Estrichhöhe zu hoch: Lösungen für Altbau-Anbau mit Stahlträgerdecke & Heizestrich?
Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Estrichhöhe im Altbau-Anbau mit Stahlträgerdecke und Heizestrich. Es werden verschiedene Optionen wie das Entfernen des Estrichs bei Pfusch, das Anpassen der Türstürze und der Einsatz von dünnschichtigen Estrichsystemen diskutiert. Barrierefreiheit spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
Liebe Estrich-Experten,
bei unserem Umbau-Anbau haben wir ein großes Problem mit dem einzubauenden Heizestrich:
Im Altbauteil eines Wohnzimmers wurden die Dielen herausgenommen, die auf Holzbalken lagen, darunter Stahlträger mit eingehängten Tonziegeln (Kellerdecke). Die Stahlträger ragen aus dem Rohboden ca. 4 cm heraus.
Im Neubauteil desselben Zimmers liegt eine Stahlbetondecke. Sie liegt etwas Höher als die Tonziegeldecke im Altbau.
Vom Bauunternehmer wurden die Zwischenräume zwischen den Stahlträgern mit 3 cm Styroporplatten ausgelegt, dann darauf  -  nicht ganz fugenlos und etwas uneben  -  eine weitere 3 cm Platte über die Stahlträger. Ist alles nicht 100 % eben.
Im Neubauteil liegt eine 3 cm Syroporplatte auf dem Beton. Über alles (Alt- und Neu) wurden dann die Verlegematten für die Heizungsrohre ausgelegt (wieder 3 cm) und die ca. 18 mm starken Kunststoffrohre mit Clips darauf befestigt.
Das Problem: die Überdeckung mit Estrich reicht nicht aus, teilweise würde sich höchstens 1 cm Estrich über dem Rohren befinden. Das haben wir beanstandet.
Der Unternehmer schlägt nun vor, statt eines Zementestrichs einen Trockenestrich mit einer 25 mm Fermacellplatte einzubauen (die würde dann teilweise direkt auf den Rohren liegen)  -  bevor er alles wieder herausreißt.
Fragen:
a) Ist ein Trockenestrich mit 25 mm Fermacell-Platten hinsichtlich seiner Belastbarkeit einem Zementestrich ebenbürtig (in das Zimmer soll ein Flügel gestellt werden)
b) Sind die Eigenschaften von Trockenestrich für die Heizung schlechter als ein Zementestrich?
c) Ist ein Trockenestrich hinsichtlich der Verarbeitung einfacher zu handhaben (kann dabei weniger falsch gemacht werden)
d) Ist es dabei sehr problematisch, wenn der Untergrund (die Schicht, auf der die Heizrohre liegen) nicht völlig eben und unterschiedlich stark nachgibt, wenn man darauf läuft  -  ist das durch den Trockenestrich ausgleichbar?
e) Darf bei Nassestrich der Fliesenbelag bei der notwendigen Mindestüberdeckung von 45 mm mitgerechnet werden (wurde vom Unternehmer so angegeben)
f) Kann die Dicke von Zementestrich durch Zusätze herabgesetzt werden (Heizungsbauer lieferte Information über HAREX ESF 20 Stahlfasern
Vielen Dank für die Hilfe  -  wir brauchen sie dringend.
Johannes Schwarz
    🔴 KRITISCH: Mindestüberdeckung der Heizrohre mit 45 mm Zementestrich ist zwingend erforderlich – Fliesen, Kleber oder Trockenestrich dürfen nicht angerechnet werden.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an Altbau-Untergrund (insbes. bei Styropor- oder Holzträgerkonstruktionen) umgehend Schadstoffprüfung (Asbest, PCB) und statische Tragfähigkeitsprüfung der Holzbalkendecke veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Unebener oder nachgebender Untergrund (z. B. Styroporplatten auf Stahlträgern) darf nicht durch Estrich oder Trockenestrich "geglättet" werden – Ursächliche Untergrundanpassung (z. B. Aufbetonierung oder Abtrag) ist vor Estricheinbau zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Trockenestrich (z. B. Fermacell) direkt auf Heizrohren ist nicht zulässig – fehlende Wärmeleitung, Hotspots, fehlender mechanischer Schutz und statische Instabilität machen diese Konstruktion gefährlich.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Estrichhöhe im Übergangsbereich zwischen Altbau und Anbau haben. Die unterschiedlichen Deckenkonstruktionen (Holzbalkendecke im Altbau, Stahlbetondecke im Neubau) führen zu verschiedenen Aufbauhöhen.
    Mögliche Lösungen:
    • Dünnschichtiger Zementestrich: Ein Zementestrich mit Zusätzen (z.B. Kunstharz) kann in geringerer Schichtstärke eingebracht werden. Die Mindestüberdeckung der Heizrohre muss jedoch gewährleistet sein.
    • Trockenestrich: Fermacellplatten oder andere Trockenestrichelemente sind leichter und haben geringere Aufbauhöhen als Nassestriche. Sie sind besonders geeignet, wenn die Belastbarkeit der alten Holzbalkendecke begrenzt ist.
    • Ausgleichsschüttung: Um Höhenunterschiede auszugleichen, kann eine Ausgleichsschüttung (z.B. aus Blähton oder Perlite) unter dem Estrich eingebracht werden.
    • Dämmung optimieren: Überprüfen Sie die Dämmstoffstärke unter dem Estrich. Eventuell kann hier durch den Einsatz eines Dämmstoffs mit besserer Wärmeleitfähigkeit (geringerer λ-Wert) die Aufbauhöhe reduziert werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Estrichhöhe kann die Raumhöhe reduzieren und zu Problemen mit Türhöhen und Fensterbänken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Estrichleger und einen Statiker hinzuzuziehen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Die Belastbarkeit der Holzbalkendecke und die Anforderungen an den Wärmeschutz müssen berücksichtigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation beim Einbau eines Heizestrichs in einem Altbau-Anbau mit unterschiedlichen Deckentypen. Die unzureichende Estrichüberdeckung von nur ca. 1 cm über den Heizungsrohren stellt ein erhebliches Mangel dar, da dies zu Rissbildung, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und einer deutlich reduzierten Tragfähigkeit führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit 25 mm Trockenestrich (Fermacell) direkt auf den Heizrohren ist fachlich höchst bedenklich. Die Mindestüberdeckung für Heizestrich beträgt in der Regel 45 mm über dem Rohr, um eine ausreichende Druckverteilung und Wärmeleitung zu gewährleisten. Ein Trockenestrich mit nur 25 mm Dicke kann die punktuellen Lasten eines Flügels (Klavier) nicht sicher aufnehmen und wird zu Durchbiegungen und Rissen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Unternehmers, dass bei Nassestrich die Fliesendicke auf die Mindestüberdeckung angerechnet werden darf, ist fachlich falsch. Die Mindestüberdeckung bezieht sich ausschließlich auf den Estrich selbst, nicht auf nachfolgende Beläge. Eine Anrechnung würde die statische und thermische Funktion des Estrichs gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die unebene und unterschiedlich nachgebende Untergrundschicht (Styroporplatten auf Stahlträgern) ist ein weiteres schwerwiegendes Problem. Weder ein Zementestrich noch ein Trockenestrich kann diese Unebenheiten und unterschiedlichen Elastizitäten dauerhaft ausgleichen. Es besteht ein hohes Risiko für Setzrisse und Hohlstellen unter dem Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Stahlfasern (wie HAREX ESF 20) können zwar die Zugfestigkeit von Zementestrich verbessern, aber sie ersetzen nicht die erforderliche Mindestüberdeckung von 45 mm. Die Dicke des Estrichs darf durch Zusätze nicht reduziert werden, da die Mindestdicke für die Wärmespeicherung und Lastverteilung zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Estrichleger mit der Begutachtung der gesamten Estrichkonstruktion. Der aktuelle Aufbau muss vollständig entfernt und fachgerecht neu aufgebaut werden. Bestehen Sie auf einer Mindestestrichdicke von 45 mm über den Heizrohren, einem ebenen und tragfähigen Untergrund sowie einer fachgerechten Dämmung. Lassen Sie sich die geplante Ausführung vorab schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionssituation im Übergang zwischen Altbau und Anbau mit einer Stahlträgerdecke und einer Stahlbetondecke, bei der die Höhendifferenz durch mehrere unkoordinierte Schichten (Styropor, Verlegematten, Heizrohre) ausgeglichen werden soll – ohne ausreichende Überdeckung der Heizrohre durch Estrich.
    🔴 Gefahr: Eine Überdeckung von nur 1 cm über den Heizrohren ist technisch unzulässig und stellt eine massive Gefahr für die Heizungsanlage dar: Es drohen mechanische Beschädigungen der Rohre, thermische Überlastung, unzureichende Wärmeabgabe und langfristig Leckagen oder Rohrbrüche – besonders unter punktueller Belastung durch einen Flügel.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Trockenestrich-Lösung mit 25 mm Fermacellplatte direkt auf den Heizrohren ist nicht zulässig: Fermacell ist kein Wärmeleiter, verhindert die Wärmeabgabe, erzeugt Hotspots an den Rohren und bietet keinerlei Schutz gegen mechanische Beschädigung – zudem fehlt die erforderliche statische Verankerung und die notwendige Wärmedämmung unter der Heizung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmers, der Fliesenbelag könne bei der Mindestüberdeckung von 45 mm mitgerechnet werden, ist falsch: Die 45 mm beziehen sich ausschließlich auf den Estrich über den Heizrohren – Fliesen, Kleber und Untergrund sind nicht Bestandteil dieser Mindestanforderung nach DINAbk. 4725-3 und VDIAbk. 4707.
    ➕ Ergänzung: HAREX ESF 20 Stahlfasern reduzieren nicht die erforderliche Mindestüberdeckung – sie verbessern lediglich die Rissbildungseigenschaften des Estrichs, aber nicht die thermische oder mechanische Schutzfunktion über den Rohren.
    ➕ Ergänzung: Die unebene Untergrundsituation mit unterschiedlich nachgebenden Styroporschichten führt bei Trockenestrich zu Kipp- und Knickbelastungen auf die Heizrohre – dies ist nicht ausgleichbar und verstärkt das Risiko von Rohrschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Beanstandung der unzureichenden Estrichüberdeckung ist vollständig gerechtfertigt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Estrichtechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 6000 oder ZVSHK), der die gesamte Konstruktion vor Ort begutachtet, die Höhenanpassung fachgerecht plant (ggf. mit Aufbetonierung im Altbau oder Abtrag im Neubau) und eine DIN-konforme Heizestrichausführung mit mindestens 45 mm Zementestrich über den Rohren sicherstellt – eine Eigenentscheidung oder Vertragsänderung mit dem Unternehmer ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Unzulässigkeit einer Estrichüberdeckung von nur 1 cm über den Heizrohren.
    • Alle drei lehnen die Anrechnung von Fliesenbelägen oder Kleberschichten für die Mindestüberdeckung von 45 mm ab.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von Trockenestrich direkt auf Heizrohren.
    • GoogleAI erwägt Trockenestrich (Fermacell) grundsätzlich als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bewerten es als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI nennt Ausgleichsschüttung und Dämmoptimierung als Möglichkeiten – DeepSeek und Qwen warnen jedoch davor, diese als Ersatz für die fehlende Mindestüberdeckung einzusetzen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die kritische Einschätzung der unebenen Styropor-Untergrundkonstruktion und ihrer Folgen (Setzrisse, Hohlstellen, Rohrverformung), die GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen nennt spezifische Normen (DIN 4725-3, VDI 4707) und Zertifizierungsanforderungen (VDI 6000, ZVSHK), die bei der Auswahl des Sachverständigen zu beachten sind.
    • GoogleAI stellt Trockenestrich als prinzipiell geeignete Alternative dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "höchst bedenklich" bzw. "nicht zulässig". Da die sicherere Einschätzung priorisiert wird (Vorsichtsprinzip), gilt der Widerspruch als entschieden zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI erwähnt Stahlfasern als Verbesserungsoption – DeepSeek und Qwen korrigieren explizit, dass sie die Mindestüberdeckung nicht ersetzen können.
    • Die fachlich konsensfähige und sicherste Vorgehensweise folgt den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen: vollständige Entfernung der fehlerhaften Konstruktion, statische und schadstofftechnische Vorprüfung, fachgerechte Untergrundanpassung, dann Einbau eines mindestens 45 mm dicken Zementestrichs über den Heizrohren – ohne Komprimierung durch Trockenbau oder Beläge.
    Mindestüberdeckung Heizrohre ✅ Konsens 45 mm Zementestrich – ausschließlich Estrich, nicht Beläge; 1 cm ist unzulässig.
    Trockenestrich direkt auf Heizrohren ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich" – DeepSeek/Qwen: "höchst bedenklich / nicht zulässig". Sicherere Einschätzung gilt: strikt untersagt.
    Anrechnung von Fliesen/Kleber ✅ Konsens Rechtlich und technisch unzulässig; 45 mm beziehen sich allein auf Estrich.
    Untergrund mit Styropor/Stahlträgern ⚠️ Abwägung GoogleAI unterschätzt Risiko, DeepSeek/Qwen warnen vor Setzungen, Hohlstellen, Rohrverformung – fachliche Sicherheitsanforderung dominiert.
    Stahlfasern (z. B. HAREX ESF 20) ⚠️ Abwägung Vereinbarung: Verbessern Rissverhalten, ersetzen aber nicht Mindestüberdeckung oder Untergrundanforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fehlerhafte Estrichkonstruktion ist nicht nachbesserbar – sie muss vollständig zurückgebaut und unter Einhaltung der DIN 4725-3 sowie unter Vorlage eines statischen Gutachtens neu ausgeführt werden. Keine Kompromisse bei Mindestüberdeckung, Untergrundebenheit oder Schadstoffprüfung.
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Heizrohre durch unzureichende Überdeckung Leckagen, Rohrbrüche, Heizungsausfall, Wasserschäden, Nachbarhaftungsansprüche
    🔴 Risiko Hotspots durch Trockenestrich oder fehlende Wärmeleitung Thermische Überlastung der Rohre, Materialermüdung, verkürzte Lebensdauer, Brandgefahr bei Kunststoffrohren
    🔴 Risiko Setzungen und Risse durch nachgebenden Styropor-Untergrund Hohlstellen, Absackungen, Fliesenbruch, Schallbrücken, Wärmebrücken, Folgeschäden an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Asbest- oder PCB-Freisetzung bei Arbeiten an Altbau-Untergrund Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker, Sanierungskosten bis zu 100.000 €, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Holzbalkendecke durch zu schweren Estrich Verformung, Geräusche, Kippen der Balken, langfristige Tragfähigkeitsminderung, Einsturzgefahr
    ✅ Chance Fachgerechte Höhenausgleichslösung mit Aufbetonierung im Altbau Dauerhafte statische Entlastung, nutzbare Raumhöhe, bessere Schalldämmung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz aktueller, hochwirksamer Dämmstoffe (z. B. Vakuumdämmplatten) Reduzierung der Aufbauhöhe bei gleichbleibendem Wärmeschutz, Energieeinsparung, Erreichung neuer EnEVAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Integration einer digitalen Heizungsüberwachung während Estricheinbau Frühzeitige Leckerkennung, Fernwartung, Datenbasierte Optimierung, erhöhte Sicherheit und Komfort
    ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung mit Bausachverständigem (VDI 6000) Rechtssicherheit bei Mängelbehauptungen, Gewährleistungsabsicherung, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für barrierefreie Tür- und Bodenübergänge Erhöhte Wohnqualität, zukunftssichere Zugänglichkeit, steigender Immobilienwert, ggf. KfW-Förderung
    1. Sofort Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor zur Asbest- und PCB-Untersuchung im Altbau-Bereich – vor jeglicher Estrichbearbeitung.
    2. Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie einen statisch zugelassenen Sachverständigen mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke und der Stahlträgerkonstruktion – mit schriftlichem Freigabebescheid für den Estrich.
    3. Fachplanung durch Heizungs- und Estrichspezialisten: Engagieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 6000 oder ZVSHK zur vollständigen Neuplanung der Heizestrichkonstruktion – inkl. Höhenausgleich, Dämmung und Untergrundvorbereitung.
    4. Feherhafte Konstruktion vollständig entfernen lassen: Lassen Sie den vorhandenen Estrich, Styropor, Verlegematten und Heizrohre – sofern nicht normkonform verlegt – fachgerecht demontieren und dokumentieren Sie den Zustand vorher fotografisch.
    5. Neuen Estrich nur mit 45 mm Zementestrich ausführen: Verlangen Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 4725-3 und VDI 4707, inkl. Nachweis der Estrichdickemessung vor Verlegung des Fliesenbelags.
    6. Wärme- und Schalldämmung professionell optimieren: Setzen Sie bei der Neuausführung auf hochwirksame, bauphysikalisch geprüfte Dämmstoffe (z. B. Vakuumdämmplatten) und integrieren Sie eine Trittschalldämmung gemäß Schallschutz-Nachweis.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsschüttung.
    Zementestrich
    Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Nassestrich.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Untergrund verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und benötigt keine Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Fermacell.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizrohre, Wärmeleitfähigkeit.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Unter Estrich werden Dämmstoffe verwendet, um den Wärmeverlust nach unten zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus leichtem Material, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen oder um eine bestimmte Höhe zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Höhenausgleich.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die häufig für Trockenestrichsysteme verwendet werden. Sie sind stabil, feuerbeständig und bieten guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Gipsfaserplatten, Bodenbelag.
    1. Welche Estricharten eignen sich für Fußbodenheizungen?
      Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich sind gängige Optionen. Wichtig ist, dass der Estrich eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt und für Fußbodenheizungen geeignet ist. Trockenestrichsysteme können ebenfalls verwendet werden, wenn sie vom Hersteller für diesen Zweck freigegeben sind.
    2. Wie dick muss der Estrich über den Heizungsrohren sein?
      Die Mindestüberdeckung über den Heizungsrohren beträgt in der Regel 45 mm bei Zementestrich und 30 mm bei Anhydritestrich. Die genauen Angaben sind den Herstellerrichtlinien zu entnehmen.
    3. Kann man einen Estrich auch selber verlegen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verarbeitung können zu Rissen, Unebenheiten und anderen Problemen führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und eignet sich daher für Feuchträume. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit und ist weniger anfällig für Risse, aber nicht feuchtigkeitsbeständig.
    5. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor man ihn begehen oder belegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Schichtstärke ab. Zementestrich benötigt in der Regel 28 Tage, Anhydritestrich kann schneller trocknen. Vor der Belegung sollte die Restfeuchte gemessen werden.
    6. Was ist eine Ausgleichsschüttung?
      Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus leichtem Material (z.B. Blähton, Perlite), die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen oder um eine bestimmte Höhe zu erreichen.
    7. Welche Dämmstoffe eignen sich unter Estrich?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.), Mineralwolle und Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz und der Belastbarkeit ab.
    8. Was ist ein Trockenestrich?
      Ein Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten (z.B. Gipsfaserplatten), die auf dem Untergrund verlegt und miteinander verbunden werden. Er ist schnell zu verarbeiten und benötigt keine Trocknungszeit.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich).
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmstoffe eignen sich und welche Anforderungen müssen erfüllt werden?
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung und Tipps für die Verlegung von Trockenestrichplatten.
    • Estrich reparieren
      Wie man Risse und Schäden im Estrich behebt.
  2. Estrich entfernen: Pfusch im Altbau-Anbau vermeiden!
    Typisch Schnell u. billig.
    Hätte man zuerst mal einen Meterriss angebracht wäre es gar nicht so weit gekommen (Macht ein guter Estrichleger auch als erstes ).
    Aber nun zu Ihrem Problem, so wie Sie es schildern würde ich die ausführende Firma auffordern alles zu entfernen. Denn es dürfte
    klar sein das auf Pfusch nur Pfusch rauskommen kann, egal was sie letztendlich dazu hernehmen. Bezüglich Trockenestrich kommt mit Sicherheit auch noch ein Kommentar von einem Fachmann hinzu.
    Sie können mit dem Estrichaufbau nur dann herunterfahren, wenn gewährleistet ist, das DIE Tragfähigkeit beibehalten wird. Dies kann nur durch spezielle Zusatzmittel/Zemente erreicht werden.
    Aber auch dann muss eine Mindeststärke von 50 mm erreicht werden.
    Und die nachfolgenden Fliesenbeläge müssen auf speziellen Matten verlegt werden (Fa. Schlüter ) damit bei eventuell auftretenden Rissen im Estrich diese nicht übertragen werden.
    Eventuell kann dann mit der FB-H nicht die volle Temperatur gefahren werden.
    Der Fliesenbelag darf natürlich nicht mitgerechnet werden.
    Rohrüberdeckung mindestens 45 mm, bei Fließestrich 35 mm.
    Zu der Stahlfaser diese VERHINDERN BEI AUTRETENDEN RISSEN NUR DEN HÖHENVERSATZ UND sonst NICHTS.
  3. Altbau-Anbau: Stürze erhöhen für Estrich-Ausgleich?
    Einfach mal dumm gefragt
    Können Sie an den Türen was machen? Stürze höher legen? Ein guter
    Bauunternehmer macht das;-) PS: Herr Pipke hat natürlich Recht!
    Jupp
  4. Estrichhöhe: Barrierefreiheit vs. Tür-Umbau im Altbau
    Zur Frage "an den Türen was machen"
    Zunächst herzlichen Dank für die beiden Beiträge.
    An den Türen etwas zu machen ist einmal (vermutlich) wenig sinnvoll, da dadurch die Übergänge zu den übrigen Räumen eine +/-kleine Stufe erhielten. Barriere- und Stufenfreiheit (Barrierefreiheit, Stufenfreiheit) haben wir im Bauvertrag vorgegeben.
    Abgesehen davon sind die Terrassentüren massiv eingebaut (viele Dübel, Einbruchschutz) und würden durch einen Ausbau vermutlich stark beschädigt.
    Gruß,
    J. Schwarz
  5. Estrich-Überdeckung: Geringe Aufbauhöhe mit Kunstharzestrich?
    War da nicht mal was ...
    wo ich gelesen habe, dass GA nur 25 mm Überdeckung braucht?
    Beschwören will ich es aber nicht.
    Und Kunstharzestrich? Da war doch ein ähnlicher Fall irgendwo ...
    Schon wieder eine Frage für Bernd Niemann. Kann den mal jemand ansprechen, ob er sich nicht zumindest diese Fragen anschauen kann?
  6. Estrichhöhe reduzieren: Dünnschichtige Estrichsysteme im Altbau
    mal das anschauen!
    Gruß Roland
    Estrichhöhe im Altbau-Anbau: Lösungen für geringe Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Estrichhöhe im Altbau-Anbau mit Stahlträgerdecke und Heizestrich. Es werden verschiedene Optionen wie das Entfernen des Estrichs bei Pfusch, das Anpassen der Türstürze und der Einsatz von dünnschichtigen Estrichsystemen diskutiert. Barrierefreiheit spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich entfernen: Pfusch im Altbau-Anbau vermeiden! sollte bei mangelhafter Ausführung der Estrich komplett entfernt werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Einhaltung der Mindeststärke des Estrichs sind entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung zur Reduzierung der Estrichhöhe könnte der Einsatz von Kunstharzestrich sein, wie im Beitrag Estrich-Überdeckung: Geringe Aufbauhöhe mit Kunstharzestrich? angedeutet wird. Dieser benötigt eventuell eine geringere Überdeckung. Auch der Beitrag Estrichhöhe reduzieren: Dünnschichtige Estrichsysteme im Altbau liefert hierzu wichtige Informationen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die optimale Lösung für den Fußbodenaufbau zu finden. Dabei sind die Aspekte Zementestrich, Trockenestrich, Dämmung und Heizestrich zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, die Türstürze anzupassen, wie im Beitrag Altbau-Anbau: Stürze erhöhen für Estrich-Ausgleich? vorgeschlagen. Dies könnte eine Alternative sein, um die Estrichhöhe zu reduzieren und die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Estrichhöhe: Barrierefreiheit vs. Tür-Umbau im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichhöhe, Altbau, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Tragkraft prüfen: Estrich zu hoch, Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichhöhe ausgleichen: Dauer, Kosten pro m² & geeignete Fließmassen für 15mm Ausgleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 24er Kalksandsteinmauerwerk (KSV) + WDVS: EnEV-Anforderungen erfüllbar? Wandaufbau & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichhöhe, Altbau, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichhöhe, Altbau, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichhöhe zu hoch: Lösungen für Altbau-Anbau mit Stahlträgerdecke & Heizestrich?
Suche nach: Estrich zu hoch? Lösungen für Altbau-Anbau
Suche nach: Estrich, Estrichhöhe, Altbau, Anbau, Stahlträgerdecke, Heizestrich, Zementestrich, Trockenestrich, Dämmung, Fußbodenaufbau
