Rigipswand-Loch im Boden füllen: Anleitung, Materialien & Zeitaufwand bei Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Rigipswand-Loch im Boden füllen: Anleitung, Materialien & Zeitaufwand bei Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre als höchste Gefahr; Alle drei fordern eine vorherige Ortung oder Prüfung der Rohrposition – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: "achten Sie darauf", DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich"); Alle drei lehnen ein "schnelles" oder "einfaches" Füllen mit Standardmaterialien ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verfüllung ist kein Handwerkerprojekt, sondern ein fachplanerisch abzusichernder bauaufsichtlicher Eingriff. Die Anforderungen von DeepSeek und Qwen definieren den verbindlichen Sicherheitsstandard – GoogleAIs Aussagen sind als grobe Hintergrundinformation, nicht als Praxisanleitung zu bewerten.
Nach dem Entfernen einer Rigipswand entsteht oft ein Loch im Boden, das fachgerecht gefüllt werden muss. Trockenschüttung eignet sich gut für schnelle Reparaturen unter Laminat. Wichtig ist, die Dämmung unterhalb der Bodenschiene zu prüfen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
ich habe eine Rigipswand in einem Zimmer herausgemacht. Allerdings ist die Rigipswand nicht mit dem Boden oberflächlich verschraubt, sondern ist diese im Boden verbaut (ich hoffe, ihr wisst was ich meine). Nun ist dort ein 10 cm tiefes Loch, welches circa 4 m lang und 10 cm breit ist. Links und rechts im Boden haben wir eine Fußbodenheizung mit Wasser. Nun meine Frage, mit was kann man dieses Loch am besten füllen? Wir haben leider Zeitdruck, da wir in 4 Wochen in das Haus müssen. Ich bitte um Ratschläge. Über den Boden soll ein AquaStop-Folie und anschließend Laminat.
Liebe Grüße
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung – Verfüllung des Lochs nur durch zertifizierten Heizungs- und Estrichfachbetrieb mit Fußbodenheizungsschwerpunkt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verfüllung muss die exakte Lage der wasserführenden Heizrohre mittels Thermografie oder induktivem Rohrorter festgestellt und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur heizungsgeprüfte, temperaturbeständige, flexibel verformbare und druckentlastende Füllmaterialien (z. B. Calciumsulfat-Estrich mit Elastomer-Zusatz) verwenden – keine Standard-Spachtel-, Gips- oder Zementmassen.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung vor Arbeiten vollständig abkühlen lassen, während der Verfüllung abgeschaltet halten und erst nach vollständiger Trocknung und Prüfung langsam wieder in Betrieb nehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung unter dem neuen Estrich muss lückenlos wiederhergestellt werden – weder AquaStop-Folie noch Laminat ersetzen eine fachgerechte Dämmung.
    Nach dem Entfernen einer Rigipswand kann ein Loch im Boden entstehen, besonders wenn die Wand tiefer befestigt war. Ich empfehle, das Loch fachgerecht zu schließen, um spätere Probleme mit dem Bodenbelag zu vermeiden.
    Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und Verschmutzungen aus dem Loch.
    • Füllmaterial: Bei einer Tiefe von 10 cm empfehle ich, das Loch schichtweise mit geeignetem Füllmaterial zu füllen. Hierfür eignet sich Estrich oder eine spezielle Bodenausgleichsmasse. Achten Sie darauf, dass das Material für Fußbodenheizungen geeignet ist.
    • Fußbodenheizung beachten: Wenn sich im Bereich des Loches eine Fußbodenheizung befindet, ist besondere Vorsicht geboten. Beschädigen Sie die Heizungsrohre nicht.
    • Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeiten des verwendeten Materials, bevor Sie den Bodenbelag (z.B. Laminat) verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder wenn die Fußbodenheizung betroffen ist, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 4 Meter lange und 10 cm breite Öffnung im Boden, die nach dem Entfernen einer Rigipswand entstanden ist. Die Tiefe des Lochs beträgt 10 cm, und es befinden sich Wasser-Fußbodenheizungsrohre unmittelbar links und rechts der Öffnung. Dies stellt eine hochkritische Situation dar, da die Heizungsrohre bei unsachgemäßen Arbeiten beschädigt werden könnten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Beschädigung der wasserführenden Fußbodenheizungsrohre. Ein versehentliches Anbohren oder Quetschen beim Einbringen von Füllmaterial kann zu einem massiven Wasserschaden führen, der die gesamte Bodenkonstruktion und die darunter liegenden Räume gefährdet. Zudem ist die genaue Lage der Rohre im Bereich des Lochs unbekannt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieses Loch einfach mit einer Füllmasse verschlossen werden kann, ist fahrlässig. Eine 10 cm tiefe und 4 m lange Öffnung erfordert eine statisch tragfähige und wärmedämmende Unterkonstruktion, bevor ein Estrich oder eine Spachtelmasse aufgetragen wird. Ein reines Ausgießen mit Schnellestrich oder Spachtelmasse ist ohne vorherige Prüfung der Rohrleitungen und ohne geeignete Unterlage nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Füllen muss zwingend die genaue Position der Fußbodenheizungsrohre im Bereich des Lochs ermittelt werden. Dies kann durch ein Wärmebildverfahren oder durch vorsichtiges Freilegen der Rohre an den Rändern erfolgen. Zudem muss die Wärmedämmung unter dem Estrich wiederhergestellt werden, um Wärmeverluste zu vermeiden. Die Verwendung einer AquaStop-Folie ist zwar sinnvoll, ersetzt aber nicht die fachgerechte Sanierung des Untergrunds.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Estrich-Fachbetrieb. Dieser muss die Fußbodenheizung auf Dichtheit prüfen, die Rohre sichern und eine fachgerechte Verfüllung mit geeignetem Material (z.B. Trockenschüttung oder Schnellestrich mit Armierung) vornehmen. Arbeiten Sie niemals selbst an dieser Stelle, da die Gefahr eines irreparablen Wasserschadens zu hoch ist. Der Zeitdruck von 4 Wochen ist machbar, wenn sofort ein Fachmann hinzugezogen wird.
    Der Sachverhalt beschreibt ein 4 m langes, 10 cm breites und 10 cm tiefes Loch im Estrichboden nach Entfernung einer Rigipswand, wobei links und rechts eine wasserführende Fußbodenheizung verlegt ist – eine hochsensible bauliche Situation mit erheblichen Risiken für Heizungsintegrität, Feuchteschäden und statische Stabilität.
    🔴 Gefahr: Jede unsachgemäße Verfüllung birgt die Gefahr von Druckaufbau auf die Heizrohre, mechanischer Beschädigung durch Setzungen oder Bohrungen, sowie Feuchtigkeitseintrag in die Heizungsrohrisolierung – dies kann zu Leckagen, Korrosion oder thermischen Ausfällen führen.
    🔴 Gefahr: AquaStop-Folie und Laminat über einem nicht fachgerecht verdichteten, nicht heizungsverträglichen oder nicht temperaturbeständigen Füllmaterial erzeugen ein Kondensationsrisiko und behindern die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung – dies führt zu Überhitzung der Rohre oder ineffizientem Heizbetrieb.
    ⚠️ Korrektur: Ein ‚schnelles‘ Füllen mit gängigen Estrich- oder Spachtelmassen (z. B. Gips- oder Zementbasis) ist unzulässig, da diese nicht heizungsverträglich sind, unterschiedliche Dehnungskoeffizienten aufweisen und bei Temperaturwechseln Risse oder Delamination verursachen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein heizungsgeeigneter, flexibler, temperaturbeständiger und druckentlastender Ausgleich – z. B. ein spezieller Heizungs-Estrich-Ausgleich (z. B. auf Calciumsulfat-Basis mit Zusatz von Elastomeren) oder ein vorgefertigter, isolierter Dehnungsausgleich mit integrierter Heizrohrschutzschicht.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verfüllung muss zwingend eine detaillierte Ortung der Heizrohre mittels Thermografie oder induktivem Rohrorter erfolgen, um deren exakten Verlauf und Abstand zum Loch zu dokumentieren – eine Annahme oder Schätzung ist nicht zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solches Loch ‚einfach‘ und ‚schnell‘ mit Standardmaterialien gefüllt werden kann, ist grundlegend falsch und gefährdet die gesamte Heizungsanlage sowie die spätere Bodenbelagsfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Estrichfachbetrieb mit Schwerpunkt Fußbodenheizung, der die Rohrposition exakt ermittelt, ein heizungsgeprüftes Füllkonzept erstellt und die Verfüllung unter kontrollierten Temperaturbedingungen (Heizung abgeschaltet, langsame Wiederanfahrt) durchführt – eine Eigenleistung ist hier aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre als höchste Gefahr.
    • Alle drei fordern eine vorherige Ortung oder Prüfung der Rohrposition – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: "achten Sie darauf", DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich").
    • Alle drei lehnen ein "schnelles" oder "einfaches" Füllen mit Standardmaterialien ab.
    • GoogleAI beschreibt das Loch als technisch machbar zu füllen, wenn Heizungsverträglichkeit beachtet wird – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die zwingende Notwendigkeit einer statisch tragfähigen Unterkonstruktion bzw. druckentlastenden Schicht, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI nennt Estrich oder Bodenausgleichsmasse als Option – DeepSeek und Qwen präzisieren: nur spezielle, heizungsgeprüfte Calciumsulfat- oder elastomerverstärkte Systeme sind zulässig.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung der Heizung und der Wiederherstellung der Wärmedämmung – beides fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt das Kondensations- und Überhitzungsrisiko durch ungeeignete Folien/Beläge und nennt konkrete Materialanforderungen (Dehnungskoeffizient, Temperaturbeständigkeit).
    • GoogleAI geht davon aus, dass eine Eigenleistung unter Beachtung von Vorgaben möglich ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und fordern eine strikte Ausschaltung jeder Eigenleistung aus Sicherheitsgründen ("fahrlässig", "grundlegend falsch", "aus Sicherheitsgründen strikt untersagt"). Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, eindeutig restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheitsanforderungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent und technisch fundierter – sie bilden die Mindestanforderung. GoogleAIs Vorschläge sind nur als grobe Orientierung zu verstehen und dürfen nicht als Handlungsgrundlage genutzt werden.
    Heizrohr-Schädigungsrisiko Extrem hoch – direkter Wasserschaden wahrscheinlich bei unsachgemäßer Handhabung.
    Erforderliche Voruntersuchung Rohrortung per Thermografie oder induktivem Sensor ist zwingend – reine Annahme unzulässig.
    Zulässige Füllmaterialien ⚠️ Einheitlich: keine Standardmassen. Abweichung nur in Grad der Spezifizierung (GoogleAI: "heizungsverträglich", DeepSeek/Qwen: konkrete Materialklassen).
    Fachliche Durchführung GoogleAI: Eigenleistung möglich unter Auflagen. DeepSeek/Qwen: striktes Verbot – nur Fachbetrieb. Konsens: Nur Fachbetrieb.
    Wärmedämmung & Folien ⚠️ Alle drei warnen vor Fehlanwendung von AquaStop-Folie – aber nur DeepSeek/Qwen nennen Wärmedämmung als zwingend wiederherzustellende Komponente.
    🔴 Risiko Beschädigung der Wasser-Fußbodenheizungsrohre durch Bohren, Druck oder Setzung Massiver Wasserschaden, Stilllegung der Heizung, Schäden an Untergeschoss oder Nachbarräumen
    🔴 Risiko Nicht wiederhergestellte Wärmedämmung unter dem neuen Estrich Erhöhte Heizkosten, Kältebrücken, Tauwasserbildung in der Konstruktion
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Füllmassen (z. B. Zementestrich) Rissbildung bei Temperaturwechseln, Delamination, Druckaufbau auf Heizrohre, Leckagen
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung der Heizung vor Verfüllung Spätere Leckage wird übersehen – bei Inbetriebnahme tritt Wasserschaden unkontrolliert auf
    🔴 Risiko Kondensationsbildung unter Laminat durch ungeeignete Dampfsperre oder Folie Fäulnis des Laminatuntergrunds, Schimmelpilz, Feuchteschäden im Estrich
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit heizungsgeprüftem Material Langfristig stabile Bodenkonstruktion, optimale Wärmeabgabe, keine zusätzlichen Heizkosten
    ✅ Chance Gezielte Ortung und Dokumentation der Heizrohre Zukünftige Renovierungen ohne Risiko, digitale Anlageplan-Aktualisierung möglich
    ✅ Chance Einbau einer modernen, flexiblen, temperaturadaptiven Ausgleichsschicht Erhöhte Lebensdauer der Heizung, reduzierte Wartung, höhere Komforttemperatur bei niedriger Vorlauftemperatur
    ✅ Chance Fachgerechte Wiederherstellung der gesamten Bodenkonstruktion (Dämmung, Estrich, Folie, Belag) Wertsteigerung der Immobilie, rechtssichere Dokumentation, Erfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs (innerhalb der 4-Wochen-Frist) Zeitgerechte Fertigstellung, Vermeidung von Zwischenlösungen, keine Kostenexplosion durch Schadensfall
    1. Fachbetrieb sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungs- und Estrichfachbetrieb mit Schwerpunkt Fußbodenheizung – nicht nur ein allgemeiner Estrichleger.
    2. Rohrortung veranlassen: Fordern Sie schriftlich die Dokumentation der Heizrohrlage mittels Thermografie oder induktivem Rohrorter vor Arbeitsbeginn an.
    3. Dichtheitsprüfung einfordern: Vereinbaren Sie vertraglich, dass vor der Verfüllung eine vollständige Druckprüfung der Fußbodenheizung erfolgt – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    4. Materialgenehmigung einholen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb die Materialzulassung nach DVGW, ZVSHK oder Herstellerzertifikat für Fußbodenheizung vorlegen – insbesondere für Dehnverhalten und Temperaturbeständigkeit.
    5. Dämmung & Folien prüfen: Stellen Sie sicher, dass die alte Wärmedämmung lückenlos wiederhergestellt wird und dass die Dampfsperre (nicht AquaStop-Folie!) fachgerecht angeschlossen und entwässert ist.
    6. Heizungszyklus regeln: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass die Heizung mindestens 48 h vor Beginn abgeschaltet wird, während der Verfüllung kalt bleibt und erst nach vollständiger Trocknung (mind. 7 Tage) langsam hochgefahren wird.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Untergrund, Bodenbelag
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Heizkreis
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinyl
    Rigips
    Rigips bezeichnet Gipskartonplatten, die im Innenausbau für Wände und Decken verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Wandverkleidung
    Eine Bodenausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die zwischen dem Untergrund und dem Bodenbelag verlegt wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag eindringt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Baufolie, Kondensation
    Reparaturmörtel
    Ein Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der verwendet wird, um Beschädigungen oder Löcher im Mauerwerk oder Estrich zu reparieren.
    Verwandte Begriffe: Füllmaterial, Mörtel, Ausbesserung
    1. Welche Materialien eignen sich zum Füllen des Loches?
      Estrich, Bodenausgleichsmasse oder spezielle Reparaturmörtel sind geeignet. Achten Sie darauf, dass das Material für die jeweilige Bodenart und Fußbodenheizung geeignet ist.
    2. Wie lange dauert es, bis das Füllmaterial getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Material und der Schichtstärke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    3. Kann ich das Loch auch mit Bauschaum füllen?
      Ich rate von Bauschaum ab, da er sich ausdehnen kann und nicht die notwendige Stabilität bietet. Zudem ist er nicht für Fußbodenheizungen geeignet.
    4. Was muss ich bei einer Fußbodenheizung beachten?
      Achten Sie darauf, die Heizungsrohre nicht zu beschädigen. Arbeiten Sie vorsichtig und verwenden Sie geeignete Materialien, die die Wärmeableitung nicht beeinträchtigen.
    5. Kann ich Laminat direkt auf das gefüllte Loch verlegen?
      Ich empfehle, die Oberfläche nach dem Füllen zu ebnen und gegebenenfalls eine Ausgleichsmasse aufzutragen, um Unebenheiten zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Laminats bezüglich der Untergrundvorbereitung.
    6. Was passiert, wenn ich das Loch nicht richtig fülle?
      Unebenheiten können zu Beschädigungen des Bodenbelags führen. Zudem kann es bei Feuchtigkeit zu Schimmelbildung kommen.
    7. Muss ich eine Dampfsperre verlegen?
      Bei mineralischen Untergründen (z.B. Estrich) ist eine Dampfsperre unter dem Laminat empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Wie finde ich heraus, wo die Fußbodenheizungsrohre verlaufen?
      In der Regel gibt es Pläne oder Dokumentationen der Fußbodenheizung. Andernfalls kann ein Fachmann die Rohre lokalisieren.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Löchern im Estrich.
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen im Vergleich.
    • Laminat verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Laminat.
    • Wasserschaden durch Fußbodenheizung
      Was tun bei einem Wasserschaden durch eine defekte Fußbodenheizung?
  2. Loch im Boden füllen: Trockenschüttung für Laminat
    Trockenschüttung
    Wenn der Estrich auf einer Höhe ist und es einfach und schnell gehen soll würde ich da nur mit Trockenschüttung auffüllen. Die Gefahr von Rissen im Belag gibt es bei Laminat ja nicht.
  3. Estrichstreifen: Dämmung unterhalb der Bodenschiene prüfen
    Wir nennen das Loch mal (offenen) Estrichstreifen.
    Ist denn die untere Schiene wirklich auch schon mit raus und wie ist es mit Dämmung nach unten?
  4. Sind die Böden wirklich parallel / höhengleich in beiden Zimmern?
    Warum die AquaStop-Folie?
    Rigipswand-Loch im Boden füllen: Die wichtigsten Tipps
    💡 Kernaussagen: Nach dem Entfernen einer Rigipswand entsteht oft ein Loch im Boden, das fachgerecht gefüllt werden muss. Trockenschüttung eignet sich gut für schnelle Reparaturen unter Laminat. Wichtig ist, die Dämmung unterhalb der Bodenschiene zu prüfen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Auffüllen des Lochs sollte geprüft werden, ob die untere Schiene der Rigipswand vollständig entfernt wurde und wie die Dämmung nach unten beschaffen ist, wie im Beitrag Estrichstreifen: Dämmung unterhalb der Bodenschiene prüfen erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit oder Wärmebrücken zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine schnelle und einfache Lösung empfiehlt sich die Verwendung von Trockenschüttung, besonders wenn Laminat als Bodenbelag verwendet wird. Der Beitrag Loch im Boden füllen: Trockenschüttung für Laminat gibt hierzu wertvolle Hinweise. Da Laminat weniger anfällig für Risse ist, stellt die Trockenschüttung eine praktikable Option dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Loch im Boden füllen, stellen Sie sicher, dass alle Vorarbeiten, wie das Entfernen der Schiene und die Überprüfung der Dämmung, abgeschlossen sind. Wählen Sie dann das passende Material, wie beispielsweise Trockenschüttung, und beachten Sie die Herstellerangaben für eine fachgerechte Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipswand, Loch, Boden, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Rigips entfernen: Beschädigung, Reparatur & Alternativen zur Neuverlegung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Wand sägen? Risiken, Kosten & Alternativen für Reihenhaus?
  4. BAU-Forum - Dach - 32 Zoll Fernseher an Rigipswand befestigen: Tragfähigkeit, Dübel & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15449: Rigipswand-Loch im Boden füllen: Anleitung, Materialien & Zeitaufwand bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Putzwand als Innenwand im REH: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen für Laien?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Lehmputz mit gewollten Rissen: Techniken, Untergrund & Vermeidung von Abbröckeln?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Wandwickeltisch anbringen: Befestigung in Rigips mit Dämmwolle – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdosenlöcher in Rigipswand: Ursachen, Risiken & Korrektur im Neubau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkkabel/Telefonkabel in Rigipswand verlegen: Anleitung, Dosen setzen & Wand verschließen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipswand, Loch, Boden, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipswand, Loch, Boden, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipswand-Loch im Boden füllen: Anleitung, Materialien & Zeitaufwand bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Rigipswand, Loch füllen, Boden, Fußbodenheizung, Estrich, Reparatur, Anleitung, Laminat
