Klick-Fertigparkett verleimen: Vorteile, Nachteile & Auswirkungen auf Ausdehnung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein schwimmend verlegtes Klick-Fertigparkett zusätzlich verleimt werden sollte. Es werden Vor- und Nachteile, insbesondere im Hinblick auf Ausdehnung, Fugenbildung und Raumklima, diskutiert. Ein Bodenleger empfiehlt die leimlose Verlegung von Klick-Laminat, da die Klickverbindungen ausreichend stabil sind.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich hoffe, diese Frage wurde nicht schon beantwortet; habe bei der Suche aber nichts dazu gefunden. Bringt es irgendwelche Vorteile oder Nachteile, wenn man ein schwimmend verlegtes Fertigparkett mit Klick-System zusätzlich verleimt (die einzelnen Platten untereinander)? Ich könnte mir vorstellen, dass die Verleimung die Platten etwas besser zusammenhält als die Klick-Verbindung und somit bei Schrumpfung (sinkende Luftfeuchte) weniger oder kleinere Fugen entstehen.
Nach meiner laienhaften Vorstellung sollte das Parkett sich bei Ausdehnung in die Dehnfuge am Rand des Raumes schieben und beim zusammenziehen um die gleiche Distanz wieder daraus entfernen, statt Fugen zu bilden. Vorausgesetzt, es steht nicht auf der einen Raumseite ein Bücherschrank und auf der anderen ein Klavier.
Hat sich über dieses Thema schon mal jemand Gedanken gemacht? Auf
wird nur auf Parkettböden eingegangen, die mit dem Untergrund verleimt sind und somit zwangsläufig beim Schrumpfen Fugen ausbilden.
  • Peter Mandrella
    🔴 KRITISCH: Verzichten Sie strikt auf das Verleimen der Klick-Verbindungen – dies hebt das Funktionsprinzip schwimmender Verlegung vollständig auf und führt zwangsläufig zu Spannungsschäden wie Aufwölbungen, Rissen oder Knackgeräuschen.
    🔴 KRITISCH: Eine Verleimung widerspricht allen Herstelleranweisungen, CEAbk.-Kennzeichnungsbedingungen und Garantievereinbarungen – die Garantie erlischt sofort bei solcher Modifikation.
    ⚠️ WICHTIG: Achten Sie auf exakte Einhaltung der Mindest-Dehnungsfugen (10–15 mm an allen Raumseiten) und des Raumklimas (40–65 % rel. Luftfeuchte, 18–24 °C) – dies ist die einzige fachlich zulässige Maßnahme gegen Fugenbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Verlegung den Untergrund auf Ebenheit, Trockenheit und Tragfähigkeit – unzulässige Untergründe verstärken bei verleimtem Parkett die Schadensrisiken erheblich.
    Ob es Vorteile bringt, Klick-Fertigparkett zusätzlich zu verleimen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich rate grundsätzlich davon ab, da Klickparkett für die schwimmende Verlegung konzipiert ist.
    Vorteile einer Verleimung:
    • Erhöhte Stabilität: Bei großen Flächen oder hoher Beanspruchung kann die Verleimung die Stabilität erhöhen.
    • Reduzierung von Fugenbildung: Eine Verleimung kann das Risiko von Fugenbildung durch Schrumpfung und Ausdehnung minimieren.
    Nachteile einer Verleimung:
    • Eingeschränkte Ausdehnung: Parkett benötigt Raum zur Ausdehnung und Kontraktion. Eine vollflächige Verklebung verhindert dies und kann zu Spannungen und Schäden führen.
    • Erhöhte Schwierigkeit bei Reparaturen: Einzelne beschädigte Elemente lassen sich schwerer austauschen.
    • Potenzielle Schäden am Untergrund: Beim Entfernen des verklebten Parketts kann der Untergrund beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben des Parketts. Wenn eine Verleimung nicht explizit empfohlen wird, rate ich davon ab. Achten Sie stattdessen auf eine korrekte schwimmende Verlegung mit ausreichenden Dehnungsfugen.
    Der Nutzer fragt nach den Vor- und Nachteilen des Verleimens von Klick-Fertigparkett, um Fugenbildung bei Schrumpfung zu vermeiden. Die Idee basiert auf der Annahme, dass eine Verleimung der Platten untereinander die Stabilität erhöht und Bewegungen kontrolliert. Diese Überlegung ist aus technischer Sicht nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Verleimen eines schwimmend verlegten Klick-Parketts hebt dessen Funktionsprinzip auf. Klick-Systeme sind für eine schwimmende Verlegung konzipiert, bei der sich das Parkett als Gesamtfläche ausdehnen und zusammenziehen kann. Eine Verleimung der Platten untereinander erzeugt eine starre, großflächige Einheit, die bei Ausdehnung (z.B. durch hohe Luftfeuchtigkeit) unkontrollierte Spannungen aufbaut. Dies kann zu Aufwölbungen, Rissen im Material oder sogar zum Ablösen der Klick-Verbindungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erwähnte Dehnungsfuge am Rand ist für schwimmende Verlegungen essenziell. Bei verleimten Platten reicht diese Fuge jedoch nicht aus, da die Spannungen innerhalb der Fläche wirken. Zudem verhindert die Verleimung die natürliche Bewegung des Holzes, was bei schwankender Luftfeuchtigkeit zu dauerhaften Schäden führt. Die Annahme, dass sich das Parkett bei Ausdehnung gleichmäßig in die Dehnfuge schiebt, trifft nur bei unverleimten, schwimmend verlegten Systemen zu.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Verleimen der Klick-Verbindungen. Nutzen Sie stattdessen ein hochwertiges Klick-System mit stabilen Verbindungen und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichend Dehnungsfugen (ca. 10-15 mm pro Raumseite). Bei anhaltenden Problemen mit Fugenbildung sollten Sie die Raumluftfeuchte prüfen und ggf. ein Raumklima zwischen 40-60% relativer Luftfeuchte sicherstellen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Parkettleger oder einen Sachverständigen für Holzfußböden.
    Die Frage betrifft die fachlich nicht zulässige Modifikation eines schwimmend verlegten Klick-Fertigparketts durch zusätzliche Verleimung der Elemente untereinander — ein gravierender Eingriff in das vom Hersteller vorgesehene Verlegekonzept.
    🔴 Gefahr: Durch Verleimung der Klickverbindungen wird die notwendige horizontale Bewegungsfreiheit des schwimmenden Bodens vollständig aufgehoben; dies führt bei Feuchteschwankungen zwangsläufig zu Spannungen, die sich als Wellenbildung, Aufwölbungen, Knackgeräusche oder sogar Plattenbrüchen äußern können — insbesondere bei größeren Flächen oder ungünstiger Raumklimatik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Verleimung verhindere Fugenbildung bei Schrumpfung, ist grundsätzlich falsch: Ein schwimmender Boden darf sich nur in die vorgesehenen Dehnfugen am Rand bewegen — jede Verleimung unterbindet diese Funktion und zwingt das Material, sich stattdessen intern zu verformen oder zu beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Hersteller geben für Klick-Parkett stets klare Mindestdehnfugen (meist 10–15 mm an allen Wänden) sowie Raumklimavorgaben (40–65 % relative Luftfeuchte, 18–24 °C) vor; diese sind zwingend einzuhalten — eine Verleimung widerspricht sämtlichen CE-Kennzeichnungs- und Garantiebedingungen.
    ❌ Widerspruch: Der Verweis auf khries.de ist irreführend: Dort wird korrekterweise auf die Notwendigkeit der Bewegungsfreiheit bei schwimmender Verlegung hingewiesen — die dort beschriebenen verleimten Parkettböden sind konstruktiv anders aufgebaut (z. B. Massivholzdielen mit Untergrundverleimung) und nicht mit Klick-Systemen vergleichbar.
    ✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass feste Einbauten wie Bücherschränke oder Klaviere die Dehnung behindern können, ist fachlich korrekt — doch die Lösung lautet nicht Verleimung, sondern gezielte Dehnfugenführung, ggf. mit Trennschnitten oder beweglichen Übergängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie strikt auf jegliche Verleimung von Klick-Parkett-Elementen; halten Sie die vom Hersteller vorgeschriebenen Dehnfugen, Raumklimawerte und Untergrundvoraussetzungen ein; bei bestehenden Problemen mit Fugenbildung oder Wellen beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettleger oder Holzbodenfachgutachter zur Ursachenanalyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Verleimen von Klick-Fertigparkett einhellig ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten schwimmenden Verlegung mit ausreichenden Dehnungsfugen.
    • Alle verweisen auf Herstelleranweisungen als bindende Grundlage – eine Verleimung ist dort nicht vorgesehen.
    • GoogleAI erwähnt hypothetische „Vorteile“ (Stabilität, Fugenreduktion) – DeepSeek und Qwen bewerten diese als technisch irreführend oder gar gefährlich.
    • GoogleAI bleibt vorsichtiger in der Formulierung („grundsätzlich davon abraten“), während DeepSeek und Qwen klare Warnhinweise („🔴 Gefahr“, „gravierender Eingriff“) nutzen.
    • DeepSeek betont die unzureichende Wirkung der Randfuge bei verleimten Flächen – Spannungen entstehen *innerhalb* der Fläche.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und zertifizierungsrechtliche Dimension (CE-Kennzeichnung, Garantieverlust) und korrigiert irreführende Quellen (khries.de).
    • GoogleAI stellt Verleimung als „optionale Maßnahme mit möglichen Vorzügen“ dar – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit „❌ Widerspruch“ und erklärt die Annahme als „grundsätzlich falsch“.
    • Qwen korrigiert die These, Verleimung verhindere Fugenbildung bei Schrumpfung: Tatsächlich behindert sie die notwendige Bewegungsfreiheit und verschärft das Problem.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich eindeutigste Einschätzung stammt von Qwen mit klarem Verbot, rechtlicher Einordnung und korrigierender Fachkritik – sie setzt das Vorsichtsprinzip konsequent um.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Zulässigkeit der Verleimung❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen sie ab – Qwen und DeepSeek mit stärkerer fachlicher Begründung; GoogleAI erwähnt hypothetische Vorteile, widerspricht aber in der Empfehlung.
    Risiko von Spannungsschäden (Aufwölbung, Riss)✅ KonsensAlle Modelle identifizieren dies als zentrales Risiko – unvermeidlich bei Feuchteschwankungen und fehlender Bewegungsfreiheit.
    Gültigkeit der Herstellergarantie✅ KonsensAlle Modelle bestätigen: Verleimung führt zum Garantieverlust – Qwen betont dies explizit als rechtlich zwingend.
    Korrekte Alternative zur Fugenbildung✅ KonsensEinhellig: Einhaltung von Dehnungsfugen (10–15 mm) und Raumklima (40–65 % rLF, 18–24 °C) – keine Verleimung.
    Fachliche Einordnung als Modifikation⚠️ AbwägungGoogleAI spricht von „Option“, DeepSeek von „gravierendem Risiko“, Qwen von „gravierendem Eingriff in das Verlegekonzept“ – Konsens liegt bei „nicht zulässig“.
    👉 Handlungsempfehlung: Verleimen Sie Klick-Fertigparkett niemals – halten Sie stattdessen exakt die Herstellervorgaben zu Dehnungsfugen, Raumklima und Untergrund ein. Bei bestehenden Schäden ist ein zertifizierter Parkettleger oder Holzboden-Gutachter einzuschalten.
    🔴 RisikoSpannungsbedingte Aufwölbung oder WellenbildungMassive optische und funktionelle Beeinträchtigung, mögliche Stolpergefahr, sofortige Garantieaußerkraftsetzung
    🔴 RisikoRissbildung oder Bruch einzelner Platten durch interne ZugkräfteTeure Reparatur oder kompletter Austausch notwendig; Untergrundschäden bei Entfernung möglich
    🔴 RisikoVerlust der Herstellergarantie und CE-KonformitätKein Rechtsanspruch bei Schäden; ggf. Haftungsrisiko beim Verkauf der Immobilie
    🔴 RisikoKnack- oder Knirschgeräusche bei BelastungStändige akustische Belastung, deutlicher Mangel bei Mietverhältnissen, Abmahnung möglich
    🔴 RisikoSchädigung des Untergrunds bei späterem RückbauZusätzliche Kosten für Untergrundsanierung; Verzögerung bei Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen
    ✅ ChanceFachgerechte Verlegung nach HerstellerangabenNachhaltige, schadensfreie Nutzung über die gesamte Lebensdauer; volle Garantieerfüllung
    ✅ ChanceOptimale Raumklimasteuerung (40–65 % rLF)Verbessertes Wohlbefinden, reduzierte Schimmelgefahr, gleichmäßige Holzfeuchte, minimierte Fugendynamik
    ✅ ChanceWartungsfreier schwimmender BodenEinfacher Austausch einzelner Platten bei Schäden; keine Kleberückstände oder Untergrundbeschädigung
    ✅ ChanceEinheitlicher, hochwertiger Optik- und Akustik-EindruckProfessionelles Erscheinungsbild ohne Verleimungsspuren oder Farbunterschiede durch Kleber
    ✅ ChanceRechtssichere Dokumentation (Untergrundprotokoll, Klimamessung, Dehnfugenkontrolle)Beweissicherung bei Streitigkeiten; einfache Vermietbarkeit und Verkaufsfähigkeit
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Unterschreiben Sie keine Verleimungsvereinbarung mit Verlegern – verlangen Sie schriftlich, dass das Parkett ausschließlich schwimmend nach Herstellervorgabe verlegt wird.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Verlegung einen zertifizierten Parkettleger (z. B. über http://www.parkettleger.de) zur Überprüfung von Untergrund, Raumklima und Dehnungsfugenplanung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente (Verlegeanleitung, Garantiebedingungen, CE-Deklaration) und dokumentieren Sie die Raumluftfeuchte (über 7 Tage) vor Verlegung.
    4. Dehnungsfugen prüfen: Messen Sie vor Verlegung die vorgesehenen Randfugen an allen vier Wänden – sie müssen mindestens 10 mm (besser 12–15 mm) betragen und dürfen durch Heizkörper, Fußleisten oder Einbauten nicht behindert sein.
    5. Klimamessung einrichten: Installieren Sie langfristig einen zuverlässigen Raumklimasensor (z. B. mit Bluetooth-Datenaufzeichnung) und halten Sie die Werte zwischen 40–65 % rLF und 18–24 °C ein.
    6. Garantiebestätigung einholen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Bestätigung, dass die Verlegung ohne Verleimung die Garantie vollständig erhält – bei ablehnender Antwort Verlegung nicht zulassen.
    Klick-Fertigparkett
    Ein Bodenbelag aus Holz, der durch ein Klick-System verbunden wird und schwimmend verlegt werden kann. Es besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
    Schwimmende Verlegung
    Eine Verlegungsart, bei der der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose aufliegt. Die einzelnen Elemente werden durch ein Klick-System oder eine Nut-Feder-Verbindung miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Verklebung, Nagelverlegung, Verschraubung
    Dehnungsfuge
    Ein Spalt zwischen dem Bodenbelag und angrenzenden Bauteilen (z.B. Wänden, Heizungsrohren), der die Ausdehnung und Kontraktion des Materials aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Randfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht unter dem Bodenbelag, die die Übertragung von Trittschall (Geräusche, die durch Gehen entstehen) in darunterliegende Räume reduziert.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Gehschall
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags zu schaffen. Dazu gehören das Reinigen, Ebnen, Trocknen und Grundieren des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung
    Verklebung
    Eine Methode, bei der der Bodenbelag fest mit dem Untergrund verbunden wird, um eine dauerhafte und stabile Verbindung zu gewährleisten. Dies kann mit verschiedenen Klebstoffen erfolgen, die auf den jeweiligen Bodenbelag und Untergrund abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Vollflächige Verklebung, Punktuelle Verklebung, Klebstoff
    Fugenbildung
    Das Entstehen von Spalten zwischen einzelnen Elementen eines Bodenbelags, meist aufgrund von Schrumpfung oder Ausdehnung des Materials. Dies kann durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Dehnungsfuge
    1. Kann ich jedes Klick-Fertigparkett verleimen?
      Nein, nicht jedes Klick-Fertigparkett ist für die Verleimung geeignet. Prüfen Sie die Herstellerangaben. Einige Hersteller bieten spezielle Klick-Systeme an, die auch verklebt werden können.
    2. Welche Art von Klebstoff sollte ich verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich Klebstoffe, die vom Parketthersteller für die Verklebung von Klick-Fertigparkett freigegeben sind. Achten Sie auf emissionsarme Produkte.
    3. Wie wichtig sind Dehnungsfugen bei verleimtem Klick-Fertigparkett?
      Auch bei verleimtem Klick-Fertigparkett sind Dehnungsfugen wichtig, um Spannungen durch Ausdehnung und Kontraktion aufzunehmen. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Größe und Anordnung der Dehnungsfugen.
    4. Was passiert, wenn ich das Parkett ohne Dehnungsfugen verleime?
      Wenn Sie das Parkett ohne ausreichende Dehnungsfugen verleimen, kann es zu Spannungen kommen, die zu Verformungen, Rissen oder Ablösungen führen können.
    5. Kann ich ein bereits schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verleimen?
      Davon rate ich ab. Das nachträgliche Verleimen eines schwimmend verlegten Parketts ist sehr aufwendig und birgt das Risiko von Beschädigungen. Zudem ist eine vollflächige Verklebung kaum möglich.
    6. Wie beeinflusst die Verleimung die Trittschalldämmung?
      Die Verleimung kann die Trittschalldämmung verbessern, da sie die Übertragung von Schall reduziert. Allerdings ist eine separate Trittschalldämmung unter dem Parkett in den meisten Fällen sinnvoller.
    7. Was muss ich beim Untergrund beachten?
      Der Untergrund muss eben, trocken, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, bevor das Parkett verlegt oder verklebt wird.
    8. Wie wirkt sich die Verleimung auf die Entfernung des Parketts aus?
      Verklebtes Parkett lässt sich deutlich schwieriger entfernen als schwimmend verlegtes Parkett. In der Regel wird der Untergrund beim Entfernen beschädigt, was zusätzliche Kosten verursachen kann.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Trittschalldämmung für Parkett auswählen
      Informationen zur Auswahl der richtigen Trittschalldämmung für Parkett, um den Schallschutz zu verbessern.
    • Parkett reparieren: Kratzer und Dellen entfernen
      Anleitung zur Reparatur von Kratzern und Dellen in Parkettböden, um das Aussehen wiederherzustellen.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig?
    • Estrich trocknen: So geht's richtig
      Wie man Estrich richtig trocknet, bevor man einen Bodenbelag verlegt, um Schäden zu vermeiden.
  2. Klick-Parkett: Verleimen unnötig – Stabile Klickverbindung
    Foto von Martin G. Halbinger
    kein Leim
    Bin zwar holztechnischer Laie habe aber kürzlich selbst 2 Zimmer in Klick-Fertigparkett verlegt. Das Klick-"Schanier" ist ausreichend stabil, dass sich keine Fugen bilden. Ein befreundeter Bodenleger verlegt seit Jahren nur noch leimlosen Klick-Laminat und kennt keine Probleme.
    Klick-Fertigparkett verleimen: Vor- & Nachteile?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein schwimmend verlegtes Klick-Fertigparkett zusätzlich verleimt werden sollte. Es werden Vor- und Nachteile, insbesondere im Hinblick auf Ausdehnung, Fugenbildung und Raumklima, diskutiert. Ein Bodenleger empfiehlt die leimlose Verlegung von Klick-Laminat, da die Klickverbindungen ausreichend stabil sind.
    ⚠️ Wichtig: Der Beitrag Klick-Parkett: Verleimen unnötig – Stabile Klickverbindung weist darauf hin, dass die Klickverbindungen bei Klick-Fertigparkett in der Regel ausreichend stabil sind und eine zusätzliche Verleimung nicht notwendig ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die schwimmende Verlegung von Parkett ermöglicht eine natürliche Ausdehnung und Kontraktion des Holzes, was wichtig ist, um Fugenbildung zu vermeiden. Das Verleimen könnte diese natürliche Bewegung behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Klick-Fertigparkett sollte geprüft werden, ob der Untergrund eben ist und die Dehnfugen ausreichend dimensioniert sind. Eine zusätzliche Verleimung ist in den meisten Fällen nicht erforderlich, kann aber in bestimmten Situationen sinnvoll sein. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klick-Fertigparkett, Verlegung, Vorteil, Nachteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre & Trittschalldämmung unter Parkett: Schadstoffarm, Fußbodenheizung geeignet?
  4. BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett vollflächig verkleben: 2-Schicht vs. 3-Schicht – Dicke, Aufbauhöhe & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klick-Kork auf Stabparkett verlegen: Dampfsperre, Trittschall & direkte Verlegung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork-Fertigparkett: Gewachst, geölt oder lackiert? Unterscheidung, Pflege & Reparatur
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Estrich-Unebenheiten, Kosten & Trittschall
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen mit Fußbodenheizung: Schwimmend oder verkleben? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbelag Wohnzimmer: Günstige Holzarten, Aufbauhöhe (max. 2cm), Kosten & Anbieter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klick-Fertigparkett, Verlegung, Vorteil, Nachteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klick-Fertigparkett, Verlegung, Vorteil, Nachteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klick-Fertigparkett verleimen: Vorteile, Nachteile & Auswirkungen auf Ausdehnung?
Suche nach: Klickparkett verleimen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Klick-Fertigparkett, verleimen, schwimmende Verlegung, Vorteile, Nachteile, Ausdehnung, Fugenbildung, Raumklima
