Linoleum in der Küche: Geeignet für Holzbalken & Spanplatten? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Linoleum als Bodenbelag in einer Küche mit Holzbalken und Spanplatten. Dabei werden Vor- und Nachteile von Linoleum im Vergleich zu Alternativen wie Fliesen, PVC, Kork und Parkett diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Rutschfestigkeit, die Ökobilanz und die Feuchtigkeitsempfindlichkeit der verschiedenen Materialien. Die korrekte Verlegung, insbesondere das Verschweißen der Nähte bei Linoleum, wird als entscheidend für die Langlebigkeit hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
mal eine Frage zu Linoleum. Es geht um den Holzbalken-Fußboden mit Spanplatte drauf einer Küche. Da haben wir jetzt die losen Fliesen von entfernt und überlegen, was man da in Zukunft drauf macht.
1) Wieder fliesen? Heutige Kleber und Gewebeeinlagen machen das sicher dauerhafter und ein Fliesenhändler meinte heute sogar, ein 30x30 Format würde da problemlos gehen. Allerdings hat der Boden eine Durchbiegung von ca. 2,5 cm und so müsste man natürlich erstmal eine Ausgleichsmasse aufbringen. Frage hierzu: ist das richtig, dass man auch diese großen Formate mit hochwertigen Klebern da sicher drauf bekommt?
2) Laminat/Parkett? Da würde natürlich nichts mit MDF-Kern in Frage kommen, denn das quillt nach dem Feudeln an den Stößen sicher auf. Also wenn was mit Vollholz-Rücken und sicher kein Click-System, sondern etwas verleimbares, um die Stöße möglichst wasserdicht zu bekommen. Bodenausgleich wäre natürlich auch erforderlich, klar. Frage hierzu: Würde jemand grundsätzlich von Laminat/Parkett in der Küche zu- oder abraten (zuraten, abraten) Aufgrund von Langzeiterfahrungen?
3) Linoleum? Haben wir leider absolut keine Erfahrungen mit und schon gar nicht in der Küche. Vorteil wäre, dass man auf den Bodenausgleich im Grunde verzichten könnte, allerdings müssten die Spanplatten noch von Fliesenkleber-Resten gereinigt werden. Wird Linoleum verklebt und ist Linoleum eine brauchbare Alternative im Küchenbereich?
Es geht nicht um die kostengünstige Lösung, sondern um die langfristig eher Beste.
Vielen Dank für ein paar Tipps!
    Sicherheitshinweise: Linoleum Küche: Eignung, Vorteile, Nachteile
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung von Linoleum kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Linoleum Küche: Eignung, Vorteile, Nachteile
    Ich beurteile Linoleum als eine mögliche Option für den Küchenboden auf Holzbalken und Spanplatten, allerdings sind einige Punkte zu beachten.
    Vorteile von Linoleum:
    • Relativ widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, was in der Küche wichtig ist.
    • Angenehmes Laufgefühl.
    • Große Designvielfalt.
    Nachteile und zu beachtende Punkte:
    • 🔴 Gefahr: Linoleum ist nicht wasserdicht. Bei stehendem Wasser (z.B. durch ausgelaufene Flüssigkeiten) kann es aufquellen und Schaden nehmen.
    • Die Spanplatten müssen absolut eben und tragfähig sein. Unebenheiten können sich im Linoleum abzeichnen.
    • Alte Fliesenkleberreste müssen gründlich entfernt werden, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
    • Ein zusätzlicher Bodenausgleich kann notwendig sein, um eine perfekte Oberfläche zu erzielen.
    Alternativen:
    • Fliesen (mit modernen, flexiblen Klebern und Gewebe).
    • Vinylboden (pflegeleicht und wasserabweisend).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Eignung des Untergrunds und die notwendigen Vorarbeiten zu beurteilen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Linoleum Küche: Eignung, Vorteile, Nachteile
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Holzbalken-Fußbodens mit Spanplatten in einer Küche, bei dem lose Fliesen entfernt wurden. Die Durchbiegung von ca. 2,5 cm ist ein kritisches statisches Problem, das vor jeder weiteren Planung fachlich bewertet werden muss. Die Überlegungen zu Fliesen, Laminat/Parkett und Linoleum zeigen eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Anforderungen, jedoch fehlen entscheidende sicherheitsrelevante Aspekte.
    🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung von 2,5 cm auf Holzbalken mit Spanplatten ist kein normales Maß und deutet auf eine unzureichende Tragfähigkeit oder Vorschädigung der Konstruktion hin. Das Aufbringen von Ausgleichsmasse oder schweren Fliesen könnte die Statik überlasten und zu Rissen oder im Extremfall zum Einsturz führen. Eine sofortige Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich, bevor irgendein Bodenbelag verlegt wird.
    ➕ Ergänzung: Linoleum ist grundsätzlich für Küchen geeignet, da es wasserbeständig, antistatisch und pflegeleicht ist. Es wird vollflächig verklebt und kann Unebenheiten bis zu einem gewissen Grad ausgleichen, jedoch nicht eine Durchbiegung von 2,5 cm. Vor der Verlegung müssen die Spanplatten von Kleberresten befreit und auf ihre Eignung (z.B. Feuchtebeständigkeit) geprüft werden. Bei Feuchteschäden an den Spanplatten ist ein Austausch notwendig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Laminat/Parkett mit Vollholz-Rücken und verleimten Stößen in der Küche sicher ist, ist irreführend. Auch Vollholz reagiert auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit Quellen und Schwinden. Verleimte Stöße können zwar die Fugen abdichten, aber bei stehenden Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit kann das Material dennoch Schaden nehmen. Für Küchen sind spezielle wasserfeste Laminat- oder Vinylböden (Designbeläge) besser geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Prüfung der Holzbalken und Spanplatten auf Tragfähigkeit und Feuchteschäden. Lassen Sie die Ursache der Durchbiegung klären (z.B. überlastete Balken, mangelnde Dimensionierung). Erst nach Freigabe durch den Statiker kann über den Bodenbelag entschieden werden. Für die Küche empfehle ich nach statischer Sanierung entweder einen schwimmend verlegten, wasserfesten Designbelag (LVT) oder fachgerecht verklebtes Linoleum auf einer geeigneten, feuchtebeständigen Unterlage. Lassen Sie die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen.
    Linoleum
    Ein Bodenbelag aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Harz, Korkmehl und Kalksteinpulver. Es ist strapazierfähig, elastisch und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Korkboden, Laminat.
    Spanplatte
    Ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Spanplatten werden häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, MDF-Platte, Sperrholz.
    Bodenausgleich
    Eine Maßnahme, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird. Dies kann mit Ausgleichsmasse oder Trockenschüttung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivellierung, Untergrundvorbereitung.
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Untergründe und Fliesenarten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    Vinylboden
    Ein Bodenbelag aus Kunststoff (Polyvinylchlorid). Vinylböden sind pflegeleicht, wasserabweisend und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: PVC-Boden, Designboden, Laminat.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken können Füllungen aus verschiedenen Materialien eingebracht sein.
    Verwandte Begriffe: Massivholzdecke, Betondecke, Stahlträgerdecke.
    1. Frage: Ist Linoleum wasserdicht?
      Antwort: Nein, Linoleum ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Stehendes Wasser sollte vermieden werden, da es aufquellen kann.
    2. Frage: Muss der Untergrund perfekt eben sein?
      Antwort: Ja, für Linoleum ist ein absolut ebener Untergrund erforderlich, da Unebenheiten sichtbar werden können.
    3. Frage: Kann Linoleum direkt auf alte Fliesenkleberreste verlegt werden?
      Antwort: Nein, alte Fliesenkleberreste müssen gründlich entfernt werden, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Linoleum in der Küche?
      Antwort: Alternativen sind Fliesen (mit flexiblen Klebern), Vinylboden oder Designboden.
    5. Frage: Ist Linoleum fußbodenheizungsgeeignet?
      Antwort: Ja, Linoleum ist in der Regel fußbodenheizungsgeeignet, aber achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich des Wärmedurchlasswiderstands.
    6. Frage: Wie reinige ich Linoleum richtig?
      Antwort: Linoleum sollte mit einem milden Reiniger und einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
    7. Frage: Kann ich Linoleum selbst verlegen?
      Antwort: Die Verlegung von Linoleum erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Frage: Wie lange hält ein Linoleumboden?
      Antwort: Bei guter Pflege kann ein Linoleumboden 20 Jahre oder länger halten.
    • Linoleum verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Linoleum, inklusive Untergrundvorbereitung und Klebetechnik.
    • Vinylboden vs. Linoleum: Welcher Bodenbelag ist besser?
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Vinylboden und Linoleum hinsichtlich Haltbarkeit, Pflege und Umweltfreundlichkeit.
    • Bodenbeläge für die Küche: Die besten Optionen im Überblick
      Eine Übersicht über verschiedene Bodenbeläge für die Küche, inklusive Vor- und Nachteilen sowie Preisvergleich.
    • Holzbalkendecke sanieren: Tipps und Tricks
      Informationen zur Sanierung einer Holzbalkendecke, inklusive Reparatur von Schäden und Dämmmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Boden: Ursachen und Behebung
      Eine Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Boden und Maßnahmen zur Behebung und Vorbeugung.
  2. Linoleum vs. Fliesen: Küchenboden-Eignung im Vergleich
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    eins zwei oder drei, ob ihr richtig ...
    1) ist in meinen Augen nicht möglich
    2) kann sein, Keine Ahnung
    3) warum nicht? hatten meine Eltern auch in der Küche.
  3. Linoleum-Hersteller: Armstrong – Fachhändler in der Nähe
    Nicht schlecht der Link
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    sehr informativ die Seite, vielen Dank. Und ein Händler dafür ist auch ganz in der Nähe hier. Das Linoleum muss zwar verklebt werden, aber daran sollte es nicht scheitern.
  4. Linoleum als Küchenboden: Vielfalt & Stoßverschweißung
    Foto von Martin Malangeri
    Linoleum halte ich auch für eine sinnvolle Alternative ...
    Linoleum halte ich auch für eine sinnvolle Alternative. Die Vielfalt ist groß auf diesem Gebiet (siehe DLW oder Forbo). In meiner Bauleitungzeit haben wir immer wieder Linoleum in den unterschiedlichsten Wohnstandards untergebracht. Normal wird der Belag in 2 m Bahnen ausgelegt. Die Stöße müssen verschweißt werden. An dieser Stelle liegt vielleicht ein kleines ästhetisches Problem. Die Schweißnaht ist meist zwischen 2-3 mm breit und zieht den Gesamteindruck des Bodens immer ein wenig nach unten. Warum weiß ich nicht, aber den Eindruck hatten viele ...
    Der Boden muss übrigens vorher gespachtelt werden, weil sich selbst bei Stärken von 4 mm kleine Unebenheiten schnell durchdrücken.
    Grüße aus Leipzig
  5. Armstrong & DLW: Link-Dopplung zu Linoleum-Informationen
    Doppelungen
    der Armstrong-Link und der dlw-Link führen zum selben Ergebnis, zu spät gesehen ...
  6. Alternative zu Linoleum: Korkboden in der Küche
    Die Nähte waren's, ... (um noch eine weitere Alternative ins Spiel zu bringen)
    ... die uns damals vom Lino abgehalten und zu Kork (4 mm auf Estrich geklebt,
  7. Erfahrung: Linoleum-Verlegung – Ausgleich & Nahtschweißung
    Foto von Andrea Leidenbach
    Wir haben
    etwa 75 m² Lino in den Kinderzimmern. Die Verlegung wurde aber von einem Fachmann durchgeführt, der erst ausglich und dann klebt und sie Nähte geschweißt hat. Vorteil man kann es in jeder beliebigen Form zuschneiden und verlegen, Nachteil das Verlegen ist nicht einfach und es muss absolut sauber gearbeitet werden, jedes Ministeinchen/hügel ist sonst nachher zu fühlen.
    Sonst sehr Strapazierfähig, kann man auch in den meisten Kindergärten sehen.
  8. Linoleum oder PVC: Entscheidung für Küchenboden gefallen!
    Ok, Linoleum
    war heute beim Fußbodenverleger und habe mir mal die Kollektionen von Armstrong & Co. angesehen. Da gibt's Super-Sachen! ... bleibt nur die Qual der Wahl ☹
    Aber die Entscheidung steht fest, es wird Linoleum oder ein PVC-Bruder davon. Aber jedenfalls keine Fliesen oder Parkett.
    Vielen Dank für die Tipps und Hinweise!
  9. 🔴 Kritik: Rutschgefahr bei Linoleum – Erfahrungswerte
    Mal was kritisches zu Linoleum,
    eigentlich finde ich es auch gut, aber es ist doch sehr glatt. Bei Freunden von uns fliegen sogar deren Kids regelmäßig aus der Kurve, obwohl sie den Belag doch gewohnt sind. Wir haben es dann nicht mehr haben wollen.
  10. Rutschgefahr: Auch Fliesen können gefährlich sein!
    Passiert auf Fliesen auch!
    Unsere Jungs fliegen auf den Feinsteinzeugfliesen im Erdgeschoss bei Verfolgungsjagden auch regelmäßig aus der Kurve (trotz Rutschesocken). Das sind eben die Härten des Lebens (:-)). Außerdem trainiert es die Feinmotorik (das stehenbleiben, nicht das Hinfallen *g*). Außerdem sollte in der Küche sowieso besser nicht gelaufen werden (*zeigefingererhebundbelehrendindierundekuck*).
  11. Reinigung vs. Rutschhemmung: Der Bodenbelag-Kompromiss
    Schlinderbahn
    Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Je rauer umso besser die Rutschhemmung, desto schwieriger die Reinigung.
  12. Linoleum: Glätte, Öko-Aspekte & Haltbarkeit im Check
    man sollte es halt vorher mal ausprobiert haben,
    ob man mit der "Glätte" klar kommt, denke ich. Da ist L. schon etwas glätter als z.B. viele Fliesen oder hartes PVC. So vom Öko-Aspekt, Haltbarkeit ... finde ich L. auch prima.
  13. Linoleum: Was sind die Öko-Vorteile genau?
    Mal für Doofe:
    Wo ist der Vorteil hinsichtlich des genannten Öko-Aspektes für Linoleum?
  14. Linoleum vs. PVC: Ökologie vs. Pflegeleichtigkeit
    Aber Kinder
    was soll die Diskussion, Fliesen geht sowieso nicht vernünftig. Lino ist ökologischer als PVC, PVC ist allerdings pflegeleichter.
    MfG (lol)
  15. PVC-Entsorgung: Sondermüll! Linoleum: Starker Geruch
    Foto von Lieselotte Tussing
    richtig, HF
    PVC muss zum Wegwerfen fachgerecht entsorgt werden, weil Sondermüll.
    Lino hat für mich einen Nachteil: es riecht sehr stark, und das doch verhältnismäßig lange.
  16. Linoleum-Alternativen: Kork & Fertigparkett im Vergleich
    @alde Lino ist wegen der Ausgangsstoffe
    aus denen es hergestellt wird ökologisch einigermaßen gut  -  habe aber vergessen, was das denn nun für Stoffe waren. PVC ist wie schon erwähnt sehr schwer umweltgerecht zu entsorgen.
    Aber was ist denn mit dem Kork, den RS ins Spiel gebracht hat oder Fragestellers Vorschlag des Fertigparketts. Das ist doch eine echte Alternative zum Linoleum oder? Ich kenne jedenfalls Leute mit Fertigparkett geölt im Esszimmer. Das ist 100 % Babysabberbereiresistent und kommt auch gut mit bösartigem Stühlerücken und Gläserumkippen zurecht (liegt 5 Jahre und sieht noch OK aus  -  allerdings nicht so wie die Oberfläche des Wohnzimmerschrankes, das ist klar.)
  17. Parkett/Laminat in Küche: Feuchtigkeitsempfindlichkeit – Experte warnt
    @Hr Kuner
    Hi Herr Kuner, hier Fragesteller.
    Ein konsultierter Bodenverleger-Fachbetrieb vertrat die Meinung, dass Parkett oder Laminat in der Küche durchaus spezifische Nachteile haben kann. Sinngemäß z.B. : Laminat als Click-System hat meist einen MDF-Rücken. Die Schnittkannten sind zwar gewachst, aber angeblich nicht wirklich feuchtigkeits-resistent. Folglich kann es zum Hochquellen der Kanten kommen.
    Bei schwimmend verlegtem Parkett mit Vollholz-Rücken soll es im Feuchtigkeitsfall zum Aufwölben der einzelnen "Bretter" kommen können, von dem Ausdehnungs-Effekten zu den Rändern mal abgesehen (... Holz lebt) (Ich habe tatsächlich mal selber eine 50 m² Stäbchenparkett-Fläche gesehen, die ca. 1,50 Meter halbkugelförmig hochgekommen ist, nachdem das Wasser eines Planschbeckens auf die Fläche gelaufen war ...
    Auch Linoleum soll eine gewisse Empfindlichkeit gegen Belastung mit Wasser haben, da es nicht "wasserdicht" ist. Allerdings gibt es da wohl einen ziemlichen Toleranzbereich, denn Linoleum wird wohl hier und da auch in Badezimmern verlegt.
    Letztlich haben bei uns aber auch optische Gründe für das Linoleum gesprochen, denn es gibt da sehr hübsche Designs. Verlegen kann man allerdings nicht selber machen wie bei Holz, da Linoleum verklebt wird und Stöße an den Bahnen mit einem speziellen Verfahren "verscheißt" werden müssen.
    Bestandteile von Linoleum sind wohl überwiegend Kork, Härze oder Öle, Jute auf dem Rücken und ein paar Farbstoffe.
  18. ✅ Linoleum: Gute Wahl! Anekdote zu Parkett & Wasserschaden
    Linoleum ist eine gute Wahl *Glückwunsch+händeschüttel*
    noch eine kleine Anekdote/Anmerkung zum Fertigparkett. Eines Abends nachdem der Heizungsmonteur da war und Fam. Kuner am nächsten Tag in den Schwarzwald fahren wollte und alles gepackt hatte dachte sich der Hausherr, er müsse (0:30 Uhr) noch nachschauen, ob der Monteur doch alle Rücklaufverschraubungen der Heizkörper wieder aufgeschraubt habe. Ah, in der Küche hat er's vergessen. Oh, im Wohnzimmer auch also los aufschrauben und schrauben und plötzlich hatte er die Schraube in der Hand und ihr ahnt's wohl schon liebe Kinder, da kam Wasser. Viel Wasser! Dann sogar noch heißes Wasser! Da konnte man den Daumen ohne Gefahr von Leib und Leben einfach nicht drauf lassen. Hilfe Brigitte, Eimer Lappen schnell! Da gab es aber keine Hilfe mehr. Das meiste Wasser der Heizungsanlage floss auf das schöne Parkett. Floss sogar an den Rändern unter das Parkett und war nicht wieder hervor zu locken. Oh Sch ...! Da gab es nur aufwischen ärgern und ab ins Bett. Das Ende vom Lied war  -  kein Schimmel auch keine Wölbungen, einfach nichts passiert (ein Jahr her das ganze). Manchmal hat man halt auch Glück im Leben oder das Parkett ist wohl doch nicht so empfindlich.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Linoleum in der Küche: Eignung für Holzbalken & Spanplatten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Linoleum als Bodenbelag in einer Küche mit Holzbalken und Spanplatten. Dabei werden Vor- und Nachteile von Linoleum im Vergleich zu Alternativen wie Fliesen, PVC, Kork und Parkett diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Rutschfestigkeit, die Ökobilanz und die Feuchtigkeitsempfindlichkeit der verschiedenen Materialien. Die korrekte Verlegung, insbesondere das Verschweißen der Nähte bei Linoleum, wird als entscheidend für die Langlebigkeit hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kritik: Rutschgefahr bei Linoleum – Erfahrungswerte wird auf die potentielle Rutschgefahr von Linoleum hingewiesen, insbesondere für Kinder. Es wird empfohlen, die Glätte vorab zu testen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Linoleum als Küchenboden: Vielfalt & Stoßverschweißung betont die große Vielfalt an Designs und Stärken bei Linoleum. Die Stoßverschweißung ist notwendig, kann aber ästhetisch problematisch sein.
    💰 Zusatzinfo: PVC ist zwar pflegeleichter als Linoleum, muss aber fachgerecht als Sondermüll entsorgt werden (siehe PVC-Entsorgung: Sondermüll! Linoleum: Starker Geruch). Linoleum punktet hingegen mit seiner ökologischen Herstellung.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung sollte man verschiedene Bodenbeläge (Linoleum, Kork, Parkett) in Bezug auf Rutschfestigkeit, Pflegeleichtigkeit und ökologische Aspekte vergleichen. Der Beitrag Linoleum-Alternativen: Kork & Fertigparkett im Vergleich bietet hierzu eine gute Übersicht. Bei der Verlegung von Linoleum ist die Expertise eines Fachmanns empfehlenswert (siehe Erfahrung: Linoleum-Verlegung – Ausgleich & Nahtschweißung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Linoleum, Küche, Holzbalken, Spanplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - 24er Ziegelwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & beste Dämmmaterialien?
  3. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Einfamilienhaus altengerecht bauen: Erfahrungen, Materialien & Kosten für barrierefreies Wohnen?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Linoleum naturbelassen kaufen: Wo finde ich unbehandeltes/gewachstes Linoleum in Österreich?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Laminat im Kinderzimmer: Risiken, Alternativen & Kosten unter 20 Euro/m²?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung: Ideen, Kosten & Optimierung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schallschutz im Wohnraum verbessern: Welche Maßnahmen & Bodenbeläge sind möglich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pandomo Alternativen: Welche Bodenbeläge sind für Neubau (200m²) geeignet?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich knirscht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Trockenschüttung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Linoleum, Küche, Holzbalken, Spanplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Linoleum, Küche, Holzbalken, Spanplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Linoleum in der Küche: Geeignet für Holzbalken & Spanplatten? Vor- & Nachteile
Suche nach: Linoleum Küche: Eignung, Vorteile, Nachteile
Suche nach: Linoleum, Küche, Holzbalken, Spanplatte, Bodenbelag, Renovierung, Fliesenkleber, Bodenausgleich
