Estrich Unebenheiten ausgleichen: Spachteln vor Fliesen (30x30) notwendig?
Nach dem Entfernen alter Fliesen und Kleber auf Estrich können Unebenheiten entstehen. Die Entscheidung, ob vor dem Verfliesen (30x30) gespachtelt werden muss, hängt von der Tiefe der Vertiefungen und dem verwendeten Fliesenkleber ab. Die Materialstärke des Klebers ist entscheidend, und spezielle Spachtelmassen können erforderlich sein. Eine Grundierung ist optional, abhängig vom Wasserrückhaltevermögen des Mörtels.
Habe alte Fliesen und Kleber mit Meißelhammer entfernt. Auf dem Estrich entstanden dadurch Vertiefungen von durchschnittlich 2 mmm bis zu maximal 5 mm. Meine Frage: Muss der Boden mit Fliesenkleber vorgespachtelt werden? Das neue Fliesenformat soll 30x30 sein. Wenn gespachtelt werden Muss, ist dann nach dem spachteln nochmals eine Grundierung notwendig?
  • Volker Tesder
    🔴 KRITISCH: Unebenheiten bis 5 mm dürfen nicht mit Fliesenkleber ausgeglichen werden – ausschließlich zementärer Nivelliermörtel oder spezieller Estrichspachtel verwenden.
    🔴 KRITISCH: Vor und nach dem Spachteln ist jeweils eine fachgerechte Grundierung (z. B. Haftgrund oder Dispersionsgrundierung) zwingend erforderlich – ohne Grundierung besteht hohes Risiko für Fliesenabhebung und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich vor dem Spachteln auf Tragfähigkeit, Risse, Hohlstellen und Sauberkeit (staub- und fettfrei) prüfen – bei Zweifeln: statische und feuchtetechnische Prüfung durch zertifizierten Fachmann.
    Ich empfehle, Unebenheiten im Estrich vor dem Verfliesen auszugleichen, besonders wenn diese, wie beschrieben, zwischen 2 und 5 mm tief sind.
    Auch bei einem Fliesenformat von 30x30 cm können sich Unebenheiten negativ auf das Endergebnis auswirken.
    Das Vor-Spachteln mit Fliesenkleber ist eine gängige Methode, um kleinere Unebenheiten auszugleichen. Alternativ können Sie eine spezielle Ausgleichsmasse verwenden, die für Estrich geeignet ist.
    Eine Grundierung ist vor dem Spachteln oder Verfliesen empfehlenswert, um die Haftung zu verbessern und das Saugverhalten des Estrichs zu regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit des Estrichs mit einer Richtlatte und entscheiden Sie dann, welche Ausgleichsmaßnahme am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Estrichbodens nach dem Entfernen alter Fliesen mittels Meißelhammer. Die entstandenen Vertiefungen von 2 bis 5 mm sind typisch für diese Arbeiten, erfordern jedoch eine fachgerechte Beurteilung des Estrichs auf Risse oder Hohlstellen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Boden vor dem Verlegen neuer Fliesen zu spachteln, ist fachlich korrekt. Bei einem Fliesenformat von 30x30 cm sind Unebenheiten über 3 mm in der Regel auszugleichen, um Spannungen und spätere Schäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Spachteln muss der Estrich zwingend auf seine Tragfähigkeit und Sauberkeit geprüft werden. Staub, lose Teile und Fettreste sind zu entfernen. Eine Grundierung mit einem haftvermittelnden Voranstrich (z.B. Haftgrund) ist vor dem Spachteln unerlässlich, um eine ausreichende Verbundfestigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von 2 mmm (Millimeter) ist ein Tippfehler; gemeint sind 2 mm. Zudem ist die Frage nach einer erneuten Grundierung nach dem Spachteln berechtigt: In der Regel ist nach dem Trocknen der Spachtelmasse eine weitere Grundierung vor dem Fliesenkleber notwendig, um Saugfähigkeit zu regulieren und Haftung zu optimieren.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf das Spachteln bei Unebenheiten von 5 mm kann zu Fliesenbrüchen oder Ablösungen führen, insbesondere bei großformatigen Fliesen. Auch eine unzureichende Grundierung birgt das Risiko von Haftungsverlust und Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine gründliche Reinigung und Prüfung des Estrichs durch. Spachteln Sie die Vertiefungen mit einem geeigneten Nivelliermörtel (z.B. zementärer Ausgleichsmasse) und grundieren Sie sowohl vor als auch nach dem Spachteln. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten zur Estrichbeschaffenheit oder bei Verdacht auf Feuchteschäden einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbelagsarbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Bodensanierung nach Entfernung alter Fliesen, bei der der Untergrund (Estrich) durch mechanische Bearbeitung uneben geworden ist – mit Vertiefungen von 2 bis 5 mm. Für die Verlegung neuer 30x30-cm-Fliesen ist ein planer, tragfähiger und sauber vorbereiteter Untergrund zwingend erforderlich, um Verlegefehler, Hohlstellen, Spannungsrisse oder späteres Klappern zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine Verlegung ohne Ausgleich der Unebenheiten führt bei 30x30-Fliesen mit geringer Formatgröße zu ungleichmäßiger Kleberverteilung, unzureichender Haftung an den tiefsten Stellen und erhöhtem Risiko für Fliesenbruch oder Fugenrissbildung – besonders bei Belastung oder Temperaturschwankungen.
    ✅ Zustimmung: Ja, ein Ausgleich der Vertiefungen ist zwingend notwendig – jedoch nicht mit Fliesenkleber, sondern mit einem geeigneten Estrichspachtel (z. B. schnellhärterndem, zementgebundenem Reparaturmörtel oder flexiblen Spachtel für kleinere Unebenheiten bis 5 mm).
    ⚠️ Korrektur: Fliesenkleber ist kein Spachtelmaterial – er ist nicht für Aufträge > 3 mm zugelassen, weist bei Dicken über 5 mm hohe Schwindneigung und unzureichende Druckfestigkeit auf und kann zu Haftungsversagen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Spachteln muss der Estrich staubfrei, fettfrei und tragfähig sein; lose Partikel oder Reste von altem Kleber sind vollständig zu entfernen. Nach dem Aushärten des Spachtels ist eine Grundierung (z. B. mit Dispersionsgrundierung oder speziellem Haftgrund) erforderlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung des Fliesenklebers zu sichern.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Grundierung nach dem Spachteln kann zu ungleichmäßiger Kleberaufnahme, Blasenbildung oder späterem Fliesenabheben führen – insbesondere bei unterschiedlichen Saugfähigkeiten zwischen altem Estrich und neuem Spachtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baufachmann zur Prüfung der Estrichtragfähigkeit und zur fachgerechten Ausführung des Spachtelausgleichs sowie der anschließenden Grundierung – insbesondere, da die Unebenheiten bis zu 5 mm betragen und die Haftungssicherheit für die neue Verlegung entscheidend ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Unebenheiten von 2–5 mm vor dem Verlegen von 30×30-cm-Fliesen fachgerecht ausgeglichen werden müssen.
    • Alle drei empfehlen eine Grundierung vor dem Spachteln zur Haftverbesserung und Saugregulierung.
    • GoogleAI nennt Fliesenkleber als "gängige Methode" zum Ausgleich – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen explizit vor dessen Verwendung > 3 mm; Qwen unterstreicht: "Fliesenkleber ist kein Spachtelmaterial".
    • GoogleAI erwähnt keine zweite Grundierung nach dem Spachteln; DeepSeek und Qwen fordern diese ausdrücklich – Konsens der sichereren Einschätzung gilt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Estrich-Prüfung auf Risse/Hohlstellen – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen konkretisiert Materialanforderungen ("schnellhärternder zementgebundener Reparaturmörtel", "flexibler Spachtel bis 5 mm") und benennt konkrete Gefahren bei unzureichender Grundierung (Blasenbildung, ungleichmäßige Kleberaufnahme).
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zum Einsatz von Fliesenkleber: GoogleAI suggeriert Akzeptanz, DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab – Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (kein Fliesenkleber als Spachtel) aufgelöst.
    • Verwenden Sie ausschließlich zementär oder polymermodifizierte Ausgleichsmassen für Unebenheiten bis 5 mm – niemals Fliesenkleber.
    • Führen Sie zwei Grundierungen durch: vor und nach dem Spachteln, mit haftvermittelndem Produkt (z. B. Haftgrund).
    • Lassen Sie bei Verdacht auf Risse, Hohlstellen oder Feuchteeintrag den Estrich durch einen zertifizierten Baufachmann prüfen.
    Ausgleichsnötigkeit (2–5 mm) Alle Modelle stimmen überein: Ausgleich ist zwingend erforderlich vor dem Verlegen von 30×30-cm-Fliesen.
    Verwendetes Material GoogleAI nennt Fliesenkleber als Option; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: ausschließlich zementärer Nivelliermörtel oder spezieller Estrichspachtel.
    Grundierung vor Spachteln Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer Grundierung vor dem Spachteln zur Haftverbesserung.
    Grundierung nach Spachteln ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen fordern explizit – KI-Konsens: zweite Grundierung ist fachlich notwendig; Abwesenheit bei GoogleAI ist Lücke, keine Gegenmeinung.
    Estrichprüfung (Risse/Hohlstellen) ⚠️ Nur DeepSeek & Qwen fordern explizit die Prüfung auf Tragfähigkeit und Schäden; GoogleAI bleibt hier vage – Konsens: Prüfung ist empfohlen, bei Unsicherheit Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Spachteln Sie die Unebenheiten ausschließlich mit zementärer Ausgleichsmasse, grundieren Sie zweimal (vor und nach dem Spachteln), prüfen Sie den Estrich auf Hohlstellen und Risse – und beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Fliesenleger oder Baufachmann.
    🔴 Risiko Verwendung von Fliesenkleber als Spachtelmasse Hohes Risiko für Schwindrissbildung, Kleberabhebung und Fliesenbruch bei Belastung oder Temperaturschwankungen.
    🔴 Risiko Fehlende Grundierung nach dem Spachteln Ungleichmäßige Kleberaufnahme, Blasenbildung, spätere Fliesenabhebung und Feuchteeintrag in den Untergrund.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Estrich mit verborgenen Hohlstellen oder Rissen Fehlende Tragfähigkeit führt zu Klappern, Fugenrissen und schrittweiser Ablösung des gesamten Belags.
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigung (Staub, alte Kleberreste) Verminderte Haftung, lokal begrenzte Ablösung, erhöhte Feuchteempfindlichkeit an der Kleberschicht.
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Einschätzung bei 5-mm-Vertiefungen Unzureichende Materialwahl oder Ausführung – langfristiger Schadensherd mit hohem Nachbesserungsaufwand.
    ✅ Chance Fachgerechte Zweifachgrundierung Langfristige Haftfestigkeit, reduzierte Fugenrissbildung, erhöhte Belastbarkeit und geringerer Pflegeaufwand.
    ✅ Chance Einsatz zementärer Ausgleichsmasse mit definierter Schichtdicke Planer Untergrund, optimale Kleberverteilung, homogene Belastungsverteilung, verlängerte Lebensdauer des Fliesenbelags.
    ✅ Chance Professionelle Estrichprüfung vor der Sanierung Frühzeitige Erkennung von Feuchteschäden oder Rissbildung – Vermeidung kostenintensiver Folgeschäden nach Verlegung.
    ✅ Chance Einheitliche Verarbeitung durch zertifizierten Fachbetrieb Herstellerkonforme Ausführung, Gewährleistungsansprüche sicherstellbar, Dokumentation für spätere Sanierungen.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Arbeitsschritte (Foto, Materialdatenblätter) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Streitigkeiten, vereinfachte Wartung und zielgenaue Reparaturen.
    1. Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich zementärer Nivelliermörtel oder spezieller Estrichspachtel (nicht Fliesenkleber!) für Unebenheiten bis 5 mm verwendet wird.
    2. Zweifachgrundierung umsetzen: Grundieren Sie den Estrich vor dem Spachteln mit Haftgrund – nach vollständigem Aushärten des Spachtels erneut mit Dispersionsgrundierung oder Hersteller-empfohlenem Produkt.
    3. Estrich auf Tragfähigkeit prüfen: Klopfen Sie den gesamten Untergrund mit einem Holzhammer ab und dokumentieren Sie alle hohlen Stellen; bei mehr als zwei größeren Hohlräumen beauftragen Sie sofort einen Fachmann.
    4. Reinigung vor dem Spachteln: Entfernen Sie alle Staubreste, alte Kleberreste und Fettspuren mit Schleifmaschine oder Hochdruckreiniger – anschließend abstauben und trocknen lassen.
    5. Materialdokumentation sammeln: Bewahren Sie die technischen Merkblätter der verwendeten Spachtelmasse und Grundierung mindestens 10 Jahre auf – sie sind Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche.
    6. Termin für Fachprüfung vereinbaren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baufachmann, um Estrichzustand und geplante Ausführung vorab abzusichern – idealerweise vor dem Spachtelauftrag.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, je nach Art der Fliesen und des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des nachfolgenden Materials zu verbessern. Sie reguliert das Saugverhalten des Untergrunds und sorgt für eine bessere Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine spezielle Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird aufgetragen, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich.
    Richtlatte
    Eine Richtlatte ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um die Ebenheit einer Fläche zu überprüfen. Sie wird auf die Fläche gelegt, um Abweichungen festzustellen.
    Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Messlatte, Nivelliergerät.
    Spachteln
    Spachteln bezeichnet das Auftragen einer Spachtelmasse auf eine Oberfläche, um Unebenheiten auszugleichen oder eine glatte Fläche zu erzeugen. Es ist ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung von Untergründen für verschiedene Beläge.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Nivellieren, Ausgleichen.
    Unebenheiten
    Unebenheiten sind Abweichungen von einer ideal ebenen Fläche. Sie können durch Beschädigungen, Verschleiß oder ungleichmäßiges Auftragen von Materialien entstehen.
    Verwandte Begriffe: Vertiefungen, Erhöhungen, Unebenheiten.
    1. Warum muss Estrich vor dem Verfliesen eben sein?
      Ein ebener Estrich sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Spannungen in den Fliesen, die zu Rissen führen können. Außerdem erleichtert es das Verlegen und verbessert das optische Ergebnis.
    2. Kann ich Fliesenkleber verwenden, um größere Unebenheiten im Estrich auszugleichen?
      Fliesenkleber ist nur bedingt zum Ausgleichen größerer Unebenheiten geeignet. Für größere Flächen oder tiefere Vertiefungen empfehle ich eine spezielle Ausgleichsmasse, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    3. Welche Grundierung ist für Estrich geeignet?
      Es gibt spezielle Grundierungen für mineralische Untergründe wie Estrich. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für den nachfolgenden Kleber geeignet ist und die Herstellerangaben beachtet werden.
    4. Wie prüfe ich die Ebenheit des Estrichs?
      Verwenden Sie eine Richtlatte und eine Wasserwaage, um die Ebenheit des Estrichs zu überprüfen. Legen Sie die Richtlatte auf den Estrich und prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob es Abweichungen gibt.
    5. Was passiert, wenn ich Unebenheiten im Estrich nicht ausgleiche?
      Nicht ausgeglichene Unebenheiten können zu Hohlräumen unter den Fliesen führen, was die Stabilität beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zu Fliesenbruch führen kann.
    6. Muss ich den Estrich nach dem Spachteln grundieren?
      Ja, nach dem Spachteln und vor dem Verfliesen ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren.
    7. Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse hängt vom Produkt und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass die Masse vollständig getrocknet ist, bevor Sie mit dem Verfliesen beginnen.
    8. Kann ich auf einer Fußbodenheizung spachteln?
      Ja, es gibt spezielle Ausgleichsmassen, die für Fußbodenheizungen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Masse flexibel ist und Temperaturschwankungen aushalten kann.
    • Estrich schleifen
      Informationen zum Abschleifen von Estrich, um Unebenheiten zu beseitigen oder eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    • Fliesen verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf Estrich, inklusive Vorbereitung, Kleben und Verfugen.
    • Boden nivellieren
      Methoden und Materialien zum Nivellieren von Böden, um eine ebene Fläche für verschiedene Bodenbeläge zu schaffen.
    • Estrich reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von beschädigtem Estrich, inklusive Risse, Löcher und Unebenheiten.
    • Fußbodenheizung verlegen
      Informationen zum Verlegen einer Fußbodenheizung unter Estrich, inklusive Planung, Installation und Inbetriebnahme.
  2. Estrich spachteln: Geeignete Spachtelmasse & Materialstärke beachten
    Foto von Thorsten Bulka
    Spachteln währe ratsamm,
    aber auch mit einem geeignetem Material.
    Sollte ihr Fliesenkleber ein Dünnbettmörtel sein, scheidet der aus, den hierbei kann die Materialstäke überschritten werden, schauen sie mal hinten auf dem Sack.
    Dafür stellt die Industrie extra Spachtelmasse zu Verfügung!
    Grundierung ja und nein, hat ihr Mörtel eine hohes Wasserrückhaltevermögen, können sie darauf verzichten! ansonsten sollte man, aber bitte nicht zu viel auftragen!
    Estrich Unebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Spachteln oder nicht?
    💡 Kernaussagen: Nach dem Entfernen alter Fliesen und Kleber auf Estrich können Unebenheiten entstehen. Die Entscheidung, ob vor dem Verfliesen (30x30) gespachtelt werden muss, hängt von der Tiefe der Vertiefungen und dem verwendeten Fliesenkleber ab. Die Materialstärke des Klebers ist entscheidend, und spezielle Spachtelmassen können erforderlich sein. Eine Grundierung ist optional, abhängig vom Wasserrückhaltevermögen des Mörtels.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Estrich spachteln: Geeignete Spachtelmasse & Materialstärke beachten wird darauf hingewiesen, dass bei Verwendung von Dünnbettmörtel die maximale Materialstärke nicht überschritten werden darf. Daher ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend für ein ebenes Ergebnis.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer speziellen Spachtelmasse wird empfohlen, um Estrich Unebenheiten vor dem Verfliesen auszugleichen. Diese Massen sind speziell für diesen Zweck entwickelt und bieten eine optimale Haftung für nachfolgende Fliesenarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Materialstärke des Fliesenklebers und wählen Sie gegebenenfalls eine geeignete Spachtelmasse zum Ausgleich der Estrich Unebenheiten. Beachten Sie die Hinweise zur Grundierung, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Unebenheit, Fliese, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Unebenheit, Fliese, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Unebenheit, Fliese, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Unebenheiten ausgleichen: Spachteln vor Fliesen (30x30) notwendig?
Suche nach: Estrich spachteln vor Fliesen? | Ausgleich von Unebenheiten
Suche nach: Estrich, Unebenheiten, spachteln, Fliesen, Fliesenkleber, Boden vorbereiten, Sanierung, Renovierung
