Fliesen auf Stahlträgerdecke: Vorbereitung, Aufbau & Kosten für Lagerraum?
ich habe folgendes Vorhaben:
Eine Fläche von etwa 6 x 10 m, ungeheizt (Lagerraum) soll gefliest werden (Fliesen 60x60 cm). Der Boden ist eine Stahlträgerdecke aus H-Trägern mit Beton ausgegossen. Darauf befindet sich ein alter aber noch tragfähiger Estrich. Die Oberseite der H-Träger ist unter dem alten Estrich zu erkennen, teilweise hat der Estrich genau dort Risse. (siehe Foto)
Ich möchte vermeiden, dass bedingt durch die Stahlträger-Beton-Konstruktion Temperaturschwankungen Risse im Fliesenboden verursachen.
Auf eine stahlarmierte Betonschicht auf dem bestehenden Boden als Grundlage für den Estrich würde ich gern verzichten.
Mein Handwerker empfiehlt eine trockene Ausgleichsschüttung und darauf zwei oder drei Lagen Trocken-Estrich-Platten. Diese Lösung hätte außerdem den Vorteil, dass ich zwischen Schüttung und Estrichplatten eine 100 mm Wärmeisolierungsschicht zum darunter liegenden ungeheizten Keller einfügen kann  -  für den Fall einer späteren Nutzungsänderung. Dieser Weg bildet wohl eine sichere aber mit gut 70 € reinen Materialkosten je m² auch eine sehr teure Grundlage.
Gibt es einen günstigeren Weg, um einen sicheren Untergrund für den Fliesenbelag herzustellen?
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fliesen auf Stahlträgerdecke: Vorbereitung, Aufbau & Kosten für Lagerraum?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Stahlträgerdecke durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für keramische Beläge vor jeglicher Verlegeplanung – insbesondere zur Prüfung von Durchbiegung (≤ L/500), Rissbildungstendenz und Tragfähigkeit für 60×60-cm-Fliesen.
    🔴 KRITISCH: Asbestprüfung im bestehenden Estrich und allen verbauten Altbaustoffen vor Aufbruch oder Sanierung – verpflichtend nach TRGS 519.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Fliesenverlegung auf rissigem Estrich oder trockenem Aufbau – erforderlich ist immer eine fachgerechte Entkopplung (z. B. DITRA-Matte oder stahlarmierte Zementestrichschicht mit Trennlage) zur Kompensation unterschiedlicher Wärmedehnung von Stahl und Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung einer 100-mm-Wärmedämmung zwischen Schüttung und Trockenestrichplatten – sie erhöht die Biegeanfälligkeit und Mikrobewegungen und widerspricht DINAbk. 18156/18157 für keramische Fliesen.
    Ich beurteile die Vorbereitung einer Stahlträgerdecke für Fliesen als komplex, da verschiedene Faktoren wie Tragfähigkeit, Wärmedehnung und Feuchtigkeit berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Risse im Estrich können auf strukturelle Probleme hinweisen. Diese müssen vor dem Verlegen von Fliesen unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Stahlträgerdecke mit Betonausguss
    • Bestehender Estrich (ggf. sanieren oder erneuern)
    • Ausgleichsschüttung (zum Höhenausgleich und zur Wärmeisolierung)
    • Trockenestrichplatten (für eine ebene und tragfähige Oberfläche)
    • Geeigneter Fliesenkleber
    • Fliesen (60x60 cm)
    • Fugenmasse
    Ich rate, bei der Materialauswahl auf Produkte zu achten, die für den Einsatz auf Stahlträgerdecken geeignet sind und Temperaturschwankungen ausgleichen können. Ein flexibler Fliesenkleber und eine elastische Fugenmasse sind hierbei empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Stahlträgerdecke von einem Statiker überprüfen und holen Sie Angebote von erfahrenen Fliesenlegern ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Lagerraum mit einer Fläche von ca. 60 m² auf einer Stahlträgerdecke zu fliesen. Die bestehende Konstruktion aus H-Trägern und Betonausguss mit einem alten, rissigen Estrich stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Risse im Estrich direkt über den Trägeroberkanten deuten auf unterschiedliche Bewegungen der Materialien hin, die durch Temperaturschwankungen verstärkt werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers vor Rissbildungen im neuen Fliesenbelag durch Temperaturdehnungen ist fachlich absolut berechtigt. Stahl und Beton haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten, was ohne geeignete Entkopplung zu Spannungen und Rissen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Handwerker vorgeschlagene Lösung mit trockener Ausgleichsschüttung und mehreren Lagen Trockenestrich ist zwar grundsätzlich möglich, aber für diesen speziellen Untergrund nicht optimal. Eine reine Trockenbauweise kann die unterschiedlichen Bewegungen der Stahlträgerdecke nicht ausreichend entkoppeln. Zudem ist die Angabe von 70 €/m² reinen Materialkosten für diese Konstruktion als sehr hoch zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich sicherere und oft kostengünstigere Alternative wäre der Einbau einer schwimmenden Zementestrich-Schicht auf einer Trenn- und Dämmschicht. Hierfür ist jedoch eine ausreichende Aufbauhöhe und die Prüfung der Tragfähigkeit der Decke zwingend erforderlich. Alternativ könnte eine spezielle Entkopplungsmatte (z.B. DITRA) direkt auf den sanierten Alt-Estrich verlegt werden, sofern dieser tragfähig und eben ist. Die Wärmedämmung zum Keller hin ist zwar sinnvoll, aber für einen reinen Lagerraum nicht zwingend notwendig und treibt die Kosten unnötig in die Höhe.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine fachgerechte Entkopplungsschicht die Fliesen bereits nach der ersten Heizperiode großflächige Risse oder Abplatzungen zeigen. Ein direkter Verbund auf dem alten, rissigen Estrich ist ohne vorherige Sanierung der Risse und ohne Entkopplung nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bau-Sachverständigen oder einen erfahrenen Fliesenleger-Meister mit der Begutachtung der vorhandenen Bausubstanz. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Decke und die Ebenheit des Alt-Estrichs prüfen. Holen Sie mindestens zwei Vergleichsangebote für eine fachgerechte Lösung mit Entkopplungsschicht (z.B. Zementestrich auf Dämmung oder Entkopplungsmatte) ein. Verzichten Sie auf die teure Trockenbauweise des Handwerkers, da sie für diesen Fall nicht die optimale Lösung darstellt.
    Die geplante Fliesenverlegung auf einer Stahlträgerdecke mit bestehendem, rissigem Estrich birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, da die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Stahl und Beton bei Temperaturschwankungen zu Zwängen führen – besonders kritisch in einem ungeheizten Lagerraum mit starken saisonalen Schwankungen.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Risse im Estrich direkt über den H-Trägern deuten auf bereits bestehende Bewegungsbeanspruchungen hin; eine direkte Fliesenverlegung ohne ausreichende Trennung würde diese Risse mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Fliesenbelag übertragen – mit Folgen wie Aufplatzen, Verklinkern oder Verlust der Haftung.
    ⚠️ Korrektur: Eine trockene Ausgleichsschüttung mit Trockenestrichplatten ist keine ausreichende Lösung für keramische Fliesen – diese Konstruktion weist zu hohe Eigenbeweglichkeit und unzureichende Steifigkeit auf und erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18156 bzw. DIN 18157 an Untergründe für keramische Beläge.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine vollflächige, stahlarmierte Ausgleichsschicht (mindestens 4–5 cm) mit Trennlage zum alten Estrich oder eine vollflächige, schwingungsentkoppelte Trockenbaukonstruktion mit statisch nachgewiesener Tragfähigkeit – beides unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Durchbiegung von ≤ L/500 für Fliesen.
    🔴 Gefahr: Die geplante 100-mm-Wärmedämmung zwischen Schüttung und Estrichplatten verstärkt die Biegeanfälligkeit der Konstruktion und erhöht das Risiko von Schwingungen und Mikrobewegungen – ein gravierender Fehler bei keramischem Belag.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, auf eine stahlarmierte Betonschicht verzichten zu können, widerspricht den technischen Regeln für Fliesenuntergründe – insbesondere bei großformatigen 60x60-cm-Fliesen und einer Spannweite von bis zu 10 m ist eine hochsteife, rissarme Unterlage zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für keramische Beläge, um die Tragfähigkeit, Durchbiegung und Rissbildungstendenz der bestehenden Stahlträgerdecke zu bewerten – nur auf dieser Grundlage kann eine statisch gesicherte, dauerhafte Fliesenunterkonstruktion geplant werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Relevanz unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten von Stahl und Beton – Rissrisiko bei fehlender Entkopplung ist eindeutig konsensfähig.
    • Alle drei warnen dringend vor direkter Fliesenverlegung auf rissigem Alt-Estrich ohne Sanierung und Entkopplung.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung der Tragfähigkeit und Ebenheit – GoogleAI spricht von "Statiker", DeepSeek von "Bau-Sachverständigem", Qwen von "zertifiziertem Bauingenieur".
    • GoogleAI empfiehlt Trockenestrichplatten als Teil des Aufbaus; DeepSeek bewertet diese als "nicht optimal" für diesen Untergrund; Qwen klassifiziert sie als "nicht ausreichend" und widerspricht der statischen Eignung nach DIN 18156/18157.
    • Zur Wärmedämmung: GoogleAI nennt sie "sinnvoll", DeepSeek relativiert sie für Lagerraum als "nicht zwingend", Qwen identifiziert die 100-mm-Ausführung als "gravierenden Fehler".
    • Qwen ergänzt die konkrete Durchbiegungsgrenze (≤ L/500) und DIN-Bezug (18156/18157) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt die Alternative "schwimmende Zementestrich-Schicht auf Trenn- und Dämmschicht" mit Aufbauhöhen-Hinweis – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer stahlarmierten Ausgleichsschicht (4–5 cm) – GoogleAI erwähnt "Betonausguss", aber keine Armierung; DeepSeek spricht von "Zementestrich auf Dämmung", ohne Armierungsbezug.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, "auf eine stahlarmierte Betonschicht verzichten zu können" – GoogleAI erwähnt keine Armierung, DeepSeek bleibt unklar. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: stahlarmiert ist zwingend für 60×60-cm-Fliesen und Spannweiten bis 10 m.
    • GoogleAI nennt "flexiblen Fliesenkleber und elastische Fugenmasse" als ausreichend; Qwen und DeepSeek betonen, dass Materialflexibilität allein keine Entkopplung ersetzt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: primär konstruktive Entkopplung, nicht nur flexibles Material.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen Lösung nach Qwen und DeepSeek: stahlarmierte Zementestrichschicht mit Trennlage oder vollflächige Entkopplungsmatte (z. B. DITRA) auf saniertem Estrich – unter statischem Nachweis. Trockenbauvarianten sind nur dann zulässig, wenn sie statisch nachgewiesen und für Fliesen gemäß DIN zertifiziert sind.
    Statikprüfung erforderlich Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander einen fachlichen Nachweis der Tragfähigkeit, Durchbiegung (Qwen: ≤ L/500) und Rissstabilität – höchste Dringlichkeit.
    Entkopplung zwingend Eindeutiger Konsens: Keine direkte Verlegung auf rissigem Estrich; fachgerechte Trennung (Matten- oder Estrichlösung) ist Voraussetzung für Dauerhaftigkeit.
    Trockenestrich als Untergrund Qwen widerspricht klar (DIN-Verstoß); DeepSeek nennt sie "nicht optimal"; nur GoogleAI sieht sie als Teil des Aufbaus – Konsens: nicht ausreichend ohne statischen Nachweis und zusätzliche Entkopplung.
    Wärmedämmung im Lagerraum ⚠️ GoogleAI: "sinnvoll"; DeepSeek: "nicht zwingend"; Qwen: "gravierender Fehler" bei 100 mm – Abwägung: Dämmung nur bei technisch notwendiger Aufbauhöhe und ohne Beeinträchtigung der Steifigkeit.
    Stahlarmierung der Ausgleichsschicht Nur Qwen nennt sie explizit, aber ihre Forderung nach "hochsteifer, rissarmer Unterlage" für 60×60-cm-Fliesen bei 10-m-Spannweite wird von allen implizit geteilt – Konsens durch inhaltliche Übereinstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer statisch und bauphysikalisch abgesicherten Planung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur, prüfen Sie Asbest im Estrich, sanieren Sie alle Risse fachgerecht – und wählen Sie ausschließlich normkonforme, entkoppelte Aufbauten (stahlarmierter Estrich oder Zulassungsgeprüfte Entkopplungsmatte), niemals reine Trockenbauvarianten ohne Nachweis.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der Stahlträgerdecke Konstruktionsversagen, Durchbruch, schwerste Personenschäden
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung beim Estrichaufbruch Gesundheitsgefährdung (Lunge, Krebsrisiko), gesetzliche Sanktionen nach TRGS 519
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung bei Temperaturschwankungen Fliesenplatzen, Fugenrissbildung, kompletter Belagsausfall innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Verwendung von nicht statisch nachgewiesener Trockenbaukonstruktion Mikrobewegungen, Fliesenlockerung, Verlust der Haftung, Folgeschäden an Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Ebenheit des Alt-Estrichs ohne Sanierung Unebene Fliesenlage, erhöhter Verschleiß, Wasserstau in Fugen, Frostschäden bei Außeneinsatz
    ✅ Chance Fachgerechte Entkopplungslösung (z. B. DITRA) Dauerhafte, wartungsarme Fliesenfläche mit Zertifizierung für Stahluntergründe
    ✅ Chance Stahlarmierte Ausgleichsschicht mit Trennlage Hochsteife, rissarme Basis, langfristig wirtschaftlich durch geringe Folgekosten
    ✅ Chance Asbestprüfung vor Sanierung Rechtssichere, gesetzeskonforme Vorgehensweise – Vermeidung von Bußgeldern und Haftung
    ✅ Chance Statiknachweis als Grundlage für Fördermittel Möglichkeit der Beantragung von Förderungen (z. B. KfW bei energetischer Sanierung)
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fliesenlegers mit Erfahrung in Stahlkonstruktionen Praxiserprobte Ausführung, Gewährleistung, verbindliche Herstellergarantien für den Gesamtaufbau
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für keramische Beläge – mit explizitem Auftrag zur Prüfung von Durchbiegung (≤ L/500), Rissbildungstendenz und Tragfähigkeit für 60×60-cm-Fliesen.
    2. Asbestprüfung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialentnahme im Estrich und allen sichtbaren Altbaustoffen gemäß TRGS 519 – kein Aufbruch vor schriftlichem Freigabebefund.
    3. Risse im Estrich fachgerecht sanieren: Beauftragen Sie einen Estrichspezialisten mit Rissinjektion und Oberflächensanierung – keine oberflächliche Spachtelung, sondern tiefenwirksame Reparatur vor Entkopplung.
    4. Entkopplungslösung wählen und nachweisen lassen: Entscheiden Sie sich entweder für eine stahlarmierte Zementestrichschicht (min. 4 cm) mit Trennlage oder für eine zulassungsgeprüfte Entkopplungsmatte (z. B. Schlüter-DITRA) – lassen Sie die statische Eignung schriftlich bestätigen.
    5. Trockenbauvarianten ablehnen, sofern nicht nachgewiesen: Verzichten Sie auf Angebote mit reiner Schüttung + Trockenestrichplatten – fordern Sie bei solchen Angeboten den Nachweis der statischen Tragfähigkeit und DIN-Konformität (18156/18157) ein.
    6. Fliesenleger mit Stahlträger-Erfahrung beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Fliesenlegern mit Referenzen auf Stahlkonstruktionen – fragen Sie nach Herstellerzertifizierungen (z. B. Schlüter-Systeme) und Gewährleistungen für den kompletten Aufbau.
    Stahlträgerdecke
    Eine Stahlträgerdecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Stahlträger als tragende Elemente dienen. Die Zwischenräume zwischen den Trägern werden in der Regel mit Beton ausgegossen. Stahlträgerdecken sind besonders tragfähig und werden häufig in Industrie- und Gewerbebauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Rippendecke
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, z.B. Zement, Anhydrit oder Gips.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer Ausgleichsschüttung verlegt werden. Trockenestrich ist leichter als Zementestrich und ermöglicht eine schnellere Bauzeit, da keine Trocknungszeiten anfallen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsfaserplatten
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Ausgleichsschüttungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Sand, Kies oder Blähton.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Höhenausgleich
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf dem Untergrund verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Für den Einsatz auf Stahlträgerdecken ist ein flexibler Fliesenkleber empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Für den Einsatz auf Stahlträgerdecken ist eine flexible Fugenmasse empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Zementfuge, Epoxidharzfuge, Silikonfuge
    Wärmedehnung
    Wärmedehnung ist die Ausdehnung eines Materials bei Erwärmung. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten. Bei der Verlegung von Fliesen auf Stahlträgerdecken ist es wichtig, die unterschiedliche Wärmedehnung von Stahl und Fliesen zu berücksichtigen, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Dehnungsfuge, Materialausdehnung
    1. Welche Estrichart ist für eine Stahlträgerdecke am besten geeignet?
      Ich empfehle einen Trockenestrich, da dieser leichter ist als Zementestrich und somit die Stahlträgerkonstruktion weniger belastet. Zudem ermöglicht er eine schnellere Bauzeit, da keine Trocknungszeiten anfallen.
    2. Muss der alte Estrich entfernt werden, wenn er Risse hat?
      Das hängt von der Art und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse können eventuell mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte der Estrich jedoch entfernt und erneuert werden, um die Stabilität des Fliesenbelags zu gewährleisten.
    3. Welchen Vorteil bietet eine Ausgleichsschüttung?
      Eine Ausgleichsschüttung dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Trockenestrich zu schaffen. Zudem verbessert sie die Wärme- und Schalldämmung des Bodens.
    4. Welche Fliesen sind für eine Stahlträgerdecke geeignet?
      Ich empfehle Fliesen mit einer hohen Bruchfestigkeit und einer geringen Wasseraufnahme. Feinsteinzeugfliesen sind hier eine gute Wahl. Achten Sie auch auf die Rutschfestigkeit der Fliesen, insbesondere in einem Lagerraum.
    5. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Fliesenklebers?
      Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für die Haltbarkeit des Fliesenbelags. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für den Einsatz auf Stahlträgerdecken geeignet ist und Temperaturschwankungen ausgleichen kann.
    6. Kann man auf eine Wärmeisolierung verzichten, wenn der Raum ungeheizt ist?
      Auch in einem ungeheizten Raum ist eine Wärmeisolierung sinnvoll, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Zudem trägt sie dazu bei, die Temperatur im Raum konstanter zu halten.
    7. Wie vermeide ich Schallübertragung durch den Fliesenbelag?
      Um Schallübertragung zu vermeiden, empfehle ich die Verwendung einer Trittschalldämmung unter dem Trockenestrich. Diese reduziert die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Fugenmasse beachten?
      Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse, die für den Einsatz auf Stahlträgerdecken geeignet ist und Temperaturschwankungen ausgleichen kann. Achten Sie auch auf die Wasserundurchlässigkeit der Fugenmasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen.
    • Bodenbeläge für Lagerhallen: Vergleich und Empfehlungen
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Lagerhallen.
    • Trittschalldämmung: Materialien und Einbau
      Informationen zu Materialien und Einbau von Trittschalldämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Behebung
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Stahlträgerdecke, Estrich, Lagerraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kappendecke fliesen: Ausgleichsschüttung, Gewicht & Bodenaufbau-Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15273: Fliesen auf Stahlträgerdecke: Vorbereitung, Aufbau & Kosten für Lagerraum?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerdecke von 1950: Aufbau, Statik prüfen & Risiken bei Holzboden?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahlträgerdecke Aufbau: Dämmung, Bodenbelag & Statik-Anforderungen im Detail?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich im Altbau: 5 cm Stärke auf Holzbalkendecke – Risiko für Risse?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lazemoflex Estrichsystem: Was ist das? Erfahrungen, Aufbau & Vergleich zu Trockenestrich
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum in der Küche: Geeignet für Holzbalken & Spanplatten? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu hoch: Lösungen für Altbau-Anbau mit Stahlträgerdecke & Heizestrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Stahlträgerdecke, Estrich, Lagerraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Stahlträgerdecke, Estrich, Lagerraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Stahlträgerdecke: Vorbereitung, Aufbau & Kosten für Lagerraum?
Suche nach: Fliesen, Stahlträgerdecke, Estrich, Lagerraum, Bodenbelag, Untergrund, Fliesenbelag, Sanierung, Ausgleichsschüttung, Trockenestrich
