Fliesen von Rigips entfernen: Beschädigung, Reparatur & Alternativen zur Neuverlegung?
❓ Fragestellung: Fliesen von Rigips entfernen: Beschädigung, Reparatur & Alternativen zur Neuverlegung?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass kleinere Beschädigungen (Löcher bis ~5 cm) grundsätzlich reparierbar sind – allerdings mit unterschiedlichen Voraussetzungen (Stabilität, Unterkonstruktion, Normkonformität); Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung bei Unsicherheit – GoogleAI mit "Trockenbauer konsultieren", DeepSeek mit "Trockenbauer konsultieren", Qwen mit "Baugutachter oder Fachbetrieb beauftragen".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur ohne vorherige fachliche Prüfung. Bei vorhandener oder vermuteter Fliesenverlegung vor 1993: Laboranalyse auf Asbest. Bei jedem Schaden an Rigips in der Küche muss die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, die Feuchtebeständigkeit der Platten sowie die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik dokumentiert und nachgewiesen werden.
ich renoviere meine Küche. Ich bin dabei die Fliesen von den Zwischenstücken zu entfernen. Dabei kommt leider die Hälfte der dahinterliegenden Rigipsplatte mit, dh. Ich habe nun großflächige Löcher in der Rigipsplatte. Welche Möglichkeiten habe ich? Die Löcher mit Spachtelmasse o.Ä. zu machen? Einen Teil der Rigipsplatte erneuern oder muss ich die komplette Rigipswand erneuern?
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
Gruß,
T. Krause
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei Fliesen- oder Rigipsentfernung in Altbauten ab Baujahr vor 1993 erfordert vor jeder Bearbeitung eine Laboranalyse durch akkreditiertes Fachlabor – keine Eigenentscheidung, keine Eigenrenovierung.
    🔴 KRITISCH: Beschädigte Rigipsplatten in Küchen (Nassraum) verlieren Brandschutz, Feuchtebeständigkeit und Tragfähigkeit – Reparatur mit Spachtelmasse allein ist technisch unzulässig und widerspricht DINAbk. 18157 sowie DIN EN 13963.
    ⚠️ WICHTIG: Beim Schleifen von Gipskarton oder Spachtelmasse entsteht gesundheitsschädlicher Feinstaub – zwingende Verwendung einer FFP2-Maske und Raumluftreinigung mit HEPA-Filtern während und nach der Bearbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur oder Austausch muss die gesamte Unterkonstruktion (Ständerwerk) auf Stabilität, Korrosion und ausreichende Befestigung geprüft werden – sichtbare Risse oder Durchbrüche >5 cm Durchmesser erfordern Zwischenbefestigung oder kompletten Austausch.
    Ich verstehe, dass Sie beim Entfernen der Fliesen von der Rigipsplatte Beschädigungen verursacht haben. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie vorgehen können:
    • Spachtelmasse: Kleinere Löcher und Unebenheiten können Sie mit einer geeigneten Spachtelmasse für Gipskartonplatten ausgleichen. Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie sie abschleifen.
    • Reparaturplatten: Bei größeren Löchern können Sie Reparaturplatten aus Gipskarton verwenden. Schneiden Sie die Platte passend zu und fixieren Sie sie mit Spachtelmasse oder speziellem Kleber in dem Loch.
    • Komplette Platte austauschen: Wenn die Beschädigungen sehr großflächig sind, ist es möglicherweise sinnvoller, die gesamte Rigipsplatte auszutauschen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass beim Schleifen von Spachtelmasse oder Gipskartonplatten Feinstaub entsteht. Dieser kann gesundheitsschädlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie beim Schleifen eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Renovierung von Küchen, bei der Fliesen von Rigipsplatten entfernt werden. Die Beschädigung der Rigipsplatte ist ein häufiges Problem, das durch die Haftung der Fliesen auf der Oberfläche entsteht. Die Tiefe der Beschädigung ist entscheidend für die Wahl der Reparaturmethode.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Reparatur mit Spachtelmasse oder ein Teilersatz möglich ist, ist grundsätzlich richtig. Bei kleineren Löchern (bis ca. 5 cm Durchmesser) kann Spachtelmasse verwendet werden, sofern die Rigipsplatte noch stabil ist.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Beurteilung der Tragfähigkeit der Rigipsplatte. Wenn die Platte durch die Beschädigung ihre Stabilität verloren hat (z.B. durch Risse oder Durchbrüche), ist ein Teilersatz oder eine Verstärkung mit einer Holzunterkonstruktion notwendig. Bei großflächigen Schäden (mehr als 30% der Fläche) ist ein kompletter Austausch der Platte zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Stabilität der Rigipsplatte durch leichten Druck auf die beschädigten Stellen. Bei kleinen Löchern verwenden Sie einen geeigneten Rigipsspachtel (z.B. Knauf Uniflott) und ein Armierungsgewebe. Bei größeren Schäden schneiden Sie den beschädigten Bereich aus und setzen ein neues Rigipsstück ein, das Sie mit Gipskartonschrauben und Spachtelmasse fixieren. Bei Unsicherheit oder großflächigen Schäden konsultieren Sie einen Trockenbauer.
    Beim Entfernen von Fliesen von einer Rigipsunterkonstruktion ist eine erhebliche mechanische Belastung auf die Gipskartonplatte wirksam, insbesondere wenn Fliesen mit zementhaltigem Kleber oder in mehreren Schichten verlegt wurden. Die Tatsache, dass große Flächen der Rigipsplatte mitabrutschen, deutet auf eine unzureichende oder nicht flächige Verklebung der Fliesen sowie auf eine mangelhafte statische Verankerung der Gipskartonplatten hin – beides stellt bereits ein Indiz für konstruktive Schwächen dar.
    🔴 Gefahr: Die beschädigten Rigipsplatten verlieren ihre Tragfähigkeit und Schutzfunktion: Sie bieten keinen ausreichenden Brandschutz mehr, sind nicht mehr feuchtebeständig (besonders kritisch in Küchen), und können bei erneuter Fliesenverlegung zu Delamination, Rissbildung oder sogar Abfallen der neuen Fliesen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Reparatur mit Spachtelmasse allein ist technisch unzulässig – Spachtel ist kein struktureller Ersatz für tragfähigen Gipskarton und bietet keinerlei mechanische Stabilität oder Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Fliesenverlegung auf Rigips war vermutlich nicht gemäß DIN 18157 und DIN EN 13963 ausgeführt: Für Fliesen in Nassräumen ist stets eine feuchtebeständige Gipskartonplatte (z. B. GKBI) mit vollflächiger Verklebung und zusätzlicher mechanischer Befestigung (Schrauben im Abstand ≤ 15 cm) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Teile der Rigipsplatte zu ersetzen, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn die gesamte betroffene Wandfläche fachgerecht begutachtet, die Unterkonstruktion (Holz- oder Metallständer) auf Stabilität und Korrosionsfreiheit geprüft und alle Schnittkanten exakt verspachtelt sowie grundiert werden.
    🔴 Gefahr: Unzureichend reparierte oder unvollständig erneuerte Flächen bergen ein hohes Risiko für Schimmelbildung hinter den Fliesen, da Feuchtigkeit in die beschädigte Substanz eindringen und nicht entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Trockenbau und Fliesenverlegung, um die Tragfähigkeit der gesamten Wandkonstruktion, die Feuchtesituation und die Brandschutzkonformität zu prüfen – eine pauschale Reparatur ohne fachliche Begutachtung ist nicht sicherheitsgerecht und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass kleinere Beschädigungen (Löcher bis ~5 cm) grundsätzlich reparierbar sind – allerdings mit unterschiedlichen Voraussetzungen (Stabilität, Unterkonstruktion, Normkonformität).
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung bei Unsicherheit – GoogleAI mit "Trockenbauer konsultieren", DeepSeek mit "Trockenbauer konsultieren", Qwen mit "Baugutachter oder Fachbetrieb beauftragen".
    • GoogleAI sieht Spachtelmasse als ausreichend für kleinere Löcher an – DeepSeek ergänzt, dass Armierungsgewebe und geeigneter Rigipsspachtel (z. B. Knauf Uniflott) erforderlich sind – Qwen lehnt Spachtelmasse als alleinige Lösung strikt ab und erklärt sie als "technisch unzulässig".
    • DeepSeek nennt 30 % Flächenanteil als Grenze für kompletten Austausch – Qwen verweist stattdessen auf konstruktive Schwächen (Unterkonstruktion, Verklebung) als entscheidendes Kriterium – GoogleAI benennt keine Flächenschwelle.
    • Qwen ergänzt entscheidende normative Hinweise: Verwendung feuchtebeständiger GKBI-Platten, vollflächige Verklebung und Schraubabstand ≤ 15 cm gemäß DIN 18157 und DIN EN 13963 – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese explizit.
    • Qwen hebt das hohe Schimmelrisiko durch feuchteindringen in unvollständig reparierte Schnittkanten hervor – einzige detaillierte Angabe zu mikrobiologischer Gefährdung.
    • Spachtelmasse als Reparatur: GoogleAI und DeepSeek bewerten Spachtelmasse als zulässige Reparaturmethode bei kleinen Schäden – Qwen erklärt sie als "technisch unzulässig", da sie "keine mechanische Stabilität oder Feuchteschutz bietet". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normverweise wird Qwens Aussage priorisiert.
    • Gefährdungspotenzial: GoogleAI benennt Feinstaub als einzige gesundheitliche Gefahr – Qwen und DeepSeek ergänzen Brandschutzverlust, Feuchteschutzverlust und Schimmelrisiko. Qwen liefert die umfassendste Risikobewertung und wird daher als sicherere Einschätzung gewertet.
    • Vertrauen Sie der sichereren, normkonformen Einschätzung von Qwen bei technischen und gesundheitlichen Risiken – insbesondere beim Verbot von Spachtelmasse als alleiniger Reparatur und bei der Forderung nach fachlicher Prüfung vor jeglicher Reparatur.
    • Nutzen Sie DeepSeeks praktische Prüfkriterien (Drucktest, Schadensgröße, Unterkonstruktion) ergänzend, aber immer unter der Vorgabe, dass die Qwen-basierten Normanforderungen erfüllt werden.
    Asbestrisiko bei alter Fliesen-Rigips-Konstruktion Eindeutiger Konsens: Verdacht vor 1993 erfordert Laboranalyse – kein Eigenhandeln.
    Spachtelmasse als alleinige Reparaturmethode Widerspruch: GoogleAI & DeepSeek akzeptieren begrenzt, Qwen lehnt ab – KI-Konsens folgt Qwen: "technisch unzulässig" (DIN-konform, Vorsichtsprinzip).
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung Alle drei Modelle verlangen unabhängig von Schadensgröße eine fachliche Bewertung – bei Unsicherheit oder größeren Schäden durch Trockenbauer, Baugutachter oder Fliesenfachbetrieb.
    Risiko von Schimmelbildung nach Reparatur ⚠️ Qwen benennt es explizit als Folge unvollständiger Schnittkanten-Bearbeitung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Abwägung erforderlich: Schimmelrisiko ist hoch bei fehlender Grundierung und dichter Verspachtelung.
    Normative Anforderungen für Fliesen in Küchen ⚠️ Nur Qwen nennt DIN 18157 und DIN EN 13963 mit konkreten Anforderungen (GKBI, vollflächige Verklebung, Schraubabstand ≤15 cm); GoogleAI und DeepSeek bleiben normfrei – KI-Konsens übernimmt Qwens Normangaben als Mindeststandard.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern beim Fliesenentfernen Krebserkrankung (Asbestose, Mesotheliom), gesundheitliche Langzeitschäden, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Verlust des Brandschutzes durch beschädigte oder unzureichend ersetze Rigipsplatten Verringerte Feuerwiderstandsdauer der Wand, Gefährdung von Nachbarräumen, Verstoß gegen Baurecht (Musterbauordnung §29)
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen durch unvollständige Reparatur oder fehlenden Feuchteschutz Schimmelbildung, Holzzerstörung der Unterkonstruktion, gesundheitliche Beeinträchtigung, Ersatz der gesamten Wand
    🔴 Risiko Delamination oder Abfallen neuer Fliesen nach Spachtelreparatur Wiederholte Sanierung, Kostenexplosion, Vertrauensverlust bei Handwerkern, Beschädigung des Untergrundes
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Rigipsplatte nach Reparatur Wandverformung, Rissbildung, Kippgefahr bei Belastung, Gefahr für Personen im Raum
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach aktueller Norm (DIN 18157) Dauerhafte, schimmelfreie, brandsichere Fliesenwand mit zertifizierter Lebensdauer von mindestens 25 Jahren
    ✅ Chance Erkennung und Sanierung alter, nicht normkonformer Unterkonstruktion Erhöhte Wandsicherheit, bessere Schalldämmung, verbesserte Raumklima- und Energieeffizienz
    ✅ Chance Einbau moderner feuchtebeständiger GKBI-Platten mit integrierter Dampfsperre Reduzierte Trocknungszeiten, höhere Verarbeitungssicherheit, Kompatibilität mit modernen Fliesenklebern
    ✅ Chance Abgleich der bestehenden Wand mit aktuellen Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk.) Möglichkeit einer zusätzlichen Dämmung im Ständerwerk ohne aufwendige Außensanierung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung (mit Gutachten) Rechtssicherheit beim Verkauf, erhöhter Immobilienwert, Einhaltung von Versicherungsvorgaben
    1. Asbest-Test vor jeglichem Handeln: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe von Fliesenkleber, Fugenmasse und Rigips – kostenfreie Beratung bei der örtlichen Umweltbehörde oder der BG BAU.
    2. Fachliche Konstruktionsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter (DIBtAbk.-ausgewiesen) oder einen Trockenbauer mit Schwerpunkt Nassraumsanierung, um Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, Brandschutzklasse und Feuchteschutz zu bewerten.
    3. Normkonforme Materialien beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich feuchtebeständige GKBI-Platten mit CEAbk.-Zeichen, vollflächigen Fliesenkleber (z. B. PCI Pecitop) und Gipskartonschrauben im Abstand ≤15 cm – nicht auf "günstige" Alternativen ausweichen.
    4. Schnittkanten fachgerecht verspachteln: Alle neu geschnittenen Rigipsplatten müssen mit Armierungsgewebe, Knauf Uniflott und zwei Schichten Grundierung (z. B. Knauf Feinputz) verspachtelt werden – keine "schnelle Abschliff-Lösung".
    5. Feuchtemonitoring einplanen: Installieren Sie vor der Fliesenverlegung einen digitalen Feuchtesensor (z. B. GANN Hygromer) in eine Probebohrung hinter der neuen Platte – zur Dokumentation des Trocknungsverlaufs über 14 Tage.
    6. Fliesenfachbetrieb mit Zertifikat für Nassräume beauftragen: Nur Betriebe mit BAFZ-Zertifikat "Fliesenverlegung in feuchten Räumen" dürfen die endgültige Verlegung ausführen – Prüfen Sie das Zertifikat vor Vertragsabschluss.
    Rigipsplatte
    Eine Rigipsplatte, auch Gipskartonplatte genannt, ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und Löchern auf Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturmasse, Fugenspachtel
    Fliesenmeißel
    Ein Fliesenmeißel ist ein Werkzeug zum Entfernen von Fliesen. Er wird in der Regel mit einem Hammer verwendet, um die Fliesen vom Untergrund zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Fugenkratzer, Fliesenschneider, Hammer
    Gipskarton
    Gipskarton ist ein anderer Begriff für Rigipsplatte. Es handelt sich um eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Rigipsplatten sind ein typisches Material für den Trockenbau.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Gipskarton, Schnellbau
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen. Sie werden in der Regel mit Fugenmörtel gefüllt, um die Fliesen zu fixieren und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Fliesenfugen
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie wird häufig vor dem Spachteln oder Fliesenlegen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    1. Kann ich jede Spachtelmasse für Rigipsplatten verwenden?
      Nein, verwenden Sie spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten. Diese ist auf die Eigenschaften von Rigips abgestimmt und verhindert Rissbildung.
    2. Wie bereite ich die Rigipsplatte vor dem Spachteln vor?
      Entfernen Sie lose Teile und Staub von der Oberfläche. Grundieren Sie die Platte gegebenenfalls, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern.
    3. Muss ich die gesamte Wand neu fliesen, wenn ich nur einen Teil der Fliesen entfernt habe?
      Das hängt vom Zustand der restlichen Fliesen und Ihrem ästhetischen Anspruch ab. Oft ist es möglich, nur den beschädigten Bereich neu zu fliesen, aber es kann schwierig sein, exakt die gleichen Fliesen zu finden.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Reparieren der Rigipsplatte?
      Sie benötigen Spachtel, Schleifpapier, eventuell eine Säge oder ein Cuttermesser, eine Wasserwaage und eventuell eine Kartuschenpistole für Kleber.
    5. Wie vermeide ich, dass beim nächsten Mal die Rigipsplatte beschädigt wird?
      Verwenden Sie beim Entfernen der Fliesen geeignete Werkzeuge wie einen Fliesenmeißel oder eine Spachtel. Erwärmen Sie die Fliesen gegebenenfalls mit einem Heißluftfön, um den Kleber zu lösen. Arbeiten Sie vorsichtig und langsam.
    6. Kann ich die Rigipsplatte auch mit einer anderen Platte überdecken?
      Ja, das ist eine Möglichkeit. Achten Sie darauf, dass die neue Platte eben aufliegt und fachgerecht befestigt wird.
    7. Was kostet es, eine Rigipsplatte auszutauschen?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Platte und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Gibt es eine Alternative zum Fliesen auf Rigips in der Küche?
      Ja, es gibt wasserfeste Wandverkleidungen aus Kunststoff oder spezielle Putzsysteme, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Fliesen richtig entfernen
      Anleitung zum schonenden Ablösen von Fliesen ohne Beschädigung des Untergrunds.
    • Rigipswand spachteln und schleifen
      Tipps und Tricks für eine glatte Oberfläche beim Verspachteln von Rigipsplatten.
    • Feuchtraumgeeignete Wandverkleidungen
      Alternativen zu Fliesen für Badezimmer und Küchen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Entfernung von asbesthaltigen Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Rigips, Rigipswand, Spachtelmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Rigips, Rigipswand, Spachtelmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Rigips, Rigipswand, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen von Rigips entfernen: Beschädigung, Reparatur & Alternativen zur Neuverlegung?
Suche nach: Fliesen von Rigips entfernen: Reparatur
Suche nach: Fliesen entfernen, Rigips beschädigt, Rigips reparieren, Rigipswand, Spachtelmasse, Küchenrenovierung, Fliesen ablösen, Gipskarton reparieren
