Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
In diesem Thread werden verschiedene Techniken zur Balkonsanierung diskutiert, darunter Flüssigkunststoff und EPDM-Folie. Erfahrungen mit loser Verlegung von Balkonbelägen werden geteilt. Der aktuelle Stand der Technik spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für das geeignete Verfahren. Die Sanierung von Kragarmbalkonen in Mehrfamilienhäusern ist ein komplexes Thema.
Guten Tag,
ich habe glaube ich ein längeres Thema aber hoffe mir doch von dem einen oder anderen etwas Hilfe zu bekommen.
Wir haben vor ca. 10 Jahren eine Wohnung in einem 1978 Flachdach Mehrfamilienhaus gekauft. Es gab dort bei den Kragarmbalkon wohl mal etwas Probleme. Es wurde Kalk aus dem Beton ausgewaschen und es tropfte auf die Balkone darunter (und wer weiss wo noch hin). Es wurden dann in den Jahren um 2007 unser und auch andere Balkone erneuert. Dies hat unser (mittlerweile leider verstorbene) Vorbesitzer SELBST ausgeführt. Auch heute noch sind bei unserem Nachbarn unten drunter die Schäden von damals sichtbar (siehe Fotos). Die ältere Dame (über 90) und ihr Schwiegersohn haben mir jedoch gesagt das die Kalkablagerungen und Rostflecken sich nicht verändert haben seit dem der Vorbesitzer diese 2007 "saniert" hat.
Bei einem Nachbar auf der anderen Seite wurde wohl etwas gepfuscht so das dort weiterhin die Schäden auf den unteren durchgekommen sind und dort musste 2017 nochmal komplett alles neu gemacht werden.
Mein Balkon wurde wohl 2007 mit einer Dichtmasse (vermutlich Kemperol, für mich sieht es hinter den Sockelleisten eher nach Knauff Bad-Abdichtung aus (hellblau)) und dann darauf 30x30 Fliesen gelegt. Er hat das Zeugs aus dem Baumarkt wenn sich seine Frau noch richtig erinnert. Achja, und er hat damals ca. 10 kleine LED-Lampen in die Fliesenfugen eingebracht (die funktionieren tatsächlich noch)...
Soviel zu Historie.
Der Balkon ist trapezförmig (dadurch relativ viele Zuschnitte) und hat ca. 6 qm. Süd-West-Seite nicht überdacht, d.h. ständig dem Wetter ausgesetzt.
Die aktuellen Fliesen sind noch intakt, jedoch sind ca. 1/4 davon hohl und haben sich bereits teilweise angehoben insbesondere am Ende des Gefälles und zum Speier hin, so das sich da auch eine kleine Pfütze sammelt (nur ganz leicht). Die Fugen sind in diesem Bereich sehr hinüber und teilweise schon rausgebrochen. In manchen sammelt sich 10cm langes Moos. Die Sockelleisten in diesem Bereich sind bereits von der Wand abgefallen und werden nur noch vom Silikon darunter gehalten, dahinter ist "Sand" und …kein Fliesenkleber mehr. Die Fuge zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen ist fast überall undicht und brüchig (bereits 2x von mir erneuert in den 10 Jahren) und meiner Meinung auch viel zu breit (teilweise 2cm zwischen Sockel und Belag) aber das ist ja nur optisch ein Problem.
Erste Frage: Meine Frau würde das gerne optisch wieder etwas schöner haben. Ich überlege ob es Sinn ergibt die Fugen zu entfernen, die Platten die hohl sind neu zu verkleben und dann wieder ausfugen (und klar die Sockelleisten anzubringen). Geht das überhaupt auf Kemperol oder Bad Abdichtung (falls es das wirklich ist darunter)? Das würde doch sicherlich reissen oder undicht werden. Laut Aussage der Nachbarn scheint es ja zumindest dicht zu sein. Diese Dichtigkeit würde ich natürlich gerne erhalten. Hat jemand eine andere Idee? Ich habe schon an sowas wie weber.sys 891 Hohlstellenverguss gedacht, aber das ist nicht für den Außenbereich zugelassen. Letztendlich wäre das wahrscheinlich alles Pfusch und ich denke daher an
Frage 2: Wie lasse ich den Balkon von „Profis“ neu renovieren / sanieren -  welches ist das nach aktuellem Stand für einen solchen Balkon beste Verfahren??
Ich habe verschiedene Firmen hier gehabt. Ein Fliesenleger der wieder fest verklebte Fliesen machen würde (da der Aufbau für loose Verlegung wohl zu niedrig ist), 2x Angbote für Flüssigkunststoff/Steinteppich und einen Folien/Steinteppichfliesen.
Im Folgenden die Angebote etwas detaillierter:
1. Fliesenleger:
Baustelleneinrichtung
Abburcharbeiten
Bauschutt und Entsorgung
Vorbereiten der Balkonplatte (Oberfläche reinigen, fräsen, vorbereiten für Grundieren)
Betonbrüstung Schleifen
Grundierung (Verlege Fläche mit Haftgrund vollflächig auf dem Beton)
Spachtelung (Ausgleichs und Gefällespachtelungen im Außen und Unterwasserbereich mit hoher Standfestigkeite, Ausgleich bis 50 mm Schichtdicke für den Einsatz unter Kermaik oder Natursstein.  Kissel RSN, ca 700 kg (!!!)
Grundierung (Verlegefläche mit Haftgrund)
Wanduntergrund vorbereiten  (Sockelbereich neu aufgaben, ebene Fläche für Abdichtung, Einbau von Dichtband und Sockel wieder mit Kissel RSN)
Abdichtung (Nach Verabreitungsrichtlinien des Herstellers, keine Angabe welcher das ist)
Bodenfliesen (Buttering-Floating-Methode im Dünnbett mit hydraulisch erhärtemden, flexiblem Dünnbettmörtel, Fliesenfläche ausfugen (keine Bewegungsfugen) mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel, Format 30x30)
Sockelfliesen
Dehnungs-, Eck- und Anschlussfugen (Silicon oder Acryl)
2. Flüssigkunststoff mit Steinteppich
Steinteppich verbauen inkl. aller Vorarbeiten (Spachteln, Abdichten, Fundament, Gefälle) + Streicharbeiten inkl. Entsorgung. Der Steinteppich wäre PU und die Abdichtung wohl auch. Notüberläufe werden geschlossen so das eine Wanne entsteht.
3. Flüssigkunststoff mit Steinteppich 2
Nachtrag, das Angebot 3 liegt nun auch schriftlich vor:
Altbelag Fliesen ohne Estrich entfernen. und in Anhänger Verladen.
Optional:
Balkon in ein Gefälle Abziehen von ca 2 %
  • Untergrund Reinigen, Absaugen vor Verschmuzungen
  • Grundierung
  • Auftragen eines Dünnbett Schnellestrich RAM 3 im Gefälle Abziehen
gegebenfalls Überstände wegraspeln
Vorhandene Oberfäche Anschleifen mit einer Estrich Handfräse, inkl.Absaugung so das eine plane Saubere Oberfläche entsteht
mit 2K EP Grundieren inkl. ab Sanden
2K Flüssigkeitsmembrane Auftragen, Materialverbrauch ca. 2,7 kg/m² MasterSeal M860 ist eine selbstverlaufende, manuell zu applizierende,lösemittelfreie, 2K-Polyurea-Abdichtung
Sockelstreifen mit mit 2K EP Grundieren inkl. ab Sanden Ecken mit einem Dichtband Butyl Auskleiden
2K Flüssigkeitsmembrane Auftragen, Materialverbrauch ca. 2,7 kg/m² MasterSeal M860 ist eine selbstverlaufende, manuell zu applizierende,lösemittelfreie, 2K-Polyurea-Abdichtung Natursteinteppich Auftragen ca 6 mm, Körnung 2-4 mm. Farbe nach Wahl. Bindemittel 1 K WS/PU , Anschlag der Sockelleiste Aluminiumleiste 6 mm. Abfugen der Fuge zwischen Wand und Schiene.
Natursteinteppich Auftragen ca 8 mm, Körnung 2-4 mm. Farbe nach Wahl. Bindemittel 1 K PU
4. EPDM Folie mit vorgefertigten Steinteppichfliesen inkl. Drainagesystem
Demontage Fliesen und Sonstige Plattenbeläge Pauschal
Entsorgung Bauschutt auf Nachweis
Schleifarbeiten und Flächenausgleich bis 5 mm ARDEX (Ausgleichsarbeiten inkl. Schleifarbeiten und Material, Montagekosten, Baustelleneinrichtung, An und Abfahrt inkl.)
Komplettsystem Balkon-Terassensanierung (Aufmass, Steinteppich-Fertigelemente inkl. Zubehör, Profile setzten, Abdichtung verlegen, Montage Zubehör)
EPDM Flachdachsystem (20 Jahre Herstellergarantie Montage mit Festpreis Garantie Baustelleinrichtung An/Abfahrt)
Die Steinteppich-Fertigelemente werden wohl direkt schwimmend auf die Folie gelegt... Notüberläufe werden geschlossen so das eine Wanne entsteht.
3. Frage: Die Firmen die ich gefunden habe waren meist ein Maler oder Fliesenleger der sich darauf "spezialisiert" hat und das schon x Jahre macht. Ich frage mich ob da wirklich die Kompetenz fürs Abdichten im Außenbereich dabei ist? Ich hatte diese eher bei Dachdeckern erwartet und daher zwei Dachdeckerfirmen angefragt, wurde aber zweimal abgewiesen (machen wir nicht). Wenn man im Internet nach diesen Steinteppich-Firmen sucht, hatte ich oft den Eindruck, dass dies irgendwie ein komisches Vertriebsmodell ist. Die Preise variieren extrem (3000 bi 9000). Für mich wirkt das etwas merkwürdig/unseriös?
Nochmal meine Fragen in Kurzform:
  1. Frage: Kann man versuchen das selbst zu fixen? Wenn ja irgendwelche Empfehlungen?
  2. Frage: Was ist nach aktuellem Stand der Technik das wohl beste Vorgehen für solch einen Balkon?
  3. Kann man bei „umgelernten“ Gewerken wirklich von einer Kompetenz für die Abdichtung ausgehen? Sind die seriös bzw. wie erkennt man seriöse Firmen?
Vielen, vielen Dank!
Anbei noch ein paar Fotos des Balkons.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – die bestehenden Schäden (hohle Fliesen, abgefallene Sockelleisten, Moosbewuchs, Pfützenbildung) deuten auf fortschreitende Bewehrungskorrosion und mögliche statische Schwächung der Kragarmplatte hin.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Sanierung nach DINAbk. 18531-5 zwingend – keine Teilreparaturen, kein Hohlstellenverguss im Außenbereich, keine Verwendung nicht zugelassener Produkte (z. B. Badabdichtungen oder Baumarkt-Abdichtungen ohne CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis nach DIN EN 1504-2).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss ein fachgerechtes Gefälle (min. 1,5–2 %) nachgemessen und ggf. neu hergestellt werden – ohne funktionierendes Gefälle versagt jede Abdichtung langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis konkreter Erfahrung in Kragarmbalkonsanierungen nach DIN 18531-5 beauftragen – Maler, Fliesenleger oder "umgelernte" Handwerker sind für diese Aufgabe nicht qualifiziert.
    Ich verstehe, dass Sie eine umfassende Balkonsanierung planen und verschiedene Angebote vorliegen haben. Um Ihnen eine fundierte Einschätzung zu geben, betrachte ich die gängigen Techniken und deren Vor- und Nachteile.
    Flüssigkunststoff: Eine bewährte Methode, um eine dauerhafte und flexible Abdichtung zu erzielen. 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, da Fehler zu Undichtigkeiten führen können. Die Kosten sind tendenziell höher, aber die Lebensdauer ist lang.
    Steinteppich: Bietet eine optisch ansprechende Oberfläche und ist wasserdurchlässig. 🔴 Wichtig ist hier ein korrektes Drainagesystem, um Staunässe zu vermeiden, die Frostschäden verursachen kann. Die Reinigung kann aufwendiger sein.
    Fliesen: Ein klassischer Belag, der jedoch anfällig für Risse und Frostschäden ist, wenn die Abdichtung darunter nicht einwandfrei ist. 🔴 Achten Sie auf frostsichere Fliesen und eine hochwertige Abdichtung gemäß DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen).
    Folienabdichtung: Eine weitere Option, die jedoch eine sorgfältige Ausführung erfordert, um Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um den Zustand Ihres Balkons zu beurteilen und die passende Sanierungstechnik auszuwählen. Fordern Sie Referenzen von den Handwerkern an und prüfen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kragarmbalkon aus dem Jahr 1978 mit einer Eigenleistungssanierung von 2007, die nun massive Schäden aufweist. Die aktuelle Situation zeigt hohle Fliesen, abgefallene Sockelleisten, undichte Fugen und Moosbewuchs, was auf eine unzureichende Abdichtung und mangelhafte Ausführung hindeutet. Die ursprünglichen Probleme mit Kalkauswaschungen und Tropfwasser sind ein klares Indiz für eine fehlerhafte oder nicht fachgerechte Abdichtung des Balkons.
    🔴 Gefahr: Die undichte Fuge zwischen Boden und Sockel sowie die hohlen Fliesen stellen ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Dies kann zu Folgeschäden wie Frostsprengung, Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk und einer Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse führen. Die selbst durchgeführte Sanierung von 2007 ohne nachvollziehbare Abdichtungstechnik ist ein massives Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die vorhandenen Fliesen nur punktuell zu reparieren und neu zu verfugen, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen. Eine solche Maßnahme würde die darunterliegende, vermutlich mangelhafte Abdichtung nicht beheben und die Ursache der Schäden nicht beseitigen. Der Hohlstellenverguss ist für den Außenbereich nicht zugelassen und stellt einen Pfusch dar.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber den angebotenen Gewerken ist berechtigt. Die Abdichtung von Balkonen im Außenbereich ist eine hochspezialisierte Aufgabe, die fundierte Kenntnisse der Flachdachabdichtung und der bauphysikalischen Zusammenhänge erfordert. Ein reiner Fliesenleger oder Maler verfügt in der Regel nicht über die notwendige Qualifikation für eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen spezialisierten Dachdeckerbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in der Balkonsanierung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das den kompletten Aufbau von der Betonplatte bis zum Oberbelag umfasst. Die Angebote 2, 3 und 4 mit Flüssigkunststoff oder EPDM-Folie sind grundsätzlich geeignet, erfordern aber eine fachgerechte Planung und Ausführung durch einen qualifizierten Betrieb. Vermeiden Sie jede Form von Eigenleistung oder Teilreparaturen, da diese die Gewährleistung und die Dichtigkeit des gesamten Systems gefährden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen trapezförmigen Kragarmbalkon aus einem 1978 errichteten Flachdach-Mehrfamilienhaus mit nachweisbaren Schäden: hohle und angehobene Fliesen, brüchige Fugen, abgefallene Sockelleisten, Moosbewuchs und Pfützenbildung – alles deutliche Hinweise auf langjährige Feuchteeinwirkung und mangelhafte oder versagende Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Abdichtung (vermutlich Kemperol oder Knauf-Badabdichtung) ist technisch nicht für Kragarmbalkone zugelassen und wurde 2007 offensichtlich nicht nach Herstellervorgaben und DIN 18531 installiert – dies birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Bewehrungskorrosion, Betonabplatzungen und statische Schwächung der Balkonplatte.
    🔴 Gefahr: Die Pfützenbildung am Speier und das Gefälleproblem deuten auf fehlendes oder verlorenes Gefälle hin – ohne funktionierendes Gefälle kann keine Abdichtung langfristig dicht bleiben, unabhängig vom verwendeten System.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die bestehende Abdichtung "dicht" sei, weil sich die Rostflecken "nicht verändert haben", ist irreführend: Statische Rostflecken können auf bereits abgeschlossene Korrosion hinweisen, während die Bewehrung weiter unterhalb bereits fortgeschritten korrodieren kann – sichtbare Schäden sind stets ein Spätindikator.
    ➕ Ergänzung: Alle vorgeschlagenen Sanierungsvarianten (Fliesenverlegung, Steinteppich, Flüssigkunststoff, EPDM-Folie) sind nur dann tragfähig, wenn vorab eine fachgerechte Zustandsanalyse erfolgt – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Bewehrungslage (z. B. mit GPR), Prüfung der Betonqualität und Feststellung des Gefälles mittels Nivellierung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von nicht für Außenbereich zugelassenen Produkten wie weber.sys 891 ist technisch unzulässig und würde die Haftung, Frost-Tau-Stabilität und Dauerhaftigkeit gefährden – dies gilt auch für Baumarkt-Abdichtungen ohne CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis nach DIN EN 1504-2.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "umgelernte" Maler oder Fliesenleger über ausreichende Kompetenz für Balkonabdichtungen verfügen, ist grundsätzlich falsch: Abdichtung von Kragarmbalkonen ist ein hochspezialisiertes Gewerk nach DIN 18531-5, das ausschließlich von zertifizierten Fachbetrieben mit Nachweis über Schulung, Prüfung und Referenzen ausgeführt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), der eine umfassende Schadensanalyse inkl. Bewehrungsprüfung durchführt – erst danach darf eine Sanierung geplant werden; eine Eigenreparatur oder Sanierung durch nicht zertifizierte Firmen birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die aktuelle Schadenslage als kritisch: hohle Fliesen, Moosbewuchs, Pfützenbildung und Rostflecken weisen auf massive Feuchteeinwirkung und versagende Abdichtung hin.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung nach DIN 18531 – insbesondere Teilreparaturen (z. B. nur neue Fugen oder Hohlstellenverguss) werden einhellig abgelehnt.
    • Alle drei verweisen auf die zwingende Erfordernis einer unabhängigen fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen vor Sanierungsbeginn.
    • GoogleAI thematisiert Flüssigkunststoff, Steinteppich und Fliesen als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass die Wahl der Technik sekundär ist: Entscheidend ist allein die fachgerechte Ausführung nach DIN 18531-5 – unabhängig vom System.
    • GoogleAI erwähnt "Folienabdichtung" allgemein, ohne den spezifischen Hinweis auf EPDM als einzige zugelassene Folie für Außenbereich – DeepSeek und Qwen benennen EPDM explizit als geeignete Variante und verweisen auf die Zertifizierungspflicht.
    • Qwen ergänzt die dringende Notwendigkeit einer Feuchtemessung, Bewehrungsprüfung (z. B. mittels GPR), Betonqualitätsprüfung und Nivellement zur Gefällemessung – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit, dass die ursprüngliche Abdichtung (vermutlich Kemperol oder Knauf-Badabdichtung) nicht für Kragarmbalkone zugelassen war – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt "Maler" und "Fliesenleger" als potenzielle Ausführende dar, sofern Referenzen vorliegen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt dies "grundsätzlich falsch" und verweist auf die gesetzliche Zertifizierungspflicht nach DIN 18531-5; DeepSeek spricht von "massivem Sicherheitsrisiko". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent und stärker bauphysikalisch sowie normenkonform fundiert. GoogleAI liefert eine grundsätzlich sachliche Systemübersicht, unterschätzt aber die juristische und technische Spezifik der Kragarmabdichtung. Die Empfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip: ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe nach DIN 18531-5, vorher unabhängige Schadensanalyse durch zertifizierten Sachverständigen mit technischer Dokumentation.
    Kritikalität der Schäden Alle KI-Modelle stimmen überein: Hohle Fliesen, Moos, Pfützen und Rostflecken sind Spätindikatoren für tiefsitzende Feuchteschäden, Bewehrungskorrosion und statische Risiken.
    Zulässigkeit von Teilreparaturen Gemeinsamer Konsens: Alle drei KI-Modelle lehnen punktuelle Reparaturen (Fugenverfestigung, Hohlstellenverguss) strikt ab – Ursachenbehebung erfordert vollständige Sanierung.
    Anforderung an die Ausführenden GoogleAI sieht Maler/Fliesenleger als möglich an (unter Referenzprüfung); DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nur zertifizierte Fachbetriebe nach DIN 18531-5.
    Voruntersuchung vor Sanierung ⚠️ GoogleAI erwähnt allgemein "Sachverständigenberatung"; DeepSeek verlangt "detailliertes Sanierungskonzept"; Qwen fordert konkrete Prüfungen (Feuchte, Bewehrung, Beton, Gefälle). Abwägung: Qwens Spezifizierung repräsentiert den sichersten Standard.
    Zulässigkeit von Badabdichtungen ⚠️ GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek & Qwen nennen Kemperol/Knauf als nicht zugelassen. Kein Widerspruch, aber Qwen/DeepSeek liefern die entscheidende technische Präzision – Konsens: nicht zugelassen für Kragarmbalkone.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach einer vollständigen, dokumentierten Zustandsanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen beginnen; die Ausführung muss ausschließlich durch einen nach DIN 18531-5 zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – ohne Kompromisse bei Zertifizierung, Prüfzeugnissen oder Systemzulassung.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Bewehrungskorrosion mit Betonabplatzung Statische Schwächung der Balkonplatte – akute Absturzgefahr bei Weiterbetrieb ohne Sanierung
    🔴 Risiko Unzulässige Sanierung durch nicht zertifizierte Firmen Rechtliche Haftung, fehlende Gewährleistung, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Abdichtungsprodukte (z. B. Badabdichtung) Systemversagen innerhalb weniger Jahre, erneute Schäden, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Fehlendes oder falsches Gefälle Staunässe, Frostschäden, Auswaschung von Bindemitteln, Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung und Bewehrungsprüfung vor Sanierung Verdeckte Schäden bleiben unentdeckt, Sanierung adressiert nur Symptome – Risiko für spätere Schadenserweiterung
    ✅ Chance Einmalige, normkonforme Sanierung nach DIN 18531-5 Langfristige Dichtigkeit (25+ Jahre), rechtsichere Dokumentation, Versicherbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner Systeme mit CE-Kennzeichnung & Prüfzeugnis Garantierte Frost-Tau-Stabilität, hohe Elastizität bei Temperaturschwankungen, einfache Wartung
    ✅ Chance Professionelle Zustandsanalyse mit GPR und Feuchtemessung Präzise Schadenskartierung, gezielte Sanierung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Umbauten
    ✅ Chance Auswahl eines Fachbetriebs mit Referenzen an Kragarmbalkonen Praxiserprobte Erfahrung mit statisch sensiblen Konstruktionen, Minimierung von Ausführungsfehlern
    ✅ Chance Ausführung mit vollständigem Aufbau nach Herstellervorgabe (inkl. Gefälleschicht, Separation, Abdichtung, Schutzschicht) Optimale bauphysikalische Leistung, maximale Lebensdauer, einfache spätere Instandhaltung
    1. Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien) beauftragen: Nur dieser kann die Tragfähigkeit der Balkonplatte bewerten und akute Gefahren ausschließen.
    2. Feuchtemessung, Gefällemessung (Nivellierung) und Bewehrungsprüfung (z. B. mit GPR) durchführen lassen: Sammeln Sie sämtliche Ergebnisse als Grundlage für das Sanierungskonzept – kein Angebot darf ohne diese Daten evaluiert werden.
    3. Zertifizierungsnachweis nach DIN 18531-5 der Angebotsaussteller prüfen: Fordern Sie Schriftstücke mit gültigem Zertifikat, Schulungsnachweisen und drei Referenzen an Kragarmbalkonen – keine mündlichen Zusagen akzeptieren.
    4. Alle Angebote auf Systemzulassung prüfen: Verlangen Sie CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis nach DIN EN 1504-2 sowie Herstellererklärung zur Zulassung für Kragarmbalkone – Kemperol, Knauf-Badabdichtung, weber.sys 891 sind auszuschließen.
    5. Gefälleschicht und Abdichtungsaufbau im Angebot explizit einfordern: Jedes Angebot muss die Schichtaufbautiefe, Gefälle (min. 1,5–2 %), Trennlage und Schutzschicht benennen – pauschale "Flüssigkunststoff-Verlegung" ist unzureichend.
    6. Vollständige Dokumentation der Sanierung verlangen: Vorher-Nachher-Fotos, Protokoll der Gefällemessung, Prüfprotokolle der Abdichtung, Herstellerdokumentation – diese Unterlagen sind für Gewährleistung und Versicherung zwingend notwendig.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders gut für komplexe Geometrien und Anschlüsse. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Polymerbitumen, Beschichtung.
    Steinteppich
    Steinteppich ist ein Bodenbelag, der aus kleinen, mit Kunstharz gebundenen Natur- oder Kunststeinen besteht. Er ist wasserdurchlässig und bietet eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Naturstein, Epoxidharz, Drainage.
    DIN 18531
    DIN 18531 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem die zu verwendenden Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest. Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauordnung, Flachdachrichtlinie.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schichten aus wasserdurchlässigem Material. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage.
    Balkon
    Ein Balkon ist ein offener, auskragender Bauteil, der an einem Gebäude angebracht ist und als Aufenthaltsbereich dient. Er ist in der Regel mit einem Geländer versehen. Verwandte Begriffe: Loggia, Terrasse, Austritt.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert eine besondere Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Foliendach.
    1. Welche Abdichtung ist die beste für einen Balkon?
      Die beste Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Balkons, der Nutzung und den klimatischen Bedingungen. Flüssigkunststoff, Folienabdichtungen und hochwertige Fliesenbeläge mit entsprechender Abdichtung sind gängige Optionen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit.
    2. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren stark, abhängig von der Größe des Balkons, dem Umfang der Arbeiten und der gewählten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 300 und 1000 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    3. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfassende Sanierungen mehrere Wochen dauern können. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um eine sorgfältige Ausführung zu gewährleisten.
    4. Welche Vorschriften muss ich bei einer Balkonsanierung beachten?
      Bei einer Balkonsanierung sind verschiedene Vorschriften zu beachten, wie z.B. die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes, die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und ggf. Auflagen der Eigentümergemeinschaft. Informieren Sie sich vorab gründlich.
    5. Kann ich eine Balkonsanierung selbst durchführen?
      Einige Arbeiten, wie z.B. das Reinigen des Balkons oder das Ausbessern kleinerer Schäden, können Sie selbst durchführen. Für größere Sanierungsarbeiten, insbesondere Abdichtungsarbeiten, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Handwerkers für die Balkonsanierung zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Handwerkers auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Fragen Sie nach, welche Materialien verwendet werden und wie die Arbeiten ausgeführt werden. Ein seriöser Handwerker wird Ihnen alle Fragen beantworten und Sie umfassend beraten.
    7. Wie kann ich meinen Balkon vor Witterungseinflüssen schützen?
      Um Ihren Balkon vor Witterungseinflüssen zu schützen, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, wie z.B. eine regelmäßige Reinigung, eine Imprägnierung des Belags und eine Abdeckung im Winter. Achten Sie auch auf eine gute Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden.
    8. Was sind typische Schäden an Balkonen?
      Typische Schäden an Balkonen sind Risse im Belag, Abplatzungen, Feuchtigkeitsschäden, Korrosion an Stahlteilen und Schäden an der Abdichtung. Regelmäßige Kontrollen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien.
    • Flüssigkunststoff für Balkone: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial für Balkone.
    • Steinteppich auf dem Balkon: Gestaltungsideen
      Inspirationen und Tipps zur Gestaltung eines Balkons mit Steinteppich.
    • Balkonsanierung Kosten: Was Sie einplanen sollten
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Balkonsanierung.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Tipps
      Informationen zu den Vorschriften und Tipps bei der Erneuerung eines Balkongeländers.
  2. Balkonsanierung: Stand der Technik – Anforderungen & Details
    Foto von Thorsten Bulka
    Stand der Technik
    wäre nicht geschuldet 😉 Das würde aber auch bedeuten, dass die Tür höher gesetzt werden müsste usw. Wasser Notabläufe zu machen, was passiert dann, wenn der "normale" Ablauf es nicht mehr schaft, durch ein Blatt oder so verstopft ist? Befestigen... der Aufwand lohnt sich nicht... und Weber wird den zerstörten Kleber unter den Fliesen kaum wieder ganz binden können. Also, es hat so jahrelang funktioniert, dann kann es als Reperatur nur wieder so, komplett neu, ausgeführt werden. Nach aktuellen Stand müsste eventuell auch noch eine Wärmedämmung usw. eingebaut werden. Wo möchtest du den Platz hernehmen? Weber hat ein Abdichtungs- und Klebemörtel in einem. Ob er besser ist? Es gibt Videos auf Youtube usw.
  3. Balkonsanierung: Flüssigkunststoff vs. EPDM-Folie – Erfahrungen?
    Flüssigkunststoff versus EPDM-Folie
    Das stimmt, auf den aktuellen Stand der Technik bekommt man einen solchen Balkon nach 40/45 Jahren wahrscheinlich nicht mehr ohne weiteres. Aber dennoch frage ich mich was das bessere Verfahren ist. Die meisten wollen es mit Flüissigkunststoff + Steinteppich lösen, nur einer mit der Folie und Steinteppich-Fliesen.
    Hat hier jemand Erfahrungen was das bevorzugte System sein sollte?
  4. Balkonbelag: Lose Verlegung – Spannungen und Belastbarkeit
    lose verlegt...
    das es keine Spannungen geben kann... hier ein Extremtest.. Aber solche Belastungen sollten auf deinem Balkon wohl nicht sein 😉 https://www.youtube.com/watch?v=1OA2t115C5Y&t
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Balkonsanierung: Technik-Vergleich, Kosten & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread werden verschiedene Techniken zur Balkonsanierung diskutiert, darunter Flüssigkunststoff und EPDM-Folie. Erfahrungen mit loser Verlegung von Balkonbelägen werden geteilt. Der aktuelle Stand der Technik spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für das geeignete Verfahren. Die Sanierung von Kragarmbalkonen in Mehrfamilienhäusern ist ein komplexes Thema.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Balkonsanierung sollte der aktuelle Stand der Technik berücksichtigt werden, wie im Beitrag Balkonsanierung: Stand der Technik – Anforderungen & Details erläutert wird. Dies kann jedoch bedeuten, dass Anpassungen wie das Höhersetzen von Türen erforderlich sind.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoff im Vergleich zu EPDM-Folie bei der Balkonabdichtung. Der Beitrag Balkonsanierung: Flüssigkunststoff vs. EPDM-Folie – Erfahrungen? geht näher auf die Erfahrungen mit diesen Materialien ein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Extremtest zur Belastbarkeit von lose verlegten Balkonbelägen wird im Beitrag Balkonbelag: Lose Verlegung – Spannungen und Belastbarkeit vorgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass solche Belastungen im Normalfall auf einem Balkon nicht auftreten sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Balkonsanierung sollte eine gründliche Analyse des Ist-Zustands erfolgen, um die geeignete Technik für die Balkonabdichtung auszuwählen. Es empfiehlt sich, Erfahrungen mit verschiedenen Materialien wie Flüssigkunststoff und EPDM-Folie zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Steinteppich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Steinteppich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Steinteppich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
Suche nach: Balkonsanierung: Beste Technik & Kosten
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon abdichten, Flüssigkunststoff, Steinteppich, Balkon sanieren Kosten, Balkonbelag, Flachdachsanierung, Balkonabdichtung
