung: Feuchteschutz-Funktion! 07.10.2002
  3. PE-Material: Gleiche Dampfdichtigkeit bei unterschiedlicher Stärke? 07.10.2002
  4. Materialtipp: Sapronit PE-Schaum – Eigenschaften & Anwendungsbereiche 07.10.2002
  5. PE-Folie vs. Trittschalldämmung: Überlappung für effektiven Feuchteschutz 07.10.2002
  6. 🔴 Achtung: Luftdicht ≠ Diffusionsdicht – Unterschiede erklärt! 07.10.2002
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11033: Löcher zwischen Estrich, Randdämmstreifen & Wand: Abdichten mit Acryl, Bauschaum oder offen lassen? 06.10.2002
  2. Estrich: Randdämmstreifen Ecke – Optik vs. Funktion 06.10.2002
  3. Estrich & Dämmung: Schallbrücken durch Spachtel/Fliesen 06.10.2002
  4. Estrich: Keine Acryl/Pattex! Dämmstoff bei Luftzug 06.10.2002
11032: Fußbodenaufbau im Keller: Dämmung, Erdfeuchte, Schweißbahn & Zementestrich – Kosten & Tipps 06.10.2002
11031: Estrichsanierung nach Hochwasser: Schwimmender Estrich vs. Verbundestrich – Dämmung, Kosten & Risiken? 05.10.2002
  2. Schwimmender Estrich: Vorteile bei Trittschall und Fußkälte 05.10.2002
  3. Estrich-Empfehlung: Zementestrich statt AE auf Trennlage 05.10.2002
  4. Alternative: Schaumglas für wasserfesten Gussasphaltestrich 05.10.2002
11030: Kellerboden abdichten bei Sandboden: Notwendigkeit, Methoden & Kosten? 04.10.2002
  2. Kellerabdichtung: Kapillarwirkung bei Sandboden – Ja zur Abdichtung! 04.10.2002
  3. Kellerabdichtung: Notwendigkeit je nach Nutzung – Abdichtung erforderlich! 06.10.2002
  4. Kellerabdichtung: Kondenswasser-Risiko bei fehlender Abdichtung? 06.10.2002
11029: Druckfester Zementestrich auf Ausgleichsschüttung: Aufbau, Material & Kosten für Gartenhaus? 03.10.2002
11028: Zementestrich Mischungsverhältnis: 4-5 cm Dicke für unbeheizten Raum - Anleitung & Tipps 02.10.2002
  2. Zementestrich Mischungsverhältnis: Sand, Zement & Wasser – 1:4/1:5 03.10.2002
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11027: Klick-Fertigparkett verleimen: Vorteile, Nachteile & Auswirkungen auf Ausdehnung? 02.10.2002
  2. Klick-Parkett: Verleimen unnötig – Stabile Klickverbindung 06.10.2002
11026: Estrich Unebenheiten ausgleichen: Spachteln vor Fliesen (30x30) notwendig? 01.10.2002
  2. Estrich spachteln: Geeignete Spachtelmasse & Materialstärke beachten 03.10.2002
11025: Höhenausgleich: Kies vs. Heraklith – Welches Material für Estrich im Fertighaus? Kosten & Risiken 01.10.2002
  2. Trittschalldämmung: Elastizität und Masse bei Estrich beachten 01.10.2002
  3. Kies-Trocknung: Statik-Bestätigung für Estrich einholen! 01.10.2002
  4. Höhenausgleich: Entscheidungshilfe Kies vs. Heraklith im Detail 01.10.2002
  5. Nassestrich: Zentralstaubsauger-Leitung – Hohlraum vermeiden! 01.10.2002
  6. Rohrleitung im Estrich: Keine Quantifizierung möglicher Nachteile 01.10.2002
  7. Alternative: BM25 Platte unter Trittschalldämmung verlegen 01.10.2002
  8. Heraklith-Platte: Verlegung ÜBER Trittschalldämmung laut Datenblatt 01.10.2002
  9. Trittschall: Berechnung für Aufbau mit Kies oder Heraklith? 02.10.2002
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11024: Estrich-Lücken füllen: Welches Material eignet sich zum Auffüllen von Estrich-Randstreifen? 01.10.2002
  2. Estrich-Spalt am Fenster: Estrichanschlussprofil als Lösung 01.10.2002
  3. Estrich-Reparatur: Dichtstreifen, Dämmung & Reaktionsharz-Estrich 03.10.2002
11023: Dehnungsfuge im Estrich als Treppenschnitt: Alternativen, Fliesenbild & Kosten? 30.09.2002
  2. Fliesenverband: Querformat für breitere Raumoptik 01.10.2002
  3. Anhydritestrich: Fugenlose Verlegung mit Silikonfuge 01.10.2002
  4. Anhydritestrich: Dehnungsfuge oder Garantie gegen Risse? 02.10.2002
  5. Wie soll denn nun der Verband werden? 02.10.2002
  6. Dehnungsfuge: Parallele Ausrichtung zur kürzeren Raumseite 02.10.2002
  7. Estrich: Thermische Ausdehnungskoeffizienten für Feldgröße 02.10.2002
  8. Fußbodenheizung: Feldbegrenzungsfuge bei unterschiedlichen Heizkreisen 03.10.2002
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11022: Dampfbremse unter Dielen auf Abdichtung: Notwendigkeit, Funktion & Risiken? 30.09.2002
  2. hat keiner einen Rat 02.10.2002
  3. 🔴 Risiko: Direkter Estrichkontakt bei Perimeterdämmung 02.10.2002
  4. Bedenken? – Trockener Altbau: Dielen auf Perimeterdämmung 08.10.2002
11021: SILATEX zur Estrichtrocknung: Risiken, Langzeitfolgen & Alternativen? 30.09.2002
  2. Estrichtrocknung: Dosierung & Verarbeitung von Beschleunigern 30.09.2002
  3. SILATEX: Langjährige Erfahrung mit Trocknungsbeschleuniger 01.10.2002
  4. Dank für Infos zur Estrichtrocknung mit SILATEX 01.10.2002
11020: Estrich-Lücken füllen: Welches Material eignet sich zum Auffüllen von Hohlräumen am Fenster? 29.09.2002
11019: Polyurethan-Kleber für Parkett: Ökologische Bedenken & gesunde Alternativen? 29.09.2002
  2. PU-Kleber: Verarbeitungshinweise – Geruchsprobleme vermeiden! 30.09.2002
11018: Epoxidharz Geruch im Fußboden: Ursachen, Sanierung & Gesundheitsrisiken? 29.09.2002
  2. Epoxidharz: Verarbeitung – Dosierung, Mischung & Frostschäden 29.09.2002
  3. Epoxidharz Geruch: Raumluftanalyse auf Diamine/Polyphenol sinnvoll? 30.09.2002
  4. Sanierung: Estrich abschleifen, Feuchtigkeit prüfen & Neuaufbau 15.11.2002
11017: Fußbodenheizung: Welche Bodenbeläge außer Fliesen sind geeignet? (Kork, Laminat, PVC) 28.09.2002
11016: Dehnungsfugen bei Parkett/Laminat auf Anhydritestrich: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten? 28.09.2002
  2. Dehnungsfugen: Nicht erforderlich laut Schilderung 28.09.2002
11015: Industrieboden im Wohnbereich: Vor- und Nachteile, Kosten & Gestaltungsmöglichkeiten? 27.09.2002
11014: Vollholzdielen auf V100-Platten im Altbau: Geeigneter Fußbodenaufbau & Risiken? 27.09.2002
  2. Trittschall & Aufbauhöhe: Fragen zur V100-Platten-Sanierung 27.09.2002
  3. Fußbodenaufbau: V100-Platten mit Trittschalldämmung & Nagelleisten 29.09.2002
  4. ✅ Empfehlung: Fußbodenaufbau mit Nagelleisten im Altbau 29.09.2002
11013: Forum-Aktivität steigern: Tipps für mehr Beteiligung & schnellere Antworten? 27.09.2002
  2. Forum-Beiträge verlinken – So finden Nutzer schneller Antworten! 27.09.2002
  3. Zusatzinfo: Hilfreiche Links zu Estrich- und Bodenbelags-Themen 27.09.2002
  4. Estrich-Forum: Direktlink zum Thema Bodenbeläge – Tipp vom Nutzer 27.09.2002
11012: Rigipsplatten fliesen: Welche Platte (grau/grün) ist geeignet? Anleitung & Tipps 26.09.2002
  2. Rigipsplatten: Feuchteschutz bei Fliesen – Graue vs. grüne Platten 26.09.2002
  3. Rigipsplatten im Wohnbereich fliesen: Machbarkeit geprüft – Danke! 26.09.2002
11011: Dampfbremse & Trittschalldämmung unter Parkett: Material, Aufbau & Keller-Eignung? 25.09.2002
  2. Trittschalldämmung: Dauerelastizität vs. Schaumfolien-Risiko 27.09.2002
  3. Trittschalldämmung: Parador Duo-Protect bei Unebenheiten 02.10.2002
11010: Estrich Belastbarkeit: Wann voll belastbar? Ytong Wand auf Estrich – Dauer & Risiken 25.09.2002
11009: Schlagzeugraum im Keller schallisolieren: Beste & günstigste Lösung für Boden, Wände, Decke? 25.09.2002
11008: Estrich verlegen bei versetzter Ebene: Dämmung an Stufe? Aufbau, Risiken & Lösungen 24.09.2002
11007: Fußbodenaufbau auf Fichtenboden: Parkett, Aufbauhöhe & Endbehandlung für Dielen? 24.09.2002
  2. Fichtenboden: Unterkonstruktion prüfen & Dielen abschleifen? 27.09.2002
  3. Fichtenboden sanieren: Abstand Unterkonstruktion & Abschleifen 30.09.2002
11006: Hartkorneinstreuung im Zementestrich: Geeignet für Wohnbereich mit Fußbodenheizung? Alternativen? 23.09.2002
  2. Hartkorneinstreuung: Zementestrich ohne Epoxidharz im Industriebau 23.09.2002
  3. Hartkorneinstreuung: Optik, Beanspruchung & Alternativen im Wohnbereich 24.09.2002
  4. Hartstoffeinstreuung: Schwierige Ausführung & EFH-Erfahrungen 24.09.2002
11005: Bodenfliesen Mangel: Oberfläche rau? Ursachen, Rechte & Gutachterkosten 23.09.2002
  2. R11 Fliesen reinigen: Fragen zu Bezeichnung & Lieferschein 23.09.2002
  3. Fliesen Reinigung: Praxis-Tipps für strukturierte Oberflächen 23.09.2002
  4. Raue Fliesen: Präzisierung des Problems & Kaufentscheidung 23.09.2002
  5. Sicherheitsfliesen reinigen: Oberflächenrauigkeit messen lassen 23.09.2002
  6. Fliesen R9 vs. R11: Reinigungsproblematik & Rutschfestigkeit 23.09.2002
  7. Raue Fliesen: Gleitreibmessgerät für Streitbewertung nutzen 23.09.2002
  8. Fliesenreinigung: Hinweis zur Flächengröße & Vorgehensweise 23.09.2002
  9. Hersteller-Gespräch: Frust über mangelndes Verständnis für Fliesen-Mangel 23.09.2002
  10. Fliesen-Mangel: Laienaufklärung über Flieseneigenschaften wichtig 23.09.2002
  11. Fliesen-Mangel: Unterschiedliche Fliesen zur Ausstellung geliefert 23.09.2002
  12. Fliesen Rauigkeit: Erklärung Unterschiede R9 und R11 23.09.2002
  13. Fliesen-Mangel: Abweichung Oberfläche – Rechte & Urteile 26.09.2002
  14. Rechtliche Absicherung bei Fliesen-Mangel: Expertenwissen nutzen 26.09.2002
  15. Fliesenleger-Prüfung: Grünstichige Charge vor Verlegung ablehnen! 26.09.2002
  16. Raue Fliesen: Mangel erst nach Reinigung aufgefallen 27.09.2002
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
11004: Estrich Trocknungszeit: Wann lüften ohne Durchzug? Dauer, Methoden & Risiken 23.09.2002
  2. Estrich Trocknung: Stoßlüften – 3 Minuten für optimalen Luftaustausch 23.09.2002
11003: Teppich statt Fliesen auf Estrich: Kurzfristige Sparlösung oder langfristiges Problem? 23.09.2002
  2. Teppich auf Estrich: Billiglösung mit kurzer Lebensdauer 23.09.2002
  3. Kostenvergleich: Teppich verkleben als günstige Fliesen-Alternative 23.09.2002
  4. Materialtipp: Preiswerter Teppichboden zur Fixierung auf Estrich 23.09.2002
  5. Langzeitkosten: Fliesen als wirtschaftlichere Bodenbelag-Wahl 26.09.2002
11002: Furnierboden vs. Laminat: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen für Allergiker? 22.09.2002
  2. Laminat: Statische Aufladung & Staub – Erfahrungen 23.09.2002
11001: Unverfugte Fliesen im Flur: Schäden durch Betreten auf schwingendem OSB-Boden? 22.09.2002
11000: Calciumsulfatestrich & Zementestrich im Bad: Machbarkeit, Gefälle, Einbau-Tipps? 20.09.2002
  2. Calciumsulfatestrich: Abdichtung im Bad bei fehlendem Ablauf 22.09.2002
  3. Estrich-Entscheidung: Vertrauen vs. Informationsbeschaffung 23.09.2002
  4. Zementestrich: Separate Einbringung trotz CAE-Silo möglich 23.09.2002
  5. Calciumsulfatestrich: Machbarkeit im Bad mit Dusche + Abdichtung 23.09.2002
  6. Estrich-Bruchgefahr: Dämmung unter Stufe vermeiden! 24.09.2002
  7. Neubau: Dämmung an Estrich-Stufe – Risiken & Lösungen 24.09.2002
  8. Estrich-Expertenrat: Wertschätzung und Übergang zur Stufe 24.09.2002
  9. Fliesen an Estrich-Stufe: Diagonale Verlegung – Meinungen? 24.09.2002
10999: Styropordämmung unter Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Alternativen erklärt 20.09.2002
  2. Estrich: Druckfestes Styropor (PS20) für Dämmung nutzen! 20.09.2002
10998: Calciumsulfatestrich im Bad: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Dusche/Keller? 20.09.2002
  2. Calciumsulfatestrich: Keine Empfehlung für geflieste Dusche! 20.09.2002
  3. Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen: CAF-Estrich im Bad zulässig? 20.09.2002
  4. Estrich mit Dämmung an Stufe: Risiko für Fliesenrisse? 24.09.2002
  5. Calciumsulfatestrich: Unzulässig bei Bodenablauf in Dusche! 24.09.2002
10997: Kashmir White Fliesen: Angebotspreise, Qualität & Verlegung auf Anhydritestrich? 20.09.2002
  2. Kashmir White: Musterprüfung vor Ort empfohlen! 20.09.2002
  3. Kashmir White: Poren & braune Einschlüsse normal? 21.09.2002
  4. Kashmir White: Fleckempfindlichkeit – Expertenmeinung! 21.09.2002
  5. Kashmir White: Qualitätsunterschiede – Worauf achten? 22.09.2002
  6. Kashmir White: Risiko – Rostanfälligkeit beachten! 22.09.2002
  7. Alternative: Imperial White statt Kashmir White Fliesen? 23.09.2002
  8. Kashmir White: Charge prüfen – Farbabweichungen möglich! 23.09.2002
10996: Laminat oder Holzboden auf Fußbodenheizung: Welcher Bodenbelag ist geeignet? 18.09.2002
  2. Fußbodenheizung: Geeigneter Bodenbelag – Vollflächig verkleben! 19.09.2002
10995: Estrich begehbar: Nach wie vielen Tagen betreten & Fliesen verlegen? Belastung, Trocknung 18.09.2002
  2. Estrich begehbar: Früheste Begehung ab Montag 18.09.2002
  3. Estrich-Trocknung: 10 Tage Schutz vor Durchzug! 18.09.2002
  4. Estrich Belastung: DIN-Norm beachten (3-5 Tage)! 19.09.2002
  5. Estrich-Trocknung: Lang genug warten vor Fliesen! 19.09.2002
  6. Forum-Auszeit: Überleben ohne das Netz? 20.09.2002
  7. Namens-Diskussion: Thorsten mit oder ohne 'h'? 20.09.2002
  8. Namensbedeutung: Was bedeutet Thorsten/Torsten? 22.09.2002
  9. Thorsten/Torsten: Herkunft und Bedeutung 'Steinwaffe' 22.09.2002
  10. Off-Topic: Stein (waffe) als Fliesen-Sachverständiger 23.09.2002
  11. Namensforschung: Schmidt vs. Schmitt – Katholisch/Evangelisch? 26.09.2002
  12. Korkverlegung: Stolz auf Thread-Erfolg im Forum! 26.09.2002
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10994: Fertigparkett: Haro oder Parla – Entscheidungshilfe, Vergleich & Qualitätsunterschiede? 18.09.2002
10993: Estrichaufbau Loggia: Welches Material, Dämmung & Gefälle sind optimal? 17.09.2002
  2. Loggia Estrich: Alternativen zum klassischen Aufbau 17.09.2002
  3. Loggia Abdichtung: Aktuellen Zustand beurteilen! 17.09.2002
  4. Loggia Estrich: Dämmstärke bei geringer Aufbauhöhe 18.09.2002
10992: Tiefengrund auf Estrich in Garage: Ausreichend oder spezielle Imprägnierung nötig? 17.09.2002
10991: Fußbodenaufbau über ehemals überdachtem Freisitz: Dämmung, Aufbauhöhe & Feuchteschutz? 15.09.2002
