Anhydritestrich beschichten: Steinzeugplatten, Grundierung & Flexmörtel – Was beachten?
❓ Fragestellung: Anhydritestrich beschichten: Steinzeugplatten, Grundierung & Flexmörtel – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Grundierung zur Vermeidung chemischer Reaktion zwischen Zement im Kleber und Calciumsulfat im Anhydrit; Alle einigen sich auf die Erfordernis eines Flexmörtels mit erhöhter Elastizität (C2TE oder vergleichbar) für die Kombination Anhydrit + Fußbodenheizung; Alle betonen die entscheidende Rolle der Estrichtrocknung und die Notwendigkeit, die Belegreife vor Verlegung zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige, dokumentierte CM-Messung, schriftliche Verträglichkeitsbestätigung vom Estrich- und Kleberhersteller sowie die Einbindung eines zertifizierten Estrichgutachters – alle anderen Maßnahmen sind davon abhängig.
wir bekommen auf unsere Fußbodenheizung einen konv. Anhydritestrich CA-C35 F5 heißt der.
Darauf sollen Steinzeugplatten 600x120 mm gelegt werden.
Ich habe mittlerweile gelesen, dass vorher grundiert werden muss, umm das Zement aus dem Kleber vom Gips des Estrich fernzuhalten. Nur was nehme ich daztu? Kleber ist PCI Flexmörtel, kann ich vorher mit PCI Gisogrund grundieren?
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung zwingende Messung der Estrich-Restfeuchte (CM-Methode < 0,5 %) und schriftliche Verträglichkeitsbestätigung vom Estrich- und Kleberhersteller einholen.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von PCI Gisogrund oder anderen gips- oder zementbasierten Grundierungen – ausschließlich dampfdurchlässige, anhydritverträgliche Reaktionsharz- oder spezielle Acryl-Dispersionssysteme verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz eines zertifizierten Flexklebers nach DINAbk. EN 12004, Klasse C2TE oder höher, explizit freigegeben für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung einer mindestens 7-tägigen, schrittweisen Hochfahrphase der Fußbodenheizung vor Verlegung – inkl. Temperaturkontrolle und Dokumentation.
    ⚠️ WICHTIG: Zwingende Ausführung aller Rand- und Bewegungsfugen gemäß Herstellerangaben und DIN 18157 – kein Verzicht bei 600×1200 mm Fliesen.
    Ich empfehle, bei der Beschichtung von Anhydritestrich folgende Punkte zu beachten:
    • Grundierung: Eine Grundierung ist notwendig, um eine chemische Reaktion zwischen dem Zement im Fliesenkleber und dem Gips im Anhydritestrich zu verhindern.
    • Flexmörtel: Verwenden Sie einen Flexmörtel, der speziell für Anhydritestriche geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus, die durch die Fußbodenheizung entstehen können.
    • Estrichart: Achten Sie darauf, dass der Estrich gemäß der Bezeichnung CA-C35 F5 den Anforderungen entspricht.
    • Fliesengröße: Bei der gewählten Fliesengröße von 600x120 mm ist eine sorgfältige Verlegung besonders wichtig, um Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihren Anhydritestrich auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von Steinzeugfliesen auf einem Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Der Nutzer hat bereits erkannt, dass eine Grundierung notwendig ist, um eine chemische Reaktion zwischen dem Zement im Flexmörtel und dem Gips im Estrich zu vermeiden. Diese Reaktion könnte zu Haftungsproblemen und Schäden am Belag führen. Die Frage nach der konkreten Grundierung ist berechtigt und zeigt ein grundlegendes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Grundierung zwingend erforderlich ist, ist absolut korrekt. Ohne eine geeignete Grundierung kann es zu einer Sulfatreaktion kommen, die den Kleber zerstört und zu Ablösungen der Fliesen führt. Die Wahl eines Flexmörtels ist für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung grundsätzlich richtig, da dieser die notwendige Elastizität bietet.
    ➕ Ergänzung: Die genannte PCI Gisogrund ist eine geeignete Grundierung für saugende Untergründe, jedoch muss der Estrich vor der Grundierung vollständig getrocknet und die Restfeuchte gemessen werden. Für Anhydritestriche mit Fußbodenheizung ist eine spezielle, diffusionsoffene Grundierung erforderlich, die die spätere Belegreife nicht beeinträchtigt. Zudem muss der Estrich vor dem Fliesenlegen auf die korrekte Oberflächenfestigkeit und Saugfähigkeit geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht, wenn der Estrich nicht ausreichend getrocknet ist oder die falsche Grundierung verwendet wird. Dies kann zu Spannungsrissen, Hohlstellen und einem Totalausfall des Fliesenbelags führen. Auch die Verwendung eines ungeeigneten Klebers oder das Fehlen einer Bewegungsfuge kann bei der Fußbodenheizung zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Verlegung. Lassen Sie vorab die Estrichrestfeuchte (CM-Methode) und die Belegreife prüfen. Verwenden Sie ausschließlich ein vom Estrich- und Kleberhersteller freigegebenes Grundierungssystem für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Planen Sie zwingend Rand- und Bewegungsfugen ein, um thermische Spannungen aufzunehmen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung von Steinzeugplatten auf einem Anhydritestrich (CA-C35 F5) über einer Fußbodenheizung – eine hochsensible Konstruktion, bei der Materialverträglichkeit, Feuchteentwicklung und Spannungsausgleich entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Anhydritestriche reagieren äußerst empfindlich auf zementhaltige Stoffe: Der Kontakt von zementbasiertem Flexmörtel (wie PCI Flexmörtel) mit dem sulfathaltigen Gips (Calciumsulfat) kann zu schwerwiegenden Schädigungen führen – darunter Sulfatangriff, Ausblühungen, Haftungsverlust und langfristigem Aufquellen oder Zerfall des Estrichs.
    ⚠️ Korrektur: PCI Gisogrund ist kein geeignetes Produkt für diesen Fall – er ist für Gipskarton oder Gipsputze konzipiert, nicht für hochbelastete, feuchteempfindliche Anhydritestriche unter Fußbodenheizung; zudem ist seine Dampfdurchlässigkeit oft unzureichend und seine Haftfestigkeit bei thermischer Beanspruchung nicht nachgewiesen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verlegung ist eine vollständige Trocknung des Estrichs (Restfeuchte < 0,5 % nach CM-Methode) zwingend erforderlich – bei Fußbodenheizung zusätzlich eine mindestens 7-tägige, schrittweise Hochfahrphase mit kontrollierter Temperatursteigerung vor Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Für Anhydritestriche unter Fußbodenheizung sind ausschließlich speziell zertifizierte, anhydritverträgliche, flexiblen Kleber mit Nachweis nach DIN EN 12004 (Klasse C2TE oder höher) sowie dampfdurchlässige, reaktionsharzbasierte oder spezielle Acryl-Dispersionssysteme für Grundierungen vorgeschrieben – nicht zement- oder gipsbasierte Systeme.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine separates Grundierungsschicht zur Trennung von Estrich und Kleber notwendig ist, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18157 sowie den Herstellervorgaben für Anhydritestriche.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Estrichhersteller (z. B. Sopro, PCI, Mapei) und den Kleberhersteller mit vollständigen Produktbezeichnungen (CA-C35 F5, PCI Flexmörtel), um eine schriftliche Verträglichkeitsbestätigung sowie eine zertifizierte Grundierempfehlung einzuholen – eine fachkundige Baustellenbegutachtung durch einen zertifizierten Estrichgutachter ist vor Verlegungsbeginn zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Grundierung zur Vermeidung chemischer Reaktion zwischen Zement im Kleber und Calciumsulfat im Anhydrit.
    • Alle einigen sich auf die Erfordernis eines Flexmörtels mit erhöhter Elastizität (C2TE oder vergleichbar) für die Kombination Anhydrit + Fußbodenheizung.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Estrichtrocknung und die Notwendigkeit, die Belegreife vor Verlegung zu prüfen.
    • GoogleAI nennt PCI Gisogrund als Beispiel – DeepSeek sieht es als "geeignet für saugende Untergründe", Qwen widerspricht klar: "PCI Gisogrund ist nicht geeignet" und erklärt die Materialverträglichkeitsrisiken detailliert.
    • GoogleAI erwähnt die Fliesengröße 600×120 mm nur als Hinweis zur "sorgfältigen Verlegung", während DeepSeek und Qwen explizit auf die zwingende Notwendigkeit von Bewegungsfugen hinweisen – GoogleAI lässt diesen Punkt unerwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach CM-Messung, schrittweiser Heizungshochfahrt und zertifiziertem Fachbetrieb – GoogleAI enthält diese nicht.
    • Qwen liefert entscheidende technische Präzisierungen: explizite Nennung der Kleberklasse C2TE, Verbot zement- und gipsbasierter Grundierungen, Forderung nach schriftlicher Herstellerfreigabe und Hinweis auf DIN 18157.
    • GoogleAI vs. Qwen: Direkter Widerspruch zur Eignung von PCI Gisogrund – Qwen widerlegt die Verwendbarkeit mit klaren chemischen und bauphysikalischen Argumenten (Sulfatangriff, fehlende Dampfdurchlässigkeit, keine Zertifizierung für Heizestriche). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI verweist pauschal auf "Fachhandel", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Fachbetriebe bzw. Estrichgutachter verweisen – der strengere Standard (Fachgutachter + Herstellerfreigabe) gilt als verbindlich.
    • Bevorzugung der technisch tiefgründigeren, vorsichtsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Grundierungseignung, Restfeuchte, Herstellerfreigabe und Normenbezug (DIN 18157, EN 12004 Klasse C2TE).
    • GoogleAIs Analyse ist als erste Orientierung brauchbar, aber nicht ausreichend für die Umsetzung – sie wird durch die beiden anderen Analysen vollständig überlagert und korrigiert.
    Notwendigkeit einer Grundierung ✅ Alle KIs sind sich einig: Grundierung ist zwingend erforderlich, um Sulfatangriff und Haftungsverlust zu verhindern.
    Eignung von PCI Gisogrund ❌ GoogleAI sieht ihn als Beispiel, DeepSeek als "geeignet für saugende Untergründe", Qwen widerlegt dies klar: Nicht geeignet für Anhydrit mit Fußbodenheizung – Widerspruch mit sicherer Seite (Qwen) als verbindlich.
    Flexmörtel-Anforderung ✅ Vollständiger Konsens: C2TE oder höher, explizit für Anhydrit unter Fußbodenheizung freigegeben – nicht nur "flexibel", sondern normkonform zertifiziert.
    Estrichtrocknung & Belegreife ✅ Vollständiger Konsens: CM-Messung < 0,5 %, Dokumentation der Trocknung und Hochfahrphase (min. 7 Tage) vor Verlegung.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fachhandel", DeepSeek & Qwen verlangen zertifizierten Fachbetrieb bzw. Estrichgutachter – Konsens liegt bei verbindlichem Fachgutachter vor Ort und schriftlicher Herstellerfreigabe.
    🔴 Risiko Sulfatangriff durch ungeeignete Grundierung oder Kleber Zerstörung des Klebers, Ablösung der Fliesen, langfristiger Estrichzusammenbruch
    🔴 Risiko Zu hohe Restfeuchte (> 0,5 % CM) bei Verlegung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Hohlstellen, Rissbildung im Belag
    🔴 Risiko Fehlen der schrittweisen Fußbodenheizungshochfahrt Ungleichmäßige Dehnung, Spannungsrissbildung im Estrich und im Fliesenbelag
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Herstellerfreigabe für das System Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss bei Schäden, Kosten für komplette Sanierung
    🔴 Risiko Unterlassen von Rand- und Bewegungsfugen Fliesenbruch, Verwerfungen am Rand, Aufwölbungen im Feld bei Temperaturwechsel
    ✅ Chance Systemkonforme Verlegung mit zertifizierten Produkten Langfristig schadenfreier, wartungsarmer Bodenbelag mit voller Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung dampfdurchlässiger, reaktionsharzbasierter Grundierungen Optimaler Feuchteausgleich, hohe Haftfestigkeit auch bei thermischer Belastung
    ✅ Chance Fachgutachterliche Begleitung vor Ort Früherkennung von Material- oder Ausführungsfehlern, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nachweisgemäße Einhaltung der DIN 18157 Erhöhte Planungssicherheit, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen an Wohnungsbauprojekte
    ✅ Chance Klare Herstellerfreigabe mit vollständigen Produktbezeichnungen Eindeutige Haftungszuordnung, mögliche Förderung durch Versicherungen bei Schadensfall
    1. Restfeuchte messen & dokumentieren: Beauftragen Sie vorab einen akkreditierten Baustellenlaboranten für die CM-Messung (DIN 52615) – Zielwert: < 0,5 %, dokumentierte Trocknungsprotokolle einfordern.
    2. Herstellerfreigabe schriftlich einholen: Senden Sie Estrichbezeichnung (CA-C35 F5), Fußbodenheizungsdaten und geplante Kleber- & Grundierungsprodukte (inkl. genauer Artikelnummern) an Estrichhersteller (z. B. Sopro, Ardex) und Kleberhersteller – verlangen Sie eine schriftliche, produktgebundene Verträglichkeitsbestätigung.
    3. Grundierung fachgerecht wählen: Verzichten Sie auf PCI Gisogrund, Gips- oder Zementgrundierungen – beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb, der ausschließlich reaktionsharzbasierte oder spezielle Acryl-Dispersionssysteme mit Nachweis für Anhydrit + Heizung einsetzt.
    4. Fußbodenheizung schrittweise hochfahren: Führen Sie vor Verlegung eine mindestens 7-tägige Hochfahrphase durch (Start bei 15 °C, tägliche Steigerung um max. 3 °C, Zieltemperatur 40 °C), dokumentieren Sie alle Messwerte täglich.
    5. Bewegungsfugen fachgerecht ausführen: Planen Sie Randfugen (mind. 8 mm) mit dauerelastischem Silikon und mindestens eine Dehnungsfuge im Fliesenfeld (max. 8 m Abstand) – nicht vom Fliesenleger "schätzen" lassen, sondern nach Hersteller-Datenblatt umsetzen.
    6. Zertifizierten Estrichgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen im PZB (Prüf- und Zertifizierungsbüro) gelisteten Estrichgutachter für eine vorab-Begutachtung – insb. zur Oberflächenfestigkeit, Saugfähigkeit und Kompatibilität mit geplantem System.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich, Fließestrich.
    Flexmörtel
    Ein Fliesenkleber, der durch Zusätze von Kunststoffen elastischer gemacht wurde. Er kann Spannungen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen, besser aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Zementmörtel.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Materials verbessert. Bei Anhydritestrich dient sie auch dazu, chemische Reaktionen zwischen Estrich und Kleber zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
    Steinzeugplatten
    Keramische Fliesen, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders widerstandsfähig und wasserabweisend sind. Sie eignen sich gut für Fußböden und Wandverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramikfliesen, Feinsteinzeug.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    CA-C35 F5
    Eine Bezeichnung für Anhydritestrich, wobei CA für Calciumsulfat steht, C35 die Druckfestigkeit (35 N/mm²) und F5 die Biegezugfestigkeit (5 N/mm²) angibt.
    Verwandte Begriffe: Estrichnorm, Festigkeitsklasse, Estrichbezeichnung.
    CM-Messgerät
    Ein Gerät zur Messung der Restfeuchte in Baustoffen, insbesondere in Estrichen. Die Messung erfolgt durch eine chemische Reaktion mit Calciumcarbid.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Estrichfeuchte, Restfeuchte.
    1. Warum muss Anhydritestrich vor dem Verfliesen grundiert werden?
      Eine Grundierung verhindert chemische Reaktionen zwischen dem Zement im Fliesenkleber und dem Gips im Anhydritestrich, die zu Schäden führen können. Die Grundierung bildet eine Trennschicht und sorgt für eine bessere Haftung des Klebers.
    2. Welchen Flexmörtel soll ich für Anhydritestrich verwenden?
      Verwenden Sie einen Flexmörtel, der explizit für Gips- bzw. Anhydritestriche geeignet ist. Diese Mörtel sind in der Regel kunststoffvergütet und können Spannungen, die durch Temperaturunterschiede entstehen, besser aufnehmen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen.
    3. Was bedeutet die Bezeichnung CA-C35 F5 bei Anhydritestrich?
      CA steht für Calciumsulfat (Anhydrit), C35 bezeichnet die Druckfestigkeit (35 N/mm²) und F5 die Biegezugfestigkeit (5 N/mm²). Diese Werte geben Auskunft über die Belastbarkeit des Estrichs.
    4. Kann ich jede Fliesengröße auf Anhydritestrich verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber bei größeren Fliesenformaten (wie 600x120 mm) ist eine besonders sorgfältige Verlegung wichtig, um Spannungen zu vermeiden. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung und verwenden Sie geeignete Dehnungsfugen.
    5. Muss ich bei einer Fußbodenheizung spezielle Maßnahmen beachten?
      Ja, bei einer Fußbodenheizung ist es besonders wichtig, einen Flexmörtel zu verwenden, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Mörtel ist elastischer und kann die temperaturbedingten Ausdehnungen und Kontraktionen besser aufnehmen.
    6. Wie lange muss Anhydritestrich trocknen, bevor er belegt werden kann?
      Die Trocknungszeit von Anhydritestrich ist abhängig von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Messen Sie die Restfeuchte mit einem CM-Messgerät, bevor Sie mit dem Verfliesen beginnen. Der zulässige Wert ist in den Herstellerangaben des Klebers zu finden.
    7. Was passiert, wenn ich den Estrich nicht grundiere?
      Wenn Sie den Estrich nicht grundieren, kann es zu chemischen Reaktionen zwischen dem Estrich und dem Fliesenkleber kommen. Dies kann zu einer verminderten Haftung des Klebers und im schlimmsten Fall zu Schäden an den Fliesen führen.
    8. Wo finde ich Informationen zur korrekten Verarbeitung von Anhydritestrich?
      Die wichtigsten Informationen finden Sie in den Datenblättern der Hersteller von Estrich, Grundierung und Flexmörtel. Zusätzlich kann Ihnen ein Fachmann vor Ort wertvolle Tipps geben.
    • Anhydritestrich schleifen
      Warum und wie man Anhydritestrich vor der Verlegung von Bodenbelägen schleifen sollte.
    • Anhydritestrich reparieren
      Methoden zur Ausbesserung von Rissen und Unebenheiten im Anhydritestrich.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Arten von Fußbodenheizungen und ihre Eignung für unterschiedliche Bodenbeläge.
    • Fliesenkleber Auswahl
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Fliesenklebers je nach Untergrund und Fliesenart.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Steinzeugplatten, Flexmörtel, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfundament frostsicher gießen: Betonestrich, Bewehrung & Absenkung vermeiden?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Bodenplatte, Bodenbeläge & Wandheizung – Konstruktion, Dämmung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14122: Anhydritestrich beschichten: Steinzeugplatten, Grundierung & Flexmörtel – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden gestalten: Betonbodenplatte, Estrich für Fliesen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neue Fliesen auf alten Fliesenkleber kleben? Vorbereitung, Haftung & Risiken
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich mit Fußbodenheizung im Altbau: Minimaler Aufbau, Stärke & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Steinzeugplatten, Flexmörtel, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Steinzeugplatten, Flexmörtel, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich beschichten: Steinzeugplatten, Grundierung & Flexmörtel – Was beachten?
Suche nach: Anhydritestrich: Beschichtung mit Steinzeugplatten
Suche nach: Anhydritestrich, Steinzeugplatten, Flexmörtel, Grundierung, Fußbodenheizung, CA-C35 F5, Fliesen verlegen
