Estrichaufbau Loggia: Welches Material, Dämmung & Gefälle sind optimal?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Estrichaufbau auf einer Loggia, wobei Aspekte wie Dämmung, Abdichtung und die Wahl des richtigen Materials im Vordergrund stehen. Es wird hinterfragt, ob eine doppelte Abdichtung notwendig ist und ob Estrich die beste Lösung darstellt. Die vorhandene Aufbauhöhe spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Dämmstärke. Die korrekte Beurteilung der bestehenden Abdichtung ist essenziell für die Planung des weiteren Vorgehens.
welchen Estrichaufbau sollte man auf einer Loggia wählen? Loggia ist bereits wasserdicht abgedichtet.
Mein Vorschlag:
1. Dämmen mit 20  -  30 mm Styrodur
2. Dämmung nochmal mit Bitumenbahn abdichten.
3. Estrich im Gefälle aufbringen (pro Meter 1 cm Gefälle).
4. Darauf Schlüter Ditra anschließend fliesen.
Vorschlag ok?
Für Skizzen wäre ich dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Bitumenbahn direkt auf XPS-Dämmung – chemische Inkompatibilität führt zu Dämmungsschäden und Staunässe.
    🔴 KRITISCH: Styrodur (XPS) ist für ungeschützte Außenbereiche wie Loggien nicht zugelassen – UV-, Alterungs- und Frostbeständigkeit unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Fehlendes oder zu geringes Gefälle (< 2 %) begünstigt Staunässe, Kondensatbildung und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Anschlussabdichtung an Wänden, Randdämmstreifen und Durchdringungen ist zwingend erforderlich – ohne Sachkundigenprüfung nicht ausführbar.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich muss wasserdampfdiffusionsfähig, frostbeständig und für Außenbereiche zugelassen sein (z. B. CA 25-F oder CA 30-F).
    Ich empfehle für den Estrichaufbau auf einer Loggia folgende Vorgehensweise, wobei die vorhandene Abdichtungsebene berücksichtigt wird:
    • Dämmung: Styrodur (XPS) in einer Stärke von 20-30 mm ist geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Dämmplatten, um spätere Schäden zu vermeiden.
    • Zusätzliche Abdichtung: Eine Bitumenbahn über der Dämmung ist grundsätzlich eine gute Idee, um die darunterliegende Abdichtung zusätzlich zu schützen. Alternativ kann eine hochwertige, flexible Dichtschlämme verwendet werden.
    • Estrich: Ein Zementestrich mit Gefälle (ca. 1 cm pro Meter) ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Alternativ kann ein Schnellestrich verwendet werden, um die Bauzeit zu verkürzen.
    • Entkopplung: Die Schlüter Ditra Matte ist eine gute Wahl, um Spannungen zwischen Estrich und Belag zu reduzieren und Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Estrichleger, Bauingenieur) beraten, um den optimalen Estrichaufbau für Ihre spezifische Loggia-Situation zu bestimmen.
    Der vorgeschlagene Estrichaufbau für eine Loggia enthält einige grundsätzlich richtige Ansätze, weist jedoch fachliche Mängel auf, die zu Bauschäden führen können. Die Abdichtung der Loggia wird als gegeben vorausgesetzt, was eine wichtige Voraussetzung ist. Die Verwendung von Styrodur (XPS) als Dämmung unter dem Estrich ist grundsätzlich geeignet, da es druckfest und feuchteunempfindlich ist. Allerdings ist die geplante zweite Abdichtungsebene mit einer Bitumenbahn direkt auf der Dämmung fachlich problematisch, da Bitumen und XPS-Dämmung chemisch nicht kompatibel sind und es zu Verformungen oder Zerstörung der Dämmung kommen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Bitumenbahn sollte nicht direkt auf die XPS-Dämmung aufgebracht werden. Stattdessen ist eine Trennlage (z.B. PE-Folie) zwischen Dämmung und Estrich erforderlich, um chemische Reaktionen zu vermeiden. Zudem ist die Abdichtung der Loggia bereits vorhanden, sodass eine zweite Abdichtungsebene auf der Dämmung in der Regel nicht notwendig ist und sogar kontraproduktiv sein kann, da sie Staunässe begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Das empfohlene Gefälle von 1 cm pro Meter ist für eine Loggia ausreichend, sollte jedoch mindestens 1,5-2 % betragen, also 1,5-2 cm pro Meter, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Die Schlüter-Ditra ist eine Entkopplungsmatte, die Spannungen zwischen Estrich und Fliesen aufnimmt, aber sie ersetzt keine Abdichtung. Da die Loggia bereits abgedichtet ist, ist die Ditra hier primär als Trenn- und Entkopplungsschicht sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass bei unzureichender oder falscher Ausführung der Abdichtungsebenen Wasser in den Aufbau eindringen kann. Dies führt zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristig zu Schimmelbildung oder statischen Problemen. Besonders kritisch ist die Verbindung zwischen Estrich und aufgehender Bauteile (Wände), wo eine Randdämmstreifen und eine fachgerechte Anschlussabdichtung zwingend erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einem Bauingenieur planen. Verzichten Sie auf die Bitumenbahn auf der Dämmung und nutzen Sie stattdessen eine PE-Folie als Trennlage. Achten Sie auf ein Gefälle von mindestens 2 % und eine fachgerechte Ausführung aller Anschlüsse und Durchdringungen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die langfristige Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit der Loggia sicherzustellen.
    Die geplante Loggia-Belagskonstruktion weist gravierende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf, die zu erheblichen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Abdichtung der Dämmung mit Bitumenbahn unter dem Estrich schafft eine unzulässige Dampfsperre im Aufbau und verhindert die notwendige Diffusion von Feuchte – dies führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, Dämmstoffzerstörung und langfristig zu Schimmelbildung oder Frostschäden im Winter.
    🔴 Gefahr: Styrodur ist für Außenbereiche ohne ausreichenden Oberflächenschutz nicht zugelassen; UV-Beständigkeit, Alterung und mechanische Belastbarkeit sind unzureichend – es droht Materialversagen, Rissbildung im Estrich und Verlust der Dämmwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von 1 cm/m ist zu gering – für Loggien mit Fliesenbelag wird mindestens 1,5–2 % (1,5–2 cm/m) empfohlen, um eine sichere Ableitung von Regen- und Spritzwasser zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Der Estrich muss wasserdampfdiffusionsfähig, frostbeständig und zugelassen für Außenbereiche sein (z. B. CA 25-F oder CA 30-F nach DINAbk. EN 13813); eine haftvermittelnde Zwischenschicht zwischen Dämmung und Estrich ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Schlüter Ditra ist grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrekter Verlegung auf einem trockenen, festen, planen und sauberen Untergrund – eine vorherige Feuchtemessung des Estrichs ist zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die Voraussetzung einer bereits vorhandenen, intakten und fachgerechten Abdichtung der Loggia ist korrekt und bildet die notwendige Grundlage für jeden weiteren Aufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um den gesamten Aufbau bauphysikalisch zu validieren, die Materialkompatibilität zu prüfen und eine detaillierte, herstellerkonforme Verlegeanleitung zu erstellen – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung bergen erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer bereits vorhandenen, intakten Grundabdichtung der Loggia.
    • Alle drei fordern ein ausreichendes Gefälle (mindestens 1,5–2 %), wobei GoogleAI mit "ca. 1 cm/m" unterdimensioniert ist, während DeepSeek und Qwen korrekt auf 1,5–2 cm/m bzw. 2 % hinweisen.
    • GoogleAI empfiehlt Styrodur (XPS) uneingeschränkt – DeepSeek sieht es als "grundsätzlich geeignet", Qwen bewertet es als "nicht zugelassen für ungeschützte Außenbereiche".
    • GoogleAI empfiehlt Bitumenbahn "grundsätzlich gut" – DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab (chemische Inkompatibilität bzw. Dampfsperrenrisiko).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer PE-Folie als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an den Estrich (CA 25-F / CA 30-F) und die Haftvermittlung zwischen Dämmung und Estrich – nicht in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die zwingende Feuchtemessung vor Verlegung der Schlüter Ditra – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Bitumenbahn: GoogleAI (positiv) vs. DeepSeek & Qwen (klar ablehnend). Nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: ❌ Verboten.
    • Styrodur: GoogleAI (als Standardlösung) vs. Qwen ("nicht zugelassen") vs. DeepSeek ("grundsätzlich geeignet"). Qwens Einschätzung ist die konservativste und stützt sich auf Zulassungsrecht – wird im Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Verzicht auf Bitumenbahn und XPS zugunsten bauphysikalisch zugelassener Alternativen (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit UV-Schutz oder mineralische Dämmstoffe mit Nachweis für Außenbereich).
    • Verlegung nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit schriftlicher Herstellererklärung zur Materialkompatibilität und Systemzulassung.
    Grundabdichtung vorhanden Alle Modelle stimmen überein: Voraussetzung für jeden weiteren Aufbau.
    Gefälle ⚠️ GoogleAI unterschätzt (1 cm/m); DeepSeek & Qwen fordern mindestens 2 % – Konsens: 1,5–2 cm/m als Mindestanforderung.
    Bitumenbahn auf XPS GoogleAI befürwortet, DeepSeek & Qwen lehnen kategorisch ab – Sicherheits-Konsens: striktes Verbot.
    Styrodur (XPS) für Loggien GoogleAI empfiehlt, Qwen verbietet, DeepSeek relativiert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig ohne Nachweis für Außenbereich und UV-Schutz.
    Estrichanforderung Qwen nennt konkret CA 25-F / CA 30-F; DeepSeek und GoogleAI fehlen diese Spezifikation – Ergänzung wird als Konsens-Standard akzeptiert.
    Trennlage (z. B. PE-Folie) ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt als chemische Schutzmaßnahme – wird als sicherheitsrelevante Ergänzung in den Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenbau ohne vorherige bauphysikalische Validierung durch einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik – alle Materialentscheidungen und Aufbauvarianten müssen systemzertifiziert und außengeeignet sein.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randabdichtung an Wänden Wassereintritt in Mauerwerk, Feuchteschäden, Schimmel, langfristige statische Schwächung
    🔴 Risiko Verwendung nicht außengeeigneter XPS-Dämmung Materialversagen durch UV, Frost oder Alterung → Rissbildung im Estrich, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Bitumenbahn als Dampfsperre im Aufbau Kondensatbildung, Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmel, Frostschäden
    🔴 Risiko Zu geringes Gefälle (< 2 %) Staunässe, Verschleiß des Belags, Korrosion von Dübeln und Befestigungselementen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verlegung der Entkopplungsmatte Haftungsverlust, Aufblähung der Matte, Fliesenlockerung, teure Nachbesserung
    ✅ Chance Verwendung einer zugelassenen, wasserdampfdiffusionsfähigen Dämmung Langfristige Energieeinsparung, Schutz vor Wärmebrücken, erhöhte Behaglichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Hersteller-Systemzulassung (Estrich + Dämmung + Entkopplung) Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungserhalt, Schadensfreiheit über 20+ Jahre
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen bereits in Planungsphase Vorbeugung teurer Folgeschäden, sichere Dokumentation für Versicherung und Immobilienwert
    ✅ Chance Nutzung einer mineralischen Außen-Dämmung mit Zulassung nach DIN 4108-10 UV- und frostbeständig, schadstofffrei, nachhaltig, keine chemischen Wechselwirkungen
    ✅ Chance Optimale Anschlussgestaltung mit Randdämmstreifen und Anschlussdichtung Vermeidung von Wärmebrücken, dauerhafte Abdichtung, erhöhte Lebensdauer des Gesamtsystems
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf Styrodur (XPS) und Bitumenbahnen – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik mit der Prüfung zugelassener Außen-Dämmstoffe (z. B. mineralisch oder UV-beständige XPS-Varianten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der eine bauphysikalische Vorabprüfung durchführt und eine herstellerübergreifende Systemzulassung für Ihren Loggia-Aufbau erstellt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur bestehenden Loggia-Abdichtung (Zulassung, Herstellernachweis, Ausführungsdatum) sowie das statische Gutachten des Gebäudes – benötigt für die Fachplanung.
    4. Gefälle und Trennlage umsetzen: Planen Sie ein Mindestgefälle von 2 cm pro Meter ein und verlangen Sie eine PE-Folie als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich – verbindlich in der Ausschreibung festhalten.
    5. Estrich und Belag prüfen: Stellen Sie sicher, dass der vorgesehene Estrich die Klasse CA 25-F oder CA 30-F nach DIN EN 13813 erfüllt und der Belag (z. B. Fliesen) frostbeständig und für Außenbereiche zugelassen ist.
    6. Feuchtemessung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger vor Verlegung der Schlüter Ditra eine CM-Feuchtemessung des Estrichs mit schriftlichem Protokoll – keine Verlegung bei Werten > 2,0 CM-%.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Loggia
    Eine Loggia ist ein überdachter, offener Raum, der in ein Gebäude integriert ist. Sie ist meist an einer oder mehreren Seiten offen.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Veranda.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Styropor, Mineralwolle oder Holzfaser bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Abdichtung
    Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in ein Gebäude. Sie kann aus Bitumenbahnen, Dichtschlämmen oder Folien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Estrichbau dient es dazu, Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn.
    Schlüter Ditra
    Schlüter Ditra ist eine Entkopplungsmatte, die unter Fliesen verlegt wird, um Spannungen zwischen Estrich und Belag zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entkopplungsmatte, Spannungsentkopplung, Fliesenverlegung.
    1. Welche Dämmung ist für eine Loggia geeignet?
      Styrodur (XPS) ist aufgrund seiner Wasserbeständigkeit und Druckfestigkeit eine gute Wahl. Achten Sie auf die richtige Stärke, um eine ausreichende Wärmedämmung zu gewährleisten.
    2. Warum ist ein Gefälle im Estrich wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser schnell abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies verhindert Schäden durch Frost und Feuchtigkeit.
    3. Brauche ich unbedingt eine zusätzliche Abdichtung über der Dämmung?
      Eine zusätzliche Abdichtung ist empfehlenswert, um die darunterliegende Abdichtungsebene zu schützen und die Lebensdauer des Estrichs zu verlängern.
    4. Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
      Eine Entkopplungsmatte (z.B. Schlüter Ditra) reduziert Spannungen zwischen Estrich und Belag und verhindert Risse. Sie ist besonders wichtig bei großen Temperaturunterschieden und unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Materialien.
    5. Kann ich auch einen Gussasphalt-Estrich verwenden?
      Gussasphalt-Estrich ist grundsätzlich möglich, aber aufgrund seiner höheren Kosten und des höheren Gewichts weniger verbreitet auf Loggien.
    6. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich ihn belegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt vom Estrichmaterial und der Witterung ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Belag aufbringen.
    7. Welchen Belag kann ich auf den Estrich aufbringen?
      Geeignet sind Fliesen, Natursteinplatten oder wasserfeste Holzdielen. Achten Sie auf eine frostsichere und rutschfeste Ausführung.
    8. Was kostet ein Estrichaufbau auf einer Loggia?
      Die Kosten variieren je nach Material, Fläche und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Balkonsanierung
      Informationen zur Sanierung von Balkonen, einschließlich Abdichtung und Belagsarbeiten.
    • Terrassenbau
      Tipps und Hinweise zum Bau einer Terrasse, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Fliesenverlegung im Außenbereich
      Anleitung zur Verlegung von Fliesen im Außenbereich, unter Berücksichtigung von Frostsicherheit und Rutschfestigkeit.
    • Dachterrassenabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften.
  2. Loggia Estrich: Alternativen zum klassischen Aufbau
    hmm?
    zweimal abdichten?
    Und warum Estrich?
    Da gibt es andere Möglichkeiten
  3. Loggia Abdichtung: Aktuellen Zustand beurteilen!
    und wie sieht die Abdichtung jetzt aus?
    oder ist da bis jetzt nur eine Dampfsperre. Bitte mal selber Skizzen einstellen. Wie kommen Sie auf die Dämmstärke?
  4. Loggia Estrich: Dämmstärke bei geringer Aufbauhöhe
    Dämmung
    Die bisherige Abdichtung ist schwarz und wurde von einem Dachdeckermeister als ausreichend erklärt. Ich denke mir doppelt hält besser. Auf die Dämmstärke kommt man, da ich nur 90 mm bis unterkante Fenstersims habe (60 mm Estrich + 20 mm Dämmung + 10 mm Fliesen = 90 mm).
    Estrichaufbau Loggia: Dämmung, Abdichtung und Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Estrichaufbau auf einer Loggia, wobei Aspekte wie Dämmung, Abdichtung und die Wahl des richtigen Materials im Vordergrund stehen. Es wird hinterfragt, ob eine doppelte Abdichtung notwendig ist und ob Estrich die beste Lösung darstellt. Die vorhandene Aufbauhöhe spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Dämmstärke. Die korrekte Beurteilung der bestehenden Abdichtung ist essenziell für die Planung des weiteren Vorgehens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Loggia Estrich: Alternativen zum klassischen Aufbau wird die Notwendigkeit einer doppelten Abdichtung in Frage gestellt und alternative Aufbauvarianten werden angedeutet. Es ist ratsam, diese Alternativen zu prüfen, bevor man sich für den klassischen Estrichaufbau entscheidet.
    ✅ Zusatzinfo: Die vorhandene Abdichtung wurde von einem Dachdeckermeister als ausreichend beurteilt, was die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bitumenbahn in Frage stellt. Die Entscheidung für die Dämmstärke basiert auf der begrenzten Aufbauhöhe von 90 mm bis zur Unterkante des Fenstersims, wie im Beitrag Loggia Estrich: Dämmstärke bei geringer Aufbauhöhe erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Estrichaufbau begonnen wird, sollte der Zustand der vorhandenen Abdichtung genauestens geprüft werden (siehe Loggia Abdichtung: Aktuellen Zustand beurteilen!). Es ist ratsam, alternative Aufbauvarianten in Betracht zu ziehen und die Dämmstärke unter Berücksichtigung der begrenzten Aufbauhöhe zu wählen. Eine Skizze des aktuellen Zustands kann helfen, die Situation besser zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loggia, Estrich, Estrichaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loggia, Estrich, Estrichaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Loggia, Estrich, Estrichaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufbau Loggia: Welches Material, Dämmung & Gefälle sind optimal?
Suche nach: Estrich Loggia: Aufbau, Dämmung, Gefälle | Tipps
Suche nach: Estrich Loggia, Estrichaufbau Loggia, Dämmung Loggia, Gefälle Estrich, Abdichtung Loggia, Aussenbereich Estrich, Schlüter Ditra, Bitumenbahn
